Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
❓ Fragestellung: Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Architektenzeichnung mit 1,00 m ist verbindlich, sofern sie Bestandteil der vertraglichen Unterlagen ist; Alle drei fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle drei identifizieren mündliche Zusagen als rechtlich relevant, aber beweisschwierig – daher Priorisierung schriftlicher Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie alle Abweichungen vor weiterem Ausbau, fordern Sie schriftlich die vollständigen Vertragsunterlagen und die genehmigten Baupläne an, und beauftragen Sie einen DIN EN ISO/IEC 17024-zertifizierten Sachverständigen für eine rechtsfeste Mängeldokumentation.
Bei Abweichungen der Kniestockhöhe vom Bauantrag sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Mündliche Zusagen haben keine Gültigkeit, wenn sie nicht schriftlich im Bauwerkvertrag oder den Architektenplänen festgehalten sind. Maßtoleranzen nach DIN 18202 sind zu berücksichtigen. Ein Baufachanwalt kann bei Rechtsfragen helfen. Die Ursache der Abweichung sollte ermittelt werden, um mögliche Mängel festzustellen.
Hallo, Wir bauen aktuell mit einem Bauträger einen Neubau. Nachdem wir alles nachgemessen haben ist aufgefallen, dass die Abweichungen vom Kniestock eines Meters in den Raumecken teils bei 96,5 cm bis hin zu 99 cm liegen (ja auch unterschiedlich in der Ecke eines Raumes). Leider ist der Estrich schon drin. Die Zeichnung im Bauwerkvertrag hat keine kniestockhöhe angegeben. Auf unsere mündliche Nachfrage hieß es, dass dieser bei einem Meter liegt. Laut der Zeichnung der Architektin liegt dieser auch bei 1 m. Nun weißt der Bauträger daraufhin, dass der Kniestock laut Bauwerkvertrag 97 cm beträgt. Dies ist jedoch nicht auffindbar. Ist hier die Zeichnung der Architektin komplett außer acht zu lassen?!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Vermessung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – insbesondere vor Estrichverlegung oder nachträglicher Verdeckung der Kniestockkanten.
    🔴 KRITISCH: Keine Zustimmung zur Abnahme vor Klärung der Kniestockhöhe – Abweichungen > 2 cm können DIN-konforme Handläufe (DIN 18065), Barrierefreiheit (DIN 18040) und Sturzsicherheit gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Messpunkte mit Zeitstempel, Fotos (inkl. Maßband), Grundriss-Skizze und Angabe der Raumposition (z. B. "Nordwest-Ecke Wohnzimmer").
    ⚠️ WICHTIG: Vorlage aller vertraglichen Unterlagen (Bauwerkvertrag, Anlagen, Architektenzeichnungen, Baugenehmigung) durch den Bauträger verlangen – fehlende Angabe der Kniestockhöhe im Vertrag ist ein Formfehler mit Mängelwirkung.
    Ich verstehe, dass Sie Abweichungen der Kniestockhöhe von den Plänen im Neubau festgestellt haben. Dies ist nicht unüblich, sollte aber genau geprüft werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Messfehler: Überprüfen Sie Ihre Messungen und lassen Sie diese ggf. von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigen.
    • Toleranzen: Bauzeichnungen haben Toleranzen. Fragen Sie Ihren Architekten nach den zulässigen Abweichungen.
    • Ausführungsfehler: Wenn die Abweichungen außerhalb der Toleranzen liegen, liegt ein Ausführungsfehler vor.
    Nächste Schritte:
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau (Fotos, Messprotokolle).
