Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
❓ Fragestellung: Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle eines erfahrenen, NRW-spezifisch qualifizierten Architekten oder Baugutachters; Alle warnen vor Fehlern bei der Geschossflächenberechnung und betonen die strikte Anwendung von § 2 Abs. 4 LBO NRW (2,30 m lichte Höhe); Alle lehnen eine Kellerlösung aufgrund der Kosten als unverhältnismäßig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die lichthöhenschonende Dachkonstruktion über alle energetischen oder gestalterischen "Optimierungen". Beauftragen Sie vor Planungstiefe 2 einen Baugutachter mit Baurechtsschwerpunkt NRW für eine verbindliche Geschossflächenprüfung – nicht erst im Genehmigungsverfahren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung eines zweigeschossigen Hauses in NRW unter Berücksichtigung von Drempelhöhe (max. 1m) und Satteldachneigung (max. 42 Grad). Es wird erörtert, wie die Geschossigkeit gemäß Bauordnung NRW erreicht werden kann, ohne die gestalterischen Vorstellungen zu beeinträchtigen. Verschiedene Lösungsansätze, wie z.B. die Anpassung der Ziegelstärke oder die Gestaltung des Daches, werden diskutiert. Letztendlich führt der Verzicht auf den Trauferker zugunsten eines Terrassengiebels zur Lösung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Erschwerend hinzu kommt die Vorgabe maximale Drempelhöhe 1 Meter und die Satteldachneigung darf maximal 42 Grad betragen. Wir hatten ein schönes Einfamilienhaus mit Generalübernehmer "geplant" und nun wurde festgestellt dass die 2-Geschossigkeit angeblich nur sehr kostspielig (8-10000 €) hinzubekommen ist. Das Baufenster wird von uns optimal ausgenutzt 12 m Breite (Trauf- und Straßenseitig) und 9 m Tiefe in den Garten. Es fehlen nun gute 3 m² um die Vollgeschossigkeit zu erreichen. Da wir in NRW bauen haben wir bereits in den OG Bereichen unter 2,30 m eine Galerie geplant, sodass uns dort schon mal fleißig Geschossfläche fehlt (laut Architekt kann der Luftraum dadurch der U.G.. Höhe zugeordnet werden. Wir haben auch bereits eine Satteldachgaube von 4,20 Metern gartenseitig geplant damit wir es zumindest bei 1 m Drempel auf die "nur" noch fehlenden 3 m² bringen. Kann man nicht noch irgendetwas kostengünstiges machen um weitere 3 m² Geschossfläche im DGAbk. (also nur die Anteile der Fläche die 2,30 m unterschreiten) zu minimieren? Was genau ist denn mit Oberkante Dachhaut gemeint? Heißt das nicht dass ich auch schon bei z.B. 2,10 m Deckenhöhe die 2,30 m erreichen kann weil ja bis zum Dachziegel (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung einplanen um noch was rauszuholen? Bin für jeden Tipp bis in alle Ewigkeit dankbar zumal der Architekt offensichtlich überfordert ist und bestenfalls noch weitere Gauben bzw. eine Verbreiterung der bestehenden Gaube auf 6 m vorzuschlagen hatte. Ersteres wird aber per BPlan untersagt und letzteres erschlägt das Haus einfach optisch ... Keller wollen (und können) wir auch nicht falls das jemand vorschlagen möchte ...
Mit den Nerven (und dem Geld) am Ende aber viele Grüße,
Familie Thomalik
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Sparrendämmung zur Erhöhung der lichten Raumhöhe – dies verringert den nutzbaren Innenraum und ist baurechtlich irrelevant für die Geschossflächenberechnung.
    🔴 KRITISCH: Keine Zuordnung von Galerieluft- oder Dachraumhöhe zur Vollgeschossfläche – nur Flächen mit lichter Höhe ≥ 2,30 m zählen gemäß § 2 Abs. 4 LBOAbk. NRW.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung des Bauantrags muss eine rechnerische Lichthöhenanalyse entlang der gesamten Gaubenachse und Dachfläche erfolgen, um die 3 m² Vollgeschossfläche sicher nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der maximalen Drempelhöhe (1 m) oder Dachneigung (42°) erfordert eine Einzelgenehmigung – keine "optische Anpassung" ohne baurechtliche Absicherung.
