Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
Die Diskussion dreht sich um undichte neue Kunststofffenster, bei denen trotz mehrfacher Nachbesserungen weiterhin Wasser eindringt. Als Ursachen werden Wassereintritt durch Winddruck, mangelnde Entwässerung und möglicherweise fehlerhafte Profile diskutiert. Es wird empfohlen, einen externen Sachverständigen hinzuzuziehen und die Verarbeitungsrichtlinien zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Es wurde ein Druckausgleich geschaffen, die Dichtungen gegen Silikondichtungen ausgetauscht, zusätzliche Entwässerungsschlitze gebohrt. Der untere Rahmen soll laut Hersteller angeblich etwas konisch zulaufen, was aber nicht das Problem sein dürfte. Das Problem bzw. der Fehler an sich konnte bislang noch nicht gefunden werden. Angeblich sind es mehrere Details. Wir dachten zuerst, dass das Wasser über das Scharnier austritt weil es nur unter dem Scharnier nass war, aber es dringt angeblich bei starken Regen in die untere Kammer und kann nicht schnell genug ablaufen. Warum überhaupt soviel Wasser rein läuft kann niemand sagen, nur das es eigentlich nicht sein dürfte. Die Kammer füllt sich und das Wasser läuft an den Ecken in der Pfalz nach innen in den Wohnraum. Es kommt also nicht aus dem Scharnier, sondern sammelt sich dort. So wurde es mir erklärt. Allerdings ist das soviel, das bei starken Regen ein bettlaken pro Ecke pro Fenster kaum ausreicht. Jetzt soll wieder was ausprobiert werden. Ein zusätzlicher Wetterschenkel der bereits bei dem Fenster ohne Schwelle gesetzt wurde, soll an allen Fenstern angebracht werden. Bei dem Fenster ohne Schwelle läuft nach wie vor Wasser durch das komplette Fenster.
Ebenfalls soll an allen Mittelpfosten ein wirklich dickes Stabilisierungsprofil angebracht werden. Wir haben für die Fenster eine Menge Geld bezahlt und wollten eigentlich nur eine schöne Fensterfront mit dichten Fenstern. Irgendwie bekommt das niemand hin und der Hersteller schiebt die Schuld nun auf die Firma die produziert hat. Der Tischler versucht uns zu beruhigen und nach Lösungen zu suchen und das Wasser läuft bei jedem Regen weiter ins Haus. Was können wir tun bzw. müssen wir die Stabilisierungspfosten nehmen, ich finde die einfach hässlich. Zudem ist jetzt schon so viel ausprobiert worden, jedesmal mit den Worten "Nun sind sie dicht" und nach wie vor das gleiche,
Es handelt sich um 8 doppelflügelige große Fensterelemente und es ist bei allen Fenstern.
Bundesland: Niedersachsen (Baurecht )
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller weiterer "Reparaturversuche" ohne vorherige unabhängige Mängelanalyse – insbesondere Nachrüstungen von Stabilisierungsprofilen oder Wetterschenkeln, die die Ursache verschleiern und Schäden verstärken können.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung und Schimmelpilz-Untersuchung im betroffenen Wohnraum sowie in der Fensteranschlusszone – bei Nachweis von Schimmel oder Bausubstanzdurchfeuchtung ist eine sofortige Sanierung gemäß VDI 3802 bzw. DINAbk. 1946-6 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Wassereintritte (Datum, Wetter, Menge, Eintrittsstellen) sowie aller bisherigen Reparaturmaßnahmen – inkl. Fotos, Zeitstempel und schriftlicher Bestätigungen durch Fachleute.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Silikondichtstoffen zur "Notabdichtung" – dies verschließt Entwässerungsschlitze, behindert den Druckausgleich und führt zu verstärktem Wasserstau in den Fensterkammern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Kunststofffenstern haben. Es ist gut, dass bereits verschiedene Fachleute vor Ort waren. Um das Problem einzugrenzen, würde ich folgende Punkte prüfen:
- Druckausgleich: Ist der Druckausgleich wirklich fachgerecht ausgeführt worden?
