Fluchttür Freibad Hessen: Vorschriften für Außentüren, Anforderungen & Sicherheitsrichtlinien?
In Rettungswegen müssen Türen mit einem Handgriff zu öffnen sein. Ob eine Paniktür nach DIN EN 1125 oder ein Notausgang nach DIN EN 179 erforderlich ist, hängt vom Anwendungsgebiet ab. Notausgänge sind für Gebäude ohne Publikumsverkehr gedacht, während Paniktüren in öffentlich zugänglichen Bereichen wie Freibädern eingesetzt werden. Die Baubehörde vor Ort kann hier Klarheit schaffen.
nach einer Beschädigung sollen in einem Freibad Außentüren erneuert werden. Die alten Türen waren normale Kunststofftüren, nach außen öffnend mit Türschließer, Drücker beidseitig.
Straßenseitig führt der Haupteingang in dieses Gebäude (auch normale Tür). Im Gebäude befinden sich Umkleidekabinen, Duschen, Abstellräume, Kiosk und Kassenbereich.
Die auszutauschenden beiden Türen führen rückseitig aus dem Gebäude zum Außenbereich (Freibad und Liegewiese).
Das Bundesland ist Hessen.
Können hier wieder Türen wie vorhanden eingebaut werden, oder haben sich Vorschriften geändert und es müssten Türen nach EN 179 oder EN 1125 eingebaut werden?
Danke vorab.
    🔴 KRITISCH: Fluchttüren in Freibädern in Hessen müssen gemäß § 38 Abs. 2 LBO HE und VStättVO als Versammlungsstätte zwingend nach DINAbk. EN 1125 (Paniktür mit horizontaler Druckstange) ausgeführt sein, sobald mehr als 10 Personen den Raum nutzen – dies gilt insbesondere für Umkleide-, Sanitär- und Kioskbereiche.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einfacher ausschwingender Kunststofftüren ohne geprüften Panikbeschlag oder Notausgangsverschluss stellt ein unmittelbares Lebensrisiko im Evakuierungsfall dar und verstößt gegen die Vorgaben der BGV A8 und der VdS 2200.
    ⚠️ WICHTIG: Bestandsschutz erlischt bei Erneuerung – die alten Türen dürfen nicht 1:1 kopiert werden; die neue Ausführung muss dem aktuellen Stand der Technik (DIN EN 1125/179, EI30-Feuerwiderstand, Öffnungskraft ≤ 60 N) entsprechen und bauaufsichtlich abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fluchttüren müssen dauerhaft, deutlich und nach DIN 4844-1 gekennzeichnet sein (Piktogramm „Laufender Mensch“, Notausgangs-Schild mit grünem Pfeil), sowie regelmäßig (mindestens jährlich) durch eine Fachkraft auf Funktion, Kennzeichnung und Barrierefreiheit geprüft werden.
    Die Frage nach den Vorschriften für Fluchttüren in einem Freibad in Hessen ist relevant, da hier die Sicherheit der Badegäste im Vordergrund steht. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Hessische Bauordnung (HBO): Diese enthält allgemeine Anforderungen an Türen in Rettungswegen.
    • DIN EN 179: Diese Norm regelt Anforderungen an Türbeschläge für Notausgänge, die durch Drücken betätigt werden.
    • DIN EN 1125: Diese Norm regelt Anforderungen an Paniktürverschlüsse, die durch eine horizontale Betätigungsstange oder -fläche betätigt werden.
