Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Putzschiene am Rolladenkasten, um Frostschäden am WDVS zu verhindern. Ein Planungsfehler des Fensterbauers wird diskutiert, da die Rolladenkästen bündig mit der Dämmung abschließen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Versetzen des Kastens, das Aufbringen einer doppelten Armierungsschicht oder der Einsatz spezieller Profile erörtert. Die Verantwortung des Fensterbauers und die möglichen Konsequenzen für die Fassade werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
leider kann ich nicht im genannten Thread Antworten (
Also es handelt sich um ein WDVSAbk. (Styropor) in das die Rollladenkästen so eingebaut sind, dass die Außenkante Sauerkrautplatte mit der Außenkante der Styroporplatten bündig abschließt.
Der Verputzer möchte 10 mm Putz insgesamt aufbringen.
Wie kann man den jetzt das Problem (offenbar ist es ja tatsächlich eins) der überstehenden Putzschiene lösen?
Wer hat hier Mist gebaut?
Hätte der Fensterbauer die Pollokästen und Fenster 10 mm weiter nach innen versetzen oder Kästen mit flacherem Profil wählen müssen?
    🔴 KRITISCH: Bündige Montage der Rolladenkastenaußenkante mit der WDVSAbk.-Oberfläche erzeugt eine massive Wärmebrücke – unmittelbare Gefahr von Frostschäden, Putzabplatzung und Durchfeuchtung der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Eine einfache Überputzung der Putzschiene mit 10 mm Putz behebt die Wärmebrücke nicht und verstärkt das Risiko von Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für eine bauphysikalisch sichere Planung liegt beim Architekten und Fachplaner – nicht beim Verputzer oder Fensterbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert fachliche Bauphysik-Berechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-2) und muss durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis erfolgen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der korrekten Ausführung des WDVS im Bereich des Rolladenkastens. Wenn die Außenkante der Sauerkrautplatte bündig mit der Styroporplatte abschließt, kann es zu Wärmebrücken und somit zu Frostschäden kommen. 🔴 Eine mangelhafte Anbindung der Putzschiene kann ebenfalls Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Prüfung der Ausführung: Ein Fachmann sollte die Ausführung des WDVS im Detail prüfen, insbesondere die Anbindung des Rolladenkastens.
    • Korrekte Putzschiene: Die Putzschiene muss fachgerecht montiert und abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialwahl: Das Material der Putzschiene sollte witterungsbeständig und für den Einsatz im WDVS geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen erfahrenen Fassadenbauer mit der Überprüfung und Sanierung des Rolladenkastens, um Frostschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Integration von Rollladenkästen in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die bündige Anordnung der Außenkante des Rollladenkastens mit der Dämmebene führt zu einer konstruktiven Schwachstelle, da die Putzschiene des WDVS zwangsläufig überstehen muss. Dies ist kein Fehler des Fensterbauers, sondern eine unzureichende Abstimmung der Gewerke in der Planungsphase.
    🔴 Gefahr: Die überstehende Putzschiene stellt eine massive Wärmebrücke dar. Im Winter kann hier Kondensat entstehen, das zu Frostsprengung und damit zu Rissen im Putz sowie zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führt. Dies gefährdet die Dauerhaftigkeit des gesamten WDVS.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung wäre gewesen, den Rollladenkasten entweder um die Putzstärke (ca. 10 mm) nach innen zu versetzen oder ein spezielles Kastenprofil mit geringerer Aufbauhöhe zu wählen. Alternativ hätte man eine thermisch getrennte Putzschiene oder ein vorgefertigtes WDVS-Element für den Kastenbereich einsetzen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, 10 mm Putz aufzubringen, ist fachlich nicht zu beanstanden, da dies der üblichen Putzdicke für WDVS entspricht. Das Problem liegt nicht in der Putzdicke, sondern in der fehlenden Berücksichtigung dieser Dicke bei der Positionierung des Kastens.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anschlussdetails von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachplaner für WDVS prüfen. Eine nachträgliche Lösung könnte der Einbau einer thermisch getrennten Abschlussschiene oder das Aufbringen eines zusätzlichen Dämmkeils im Bereich der Schiene sein. Führen Sie auf keinen Fall eine einfache Überputzung der Schiene durch, da dies die Wärmebrücke nicht behebt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS mit der Ausführung.
    Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Rollladenkasten, Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) und Putzschicht, bei der thermische und bauphysikalische Risiken systematisch unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine bündige Montage der Rollladenkastenaußenkante mit der WDVS-Oberfläche führt zwangsläufig zu einer massiven Wärmebrücke – besonders im Bereich der Putzschiene – und begünstigt Kondensatbildung, Frostschäden am Dämmstoff sowie langfristig Schimmelbildung im Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene 10-mm-Putz ist bei dieser Konfiguration technisch unzureichend: Er kann weder die erforderliche mechanische Schutzschicht noch die notwendige Diffusionsbremswirkung im Übergangsbereich gewährleisten, was zu Putzabplatzungen, Rissbildung und Feuchteeintrag in das WDVS führt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zutreffend, dass der Verputzer das Problem lösen müsste – die Verantwortung liegt bereits in der Planungsphase bei Architekt und ausführendem Fachplaner, da die Konstruktion bereits vor der Montage bauphysikalisch nicht tragfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk. muss der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der gesamten Fenster-Rollladenkasten-Wand-Schnittstelle nachgewiesen werden; eine bündige Anordnung ohne thermische Trennung verletzt diesen Nachweis systematisch.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen: 1) Tieferes Einlassen des Kastens in die Wandkonstruktion mit nachträglicher Dämmung der Kastenaußenseite, 2) Einsatz von speziellen, thermisch getrennten Kastenprofilen mit integrierter WDVS-Anschlusslösung, oder 3) konstruktive Verbreiterung des Kastens nach außen mit vollflächiger WDVS-Überdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4100), um eine bauphysikalische Berechnung der Wärmebrücke vorzunehmen und eine nachträgliche Sanierungslösung zu planen – eine reine Putz-Anpassung ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die bündige Anordnung der Rolladenkastenaußenkante mit der WDVS-Oberfläche als krankhafte Wärmebrücke mit hohem Frost- und Feuchteschadensrisiko.
    • Alle drei sehen die Putzschiene als zentrale Schwachstelle – nicht als rein dekoratives, sondern als bauphysikalisch kritisches Systemelement.
    • Alle drei fordern unbedingte Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger oder zertifizierter WDVS-Fachbetrieb).
    • GoogleAI lokalisiert das Problem primär in der Montage der Putzschiene ("mangelhafte Anbindung"), während DeepSeek und Qwen die Ursache klar in der Planung und Positionierung des Kastens ("fehlende Abstimmung der Gewerke", "bauphysikalisch nicht tragfähig vor Montage") sehen.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Normenkonformität (DIN 4108-2, EnEV) als zwingende Nachweisgrundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nur implizit.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativlösungen vor Ort: thermisch getrennte Abschlussschiene oder Dämmkeil – keine der anderen KIs formuliert so technisch präzise nachträgliche Korrekturvarianten.
    • Qwen liefert die einzige detaillierte Lösungssystematik: 1) tieferes Einlassen + Nachdämmung, 2) thermisch getrenntes Kastenprofil, 3) konstruktive Verbreiterung mit vollflächiger WDVS-Überdeckung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein korrekt montierter 10-mm-Putz allein ausreichend sei, wenn die Schiene fachgerecht abgedichtet ist. Qwen widerspricht dies klar: "Der vorgesehene 10-mm-Putz ist bei dieser Konfiguration technisch unzureichend". DeepSeek bestätigt Qwen: "Führen Sie auf keinen Fall eine einfache Überputzung durch – sie behebt die Wärmebrücke nicht". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek ist sicherer → 10 mm Putz allein ist NICHT ausreichend.
