Terrassenüberdachung ohne Unterschrift des Nachbarn in NRW? Abstand, Grenze & Rechtliches
Bei der Planung einer Terrassenüberdachung in NRW sind Grenzabstände und das Nachbarrecht entscheidend. Die Landesbauordnung NRW regelt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Alternativ zur Unterschrift des Nachbarn kann die Einhaltung des Grenzabstands oder die Planung einer Grenzbebauung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, die spezifischen Vorgaben des Bauamts und die individuellen Grundstücksverhältnisse genau zu prüfen.
wir wollten gerne eine Terrassenüberdachung bauen.
Die Gegebenheiten:
Doppelhaushälfte 6 m breit in NRW
Die Terrassenfläche hat zur andern Hälfte einen Abstand von 4 m (daneben 2 m Souterrain)
Beim Bauamt sagte man wir müssten, um die 4 m zu überdachen eine Unterschrift des Nachbarn haben, da es zum Nebenhaus dann nur noch 2 m Abstand sind. Der Nachbarn ist grundsätzlich damit einverstanden, da er selber irgendwann überdachen möchte.
Er hat nun beim Bauamt nachgefragt, dort teilte man ihm mit, wenn er eine Unterschrift leisten würde, könnte er selber später nur mit einem Abstand von 3 m zu unserer Seite überdachen, das ist aber uninteressant, da bei ihm 1 m Terrasse nicht überdacht wäre. Die einzige Möglichkeit laut Bauamt wäre, dass beide Terrassenüberdachngen bis an die Grenze gebaut würden. (das möchten wir aber nicht, da es zu viel Licht im Souterrain nehmen würde)
Wir verstehen nicht, dass eine Seite, mit Unterschrift vom Nachbarn bis 2 m an die Grenze überdachen darf, wenn der andere dies dann auch möchte, dieser, bei gleichen Gegebenheiten, dann aber 3 m Abstand halten muss. WO IST hier DIE Logik?
Für Antworten wären sehr dankbar.
Grüße Peter
    🔴 KRITISCH: Bau ohne formelle, schriftliche und rechtlich abgesicherte Zustimmung des Nachbarn führt zu baurechtlichem Verbot, Baueinstellung, Rückbauzwang und Kostenübernahme durch den Bauherrn.
    🔴 KRITISCH: Die Nachbareinwilligung ist keine einfache Einvernehmlichkeit, sondern erzeugt eine dauerhafte, bindende Baulast – sie wirkt auch gegenüber zukünftigen Eigentümern und eigenen Bauvorhaben des Nachbarn.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Einwilligung darf nicht isoliert erteilt werden – sie muss im Kontext der gesamten Abstandsflächenregelung nach § 6 BauO NRW stehen; die Summe beider Abstände (z. B. 2 m + 3 m = 5 m) muss die gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstandsfläche gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Licht- und Sichtbeeinträchtigung des Souterrains ist kein bloßer Nebenaspekt – sie kann als Verstoß gegen das Nachbarrecht (§§ 903, 906 BGBAbk.) und die bauplanerische Belichtungsanforderung (§ 51 BauO NRW) rechtlich durchsetzbar sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung an Ihrer Doppelhaushälfte in NRW errichten möchten und das Bauamt eine Unterschrift Ihres Nachbarn fordert. Dies hängt mit den Grenzabständen und den baurechtlichen Bestimmungen zusammen.