    • Sonderbauvorschriften: Freibäder können als Sonderbauten eigenen spezifischen Anforderungen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Kennzeichnung oder Funktionsfähigkeit von Fluchttüren kann im Notfall zu Panik und Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Brandschutz oder einen Fachplaner für Türtechnik hinzu, um die spezifischen Anforderungen für das Freibad in Hessen zu ermitteln und umzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Erneuerung von Außentüren in einem Freibad in Hessen, die als Fluchtwege dienen. Die alten Türen waren einfache Kunststofftüren, die nach außen öffneten. Die zentrale Frage ist, ob die neuen Türen den aktuellen Sicherheitsvorschriften, insbesondere den Normen EN 179 oder EN 1125, entsprechen müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gültigkeit der Normen EN 179 und EN 1125 ist absolut richtig. Diese Normen regeln die Anforderungen an Paniktüren und Notausgangsverschlüsse in Abhängigkeit von der Nutzung und der Personenzahl. Für ein Freibad mit Umkleiden, Duschen und Kiosk ist von einer hohen Personenanzahl auszugehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstufung des Gebäudes nach der hessischen Bauordnung (HBO) und der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO). Ein Freibad mit diesen Einrichtungen ist in der Regel eine Versammlungsstätte. Für Versammlungsstätten gelten verschärfte Anforderungen an Fluchtwege. Türen auf Fluchtwegen müssen sich im Notfall leicht und ohne besondere Kenntnisse öffnen lassen. Hier kommt die EN 1125 (Paniktüren mit horizontaler Druckstange) zum Einsatz, wenn die Tür von vielen Personen genutzt wird. Die EN 179 (Notausgangsverschluss mit Drücker) ist für kleinere Personengruppen oder weniger frequentierte Türen gedacht.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von einfachen Kunststofftüren ohne Panikfunktion oder Notausgangsverschluss könnte im Evakuierungsfall zu einer tödlichen Falle werden. Bei einer Massenpanik kann eine normale Tür mit Drücker und Türschließer nicht schnell genug geöffnet werden, was zu Stau und Verletzungen führt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach wieder die alten Türen einbauen kann, ist fachlich falsch. Baurechtliche Vorschriften ändern sich und Bestandsschutz erlischt in der Regel bei einer Erneuerung. Die neuen Türen müssen dem aktuellen Stand der Technik und den geltenden Vorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Brandschutz oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz. Dieser muss die genaue Nutzung, die Personenzahl und die Fluchtweglängen prüfen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Türen nach EN 1125 (Paniktür) oder EN 179 (Notausgang) ausgeführt werden müssen. Zudem ist die Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen dringend zu empfehlen, um spätere Nachrüstungen oder Bußgelder zu vermeiden.
    Bei der Erneuerung von Außentüren in einem Freibadgebäude in Hessen handelt es sich um eine sicherheitsrelevante bauliche Maßnahme, da diese Türen potenziell als Flucht- oder Rettungswege im Sinne der Landesbauordnung Hessen (LBOAbk. HE) und der Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18071, DIN 14677) fungieren können – insbesondere bei hoher Besucherfrequenz und begrenzter Fluchtweglänge.
    🔴 Gefahr: Normale Kunststofftüren mit ausschwingender Öffnung und Türschließer erfüllen in der Regel nicht die Anforderungen an Fluchttüren nach DIN EN 1125 (Panic Exit Devices für Fluchtwege) oder DIN EN 179 (Notausgangsbeschläge für Zugangskontrolle), insbesondere wenn sie als Fluchtweg im Sinne der LBO HE § 38 Abs. 2 oder der Vorgaben der VdS 2200 genutzt werden – was bei einem Freibad mit Publikumsverkehr sehr wahrscheinlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale Türen wie vorhanden" wieder eingebaut werden dürfen, ist unzulässig, solange nicht nachgewiesen ist, dass die betreffenden Türen nicht Teil eines gesicherten Fluchtweges sind – und dieser Nachweis ist bei rückseitigen Ausgängen aus Umkleide- und Sanitärbereichen in der Regel nicht erfüllbar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 Abs. 2 LBO HE müssen Fluchtwege aus Aufenthaltsräumen mit mehr als 10 Personen stets mindestens zwei voneinander unabhängige, ausreichend dimensionierte Fluchttüren aufweisen – und diese müssen in Richtung des Freien öffnen, ohne Verriegelungseinrichtungen, mit barrierefreiem Betätigungselement (z. B. Drücker oder Druckstab) und einer Öffnungskraft ≤ 60 N (DIN 18040-1).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Normen EN 1125 und EN 179 ist fachlich vollständig zutreffend – EN 1125 gilt für Flucht- und Rettungswege mit Publikumsverkehr, EN 179 hingegen für Türen mit Zugangskontrolle, die aber auch als Notausgang genutzt werden dürfen – beide setzen jedoch spezifische Prüf- und Zertifizierungsanforderungen voraus.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau nicht normkonformer Türen birgt erhebliche Haftungsrisiken für Betreiber und Planer, da im Schadensfall (z. B. bei Panik oder Evakuierung) die Einhaltung der Fluchtwegevorschriften gerichtlich überprüft wird – und ein Verstoß gegen die LBO HE oder die Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift BGV A8 (Fluchtwege) als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner, um die konkrete Einordnung der Türen als Fluchtweg zu prüfen, die erforderliche Norm (EN 1125 oder EN 179), die Bauteilklasse (z. B. EI30), die Anforderungen an die Türschließer und die Dokumentation nach Bauordnung und VdS-Richtlinien sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fluchttüren in hessischen Freibädern als Versammlungsstätten unter die hessische Bauordnung (LBO HE / HBO), die Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) und die DIN-Normen EN 1125 und EN 179 fallen.
