Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile von Dreh-Kipp-Kombinationen?
❓ Fragestellung: Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile von Dreh-Kipp-Kombinationen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der Drehflügel kann bei gekipptem Dreh-Kipp-Flügel nicht geöffnet werden – dies ist eine bewusste, mechanische Sicherheitsfunktion; Alle drei Modelle warnen vor erhöhtem Verschleiß, Wartungsbedarf und Funktionsrisiken aufgrund der komplexen Mechanik des beweglichen Pfostens.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage und Prüfung der vollständigen technischen Dokumentation inkl. Nachweis der Windfangfunktion, statischen Berechnung des Pfostens und Herstellerzertifizierung der Montagefirma.
Die Diskussion dreht sich um Fenster mit beweglichem Pfosten, bei denen ein Flügel als Dreh-Kipp-Fenster und der andere als reines Drehfenster ausgeführt ist. Ein wichtiger Punkt ist die Verriegelung des Drehflügels. Der Fragesteller bedankt sich für die hilfreichen Antworten.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Architekt hat Fenster geplant, deren einer Flügel Dreh-Kipp und deren anderer Flügel lediglich Dreh ist. Es handelt sich dabei um Fenster mit bewegtem Pfosten.
Ehrlich gesagt kenne ich dieses System bislang nicht aus eigener Anschauung, und auch eine Internet-Recherche zu dem Thema brachte nicht die gewünschte Erleuchtung. Daher wäre es nett, wenn mir jemand die folgenden Fragen beantworten könnte:
1) Kann ich den Dreh-Flügel öffnen, wenn der Dreh-Kipp-Flügel gekippt ist? => Ich schätze mal eher nicht ...
2) Wenn der eine Flügel geöffnet ist, gibt es dann für den anderen Flügel irgendeine Vorrichtung (z.B. am unteren/oberen Rahmen), die verhindert, dass dieser bei einem heftigen Windzug von selbst aufschwingt?
Danke Euch!
Oliver
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss ein geprüfter Windfang- oder Feststellmechanismus für den Drehflügel nachgewiesen und am Musterfenster vorgeführt sein – unkontrolliertes Zuschlagen birgt erhebliches Verletzungs- und Beschädigungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die statische Einbindung des beweglichen Pfostens (insbesondere Verankerung oben/unten) sowie Dichtigkeit der Fuge muss durch einen unabhängigen Fensterfachplaner oder Sachverständigen für Bauphysik geprüft werden – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bedienungslogik muss klar dokumentiert und für alle Nutzer nachvollziehbar sein: Der Drehflügel darf nur bei vollständig geschlossenem Dreh-Kipp-Flügel geöffnet werden – eine Kippstellung blockiert mechanisch die Öffnung des Gegenteils.
    ⚠️ WICHTIG: Erfordert zertifizierte Montage durch Fachbetrieb mit Nachweis über Schulung durch den Beschlagshersteller (z. B. Siegenia, Roto oder Winkhaus) – Standardfenstermontage ist nicht ausreichend.
    Ein Fenster mit beweglichem Pfosten kombiniert einen Dreh-Kipp-Flügel mit einem reinen Drehflügel. Das bedeutet, dass ein Flügel sowohl gekippt als auch vollständig geöffnet werden kann, während der andere Flügel nur zum vollständigen Öffnen gedacht ist. Diese Bauweise ermöglicht eine größere Öffnungsweite, da kein fester Mittelpfosten vorhanden ist, der den Durchgang behindert.
    Vorteile:
    • Größere Öffnungsweite: Durch den beweglichen Pfosten entsteht eine größere, ungeteilte Fensteröffnung.
    • Flexibilität: Die Kombination aus Dreh- und Dreh-Kipp-Funktion bietet verschiedene Lüftungsoptionen.
    Nachteile:
    • Komplexere Mechanik: Der bewegliche Pfosten erfordert eine präzisere und möglicherweise wartungsintensivere Mechanik.
    • Potenzielle Schwachstelle: Bei unsachgemäßer Bedienung oder Wartung kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit oder Funktion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die Funktionsweise des beweglichen Pfostens genau erklären und achten Sie auf eine hochwertige Ausführung der Mechanik.