    • Bei allen planerischen wie ausführenden Maßnahmen die bauphysikalische Berechnung der Wärmebrücke (z. B. als Psi-Wert) als obligatorische Grundlage einfordern – vor und nach Sanierung.
    • Die Planungsvorgabe "bündig mit WDVS" ist grundsätzlich falsch – korrekte Vorgabe muss lauten: "thermisch getrennter Anschluss mit dokumentiertem Psi-Wert ≤ 0,05 W/mK".
    Ursache des Frostschadens ✅ Konsens Bündige Anordnung der Rolladenkastenaußenkante mit der WDVS-Oberfläche erzeugt eine signifikante Wärmebrücke im Bereich der Putzschiene – Ursache aller Frost-, Kondensat- und Feuchteschäden.
    10-mm-Putz als Lösung ❌ Widerspruch (sicherer Konsens: ❌) Ein 10-mm-Putz allein ist bauphysikalisch ungeeignet, um die Wärmebrücke zu kompensieren oder Schäden zu vermeiden – wird von Qwen und DeepSeek eindeutig widerlegt; GoogleAI wird überstimmt.
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Die Verantwortung liegt eindeutig in der Planungsphase bei Architekt und WDVS-Fachplaner – nicht beim Verputzer oder Fensterbauer.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Nachträgliche Sanierung ist technisch möglich (z. B. mit Dämmkeil, thermisch getrennter Schiene oder Kasten-Nachdämmung), aber nur unter nachweislicher bauphysikalischer Berechnung und fachgerechter Ausführung durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Die Konstruktion verletzt systematisch den Nachweis nach DIN 4108-2 und ggf. EnEV/EGS; ein U-Wert-Nachweis für die gesamte Schnittstelle ist zwingend erforderlich (Qwen → DeepSeek → GoogleAI: Grad der Normen-Verankerung steigt).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine rein ausführende Maßnahme (wie Überputzen oder Dichtstoffauftrag) vornehmen – stattdessen unverzüglich eine bauphysikalische Wärmebrückenberechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4100 oder ZVSHK) beauftragen und die Sanierung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb unter Baubegleitung umsetzen.
    🔴 Risiko Frostschäden am WDVS durch Wärmebrücke Putzabplatzung, Dämmstoffversprödung, irreversible Dämmwirkungsverringerung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kasten- und Putzanschlussbereich Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Dauerfeuchte im WDVS Mikrobiologischer Befall, Verlust der statischen Haftung, Putzrisse, langfristig Fassadeneinsturzgefahr
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Kein Nachweis der Planungs- und Ausführungsverantwortung → Ablehnung durch Bauherrenhaftpflicht und Versicherungen
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN 4108-2) Unzulässige Energiebilanz, mögliche Rückstufung des Energieausweises, Behördenauflagen bei Sanierung
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung eines Dämmkeils aus EPS-F oder Mineralwolle Reduzierung des Psi-Werts um bis zu 70 % bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Einsatz einer thermisch getrennten WDVS-Abschlussschiene Langfristige, werkstofflich sichere Lösung mit Zulassungsnachweis (ETA)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken-Nachweises Stärkung der Bauherrenrechte, Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Nachweis der Planungsqualität
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes WDVS-Qualitätsmanagement (z. B. nach RAL-GZ 420) Verlässliche Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Förderfähigkeit für Sanierung
    ✅ Chance Weiterbildung der am Bau Beteiligten zu WDVS-Anschlusstechniken Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten; Steigerung der Fachkompetenz im Gewerk
    1. Sofortige bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 4100 oder ZVSHK) für die Ermittlung des Psi-Werts im Rolladenkastenanschluss – ohne diesen Nachweis darf keine Sanierung begonnen werden.
    2. Planungsunterlagen prüfen lassen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Architekten- und WDVS-Planung, Produkt-Datenblätter, Lieferantenangaben) und lassen Sie sie durch den Sachverständigen auf DIN 4108-2-Konformität überprüfen.
    3. Sanierung nur durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit RAL-GZ 420 oder VOBAbk.-Teil C – nicht mit reinem Putz- oder Fensterfachbetrieb – mit detaillierter Leistungsbeschreibung inkl. Nachweispflicht.