    • Alle betonen die Relevanz der Personenzahl (ab 10 Personen nach LBO HE § 38 Abs. 2) als Ausschlaggebend für die Verpflichtung zur Panikfunktion.
    • Alle identifizieren den Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften bei reinen Kunststoff-Außentüren ohne geprüften Panikbeschlag als kritisches Risiko mit haftungsrechtlichen Konsequenzen.
    • GoogleAI nennt EN 179 und EN 1125 gleichberechtigt, ohne klare Zuordnung zur Nutzungsdichte; DeepSeek und Qwen differenzieren stärker: EN 1125 als Standard für hohe Personenzahl (Versammlungsstätte), EN 179 nur für gering frequentierte Zugangs- oder Sicherungstüren.
    • Qwen benennt explizit DIN 18040-1 (Öffnungskraft ≤ 60 N) und DIN 18071 (Fluchttüren im Außenbereich), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Details nicht erwähnen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme durch einen Brandschutz-Sachverständigen zur konkreten Normzuordnung (EN 1125 vs. EN 179), was bei GoogleAI nur allgemein als „Fachplaner“ formuliert ist.
    • Qwen ergänzt die explizite Verknüpfung mit der Unfallverhütungsvorschrift BGV A8 und der VdS 2200 sowie die Rechtsfolge „grobe Fahrlässigkeit“ bei Verstößen – eine haftungsrechtliche Präzision, die bei den anderen beiden fehlt.
    • Qwen nennt zusätzlich die Anforderung an den Feuerwiderstand (z. B. EI30) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI spricht pauschal von „Notausgangsverschlüssen nach EN 179“ als Option, ohne die Versammlungsstätten-Einstufung zu priorisieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar mit dem Vorsichtsprinzip: Bei einem Freibad mit Publikumsverkehr ist EN 1125 die sicherere, verpflichtende Norm – nicht EN 179. Die sicherere Einschätzung (EN 1125 als Standard für Versammlungsstätten) wird daher priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz oder ein bauaufsichtlich anerkannter Brandschutzplaner unverzüglich einzuschalten ist – dies ist die einzige verbindliche Grundlage für eine rechtskonforme Umsetzung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Anwendbare Rechtsgrundlage✅ KonsensHessische Bauordnung (LBO HE § 38 Abs. 2), Versammlungsstättenverordnung (VStättVO), BGV A8, VdS 2200
    Anwendbare Norm✅ KonsensDIN EN 1125 ist verbindlich für Fluchttüren in Versammlungsstätten mit mehr als 10 Personen; EN 179 ist nur bei nachweislich geringer Nutzung möglich – nicht im Freibadbereich mit Umkleiden/Sanitären.
    Türbeschaffenheit⚠️ AbwägungAlle bestätigen: ausschwingende Öffnung, barrierefreies Betätigungselement (Druckstange), Öffnungskraft ≤ 60 N – Qwen ergänzt explizit EI30-Feuerwiderstand, was als sicherheitssteigernd gilt und von GoogleAI/DeepSeek nicht widerlegt wird.
    Bestandsschutz bei Erneuerung✅ KonsensBestandsschutz entfällt bei Erneuerung – „alte Türen 1:1 ersetzen“ ist unzulässig; aktueller Stand der Technik und Rechtslage ist maßgeblich.