    • Gespräch mit dem Bauträger: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Rechtliche Beratung: Bei größeren Abweichungen oder Uneinigkeiten empfehle ich Ihnen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichungen von einem Bausachverständigen prüfen, um die Ursache und die Auswirkungen auf den Wert Ihrer Immobilie zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Kniestockhöhe in einem Neubau von den vertraglich vereinbarten Maßen. Die gemessenen Höhen von 96,5 cm bis 99 cm weichen von der mündlich zugesicherten Höhe von 1 Meter ab. Der Bauträger beruft sich nun auf eine im Bauwerkvertrag angeblich festgelegte Höhe von 97 cm, die jedoch nicht auffindbar ist. Die Architektenzeichnung, die als verbindliche Planungsgrundlage dient, gibt eine Höhe von 1 Meter an. Diese Diskrepanz stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar, da die Kniestockhöhe direkten Einfluss auf die Nutzfläche und den Wohnwert hat.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von bis zu 3,5 cm in den Raumecken ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern kann zu erheblichen Problemen bei der späteren Nutzung führen, z.B. bei der Möblierung oder der Einhaltung von Mindestraumhöhen. Zudem könnte die Abweichung gegen die Baugenehmigung verstoßen, wenn die Architektenzeichnung als genehmigte Planung gilt. Der Bauträger versucht offenbar, die Verantwortung auf eine nicht nachvollziehbare Vertragsklausel zu schieben, was ein Indiz für eine unzureichende Bauausführung sein kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, welche Unterlagen im Bauwerkvertrag als verbindlich definiert sind. In der Regel sind die Architektenzeichnungen und die Baubeschreibung die maßgeblichen Vertragsbestandteile. Eine mündliche Zusage ist zwar rechtlich relevant, aber schwer zu beweisen. Die fehlende Angabe der Kniestockhöhe im Bauwerkvertrag ist ein schwerwiegender Formfehler des Bauträgers. Die unterschiedlichen Höhen in den Raumecken deuten zudem auf Ausführungsmängel hin, die unabhängig von der Sollhöhe zu beanstanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messungen mit Fotos und einem detaillierten Grundriss. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage der genehmigten Baupläne sowie des vollständigen Bauwerkvertrags an. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die rechtliche Durchsetzbarkeit der ursprünglich vereinbarten Höhe von 1 Meter zu prüfen und die Mängelansprüche zu sichern.
    Die beschriebene Situation betrifft eine bautechnisch relevante Abweichung bei der Kniestockhöhe im Neubau, die zwischen vertraglichen Vereinbarungen, architektonischen Zeichnungen und tatsächlich ausgeführter Bauausführung divergiert – bei bereits eingebautem Estrich handelt es sich um eine nicht mehr einfach korrigierbare bauliche Gegebenheit.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von bis zu 3,5 cm bei einer Soll-Kniestockhöhe von 100 cm können zu erheblichen funktionellen und sicherheitstechnischen Problemen führen: unzureichender Schutz vor Sturzgefahr an Treppenabsätzen, nicht normkonforme Anordnung von Handläufen (DIN 18065), Verletzung der Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040) sowie mögliche Haftungsrisiken bei Unfällen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Zeichnung der Architektin ist komplett außer Acht zu lassen" ist rechtlich und technisch falsch – gemäß § 650f BGBAbk. (VOBAbk./B § 4 Nr. 3) haben vertraglich vereinbarte Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und ergänzende mündliche Vereinbarungen grundsätzlich gleiche Vertragskraft, sofern sie nicht ausdrücklich widersprochen oder durch schriftliche Abweichungsvereinbarungen ersetzt wurden.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "97 cm im Bauwerkvertrag" ist zwar entscheidend, doch fehlt der Nachweis ihrer schriftlichen Fixierung – ohne Auffindbarkeit im Vertrag oder in Anlagen hat sie keine bindende Wirkung; mündliche Vereinbarungen sind grundsätzlich beweisbar, aber schwer durchsetzbar.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Zeichnung der Architektin eine Kniestockhöhe von 1,00 m vorsieht, ist als verbindliche Leistungsbeschreibung zu werten, sofern sie Bestandteil der vertraglichen Unterlagen ist – dies gilt auch bei fehlender expliziter Nennung im Textteil des Vertrags.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Estrichverlegung verschleiert die tatsächliche Ausführung und erschwert die spätere Dokumentation der Abweichung – dies kann im Streitfall zu Beweisschwierigkeiten führen und die Durchsetzung von Mängelansprüchen erheblich erschweren.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Architektenzeichnung "komplett außer Acht zu lassen"; vielmehr bildet sie – zusammen mit dem Bauantrag, der Baugenehmigung und den vertraglichen Unterlagen – die maßgebliche Grundlage für die Beurteilung der ordnungsgemäßen Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine objektive Vermessung, Dokumentation der Abweichungen und rechtlich technische Bewertung der Mängel vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Architektenzeichnung mit 1,00 m ist verbindlich, sofern sie Bestandteil der vertraglichen Unterlagen ist.
