Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
❓ Fragestellung: Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen sauberen, trockenen, ebenen Untergrund; Alle drei warnen vor zementhaltigen Mörteln bei Marmor – GoogleAI nennt "geeigneten Natursteinmörtel", DeepSeek "Trassmörtel oder speziellen Natursteinmörtel", Qwen fordert explizit "zementfreien Klebemörtel"; Alle drei fordern eine Dehnfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (Silikon/ Acryl) zwischen Bank und Rahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Für Marmor-Fensterbänke sind ausschließlich zementfreie Kleber zulässig; die Unterbank muss vor Montage statisch und bauphysikalisch geprüft werden; der Anschluss zum Fensterrahmen erfordert eine fachgerechte, dichte Wärmedämmung – nicht lediglich einen Schaumstoffstreifen oder Luftspalt. Jede Montage darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis für Naturstein und Bauphysik erfolgen.
kann mir evtl. jemand einen Tipp geben wo ich im Netz eine Einbauanleitung für eine Innenfenstebank aus Naturstein finde.
(ich glaube es handelt sich um Marmor)
So weit ich weiß wird die Fensterbank in ein Mörtelbett auf die vorhandene Unterbank gelegt und unter den Fensterrahmen bis Anschlag geschoben.
Welchen Mörtel verwendet man?
Kann man evtl. einen dünnen Styropor oder Schaumstoffstreifen an die vordere Abdeckung unter dem Rahmen kleben und die Fensterbank dann gegenstoßen um eine Kältebrücke zu vermeiden oder ist es besser einen kl. Luftspalt zu lasseß
Evtl gibt es ja eine Anleitung mit Bildern?
Vielen Dank,
MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei zementhaltigen Mörtel oder Fliesenkleber bei Marmor – Alkalireaktion führt zu irreversiblem Schaden.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Naturstein-Fensterbank und Fensterrahmen ist verboten; mindestens 5 mm Dehnfuge mit dauerelastischem Silikon erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund (Unterbank) muss vollflächig tragfähig, eben, sauber, trocken und grundiert sein – Hohlstellen oder punktuelle Auflage verursachen Spannungsrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Kältebrückenvermeidung erfordert durchgängige, fachgerechte Wärmedämmung im Anschlussbereich – kein Ersatz durch Luftspalte, Schaumstoffstreifen oder Kompriband allein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – insbesondere bei Altbauten oder bei unklarer Tragfähigkeit der Unterbank.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Einbau einer Innenfensterbank aus Naturstein (z.B. Marmor):
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie alte Mörtelreste und Unebenheiten.
    • Mörtelbett: Tragen Sie ein Mörtelbett auf die vorhandene Unterbank auf. Verwenden Sie einen geeigneten Natursteinmörtel, um Verfärbungen zu vermeiden.
    • Fensterbank einsetzen: Legen Sie die Fensterbank in das Mörtelbett und richten Sie sie waagerecht aus. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zum Fensterrahmen.
    • Auskleilen: Keilen Sie die Fensterbank aus, bis der Mörtel ausgehärtet ist.
    • Fugen abdichten: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen mit Silikon ab, um Kältebrücken und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schaumstoffstreifen: Verwenden Sie Schaumstoffstreifen unter der Fensterbank, um Spannungen zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Spannungsrissen in der Naturstein-Fensterbank führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Naturstein geeignete Materialien und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der Nutzer plant die Montage einer Naturstein-Fensterbank (vermutlich Marmor) im Innenbereich und sucht nach einer Anleitung. Er fragt nach dem richtigen Mörtel und der Vermeidung von Kältebrücken, insbesondere durch den Einsatz von Dämmmaterial unter dem Fensterrahmen. Die Anfrage zeigt grundlegendes Verständnis, aber auch typische Unsicherheiten bei der fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Dämmung unter dem Fensterrahmen anzubringen, ist grundsätzlich richtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch die Verwendung eines Mörtelbetts ist für die Lastverteilung bei Naturstein sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fensterbank einfach bis zum Anschlag unter den Rahmen zu schieben, ist kritisch. Es muss ein definierter Abstand (ca. 5-10 mm) zum Rahmen eingehalten werden, der mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) verschlossen wird. Ein direkter Kontakt kann zu Spannungsrissen im Stein oder im Rahmen führen.
