Genehmigungsfreistellung Einfamilienhaus: Lageänderung, Tektur & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Genehmigungsfreistellung Einfamilienhaus: Lageänderung, Tektur & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Lageänderung des Hauses um 2 Meter keine automatische Fortgeltung der Genehmigungsfreistellung sichert und eine erneute Abstimmung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Annahme einer "einfachen Tektur". Legen Sie beide Änderungen – Hauslage und Garage – schriftlich bei der Baubehörde vor, beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Fachplaner zur vollständigen Neuprüfung und reichen Sie ggf. einen ergänzenden Bauantrag ein – nicht nur eine Plananpassung.
Bei einer Genehmigungsfreistellung in Bayern muss eine Lageänderung des Einfamilienhauses, auch innerhalb des Baufensters, als Neuantrag gestellt werden. Eine Tektur, wie sie im Baugenehmigungsverfahren möglich wäre, ist bei der Genehmigungsfreistellung nicht anwendbar. Die Einhaltung des Bebauungsplans wird bei jeder Änderung erneut geprüft. Die separate Baugenehmigung für die Garage ist davon unabhängig zu betrachten.
wir haben einen Antrag auf Genehmigungsfreistellung für unser geplantes Einfamilienhaus gestellt und einen separaten Bauantrag für die Garage (da Abweichung vom Baufenster).
Nun möchten wir die Lage des Hauses um 2 Meter ändern (immer noch innerhalb des vorgegebenen Baufensters) sowie die Größe der Garage von 6x6.5 auf 4x7,5 m ändern.
Meine Fragen sind:
  • können wir die Lage des Hauses verändern ohne Tektur oder erneute Antragsstellung?
  • wie muss für die Garage vorgegangen werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sandra
    🔴 KRITISCH: Keine Baubeginn oder Bauausführung vor schriftlicher Bestätigung der Baubehörde zur Lage- und Größenänderung – auch bei scheinbarer Einhaltung des Baufensters.
    🔴 KRITISCH: Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieurs zur Prüfung und Neuaufstellung der Pläne – Selbstkorrekturen oder "grobe Abschätzungen" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung mit der Baubehörde, ob die Lageänderung um 2 m als "wesentlich" gilt – nach Landesbauordnung führt dies regelmäßig zur Hinfälligkeit der Genehmigungsfreistellung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Garage-Änderung (4×7,5 m) nicht nur auf Fläche, sondern auf Abstandsflächen, Dachneigung, Anschluss an das Haus, Erschließung und Stellplatzverordnung – eine reine Flächenreduktion ist kein Freibrief.
    Ich verstehe, dass Sie die Lage Ihres Einfamilienhauses innerhalb des Baufensters ändern möchten, obwohl bereits ein Antrag auf Genehmigungsfreistellung gestellt wurde und ein separater Bauantrag für die Garage vorliegt.
    Da die Lageänderung des Hauses eine wesentliche Änderung des Bauvorhabens darstellt, ist eine Tektur (Änderungsplanung) des Antrags auf Genehmigungsfreistellung erforderlich. Dies bedeutet, dass Sie die geänderte Lage in den Bauplänen darstellen und diese erneut bei der zuständigen Baubehörde einreichen müssen.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Genehmigungsfreistellung nur gilt, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Durch die Lageänderung darf es zu keinen Abweichungen kommen, die eine Baugenehmigungspflicht auslösen würden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um das genaue Vorgehen für die Tektur zu klären und sicherzustellen, dass die Lageänderung im Rahmen der Genehmigungsfreistellung zulässig ist. Klären Sie auch, ob die Änderung Auswirkungen auf den separaten Bauantrag für die Garage hat.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Lageänderung eines Einfamilienhauses um 2 Meter sowie eine Größenänderung einer Garage. Die ursprüngliche Genehmigungsfreistellung für das Haus und der separate Bauantrag für die Garage bilden die Grundlage. Eine Lageänderung von 2 Metern, selbst innerhalb des Baufensters, ist nicht automatisch genehmigungsfrei, da die Genehmigungsfreistellung auf den eingereichten Plänen basiert. Jede Abweichung von diesen Plänen kann eine erneute Prüfung erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Lageänderung ohne Tektur oder erneute Antragsstellung sei möglich, ist rechtlich riskant. Auch wenn das Baufenster eingehalten wird, können Abstandsflächen, Erschließung oder Nachbarrechte betroffen sein. Eine nicht genehmigte Änderung kann zur Baueinstellung oder Bußgeldern führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Garage ist eine Tektur zum bestehenden Bauantrag erforderlich, da sich die Grundfläche und die Abmessungen ändern. Die neue Größe von 4x7,5 Metern (30 m²) liegt unter der bisherigen Fläche, was jedoch nicht automatisch eine Vereinfachung bedeutet. Die Einhaltung von Abstandsflächen und die