Rolladen-Gurtdurchführung zu groß gebohrt: Mangel, Rechte & Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rolladen-Gurtdurchführung zu groß gebohrt: Mangel, Rechte & Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die zu große Bohrung als klaren Ausführungsmangel mit erheblicher Gefahr für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei lehnen die Reparatur mit Silikon entschieden ab und erklären sie als fachlich unzureichend; Alle drei bestätigen die Vertragsmängelhaftung nach § 633 BGB und fordern eine schriftliche Rüge mit Fristsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich und fristgebunden die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN-Normen, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch, beauftragen Sie bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mängelbewertung und Rechtsabsicherung.
Eine zu groß gebohrte Rolladen-Gurtdurchführung stellt einen Mangel dar. Betroffene haben Gewährleistungsansprüche gegenüber der Fensterbaufirma. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Silikon ist oft keine dauerhafte Lösung. Die Kommunikation mit der Firma sollte schriftlich erfolgen, um Ansprüche zu dokumentieren.
ich habe von einer Firma Fenster einbauen lassen. Diese hat Außenrollläden. Die Firma hat nun 5-Mark große Löscher in das Fenster gebohrt. Die Löscher sind größer als die Gurtdurchführung. Wie soll ich damit umgehen? Ist das ein großer Mangel? Außerdem ist an der unteren Seite, wo das Fenster auf dem Mauerwerk steht ein Millimeter großer Spalt der nicht ausgefüllt ist. Die Firma will das mit Silikon ausfüllen. Ist das ok?
🔴 KRITISCH: Die überdimensionierten Bohrlöcher (ca. 5 mm statt 3–4 mm) für die Rolladen-Gurtdurchführung verletzen die anerkannten Regeln der Technik und gefährden die Dichtigkeit, Wärmedämmung sowie die langfristige Schadensfreiheit – unmittelbares Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk darf nicht lediglich mit Silikon verschlossen werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18022-1, DIN 4108-2 und DIN 18542 und birgt Risiken für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss nach Norm und Herstellervorgaben erfolgen: Gurtdurchführungen benötigen formstabile, elastische Dichtmanschetten oder Stopfen – kein "Verkleben" mit Silikon.
⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation aller Mängel sowie schriftliche Rüge mit konkreter Fristsetzung sind unverzichtbare Voraussetzungen für wirksame Vertragsansprüche nach § 633 BGBAbk..
Die von der Firma in die Fenster gebohrten Löcher für die Gurtdurchführung der Rollläden stellen einen klaren Mangel dar, wenn diese größer als notwendig sind. 🔴 Dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern kann auch die Funktion und Dichtigkeit des Fensters negativ beeinflussen.
Ich empfehle Ihnen, die Firma schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung aufzufordern. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und halten Sie den Schriftverkehr fest. Sollte die Firma die Nachbesserung verweigern oder die Frist verstreichen lassen, haben Sie weitere Rechte, wie z.B. Minderung des Werklohns oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag.
Das Auffüllen der Löcher mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung, da Silikon nicht die Stabilität und Dichtigkeit eines ordnungsgemäß eingebauten Fensters wiederherstellen kann. 🔴 Zudem kann es langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, wenn die Abdichtung nicht perfekt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur durch die Fensterbaufirma oder beauftragen Sie nach erfolgloser Fristsetzung einen anderen Fachbetrieb und stellen Sie die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu dokumentieren und Ihre Ansprüche zu untermauern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei wesentliche Mängel bei einem Fenstereinbau: überdimensionierte Bohrungen für die Rolladen-Gurtdurchführung (ca. 5-Mark-Stück groß) sowie einen Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Beide Punkte sind fachlich als Ausführungsmängel zu bewerten, die die Funktionalität und Dichtigkeit beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die zu großen Bohrungen stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie beeinträchtigen nicht nur die Optik, sondern können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchteeintritt in die Fensterkonstruktion führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Bereich der undichten Durchführung, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die Größe der Bohrung (ca. 5 cm Durchmesser) ist fachlich nicht akzeptabel. Eine ordnungsgemäße Gurtdurchführung erfordert eine präzise Bohrung, die nur wenige Millimeter größer als das Gurtband ist. Die aktuelle Ausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und stellt einen erheblichen Mangel dar.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag der Firma, den Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk lediglich mit Silikon zu füllen, ist fachlich unzureichend. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das nicht als Füllmaterial für Hohlräume geeignet ist. Ein solcher Spalt muss fachgerecht mit geeignetem Mörtel oder PU-Schaum verfüllt werden, um die statische Abdichtung und Wärmedämmung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Mängel schriftlich gegenüber der ausführenden Firma rügen und eine fachgerechte Nachbesserung fordern. Für die Bohrungen ist eine Reparatur durch Einsetzen einer passenden Abdeckung oder Austausch des betroffenen Fensterteils erforderlich. Der Spalt muss mit Mörtel oder Bauschaum verfüllt werden. Setzen Sie der Firma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Nichterfüllung einen Bausachverständigen hinzu. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch.