    ➕ Ergänzung: Für das Mörtelbett sollte ein spezieller Natursteinmörtel oder ein schnellbindender Zementmörtel (z. B. Trassmörtel) verwendet werden. Normale Fliesenkleber sind ungeeignet, da sie nicht ausreichend druckfest sind. Zudem muss der Untergrund (die Unterbank) sauber, tragfähig und grundiert sein. Ein Luftspalt allein reicht nicht aus; die Dämmung (z. B. Kompriband oder PE-Schaum) muss dauerhaft und diffusionsoffen sein.
    🔴 Gefahr: Wird die Fensterbank ohne ausreichende Dämmung und ohne Hinterlüftung direkt auf die Unterbank gelegt, entsteht eine massive Kältebrücke. Dies führt zu Tauwasserbildung, Schimmelgefahr an der Laibung und im schlimmsten Fall zu Bauschäden. Bei Marmor besteht zudem die Gefahr von Säureempfindlichkeit (z. B. durch Reinigungsmittel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Natursteinbetrieb oder einen Fensterbauer mit der Montage. Die Eigenmontage ist aufgrund der hohen Anforderungen an Abdichtung, Dämmung und Lastabtragung nicht zu empfehlen. Lassen Sie sich vorab eine detaillierte Einbauanleitung mit Schnittzeichnungen vom Hersteller geben. Prüfen Sie vor dem Einbau, ob die Unterbank eben und tragfähig ist. Verwenden Sie ausschließlich für Naturstein zugelassene Mörtel und Dichtstoffe.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage einer Naturstein-Fensterbank (vermutlich Marmor) im Innenbereich, wobei insbesondere die Wahl des Mörtels, die Untergrundvorbereitung und die Vermeidung von Wärmebrücken im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Naturstein wie Marmor ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Alkalität und ungleichmäßiger Lastverteilung – ein ungeeigneter Mörtel (z. B. zementhaltig ohne Flexibilität oder mit zu hoher Festigkeit) kann zu Spannungsrisse, Abplatzungen oder späterem Schimmelbefall im Fugenbereich führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmedämmung oder falsche Abdichtung an der Übergangsstelle zwischen Fensterbank und Fensterrahmen begünstigt Kondensatbildung, Tauwasserausfall und damit langfristig Schimmelbildung – besonders kritisch in Altbauten mit geringer Wanddämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Styropor- oder Schaumstoffstreifen an der Vorderkante unter dem Rahmen ist keine fachgerechte Lösung zur Kältebrückenvermeidung – er führt zu unkontrollierter Luftzirkulation, unzureichender Dampfbremse und potenzieller Kondensatansammlung hinter der Bank.
    ➕ Ergänzung: Für Naturstein-Fensterbänke ist ein flexibler, zementfreier Klebemörtel mit geringer Alkalität (z. B. reiner Epoxidharz- oder reiner Polyurethan-Kleber) erforderlich; zementhaltige Mörtel sind bei Marmor aufgrund der Alkalireaktion ("Alkalischäden") grundsätzlich abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Kältebrückenvermeidung erfordert eine durchgängige, fachgerechte Wärmedämmung im Anschlussbereich – z. B. mit dämmstoffgefülltem, dichtem Anschlussprofil oder einer thermisch getrennten Unterkonstruktion, nicht durch Luftspalte oder isolierende Klebestreifen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Montage in ein Mörtelbett auf einer tragfähigen, sauberen und trockenen Unterbank ist korrekt – Voraussetzung ist jedoch eine vollflächige, spannungsfreie Auflage ohne Hohlstellen, da Naturstein bei punktueller Belastung bricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Innenausbau oder einen geprüften Steinmetz mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz, um Materialauswahl, Untergrundprüfung, Dämmkonzept und Montage nach DINAbk. 18195 und DIN 4108-2 zu validieren – insbesondere bei historischen oder energetisch sanierungsbedürftigen Gebäuden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen sauberen, trockenen, ebenen Untergrund.
    • Alle drei warnen vor zementhaltigen Mörteln bei Marmor – GoogleAI nennt "geeigneten Natursteinmörtel", DeepSeek "Trassmörtel oder speziellen Natursteinmörtel", Qwen fordert explizit "zementfreien Klebemörtel".