- Dichtungen: Wurden die Silikondichtungen korrekt und lückenlos angebracht? Sind sie für den Fenstertyp geeignet?
- Entwässerungsschlitze: Sind die Entwässerungsschlitze frei und ausreichend dimensioniert, um das Wasser abzuleiten?
- Rahmen und Flügel: Gibt es Beschädigungen oder Verformungen an Rahmen oder Flügel, die die Undichtigkeit verursachen könnten?
- Ecken und Falze: Sind die Ecken und Falze sauber verarbeitet und dicht?
- Wetterschenkel und Schwelle: Sind Wetterschenkel und Schwelle korrekt montiert und dicht?
- Stabilisierungsprofile: Sind die Stabilisierungsprofile ausreichend dimensioniert und fachgerecht eingebaut, um Verformungen zu verhindern?
Da bereits mehrere Parteien involviert sind, empfehle ich, ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben, um die Ursache der Undichtigkeit zweifelsfrei festzustellen. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterhersteller eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, falls die Mängel nicht behoben werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes und wiederkehrendes Problem mit neu eingebauten Kunststofffenstern, bei dem trotz mehrfacher Nachbesserungsversuche durch Tischler, Hersteller und Produktionsfirma weiterhin erhebliche Wassereintritte in den Wohnraum auftreten. Die geschilderten Symptome, wie das Eindringen von Wasser in die untere Kammer und das Austreten an den Ecken, deuten auf einen grundlegenden Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler hin, der nicht durch einfache Maßnahmen wie Dichtungswechsel oder zusätzliche Entwässerungsschlitze behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung in den Wänden, Korrosion der Fensterbeschläge und einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen, was langfristig die Statik und die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Die Menge des Wassers, die mit einem Betttuch aufgefangen werden muss, ist alarmierend und zeigt, dass die Fenster nicht funktionstüchtig sind.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, dass ein konisch zulaufender Rahmen "nicht das Problem sein dürfte", ist fachlich fragwürdig. Ein konischer Rahmen kann die Dichtigkeit massiv beeinträchtigen, da die Dichtungen nicht gleichmäßig anliegen. Zudem ist die Behauptung, dass die Ursache nicht gefunden werden könne, bei einem derart massiven und wiederholten Problem nicht akzeptabel. Ein seriöser Hersteller muss in der Lage sein, die Fehlerquelle durch systematische Druck- und Regentests zu identifizieren.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie ein zusätzlicher Wetterschenkel und Stabilisierungsprofile sind lediglich kosmetische Reparaturen, die das Kernproblem nicht lösen. Ein Wetterschenkel kann die Wasserführung verbessern, aber nicht die Ursache für das Eindringen in die Kammer beheben. Die Stabilisierungsprofile dienen der Statik, nicht der Dichtigkeit. Es ist zu befürchten, dass diese Maßnahmen erneut scheitern werden, da sie nicht die eigentliche Fehlerquelle adressieren.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und ein unabhängiges Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Hersteller und dem Tischler eine letzte, angemessene Frist zur vollständigen und nachhaltigen Mangelbeseitigung. Sollte dies nicht gelingen, stehen Ihnen Gewährleistungsrechte zu, die bis zur Minderung des Kaufpreises oder Rückabwicklung des Vertrags reichen können. Akzeptieren Sie keine weiteren "Experimente" auf Ihre Kosten.
Die beschriebene Situation weist auf schwerwiegende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel an den Kunststoff-Fenstern hin, die systematisch zu massivem Wassereintritt in den Wohnraum führen – bei allen acht doppelflügeligen Elementen und unabhängig von Witterungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Der fortlaufende Wassereintritt in den Wohnraum birgt erhebliche Risiken: Schimmelbildung, Holzfaulnis an Rahmen und Unterkonstruktion, Korrosion metallischer Komponenten sowie langfristige Schäden an der Bausubstanz – insbesondere im Bereich der Pfalz (unterer Fensterrahmen), wo das Wasser gezielt an den Ecken nach innen läuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "konischer Rahmen" sei unbedenklich, ist fachlich falsch: Ein konischer unterer Rahmen verstößt gegen die DIN EN 14351-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik, da er die funktionssichere Ableitung von Kondensat und eindringendem Regenwasser verhindert.