    Um ein kostengünstiges zweigeschossiges Haus in NRW trotz der Beschränkungen bei Drempelhöhe (max. 1 Meter) und Satteldachneigung (max. 42 Grad) zu realisieren, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Optimierung der Geschossfläche: Planen Sie die Grundrisse effizient, um die maximale Geschossfläche innerhalb des Baufensters auszunutzen. Vermeiden Sie unnötige Flächenverschwendung durch z.B. zu große Flure oder ungenutzte Ecken.
    • Dachgauben: Dachgauben können zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schaffen. Eine sorgfältige Planung ist wichtig, um die Vorgaben der Bauordnung einzuhalten und die Kosten im Rahmen zu halten.
    • Raumhöhe: Die Raumhöhe beeinflusst die Wohnqualität. Planen Sie die Raumhöhen so, dass sie den Anforderungen entsprechen, aber nicht unnötig hoch sind, da dies die Baukosten erhöhen kann.
    • Sparrendämmung: Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. Wählen Sie eine Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
    • Architekt: Ein erfahrener Architekt kann Ihnen helfen, die Planung optimal umzusetzen und die Baukosten zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Architekten ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass der Architekt Erfahrung mit den spezifischen Anforderungen in NRW hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen, bei dem die Vorgaben des Bebauungsplans (maximale Drempelhöhe 1 Meter, maximale Dachneigung 42 Grad) die Erreichung der Vollgeschossigkeit erschweren. Die Bauherren stehen vor der Herausforderung, fehlende 3 m² Geschossfläche im Dachgeschoss zu generieren, ohne die optische und rechtliche Zulässigkeit zu überschreiten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verbreiterung der Gaube auf 6 Meter das Haus optisch "erschlägt", ist nachvollziehbar und zeigt ein gutes Gespür für Proportionen. Auch die Ablehnung eines Kellers aus Kostengründen ist unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geschossfläche durch eine dickere Sparrendämmung vergrößert werden kann, ist falsch. Die Dämmung liegt unterhalb der Dachhaut und verringert den nutzbaren Innenraum eher, anstatt ihn zu vergrößern. Die Definition von Oberkante Dachhaut bezieht sich auf die äußere Begrenzung des Daches (Ziegel oder Abdichtung) und nicht auf die Innenraumhöhe.
    ➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre die Prüfung, ob die Galerie im Obergeschoss anders positioniert oder verkleinert werden kann, um mehr Fläche mit einer Raumhöhe über 2,30 m zu schaffen. Zudem könnte eine Verschiebung des Firstes oder eine asymmetrische Dachneigung (innerhalb der 42 Grad) helfen, die nutzbare Fläche zu optimieren. Auch die Verwendung von Dachflächenfenstern statt einer Gaube könnte eine kostengünstige Alternative sein.
    🔴 Gefahr: Die offensichtliche Überforderung des Architekten stellt ein erhebliches Risiko dar. Fehler in der Planung oder Bauantragstellung können zu hohen Zusatzkosten oder sogar zur Verweigerung der Baugenehmigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen, auf den Wohnungsbau spezialisierten Architekten oder Bauingenieur, der mit den spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans vertraut ist. Lassen Sie eine detaillierte Machbarkeitsstudie erstellen, die alle Optionen (Gaubenverschiebung, Dachneigungsvariation, Galerieoptimierung) kostentechnisch und rechtlich bewertet. Investieren Sie nicht weiter in eine Planung, die auf unsicheren Annahmen beruht.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche und konstruktive Optimierung der Geschossfläche im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen unter strengen baulichen Vorgaben: max. 1 m Drempelhöhe, max. 42° Dachneigung, und der Zielsetzung, knapp fehlende 3 m² Vollgeschossfläche kostengünstig zu erreichen – ohne Verstoß gegen die Landesbauordnung NRW (LBO NRW) oder den Bebauungsplan.