    • Alle drei fordern eine Dehnfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (Silikon/ Acryl) zwischen Bank und Rahmen.
    • GoogleAI empfiehlt "Schaumstoffstreifen unter der Bank", während DeepSeek dies als "dauerelastisch und diffusionsoffen" präzisiert, und Qwen dies ausdrücklich als "keine fachgerechte Lösung" ablehnt und als Kondensatrisiko identifiziert.
    • GoogleAI sieht "Auskeilen bis zum Aushärten" als Standard – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer vollflächigen, spannungsfreien Auflage ohne Hohlstellen, was Auskeilen unter der Bank konterkariert.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Hinterlüftung und dauerhafter Dämmung (z. B. Kompriband), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt die explizite Verweisung auf DIN 18195 (Abdichtung) und DIN 4108-2 (Wärmedämmung) sowie die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – beides fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt "Mörtelbett auf vorhandene Unterbank", ohne Tragfähigkeitsprüfung – Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die vorherige Prüfung der Tragfähigkeit und Ebenheit der Unterbank als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht "Schaumstoffstreifen zur Spannungsreduktion" als hilfreich – Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf "unkontrollierte Luftzirkulation und Kondensatansammlung", DeepSeek verweist auf "dauerelastisch und diffusionsoffen", was den GoogleAI-Vorschlag als unzureichend entlarvt.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Kein Schaumstoffstreifen ohne bauphysikalische Absicherung; keine Montage ohne vorherige statische und feuchtebauliche Untergrundprüfung; ausschließlich zementfreie, flexiblen Kleber bei Marmor.
    Mörtelauswahl für Marmor ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeigneter Natursteinmörtel" (nicht präzisiert); DeepSeek: "Trassmörtel oder spezieller Natursteinmörtel"; Qwen: "zementfrei – Epoxidharz oder Polyurethan". Konsens: Zementhaltige Mörtel sind verboten, zementfreie Kleber sind sicherste Lösung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Sauber, trocken, eben, tragfähig – alle Modelle stimmen darin überein; Qwen und DeepSeek fordern explizit Hohlstellenprüfung und Grundierung.
    Dehnfuge zum Rahmen ✅ Konsens Mindestens 5 mm Abstand mit dauerelastischem Silikon/Acryl – alle drei Modelle einig; GoogleAI beschreibt dies als "gleichmäßigen Abstand", DeepSeek und Qwen ergänzen die Mindestmaße und Dichtstoffqualität.
    Kältebrückenvermeidung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Schaumstoffstreifen unter Bank"; DeepSeek: "dauerelastisch & diffusionsoffen"; Qwen: "durchgängige Wärmedämmung im Anschlussbereich – kein Ersatz durch Luftspalte". Konsens: Luftspalt und Schaumstoffstreifen allein sind unzureichend; fachgerechte, dichte Dämmung am Anschluss ist erforderlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Eigenmontage ab: GoogleAI fordert "Herstellerangaben beachten", DeepSeek und Qwen verlangen explizit "Fachbetrieb" bzw. "zertifizierten Fachplaner / geprüften Steinmetz".
    🔴 Risiko Ungeeigneter zementhaltiger Mörtel bei Marmor Irreversibler Alkalischaden, Verfärbung, Abplatzungen, frühzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfuge zum Rahmen Spannungsrisse im Stein, Beschädigung des Fensterrahmens, Feuchtigkeitseintritt
    🔴 Risiko Ungleichmäßige oder punktuelle Auflage auf Unterbank Bruch oder Rissbildung durch punktuelle Last, späterer Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende bzw. unzureichende Kältebrücken-Dämmung Tauwasser, Schimmelbildung an Laibung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Montage ohne statische und bauphysikalische Prüfung Haftungsrisiko, Schadensersatzpflicht, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Steinmetz Langlebige, ästhetisch hochwertige Lösung mit langfristigem Wertzuwachs
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen, dichten Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung energetischer Sanierungsziele
    ✅ Chance Nutzung naturstein-spezifischer Kleber mit geringer Alkalität Vollständige Erhaltung der Oberflächenintegrität und Farbtreue über Jahrzehnte
    ✅ Chance Verwendung detaillierter Schnittzeichnungen und Herstelleranleitungen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Innenausbau mit DIN-Kenntnis Synergieeffekte mit anderen Sanierungsmaßnahmen, z. B. Feuchteschutz oder Wärmedämmung
    1. Statik- und Untergrundprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauingenieur oder Steinmetz mit statischer Tragfähigkeitsprüfung der Unterbank und bauphysikalischer Feuchteanalyse.