➕ Ergänzung: Die wiederholten "Reparaturen" (Druckausgleich, Silikondichtungen, Entwässerungsschlitze) sind symptomorientiert und ignorieren die eigentliche Ursache: möglicherweise fehlende oder falsch dimensionierte Entwässerungskanäle, unzureichende Abdichtung der Anschlussfuge zum Mauerwerk, mangelhafte Profilgeometrie oder unzulässige Montage mit Verformung der Fensterelemente.
❌ Widerspruch: Die Schuldzuweisung zwischen Hersteller und Produzent ist rechtlich irrelevant – als Verbraucher haben Sie Anspruch auf mangelfreie Erfüllung gemäß § 433 BGBAbk.; die Verantwortung liegt beim Verkäufer (§ 474 BGB), der seinerseits Regress gegen Hersteller/Produzent geltend machen kann.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber den zusätzlichen Stabilisierungsprofilen ist berechtigt: Solche Nachrüstungen sind kein fachgerechtes Mängelbehebungskonzept, sondern ein Indiz für konstruktive Unzulänglichkeit – zudem beeinträchtigen sie die Architektur und können die Funktion der Entwässerung weiter stören.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauabnahme-Prüfstelle) zur umfassenden Mängelanalyse – inkl. thermografischer Feuchtemessung, Funktionsprüfung der Entwässerungssysteme und Dokumentation der Anschlussdetails; halten Sie alle bisherigen Reparaturversuche schriftlich fest und setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Nachbesserungsfrist – bei Verstreichen ist Rücktritt oder Minderung rechtlich durchsetzbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltenden Wassereintritt als kritischen Sicherheits- und Gesundheitsrisikofaktor mit konkreten Folgen: Schimmel, Bausubstanzschäden, Korrosion.
- Alle drei fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt es "unabhängiges Gutachten", DeepSeek "Bausachverständigen oder Fachanwalt", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (DIN 18008)".
- Alle drei lehnen weitere experimentelle Nachbesserungen ohne Ursachenklärung ab und plädieren für klare Nachbesserungsfristen gegenüber dem Verkäufer.
- GoogleAI fokussiert stärker auf montageseitige Fehler (Druckausgleich, Dichtungen, Entwässerungsschlitze) und sieht technische Nachbesserung noch als möglich an.
- DeepSeek und Qwen bewerten die Fehler als konstruktiv-systemisch (konischer Rahmen, Profilgeometrie, fehlende Entwässerungskanäle) und lehnen Nachrüstungen als "kosmetisch" oder "rechtlich irrelevant" ab.
- Qwen ergänzt fachrechtlich: Klare Zuordnung der Gewährleistungsverantwortung zum Verkäufer nach § 474 BGB – im Gegensatz zur Schuldzuweisung zwischen Hersteller/Produzent.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18008, VDIAbk. 3802) und Prüfmethoden (Thermografie, Feuchtemessung), die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek betont die statistische Unwahrscheinlichkeit eines Zufallsfehlers bei allen acht Fenstern und zieht daraus den Schluss auf systemische Konstruktionsmängel.
- Herstellerbehauptung "konischer Rahmen sei unbedenklich" wird von DeepSeek als "fachlich fragwürdig" und von Qwen als "klarer Verstoß gegen DIN EN 14351-1" bewertet – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die Normwidrigkeit – daher gilt der Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Bedeutung von Stabilisierungsprofilen: GoogleAI sieht sie als potenziell sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Verformungen, während DeepSeek und Qwen sie als "nicht dichtungsrelevant" bzw. "falsches Mängelbehebungskonzept" ablehnen. Sicherere Einschätzung: sie sind keine dichtungstechnische Lösung.