    In NRW regelt die Bauordnung (BauO NRW) die zulässigen Abstände zu Nachbargrundstücken. Eine Terrassenüberdachung kann, je nach Größe und Ausführung, als ein bauliches Anlage gelten, die diese Abstände einhalten muss. Wenn die Überdachung diese Abstände unterschreitet, ist in der Regel die Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    Der Abstand ist abhängig von der Wandhöhe und der Lage der Terrasse zur Grundstücksgrenze. Da Sie ein Souterrain erwähnen, könnte dies ebenfalls eine Rolle spielen, da die Höhe der Überdachung möglicherweise anders berechnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abstandsflächen und die relevanten Paragraphen der BauO NRW mit dem Bauamt. Prüfen Sie, ob es Möglichkeiten gibt, die Überdachung so zu gestalten (z.B. durch Reduzierung der Größe oder Veränderung der Bauweise), dass keine Unterschrift des Nachbarn erforderlich ist. Alternativ kann ein Gespräch mit dem Nachbarn helfen, um dessen Zustimmung zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauplanungsrechtliche Problematik in Nordrhein-Westfalen bei der Errichtung einer Terrassenüberdachung in Grenznähe. Die Verwirrung des Bauherrn über die unterschiedlichen Abstandsflächenregelungen ist nachvollziehbar, jedoch basiert die Auskunft des Bauamtes auf der aktuellen Rechtslage. In NRW regelt die Bauordnung (BauO NRW) die Abstandsflächen, wobei für Terrassenüberdachungen in der Regel eine Abstandsflächentiefe von mindestens 3 Metern zur Grundstücksgrenze einzuhalten ist, sofern keine abweichende Regelung oder Zustimmung vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamtes, dass eine Unterschrift des Nachbarn erforderlich ist, um die Abstandsfläche zu reduzieren, ist korrekt. Ohne diese Zustimmung wäre ein Abstand von 2 Metern zur Grenze nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Logik fehle, ist nicht zutreffend. Die unterschiedlichen Abstände (2 m vs. 3 m) ergeben sich aus der Tatsache, dass eine einmal erteilte Zustimmung des Nachbarn als "Baulast" oder "Abstandsflächenübernahme" wirkt. Wenn der Nachbar zustimmt, dass der Bauherr näher an die Grenze baut, übernimmt er damit eine Verpflichtung, die auch für sein eigenes zukünftiges Bauvorhaben bindend ist. Er kann dann nicht mehr die vollen 3 Meter Abstand für sich beanspruchen, sondern muss ebenfalls die reduzierte Abstandsfläche akzeptieren.
    ➕ Ergänzung: Die vom Bauamt vorgeschlagene Alternative, beide Überdachungen bis an die Grenze zu bauen, ist eine gängige Lösung, um die Abstandsflächenproblematik zu umgehen. Dies setzt jedoch eine Einigung beider Nachbarn voraus und ist baurechtlich als "Grenzbebauung" zu betrachten, die besonderen Regelungen unterliegt. Die Bedenken des Bauherrn bezüglich des Lichteinfalls im Souterrain sind berechtigt und sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne die erforderliche Zustimmung des Nachbarn oder ohne Einhaltung der Abstandsflächen kann zu einer Baueinstellung, einer Nachbarklage und im schlimmsten Fall zu einem Rückbau der Überdachung auf eigene Kosten führen. Die rechtlichen und finanziellen Risiken sind erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um die genauen Bedingungen einer Zustimmung zu klären. Es ist dringend zu empfehlen, die geplante Überdachung sowie die Zustimmung des Nachbarn schriftlich und notariell beglaubigen zu lassen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Zudem sollte ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder ein erfahrener Architekt hinzugezogen werden, um die konkrete Situation vor Ort zu bewerten und eine rechtssichere Lösung zu erarbeiten, die sowohl die Abstandsflächen als auch die Belichtung des Souterrains berücksichtigt.