13718: Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter? 25.07.2010
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Hitzeriss im Fenster: Sonneneinstrahlung als Ursache? 25.07.2010
- Spannungsriss im Fenster: Extreme Abkühlung als Auslöser? 25.07.2010
- Glasschaden: Foto der Schachteln zur Ursachenforschung 26.07.2010
- Hitzeriss: Wärmestau durch Dachschräge als mögliche Ursache 26.07.2010
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13717: Mastercarree Haustür: Ornamentglas innen oder außen? Optik, Sicherheit & Reinigung 24.07.2010
- Ornamentglas reinigen: Glatte Außenseite minimiert Verschmutzung 25.07.2010
- Isolierglas: Ornamentglas außen mit Struktur im Scheibenzwischenraum 25.07.2010
13716: Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln? 21.07.2010
- Wassereintritt Fenster: Winddruck als Ursache – Lösung! 21.07.2010
- Undichte Fenster: Wasser im Rahmen – Ursachenforschung! 21.07.2010
- Fenster Mangel: Schriftliche Reklamation & Sachverständiger! 22.07.2010
- Fenster Probleme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen (lassen)! 22.07.2010
13715: Generalunternehmer Schiebetür Laufschuh defekt: Wo Ersatzteile finden? Reparatur & Alternativen 18.07.2010
13714: Sicherheitstür einbauen: Einfacher Austausch? Kosten, Maße & Einbau-Anleitung 17.07.2010
- Sicherheitstür Nachrüstung: Alternativen prüfen! 18.07.2010
- Einbruchschutz: Schließzylinder & Bolzen nachrüsten? 18.07.2010
- 🔴 Sicherheitstür: Fachmann vor Ort notwendig! 19.07.2010
13713: Roplasto Eckumlenkung ersetzen: Baugleichheit, Alternativen & Reparatur von Fensterbeschlägen? 14.07.2010
- Roplasto Fensterbeschläge: Reparatur vs. Gebrauchteile – Eine Kostenfrage 14.07.2010
- Richtigstellung zu Reparaturkosten & Bezugsquellen für Roplasto Beschläge 14.07.2010
13712: Fenstereinbau: Benötigter Platz für Handwerker bei 2-Meter-Fenstern? 12.07.2010
13711: Haustür Montage ohne Dübel: Hält das? Schraubenlänge, Risiken & Alternativen 12.07.2010
- Spezialschrauben: Haustür Montage ohne Dübel möglich 12.07.2010
- Haustür Verankerung: Beruhigung dank schneller Antwort 12.07.2010
13710: Französischer Balkon: DIN-Normen, Vorschriften & Sicherheitsabstände für Neubau? 10.07.2010
- Französischer Balkon: Keine Bauanleitung im Forum! 12.07.2010
13709: Holz-Alu-Fenster: Lärche vs. Kiefer – Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich? 05.07.2010
- Holz-Alu-Fenster: Lärche vs. Kiefer – Preis & Optik 06.07.2010
13708: Fenster Informationspflicht: Muss Glaser U-Wert & Co. an Eigentümer weitergeben? 01.07.2010
- U-Wert Nachweis: Bauträgerpflicht bei Fenster-Kaufabwicklung 01.07.2010
- Fenster CE-Kennzeichnung: U-Wert & Infos seit 2010 Pflicht! 02.07.2010
13707: Fenster Alter bestimmen: U-Wert/k-Wert finden & Baujahr schätzen – Methoden & Kennzeichnungen 30.06.2010
13706: Fenstereinbau nach RAL: Dichtband korrekt? Unterschiede, Ausführung & Risiken 25.06.2010
- RAL-Montage: Khries.de-Link zur Fensterabdichtung mit Dichtbändern 25.06.2010
13705: Fensterscheiben-Mängel im Neubau: Welche Richtlinien gelten für Glasqualität & Einbau? 24.06.2010
- Richtlinien zur Glasqualität: Visuelle Prüfung im Neubau 24.06.2010
- Glas-Richtlinien vs. Gesetze: Mechanischer Schaden am Fenster! 25.06.2010