    Der Nutzer beschreibt ein Fenstersystem mit beweglichem Pfosten, bei dem ein Flügel als Dreh-Kipp und der andere als reiner Drehflügel ausgeführt ist. Dies ist eine gängige Konstruktion für besonders breite Fensteröffnungen, bei der der Mittelpfosten nicht fest im Rahmen sitzt, sondern am unteren und oberen Ende verriegelt wird und sich mit dem zuerst geöffneten Flügel mitbewegt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist korrekt: Wenn der Dreh-Kipp-Flügel in Kippstellung steht, kann der reine Drehflügel in der Regel nicht geöffnet werden. Die Mechanik des beweglichen Pfostens blockiert dies, da der Pfosten sonst unkontrolliert schwingen und die Verglasung beschädigen könnte. Ein Öffnen beider Flügel ist nur möglich, wenn der Dreh-Kipp-Flügel vollständig geschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Zur zweiten Frage: Hochwertige Systeme mit beweglichem Pfosten verfügen über eine sogenannte Windfangvorrichtung oder einen Feststellmechanismus. Dieser besteht meist aus einem federbelasteten Stift oder einer Klinke im unteren und oberen Rahmenprofil, der den geöffneten Flügel bei Windböen in einer definierten Position hält. Allerdings ist dieser Mechanismus nicht bei allen Herstellern serienmäßig verbaut und sollte explizit angefragt werden.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter, geöffneter Drehflügel kann bei plötzlichem Windzug unkontrolliert zuschlagen. Dies birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko für Finger oder eine Beschädigung des Rahmens und der Verglasung. Besonders bei großen, schweren Flügeln ist die kinetische Energie hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten oder Fensterbauer schriftlich bestätigen, dass das geplante System über eine geprüfte Windfangvorrichtung (Feststellmechanismus) verfügt. Bestehen Sie auf einer Vorführung des Mechanismus am Musterfenster. Prüfen Sie zudem, ob die Bedienungslogik (Kippen nur bei geschlossenem Drehflügel) für alle Nutzer intuitiv und sicher ist. Bei Unsicherheiten zur Statik des Pfostens oder zur Dichtigkeit sollte ein Fachplaner für Fenstertechnik hinzugezogen werden.
    Fenster mit beweglichem Pfosten und gemischter Funktionalität (ein Dreh-Kipp-, ein reiner Drehflügel) sind technisch realisierbar, aber selten und erfordern hochwertige, speziell abgestimmte Beschlagssysteme von renommierten Herstellern wie Siegenia, Roto oder Winkhaus.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Systemabstimmung oder mangelhafter Montage besteht ein erhöhtes Risiko für Funktionsausfälle, Undichtigkeiten, Zugluft oder sogar unkontrolliertes Aufschwingen des Drehflügels – besonders bei Sturm oder plötzlichem Druckunterschied.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Drehflügel bei gekipptem Dreh-Kipp-Flügel nicht geöffnet werden kann, ist in der Regel korrekt – die mechanische Verriegelung verhindert meist eine gleichzeitige Nutzung beider Betriebsarten aus Sicherheitsgründen.
    ➕ Ergänzung: Ein zuverlässiger Windfang oder eine automatische Blockierung des Drehflügels bei geöffnetem Nachbarflügel ist kein Standardmerkmal – sie muss explizit im Beschlagssystem integriert sein und ist abhängig von der Herstellerkonfiguration sowie korrekter Justierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches System grundsätzlich sicher oder problemlos funktioniert, ist irreführend: Die Komplexität erhöht die Anfälligkeit für Verschleiß, Fehlfunktionen und Wartungsbedarf – insbesondere bei unterschiedlichen Öffnungsmechanismen an einem gemeinsamen Pfosten.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "das funktioniert problemlos" ist fachlich unzulässig – die Sicherheits- und Funktionsintegrität hängt entscheidend von der exakten Systemauswahl, der statischen Einbindung, der Montagequalität und der regelmäßigen Wartung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten die vollständige technische Dokumentation des Fenstersystemherstellers an – inklusive Funktionsdiagramm, Sicherheitszertifikate (z. B. DINAbk. EN 14351-1) und Montageanleitung – und beauftragen Sie vor der Ausführung einen unabhängigen Fensterfachplaner oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Systemtauglichkeit und langfristige Betriebssicherheit zu prüfen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der Drehflügel kann bei gekipptem Dreh-Kipp-Flügel nicht geöffnet werden – dies ist eine bewusste, mechanische Sicherheitsfunktion.