    2. Zementfreien Kleber beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zementfreien Naturstein-Kleber (Epoxidharz oder Polyurethan) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Alkalifreiheit – keine Mörtel oder Fliesenkleber verwenden.
    3. Fachgerechte Dämmung anordnen: Legen Sie mit dem Fachbetrieb ein dichtes, durchgängiges Wärmedämmkonzept für den Anschlussbereich fest – z. B. dämmstoffgefülltes Anschlussprofil nach DIN 4108-2, kein Schaumstoffstreifen allein.
    4. Dehnfuge mindestens 5 mm einhalten: Verwenden Sie vor der Montage Abstandshalter, um einen exakten 5–10 mm-Spalt zum Fensterrahmen zu gewährleisten – füllen Sie diesen nachher mit hochwertigem Silikon (DIN 52452) ab.
    5. Schriftliche Einbauanleitung einfordern: Fordern Sie vom Steinmetz oder Hersteller eine detaillierte, zeichnerisch belegte Einbauanleitung mit Schnittzeichnungen und Angaben zu Dichtstoffen, Klebern und Dämmung – für Gewährleistung und Dokumentation.
    6. Montage durch geprüften Steinmetz beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit nachweislicher Erfahrung in Naturstein-Innenausbau und Kenntnis der DIN-Normen 18195 und 4108-2 – kein Generalunternehmer ohne Fachzertifikat.
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist und keine Verfärbungen verursacht. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Trasszementmörtel oder als kunststoffvergüteter Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Trasszement, Mörtelbett, Verfärbung
    Kältebrücke
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Kältebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Taupunkt
    Mörtelbett
    Eine Schicht Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Fliesen, Platten oder Natursteinen dient. Das Mörtelbett sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine stabile Verbindung zwischen Untergrund und Belag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Verlegung
    Silikon
    Ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Silikon ist wasserabweisend und beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Abdichtung
    Trasszement
    Ein Zement, der aus gemahlenem Klinker und Trass besteht. Trasszement hat eine geringe Hydratationswärme und reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen bei der Verlegung von Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Klinker, Ausblühung
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Fensterbänke dienen als Ablagefläche und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Ablage
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    1. Welchen Mörtel soll ich für eine Naturstein-Fensterbank verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Natursteinmörtel, der keine Verfärbungen verursacht. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie alte Mörtelreste und Unebenheiten mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund.
    3. Wie vermeide ich Kältebrücken?
      Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sorgfältig mit Silikon ab. Verwenden Sie Dämmmaterial unter der Fensterbank, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht waagerecht ist?
      Richten Sie die Fensterbank mit Keilen oder Unterlegscheiben aus, bevor der Mörtel aushärtet. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Ausrichtung zu überprüfen.
    5. Kann ich die Fensterbank auch mit Kleber befestigen?
      Für kleinere Fensterbänke kann ein spezieller Natursteinkleber verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass eine vollflächige Verklebung Spannungen verursachen kann.
    6. Wie lange dauert es, bis der Mörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24-48 Stunden.
    7. Was mache ich, wenn die Fensterbank Risse bekommt?
      Kleine Risse können mit einem speziellen Naturstein-Reparaturset geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie reinige ich eine Naturstein-Fensterbank?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen, um ihre Schönheit und Haltbarkeit zu erhalten.
    • Kältebrücken vermeiden
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Kältebrücken und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Mörtelarten im Überblick
      Informationen über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Naturstein, Marmor, Montageanleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11724: Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Naturstein, Marmor, Montageanleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Naturstein, Marmor, Montageanleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
Suche nach: Fensterbank, Naturstein, Marmor, Montageanleitung, Innenfensterbank, Mörtel, Kältebrücke, Einbau, Untergrund, Fensterrahmen