    • Alle drei fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle drei identifizieren mündliche Zusagen als rechtlich relevant, aber beweisschwierig – daher Priorisierung schriftlicher Nachweise.
    • GoogleAI betont Toleranzen als mögliche Ursache, ohne konkrete DIN- oder VOB-Bezüge; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf Normverstöße (DIN 18065, DIN 18040) und rechtliche Bindungswirkung der Zeichnung nach § 650f BGB.
    • GoogleAI erwähnt "Messfehler" als erste mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Ausführungsmängel und Vertragsdefizite.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis zur Beweissituation bei bereits verlegtem Estrich und benennt die Gefahr der Beweisverhinderung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der genehmigten Baupläne im Verhältnis zur Baugenehmigung und identifiziert unterschiedliche Messwerte in Raumecken als Indiz für systemische Ausführungsfehler.
    • Qwen ergänzt die klare Rechtsauffassung zur Vertragskraft von Zeichnungen nach VOB/B § 4 Nr. 3 und § 650f BGB.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Architektenzeichnungen "komplett außer Acht zu lassen" – eine solche Aussage findet sich in keiner der drei Analysen und wird von Qwen als rechtlich und technisch falsch zurückgewiesen.
    • Qwen korrigiert die in anderen Kontexten geäußerte Annahme, mündliche Vereinbarungen seien "nicht bindend" – sie sind bindend, aber schwer beweisbar; GoogleAI und DeepSeek formulieren hier zurückhaltender ("schwer zu beweisen" / "schwer durchsetzbar"), Qwen betont ausdrücklich deren grundsätzliche Vertragswirkung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (insbesondere zur DIN-Konformität, Beweissicherung und Vertragswirkung der Zeichnung) hat Vorrang vor der allgemeineren Toleranzorientierung von GoogleAI.
    Verbindlichkeit der Architektenzeichnung (1,00 m) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ist die Zeichnung Bestandteil der vertraglichen Unterlagen oder der genehmigten Bauplanung, gilt sie als verbindliche Leistungsbeschreibung (§ 650f BGB, VOB/B § 4 Nr. 3).
    Rechtliche Relevanz mündlicher Zusage ⚠️ Alle Modelle erkennen grundsätzliche Bindungswirkung an, aber mit massiven Beweishürden; Qwen betont ausdrücklich die grundsätzliche Vertragskraft, während GoogleAI und DeepSeek stärker auf die praktische Durchsetzbarkeit abstellen.
    Fehlende Nennung im Bauwerkvertrag ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich: Fehlt die Angabe der Kniestockhöhe im Vertrag – trotz mündlicher oder zeichnerischer Vereinbarung – handelt es sich um einen schwerwiegenden Formfehler des Bauträgers mit Mängelwirkung.
    Abweichungen > 2 cm und Normkonformität ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass Abweichungen bis 3,5 cm zu Verstößen gegen DIN 18065 (Handlaufhöhe), DIN 18040 (Barrierefreiheit) und Sturzsicherheit führen können; GoogleAI thematisiert dies nicht.
    Dringlichkeit der Sachverständigenbeauftragung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend – insbesondere vor Verdeckung durch Estrich oder Ausbau.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (Handlaufhöhe) bei Abweichung > 3 cm Rechtliche Haftung bei Unfällen, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Beweissicherung vor Estrichverlegung Verlust der Beweisgrundlage im Rechtsstreit, Ablehnung von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Systemische Ausführungsfehler (unterschiedliche Höhen in Raumecken) Hinweis auf mangelhafte Bauüberwachung – weitere versteckte Mängel wahrscheinlich
    🔴 Risiko Unklare Vertragslage ohne schriftliche Fixierung der Kniestockhöhe Rechtsunsicherheit bei Durchsetzung, erhöhte Kosten für gerichtliche Klärung
    🔴 Risiko Verletzung der Baugenehmigung, falls Zeichnung genehmigt ist Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflage zur Nachbesserung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nachweis eines objektiven Mängels vor Abnahme Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger gemäß § 634 BGB
    ✅ Chance Vorliegen einer klaren, zeichnerisch fixierten Soll-Vorgabe (1,00 m) Starke Position für außergerichtliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Mündliche Zusage des Bauträgers (sofern belegbar) Ergänzende Vertragsauslegung nach Treu und Glauben (§ 242 BGB), stärkt Mängelanspruch
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Vermeidung formaler Fehler bei Mängelanzeige, Sicherung von Fristen (z. B. Nachbesserungsfrist)
    ✅ Chance Vertragsinhaltliche Lücke (fehlende Kniestockhöhe im Vertrag) Kann als Voraussetzung für Mängelrückbehalt (§ 641 BGB) oder Schadensersatz genutzt werden
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie heute noch einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – mit ausdrücklichem Auftrag zur objektiven Vermessung, Fotodokumentation und rechtlich-technischer Bewertung der Kniestockhöhen.