    4. Keine Überputz-Maßnahme vorab: Verbieten Sie allen am Bau Beteiligten ausdrücklich jegliche Versuche, den Fehler "mit zusätzlichem Putz" zu korrigieren – dies verstärkt lediglich die Schäden.
    5. Wärmebrücken-Dämmkeil einbauen lassen: Lassen Sie bei der Sanierung einen EPS-F- oder Mineralwolle-Dämmkeil (min. 20 mm Dicke, λ ≤ 0,035 W/mK) zwischen Putzschiene und Kastenaußenwand vollflächig einbringen – mit detaillierter Dokumentation.
    6. Thermische Trennung der Schiene einfordern: Verlangen Sie den Einsatz einer ETA-zugelassenen, thermisch getrennten Putzschiene (z. B. mit Kunststoffprofil oder Edelstahlkern) – keine Standard-Schiene.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz.
    Putzschiene
    Ein Profil, das als Abschlusskante für Putzflächen dient. Sie sorgt für eine saubere und gerade Kante und schützt den Putz vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutz, Putzprofil.
    Rolladenkasten
    Ein Bauteil, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Er kann in die Fassade integriert oder nachträglich angebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Fenster, Fassade.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Ausführung von Dämmmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe und das anschließende Gefrieren entstehen. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Bauschäden, Feuchtigkeitsschäden, Wasserschäden.
    Sauerkrautplatte
    Eine spezielle Dämmplatte aus Holzwolle-Leichtlehm, die oft im Bereich von Rolladenkästen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzwolle, Leichtlehm.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude auf ihren energetischen Zustand untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberatung, Sanierung.
    1. Warum sind Putzschienen am Rolladenkasten wichtig?
      Putzschienen dienen als sauberer Abschluss zwischen dem Rolladenkasten und der Fassade. Sie verhindern Risse im Putz und schützen vor eindringender Feuchtigkeit, was besonders wichtig ist, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich für Putzschienen am Rolladenkasten?
      Geeignet sind witterungsbeständige Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Wichtig ist, dass das Material zum WDVS passt und keine chemischen Reaktionen hervorruft.
    3. Wie werden Putzschienen fachgerecht montiert?
      Die Putzschiene muss sauber und dicht an den Rolladenkasten und die Fassade angebracht werden. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie im Bereich des Rolladenkastens?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Ausführung von Dämmmaßnahmen, beispielsweise am Rolladenkasten.
    5. Welche Folgen können Frostschäden am WDVS haben?
      Frostschäden können zu Rissen im Putz, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Dämmung führen. Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
    6. Wie erkenne ich Frostschäden am Rolladenkasten?
      Achten Sie auf Risse im Putz, Abplatzungen oder feuchte Stellen im Bereich des Rolladenkastens. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für Frostschäden sein.
    7. Kann ich Putzschienen selbst anbringen?
      Die Montage von Putzschienen erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Was kostet die Montage von Putzschienen am Rolladenkasten?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Putzschiene, dem Aufwand der Montage und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • WDVS richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Rolladenkasten dämmen
      Tipps zur nachträglichen Dämmung von Rolladenkästen.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Putzrisse vermeiden
      Wie man Risse im Außenputz verhindert.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. WDVS Frostschaden: Planungsfehler – Wer ist verantwortlich?
    Wer den Mist verbockt hat kann ich nicht ...
    Wer den Mist verbockt hat kann ich nicht sagen. Wer hat den Aufbau denn geplant? Haben sie keinen Bauleiter? Der putze ist auf jeden Fall im Recht mit seinen 10 mm. Alternativen:
    1. Neue Rollladenkästen mit 10 mm Überstand
    2. doppelte Armierungsschicht in max. -Stärke aufbringen. Wird allerdings ein Problem, je nach Platte und System ist der Aufbau zu schwer (abgesehen von dem erheblichen Mehrpreis).