13704: Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich? 22.06.2010
- Glasbaustein-Ersatz: Schriftliche Bestätigung ist entscheidend! 23.06.2010
- Aluminiumrahmen: Plausibilität des U-Werts prüfen 23.06.2010
- U-Wert-Angaben: Hersteller muss Wert schriftlich nennen! 23.06.2010
- Kunststofffenster-Qualität: Hilfreiche Beurteilungskriterien 23.06.2010
13703: Zweifach- oder Dreifachverglasung: Was ist besser für Altbau? Schimmelrisiko & Kosten? 22.06.2010
- Schimmelrisiko: Nutzerverhalten & Fachberatung bei Fenstererneuerung 22.06.2010
13702: Kunststoffbalkontür in Holzgartenhaus: Probleme beim Öffnen/Schließen – Ursachen & Lösungen? 21.06.2010
13701: Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss mit Styropor/Kunststoff? 18.06.2010
- Aufsatzrollladenkasten: Revisionsöffnung – Verputzen ungeeignet 19.06.2010
13700: F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten? 18.06.2010
- F90 Fenster: Blasenbildung durch falschen Einbau! 18.06.2010
- F90 Fenster: UV-Schutz bei Innenglas zwingend! 18.06.2010
- Brandschutzglas: Beidseitiger UV-Schutz erforderlich! 25.06.2010
- Folgefrage - Austausch Brandschutzglas 07.07.2010
- F90 Fenster: Austausch bei nicht-öffnenden Fenstern 21.07.2010
13699: Fensterfugendichtung Schallschutz: Spritzkork, Hanf oder Mineralwolle – Vergleich für kleine Fugen? 15.06.2010
- Fensterfugendichtung: Schallschutzklasse IV (45 dB) Standard 16.06.2010
- Stopfhanf: Erfüllt 58mm Fugentiefe Wärmeschutzanforderungen? 16.06.2010
- Fensterabdichtung: Stopfhanf plus Innenabdichtung empfohlen 16.06.2010
- Schallschutzfenster: Zweifel an Eignung meiner Verglasung? 17.06.2010
- Schallschutzglas: 4-16-8 mm für mittlere Schalldämmung geeignet 18.06.2010
- Schallschutzfenster: Rahmen & Beschläge – Beratungsmangel? 18.06.2010
13698: Fenstertausch vor Vollwärmedämmung: Rolläden-Integration, Wärmebrücken & Kosten? 14.06.2010
- Rolläden-Integration: Aufsatzelemente & WDVS-Planung 15.06.2010
13697: Haustür Schwelle Unterbau: Materialien, Aufbau & Abdichtung – Was ist zu beachten? 09.06.2010
- Haustür Schwelle: Styrodur-Dämmung unterbauen – Empfehlung 19.06.2010
13696: Verzogene Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Verformungen? 08.06.2010
13695: Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau? 06.06.2010
- WDVS-Anschlussdetails: Rollladen, Fensterposition & Planung 06.06.2010
- Fensterbündigkeit: Mauerwerksbündig vs. Putzbündig mit WDVS 06.06.2010
- 🔴 Fenster: Oberflächenbündigkeit – Risiko für dauerhafte Dichtigkeit 09.06.2010
- WDVS-System: Ergänzung zur Fenster-Diskussion 10.06.2010
13694: Festverglastes, bodentiefes Fenster ohne Rahmen: Gibt es das? Infos & Details 05.06.2010
- Nein 05.06.2010
- Festverglastes Fenster: Rahmenlose Montage – Fassadenbau-Details 07.06.2010
13693: Fensterwahl: Kunststoff oder Aluminium – Kosten, Vorteile & Haltbarkeit im Vergleich? 02.06.2010
13692: Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff? 02.06.2010
- Fensterbank Einstand: 1-3 cm in Putz für Stabilität 02.06.2010
- Fensterbank Breite: Rohbauöffnung minus Fenstermaß? 02.06.2010
- ja 02.06.2010
- Fensterbankanschlussprofil: 2 cm Bank bei 3 cm Profil? 04.06.2010
- Fensterbank Material: 3 cm Stärke wirkt wertiger! 04.06.2010
