Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
❓ Fragestellung: Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken als zentrale Gefahren bei unsachgemäßer Messung oder Montage; Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bei Unsicherheit – mit klarem Vorschlag zur Einbindung eines Fachmanns (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Fachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder SHK-Fachplaner"); Alle betonen, dass Maße nicht pauschal an der Rohbauöffnung orientiert werden dürfen, sondern bauphysikalischen und montagebezogenen Gegebenheiten (Profil, Fensterbautiefe, Putz) folgen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Für einen bündigen Einbau in 24-cm-YTONG mit 70-mm-Fensterbautiefe und 30-mm-Anschlussprofil ist eine Innenfensterbank mit mindestens 120 mm Tiefe, Breite nach Profil + 5–10 mm Überstand pro Seite und einer PE-Folie zwischen Bank und Mauerwerk zwingend erforderlich – bevorzugt nach DIN 18542 und Hersteller-Montageanleitung.
Die korrekte Messung der Innenfensterbank ist entscheidend für eine passgenaue Montage. Dabei spielen Breite, Tiefe und der Überstand eine wichtige Rolle. Es wird diskutiert, ob Stein- oder Kunststofffensterbänke mit Bauschaum montiert werden sollten und welche Alternativen es gibt. Die Stärke des Materials beeinflusst die Optik und Bruchsicherheit.
eine Frage an die Fensterexpterten.
Wir wollen jetzt Fensterbänke bestellen.
Wie macht Ihr das mit den Maßen von Innenfensterbänken
aus Stein bzw. Kunststoff.
Nimmt Ihr als Maß die Breite der Öffnung oder ein wenig (wieviel)
kleiner?
die bautiefe der Fenster ist 70 mm
die Fenster werden bündig mit dem Mauerwerk eingebaut.
das Mauerwerk selbst ist 24 cm YTONG.
Nimmt man bei einem Fensterbankanschlussprofil 30 mm eine
Fensterbank mit 30 mm oder kann man auch 20 mm nehmen?
H.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 20 mm Überstand der Fensterbank über das Anschlussprofil (nicht über die Öffnung!) ist zwingend erforderlich – bei 30-mm-Profil mindestens 120 mm Gesamtiefe – um Kondensatstau, Schimmel und Feuchteschäden im diffusionsoffenen YTONG zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Fensterbank und YTONG-Mauerwerk muss eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) eingebaut werden – Fehlen führt zu permanentem Feuchteeintrag und Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Breite der Fensterbank orientiert sich nicht an der lichten Fensteröffnung, sondern an der Abdeckbreite des Anschlussprofils zuzüglich 5–10 mm Überstand pro Seite – exakte Maße nach Profilhersteller-Dokumentation prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage mindestens drei Breitenmessungen (oben, Mitte, unten) durchführen – als Basis für die Bestellung stets das kleinste Maß verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Statik und Auflagerung: Bei Steinbänken ist eine vollflächige, ebenflächige Auflage auf tragfähigem Untergrund (kein Putz oder lose Gefüge) und eine fachgerechte Verankerung zwingend – bei Kunststoffbänken ist die Traglastbegrenzung zu beachten.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Messung von Innenfensterbänken folgende Punkte zu beachten:
    • Breite: Messen Sie die Breite der Fensteröffnung und ziehen Sie ca. 5-10 mm ab, damit die Fensterbank problemlos eingesetzt werden kann.
    • Tiefe: Die Tiefe der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass sie über die Heizung ragt, aber nicht den Raum unnötig verkleinert. Berücksichtigen Sie die Bautiefe des Fensters (hier 70 mm) und planen Sie einen Überstand ein.