- Einvernehmen mit Qwens normativer Präzision und DeepSeeks systemischer Risikobewertung, gestützt durch Googles strukturierte Fehlercheckliste – daraus ergibt sich eine verbindliche Dreistufenprüfung: (1) unabhängige Mängeldokumentation, (2) normkonforme Bewertung (DIN EN 14351-1), (3) fachrechtliche Durchsetzung über Verkäufer.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt als Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akuter Schimmel-, Korrosions- und Statikrisikofaktor – sofortiges Handeln erforderlich. Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens ✅ Vollständiger Konsens: nur ein zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 18008 bzw. Bauabnahme-Prüfstelle) kann Ursache und Normkonformität klären. Konischer Rahmen als Mangel ❌ GoogleAI unerwähnt; DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend – Konsens der beiden sichereren Stimmen: klarer Normverstoß gegen DIN EN 14351-1. Stabilisierungsprofile als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens der beiden: keine dichtungstechnische Wirkung, Gefahr der Verschleierung. Verantwortlichkeit im Gewährleistungsfall ⚠️ GoogleAI nennt "Fensterhersteller", DeepSeek "Hersteller und Tischler", Qwen präzisiert richterlich korrekt: Verkäufer nach § 474 BGB – dies ist der rechtsstaatlich verbindliche Stand. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich auf Grundlage eines unabhängigen, normkonformen Gutachtens unter Einbeziehung von DIN EN 14351-1 und DIN 18008; richten Sie alle Ansprüche vertraglich korrekt an den Verkäufer; verzichten Sie auf alle weiteren montageseitigen "Korrekturen", bis die konstruktive Ursache zweifelsfrei identifiziert ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchteansammlung in Fensterkammern Langfristige Schäden an Isolierverglasung, Schimmelbildung in Wandanschlüssen, Verlust der Wärmedämmung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Silikon zur "Notabdichtung") Verstopfung von Entwässerungsschlitzen, Druckstau in Kammern, verstärkter Wassereintritt 🔴 Risiko Fortgesetzte Nachbesserungsversuche ohne Ursachenklärung Verschleierung des Mangelzustandes, Beweisschwierigkeiten bei späterer Schadensregulierung, Kostensteigerung 🔴 Risiko Unterlassen einer thermografischen Feuchtemessung Verpasste Früherkennung von Verdecktschäden (z. B. Kondensat in Dämmung), spätere Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Verzögerung der rechtlichen Fristsetzung an den Verkäufer Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, Minderung oder Rücktritt nicht mehr durchsetzbar ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fenstersachverständigen nach DIN 18008 Verbindliche, gerichtsfeste Dokumentation der Mängel und Normwidrigkeiten – entscheidend für schnelle Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Klare Vertragszuordnung der Verantwortung an den Verkäufer (§ 474 BGB) Einfache und schnelle Anspruchsdurchsetzung ohne Streit zwischen Hersteller und Verarbeiter ✅ Chance Systematische Prüfung aller 8 Fenster im Verbund Eindeutiger Nachweis eines Serienfehlers – stärkt die Gewährleistungsposition erheblich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauanwalts Strategisch optimierte Fristsetzung, Vorlage gerichtsfester Beweissicherung, Vermeidung von Verjährungsfallen ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens für Förderanträge (z. B. KfW) Möglichkeit einer teilkostenfreien Fenstererneuerung im Rahmen energetischer Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie sämtliche "Reparaturversuche" ein – insbesondere Nachrüstung von Stabilisierungsprofilen oder Einbringung von Silikondichtstoffen – und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauabnahme-Prüfstelle) – nicht den vom Hersteller benannten Gutachter.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie explizit eine thermografische Feuchtemessung und eine Feuchtemessung im Bereich der Fensteranschlussfugen gemäß VDI 3802 an.
- Rechtliche Schritte einleiten: Setzen Sie dem Verkäufer (nicht Hersteller oder Tischler) per Einschreiben mit Rückschein eine angemessene Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – mit Hinweis auf § 433 und § 474 BGB.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere, Montageprotokolle und schriftliche Stellungnahmen aller Beteiligten – ordnen Sie diese chronologisch.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme für den Austausch mangelhafter Fenster im Rahmen energetischer Sanierung.