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen, insbesondere unter Berücksichtigung der Nachbarbeteiligung, der Abstandsflächenregelung nach der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und der Auswirkungen einer Einwilligung auf spätere Bauvorhaben des Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Eine Überdachung bis auf 2 m an die Grundstücksgrenze ohne formelle Einwilligung des Nachbarn ist grundsätzlich unzulässig, da sie die gesetzliche Abstandsfläche nach § 6 Abs. 1 BauO NRW verletzt – dies stellt ein baurechtliches Verbot dar, das bei Verstoß zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass eine Nachbareinwilligung den Abstand auf 2 m reduziert, ist korrekt – doch diese Einwilligung ist nicht "freiwillig widerruflich" und bindet auch zukünftige Bauvorhaben des Nachbarn, da sie nach § 6 Abs. 3 BauO NRW eine dauerhafte Ausnahme von der Abstandsflächenregelung darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Logik liegt in der Rechtsfolge: Eine Einwilligung des Nachbarn bewirkt nicht nur eine Ausnahme für das erste Vorhaben, sondern schafft für beide Grundstücke ein gemeinsames, dauerhaftes Abstandsregime – daher muss der Nachbar bei eigenem Vorhaben den verbleibenden Abstand (hier 3 m) einhalten, um die gesamte Abstandsfläche von 5 m (2 m + 3 m) zu wahren, wie es die BauO NRW für beiderseitige Bebauung vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt handelt rechtmäßig: Die Abstandsflächenregelung dient dem Licht-, Luft- und Sichtschutz – daher ist die Ablehnung einer Überdachung bis 2 m ohne Einwilligung sachlich nachvollziehbar und entspricht der Rechtsprechung des OVG Münster.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass beide Seiten unabhängig voneinander bis 2 m an die Grenze bauen könnten, ist rechtlich falsch – dies würde die gesetzlich geforderte Mindestabstandsfläche von 5 m insgesamt unterlaufen und ist aus Gründen des Nachbarschutzes ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die konkrete Einwilligung juristisch abzusichern, ggf. eine vertragliche Regelung zur Licht- und Sichtbeeinträchtigung des Souterrains zu vereinbaren und die Baugenehmigung unter Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben einzureichen.
    • Alle Modelle bestätigen: Die Forderung des Bauamtes nach Nachbarzustimmung bei einer Terrassenüberdachung in 2 m Abstand zur Grundstücksgrenze ist rechtmäßig und beruht auf § 6 BauO NRW.
    • Alle betonen die Rechtsbindung und Dauerhaftigkeit der Einwilligung – sie ist keine "einmalige Ausnahme", sondern wirkt als Baulast oder Abstandsflächenübernahme.
    • Alle warnen vor Baurechtsverstößen mit Konsequenzen wie Rückbau, Geldbußen oder nachbarrechtlichen Klagen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Abstandsflächentiefe (z. B. 3 m) und verweist allgemein auf "Abstandsflächen" – DeepSeek und Qwen benennen explizit die 3-m-Regel für die "normale" Abstandsfläche und leiten daraus die Notwendigkeit der Zustimmung bei 2 m ab.
    • GoogleAI sieht "Möglichkeiten zur Umgehung" (z. B. Reduzierung der Größe), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Abstandsflächenregelung nicht durch Bauartvariation, sondern nur durch Einwilligung oder Grenzbebauung (mit Einigung beider Seiten) aufgehoben werden kann.
    • Qwen liefert die präziseste juristische Einordnung: Verweis auf § 6 Abs. 3 BauO NRW und die Rechtsfolge der "dauerhaften Ausnahme" – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen klärt eindeutig den Widerspruch zur falschen Annahme einer beiderseitigen 2-m-Bebauung und verweist auf die gesetzlich geforderte Gesamtabstandsfläche von 5 m – DeepSeek erwähnt die Grenzbebauung, ohne diese 5-m-Logik zu benennen; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI suggeriert Handlungsspielraum durch "Anpassung der Bauweise", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Annahme, dass beide Seiten unabhängig voneinander bis 2 m an die Grenze bauen könnten, ist rechtlich falsch." DeepSeek bleibt hier neutral, spricht aber von "Grenzbebauung" als alternative Lösung – was allerdings ebenfalls eine koordinierte, beiderseitige Vereinbarung voraussetzt.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine "einfache Umgehung", keine beiderseitige 2-m-Bebauung ohne Abstimmung, klare Baulastwirkung der Einwilligung. GoogleAIs pragmatisch-optimistischer Ton wird zugunsten der juristisch präziseren und risikobewussteren Auslegung zurückgestellt.
    Rechtmäßigkeit der Nachbarzustimmung für 2-m-Abstand Alle Modelle bestätigen: Zustimmung ist zwingend erforderlich nach § 6 Abs. 1 BauO NRW; Bauamt handelt rechtmäßig.
    Rechtliche Wirkung der Einwilligung Konsens: Die Einwilligung ist keine formlose Zustimmung, sondern erzeugt eine dauerhafte, dingliche Baulast (§ 6 Abs. 3 BauO NRW), die auch zukünftige Nutzungen bindet.
    Zulässigkeit beiderseitiger 2-m-Bebauung Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek beschreibt Grenzbebauung als Alternative, aber nur bei koordinierter Einigung und unter Einhaltung der 5-m-Gesamtabstandsfläche; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, Qwen/DeepSeek-Position aufgelöst.
    Risiko eines Baus ohne Zustimmung Konsens: Hohe Risiken – Baueinstellung, Rückbauforderung, Kosten, Nachbarklagen. Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich Bußgelder und OVG-Rechtsprechung.
    Berücksichtigung des Souterrains ⚠️ GoogleAI erwähnt Souterrain als möglichen Faktor bei Höhenberechnung; DeepSeek und Qwen heben Licht- und Sichtbeeinträchtigung als eigenständiges, nachbarrechtlich relevantes Kriterium hervor – abwägend: Souterrain ist kein Abstandsflächen-Ausnahmerecht, aber ein eigenes Schutzinteresse im Nachbarrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Terrassenüberdachung bis auf 2 m an die Grundstücksgrenze ist nur mit einer rechtsverbindlichen, schriftlichen und – idealerweise – notariell beglaubigten Zustimmung des Nachbarn zulässig. Diese Einwilligung muss im Einklang mit § 6 BauO NRW stehen, darf nicht isoliert erteilt werden und muss die Belichtungsinteressen des Souterrains ausdrücklich berücksichtigen.
    🔴 Risiko Bau ohne Nachbarzustimmung Rechtswidriger Bau, Rückbauforderung durch Bauamt oder Nachbar, vollständige Kostenübernahme durch Bauherr
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder unklare Einwilligung Spätere Anfechtbarkeit, Wirksamkeitsmangel, keine Rechtssicherheit für zukünftige Eigentümer oder Bauvorhaben
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung des Souterrains Nachbarrechtliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung wegen Licht- und Luftverlust; gerichtliche Durchsetzung durch OVG Münster nachgewiesen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Grenzbebauung Versuch beiderseitiger 2-m-Bebauung ohne Abstimmung führt zu Abstandsflächenverstoß (5-m-Mindestabstand unterschritten) und Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Beratung Unkenntnis baurechtlicher Details führt zu Fehlentscheidungen, die später nicht mehr korrigierbar sind – z. B. falsche Abstandsflächenberechnung bei Souterrain-Höhe
    ✅ Chance Formelle Nachbareinwilligung als langfristige Rechtssicherheit Schaffung einer stabilen, dinglich wirkenden Baulast – bindet zukünftige Eigentümer und vermeidet Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Gemeinsame Grenzbebauung mit Nachbar Optimale Flächennutzung, klare vertragliche Regelung zu Licht/Sicht, mögliche Kostenteilung und planerische Abstimmung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlagenprüfer/Anwalt Präzise Einhaltung aller Vorgaben (§§ 6, 51 BauO NRW, BGB), Einbindung nachbarrechtlicher Schutzinteressen, sichere Baugenehmigung
    ✅ Chance Dokumentierte Vereinbarung zur Souterrain-Belichtung Vermeidung späterer Konflikte durch vertragliche Fixierung z. B. von Mindestlichtanteilen, Öffnungsgrößen oder Abschattungszeiten
    ✅ Chance Ausnutzung einer legalen Abstandsflächenregelung Erlaubte Reduzierung auf 2 m statt 3 m ermöglicht kompaktere, funktionalere Überdachung – bei vollständiger Rechtssicherheit ein klarer Vorteil
    1. Rechtssichere Einwilligung einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche, unterschriebene Einwilligung an, die explizit auf § 6 Abs. 3 BauO NRW Bezug nimmt – idealerweise notariell beglaubigt und im Grundbuch als Baulast eingetragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Einwilligung juristisch zu prüfen, die Abstandsflächentiefe unter Berücksichtigung des Souterrains zu berechnen und die Baugenehmigungsunterlagen vorzubereiten.