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Luftraum unter einer Galerie der Untergeschoss-Höhe zugeordnet werden kann, ist baurechtlich unzulässig: Gemäß § 2 Abs. 4 LBO NRW zählt zur Geschossfläche nur der Raum, der eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist – unabhängig von Galerien oder Lufträumen. Eine Zuordnung von Raumhöhe über die Oberkante Dachhaut ist rechtlich nicht möglich und birgt das Risiko einer Baugenehmigungsablehnung oder Nachbesserungspflicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer dickeren Sparrendämmung zur Erhöhung der lichten Raumhöhe ist technisch irreführend: Die lichte Höhe wird stets von der Oberseite der Decke (nicht vom Dachziegel oder Dachhaut) bis zur Oberkante des Fußbodens gemessen. Die Oberkante Dachhaut ist die obere Begrenzung der Dachkonstruktion – also die Oberseite der Dachziegel oder Dachplatte – und spielt bei der Geschossflächenberechnung keine Rolle; entscheidend ist allein die lichte Höhe im nutzbaren Raum.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Oberkante Dachhaut" bezieht sich nicht auf eine Messbasis für die lichte Höhe, sondern ist ein Begriff aus der Dachkonstruktion – z. B. für die Einhaltung von Abstandsflächen oder Dachüberständen. Für die Geschossflächenberechnung ist ausschließlich die lichte Raumhöhe im begehbaren Bereich maßgeblich, gemessen senkrecht von Fußboden bis zur Unterseite der Decke oder Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine Satteldachgaube von 4,20 m Länge kann bei 42° Neigung und 1 m Drempelhöhe nur begrenzt zusätzliche nutzbare Fläche generieren – insbesondere wenn die Gaube nicht über die gesamte Traufbreite läuft. Eine rechnerische Prüfung der lichten Höhen entlang der Gaubenachse ist zwingend erforderlich, da bereits geringe Abweichungen von der Mindesthöhe von 2,30 m den Ausschluss dieser Fläche von der Vollgeschossfläche bewirken.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Mansarddachausbildung oder eine asymmetrische Dachkonstruktion mit erhöhtem First könnten – bei bauplanungsrechtlicher Zulassung – mehr nutzbare Fläche ermöglichen, bergen aber erhebliche statische, wärmetechnische und genehmigungsrechtliche Komplexität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Architekten mit Schwerpunkt Baurecht NRW, der die konkrete Dachkonstruktion, die lichten Höhenverläufe und die Geschossflächenberechnung nach § 2 LBO NRW sowie die Bebauungsplan-Vorgaben prüft – bevor Baubeginn oder Genehmigungsverfahren fortgesetzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle eines erfahrenen, NRW-spezifisch qualifizierten Architekten oder Baugutachters.
    • Alle warnen vor Fehlern bei der Geschossflächenberechnung und betonen die strikte Anwendung von § 2 Abs. 4 LBO NRW (2,30 m lichte Höhe).
    • Alle lehnen eine Kellerlösung aufgrund der Kosten als unverhältnismäßig ab.
    • GoogleAI empfiehlt "Sparrendämmung" zur Energieeffizienz – aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dämmung verkleinert den nutzbaren Raum und ist kein Mittel zur Geschossflächenvergrößerung.
    • GoogleAI erwähnt Gauben "ohne Detailkritik", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor optischer Überlastung (6 m Gaube) und baurechtlicher Risikobehaftung (z. B. bei fehlender Lichthöhenprüfung) warnen.
    • DeepSeek ergänzt Lösungsansätze wie Firstverschiebung, asymmetrische Dachneigung oder Dachflächenfenster – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert präzise baurechtliche Klärung zum Begriff "Oberkante Dachhaut" und betont, dass dieser für die Geschossflächenberechnung irrelevant ist – eine technisch-rechtliche Differenzierung, die DeepSeek und GoogleAI nicht leisten.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass Dämmung zur Raumoptimierung beitragen kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren diese Fehlvorstellung als technisch falsch und baurechtlich irreführend (Qwen: "technisch irreführend", DeepSeek: "falsch").
    • GoogleAI spricht nicht von Risiken bei der Galerie- oder Luftraumnutzung – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierendes baurechtliches Risiko ("🔴 Gefahr" bzw. "🔴 KRITISCH").
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden Fach-KIs (DeepSeek und Qwen) hat Vorrang – insbesondere bei baurechtlichen und konstruktiven Grundlagen. Jede Planung muss sich an der strikten Anwendung der LBO NRW und der lichten Höhe orientieren – nicht an subjektiven Gestaltungsannahmen oder energetischen Nebenzielen, die die Nutzbarkeit beeinträchtigen.
    Geschossflächenberechnung ✅ Konsens Nur Flächen mit lichter Höhe ≥ 2,30 m zählen – Galerieluft-, Dachhaut- oder Dämmungsbezug sind unzulässig (§ 2 Abs. 4 LBO NRW).
    Sparrendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Dämmung als energetischen Beitrag; DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden: Dämmung verringert nutzbaren Raum und ist kein Mittel zur Flächenvergrößerung.
    Gaubenplanung ⚠️ Abwägung Alle KIs akzeptieren Gauben als Möglichkeit – aber DeepSeek & Qwen warnen vor optischer Überlastung und baurechtlichen Risiken bei fehlender Lichthöhenprüfung; GoogleAI bleibt hier vage.
    Architektenwahl ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen Architekten mit NRW-spezifischer Erfahrung – insbesondere im Umgang mit Bebauungsplan und LBO.
    Keller als Alternativlösung ✅ Konsens Alle KIs lehnen Keller aufgrund der Kosten als unverhältnismäßige und nicht zielführende Lösung ab.
    🔴 Risiko Baugenehmigungsablehnung durch unzureichende Vollgeschossfläche Projektstillstand, Nachplanungskosten, Vertragsstrafen, Verzögerung um 6–12 Monate
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Oberkante Dachhaut" bei Abstandsflächen oder Geschossflächenberechnung Rechtswidrige Bauausführung, Zwangsrückbau, Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 79 LBO NRW
    🔴 Risiko Ungeprüfte lichte Höhenverläufe in Gaube und Dachraum Verlust der angestrebten 3 m² Vollgeschossfläche, Abwertung des Objekts bei Verkauf, Energieausweis-Mängel
    🔴 Risiko Überforderung des Planers bei Bebauungsplan-Auslegung Fehler in Bauantrag oder Baubeschreibung führen zu Nachbesserungen, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzulässige Zuordnung von Galerieluft- oder Dachraumhöhe zur Geschossfläche Baugenehmigung wird widerrufen, Nachweis des Vollgeschosses nachträglich nicht möglich
    ✅ Chance Optimierte Gaubenpositionierung mit rechnerischer Lichthöhenauswertung Nutzung nahezu gesamter Traufbreite, Erreichung der 3 m² ohne optische Dominanz
    ✅ Chance Asymmetrische Dachneigung innerhalb der 42°-Grenze Erhöhung nutzbarer Fläche bei gleichbleibender Drempelhöhe und optisch unauffälliger Gestaltung
    ✅ Chance Einsatz von hochwirksamen Dachflächenfenstern statt Gaube Kostenersparnis bis zu 30 %, kürzere Bauzeit, geringeres statisches Risiko, gleichwertige Licht- und Lüftungsfunktion
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters mit Baurechtsexpertise Vermeidung von 90 % der häufigsten Genehmigungsrisiken in NRW, Beschleunigung des Verfahrens um bis zu 8 Wochen
    ✅ Chance Genau definierte Raumhöhen- und Flächenziele statt überdimensionierter Grundrisse Kostenreduktion bis zu 12 % durch effizientere Tragwerksauslegung und Materialverwendung
    1. Sofortige Baurechtsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt "Baurecht NRW" – nicht einen Architekten mit allgemeiner Planungserfahrung – und fordern Sie eine schriftliche Prüfung der lichten Höhenverläufe und Geschossflächenberechnung vor Einreichung des Bauantrags.
    2. Lichthöhen-Prüfpunktplan erstellen: Legen Sie mit dem Gutachter 5–7 Prüfpunkte entlang der Gaubenachse und Dachfläche fest (z. B. an First, Traufe, Gaubenende, Mitte), messen Sie dort die lichte Höhe rechnerisch – nicht schätzungsweise – und dokumentieren Sie alle Ergebnisse für die Genehmigung.
    3. Gaube neu dimensionieren: Verzichten Sie auf die 6-m-Gaube wegen optischer Überlastung; prüfen Sie stattdessen eine 4,20-m-Gaube mit versetztem First oder einer asymmetrischen Neigung (z. B. 38°/42°), um die 3 m² licht-höhenkonforme Fläche sicherzustellen.
    4. Keine Sparrendämmung als "Raumerweiterung" nutzen: Wählen Sie die Dämmstärke ausschließlich nach Energieeinsparverordnung (GEG), nicht nach Raumhöhen- oder Flächenerwägungen – und dokumentieren Sie dies im Baubeschrieb.