    • Alle drei Modelle warnen vor erhöhtem Verschleiß, Wartungsbedarf und Funktionsrisiken aufgrund der komplexen Mechanik des beweglichen Pfostens.
    • GoogleAI betont primär Funktionsvorteile und verweist allgemein auf "hochwertige Ausführung", benennt aber keine konkreten Sicherheitsmechanismen oder Prüfnotwendigkeiten.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit Windfangvorrichtung, statische Einbindung und Zertifizierung als zwingend notwendig hervor – GoogleAI unterlässt diese Detailebene.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Funktionsweise der Windfangvorrichtung (federbelasteter Stift/Klinke) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Planer.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der vollständigen technischen Dokumentation (Funktionsdiagramm, DIN EN 14351-1, Montageanleitung) sowie die Forderung nach unabhängiger Prüfung durch Sachverständigen.
    • GoogleAI suggeriert mit "achten Sie auf eine hochwertige Ausführung" eine hinreichende Eigenverantwortung des Bauherrn – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Sie fordern explizit unabhängige Fachprüfung, dokumentierte Sicherheitszertifikate und Herstellerzertifizierung der Montage. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie nicht auf bloße Herstellerangaben oder allgemeine Qualitätshinweise – verlangen Sie schriftliche, technische Nachweise und unabhängige Prüfung gemäß DIN 4102-4 und EN 14351-1 vor Ausführung.
    Funktionslogik (Kippen vs. Öffnen) Der Drehflügel ist bei gekipptem Dreh-Kipp-Flügel mechanisch blockiert – dies ist ein konsentierter Sicherheitsmechanismus.
    Windfang- bzw. Feststellmechanismus ⚠️ Kein Standardmerkmal, muss explizit im Beschlagssystem integriert sein; Nachweis durch Zertifikat und Vorführung am Musterfenster erforderlich.
    Statik und Dichtigkeit des Pfostens ⚠️ Erhöhtes Risiko durch komplexe Einbindung; unabhängige Prüfung durch Fensterfachplaner oder Sachverständigen für Bauphysik ist zwingend.
    Montageanforderungen ⚠️ Keine Standardmontage – zertifizierte Fachmontage mit Nachweis über Herstellerschulung (z. B. Siegenia, Roto) erforderlich.
    Sicherheitszertifizierung GoogleAI nennt keinerlei Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 14351-1 und ggf. DIN 4102-4 – Konsens zugunsten der strengeren Anforderung.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Zuschlagen des Drehflügels infolge fehlenden Windfangs Erhebliches Verletzungsrisiko (Finger, Hand), Beschädigung von Rahmen, Verglasung und Wandanschluss
    🔴 Risiko Statische Überlastung des beweglichen Pfostens bei Windlast oder Temperaturwechsel Verformung, Rissbildung in Fuge, Undichtigkeit, langfristiger Versagensrisiko der gesamten Fensterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Verriegelung durch Verschleiß oder Fehljustierung Unbeabsichtigte Öffnung bei Kippstellung, Blockade beider Flügel, Notfall-Öffnung unmöglich
    🔴 Risiko Mangelhafte Montage ohne Herstellerzertifizierung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Reklamationen nur bei Nachweis von Fachkunde – oft nicht erbringbar
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Zertifizierung (z. B. EN 14351-1) Kein Nachweis der bauphysikalischen Eignung, Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Sachverständigen
    ✅ Chance Größere, ungeteilte Öffnungsweite für Licht, Luft und Durchgang Verbesserte Raumqualität, bessere Belüftungsmöglichkeiten und barrierefreier Zugang bei großformatigen Fenstern
    ✅ Chance Flexible Lüftungskonzepte durch Kombination aus Kippen und Drehen Reduzierung von Zugluft bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr, hohe Komfortstufe bei unterschiedlichen Wetterlagen