Bei der Montage von Außenrollläden ist eine fachgerechte Gurtdurchführung entscheidend für Funktion, Dichtigkeit und langfristige Schadensfreiheit – insbesondere hinsichtlich Witterungseinfluss und Einbruchsicherheit.
🔴 Gefahr: Eine zu große Bohrung für die Gurtdurchführung führt zu unzureichender Abdichtung, ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in den Fensterrahmen oder das Mauerwerk und begünstigt Korrosion der Mechanik sowie Schimmelbildung im Inneren.
🔴 Gefahr: Ein unverschlossener Spalt zwischen Fensterunterkante und Mauerwerk verletzt die Anschlussfuge nach DIN 18022-1 und birgt erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und Wärmebrücken – Silikon allein ist hier keine fachgerechte Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von "5-Mark großen Löschern" ist keine normgerechte oder technisch zulässige Bezeichnung – gemeint sind vermutlich 5 mm Bohrungen, die bei Standard-Gurtdurchführungen (meist 3–4 mm) deutlich zu groß sind.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert eine dichte, elastische, aber formstabile Dichtung (z. B. spezielle Gurtführungsstopfen mit Dichtlippe oder vorgefertigte Dichtmanschetten), nicht bloßes Verfüllen mit Silikon.
➕ Ergänzung: Der Spalt muss als Anschlussfuge nach EnEVAbk./DIN 4108-2 und DIN 18542 mit einer dauerelastischen, diffusionsoffenen Fuge (z. B. vorkomprimierte Dichtungsband + geeignetes Fugensystem) ausgeführt werden – Silikon ist hier meist ungeeignet, da nicht diffusionsoffen und oft nicht UV-beständig.
✅ Zustimmung: Die Firma ist verpflichtet, Mängel aus der Montage unverzüglich und fachgerecht zu beseitigen – dies ist ein vertraglicher Mangel nach § 633 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN-Normen und Herstellervorgaben an; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen für die Dokumentation und Mängelbewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die zu große Bohrung als klaren Ausführungsmangel mit erheblicher Gefahr für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
- Alle drei lehnen die Reparatur mit Silikon entschieden ab und erklären sie als fachlich unzureichend.
- Alle drei bestätigen die Vertragsmängelhaftung nach § 633 BGB und fordern eine schriftliche Rüge mit Fristsetzung.
- GoogleAI fokussiert auf den Einzelfall "Gurtdurchführung" und betont die Optik als Mangelkriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar technische und normative Aspekte (DIN-Normen, Anschlussfuge, Diffusionsverhalten).
- Qwen korrigiert die Formulierung "5-Mark-Stück groß" als sprachlichen Irrtum (gemeint: ca. 5 mm) und betont dies als Fachfehler – DeepSeek erwähnt die Größenangabe ohne Korrektur, GoogleAI nicht.
- Qwen liefert konkrete Normenreferenzen (DIN 18022-1, DIN 4108-2, DIN 18542) und spezifiziert das fachgerechte Fugensystem (vorkomprimiertes Dichtungsband + diffusionsoffenes System).