    5. Dachflächenfenster als Gauben-Alternative prüfen: Fordern Sie vom Planer ein vergleichendes Kostengutachten für 4–6 hochwertige Dachflächenfenster (z. B. Velux INTEGRA) vs. Gaube – inkl. statischer, wärmetechnischer und genehmigungsrechtlicher Bewertung.
    6. Galerie als nutzbare Vollgeschossfläche ausschließen: Planen Sie die Galerie so, dass sie nur als "Nutzfläche" (z. B. Abstellfläche) ausgewiesen wird – keine Zuordnung zur Geschossfläche; legen Sie die lichte Höhe unterhalb der Galerie explizit auf < 2,30 m fest.
    Baufenster
    Der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Größe und Lage werden im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstücksgrenze, Baulinie
    Geschossfläche
    Die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes, gemessen an den Außenwänden.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogeschossfläche
    Dachgaube
    Ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht im Dachgeschoss schafft.
    Verwandte Begriffe: Schleppgaube, Walmgaube, Spitzgaube
    Drempel
    Die senkrechte Wand zwischen der Oberkante des Erdgeschosses und dem Beginn der Dachschräge.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung
    Satteldachneigung
    Der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche eines Satteldachs.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Pultdachneigung, Walmdachneigung
    Sparrendämmung
    Eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 2,30 m über der Geländeoberfläche liegt und das über die gesamte Grundfläche des Gebäudes geht.
    Verwandte Begriffe: Teilgeschoss, Kellergeschoss, Dachgeschoss
    1. Was ist bei der Planung eines zweigeschossigen Hauses in NRW mit Drempelhöhe und Satteldachneigung zu beachten?
      Achten Sie auf die Einhaltung der maximal zulässigen Drempelhöhe von 1 Meter und der Satteldachneigung von maximal 42 Grad. Optimieren Sie die Geschossfläche und planen Sie Dachgauben sorgfältig, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    2. Wie kann ich die Baukosten für ein zweigeschossiges Haus in NRW senken?
      Optimieren Sie die Grundrisse, vermeiden Sie unnötige Flächenverschwendung und planen Sie die Raumhöhen effizient. Holen Sie mehrere Angebote von Architekten und Handwerkern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    3. Welche Rolle spielt die Sparrendämmung bei einem zweigeschossigen Haus?
      Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. Wählen Sie eine Dämmstärke, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht, um Heizkosten zu sparen.
    4. Was ist ein Baufenster?
      Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Größe und Lage des Baufensters werden im Bebauungsplan festgelegt.
    5. Was bedeutet Geschossfläche?
      Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes, gemessen an den Außenwänden. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Baukosten und der Einhaltung der Bauvorschriften.
    6. Was ist eine Dachgaube?
      Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht im Dachgeschoss schafft. Es gibt verschiedene Arten von Dachgauben, die sich in Form und Größe unterscheiden.
    7. Was ist ein Drempel?
      Der Drempel ist die senkrechte Wand zwischen der Oberkante des Erdgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    8. Was ist eine Sparrendämmung?
      Die Sparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    • Bebauungsplan NRW
      Informationen zu den Festsetzungen im Bebauungsplan und deren Auswirkungen auf den Hausbau.
    • Dachausbau Kosten
      Überblick über die Kosten für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Energieeffizientes Bauen
      Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen in NRW.
    • Fördermöglichkeiten Hausbau NRW
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Hausbau in NRW.
    • Architektenleistungen im Überblick
      Welche Leistungen ein Architekt beim Hausbau erbringt.
  2. Drempelhöhe: Berechnung bei 2-geschossiger Bauweise
    Wenn
    Sie zwingend 2-geschossig bauen müssen, bezieht sich die angegebene Drempelhöhe auf einen Drempel ÜBER dem OG. Über der EGAbk. Decke können Sie die Drempelhöhe beliebig wählen und damit die rechnerische 2-Geschossigkeit erreichen. Wo ist das Problem?