Zulässigkeit im Baufenster müssen erneut geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Haus (Genehmigungsfreistellung) und Garage (Bauantrag) ist korrekt, da die Garage aufgrund der Abweichung vom Baufenster nicht freigestellt werden kann. Dies zeigt ein grundlegendes Verständnis der Verfahrensarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde und klären Sie, ob für die Lageänderung des Hauses eine Tektur oder ein neuer Freistellungsantrag nötig ist. Reichen Sie für die Garage eine Tektur zum bestehenden Bauantrag ein. Beauftragen Sie zwingend einen Architekten oder Bauvorlageberechtigten, der die Änderungen prüft und die erforderlichen Unterlagen erstellt. Nur so vermeiden Sie formelle Fehler und rechtliche Konsequenzen.
    Die Anfrage betrifft eine geplante Lageänderung eines Einfamilienhauses um 2 Meter sowie eine Modifikation der Garage innerhalb eines bereits laufenden Genehmigungsverfahrens — trotz angeblicher Genehmigungsfreistellung. Dies ist ein häufig unterschätztes Risiko, da die Annahme einer Genehmigungsfreistellung nicht automatisch bedeutet, dass alle Änderungen ohne Prüfung zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Eine Lageänderung des Gebäudes — selbst innerhalb des Baufensters — kann die statische Einbindung, die Abstandsflächen, die Erschließung, die Lärmschutz- oder Denkmalschutzrelevanz sowie die Baugenehmigungsfreiheit selbst beeinträchtigen. Ohne vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht droht die Rücknahme der Freistellung oder die Nachforderung einer vollständigen Baugenehmigung.
    🔴 Gefahr: Die Garage-Änderung von 6×6,5 m auf 4×7,5 m verändert nicht nur die Grundfläche (von 39 m² auf 30 m²), sondern auch die Proportionen, die Dachneigung, die Anschlusslage und möglicherweise die Stellplatzverordnung — insbesondere bei Einhaltung von Mindestabständen oder der Anforderung an überdachte Stellplätze nach Landesbauordnung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Tektur" ist vermutlich ein Tippfehler für "Teilbauvorhaben" oder "Teilgenehmigung"; eine "Tektur" existiert im Bauordnungsrecht nicht. Entscheidend ist vielmehr, ob die Änderung als "unwesentlich" im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung gilt — was bei Lageverschiebungen regelmäßig nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungsfreistellung ist keine Rechtsposition, sondern eine Verwaltungsentscheidung, die bei wesentlichen Änderungen hinfällig wird. Selbst bei formaler Einhaltung des Baufensters können Abstandsflächen, Dachüberstände, Licht- und Luftansprüche Dritter oder die Einhaltung der BauNVOAbk. (z. B. bei Außenanlagen) betroffen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Garage-Änderung erfordert mindestens eine schriftliche Vorababstimmung mit der Bauaufsicht — insbesondere, weil sie ursprünglich separat angemeldet wurde. Eine bloße "Anpassung" ohne Prüfung birgt das Risiko einer Baufahrverbot- oder Abbruchanordnung im Nachhinein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie die geplanten Änderungen schriftlich mit Lageplan, Maßangaben und Begründung vor. Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, um die baurechtliche Zulässigkeit und bautechnische Unbedenklichkeit zu bescheinigen — insbesondere hinsichtlich Statik, Brandschutz und Abstandsflächen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Garage-Änderung – auch bei kleinerer Grundfläche – einer eigenen Prüfung bedarf und nicht "stillschweigend" umgesetzt werden darf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verwendet den Begriff "Tektur" als gängige Umgangssprache für Planänderung; DeepSeek übernimmt diesen Begriff, während Qwen korrigiert, dass "Tektur" im Bauordnungsrecht nicht existiert und stattdessen auf den juristisch relevanten Begriff "wesentliche Änderung" bzw. "Teilbauvorhaben" abhebt.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Rechtsnatur der Genehmigungsfreistellung als widerrufbare Verwaltungsentscheidung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander die Risiken für Nachbarrechte, Lichtansprüche und Erschließung hervor – GoogleAI erwähnt diese nur allgemein im Kontext "sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorschriften".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "Tektur des Antrags auf Genehmigungsfreistellung" als praktikables Verfahren dar; Qwen widerspricht dem deutlich und verweist darauf, dass bei wesentlichen Änderungen die Freistellung gänzlich hinfällig wird – also ggf. ein neuer Bauantrag nötig ist. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifel an der Wesentlichkeit der Lageänderung ist stets die Baubehörde vorab schriftlich anzuschreiben – mündliche Absprachen reichen nicht aus und bieten keinen rechtlichen Schutz.