    Haftungsrisiko✅ KonsensVerstoß führt zu erheblichen Haftungsrisiken (Schadensersatz, strafrechtliche Folgen bei Personenschäden) – Qwen präzisiert dies als „grobe Fahrlässigkeit“, was juristisch tragfähig ist und von allen drei Modellen getragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Analysen sind sich einig: Der Einbau von Fluchttüren im Freibad darf ausschließlich auf Grundlage einer schriftlichen, fachlich begründeten Stellungnahme durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen erfolgen – ohne diese ist jede Planung rechtlich riskant und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 RisikoNicht-geprüfte Panikfunktion bei MassenpanikLebensbedrohliche Staus, Verletzungen oder Todesfälle bei Evakuierung
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit BauaufsichtNachrüstungspflicht, Bußgelder bis 50.000 € nach LBO HE § 80, Genehmigungsverweigerung
    🔴 RisikoFehlende Kennzeichnung nach DIN 4844-1Verzögerte Orientierung im Notfall, erhöhte Panik, gerichtlich nachweisbarer Verstoß gegen BGV A8
    🔴 RisikoUnterlassene jährliche FunktionsprüfungTechnischer Versagen im Ernstfall; Haftung für Betreiber bei Nachweis fehlender Sorgfaltspflicht
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation nach VdS 2200 und LBO HEKein Nachweis der Rechtskonformität bei Bauabnahme oder Unfall; Ausschluss von Versicherungsschutz
    ✅ ChanceEinsatz moderner EN 1125-Panikbeschläge mit NotentriegelungErhöhte Zuverlässigkeit, deutlich verkürzte Evakuierungszeiten, Schadensminimierung
    ✅ ChanceIntegrierte Zugangskontrolle mit EN 179 bei NebeneingängenSicherung von Personalbereichen bei gleichzeitiger Erfüllung der Notausgangsfunktion
    ✅ ChanceBarrierefreie Türtechnik nach DIN 18040-1Erfüllung der Inklusionsanforderungen, breitere Nutzbarkeit, Imagegewinn für den Betreiber
    ✅ ChanceEinbindung von VdS-zertifizierten HerstellernKlare Haftungsklärung, vereinfachte Bauabnahme, mögliche Versicherungsprämienreduktion
    ✅ ChanceProfessionelle Brandschutzplanung im VorfeldLangfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, steigerter Wert des Objekts
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. über die Liste der HKH oder VdS) – diese Stellungnahme ist die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Prüfung der Raumnutzung und Personenzahl: Sammeln Sie alle Raumpläne, Nutzungsbeschreibungen und Besucherzahlen (saisonale Höchstwerte!) für die Umkleiden, Sanitärräume und Kiosk – diese Daten sind zwingend für die Einordnung als Versammlungsstätte.
    3. Normkonforme Beschaffung: Bestellen Sie ausschließlich EN 1125-geprüfte Paniktüren mit horizontaler Druckstange, EI30-Feuerwiderstand, Öffnungskraft ≤ 60 N und dauerhafter DIN 4844-1-Kennzeichnung – keine Eigenentwicklungen oder Kompromisse.
    4. Bauaufsichtliche Abstimmung: Reichen Sie die Stellungnahme des Sachverständigen und die technischen Unterlagen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Hessen (meist Kreis- oder Stadtverwaltung) zur Vorabstimmung ein – nicht erst mit der Bauanmeldung.
    5. Wartungsplan erstellen: Legen Sie noch vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Wartungsplan an (mindestens jährlich, dokumentierte Funktionsprüfung samt Foto und Unterschrift durch Fachkraft).
    6. Dokumentationssicherung: Archivieren Sie alle Nachweise (Zertifikate, Prüfprotokolle, Sachverständigen-Stellungnahme, Bauaufsichtsbestätigung) mindestens 30 Jahre – dies ist eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist nach LBO HE.
    Fluchttür
    Eine Fluchttür ist eine Tür, die im Notfall einen schnellen und sicheren Weg ins Freie ermöglicht. Sie muss leicht zu öffnen sein und darf nicht versperrt werden. Verwandte Begriffe: Notausgang, Rettungsweg, Paniktür.
    DIN EN 179
    Diese Norm legt Anforderungen an Türbeschläge für Notausgänge fest, die durch Drücken betätigt werden. Sie stellt sicher, dass die Tür auch unter Panikbedingungen leicht zu öffnen ist. Verwandte Begriffe: Notausgangsverschluss, Türdrücker, Beschlag.