    2. Schriftliche Mängelanzeige stellen: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige mit detaillierter Auflistung aller Messpunkte, Zeitstempel und Forderung nach Nachbesserung binnen 14 Tagen – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Vertragsunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die vollständige Vorlage des Bauwerkvertrags inkl. aller Anlagen, der genehmigten Baupläne und des Bauantrags innerhalb von 7 Tagen an.
    4. Vorläufige Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Übergabeprotokoll, bevor die Kniestockhöhe vertragsgerecht nachgebessert oder gerichtlich geklärt ist.
    5. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt noch vor Ablauf der Mängelanzeige-Frist, um die form- und fristgerechte Sicherung Ihrer Ansprüche zu gewährleisten.
    6. Dokumentationssicherung: Speichern Sie alle Messfotos, Grundriss-Skizzen und Korrespondenz mit Zeitstempel auf mehreren Medien (Cloud + USB-Stick) – unter Angabe von Datum, Zeit und Raumbezeichnung.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Mauer auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Er bestimmt die nutzbare Fläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formelles Gesuch um Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle relevanten Pläne und Beschreibungen des Projekts. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Projektentwickler, Bauherr.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Materialien und Ausführungen. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Genauigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Fragestellungen erstellt. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche wie Statik, Bauphysik oder Schäden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen und Verfahren in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Höhen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses eines Hauses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
    2. Welche Toleranzen sind beim Kniestock zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen können je nach Bundesland und Bauordnung variieren. Fragen Sie Ihren Architekten oder einen Bausachverständigen.
    3. Was passiert, wenn der Kniestock zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Kniestock kann die Wohnfläche im Dachgeschoss reduzieren und den Wert der Immobilie mindern.
    4. Wie kann ich die Kniestockhöhe richtig messen?
      Messen Sie von der Oberkante des Fußbodens (nach Estrich) bis zur Unterkante der Dachschräge. Verwenden Sie ein Lasermessgerät für genaue Ergebnisse.
    5. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Abweichungen ignoriert?
      Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung und drohen Sie mit rechtlichen Schritten. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Wer haftet für Fehler beim Kniestock?
      In der Regel haftet der Bauträger oder das Bauunternehmen für Fehler beim Kniestock, sofern diese nicht auf Planungsfehler des Architekten zurückzuführen sind.
    7. Kann ich den Kaufpreis mindern, wenn der Kniestock zu niedrig ist?
      Ja, bei erheblichen Abweichungen vom Bauvertrag haben Sie in der Regel Anspruch auf eine Kaufpreisminderung.
    8. Brauche ich einen Bausachverständigen?
      Ein Bausachverständiger kann die Abweichungen objektiv beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutz im Neubau
      Wie Sie für Ruhe und Komfort in Ihrem neuen Zuhause sorgen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel zu erkennen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln am Neubau.
  2. Kniestockhöhe: Toleranzen & Ursachen für Abweichungen
    Foto von Martin G. Halbinger
    was wollen Sie
    Wo liegt ihr Problem? befürchten Sie, das der Bau von der Genehmigung abweicht? Gefällt die Maßabweichung nicht? Ist der Boden oder das Dach schief?
    Gewisse Maßtoleranzen sind zulässig, am Bau wird nicht alles in mm gemessen ...
    Dann müssten Sie klären, wo die Differenz herkommt. Ist der Boden nicht "im Wasser", die Abmauerung nicht parallel usw. Für die Bauaufsicht ist diese "Kniestockhöhe" (Höhe der Abmauerung) unerheblich. Da geht es i.d.R. um die Abmessungen außen.
  3. Kniestockhöhe: Mündliche Zusagen vs. Bauwerkvertrag
    Wonach richten
    Es geht um die Maße an sich. In den Gesprächen wurde der Kniestock immer mit 1 m genannt. Für uns der ausschlaggebende Grund sich für den Bauträger zu entscheiden.
    Im Bauwerkvertrag ist jedoch keine Bemaßung angegeben und die in der Bauanzeige/-Genehmigung ist  -  laut Bauträger  -  nur wegen der Wohnflächenberechnung mit einem Meter angegeben, jedoch nicht für uns als Richtwert. Wir sind allerdings immer von der Architektenzeichnung (1 m) ausgegangen. Die Wände haben teilweise 3-4 cm Differenz.
    Nach welchen Plänen darf sich der Verbraucher denn dann richten? Nach dem nicht vermassten Kniestock im Bauwerkvertrag oder nach der Bauanzeige der Architektin?
  4. Kniestockhöhe: Vertragliche Grundlagen & Architektenpläne
    Rechtsfragen beantwortet ihnen ein Baufachanwalt
    Zuerst gilt mal der Vertrag in seiner Textform (inkl. Baubeschreibung) mit allen seinen Anlagen, wozu auch die Architektenpläne zählen dürften?
    Auf Verkaufsgespräche wo mal "1 m Kniestock" besprochen wurde, können sie sich hingegen nicht berufen, wenn diese später nicht in Text oder Bild der Vertragsunterlagen Eingang gefunden haben.
    Maßabweichungen lassen Sie vom Fachmann nach DINAbk. 18202 beurteilen.
  5. Kniestockhöhe: Schriftliche Vereinbarung entscheidend!
    schriftlich
    Wenn etwas sooo wichtig ist, das man sich danach den Bauträger aussucht, dann sollte es auch konkret schriftlich fixiert werden. Mündliche Aussagen sind schon wegen der Beweisbarkeit schwierig. Ob ein Mangel vorliegt hängt von der Ursache ab ... alleine der erhoffte aber nicht vertraglich vereinbarte 1 m ist nach erster Einschätzung keiner ... Je nach Konstruktion ist es aber nachträglich evtl. heilbar wenn die Höhe wichtiger ist als die Grundfläche des Raums.
    Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Kniestockhöhe vom Bauantrag sind die vertraglichen Vereinbarungen entscheidend. Mündliche Zusagen haben keine Gültigkeit, wenn sie nicht schriftlich im Bauwerkvertrag oder den Architektenplänen festgehalten sind. Maßtoleranzen nach DINAbk. 18202 sind zu berücksichtigen. Ein Baufachanwalt kann bei Rechtsfragen helfen. Die Ursache der Abweichung sollte ermittelt werden, um mögliche Mängel festzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kniestockhöhe: Vertragliche Grundlagen & Architektenpläne sind Verkaufsgespräche ohne schriftliche Fixierung irrelevant.
    📊 Zusatzinfo: Die Kniestockhöhe kann für die Wohnflächenberechnung relevant sein, wie im Beitrag Kniestockhöhe: Mündliche Zusagen vs. Bauwerkvertrag erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauwerkvertrag und die Architektenpläne auf die vereinbarte Kniestockhöhe. Lassen Sie Maßabweichungen von einem Fachmann nach DIN 18202 beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Kniestockhöhe: Schriftliche Vereinbarung entscheidend!, um zukünftig wichtige Details schriftlich festzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Bauantrag, Abweichung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Honorarzahlung: Wann Architektenhonorar vor Baugenehmigung fällig?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planungsfehler, Bauantrag verzögert & Alternativen prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Bauantrag, Abweichung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Bauantrag, Abweichung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
Suche nach: Kniestockhöhe: Abweichung vom Bauantrag
Suche nach: Kniestock, Bauantrag, Abweichung, Neubau, Messfehler, Bauträger, Architekt, Baurecht