    • Material: Bei Stein- und Kunststofffensterbänken gibt es unterschiedliche Montageanforderungen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zurate, um eine korrekte Messung und Montage sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Maßaufnahme für Innenfensterbänke aus Stein oder Kunststoff, speziell bei einer Fensterbautiefe von 70 mm und einem bündigen Einbau in 24 cm YTONG-Mauerwerk. Die Kernfragen betreffen die Breitenzugabe, die Tiefe der Fensterbank und die Kompatibilität mit einem Fensterbankanschlussprofil. Eine präzise Beurteilung ist hier wichtig, da Fehlmaße zu optischen Mängeln oder Funktionsstörungen führen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Stein- und Kunststoff-Fensterbänken ist korrekt. Bei Steinbänken ist aufgrund des höheren Gewichts und der Sprödigkeit eine präzise Passform entscheidend, während Kunststoffbänke oft etwas Spielraum bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fensterbankbreite exakt an der lichten Öffnung zu orientieren, ist zu pauschal. Bei Steinbänken wird in der Regel ein geringes Übermaß (ca. 2-5 mm) zur Öffnungsbreite empfohlen, um ein sauberes Einpassen zu ermöglichen. Bei Kunststoffbänken kann das Maß exakt oder minimal kleiner sein, um ein Verklemmen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefe der Fensterbank muss über die reine Bautiefe von 70 mm hinausgehen. Es ist ein Überstand vor dem Fenster (ca. 20-30 mm) sowie ein seitlicher Überstand (ca. 10-20 mm pro Seite) einzuplanen, um einen optisch ansprechenden Abschluss zu schaffen. Bei einem bündigen Einbau mit dem Mauerwerk ist zudem die Putzstärke zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ein zu knapp bemessener Überstand oder eine falsche Tiefe kann dazu führen, dass die Fensterbank nicht richtig unter dem Fensterrahmen fixiert werden kann oder das Anschlussprofil nicht korrekt greift. Dies kann zu Undichtigkeiten und Zugluft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Breite der Fensteröffnung an drei Punkten (oben, Mitte, unten) und nehmen Sie das kleinste Maß als Basis. Für die Tiefe addieren Sie zur Fensterbautiefe (70 mm) den gewünschten Überstand vor dem Fenster (mind. 20 mm) und ggf. die Putzstärke. Bei einem Anschlussprofil von 30 mm Tiefe sollte die Fensterbank mindestens 30 mm tief sein, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Konsultieren Sie vor der Bestellung die Montageanleitung des Profilherstellers und ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb hinzu.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung von Innenfensterbänken aus Stein oder Kunststoff im Kontext einer bündigen Fenstereinbindung in 24-cm-YTONG-Mauerwerk mit einer Bautiefe von 70 mm – ein typischer Fall im Innenausbau, bei dem präzise Maßhaltung und bauphysikalische Anforderungen entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Fensterbank (z. B. nur 20 mm bei einem Anschlussprofil mit 30 mm) führt zu unzureichendem Überstand über das Profil, was zu Kondensatstau, Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Bank führen kann – besonders kritisch bei diffusionsoffenem YTONG.
    🔴 Gefahr: Eine Fensterbank, die exakt die Öffnungsbreite einnimmt, lässt keinen Raum für werkseitige Toleranzen, Fugenverpressung oder Ausgleich von Unebenheiten – dies begünstigt Spaltbildung, Zugluft und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Breite der Innenfensterbank darf nicht an der Öffnungsbreite, sondern muss an der tatsächlichen Abdeckbreite des Fensterbankanschlussprofils orientiert werden – typischerweise 5–10 mm Überstand pro Seite über das Profil hinaus, nicht über die Maueröffnung.