    DIN EN 1125
    Diese Norm legt Anforderungen an Paniktürverschlüsse fest, die durch eine horizontale Betätigungsstange oder -fläche betätigt werden. Sie ist relevant für Türen, durch die viele Personen flüchten müssen. Verwandte Begriffe: Panikstange, Panikbeschlag, Türverschluss.
    Die HBO ist das Baugesetz des Landes Hessen und enthält allgemeine Vorschriften für das Bauen, einschließlich Anforderungen an Rettungswege und Türen. Verwandte Begriffe: Baugesetz, Baurecht, Landesbauordnung.
    Dies sind zusätzliche baurechtliche Bestimmungen, die für bestimmte Gebäudearten wie Krankenhäuser, Schulen oder Freibäder gelten können. Sie können spezifische Anforderungen an den Brandschutz und die Sicherheit enthalten. Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Sonderbauten.
    Rettungszeichen
    Ein Rettungszeichen ist ein Piktogramm, das den Weg zu einem Notausgang oder einer Fluchttür weist. Es muss gut sichtbar und dauerhaft angebracht sein. Verwandte Begriffe: Piktogramm, Fluchtweg, Notausgang.
    Türschließer
    Ein Türschließer ist ein mechanisches Bauelement, das eine Tür nach dem Öffnen selbsttätig schließt. Er dient dazu, den Brandschutz zu gewährleisten und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Türtechnik, Brandschutz, Sicherheit.
    1. Welche Normen sind für Fluchttüren in Freibädern relevant?
      Die DIN EN 179 für Notausgänge mit Drückerbetätigung und die DIN EN 1125 für Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange sind relevant. Zudem sind die Hessische Bauordnung (HBO) und eventuelle Sonderbauvorschriften zu beachten.
    2. Müssen Fluchttüren in Freibädern nach außen öffnen?
      Ja, Fluchttüren müssen in Fluchtrichtung, also nach außen, öffnen, um im Notfall ein schnelles Verlassen des Gebäudes zu ermöglichen. Dies ist in den meisten Bauordnungen und Normen so vorgeschrieben.
    3. Was ist bei der Auswahl von Türbeschlägen für Fluchttüren zu beachten?
      Die Türbeschläge müssen den Anforderungen der DIN EN 179 oder DIN EN 1125 entsprechen, je nachdem, ob es sich um einen Notausgang mit Drücker oder eine Paniktür mit Betätigungsstange handelt. Sie müssen leicht zu bedienen und auch unter Panikbedingungen zuverlässig funktionieren.
    4. Wie oft müssen Fluchttüren gewartet werden?
      Fluchttüren sollten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei sind die Funktion der Türschließer, die Leichtgängigkeit der Beschläge und die korrekte Kennzeichnung zu überprüfen.
    5. Welche Anforderungen gelten an die Kennzeichnung von Fluchttüren?
      Fluchttüren müssen deutlich und dauerhaft mit einem Rettungszeichen (Piktogramm) gekennzeichnet sein, das die Fluchtrichtung angibt. Die Kennzeichnung muss auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut erkennbar sein, beispielsweise durch eine Notbeleuchtung.
    6. Was sind Sonderbauvorschriften?
      Sonderbauvorschriften sind zusätzliche baurechtliche Bestimmungen, die für bestimmte Gebäudearten wie Krankenhäuser, Schulen oder eben auch Freibäder gelten können. Diese Vorschriften können spezifische Anforderungen an den Brandschutz und die Sicherheit enthalten.
    7. Wer ist zuständig für die Einhaltung der Vorschriften für Fluchttüren in Freibädern?
      Der Betreiber des Freibads ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Fluchttüren ordnungsgemäß funktionieren, gewartet werden und ausreichend gekennzeichnet sind.
    8. Was passiert, wenn die Vorschriften für Fluchttüren nicht eingehalten werden?
      Bei Nichteinhaltung der Vorschriften können Bußgelder verhängt werden. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Freibads untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem kann es im Schadensfall zu versicherungsrechtlichen Problemen kommen.
    • Brandschutz im Freibad
      Anforderungen an den Brandschutz in Freibädern, einschließlich Fluchtwege und Brandmeldeanlagen.