    ✅ Chance Architektonische Gestaltungsfreiheit ohne störende Mittelpfosten Modernes Erscheinungsbild, bessere Einbindung in zeitgemäße Fassadenkonzepte, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Möglichkeit einer zertifizierten, nachweisbaren Sicherheitstechnik Erhöhte Planungssicherheit, mögliche Versicherungs- und Haftungsvermeidung bei ordnungsgemäßer Umsetzung
    ✅ Chance Langfristige Wartungs- und Ersatzteilversorgung durch renommierte Hersteller (Roto, Siegenia, Winkhaus) Sicherstellung der Betriebssicherheit über Lebensdauer von 30+ Jahren bei fachgerechter Instandhaltung
    1. Windfang vor Inbetriebnahme prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich den Nachweis einer geprüften Windfangvorrichtung (z. B. gemäß DIN EN 14351-1), lassen Sie diese am Musterfenster vorführen und dokumentieren Sie das Ergebnis vor Montage.
    2. Statik und Dichtigkeit in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachplaner oder Sachverständigen für Bauphysik mit der Prüfung der statischen Einbindung des beweglichen Pfostens sowie der Fugendichtigkeit – inkl. schriftlichem Prüfbericht vor Ausführung.
    3. Montagezertifizierung einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis einer Herstellerzertifizierung (z. B. Siegenia Akademie, Roto Schulungsnachweis) und prüfen Sie dessen Gültigkeit direkt beim Hersteller.
    4. Technische Dokumentation vollständig einfordern: Sammeln Sie vor Vertragsabschluss alle technischen Unterlagen: Funktionsdiagramm, Prüfzertifikate (DIN EN 14351-1), Montageanleitung und Herstellerhinweise zur Wartung.
    5. Bedienungsanleitung für Nutzer erstellen: Erstellen Sie eine klare, bildbasierte Anleitung zur korrekten Bedienung ("Drehflügel nur bei geschlossenem Kippflügel öffnen") und hängen Sie diese direkt am Fenster an.
    6. Wartungsplan aufstellen: Legen Sie einen 2-Jahres-Wartungsplan fest (prüfen: Verriegelung, Dichtungen, Schmierung, Feststellmechanismus) und beauftragen Sie dafür stets den zertifizierten Fachbetrieb.
    Beweglicher Pfosten
    Ein beweglicher Pfosten ist ein Bauteil bei Fenstern, das an einem der Fensterflügel befestigt ist und sich beim Öffnen mitbewegt, um eine größere Öffnungsweite zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fensterpfosten, Fensterflügel, Fensterrahmen.
    Dreh-Kipp-Fenster
    Ein Dreh-Kipp-Fenster ist ein Fenstertyp, der sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Es bietet die Möglichkeit zur vollständigen Öffnung sowie zur Spaltlüftung.
    Verwandte Begriffe: Drehfenster, Kippfenster, Fensterbeschlag.
    Drehfenster
    Ein Drehfenster ist ein Fenstertyp, der sich um eine vertikale Achse drehen lässt. Es ermöglicht eine vollständige Öffnung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Kippfenster, Schwingfenster, Fensterrahmen.
    Fensterflügel
    Ein Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist am Fensterrahmen befestigt und kann verschiedene Funktionen wie Drehen oder Kippen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterglas.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die feste Umrandung eines Fensters, in der die Fensterflügel befestigt sind. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterpfosten, Fensterdichtung.
    Fensterbeschlag
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen unter anderem Scharniere, Griffe und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Fensters, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Was ist ein beweglicher Pfosten bei Fenstern?
      Ein beweglicher Pfosten ist eine Konstruktion bei Fenstern, bei der der Pfosten, der normalerweise zwei Fensterflügel trennt, an einem der Flügel befestigt ist. Beim Öffnen dieses Flügels bewegt sich der Pfosten mit, wodurch eine größere, ungeteilte Öffnung entsteht.