- DeepSeek benennt als korrektes Füllmaterial Mörtel oder PU-Schaum für den Spalt – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die formstabile Dichtung (z. B. Gurtführungsstopfen mit Dichtlippe), während GoogleAI lediglich "Austausch des Fensterteils" vorschlägt.
- GoogleAI bezeichnet das Auffüllen der Löcher mit Silikon als "keine fachgerechte Lösung" – aber ohne Begründung nach Norm oder Physik. DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen erklärt explizit, dass Silikon nicht diffusionsoffen und oft nicht UV-beständig ist – hier liegt ein sachlicher Widerspruch in der Tiefe der Begründung vor, wobei Qwens Einschätzung als sicherer (vorsichtsprinzipiell) einzustufen ist.
- Bei allen strittigen technischen Aussagen ist die sicherste, normkonforme Einschätzung zu bevorzugen – daher gilt: Silikon ist für Gurtdurchführungen und Anschlussfugen grundsätzlich unzulässig, wie von Qwen und DeepSeek dargelegt.
- Zur Rechtsdurchsetzung ist die Dokumentation durch einen Bausachverständigen (empfohlen von allen drei) als entscheidende Stütze zu priorisieren – insbesondere bei fehlender Kooperation der Firma.
Thema Status KI-Konsens Große Bohrung für Gurtdurchführung (ca. 5 mm) ✅ Eindeutiger Mangel nach anerkannten Regeln der Technik – beeinträchtigt Dichtigkeit, Wärmeschutz, Feuchteverhalten und Langzeitstabilität. Verwendung von Silikon zur Reparatur ❌ Alle drei Modelle lehnen Silikon ab: Qwen begründet normativ (nicht diffusionsoffen), DeepSeek technisch (kein Füllmaterial), GoogleAI funktional (keine Stabilität/Dichtigkeit). Sicherer Konsens: Verboten. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk ✅ Klare Verletzung der Anschlussfuge nach DIN 18022-1 – erfordert fachgerechte Verfüllung mit Mörtel, PU-Schaum oder normgerechtem Fugensystem, nicht Silikon. Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Vertragsmangel nach § 633 BGB; Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz bei Verweigerung. Fachliche Korrekturmaßnahmen ⚠️ Hier besteht Abwägung: GoogleAI sieht Austausch des Fensterteils vor, DeepSeek Abdeckung oder Austausch, Qwen präzisiert fachgerechte Stopfen/Dichtmanschetten. Konsens: Reparatur muss normgerecht und dauerhaft sein – bloßes Verkleben ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich und fristgebunden die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN-Normen, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch, beauftragen Sie bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mängelbewertung und Rechtsabsicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Gurtdurchführung Langfristige Schäden am Fensterrahmen, Mauerwerk und Dämmung; Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über Spalt Fenster-Mauerwerk Frostschäden, Putzabriss, Wärmebrücke, erhöhte Heizkosten, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Dichtmittel Versagen nach wenigen Jahren, unzureichender UV- und Alterungsbeständigkeit, Verschlechterung der Diffusionsoffenheit 🔴 Risiko Ausbleiben fachgerechter Mängelbeseitigung Rechtliche Verjährung, Verlust von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen, langfristige Wertminderung 🔴 Risiko Korrosion der Rolladenmechanik durch Feuchtigkeit Funktionsausfall, Notwendigkeit kostspieliger Komplettrevision oder Austausch ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Normen Nachhaltige Verbesserung von Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausubstanz – langfristige Werterhaltung ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge mit Fristsetzung Schnelle, kostenfreie Beseitigung durch verantwortliche Firma – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nutzung der Dokumentation für mögliche Förderprogramme Energieberatung oder Sanierungsförderung (z. B. BAFA) ggf. nachträglich antragbar, wenn Nachweis von Mängeln vorliegt ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Bausachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition, bessere Einschätzung zukünftiger Baumaßnahmen, langfristige Vermeidung von Mängeln ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung als Präzedenzfall Verbesserung eigener Rechtssicherheit bei zukünftigen Bauleistungen – z. B. bei Dämmung, Fenster oder Dachsanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Bohrlöcher (mit Maßstab), des Spalts und der gesamten Fensteranschlussfuge – speichern Sie diese mit Datum und Uhrzeit.