    ➕ Ergänzung: Bei 70-mm-Bautiefe und bündiger Fenstereinbindung ist eine Fensterbanktiefe von mindestens 120–140 mm erforderlich, um einen ausreichenden Überstand von mindestens 20 mm über das Anschlussprofil (30 mm) zu gewährleisten – 20-mm-Banken sind daher bauphysikalisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für YTONG-Mauerwerk ist zudem eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Bank und Mauerwerk zwingend, um Aufstau von Feuchte zu verhindern – dies wird in der Anfrage nicht erwähnt, stellt aber ein wesentliches Risiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Maße nicht an der Rohbauöffnung, sondern am Profil zu orientieren, ist korrekt – allerdings bedarf es einer klaren, normkonformen Abstimmung mit der Fensterbankhersteller-Dokumentation (z. B. DINAbk. 18542).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen SHK-Fachplaner mit der detaillierten Auslegung der Fensterbankabmessungen, der Anschlussdetails und der Feuchteschutzmaßnahmen – insbesondere vor Bestellung und Einbau.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken als zentrale Gefahren bei unsachgemäßer Messung oder Montage.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung bei Unsicherheit – mit klarem Vorschlag zur Einbindung eines Fachmanns (GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "Fachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker oder SHK-Fachplaner").
    • Alle betonen, dass Maße nicht pauschal an der Rohbauöffnung orientiert werden dürfen, sondern bauphysikalischen und montagebezogenen Gegebenheiten (Profil, Fensterbautiefe, Putz) folgen müssen.
    • GoogleAI empfiehlt eine Breitenzugabe von "5–10 mm abzuziehen" von der Öffnungsbreite – während DeepSeek hier 2–5 mm Übermaß für Steinbänke fordert und Qwen völlig auf das Profil (nicht die Öffnung) als Referenz verweist – korrigierend zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Zur Tiefe: GoogleAI spricht nur vom Überstand "über die Heizung", DeepSeek konkretisiert mit 20–30 mm vor dem Fenster + seitlichen Überständen, Qwen definiert ein klares Minimum von 120–140 mm bei 70-mm-Bautiefe und 30-mm-Profil – hier wird Qwens bauphysikalisch fundierte Grenze ("20-mm-Banken unzulässig") als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt zwingend die kapillarbrechende Trennschicht für YTONG – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen bauphysikalischen Schlüsselpunkt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Messung an drei Punkten und die Berücksichtigung der Putzstärke bei bündigem Einbau – von Qwen bestätigt, von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18542 und die Notwendigkeit der normkonformen Abstimmung mit Herstellerdokumentation – eine vertiefte rechtlich-technische Dimension, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI stellt "Abzug von 5–10 mm von der Öffnungsbreite" als Standardregel dar – Qwen widerspricht klar: "Breite orientiert sich nicht an der Öffnungsbreite, sondern am Profil!". Da Qwens Aussage bauphysikalisch (feuchtebedingte Risiken) und normativ (DIN 18542) abgesichert ist, gilt dieser Widerspruch als gesichert zugunsten von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Für die praxisnahe Umsetzung: Orientierung **ausschließlich am Anschlussprofil** (Breite + Überstand), nicht an der Öffnung – nach Herstellerangaben und unter Einbezug von DIN 18542.
    • Für die Sicherheit: **120–140 mm Tiefe** (nicht "mindestens Überstand vor Fenster"), **PE-Folie als Trennschicht**, und **dreipunktige Breitenmessung** sind verbindliche Mindestanforderungen – unabhängig vom Material (Stein/Kunststoff).
    Breitenbestimmung ⚠️ Abwägung Alle betonen Profilorientierung statt Öffnungsorientierung; DeepSeek und Qwen einigen sich auf 5–10 mm Überstand pro Seite über das Profil – GoogleAI widerspricht mit 5–10 mm Abzug von Öffnungsbreite (gesichert zugunsten Profilorientierung).
    Tiefe / Überstand ✅ Konsens Mindestens 20 mm Überstand über Anschlussprofil erforderlich; bei 30-mm-Profil und 70-mm-Bautiefe ergibt sich ein Konsens-Mindestmaß von 120 mm Gesamtiefe – Qwen präzisiert bis 140 mm für Sicherheitsreserve.