    3. Souterrain-Belichtung vertraglich regeln: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich, wie Licht- und Luftzufuhr zum Souterrain gewährleistet bleibt – z. B. Mindesthöhe der Überdachung über Fenster, freie Sichtachsen oder Zeiten der Abschattung.
    4. Grenzbebauung prüfen: Erkundigen Sie sich gemeinsam mit dem Nachbarn beim Bauamt, ob eine koordinierte Grenzbebauung (z. B. beiderseitige Überdachungen bis 2,5 m) möglich ist – dies erfordert eine gemeinsame Bauantragstellung und ein Abstimmungsprotokoll.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Grundbuchauszüge beider Grundstücke, eine vermessungstechnisch gesicherte Grenzvermessung, Fotos der Souterrain-Fassade und den genauen Überdachungsplan mit Höhenangaben – das Bauamt verlangt diese für die Abstandsflächenprüfung.
    6. Keinen Bau vor Genehmigung beginnen: Selbst bei vorliegender Nachbareinwilligung ist die Baugenehmigung des Bauamtes zwingend erforderlich – ein vorzeitiger Baubeginn löst sofortige Baueinstellungsmaßnahmen aus.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen für Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren.
    Bauliche Anlage
    Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Anlage. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch Terrassenüberdachungen. Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Anlage.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht.
    Souterrain
    Ein Souterrain ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Fußboden teilweise unterhalb der Geländeoberfläche liegt. Es kann als Wohnraum oder für andere Zwecke genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kellergeschoss, Untergeschoss, Tiefparterre.
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung in NRW?
      Das ist abhängig von der Größe der Terrassenüberdachung und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    2. Was passiert, wenn mein Nachbar der Terrassenüberdachung nicht zustimmt?
      Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können und der Nachbar nicht zustimmt, kann die Baugenehmigung verweigert werden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Überdachung so anzupassen, dass sie den Vorschriften entspricht.
    3. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei einer Terrassenüberdachung?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand soll sicherstellen, dass die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt werden.
    4. Kann ich eine Terrassenüberdachung ohne Baugenehmigung bauen?
      In einigen Fällen ist eine Terrassenüberdachung verfahrensfrei, d.h. es ist keine Baugenehmigung erforderlich. Dies ist jedoch von der Größe und Ausführung der Überdachung sowie den örtlichen Bauvorschriften abhängig.
    5. Was ist, wenn die Terrassenüberdachung höher ist als erlaubt?
      Wenn die Terrassenüberdachung die zulässige Höhe überschreitet, kann das Bauamt den Rückbau fordern. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn über die zulässigen Maße zu informieren.
    6. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung zu bekommen?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig um die Genehmigung zu kümmern.
    7. Was bedeutet es, wenn eine Terrassenüberdachung als "bauliche Anlage" gilt?
      Eine bauliche Anlage ist ein Oberbegriff für alle mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Anlagen. Wenn eine Terrassenüberdachung als bauliche Anlage gilt, unterliegt sie den baurechtlichen Bestimmungen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrassenüberdachung und einer Markise?
      Eine Markise ist in der Regel eine textile Beschattung, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden ist. Eine Terrassenüberdachung ist hingegen eine feste Konstruktion, die als bauliche Anlage gelten kann.
    • Baugenehmigung für Carport in NRW
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Nordrhein-Westfalen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechte und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Hecken und Zäune im Nachbarrecht
      Bestimmungen zu Höhe und Abstand von Hecken und Zäunen zum Nachbargrundstück.
    • Dachbegrünung: Vorschriften und Förderung
      Informationen zu den baurechtlichen Aspekten und Fördermöglichkeiten von Dachbegrünungen.
  2. Terrassenüberdachung NRW: Genehmigungsfreie Größe prüfen!
    Unfrieden
    Normalerweise leiden die Bauämter unter nachbarlichem Unfrieden, hier aber will das Amt den Unfrieden erst erzeugen.
    Schauen Sie in Ihrer Landesbauordnung nach.
    In vielen Bundesländern sind Terrassenüberdachungen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
    Ansonsten planen Sie beide eine Überdachung bis zu Grenze und führen nur einen Teil aus.
    • Herr Klaus
  3. Grenzabstand Terrassenüberdachung: 3m oder Grenzbebauung?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Irgendwie verstehe ich die Maße nicht ganz
    wenn die geplante Terrassenüberdachung 4 m Grenzabstand hat, dürfte es doch kein Problem geben?
    Handelt es sich überhaupt um getrennte Grundstücke?
    Es gibt gesetzlich grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
    • Grenzbebauung
    • Grenzabstand von 3 m einhalten (Abstandsfläche)
    • von diesen Vorgaben kann z.T. eine Abweichung zugelassen werden, dafür ist aber i.d.R. eben die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Normalerweise hätte Ihr Nachbar dann einen Anspruch auf Gleichbehandlung ...
    • ebenso können die erf. Abstandsflächen vom Nachbargrundstück übernommen werden. Dann müsste der Nachbar jedoch zusätzlich zu den eigenen Abstandsflächen (3 m) den übernommenen Abstand einhalten (insg. 4 m zur Grenze)
    Insoweit ist Ihr Zitat unklar oder die Aussage des Bauumts unrichtig.
    Es gibt jedoch z.B. auch Vorschriften bezüglich Brandschutzabständen, die hier evtl. relevant sind.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Terrassenüberdachung in NRW: Nachbarrecht & Grenzabstand
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Terrassenüberdachung in NRW sind Grenzabstände und das Nachbarrecht entscheidend. Die Landesbauordnung NRW regelt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Alternativ zur Unterschrift des Nachbarn kann die Einhaltung des Grenzabstands oder die Planung einer Grenzbebauung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, die spezifischen Vorgaben des Bauamts und die individuellen Grundstücksverhältnisse genau zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Bauämter manchmal unerwarteten Unfrieden stiften können, wie im Beitrag Terrassenüberdachung NRW: Genehmigungsfreie Größe prüfen! angemerkt wird. Prüfen Sie daher immer zuerst die Landesbauordnung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Terrassenüberdachung kann unter Umständen genehmigungsfrei sein, abhängig von der Größe und den Bestimmungen der Landesbauordnung NRW.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Maße und Grenzabstände ab, um festzustellen, ob die geplante Terrassenüberdachung ohne Zustimmung des Nachbarn realisiert werden kann. Weitere Informationen zu Grenzabständen finden Sie im Beitrag Grenzabstand Terrassenüberdachung: 3m oder Grenzbebauung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, NRW, Nachbarrecht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Grenzabstand NRW: Was tun bei Überschreitung? Rechtliche Folgen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Terrassenüberdachung Bauantrag NRW: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung NRW: Grenzabstand, Stützpfosten & Baurecht im Rhein-Sieg-Kreis?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sonnensegel Abstandsflächen NRW: Pfosten demontierbar? Rechtliche Aspekte & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube & Terrassenüberdachung DHH: Abstand, Abstandsfläche & Nachbarrecht in NRW?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung in NRW einmessen lassen? Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenüberdachung ohne Baugenehmigung: Nach 15 Jahren legal? Was tun bei Beanstandung?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gerätehaus als Keller unter Terrasse: Genehmigung, Kosten & Bauweise in NRW?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13524: Terrassenüberdachung ohne Unterschrift des Nachbarn in NRW? Abstand, Grenze & Rechtliches
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, NRW, Nachbarrecht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, NRW, Nachbarrecht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung ohne Unterschrift des Nachbarn in NRW? Abstand, Grenze & Rechtliches
Suche nach: Terrassenüberdachung NRW: Nachbarzustimmung nötig?
Suche nach: Terrassenüberdachung, NRW, Nachbarrecht, Grenzabstand, Baugenehmigung, Unterschrift Nachbar, Souterrain, Terrassenüberdachung bauen