    3. mit der Kante und den damit verbundenen Folgen leben. Was sie natürlich nicht wollen.
    Ich würde auf lauen Dunst hin vermuten dass der Rollladenbauer einfach die falschen Kästen montiert hat. Ist die Dämmung denn schon fertig? Und diese wurde VOR den Kästen aufgebracht?
    MfG:
    • S.K.
  3. Rolladenkasten versetzen: Alternative bei WDVS-Problemen
    alternativ kann der Kasten auch um 10 mm nach ...
    ... alternativ kann der Kasten auch um 10 mm nach alternativ kann der Kasten auch um 10 mm nach innen versetzt werden (wenn's machbar ist). Die Fläche auf der HWLAbk. Platte kann man ausgleichen, wird ihr putze aber verständlicherweise nicht umsonst machen.
    • S.K.
  4. Rolladenkasten-Demontage: Lösung oder Problemverschärfung?
    na toll ...
    na toll also die Rollladenkästen an 20 Fenstern abreißen?
    Die Dämmung war (zeitlich) vor den Kästen schon komplett montiert, also hätte der Rollokastenmonteur (= Fensterbauer) das doch eigentlich wissen müssen ...
    Da wird er sicher hoch begeistert sein.
    Ich glaube aber auch kaum, dass ich das im Guten durchsetzen könnte.
    Zur Vorschlag 2:
    Das bedeutet dann für die ganze Wand 20 mm Putzstärke?
    Zur Vorschlag 3:
    Damit leben hieße in ein paar Jahren abgefrorenenen Putz in Kauf zu nehmen? Oder?
    Gibt's denn keine einfache, für alle Seiten akzeptable Lösung?
    • z.B. Schiene auf 10 mm einkürzen (abschneiden)?
    • keilförmiges Metall/Kunststoffprofil in die Rille einlegen/einkleben, die das Wasser vom Putz fort leitet (über die Tropfkante hinweg)?
    • ausfüllen der Rille mit wasserbeständigem Material (Spachtel etc.)
  5. WDVS-Ausführung: Fensterbauer trägt Verantwortung für korrekten Einbau
    Ja, der Fensterbauer hätte es wissen müssen. Es ...
    Ja, der Fensterbauer hätte es wissen müssen. Es sei denn es war seine erste Baustelle und er hat das ganze nicht gelernt.
    zu 2. : Die Schichtstärke bteträgt bei den dickschichtigen Armierungsmörteln bis zu 8 mm, zweilagig also 16+3 mm Oberputz= rechnerisch 19 mm. 1-2 mm kann man aber "beiziehen". Das Problem ist dann die Zulassung, die wäre dann theoretisch erstmal Futsch. Und bei dem Flächengewicht werden es Hersteller und Verarbeiter (putze) wohl nur mit einer gerillten Platte (+Falz oder Nut und Feder) und vollflächiger Verdübelung machen. Frage ist wer das dann alles zahlt. Da wird der Fensterbauer evtl. doch lieber die Kästen tauschen.
    zu 3. : Viel eher dürfen sie mit einer starken Verschmutzung an der Kante rechnen (Moos- und Algenbildung)
    Das abschneiden ist fast unmöglich, das sieht nachher aus wie hingeroxxx! Sie könnten höchstens mal gucken ob's mit einem ähnlichem wie dem Tropfkantenaufsteckprofil für die Sockeltrogschienen funktioniert. Vielleicht gibt es da was, habe ich aber noch nie gesehen. Ein Profil halt, welches die abgeschnittene Kante dann umlaufend verdeckt.
    > >>nochmal: wer hat's geplant/ beaufsichtigt? <<<
    MfG:
    • S.K.
  6. Putzschiene Rolladenkasten: Edelstahlprofil als Problemlösung?
    Protektor 1321
    Wär was nach dem Prinzip, obs das in Edelstahl gibt und es auf die dicke der Rollladenschiene passt kann ich nicht sagen. Wir verwenden das Profil bei gleichem Problem innen, wenn wir eine größere Putzstärke brauchen. passt da aber auch nicht immer. Baut dann ca. 12 mm oder mehr auf.