- 🔴 Risiko: Stein-Fensterbank innen mit Bauschaum setzen? 04.06.2010
- 🔴 Fensterbank Montage: Bauschaum führt zu Flecken! 04.06.2010
13691: Haustür undicht im Fertighaus: Ursachen, Problemlösungen & Handwerker-Tipps 31.05.2010
- Haustür-Dichtigkeit: Differenzmessung & Ursachenforschung 31.05.2010
- Haustür-Maße: Innen-/Außenkante – Analyse der Messwerte 01.06.2010
- Haustür-Justierung: Anpressdruck optimieren durch Fachmann 01.06.2010
- Zugluft-Lokalisation: Kältebrücke unterhalb des Türschlosses 01.06.2010
- Türblatt-Verformung: Ursache für Undichtigkeit im Winter? 02.06.2010
- Undichte Haustür: Handwerker erneut zur Fehlersuche auffordern 02.06.2010
13690: Rahmenlose Terrassenverglasung: ESG oder VSG? Sicherheit, Kosten & Unterschiede 29.05.2010
- VSG/ESG: Statik-Berechnung – Windlast & Einbauhöhe beachten! 01.06.2010
13689: Anti-Dröhnband für Fensterbänke: Bitumen, Aluminium & Zink – Vergleich, Anwendung & Alternativen? 27.05.2010
13688: Rolladen-Gurtdurchführung zu groß gebohrt: Mangel, Rechte & Reparatur? 26.05.2010
- Gurtdurchführung: Mangel bei zu großem Bohrloch – Konsequenzen 27.05.2010
13687: Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile von Dreh-Kipp-Kombinationen? 26.05.2010
- Fenster Dreh-Kipp/Dreh: Verriegelung des Drehflügels – Details 26.05.2010
- Feedback: Antwort zum Fenster mit beweglichem Pfosten hilfreich 26.05.2010
13686: Fensterband vor Betonstütze: Gedämmte Blindelemente, Hersteller & Details für WDV-Fassade? 26.05.2010
13685: Zementschleier Fenster entfernen: So gelingt's ohne Kratzer – Tipps & Tricks 25.05.2010
- Zementschleier entfernen: Amidosulfonsäure & Mikrofasertuch 25.05.2010
- Putzwasser-Verätzung: RADORA B als Rettung bei frischen Schäden 27.05.2010
- Zementschleier-Entfernung: Erfolgreiche Reinigung junger Fenster 31.05.2010
- Fenster Verätzung: Risiko endet 48h nach Putzarbeiten! 01.06.2010
13684: Kunststofffenster optisch verändern: Möglichkeiten, Kosten & Anbieter für Folierung? 24.05.2010
13683: Flachdachrichtlinie überdachter Balkon: Anschlusshöhe, Schwelle & Abdichtung? 19.05.2010
- Flachdachrichtlinie Balkon: Geltungsbereich und Konsequenzen 19.05.2010
- bodengleicher Übergang 19.05.2010
- Flachdachrichtlinie: Balkon-Anschluss abhängig von Gebäudetyp 19.05.2010
- na denn 20.05.2010
- Flachdachrichtlinie: Reduzierung der Anschlusshöhe auf Balkonen! 21.05.2010
13682: Vorsatzrolllade vs. Aufsatzrolllade: Welcher Rollladenkasten für Neubau mit WDVS? 12.05.2010
- Vorbaurollladen: Wärmebrücken vermeiden – Montage vor WDVS! 12.05.2010
13681: Hauseingangstür in breitere Öffnung einbauen: Anleitung, Befestigung & Abdichtung im Altbau 11.05.2010
- Kantholz-Dimensionierung: Statik-Berechnung für Hauseingangstür 12.05.2010
13680: Fenster kaufen: Welche Marke/Material ist optimal? Preisvergleich & Empfehlungen 11.05.2010
- Fensterkauf: Unklare Anforderungen erschweren Empfehlungen 11.05.2010
- Fenster-Empfehlungen: Vergleich Dachfenster (Velux/Roto) vs. Normalfenster 12.05.2010
- Kunststofffenster: Profilhersteller, Fensterbauer & Montagebetriebe 12.05.2010
- Fenster-Angebote: Vergleichbarkeit durch genaue Spezifikation 12.05.2010
- Fenster Preisvergleich: Direkter Vergleich schwierig – Worauf achten? 12.05.2010