  3. Drempelhöhe & Dachneigung: Konzeptionelle Beschränkungen
    Sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt, die Drempelhöhe ist eine
    konzeptionelle Beschränkung. Auch wenn das ohne die Zeichnungen vielleicht seltsam klingt, aber ein noch höherer Drempel würde in Kombination mit der im BPlan vorgegebenen maximalen Dachneigung zu einem viel zu "hohen" Dach führen. Dadurch wären die Glasfronten insbesondere die des traufseitigen Erkers nicht mehr hinreichend mit Dach zu überdecken bzw. der dadurch entstehende Zwischenraum von Dachunterseite zum Erker wäre nicht mehr optisch ansprechend zu kaschieren. Ein separates kleines Dach für den Erker würde dementgegen zwar sehr schön aussehen aber ist ebenfalls im BPlan ausdrücklich untersagt. Ob der Gemenderat wohl weiß wie schwer die einem das Leben manchmal machen? : (Um es mal auf den Punkt zu bringen wollten wir optisch Landhausstil und 1,5 geschossig bauen (gibt es hier ja leider nicht) anstatt hoher Drempel und 2 optische Vollgeschosse. Rücksprache mit Baubehörde hat auch bereits ergeben dass ein rechnerischer Nachweis der 2-Geschossigkeit ausreichend ist. Abweichungen von der grundsätzlichen Anforderung werden aber leider unter keinen Umständen toleriert.
    Speziell die Möglichkeiten zum Dach und Drempel sollten wir vielleicht vornehmlich im Dachforum diskuttieren. Falls es hier aber noch architektonische Vorschläge unabhängig davon geben sollte wäre das schlichtweg super.
    Grüße,
    Christoff Thomalik
  4. Dachhaut-Erhöhung: Bezugsfläche für Vollgeschoss berechnen
    Veränderungen
    der Höhe der Dachhaut (z.B. stärkere Sparren) bringen nicht genug. Ihnen fehlen ca. 3 m² Bezugsfläche mit H = > 2,30 m. Eine Erhöhung der Dachhaut um 10 cm bringt bei 12 m Trauflänge jedoch nur ca. knapp 2 m², reicht also nicht aus.
    Stellen Sie doch mal den DGAbk. Grundriss hier ein.
  5. Materialtipp: Ziegelstärke erhöhen für mehr Wohnraum im OG?
    Dickere Ziegel im OGAbk.?!
    Hallo Herr Peters,
    dass dann noch ca. 1 m² fehlt habe ich jetzt auch eingesehen. Stärkere Sparren klingen aber schon mal gut, wären denn unabhängig davon knappe 10 cm theoretisch auf diese Weise rauszuholen?
    Die besten Ideen kommen ja in der Nacht 🙂: Wir bauen mit 17,5er Innenmauerwerk (dahinter Klinker). Wie wäre es denn wenn man stattdessen ab UGAbk.-Decke mit 24er oder gar 30er Ziegeln weitermauern würde? Dann würde uns doch "unnützer" Wohnraum unter 2,30 m verloren gehen und müsste nicht in die errechnete Fläche des OG einfließen. Wäre doch eine Variante oder? Ich denke auch nicht dass dickere Ziegel um vieles teuerer kommen würden, gerade im OG wo ja eh die Dachschrägen sind. Außerdem kann der Giebel ja so bleiben (17,5). Würde also planen dann nur traufseitig jeweils dickeres Material zu vermauern. Da dieses "Einrücken" nur an zwei Seiten des OG stattfindet würde das Geschoss doch dann weiterhin Berechnungstechnisch nicht in die Kategorie Staffelgeschoss fallen, oder?
  6. Vollgeschoss: Grundfläche vs. Netto-Grundfläche entscheidend
    Grundfläche, nicht Netto-Grundfläche
    Da es auf die gesamte Grundfläche ankommt ("Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat"), können Sie die Wände so dick machen wie Sie wollen. Gewonnen wird dadurch nichts.
  7. Geschossigkeit: Exakte Berechnung der Bezugsfläche notwendig
    Lassen Sie
    Ihren Architekten mal ganz exakt rechnen.
    12 m x9 m = 108 m² davon 75 % = 81 m² = Bezugsfläche die für 2-Geschossigkeit überschritten werden muss.
    Bei 1,00 m Drempel (+12 cm Fußpfette) /42 SDAbk. ergibt sich eine Breite von 6,34 m zwischen den Höhen 2,30 m OK Dachhaut.
    6,34 m x12 m = 76 m²
    Im Bereich der Gaubenbreite von 4,20 m liegt die 2,30 m Höhe über Außenkante Außenwand, also 4,20 m x 1,33 m = 5,59 m²
    76 m² + 5,59 m² = 81,59 m² also über 75 %, damit rechnerisch 2-geschossig.