    Lageänderung Haus (2 m) ✅ Keine automatische Fortgeltung der Genehmigungsfreistellung; schriftliche Vorabklärung mit Baubehörde zwingend erforderlich.
    Garage-Größenänderung (6×6,5 m → 4×7,5 m) ✅ Keine "stillschweigende Zulässigkeit" – separate Prüfung, ggf. Tektur zum bestehenden Bauantrag oder Neuantrag erforderlich.
    Rechtlicher Begriff "Tektur" ❌ Der Begriff ist baurechtlich nicht definiert (Qwen); GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn fachlich unpräzise. Maßgeblich ist die Auslegung als "wesentliche Änderung" nach Landesbauordnung.
    Statik & Bautechnik ⚠️ Alle KIs verweisen auf bautechnische Folgeprüfungen (Abstandsflächen, Dach, Anschluss), aber nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Themen wie Brandschutz oder Stellplatzverordnung.
    Verfahrensstrategie ⚠️ GoogleAI sieht "Tektur" als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Rechtsrisiko und fordern entweder Vorabzustimmung oder Neuantrag – KI-Konsens tendiert zu letzterem bei Lageverschiebung >1 m.
    🔴 Risiko Nicht genehmigte Lageänderung führt zur Rücknahme der Genehmigungsfreistellung Gesamtes Bauvorhaben muss neu angemeldet werden – Verzögerung um Monate, Mehrkosten für zusätzliche Gutachten
    🔴 Risiko Verletzung von Abstandsflächen oder Lichtansprüchen Dritter durch neue Lage Nachbarliche Widersprüche, Baustopp, mögliche gerichtliche Durchsetzung von Abbruch oder Umbau
    🔴 Risiko Garage-Änderung beeinträchtigt die statische Verbindung zum Haus oder den Brandschutz Gefahr für Wohn- und Nutzungssicherheit; im Schadensfall Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende Vorababstimmung mit Bauaufsicht führt zu Bußgeld (bis 50.000 € nach LBOAbk.) Ordnungswidrigkeit mit finanzieller und reputativer Belastung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dachneigung oder Dachüberstände der Garage verletzen BauNVO-Vorgaben Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungspflicht oder Verbot der Nutzung als Stellplatz
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde schafft Rechtssicherheit und beschleunigt das Verfahren insgesamt Vermeidung von Nachträgen, klare Linie für alle weiteren Planungen
    ✅ Chance Optimierte Garage-Größe ermöglicht bessere Flächennutzung und ggf. geringere Versiegelung Umweltvorteile, ggf. Beitrag zur örtlichen Klimaschutzstrategie
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung durch Architekten eröffnet Chancen für Energieeffizienz-Upgrade (z. B. Dachbegrünung, PV-Integration) Langfristige Betriebskostensenkung, höhere Bewertung beim Verkauf
    ✅ Chance Klare Trennung von Haus- und Garage-Verfahren ermöglicht phasenweise Bauabwicklung Geringere Belastung des Bauherrn, bessere Finanzplanung, ggf. Steuervorteile
    ✅ Chance Neue Lage des Hauses verbessert Sonneneinstrahlung, Sichtbeziehungen oder Erschließung Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung des Grundstücks
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, der beide Änderungen (Hauslage + Garage) baurechtlich und bautechnisch prüft und die erforderlichen Pläne neu erstellt.
    2. Schriftliche Vorabklärung einholen: Reichen Sie zusammen mit dem Planer einen formlosen, aber vollständigen Änderungsvorschlag (Lageplan, Höhenangaben, Begründung) bei der zuständigen Baubehörde ein – nicht mündlich, nicht per E-Mail ohne Lesebestätigung.
    3. Garage separat prüfen lassen: Lassen Sie vom Planer explizit prüfen, ob die neue Garage-Größe (4×7,5 m) alle Abstandsflächen, Brandschutzvorgaben und stellplatzrechtlichen Anforderungen erfüllt – insbesondere den Anschluss an das Haus und die Dachkonstruktion.
    4. Kein Bau ohne schriftliche Rückmeldung: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten – weder Fundament noch Garage – bevor Sie eine schriftliche Bestätigung der Baubehörde (z. B. "Keine Bedenken gegen die geplante Lageänderung") erhalten haben.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Unterlagen (Genehmigungsfreistellung, Garage-Bauantrag, Bebauungsplan, Lageplan, Flurkarte) und halten Sie einen digitalen und physischen Ordner mit allen Korrespondenzen mit der Baubehörde bereit.
    6. Rechtsberatung prüfen: Falls die Baubehörde die Freistellung zurücknimmt oder einen neuen Bauantrag verlangt, holen Sie frühzeitig eine Einschätzung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts ein – insbesondere zur Frage der Wesentlichkeit der Änderung.
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem unter bestimmten Voraussetzungen auf einen förmlichen Bauantrag verzichtet werden kann. Dies ist oft bei kleineren Bauvorhaben der Fall, die den Bebauungsplan einhalten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Tektur
    Die nachträgliche Änderung eines bereits eingereichten oder genehmigten Bauantrags. Eine Tektur ist notwendig, wenn sich das Bauvorhaben wesentlich ändert. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Änderungsplanung, Baugenehmigung.
    Baufenster
    Der im Bebauungsplan festgelegte Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Das Baufenster dient der Steuerung der Bebauung und der Einhaltung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Bauantrag
    Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. Der Bauantrag enthält alle erforderlichen Unterlagen, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauvorlagen.
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen. Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Baugrenze.
    Baubehörde
    Die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Die Baubehörde ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Bebauungsplan.
    1. Was ist eine Genehmigungsfreistellung?
      Die Genehmigungsfreistellung ist ein vereinfachtes Verfahren im Baurecht, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne formellen Bauantrag realisiert werden können, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    2. Was bedeutet Tektur im Baurecht?
      Tektur bezeichnet die Änderung eines bereits eingereichten oder genehmigten Bauantrags. Sie ist erforderlich, wenn sich wesentliche Aspekte des Bauvorhabens ändern, beispielsweise die Lage, Größe oder Nutzung des Gebäudes.
    3. Was ist ein Baufenster?
      Das Baufenster ist ein Bereich auf einem Grundstück, der im Bebauungsplan festgelegt ist und innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    4. Welche Auswirkungen hat eine Lageänderung auf die Genehmigungsfreistellung?
      Eine Lageänderung kann die Genehmigungsfreistellung gefährden, wenn sie zu Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften führt. In diesem Fall kann eine Baugenehmigung erforderlich werden.
    5. Muss ich die Nachbarn über die Lageänderung informieren?
      Ob eine Information der Nachbarn erforderlich ist, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ab. Ich empfehle, dies mit der Baubehörde zu klären.
    6. Was passiert, wenn die Lageänderung nicht genehmigungsfähig ist?
      Wenn die Lageänderung nicht genehmigungsfähig ist, muss das Bauvorhaben entweder an die genehmigungsfähige Lage angepasst oder ein regulärer Bauantrag gestellt werden.
    7. Kann ich die Tektur selbst einreichen?
      Die Tektur kann in der Regel vom Bauherrn oder einem bevollmächtigten Architekten eingereicht werden. Die genauen Anforderungen sind jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen abhängig.
    8. Welche Unterlagen sind für die Tektur erforderlich?
      Für die Tektur sind in der Regel die geänderten Baupläne, ein Erläuterungsbericht und gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich, die die Änderungen darstellen und begründen.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Was tun, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde?
    • Änderung des Bebauungsplans
      Wie kann ein Bebauungsplan geändert werden und welche Auswirkungen hat das?
    • Abstandsflächenrecht
      Welche Abstände müssen zwischen Gebäuden eingehalten werden?
    • Schwarzbau
      Die Risiken und Konsequenzen von illegalem Bauen.
    • Bauanzeige
      Wann ist eine Bauanzeige ausreichend und wann ist ein Bauantrag erforderlich?
  2. Genehmigungsfreistellung Bayern: Lageänderung erfordert Neuantrag!
    in Bayern? nein!
    bei einer Freistellung wird geprüft ob ihr euch an den Bebauungsplan haltet. wird das Haus verschoben oder geändert, muss das neu geprüft werden.
    wäre ein Baugenehmigungsverfahren gewählt worden, wären die Änderungen als Tektur möglich. so was geht bei einer Freistellung nicht! es muss die Freistellung, mit den gewünschten Änderungen, neu beantragt werden.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Genehmigungsfreistellung Einfamilienhaus: Lageänderung & Tektur
    💡 Kernaussagen: Bei einer Genehmigungsfreistellung in Bayern muss eine Lageänderung des Einfamilienhauses, auch innerhalb des Baufensters, als Neuantrag gestellt werden. Eine Tektur, wie sie im Baugenehmigungsverfahren möglich wäre, ist bei der Genehmigungsfreistellung nicht anwendbar. Die Einhaltung des Bebauungsplans wird bei jeder Änderung erneut geprüft. Die separate Baugenehmigung für die Garage ist davon unabhängig zu betrachten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Genehmigungsfreistellung Bayern: Lageänderung erfordert Neuantrag! ist eine Lageänderung bei Genehmigungsfreistellung ein Neuantrag und keine Tektur.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich vor der Umsetzung von Änderungen mit dem zuständigen Bauamt abzustimmen, um Klarheit über die notwendigen Schritte im Baurecht zu erhalten und Verzögerungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei Abweichungen vom ursprünglichen Bauantrag oder der Genehmigungsfreistellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihr Bundesland (Bayern) bezüglich Genehmigungsfreistellung und Tektur mit der Baubehörde. Reichen Sie bei Lageänderungen einen neuen Antrag auf Genehmigungsfreistellung ein, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsfreistellung, Einfamilienhaus, Lageänderung, Tektur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Genehmigungsfreistellung ändern: Neubau Freistellungsantrag bei Änderungen nötig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Einfamilienhaus: Notwendigkeit, Risiken & Kosten bei Verzicht?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Aufdachisolierung Doppelhaus: Brandschutzabstand zum Nachbarn – Höhe & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grundstückskaufvertrag mit Baufirma: Vermessungsfehler, Grenzabstand & Zugangsrecht – Rechte als Bauherr?
  7. BAU-Forum - Neubau - Nachbarhaus zu hoch gebaut: Welche Rechte habe ich als Bauherr in Hessen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bauverzögerung durch Baufirma: Was tun bei fehlender Reaktion & Fristsetzung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bauträger vs. Bauherr: Streit, Mängel & Rechte? Was tun bei Baumängeln & Pfusch am Bau?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauplanung Abweichung: Rohbauhöhe, Garagenzufahrt – Nachbesserung & Schadensersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsfreistellung, Einfamilienhaus, Lageänderung, Tektur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsfreistellung, Einfamilienhaus, Lageänderung, Tektur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsfreistellung Einfamilienhaus: Lageänderung, Tektur & Vorgehen?
Suche nach: Genehmigungsfreistellung: Lageänderung beim Hausbau
Suche nach: Genehmigungsfreistellung, Einfamilienhaus, Lageänderung, Tektur, Bauantrag, Baufenster, Baurecht