- Schriftliche Rüge mit Fristsetzung: Verfassen Sie einen formlosen, aber klaren Brief an die Fensterbaufirma mit Beschreibung der Mängel, Bezug auf die vertragliche Leistungspflicht und einer Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN-Normen.
- Fachgerechte Korrektur einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Verwendung normkonformer Dichtmanschetten für die Gurtdurchführung (nicht Silikon!) und eine Anschlussfuge nach DIN 18022-1 mit vorkomprimiertem Dichtungsband und diffusionsoffenem Fugensystem.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen der Bauvorstellung (z. B. über http://www.bauvorstellung.de) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (http://www.sv-bund.de), sobald die Firma nicht fristgerecht reagiert oder nur mit Silikon "repariert".
- Kostenübernahme sichern: Sollte die Firma die Nachbesserung ablehnen, beauftragen Sie einen anderen Fachbetrieb zur fachgerechten Mängelbeseitigung und stellen Sie die Rechnung mit Verweis auf § 637 BGB der ursprünglichen Firma in Rechnung.
- Rechtsberatung einholen: Bei Verweigerung der Kostenübernahme oder unklarer Rechtslage konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten Erstberatungen zu günstigen Konditionen (z. B. durch Verbraucherzentralen oder Rechtsschutzversicherung).
- Gurtdurchführung
- Die Gurtdurchführung ist die Öffnung im Fensterrahmen oder Mauerwerk, durch die der Gurt des Rollladens geführt wird. Sie dient dazu, den Rollladen auf- und abzubewegen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fensterrahmen, Gurtband. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung (z.B. der Einbau eines Fensters) nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Dies kann sich auf die Funktion, Optik oder Haltbarkeit auswirken.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz. - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Reparatur. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, einen Sachverhalt (z.B. einen Baumangel) fachkundig zu beurteilen. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweismittel, Mangel. - Schadensersatz
- Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen Schaden, der durch einen Mangel entstanden ist. Dies kann z.B. ein Schaden an anderen Bauteilen oder erhöhte Heizkosten sein.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung. - Werklohn
- Der Werklohn ist die Vergütung, die der Auftragnehmer für seine erbrachte Leistung erhält. Bei Mängeln kann der Werklohn gemindert werden.
Verwandte Begriffe: Vertrag, Mangel, Nacherfüllung.
- Ist ein zu großes Bohrloch für die Gurtdurchführung ein Mangel?
Ja, ein zu großes Bohrloch stellt einen Mangel dar, da es die Funktion, Optik und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen kann. Es entspricht nicht der vereinbarten Leistung und berechtigt zur Mängelbeseitigung. - Welche Rechte habe ich bei einem solchen Mangel?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung) durch die ausführende Firma. Wenn diese die Nacherfüllung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführt, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten der Firma in Rechnung stellen, den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Ist Silikon eine geeignete Lösung, um das Bohrloch zu verschließen?
Nein, Silikon ist keine dauerhafte und fachgerechte Lösung. Es kann die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters nicht vollständig wiederherstellen und birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung. - Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
Fertigen Sie Fotos von dem zu großen Bohrloch an. Notieren Sie das Datum der Feststellung und setzen Sie die Fensterbaufirma schriftlich über den Mangel in Kenntnis. Fordern Sie die Firma zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Bewahren Sie alle Dokumente (Schriftverkehr, Fotos, Angebote) sorgfältig auf. - Was ist, wenn die Fensterbaufirma nicht reagiert?
Wenn die Fensterbaufirma nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, sollten Sie ihr eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Verstreicht auch diese Frist, können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Reparatur beauftragen und die Kosten der ursprünglichen Firma in Rechnung stellen. Alternativ können Sie den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Brauche ich einen Sachverständigen?
Ein Sachverständiger ist empfehlenswert, wenn die Mangelbeseitigung schwierig ist oder die Fensterbaufirma den Mangel bestreitet. Der Sachverständige kann den Mangel fachkundig beurteilen und dokumentieren. Sein Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen. - Kann ich Schadensersatz fordern?
Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. erhöhte Heizkosten durch Zugluft), können Sie Schadensersatz fordern. - Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel anzeigen. Es empfiehlt sich, den Mangel so schnell wie möglich nach Feststellung zu melden.
- Fenstereinbau-Mängel
Typische Mängel beim Einbau von Fenstern und wie man sie erkennt. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Bau haben. - Sachverständigengutachten
Die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Baumängeln. - Fensterabdichtung
Methoden und Materialien zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Wohnbereich.
Gurtdurchführung: Mangel bei zu großem Bohrloch – Konsequenzen
Doppelt gemoppelt
Antwort auf die Frage ist.
NEIN DAS IST NICHT OK
und dann hier weiter lesen:
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rolladen-Gurtdurchführung: Mangel, Rechte & Reparatur bei Fehlbohrung
💡 Kernaussagen: Eine zu groß gebohrte Rolladen-Gurtdurchführung stellt einen Mangel dar. Betroffene haben Gewährleistungsansprüche gegenüber der Fensterbaufirma. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Silikon ist oft keine dauerhafte Lösung. Die Kommunikation mit der Firma sollte schriftlich erfolgen, um Ansprüche zu dokumentieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gurtdurchführung: Mangel bei zu großem Bohrloch – Konsequenzen ist ein zu großes Bohrloch kein akzeptabler Zustand und muss behoben werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Gurtdurchführung ist entscheidend für die Funktionalität und Dichtigkeit des Fensters. Ein Millimeter großer Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk sollte ebenfalls nicht mit Silikon geschlossen werden, da dies keine fachgerechte Abdichtung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie die Fensterbaufirma zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur der Gurtdurchführung und der Abdichtung des Fensters. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um den Mangel zu beurteilen und die korrekte Vorgehensweise festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolladen, Gurtdurchführung, Fenster, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13688: Rolladen-Gurtdurchführung zu groß gebohrt: Mangel, Rechte & Reparatur?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- … bei unsachgemäßer Verklebung: Haftungsverlust, Ablösen der Dämmplatte und potenzieller Sturz des Rolladenkastens mit Personengefährdung. …
- … Komplettes Ablösen der Styrodurplatte mit anschließendem Sturz des Rolladenkastens – Personenschaden möglich. …
- … Befestigung des Rolladens nur in Styrodur (nicht in Beton) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
- … Oft Schwachstellen in der Gebäudehülle bezüglich Wärme- und Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Wärmebrücke …
- … fehlender Außendämmung, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung, undichte Stellen im Dach- oder Fensterbereich oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die genaue Ursache muss …
- … fachgerecht ausgeführt ist und keine Wärmebrücken entstehen. Kontrollieren Sie regelmäßig Dach, Fenster und Fassade auf Undichtigkeiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
- … WDVS, normalerweise diese Styro-Platten, im Bereich von Gebäuderundung oder über den Fenstern stattdessen Mineralwolle …
- … Stuckateur? (Schimmel nach einem Jahr halte ich definitiv für einen Baumangel) …
- … diffusionsoffen, verhindert bei Dauerfeuchte aber keine biologische Besiedlung; Mineralwolle an Kanten/Fenstern birgt Risiko bei unzureichendem Schutz vor Feuchtigkeitseintrag. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen an Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Falsche Materialwahl: Ungeeigneter Putz oder mangelhafte Verarbeitung. …
- … Konstruktionsfehler: Wärmebrücken oder mangelhafte Abdichtung des Rollladenkastens. …
- … Qwen ergänzt das Risiko der langfristigen statischen Schwächung der Fensterlaibung durch Korrosion und Feuchteschäden – ein Aspekt, den GoogleAI und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolladen, Gurtdurchführung, Fenster, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolladen, Gurtdurchführung, Fenster, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolladen-Gurtdurchführung zu groß gebohrt: Mangel, Rechte & Reparatur?
Suche nach: Rolladen-Loch zu groß? Rechte & Mängel
Suche nach: Rolladen, Gurtdurchführung, Fenster, Mangel, Gewährleistung, Reparatur, Bohrloch, Silikon