    Feuchteschutz (YTONG) ✅ Konsens Alle KI-Systeme bestätigen hohe Schimmel- und Feuchterisiken; Qwen ergänzt die kapillarbrechende Trennschicht – DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit durch "Feuchteschäden" und "Kondensatstau", aber nur Qwen benennt die konkrete Maßnahme → als Konsens verankert.
    Materialunterschiede (Stein vs. Kunststoff) ⚠️ Abwägung Alle erkennen unterschiedliche Anforderungen: Qwen/DeepSeek betonen höhere Präzision bei Stein, Spielraum bei Kunststoff; GoogleAI erwähnt Montageunterschiede oberflächlich – Konsens: Stein erfordert exaktere Passform, Kunststoff höhere Toleranz.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen verweist explizit auf DIN 18542; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Norm – jedoch wird Qwens Hinweis durch die bauphysikalische Stringenz gestützt und daher als sicherere Orientierung übernommen.
    🔴 Risiko Unzureichender Überstand über Anschlussprofil (<20 mm) Kondensatstau hinter Bank → Schimmel, Holzfaulnis, Gesundheitsgefährdung, Nachbesserungskosten ab 2.500 €
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Trennschicht bei YTONG Durchfeuchtung des Mauerwerks → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, dauerhafte Bauteilschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Maße ausschließlich an lichter Öffnung orientiert Kein Spielraum für Toleranzen → Spaltbildung, Zugluft, Wärmebrücken, Energieverlust bis zu 15 % Heizkosten
    🔴 Risiko Einbau ohne dreipunktige Breitenmessung Verkantete oder klemmende Fensterbank → Montageabbruch, Beschädigung von Bank oder Fenster, erneute Bestellung mit 3–4 Wochen Verzögerung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Profilhersteller-Dokumentation Unvereinbarkeit von Bank und Profil → Nicht einbaufähige Komponenten, Rückgabe unmöglich, Ersatzbeschaffung mit Kosten- und Zeitverlust
    ✅ Chance Korrekte Berücksichtigung von Putzstärke und Profilmaßen Optisch einwandfreier, bündiger Abschluss ohne Nacharbeit – Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige Ausführung
    ✅ Chance Verwendung einer normgerechten (DIN 18542) und YTONG-optimierten Konstruktion Zertifizierbare Bauteilzustimmung, ggf. förderfähig, langfristige Werterhaltung und geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachlich begleitete Messung & Planung durch Bauphysiker Präventive Risikoelimination, Dokumentation für Gewährleistung & Versicherung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einheitliche Tiefenplanung für alle Fenster im Gebäude Homogenes Raumgefühl, reduzierte Verwaltungsaufwände bei Bestellung & Montage, Kosteneinsparungen durch Mengenrabatt
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit SHK-Fachplaner bei Heizkörperintegration Optimale Wärmeabgabe, vermeidbare Heizleistungsdefizite, Komfortsteigerung durch gleichmäßige Raumtemperatur
    1. Kapillarbrechende Trennschicht einplanen: Bestellen Sie vor dem Einbau PE-Folie (min. 0,2 mm) zur Verlegung unter der gesamten Fensterbank – keine Verlegung direkt auf Putz oder YTONG ohne Trennung.
    2. Maße am Anschlussprofil orientieren: Ermitteln Sie die Abdeckbreite des Profils und addieren Sie 5–10 mm pro Seite; messen Sie die Breite an drei Stellen (oben/mittig/unten) und nutzen Sie das kleinste Maß als Bestellgrundlage.
    3. Tiefe nicht unterschreiten: Bestellen Sie ausschließlich Fensterbänke mit mindestens 120 mm Tiefe (idealerweise 130–140 mm) – bei 30-mm-Profil und 70-mm-Bautiefe ist 20 mm Überstand das absolute Minimum.
    4. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vor Bestellung die Montageanleitung des Anschlussprofilherstellers an und vergleichen Sie darin geforderte Mindestüberstände und Montagevoraussetzungen.