- Druckausgleich
- Ein System, das den Luftdruck zwischen dem Inneren des Fensters und der Umgebung ausgleicht, um Kondensation und Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Klimamembran, Kondenswasser.
- Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Wassernase, Falzlüftung, Regenschutzschiene.
- Falz
- Die Nut oder Aussparung im Fensterrahmen, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Überschlag, Dichtungsebene, Beschlag.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen und Flügel aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Fensterprofile, Mehrkammerprofile.
- Wetterschenkel
- Ein Bauteil am unteren Rand des Fensters, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Fensterbank.
- Ein Bauteil im Fensterrahmen, das die Stabilität des Fensters erhöht. Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Eckverbinder, Profilverstärkung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Kunststofffenster?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Dichtungen, verstopfte Entwässerungsschlitze, mangelhafter Einbau, Beschädigungen am Rahmen oder Flügel sowie Verformungen durch mangelhafte Stabilisierung. Auch ein fehlender oder falsch ausgeführter Druckausgleich kann zu Undichtigkeiten führen. - Welche Rechte habe ich bei undichten Fenstern?
Sie haben im Rahmen der Gewährleistung das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Fensterhersteller oder -einbauer muss die Mängel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie kann ich undichte Fenster provisorisch abdichten?
Für eine provisorische Abdichtung können Sie Dichtungsband oder Silikon verwenden. Achten Sie darauf, die betroffenen Stellen gründlich zu reinigen und zu trocknen, bevor Sie das Dichtmaterial auftragen. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. - Was ist ein Druckausgleich bei Fenstern?
Ein Druckausgleich sorgt dafür, dass der Luftdruck innerhalb des Fensters dem äußeren Luftdruck entspricht. Dadurch wird verhindert, dass sich Kondenswasser bildet oder dass das Fenster durch Druckunterschiede undicht wird. - Wie erkenne ich, ob die Entwässerungsschlitze verstopft sind?
Wenn sich Wasser im Falzbereich des Fensters sammelt oder aus den Entwässerungsschlitzen kein Wasser abläuft, sind diese wahrscheinlich verstopft. Sie können die Schlitze vorsichtig mit einem Draht oder einer Nadel reinigen. - Was ist ein Wetterschenkel?
Ein Wetterschenkel ist ein Bauteil am unteren Rand des Fensters, das dazu dient, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Konstruktion eindringt. - Was bedeutet Gewährleistung bei Fenstern?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei bis fünf Jahre. - Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Undichtigkeit unklar ist oder wenn es zu Streitigkeiten mit dem Fensterhersteller oder -einbauer kommt. Ein Gutachten kann als Beweismittel dienen.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen über die Kosten eines Fensteraustauschs und mögliche Förderprogramme. - Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
Wassereintritt Fenster: Winddruck als Ursache – Lösung!
Wenn man sich den Querschnitt eines Fenster anschaut ...
fällt auf, dass in den Zwischenraum eingetretenes Wasser, dass nicht über die Entwässerungsöffnung abfließen kann (weil ggf Winddruck dies verhindert) irgendwann das Niveau der inneren Dichtung (im Bild rechts mittig) erreicht hat und sich einen Weg nach innen sucht. Die Dichtungsecke bietet sich da oft an, weil manchmal nicht so flexibel wie der Rest der Dichtung ...
An Ihrer Stelle würde ich das Fenster testen: Mit Gartenschlauch und Spritzkopf mit moderatem Druck die Außendichtungen besprühen und anschließend auf Wassereintritt absuchen ...
mE kann es ja mal vorkommen, dass ein paar Tropfen an der Außendichtung vorbeikommen (zumal unter Winddruck) ... aber in der von Ihnen genannten Menge hoffentlich nicht.
Gruß -
Undichte Fenster: Wasser im Rahmen – Ursachenforschung!
undichte Fenster
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Der Hersteller selbst hat das hier vor Ort getestet.
Dabei lief das Wasser dann innen in den Ecken unter dem Scharnier her ins Haus. Erklärt wurde mir dieses durch die massive Wasseransammlung im Rahmen oder Kammer und dass das Wasser nicht schnell genug weglaufen kann. Warum überhaupt so viel Wasser in die Kammer gelnagt konnte sich niemand erklären. Es sind ja schon zusätzliche Entwässerungsschlitze gebohrt worden. Angedeutet wurde auch schon einmal ob evtl. ein falsches Profil verwendet wurde. Nur wir sind mittlerweile am verzweifeln, -
Fenster Mangel: Schriftliche Reklamation & Sachverständiger!
Da bleibt nur noch ...
schriftlich reklamieren und externen Sachverstand aus technischer und rechtlicher Sicht hinzu holen.
Die offenbar fruchtlosen Basteleien des Fensterherstellers haben möglicherweise einen schwerwiegenden Grund, den man Ihnen vorenthält.
Die "Andeutung eines falschen Profils" hört sich nicht gut an.
Freundliche Grüße -
Fenster Probleme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen (lassen)!
naja
wie Herr Schrage schon angedeutet hat bekäme ich bei dieser Sache auch etwas Bauchschmerzen.
Klopfen (oder lassen von einem Sachverständigen abklopfen) Sie
die Sache mal in Punkto "Verarbeitungsrichtlinien" des Profil- und Beschlagherstellers (Profilerstellers, Beschlagherstellers) ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen und Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte neue Kunststofffenster, bei denen trotz mehrfacher Nachbesserungen weiterhin Wasser eindringt. Als Ursachen werden Wassereintritt durch Winddruck, mangelnde Entwässerung und möglicherweise fehlerhafte Profile diskutiert. Es wird empfohlen, einen externen Sachverständigen hinzuzuziehen und die Verarbeitungsrichtlinien zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wassereintritt Fenster: Winddruck als Ursache – Lösung! wird darauf hingewiesen, dass Winddruck das Abfließen von Wasser durch die Entwässerungsöffnungen verhindern kann, was zu Wassereintritt führt.
🔴 Kritisch/Risiko: Die "Andeutung eines falschen Profils" deutet auf einen schwerwiegenden Mangel hin, der möglicherweise vom Fensterhersteller verschwiegen wird. Dies sollte unbedingt von einem Sachverständigen geprüft werden, wie im Beitrag Fenster Mangel: Schriftliche Reklamation & Sachverständiger! empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird geraten, die Fensterrahmen von einem Sachverständigen auf die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Profil- und Beschlagherstellers abklopfen zu lassen (siehe Fenster Probleme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen (lassen)!). Dies kann Aufschluss über mögliche Fehler bei der Montage geben.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Mangel schriftlich reklamieren und einen externen Sachverständigen für eine technische und rechtliche Bewertung hinzuziehen. Die Kosten für den Sachverständigen können unter Umständen im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Mangel, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … (falls vorhanden), Heizölverbrauchsabrechnungen der letzten 3 Jahre, Grundrisspläne mit Angaben zu Fensterflächen und Bauteilen, Angaben zum Heizungsregler und Pufferspeicher der alten Anlage. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenplan mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- … allein nach Quadratmetern bewerten, sondern nach Raumhöhe (>2,50 m), Tageslichteinfall (Fensterflächenanteil ≥20 %), und Durchgangsfreiheit (min. 1,20 m Durchgangsbreite) durch den …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Einheitliches Design durch systemkompatible Türlösungen mit bestehenden Fenstern …
- … werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung …
- … Europäische Produktnorm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt, einschließlich Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schlagregendichtheit.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
- … Alter der Tür oder erfolglosen Hausmitteln – den Einsatz eines zertifizierten Fensterfachbetriebs oder Sachverständigen. …
- … Ästhetischer Mangel, reduzierte UV-Stabilität, erhöhte Schmutzhaftung – verringert Lebensdauer der Tür. …
- … Fachbetrieb frühzeitig kontaktieren: Rufen Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadenfachbetrieb an (nicht nur Reinigungsdienst ), geben Sie PVC-Türtyp und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Mangel, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Mangel, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Undichte Fenster: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Kunststofffenster, Fenster undicht, Mangel Fenster, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Gewährleistung Fenster, Fenster Probleme, Wasserschaden Fenster