    2. Welche Vorteile bietet ein Fenster mit beweglichem Pfosten?
      Der Hauptvorteil ist die größere Öffnungsweite ohne störenden Mittelpfosten. Dies ermöglicht einen besseren Lichteinfall und eine freiere Sicht nach draußen. Zudem erleichtert es das Reinigen der Fenster.
    3. Gibt es Nachteile bei Fenstern mit beweglichem Pfosten?
      Ja, die Mechanik ist komplexer und kann anfälliger für Störungen sein. Auch die Dichtigkeit kann bei unsachgemäßer Montage oder Wartung beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, auf eine hochwertige Ausführung zu achten.
    4. Kann man Fenster mit beweglichem Pfosten nachträglich einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, sollte aber von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Statik des Gebäudes und die Kompatibilität mit den vorhandenen Fensterrahmen berücksichtigt werden.
    5. Wie pflege ich Fenster mit beweglichem Pfosten richtig?
      Die beweglichen Teile sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auch auf die Dichtungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
    6. Sind Fenster mit beweglichem Pfosten teurer als herkömmliche Fenster?
      In der Regel sind Fenster mit beweglichem Pfosten etwas teurer, da die Konstruktion aufwendiger ist. Die höheren Kosten können sich jedoch durch den Komfort und die verbesserte Optik rechtfertigen.
    7. Welche Materialien eignen sich für Fenster mit beweglichem Pfosten?
      Fenster mit beweglichem Pfosten können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den Anforderungen an Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit ab.
    8. Worauf sollte ich beim Kauf von Fenstern mit beweglichem Pfosten achten?
      Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung, eine stabile Mechanik und eine gute Dichtigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und vergleichen Sie verschiedene Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    • Fensterarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Fensterarten wie Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster und Dachfenster.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Instandhaltung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fensteraustausch: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Energiesparende Fenster
      Wie man durch den Einsatz von energieeffizienten Fenstern Heizkosten sparen kann.
  2. Fenster Dreh-Kipp/Dreh: Verriegelung des Drehflügels – Details
    Fenster DK/DR
    Frage 1: Nein
    Frage 2: Ja, der Drehflügel hat eine Verriegelung, bei geschlossenem Fenster verdeckt
  3. Feedback: Antwort zum Fenster mit beweglichem Pfosten hilfreich
    Vielen Dank für die Antwort  -  sie hat ...
    Vielen Dank für die Antwort  -  sie hat mir sehr weitergeholfen!
    Schöne Grüße
    Oliver
    Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile der Dreh-Kipp-Kombination
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fenster mit beweglichem Pfosten, bei denen ein Flügel als Dreh-Kipp-Fenster und der andere als reines Drehfenster ausgeführt ist. Ein wichtiger Punkt ist die Verriegelung des Drehflügels. Der Fragesteller bedankt sich für die hilfreichen Antworten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenster Dreh-Kipp/Dreh: Verriegelung des Drehflügels – Details wird bestätigt, dass der Drehflügel eine Verriegelung besitzt, die im geschlossenen Zustand verdeckt ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Fensterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Fenstern mit beweglichem Pfosten sollte auf die Funktionalität und Sicherheit der Verriegelung geachtet werden. Architekten und Fensterbauer sollten die Vor- und Nachteile von Dreh-Kipp-Fenstern und Drehfenstern in Kombination berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Pfosten, Dreh-Kipp-Fenster, Drehfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Definition: Merkmale, Materialien & Unterschiede einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Pfosten, Dreh-Kipp-Fenster, Drehfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Pfosten, Dreh-Kipp-Fenster, Drehfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit beweglichem Pfosten: Vor- & Nachteile von Dreh-Kipp-Kombinationen?
Suche nach: Fenster mit beweglichem Pfosten: Was ist das?
Suche nach: Fenster, beweglicher Pfosten, Dreh-Kipp-Fenster, Drehfenster, Fensterkonstruktion, Architekt, Fenstertechnik