  7. Rolladenkasten: Abschneiden & Profil setzen – Abdichtung beachten!
    Gibt es auch Pulverbeschichtet
    wenn es nicht passt würd ich die Schiene mit einem "Feinen" oszillierenden!? Werkzeug abschneiden und ein Standard Abschlussprofil setzen. eventuell Fuge von unten versiegeln, aber das sollte ja nicht so tragisch sein.
  8. Rolladenkasten: Abschlussprofil aufsetzen – Einfache Lösung?
    Sorry für die Verzögerung, hatte die letzten Tage ...
    Sorry für die Verzögerung, hatte die letzten Tage etwas viel um die Ohren ...
    Was ist denn von folgender Idee zu halten?
    Einfach auf die vorhandene Schiene ein normales Abschlussprofil oben aufsetzen (aufkleben/abdichten).
    Dann dürfte der Putz selbst nicht mehr in Kontakt zum in der Rille angesammelten Wasser kommen.
    Zur Frage der Planung:
    Das war eigentlich der Vorschlag des Fensterbauers ("können wir komplett mit den Fenstern montiert liefern").
    Er war ja selbst vor Ort und hätte eigentlich wissen müssen, welche Putzstärke für die Art von Dämmung verwendet wird.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVSAbk. vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Putzschiene am Rolladenkasten, um Frostschäden am WDVS zu verhindern. Ein Planungsfehler des Fensterbauers wird diskutiert, da die Rolladenkästen bündig mit der Dämmung abschließen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie das Versetzen des Kastens, das Aufbringen einer doppelten Armierungsschicht oder der Einsatz spezieller Profile erörtert. Die Verantwortung des Fensterbauers und die möglichen Konsequenzen für die Fassade werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Ausführung: Fensterbauer trägt Verantwortung für korrekten Einbau hätte der Fensterbauer den korrekten Einbau der Rolladenkästen im Zusammenhang mit dem WDVS berücksichtigen müssen. Eine fehlende Zulassung bei erhöhter Putzstärke kann problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzschiene Rolladenkasten: Edelstahlprofil als Problemlösung? wird das Protektor 1321 Profil als mögliche Lösung genannt, wobei die Verfügbarkeit in Edelstahl und die passende Dicke geprüft werden müssen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Rolladenkasten-Demontage: Lösung oder Problemverschärfung? thematisiert die Problematik des Abrisses von Rolladenkästen an 20 Fenstern und die damit verbundenen möglichen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung im Guten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung könnte das Aufsetzen eines normalen Abschlussprofils auf die vorhandene Schiene sein, wie im Beitrag Rolladenkasten: Abschlussprofil aufsetzen – Einfache Lösung? vorgeschlagen wird. Dies würde den Putz vor direktem Kontakt mit angesammeltem Wasser schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsansätze sorgfältig abzuwägen und die Vor- und Nachteile zu berücksichtigen. Die Kommunikation mit dem Fensterbauer und dem Verputzer ist entscheidend, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung für das Problem der Frostschäden am WDVS zu finden. Alternativ kann der Kasten auch um 10 mm nach innen versetzt werden, wie in Rolladenkasten versetzen: Alternative bei WDVS-Problemen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschiene, Rolladenkasten, WDVS, Frostschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13197: Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzt: Mängel an Kanten & Fensteranschlüssen – Ursachen & Korrektur?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzstärke auf Außenisolierung: Welche Dicke ist optimal? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen überputzt: Korrekte Ausführung, Frostschäden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz sanieren: Kosten, Material & Anleitung für Zement- und Kalkzementputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschiene, Rolladenkasten, WDVS, Frostschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschiene, Rolladenkasten, WDVS, Frostschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
Suche nach: Putzschiene Rolladenkasten: WDVS-Frostschutz
Suche nach: Putzschiene, Rolladenkasten, WDVS, Frostschäden, Fassade, Montage, Material, Kosten, Putzarbeiten, Wärmedämmung