    • Barrierefreiheit in Freibädern
      Vorschriften zur barrierefreien Gestaltung von Freibädern, einschließlich Zugänge und Sanitäranlagen.
    • Sicherheit von Schwimmbecken
      Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen in Schwimmbecken, einschließlich Aufsicht und Rettungseinrichtungen.
    • Hygiene im Freibad
      Anforderungen an die Wasserqualität und die Reinigung von Sanitäranlagen in Freibädern.
    • Einbruchschutz für Freibäder
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen in Freibädern außerhalb der Öffnungszeiten.
  2. Fluchttür: EN 179 Notausgang vs. EN 1125 Paniktür im Freibad
    Notausgang nach EN 179 oder Paniktüre EN 1125?
    Türen in Rettungswegen müssen mit einem Handgriff zu öffnen sein, egal ob es sich um eine Paniktüre nach DINAbk. EN 1125 oder Notausgänge nach DIN EN 179 handelt. Der Unterschied zwischen beiden ergibt sich aus dem jeweiligen Anwendungsgebiet. Notausgänge sind für Gebäude bestimmt, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Nutzer die Funktion der Fluchttüren kennen. Paniktüren hingegen kommen in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, deren Nutzer die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und diese im Notfall, auch ohne Einweisung, betätigen können müssen. Damit werden bei Paniktüren breite Stangengriffe auf der Fluchtseite der Tür zur Pflicht.
    Bei Freibad würde ich auf Paniktüre setzen, da ständig wechseldes Publikum und öffentlich!
    Klären kann man dies ganz einfach mit der zuständigen Baubehörde vor Ort!
    Grüße,
    Peter Rögner
    Fluchttüren im Freibad Hessen: Vorschriften und Anforderungen
    💡 Kernaussagen: In Rettungswegen müssen Türen mit einem Handgriff zu öffnen sein. Ob eine Paniktür nach DINAbk. EN 1125 oder ein Notausgang nach DIN EN 179 erforderlich ist, hängt vom Anwendungsgebiet ab. Notausgänge sind für Gebäude ohne Publikumsverkehr gedacht, während Paniktüren in öffentlich zugänglichen Bereichen wie Freibädern eingesetzt werden. Die Baubehörde vor Ort kann hier Klarheit schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fluchttür: EN 179 Notausgang vs. EN 1125 Paniktür im Freibad müssen Türen in Rettungswegen immer leicht zu öffnen sein, unabhängig davon, ob es sich um eine Paniktür oder einen Notausgang handelt. Die Wahl des richtigen Systems ist entscheidend für die Sicherheit im Notfall.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN EN 1125 schreibt Stangengriffe für Paniktüren vor, um eine intuitive Bedienung im Notfall zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Freibädern, wo viele Menschen gleichzeitig das Gebäude verlassen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde vor Ort, welche spezifischen Anforderungen für Fluchttüren in Ihrem Freibad in Hessen gelten. Berücksichtigen Sie dabei die Art der Nutzung und den zu erwartenden Publikumsverkehr, um die richtige Wahl zwischen Notausgang und Paniktür zu treffen. Die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien ist entscheidend für den Schutz der Badegäste und Mitarbeiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fluchttür, Freibad, Hessen, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13671: Fluchttür Freibad Hessen: Vorschriften für Außentüren, Anforderungen & Sicherheitsrichtlinien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türöffnung: Öffnungsrichtung nach innen/außen – Was ist bei Wohnungen & Fluchtwegen zu beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nachteile: Kann Mauerwerk nicht mehr atmen? Schimmelbildung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Freibad behindertengerecht umbauen: Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten für öffentliche Bäder
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fluchttreppenhaus Anbau: Brandschutz, Anforderungen an Treppe, Türen & Notausgang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fluchttür, Freibad, Hessen, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fluchttür, Freibad, Hessen, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fluchttür Freibad Hessen: Vorschriften für Außentüren, Anforderungen & Sicherheitsrichtlinien?
Suche nach: Fluchttür Freibad: Vorschriften & Anforderungen
Suche nach: Fluchttür, Freibad, Hessen, Vorschriften, Außentüren, Sicherheitsrichtlinien, Türschließer, Brandschutz, Baurecht