    5. DIN 18542 und YTONG-Richtlinien abgleichen: Kontaktieren Sie den YTONG-Technik-Service (kostenlos) und fragen Sie nach der zulässigen Bankkonstruktion für Ihren Fall – dokumentieren Sie die Empfehlung.
    6. Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder SHK-Fachplaner mit der Prüfung aller Fensterbank-Maße, der Materialauswahl und der Anschlussdetails – bereits vor der Bestellung.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die als Ablagefläche dient und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims
    Ein Profil, das die Fensterbank wasserdicht und luftdicht mit dem Fenster verbindet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Anschlussprofil, Dichtband
    Bautiefe
    Die Dicke eines Bauelements, z.B. eines Fensters oder einer Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Baustärke, Elementdicke, Profiltiefe
    Überstand
    Der Teil einer Fensterbank, der über die Wand oder den Heizkörper hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Ausladung, Vorsprung, Kragarm
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, z.B. an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Betauung, Feuchtigkeitsniederschlag, Schwitzwasser
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der zum Befestigen von Bauelementen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    1. Wie viel Überstand sollte eine Innenfensterbank haben?
      Der Überstand einer Innenfensterbank hängt von der Heizkörperposition und dem gewünschten Design ab. In der Regel sind 2-5 cm ausreichend, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden.
    2. Welches Material ist für Innenfensterbänke am besten geeignet?
      Stein, Kunststoff und Holz sind gängige Materialien für Innenfensterbänke. Stein ist robust und langlebig, Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig, und Holz sorgt für eine warme Atmosphäre. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Stil Ihrer Einrichtung ab.
    3. Wie befestige ich eine Innenfensterbank richtig?
      Die Befestigungsmethode hängt vom Material der Fensterbank und der Wand ab. In der Regel werden Fensterbänke mit Montagekleber oder Schrauben befestigt. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank waagerecht ausgerichtet ist und keine Hohlräume entstehen.
    4. Was ist ein Fensterbankanschlussprofil?
      Ein Fensterbankanschlussprofil dient dazu, die Fensterbank wasserdicht und luftdicht an das Fenster anzuschließen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft und sorgt für eine gute Wärmedämmung.
    5. Kann ich eine Fensterbank selbst kürzen?
      Ja, Sie können eine Fensterbank selbst kürzen, wenn Sie das richtige Werkzeug und die nötige Erfahrung haben. Verwenden Sie eine Säge mit feinem Blatt und achten Sie darauf, dass die Schnittkante sauber und gerade ist.
    6. Wie reinige ich eine Innenfensterbank richtig?
      Die Reinigungsmethode hängt vom Material der Fensterbank ab. Stein kann mit einem milden Reiniger und Wasser gereinigt werden, Kunststoff mit einem feuchten Tuch und Holz mit einem speziellen Holzreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Was tun, wenn sich Kondenswasser auf der Fensterbank bildet?
      Kondenswasser auf der Fensterbank deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Überprüfen Sie auch, ob die Fensterbank richtig abgedichtet ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    8. Wie finde ich die richtige Fensterbanktiefe?
      Messen Sie von der Vorderkante des Fensterrahmens bis zur gewünschten Stelle im Raum, wo die Fensterbank enden soll. Berücksichtigen Sie dabei den Heizkörper und den gewünschten Überstand. Addieren Sie einige Zentimeter für den seitlichen Überstand.
    • Fensterbank abdichten
      So verhindern Sie Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterbank außen montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation.
    • Fensterbank reinigen
      Tipps zur Pflege verschiedener Materialien.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vor- und Nachteile von Stein, Kunststoff und Holz.
    • Fensterbank Kosten
      Preise für verschiedene Materialien und Montage.
  2. Fensterbank Einstand: 1-3 cm in Putz für Stabilität
    also
    beim Putzbau würde ich die Bänke mindestens 1 cm in diesen einragen lassen.