- Fenster-Vorgaben: Wärmeschutzverglasung, Rahmen & Einbaudetails 12.05.2010
13679: Kunststofffenster in Holzoptik sanieren: Katzenkratzer, Klebereste entfernen – Kosten & Methoden? 30.04.2010
13678: Fensterposition bei WDVS: Bündig mit Mauerwerk oder weiter außen? Meinungen, Normen & Erfahrungen 26.04.2010
- Fensterposition WDVS: Wärmebrückenoptimierung durch Vorwandmontage 26.04.2010
13677: Rollläden bei 3-fach Verglasung: Sinnvoll für Einbruchschutz, Sonnenschutz & Wärmedämmung? 22.04.2010
- Rollläden: EnEV-Anforderungen an sommerlichen Wärmeschutz 25.04.2010
13676: Fenstergriffe falsch montiert: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 21.04.2010
- Fenstergriff Montage: 90° Drehung für korrekte Funktion 21.04.2010
- Fenstergriff dreht 360°: Ursache liegt in der Fassung! 22.04.2010
- Fenstergriff-Problem: Alte Fenster öffnen weiterhin korrekt? 22.04.2010
- Fenstergriff-Sperrstellung: Hebelrichtung bei korrekter Funktion 23.04.2010
- Alternative: Alte Fensterknäufe oder Griffstellung anpassen 23.04.2010
13675: Französische Balkone: Meinungen, Sichtschutz-Optionen & Vor-Nachteile für Neubau? 17.04.2010
- Französischer Balkon: Erfahrungen mit Vorhängen & Rollläden 18.04.2010
- Französischer Balkon: Architektonischer Wert vs. Nutzbarkeit 18.04.2010
- Französischer Balkon im 1. Stock: Licht & Schallschutz 18.04.2010
- 🔴 Französischer Balkon: Einschränkungen bei Möbelstellung 19.04.2010
- Französischer Balkon: Architektonische Gestaltung im Neubau 20.04.2010
13674: Fensterbänke weglassen: Sinn, Funktion & Alternativen für moderne Optik? 14.04.2010
- Fensterbänke innen weglassen: Raumseitige Details 14.04.2010
- Fenster ohne Bank: Brüstungsoberseite – Putz oder Nische? 15.04.2010
- Fensterbank-Alternative: Verputzter Absatz als Fensterabschluss 15.04.2010
- Alternative: Fenster ohne Bank – Verputzte Brüstung & Glasplatte 15.04.2010
- Fensterbank-Alternativen: Holz, Kunststoff oder Lackierung 15.04.2010
13673: Rollladen im Aufsatzkasten ohne Getriebe: Ursachen, Lösungen & Risiken? 14.04.2010
- Aufsatzrollläden: Getriebe-Einbau bei Sanierung möglich? 14.04.2010
- Aufsatzrollläden: Danke für die schnelle Antwort! 15.04.2010
13672: Silikonfuge Fenster zu Verblender: Sinnvoll? Abdichtung, Funktion & Alternativen 09.04.2010
- Silikonfuge Fenster: Probleme durch mangelnde Wartung! 10.04.2010
13671: Fluchttür Freibad Hessen: Vorschriften für Außentüren, Anforderungen & Sicherheitsrichtlinien? 08.04.2010
- Fluchttür: EN 179 Notausgang vs. EN 1125 Paniktür im Freibad 12.04.2010
13670: Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers? 07.04.2010
- Altbau: Laibungsdämmung bei Fenstersanierung sinnvoll? 07.04.2010
- Foto 07.04.2010
- Foto 2. Versuch 07.04.2010
- Fenstertausch: Laibung außen – Was ist zu beachten? 07.04.2010
- Fenstertausch: Fehlende Planung führt zu Mehrarbeit 07.04.2010
- Fensterlaibung sanieren: Zeitaufwand realistisch? 07.04.2010
- Fensterlaibung: Dämmung Sturz – Wärmebrücke vermeiden 08.04.2010
- Fensterlaibung: Sorgfältige Ausführung – Zeit rechtfertigt Kosten? 08.04.2010
- Fensterlaibung: Anschlag bündig schneiden – Montage erleichtern 08.04.2010
13669: Dichtband an Kunststoff-Haustür erneuern: Anleitung, Kosten & geeignete Materialien? 28.03.2010