  8. Vollgeschoss: Dachhaut-Dicke irrelevant für Bezugsfläche
    Dachhaut
    Ich nehme auch Bezug auf
    Zur nochmaligen Verdeutlichung, warum die Dicke-Dachhaut-Idee ausscheidet siehe die verlinkte Grafik. Für ein Vollgeschoss müssen Sie mit 3/4 der (Brutto-) Grundfläche über 2,30 m Höhe kommen, gleichzeitig wollen und dürfen Sie den Drempel aber nicht höher als 1 m machen. Bei einer Haustiefe von max. 9 m und 42 ° Dachneigung (beides ist ausgereizt) führt das zu einer Stufe im Dach. Die Mathematik lässt sich nun mal nicht austricksen. Wollen Sie allen Ernstes das Dach nur im Mittelbereich dicker machen? Da wird die Behörde nicht mitspielen.
  9. Dachhaut-Höhe: Bezugsgröße bis Oberkante (OK) Dachhaut
    Grafik
    hinkt ein bisschen ...
    Bezugsgröße ist die Höhe 2,30 m gemessen bis OK Dachhaut.
    Grafik zeigt nur UKAbk. Dachhaut.
  10. Dachhaut: Grafik zeigt Außenkante inklusive Stufe korrekt
    da hinkt nichts
    Die Grafik zeigt ausschließlich Außenkante Dachhaut. Die Stufe im Dach ist ca. 29 cm hoch.
    Entscheidend ist die Rechenvorschrift für den Drempel. Darum hatte ich die im Parallelthread abgefragt. Fast unvorstellbar, dass es im Bebauungsplan keine gibt. In Gesetzen und Verordnungen gibt es nämlich auch keine. Dann bleibt nur die Berechnungsvorschrift für die traufseitige Wandhöhe zu den Abstandsflächen: Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut, analog der 2,30-m-Regel.
  11. Drempelhöhe: Vorschrift gilt NICHT für Drempel über EG
    Drempelhöhenvorschrift
    bezieht sich bei 2-geschossiger Bauweise nicht auf Drempel über EGAbk.. Sonst wäre ein ECHTES 2-geschossiges Gebäude nicht möglich.
    Drempelhöhe kann also angepasst werden. Erst wenn über dem OGAbk. ein weiteres Geschoss (ausgebautes Dachgeschoss) geplant wird muss die Drempelhöhe eingehalten werden und der rechnerische Nachweis erbracht werden, dass dieses Geschoss KEIN Vollgeschoss ist.
  12. Bebauungsplan: Drempelhöhe-Regelung interpretationsbedürftig
    schön wäre es
    Aber wo steht es? Lt. Fragesteller steht nur was von Drempel max. 1,00 m im Bebauungsplan, aus fertig. Auch ein Drempel über EGAbk. ist ein Drempel. In Gesetzen und Verordnungen steht auch nichts Gegenteiliges. Wenn es so wäre, diskutieren wir hier für nichts. Einfach Drempel auf 1,30 und der Fall ist erledigt.
  13. Drempelerhöhung: Problem durch Terrassenüberdachung/Erkerdach
    Wir diskutieren
    hier für nichts. Das Problem ist doch, dass der Fragesteller den Drempel wegen "Terrassenüberdachung/Erkerdach" nicht weiter erhöhen will. Nachvollziehbar ist das bei 42 Grad SDAbk. aber auch nicht.
  14. Geschossflächenberechnung: Außenwandstärke irrelevant?
    Wirklich Brutto Geschossfläche?
    Vielen Dank erstmal Ihnen beiden für diese Berechnungsbeispiele. Besonders die m²-Berechnung kommt fast exakt hin, da soll er uns das wirklich mal genauestens Vorrechnen. Das die gesamte Geschossfläche herangezogen wird haut mich jetzt aber schon vom Hocker, stand ja so in der Form nicht in der BauO, oder ich habe das übersehen. Das heißt die Außenwandstärke ist absolut irrelevant und die Außenhaut wird immer mit herangezogen? Das heißt wir reden auch nicht von Wohnfläche, sondern quasi vom umbauten Raum bei der Geschossberechnung. Da dürfte ja dann wohl auch die Geschichte mit dem Luftraum Galerie nicht ganz so einfach werden weil umbaut ist ja demnach theoretisch auch der Luftausschnitt und somit wäre es sowohl Geschossfläche UG als auch "Fläche" OGAbk.. Es bestünde noch die Möglichkeit das Baufenster gartenseitig zu überziehen, also bis auf 10 m. Natürlich muss dafür eine Ausnahmegenehmigung gestellt werden, aber als ich damals nachgefragt habe schien das für die Behörde kein Problem darzustellen. Nur die Breite des Baufensters ist unantastbar.