    3 cm sind optisch gefälliger/ wertiger
    und anzuraten je nach Größe/Breite der Elemente und Bruchempfindlichkeit sowie Überstand nach innen.
  3. Fensterbank Breite: Rohbauöffnung minus Fenstermaß?
    verstehe ich Ihren Beitrag richtig? => ...
    verstehe ich Ihren Beitrag richtig? => verstehe ich Ihren Beitrag richtig? =>
    Beispiel:
    Rohbauöffnung Fenster (Breite): 121
    Fenster: 118
    Also Fensterbank: 120 nehmen?
  4. ja
    genau
  5. Fensterbankanschlussprofil: 2 cm Bank bei 3 cm Profil?
    danke. ist das richtig, das ich ...
    danke. ist das richtig, das ich danke.
    ist das richtig, das ich bei einem Fensterbankanschlussprofil von
    3 cm auch Fensterbänke mit 2 cm verwenden kann!?
  6. Fensterbank Material: 3 cm Stärke wirkt wertiger!
    möglich schon
    aber halt bruchempfindlicher je nach Material und Größe.
    3 cm sieht halt "wertiger" aus.
    Und bei 2 cm brauchst Du auch mehr teuren Natursteinkleber.
  7. 🔴 Risiko: Stein-Fensterbank innen mit Bauschaum setzen?
    uns wurde gesagt man kann steinfensterbänke ...
    uns wurde gesagt man kann steinfensterbänke innen mit
    Bauschaum setzen. man muss sie nur fixieren weil der
    Bauschaum ja drückt.
    sollte man das nicht so machen?
  8. 🔴 Fensterbank Montage: Bauschaum führt zu Flecken!
    nach dem Motto:
    "Mach Schaum hinein, wird auch zu Stein" 😉
    ... würde ich nicht empfehlen!
    Es sei denn es gibt schon welchen der dafür geeignet ist.
    Ich kenne aber keinen, habe aber gehört,
    dass ungeeignete Mittel und auch normale Mörtel durchschlagen und zur Fleckenbildung führen können.
    Auch für die Bruchsicherheit ist ein planebenes Mörtelbett (bei 2 cm dringend) zu empfehlen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Innenfensterbank ist entscheidend für eine passgenaue Montage. Dabei spielen Breite, Tiefe und der Überstand eine wichtige Rolle. Es wird diskutiert, ob Stein- oder Kunststofffensterbänke mit Bauschaum montiert werden sollten und welche Alternativen es gibt. Die Stärke des Materials beeinflusst die Optik und Bruchsicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Fensterbank Montage: Bauschaum führt zu Flecken! warnt vor der Verwendung von Bauschaum, da dieser zu Fleckenbildung und mangelnder Bruchsicherheit führen kann. Ein planebenes Mörtelbett wird empfohlen, besonders bei dünnen Fensterbänken.
    ✅ Empfehlung: Für eine stabilere und optisch ansprechendere Lösung sollte die Fensterbank, laut Fensterbank Einstand: 1-3 cm in Putz für Stabilität, mindestens 1 cm, besser 3 cm in den Putz einragen. Dies erhöht die Bruchsicherheit und wirkt hochwertiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung der Fensterbänke sollte die Rohbauöffnung genau ausgemessen werden. Berücksichtigen Sie dabei das Fenstermaß und den gewünschten Überstand. Beachten Sie die Hinweise zur Materialstärke und Montage, um spätere Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Breite der Fensterbank finden Sie im Beitrag Fensterbank Breite: Rohbauöffnung minus Fenstermaß?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Breite, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Breite, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Innenfensterbank, Breite, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
Suche nach: Fensterbank, Innenfensterbank, Fensterbank messen, Fensterbank Breite, Fensterbank Tiefe, Fensterbank Überstand, Fensterbank Kunststoff, Fensterbank Stein
