Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
es geht um Hessen
Welche Gebäudeklasse hat eine Grenzgarage, die die Privilegien einer solchen jedoch wegen Übergröße nicht hat, wenn die Garage die Größe 6,11 m x 3,40 x 2,50 m hat und Raum unter der Garage von gleicher Größe ist?
Diese Grenzgarage mit Unterraum grenzt an die Grenzgarage des Nachbarn und beide Garagen sind mit je einem Wohnhaus der Gebäudeklasse 3 oder 4 (fraglich) verbunden.
Danke
Anna
    🔴 KRITISCH: Sofortige baurechtliche Klärung bei der zuständigen hessischen Baubehörde erforderlich – fehlende Baugenehmigung für Garage & Unterraum führt zu Rückbauverfügung.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Verbindung zwischen Garage, Unterraum und angrenzendem Wohnhaus (GK 3/4) durch einen hessisch zugelassenen Bauingenieur – Gefahr der statischen Beeinträchtigung benachbarter Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Trennung zwischen Garage/Unterraum und Wohnhaus gemäß Anhang 1 zu § 29 HBO muss nachgewiesen werden – gemeinsame Wand oder Durchbrüche sind ohne Feuerwiderstandsklasse nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzkonzept für den Unterraum (Mindestlichte Höhe ≥ 1,20 m) mit nachweisbarer Entlüftung und Kondensat-Abfuhr erforderlich – sonst hohe Schimmelpotenzial-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zur Nachbargarage gemäß § 6 Abs. 1 HBO prüfen – bei Verletzung droht Nachbar-Einwand nach § 906 BGBAbk. samt Unterlassungsanspruch.
    Die Gebäudeklasse einer Grenzgarage in Hessen, die aufgrund ihrer Größe (über 20 m²) nicht mehr unter die üblichen Garagenprivilegien fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von ihrer Nutzung und ihrer Verbindung zum Hauptgebäude (Wohnhaus).
    Da die Garage einen Unterraum gleicher Größe hat, ist dies bei der Beurteilung der Gebäudeklasse relevant. Garagen mit Unterraum können anders eingestuft werden als reine oberirdische Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Gebäudeklasse zu ermitteln, empfehle ich, die Bauordnung für Hessen (HBO) sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften heranzuziehen oder direkt bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) eine verbindliche Auskunft einzuholen. Die Baubehörde kann auf Basis der konkreten Planung und der örtlichen Gegebenheiten die zutreffende Gebäudeklasse festlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grenzgarage in Hessen mit einer Grundfläche von ca. 20,77 m² (6,11 m x 3,40 m) und einer Höhe von 2,50 m, die zudem einen Unterraum gleicher Größe aufweist. Die Garage ist mit einem Wohnhaus der Gebäudeklasse 3 oder 4 verbunden und grenzt an eine Nachbargarage. Die Kernfrage betrifft die korrekte Gebäudeklassifizierung, da die Garage die typischen Privilegien einer Grenzgarage (z.B. nach HBO § 6) aufgrund ihrer Übergröße nicht mehr in Anspruch nehmen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Garage mit einer Grundfläche über 20 m² in Hessen nicht mehr als privilegierte Grenzgarage gilt, ist grundsätzlich richtig. Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) sind Garagen bis 20 m² Grundfläche in bestimmten Fällen privilegiert, was jedoch bei Überschreitung dieser Grenze entfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Gebäudeklasse einer Garage wird nicht allein durch ihre Größe bestimmt, sondern durch ihre Nutzung und die Verbindung zum Wohnhaus. Eine Garage ist in der Regel kein eigenständiges Gebäude im Sinne der Gebäudeklassen (1-5), sondern ein Nebengebäude oder eine Anlage. Die Gebäudeklasse des Wohnhauses (3 oder 4) ist hier entscheidend, da die Garage als Teil des Gebäudekomplexes betrachtet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Der Unterraum unter der Garage (gleiche Größe) ist ein kritischer Punkt. Handelt es sich um einen Kellerraum oder einen Hohlraum? Ein Unterraum, der als Aufenthaltsraum oder Abstellfläche genutzt wird, könnte die Einstufung als Gebäude beeinflussen und brandschutztechnische Anforderungen auslösen. Zudem ist die direkte Grenzbebauung zur Nachbargarage relevant: Hier müssen die Abstandsflächen nach HBO § 6 eingehalten werden, es sei denn, es liegt eine Baulast oder eine Vereinbarung vor.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Übergröße, Unterraum und Grenzbebauung birgt erhebliche Risiken. Ohne korrekte baurechtliche Genehmigung drohen Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügungen oder Konflikte mit dem Nachbarn. Besonders der Unterraum könnte als Vollgeschoss gewertet werden, was die Gebäudeklasse des Wohnhauses verändern und zusätzliche Anforderungen an Brandschutz und Statik stellen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im hessischen Bauordnungsrecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Baugenehmigung für die Garage und den Unterraum vorliegt oder ob eine nachträgliche Genehmigung erforderlich ist. Klären Sie zudem die Abstandsflächen zur Nachbargarage und die genaue Nutzung des Unterraums. Nur eine fachliche Begutachtung kann hier Rechtssicherheit schaffen und teure Folgen vermeiden.
    Eine Grenzgarage mit den Maßen 6,11 m × 3,40 m × 2,50 m (Grundfläche ca. 20,8 m²) überschreitet die in Hessen geltende Grenze für privilegierte Bauvorhaben nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 Hessen-BauO, die für Garagen an der Grundstücksgrenze eine Maximalgröße von 20 m² vorsieht — damit entfällt die privilegierte Stellung und die Anlage fällt in die Gebäudeklasse 3 gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 Hessen-BauO (Gebäude mit einer Höhe bis 7 m und bis zu 3 Geschossen, nicht als Wohngebäude genutzt).
    Der Unterraum unter der Garage stellt eine zusätzliche Geschossfläche dar und verstärkt die Einordnung in die Gebäudeklasse 3, da er als nutzbarer Raum (z. B. Lager, Technikraum) im Sinne der Bauordnung gilt — selbst bei nicht begehbarer Ausführung kann er baurechtlich als Geschoss gewertet werden, wenn er eine lichte Höhe ≥ 1,20 m aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Grenzlage, Überschreitung der 20-m²-Grenze und Vorhandensein eines Unterraums birgt erhebliche baurechtliche Risiken: fehlende Baugenehmigung, Verstoß gegen Abstandsflächenregelungen (§ 6 Abs. 1 Hessen-BauO), mögliche Einwände des Nachbarn gemäß § 906 BGB sowie Gefährdung der statischen Integration mit den angrenzenden Wohnhäusern der Gebäudeklasse 3 oder 4.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garage 'die Privilegien einer Grenzgarage jedoch wegen Übergröße nicht hat' ist korrekt — doch die Folge ist nicht bloß ein formaler Verwaltungsakt, sondern ein zwingender Genehmigungsvorbehalt mit umfassender bautechnischer Prüfung (Statik, Brandschutz, Feuchteschutz, Schallschutz).
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung mit Wohnhäusern der Gebäudeklasse 3 oder 4 erfordert zwingend eine brandschutztechnische Trennung gemäß Anhang 1 zu § 29 Hessen-BauO — insbesondere bei gemeinsamer Wand oder Durchbrüchen; zudem ist die Feuchteschutz-Ausführung im Unterraum kritisch, da Kondensat- und Schimmelpotenzial bei unzureichender Entlüftung hoch ist.
    ❌ Widerspruch: Die Einordnung als 'fraglich' bei der Gebäudeklasse der angrenzenden Wohnhäuser ist nicht zulässig: Gebäudeklasse 3 gilt für Wohngebäude bis 3 Geschossen und bis 7 m Höhe, Gebäudeklasse 4 ab 4 Geschossen oder über 7 m Höhe — die konkrete Einordnung ist baurechtlich zwingend festzustellen und darf nicht pauschal offenbleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Schwerpunkt Baurecht oder Statik) sowie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG zur Prüfung der Baurechtskonformität, der statischen Verbindung mit den Nachbargebäuden, der Abstandsflächen und der Feuchteschutzkonzeption im Unterraum.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grenzgarage > 20 m² in Hessen nicht mehr privilegiert ist und damit grundsätzlich baugenehmigungspflichtig ist.
    • Alle bestätigen die Relevanz des Unterraums für die baurechtliche Einordnung – insbesondere hinsichtlich Geschosszählung, Nutzbarkeit und lichter Höhe ≥ 1,20 m.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Verbindung zum Wohnhaus (GK 3 oder 4) für Brandschutz, Statik und Einordnung als Nebengebäude vs. eigenständiges Gebäude.
    • GoogleAI formuliert die Gebäudeklasse als offen und verweist pauschal auf die Bauordnung; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar, dass die Garage – bei Vorliegen der Merkmale – in Gebäudeklasse 3 einzustufen ist (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 HBO).
    • GoogleAI sieht nur "verbindliche Auskunft" als Empfehlung vor; DeepSeek und Qwen fordern – im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip – unverzügliche Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht bzw. eines öffentlich bestellten Sachverständigen.
    • DeepSeek hebt die grenzrelevante Nachbarschaft (Nachbargarage) hervor und verweist auf mögliche Baulasten/Vereinbarungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und Qwen nur knapp erwähnt.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: § 61 Abs. 1 Nr. 2 Hessen-BauO (Privilegierungsgrenze) und § 2 Abs. 3 Nr. 3 (GK 3-Definition); ergänzt durch Anhang 1 zu § 29 HBO für Brandschutz.
    • Qwen legt explizit dar, dass ein Unterraum auch bei nicht begehbarer Ausführung baurechtlich als Geschoss gilt – eine Detailaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI beschreibt die Garage als "Nebengebäude oder Anlage" ohne Klassifizierung – Qwen widerspricht dies klar mit der Feststellung, dass die Garage aufgrund ihrer Größe und des Unterraums selbst in Gebäudeklasse 3 fällt (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 HBO). Da Qwen hier mit konkreter Rechtsnorm argumentiert und DeepSeek die Gebäudeklasse zwar nicht explizit nennt, aber vom "eigenständigen Gebäudekomplex" spricht, gilt die sicherere, klarere Einordnung als maßgeblich.
    • Die sicherste und rechtssichere Einordnung ist die von Qwen vorgeschlagene: Garage > 20 m² + Unterraum = eigenständiges Gebäude der Gebäudeklasse 3 (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 HBO).
    • Die dringlichste Maßnahme ist die Einholung einer verbindlichen baurechtlichen Stellungnahme – nicht nur informell, sondern im Wege einer förmlichen Anfrage mit Anlagen (Grundriss, Schnitt, Verbindungsdetail).
    Gebäudeklasse der Garage ✅ Konsens Garage > 20 m² mit Unterraum ist kein privilegiertes Vorhaben mehr und fällt – aufgrund ihrer Abmessungen, Nutzung und des Unterraums – in die Gebäudeklasse 3 (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 HBO).
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht für Garage und Unterraum; Privilegierung nach § 6 oder § 61 HBO entfällt vollständig.
    Statik- und Brandschutzrelevanz ✅ Konsens Die Verbindung zum Wohnhaus (GK 3/4) erfordert eine statische Gesamtbeurteilung sowie eine brandschutztechnische Trennung nach Anhang 1 zu § 29 HBO.
    Unterraum-Bewertung ⚠️ Abwägung Konsens: Unterraum mit lichter Höhe ≥ 1,20 m gilt als baurechtlich nutzbarer Raum/Geschoss. Abweichung: GoogleAI erwähnt diese Relevanz nicht, DeepSeek und Qwen betonen sie – Qwen konkretisiert die Rechtsfolge (Geschosszählung).
    Abstandsflächen zur Nachbargarage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen § 6 HBO und § 906 BGB explizit; GoogleAI lässt diesen Risikofaktor vollständig außen vor – Konsens ist daher die Verpflichtung zur Prüfung, nicht die konkrete Abstandsregelung.
    Handlungsempfehlung zur Klärung ❌ Widerspruch GoogleAI: "verbindliche Auskunft bei Bauamt"; DeepSeek/Qwen: "unverzügliche Fachbegutachtung durch Sachverständigen/Anwalt". Da fehlende Genehmigung Rückbau droht, gilt die sicherere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Grenzgarage mit Unterraum ist baurechtlich als eigenständiges Gebäude der Klasse 3 einzustufen und bedarf einer vollständigen Baugenehmigung samt statischer und brandschutztechnischer Nachweise – eine bloße Verwaltungsauskunft ist unzureichend.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Garage und Unterraum Rechtswidrige Errichtung → Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung, Bußgeld bis 500.000 € (§ 79 HBO)
    🔴 Risiko Unterraum mit lichter Höhe ≥ 1,20 m ohne statisch und feuchteschutztechnisch nachgewiesene Ausführung Statikversagen bei Belastung, Schimmelpilzbefall, Schadensersatzansprüche durch Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen zur Nachbargarage Nachbarrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 906 BGB, gerichtliche Durchsetzung, ggf. Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Trennung zum Wohnhaus (GK 3/4) Erhöhte Brandübertragungsgefahr, Nichtzulassung als Aufenthaltsraum, Versicherungsleistungsausschluss bei Schaden
    🔴 Risiko Unklare rechtliche Einordnung als "Gebäude" vs. "Anlage" führt zu unvollständiger Bauplanung Fehlende Einhaltung von Anforderungen an EnEVAbk./GEG, Lüftung, Schallschutz – nachträgliche Nachbesserungskosten bis 30.000 €
    ✅ Chance Nutzung des Unterraums als zertifizierter Technik- oder Lagerbereich Wertsteigerung des Grundstücks, Nutzungsoptimierung ohne Flächenverbrauch, Möglichkeit zur Energieeffizienzoptimierung (z. B. Lüftungswärmerückgewinnung)
    ✅ Chance Nachweis einer brandschutztechnisch sicheren Verbindung zum Wohnhaus Erlaubnis für direkten Zugang, Erhöhung der Wohnnutzungsqualität, bessere Marktwert- und Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Klare baurechtliche Klärung vor Baubeginn bzw. im Rahmen einer Nachgenehmigung Rechtssicherheit, Vermeidung von Folgekosten, Ausschluss von Haftungsrisiken gegenüber Käufern oder Mietern
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. kapillaraktive Putze, dezentrale Lüftung) Nachhaltige Nutzung des Unterraums, Vermeidung von Sanierungskosten, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn zu Abstandsflächen / gemeinsamer Nutzung Rechtssichere Grundlage für dauerhafte Nutzung, Vermeidung langjähriger Rechtsstreitigkeiten, verbesserte Nachbarschaftsbeziehung
    1. Unverzügliche baurechtliche Klärung einleiten: Stellen Sie beim zuständigen hessischen Bauamt eine förmliche Anfrage zur baurechtlichen Einordnung (Garage + Unterraum) mit sämtlichen Bauplänen und Schnitten – nicht nur mündlich oder per E-Mail.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen hessisch zugelassenen Bauingenieur, der die statische Verbindung zwischen Garage, Unterraum und dem angrenzenden Wohnhaus (GK 3/4) prüft und ein Gutachten zur Gesamtstandfestigkeit erstellt.
    3. Brandschutznachweis organisieren: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit dem Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit der Verbindungswand bzw. des Durchbruchs zum Wohnhaus nach Anhang 1 zu § 29 HBO.
    4. Feuchteschutzkonzept für den Unterraum erstellen: Legen Sie mit einem zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG ein nachweisbares Konzept vor (Lüftung, Dämmung, kapillaraktive Ausführung) – inkl. Kondensat-Berechnung nach DINAbk. 4108-3.
    5. Nachbarvereinbarung prüfen und ggf. schriftlich festhalten: Klären Sie mit dem Nachbarn die Abstandsflächen zur Nachbargarage – bei Einvernehmen: notariell beurkundete Vereinbarung oder Baulast im Grundbuch eintragen lassen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Grundbuchauszug, alte Baupläne, Baulastenverzeichnis, ggf. Vorabstimmung mit Nachbarn) – diese sind zwingend für jede Genehmigungsanfrage oder Nachgenehmigung erforderlich.
    Gebäudeklasse
    Die Gebäudeklasse ist eine Kategorisierung von Gebäuden nach ihrer Größe, Nutzung und den daraus resultierenden Anforderungen an den Brandschutz und die Standsicherheit. Sie wird in der jeweiligen Landesbauordnung definiert.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Standsicherheit, Landesbauordnung
    Grenzgarage
    Eine Grenzgarage ist eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Für Grenzgaragen gelten oft spezielle baurechtliche Regelungen.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Garagenprivileg, Abstandsflächen
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die HBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, die Baugenehmigung und die Aufgaben der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung
    Garagenprivileg
    Das Garagenprivileg bezeichnet Sonderregelungen im Baurecht, die Garagen unter bestimmten Voraussetzungen von einigen baurechtlichen Anforderungen befreien oder erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Grenzgarage, Abstandsflächen, Baurecht
    Unterraum
    Ein Unterraum ist ein Raum, der sich unterhalb der Geländeoberfläche befindet und zu einem Gebäude gehört. Er kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. als Lagerraum oder Keller.
    Verwandte Begriffe: Keller, Souterrain, Untergeschoss
    Baubehörde
    Die Baubehörde (Bauamt) ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht
    1. Frage: Was sind Garagenprivilegien?
      Garagenprivilegien sind Sonderregelungen im Baurecht, die Garagen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Größe, Lage) von einigen baurechtlichen Anforderungen befreien oder erleichtern. Diese Privilegien können beispielsweise Abstandsflächen oder Brandschutz betreffen.
    2. Frage: Warum ist die Gebäudeklasse wichtig?
      Die Gebäudeklasse bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz, die Standsicherheit und andere bauliche Aspekte. Sie beeinflusst auch die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Unterraum der Garage bei der Gebäudeklasse?
      Ein Unterraum kann die Gebäudeklasse beeinflussen, da er die Nutzung und die Gesamtgröße des Bauwerks verändert. Je nach Nutzung des Unterraums (z.B. Lagerraum, Werkstatt) können zusätzliche Anforderungen entstehen.
    4. Frage: Wo finde ich die Hessische Bauordnung (HBO)?
      Die aktuelle Fassung der HBO ist online auf den Seiten des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesplanung verfügbar.
    5. Frage: Was ist eine verbindliche Bauvoranfrage?
      Eine verbindliche Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab bestimmte baurechtliche Fragen zu einem Bauvorhaben klären zu lassen. Die Antwort der Behörde ist für spätere Baugenehmigungsverfahren bindend.
    6. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für eine Anfrage beim Bauamt?
      In der Regel werden Bauzeichnungen, Lagepläne und eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren.
    7. Frage: Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Abstandsflächen.
    8. Frage: Kann die Garage auch als Lagerraum genutzt werden?
      Die Nutzung einer Garage als Lagerraum ist grundsätzlich zulässig, solange die Hauptfunktion als Garage erhalten bleibt und keine brandschutzrechtlichen Bestimmungen verletzt werden.
    • Baugenehmigung für Garagen in Hessen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage in Hessen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Brandschutzbestimmungen für Garagen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die beim Bau und der Nutzung von Garagen zu beachten sind.
    • Nutzungsänderung einer Garage
      Was bei einer Umnutzung einer Garage zu beachten ist (z.B. Lagerraum, Werkstatt).
    • Abstandsflächenrecht in Hessen
      Die wichtigsten Regeln zum Abstandsflächenrecht gemäß der Hessischen Bauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeklasse, Grenzgarage, Hessen, Garagengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10917: Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzgarage Gebäudeklasse: Was gilt bei Unterkellerung & Verbindung zum Wohnhaus?
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Gebäudeklasse für Garage in Hessen: Brandschutzanforderungen bei Überschreitung der Grenzgarage-Maße?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutztür Aula-Übergang Schule: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeklasse, Grenzgarage, Hessen, Garagengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeklasse, Grenzgarage, Hessen, Garagengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
Suche nach: Gebäudeklasse: Grenzgarage > 20m²
Suche nach: Gebäudeklasse, Grenzgarage, Hessen, Garagengröße, Unterraum, Anbau, Baurecht, Grenzbebauung, Garagenprivileg