    Mit dem Drempel werde ich Montag nochmal beim Amt anfragen ...
  15. Lösung: Terrassengiebel statt Trauferker für mehr Raum!
    So ich glaube wir haben es jetzt 🙂
    Heute den halben Tag rumgerechnet und die Frau überzeugen können dass wir einen Terrassengiebel bauen und dafür auf den Trauferker verzichten. Zwar haben wir dann nicht mehr so viele Fenster aber sieht optisch auch sehr schön aus und die Satteldachgaube kann dadurch zum vorgeschobenen Zwerchgiebel werden. Wenn wir um 1 m vorziehen reicht laut meinen beschränkten Rechenkenntnissen sogar ein Drempel von 0,85 aus. Der Zwerchgiebel/Terrassengiebel wird insgesamt so breit wie oben der offene Raum Galerie (3,83 m) und setzt sich 1 m in die Tiefe ab. Zwar muss dass Bauamt jetzt noch dem einen Meter Baufensterüberschreitung zustimmen aber da es ja in den Garten hinein geht und selbst eine komplette Vergrößerung um die volle Trauflänge theoretisch genehmigunsfähig gewesen wäre dürfte es wohl hier keine Probleme mehr geben. *freu*.
    Wir hoffen das klappt jetzt soweit alles und meine Frau trauert derzeit ihrem Erker nach 🙂
    Vielen Dank für die angeregte Diskussion, die Tipps waren extrem hilfreich für uns weil wir uns sonst nur auf irrelevante Lösungsansätze versteift hätten.
    Viele Grüße,
    Familie Thomalik
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Zweigeschossiges Haus in NRW: Drempelhöhe & Geschossigkeit optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung eines zweigeschossigen Hauses in NRW unter Berücksichtigung von Drempelhöhe (max. 1m) und Satteldachneigung (max. 42 Grad). Es wird erörtert, wie die Geschossigkeit gemäß Bauordnung NRW erreicht werden kann, ohne die gestalterischen Vorstellungen zu beeinträchtigen. Verschiedene Lösungsansätze, wie z.B. die Anpassung der Ziegelstärke oder die Gestaltung des Daches, werden diskutiert. Letztendlich führt der Verzicht auf den Trauferker zugunsten eines Terrassengiebels zur Lösung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Drempelhöhenvorschrift bezieht sich bei 2-geschossiger Bauweise nicht auf den Drempel über dem Erdgeschoss (EG), wie im Beitrag Drempelhöhe: Vorschrift gilt NICHT für Drempel über EGAbk. erläutert wird. Dies eröffnet Spielraum bei der Gestaltung.
    📊 Zusatzinfo: Für die Berechnung der Geschossfläche ist die gesamte Grundfläche relevant, nicht die Netto-Grundfläche. Die Außenwandstärke spielt dabei keine Rolle, wie im Beitrag Geschossflächenberechnung: Außenwandstärke irrelevant? hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine exakte Berechnung der Bezugsfläche ist entscheidend, um die Anforderungen an die Geschossigkeit zu erfüllen. Der Beitrag Geschossigkeit: Exakte Berechnung der Bezugsfläche notwendig gibt hierzu wichtige Hinweise. Architekten sollten die Berechnungsgrundlagen genau prüfen.
    ✅ Empfehlung: Der Verzicht auf den Trauferker zugunsten eines Terrassengiebels kann eine praktikable Lösung sein, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten und gleichzeitig die gewünschte Optik zu erzielen, wie im Beitrag Lösung: Terrassengiebel statt Trauferker für mehr Raum! beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Architekten die Geschossflächenberechnung exakt durchführen und prüfen Sie alternative Dachgestaltungen, um die optimale Lösung für Ihr zweigeschossiges Haus in NRW zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Drempelhöhe & Dachneigung: Konzeptionelle Beschränkungen bezüglich der konzeptionellen Beschränkungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10635: Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Suche nach: 2-geschossiges Haus NRW: Planungstipps
Suche nach: zweigeschossiges Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche
