Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
❓ Fragestellung: Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Schimmelbildung im UG weist auf mangelnde Außendämmung und Taupunktunterschreitung hin – die temporäre Styroporanbringung bestätigt diese Ursache bauphysikalisch; Alle drei fordern zwingend eine vorherige unabhängige Feuchte- und Bauphysik-Analyse – ohne diese ist jede Fassadenentscheidung riskant; Alle drei warnen vor pauschalen Aussagen wie "WDVS zerstört Altbauten" und betonen: Die Gefahr liegt nicht im System, sondern in fehlerhafter Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Fassadenentscheidung unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach der Energie-Effizienz-Expertenliste (vormals Energieberaterliste des Dena) mit einer bauphysikalischen Gesamtanalyse – inkl. Feuchtemessung, Thermografie, WUFI-Simulation und Schadstoffprüfung gemäß TRGS 519.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Alufassade und Vollwärmeschutz (VWS) bzw. WDVS für einen Altbau aus dem Baujahr 1960. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schimmelbildung, insbesondere im ausgebauten Untergeschoss mit Betonwänden. Es werden Aspekte wie Hinterlüftung, Taupunkt, Feuchtegehalt der Wände und die Eignung verschiedener Dämmmaterialien diskutiert. Die langfristige Haltbarkeit und die potenziellen Risiken beider Fassadensysteme werden ebenfalls beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung bezüglich der Außenfassade.
Es handelt sich um ein Haus BJ60 mit einem bewohntem UG, EGAbk. und OGAbk..
UGAbk. hat Betonwände und wurde letztes Jahr ausgebaut. Im Winter hatten wir sofort nach der ersten kalten Nacht an der Außenwand einen nassen Putz. Danach Schimmel in den Ecken. An einem wärmeren Tag im Dezember habe ich zum Versuch mit Fliesenkleber 5 cm Styropor-Platten außen angeklebt. Der Schimmel wurde weniger, die Wand war nicht mehr so nass. Seit Mai sind auch die Schimmelflecken fast verschwunden.
Des Rätsels Lösung also: Vollwärmeschutz?!
Ich habe jetzt mehrere Angebote von Gipser die den Aufbau denke ich "normal" machen. 10 cm Isolierung geklebt und verdübelt, verspachteln, Gitter und Putz mit Farbe. Die Leibungen an den Fenstern werden mit 2 cm Isolierung bedacht.
Auf einer Messe habe ich nun einen getroffen, der Alufassaden und das Fassadenprogramm von Vinylit vertreibt (Kunststofffassade mit Echtsteinbezug).
Der Aufbau würde dann so aussehen: auf die alte Fassade 8 cm bzw. 10 cm Ramenschenkel senkrecht schrauben, den Zwischenraum mit Dämmwolle füllen darauf eine Konterlattung anbringen, darauf die Fassade verschrauben. Vorteil wäre, dass zwischen Isolierung und Fassade ein 1,5 cm starker Luftschacht ist, damit die Isolierung abtrocknen kann. Unten und oben ist die Fassade offen.
Er würde auf keinen Fall auf ein altes Haus einen Vollwärmeschutz verkleben, das würde die Häuser zerstören.
Was nun?
Die Alufassade ist um ca. 7.000 Okel teurer als der Gipser.
Kann jemand was dazu sagen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fassadenmaßnahme ist eine unabhängige, bauphysikalische Feuchteanalyse (inkl. Widerstandsmessung, Thermografie und ggf. WUFI-Simulation) zwingend erforderlich – insbesondere aufgrund bestehender Schimmelbildung im UGAbk..
    🔴 KRITISCH: Asbest- und Schadstoffprüfung des Bestandsputzes und der Fassadenverkleidung vor allen Baumaßnahmen – Baujahr 1960 erfordert gesicherte Ausschlussdiagnostik nach TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Ein WDVSAbk. darf nur mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. mineralische Dämmplatten, armierter Kalkputz) und fachgerechten Anschlussdetails (Fenster, Kellerdecke, Dach) ausgeführt werden – Styropor mit Fliesenkleber ist bauphysikalisch ungeeignet und verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Alufassade muss die Hinterlüftung mindestens 2 cm betragen, an Ober- und Unterseite unverstellbar offen sein und statisch abgesicherte, korrosionsgeschützte Befestigungsmittel verwenden – Rammschellen ohne statische Nachrechnung sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer Alufassade und einem Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) für Ihr Haus Baujahr 1960 entscheiden müssen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Alufassade: Eine Alufassade ist eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Sie besteht aus Aluminiumpaneelen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Der Zwischenraum wird oft mit Dämmwolle gefüllt. Ein Vorteil ist die lange Lebensdauer und die geringe Wartung. Ein Luftschacht sorgt für Hinterlüftung.
    Vollwärmeschutz (VWS): Ein VWS besteht aus Dämmplatten (z.B. Styropor), die direkt auf die Fassade geklebt und gedübelt werden. Anschließend wird ein Armierungsgewebe aufgebracht und verputzt. 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere bei Altbauten, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, besonders wenn bereits Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Da Sie im UG bereits Schimmelbildung nach dem Ausbau und der ersten kalten Nacht festgestellt haben, ist besondere Vorsicht geboten. Die Ursache muss unbedingt vor einer Fassadensanierung gefunden und behoben werden. Ein VWS könnte das Problem verschärfen, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    Ich empfehle:
    • Eine gründliche Analyse der Ursachen für die Schimmelbildung im UG.
    • Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
    • Die Einholung mehrerer Angebote von Fachbetrieben, die Erfahrung mit Altbausanierungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Fassadenvariante entscheiden, lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse und Energieberatung durchführen. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbauhaus aus den 1960er Jahren mit massiven Feuchte- und Schimmelproblemen im Untergeschoss. Die temporäre Anbringung von 5 cm Styroporplatten hat bereits eine Verbesserung gezeigt, was auf eine unzureichende Wärmedämmung der Betonwände hindeutet. Der Nutzer steht nun vor der Wahl zwischen einem klassischen Vollwärmeschutz (WDVS) und einer hinterlüfteten Aluminium-Verbundfassade mit Dämmwolle.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine Außendämmung die Schimmelbildung reduziert, ist fachlich korrekt. Außendämmung verschiebt den Taupunkt nach außen und verhindert Kondensatbildung an der kalten Innenwand.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Alufassaden-Anbieters, ein WDVS "würde die Häuser zerstören", ist fachlich nicht haltbar. Ein fachgerecht geplantes und ausgeführtes WDVS ist für Altbauten grundsätzlich geeignet und wird millionenfach eingesetzt. Die Gefahr liegt nicht im System selbst, sondern in Planungs- und Ausführungsfehlern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Betrachtung des Gesamtgebäudes. Bei einem Altbau mit undichten Fensterleibungen und ohne durchgehende Dämmebene kann ein WDVS zu Problemen führen, wenn die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt werden. Die hinterlüftete Alufassade bietet hier den Vorteil einer Trocknungsreserve und ist weniger anfällig für Planungsfehler bei komplexen Anschlüssen. Allerdings ist der Preisaufschlag von 7.000 Euro erheblich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Ursache der Feuchtigkeit nicht vollständig zu klären. Nasser Putz und Schimmel können auch durch aufsteigende Feuchte, undichte Kellerabdichtung oder unzureichende Drainage verursacht werden. Eine reine Außendämmung ohne Behebung dieser Ursachen kann die Bausubstanz langfristig schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Fassadenentscheidung zwingend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Feuchtequellen und einer Wärmebrückenberechnung. Lassen Sie ein konkretes Sanierungskonzept für die gesamte Gebäudehülle (inkl. Kellerdecke, Fenster, Dach) erstellen. Erst dann sollte eine fundierte Entscheidung zwischen WDVS und hinterlüfteter Fassade getroffen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem an einer massiven Altbauaußenwand (Baujahr 1960) mit nachträglichem Kellerausbau, bei dem fehlende oder unzureichende Außendämmung zu Kondensatbildung, nassen Putzflächen und Schimmelbefall geführt hat – ein klares Indiz für mangelnde Wärmedämmung und fehlende diffusionsoffene Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene spontane Anbringung von Styroporplatten mit Fliesenkleber stellt eine gravierende Gefahr dar: Ohne fachgerechte Befestigung, Dampfbremse/Dampfsperre und fehlende Planung der Tauwasserbildung im Bauteil kann es zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Holzzerstörung im Mauerwerk und langfristiger Schimmelbildung im Mauerwerk kommen – besonders bei massiven, diffusionsoffenen Altbauwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vinylit-Anbieters, ein Vollwärmeschutz "zerstöre Altbauten", ist fachlich unzutreffend und irreführend: Ein fachgerecht geplanter und ausgeführter Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit diffusionsoffenen Materialien (z. B. mineralischen Dämmstoffen und kapillaraktiven Putzen) ist für Altbauten nicht nur geeignet, sondern oft die sicherste und nachhaltigste Lösung – vorausgesetzt, die Feuchtesituation wird vorab bauphysikalisch analysiert.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Alufassade mit Hinterlüftung ist grundsätzlich eine sinnvolle Alternative – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung: Die Rammschellen müssen statisch abgesichert sein, die Dämmung muss vollflächig und luftdicht verlegt werden, und die Hinterlüftung muss nach DINAbk. 4108-7 mindestens 2 cm hoch sein und an Ober- und Unterseite unverstellbar offen bleiben, um konvektive Feuchteabfuhr zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Beide Varianten bergen Risiken bei fehlender Bauphysik-Prüfung: Ein WDVS mit falschem Dämmstoff oder Putz kann die Feuchte im Mauerwerk einkapseln; eine hinterlüftete Fassade mit unzureichender Abdichtung oder falscher Dämmung kann zu Kondensat in der Hinterlüftungsebene führen – beides begünstigt Schimmel und Bauschäden langfristig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schimmelbildung nach Anbringung der Styroporplatten abnahm, bestätigt die bauphysikalische Ursache: Die Oberflächentemperatur der Wand stieg, wodurch die Taupunktunterschreitung und damit Kondensatbildung reduziert wurde – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachlich abgesicherten Dämmmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Entscheidung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Feuchtemessung im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessung und/oder Thermografie), Prüfung der Putzhaftung, Analyse der Fensteranschlüsse und der Kellerdecke sowie eine bauphysikalische Simulationsrechnung (z. B. WUFI) zur Vorhersage des Feuchteverhaltens über die Jahreszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Bestandsanalyse und Konstruktionsbewertung – nur so lässt sich sicherstellen, dass die gewählte Lösung langfristig schimmelfrei, energetisch wirksam und bauschadenfrei bleibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Schimmelbildung im UG weist auf mangelnde Außendämmung und Taupunktunterschreitung hin – die temporäre Styroporanbringung bestätigt diese Ursache bauphysikalisch.
    • Alle drei fordern zwingend eine vorherige unabhängige Feuchte- und Bauphysik-Analyse – ohne diese ist jede Fassadenentscheidung riskant.
    • Alle drei warnen vor pauschalen Aussagen wie "WDVS zerstört Altbauten" und betonen: Die Gefahr liegt nicht im System, sondern in fehlerhafter Planung und Ausführung.
    • GoogleAI betont die Luftschacht-Funktion der Alufassade, aber ohne Bezug zur Norm (DIN 4108-7); Qwen und DeepSeek konkretisieren die Mindesthöhe (2 cm) und Offenheit der Hinterlüftung – letztere ist fachlich präziser.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nur implizit über "alte Bausubstanz"; Qwen und DeepSeek nennen explizit TRGS 519 bzw. Materialprüfung – Qwen ist hier am detailliertesten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer WUFI-Simulation und einer Putzhaftungsprüfung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Relevanz der gesamten Gebäudehülle (Kellerdecke, Fenster, Dach) – GoogleAI konzentriert sich stärker auf die Fassade, Qwen erwähnt die Kellerdecke nur am Rande.
    • GoogleAI stuft die Gefahr einer "Einschließung von Feuchtigkeit durch WDVS" pauschal als hoch ein – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Bei fachgerechter Ausführung mit diffusionsoffenen Materialien ist dies kein Systemrisiko, sondern ein Ausführungsrisiko. Da Qwen und DeepSeek die bauphysikalische Differenzierung präziser treffen, gilt deren Einschätzung als sicherere (Vorsichtsprinzip: System ist nicht grundsätzlich gefährlich, aber anfällig für Fehler).
    • Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 bzw. der Energie-Effizienz-Expertenliste ist die umfassendste und sicherste – sie wird von DeepSeek ("unabhängiger Bauphysiker") und GoogleAI ("unabhängiger Bausachverständiger") gestützt, aber nur Qwen benennt die konkrete Zertifizierungsgrundlage.
    Ursache der Schimmelbildung ✅ Bestätigt als Folge mangelnder Außendämmung und Taupunktunterschreitung – temporäre Styroporanbringung bestätigt bauphysikalische Ursache.
    Vorab-Feuchteanalyse ✅ Zwingend erforderlich: Widerstandsmessung, Thermografie, ggf. WUFI-Simulation – keine Fassadenmaßnahme ohne diese Diagnose.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ⚠️ Alle Modelle fordern Prüfung; Qwen und DeepSeek benennen explizit TRGS 519/Asbest – GoogleAI nur allgemein. Hochpriorisiert, aber Detaillierung variiert.
    WDVS-Eignung bei Altbau ❌ GoogleAI betont Risiko der Feuchteeinschließung; Qwen und DeepSeek korrigieren: WDVS ist bei diffusionsoffenem Aufbau (Mineraldämmung, Kalkputz) sicher – Gefahr liegt allein in fehlerhafter Ausführung.
    Hinterlüftung bei Alufassade ⚠️ GoogleAI erwähnt Luftschacht unpräzise; Qwen und DeepSeek fordern explizit 2 cm Höhe nach DIN 4108-7 und unverstellbare Öffnungen – Konsens besteht, aber Präzision variiert.
    Fachliche Begleitung ✅ Zustimmung aller drei: Unabhängiger Energieberater/Bauphysiker mit Zertifizierung (Qwen konkretisiert nach DIN 18599 / Expertenliste) ist zwingend vor Entscheidung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner; strafrechtliche Konsequenzen; Sanierungsstopps und Nachrüstungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteursachenanalyse Langfristige Verschlimmerung des Schimmels, Bauschäden an Mauerwerk und Holzkonstruktionen, Schadensersatzansprüche bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fachfremde WDVS-Ausführung mit Styropor & Fliesenkleber Feuchteeinschluss, Putzabplatzung, Schimmel im Mauerwerk, vollständiger Austausch der Fassade nach 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei Alufassade Kondensatansammlung in der Lüftungsebene, Korrosion der Unterkonstruktion, Schimmel in Dämmung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails (Fenster, Kellerdecke, Dach) Wärmebrücken, Taupunktverschiebung in kritischen Bereichen, lokal konzentrierter Schimmel, energetische Fehlinvestition
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Sanierung mit Mineralwolle & Kapillarputz Nachhaltige Schimmelbeseitigung, Energieeinsparung bis 40 %, Wertsteigerung der Immobilie, Förderung über BEGAbk.-EM
    ✅ Chance Alufassade mit fachgerechter Hinterlüftung und statisch geprüfter Befestigung Langlebige, wartungsarme Fassade, einfache Anschlusslösung bei komplexen Altbau-Konstruktionen, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Erstellung einer WUFI-Simulation vor Sanierung Präzise Vorhersage des Feuchteverhaltens über 30 Jahre, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Gesamthülle-Analyse inkl. Kellerdecke & Fenster Eliminierung aller Wärmebrücken, dauerhafte Behaglichkeit, Reduktion der Heizkosten auf Mindestniveau, Kompatibilität mit zukünftigem Wärmepumpenbetrieb
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers inkl. Gutachten Rechtssicheres Fundament für alle Entscheidungen, Absicherung gegenüber Handwerkern und Förderbehörden, Vermeidung von Haftungsrisiken
    1. Feuchteanalyse und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (Expertenliste des Dena) für eine Feuchtemessung mit Widerstandsmethode/Thermografie und eine Asbestprüfung gemäß TRGS 519 – ohne diese Unterlagen darf keine Baumaßnahme beginnen.
    2. Fachplaner mit Bauphysik-Zertifizierung einbeziehen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit WUFI-Kenntnissen, um eine bauphysikalische Simulation für beide Fassadenvarianten erstellen zu lassen – das Ergebnis bildet die Entscheidungsgrundlage.
    3. WDVS nur mit mineralischen Dämmstoffen und kapillaraktiven Putzen planen: Verzichten Sie auf Styropor und Kunstharzputze; fordern Sie im Angebot ausdrücklich die Verwendung von Steinwolle oder Korkplatten und einem Kalk- oder Lehmoberputz nach DIN 18599.
    4. Alufassade nur mit DIN-4108-7-konformer Hinterlüftung vergeben: Stellen Sie in der Ausschreibung klar, dass die Hinterlüftung 2 cm hoch sein und an Ober- und Unterseite unverstellbar offen bleiben muss – und dass alle Rammschellen statisch nachgewiesen werden müssen.
    5. Gesamtgebäude-Anschlusskonzept einfordern: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlusskonzept für Fenster, Kellerdecke und Dach – inkl. Wärmebrückenberechnung nach DIN ISO 10211.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Informieren Sie sich über die BEG-EM-Förderung (bis zu 25 % Zuschuss) – sie setzt ein Energiegutachten und einen Sanierungsfahrplan voraus, den der zertifizierte Berater erstellt.
    Alufassade
    Eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus Aluminiumpaneelen. Sie bietet guten Witterungsschutz und ist langlebig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Metallfassade, hinterlüftete Fassade
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten direkt auf die Wand geklebt und verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung, der für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondenswasser
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmelbildung
    Dämmwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen oder synthetischen Fasern, der zur Wärmedämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der häufig für VWS verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Alufassade und einem VWS?
      Eine Alufassade ist eine vorgehängte, hinterlüftete Konstruktion, während ein VWS direkt auf die Fassade geklebt wird. Alufassaden sind langlebiger und wartungsärmer, während VWS in der Regel kostengünstiger sind.
    2. Welche Fassade ist besser für einen Altbau geeignet?
      Das hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab. Bei Altbauten mit Feuchtigkeitsproblemen ist eine hinterlüftete Alufassade oft die bessere Wahl, da sie die Feuchtigkeit entweichen lässt. Ein VWS kann problematisch sein, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    3. Wie finde ich die Ursache für Schimmelbildung im UG?
      Die Ursache kann vielfältig sein, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eine undichte Stelle. Ein Bausachverständiger kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für ein VWS geeignet?
      Gängige Dämmstoffe sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und den bauphysikalischen Eigenschaften ab.
    5. Wie lange hält ein VWS?
      Die Lebensdauer eines VWS beträgt in der Regel 25-50 Jahre. Sie hängt von der Qualität der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab.
    6. Was kostet eine Alufassade?
      Die Kosten für eine Alufassade sind höher als für ein VWS. Sie hängen von der Größe der Fassade, der Art der Paneele und der Komplexität der Unterkonstruktion ab.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Fassadensanierung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fassade verändert wird oder die Dämmstärke erhöht wird.
    8. Kann ich ein VWS selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Funktion und Lebensdauer des Systems ist. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden führen.
    • Fassadendämmung im Altbau:
      Welche Dämmmethoden sind für Altbauten geeignet und welche Risiken gibt es?
    • Schimmelbildung vermeiden:
      Wie kann man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugen und bekämpfen?
    • Kostenvergleich Fassadensanierung:
      Welche Kosten entstehen bei einer Fassadensanierung mit verschiedenen Materialien?
    • Baugenehmigung Fassade:
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Fassadenänderung erforderlich?
    • Feuchtigkeitsanalyse im Altbau:
      Wie wird eine Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt und welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
  2. WDVS vs. Alufassade: WDVS-Empfehlung trotz offener Fassade
    Ich sehe so richtig vor mir, wie das Haus zerstört wird, wenn Sie das WDVSAbk. aufbringen. Es explodiert, oder? 🙂
    Ich sehe so richtig vor mir, wie das Haus zerstört wird, wenn Sie das WDVS aufbringen. Es explodiert, oder? 🙂
    ... und wow, "oben und unten ist die Fassade offen" aha, damit also die kalte Luft hinter Ihre Dämmung eindringen kann und Ihre Dämmung somit sinnlos wird?
    Sie sollten den Herrn von der Messe ignorieren und ein WDVS nehmen ...
  3. Korrektur: Hinterlüftung bei Alufassade richtig verstanden
    ach, sorry, das mit der Hinterlüftung hat er ja sogar richtig erklärt, dass der Luftspalt zwischen Dämmung und (neuer) Fassade ist. Ich hatte das zuerst so gelesen, dass er den Luftspalt zwischen Dämmung und (alter) Fassade anbringen wollte 🙂
    Ignorieren Sie in trotz dem 🙂
  4. Alufassade vs. WDVS: Vorteile und Eignung für Altbau?
    WDVS "provisorisch"?
    Hallo Veikko Ulrich,
    vielen Dank für die extrem rasche Antwort!
    So etwas ähnliches dachte ich mir schon. Würde die AluFassade was taugen, hätte sie sich bestimmt besser auf dem Markt durchgesetzt?! Gibt es Vorteile für diese Art der Fassade gegenüber Gips?
    Noch eine Frage:
    Wir wollten die Außenhaut des Hauses erst in ein paar Jahren in Angriff nehme, da noch vorarbeiten zu leisten sind, die wir dieses Jahr nicht mehr stemmen können (Klappläden, Dachrinnensystem für Zisterne, Haustüre versetzten). Habe ich die Möglichkeit, einen "provisorischen" Schutz für den nächsten Winter anzubringen? Ich denke da an vollflächige Styropor-Verklebung an den Betonwänden um UGAbk. und ein bisschen Gips drauf wegen der Optik.
    Oder ist es besser jetzt in den sauren Apfel zu beisen und die Wärmedämmung durchzuziehen.
    Vielen Dank!
  5. Belüftete Fassade: Alternative zu WDVS bei Betonwänden
    Warum Aluminium?
    Das Prinzip der belüfteten Dämmung geht mit nahezu jeder Wandbekleidung (Holz, Schiefer, Faserzement etc.)
    Vor allem bei unbekanntem Feuchtegehalt der Wand (hier wohl aus Beton, aber was für einer?) hat das gegenüber WDVSAbk. eine Sicherheitsreserve.
    Sorry, Herr Ulrich, dass ich hier Alternativen nenne. Gerade von Ihnen habe ich viel über WDVS gelernt.
    Explodieren wird das Haus sicher nicht. Es besteht aber immerhin die Gefahr der Versottung des Mauerwerks. Das hat nichts mit "atmenden" Wänden zu tun, sondern mit Feuchteausgleich (Diffusion und Konvektion).
    Ein guter und seriöser Anbieter von WDVS wird allerdings zunächst den Feuchtegehalt der Wände bestimmen.
    (So, und jetzt aus dem Büro ins Freibad 🙂
  6. Taupunkt im Altbau: Risiko nasser Dämmung bei WDVS?
    Wat nun?
    Hallo R.K. ,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Über versottete Wände habe ich hier schon viel gelesen, leider nicht so viel verstanden.
    Es ist klar, dass der Taupunkt von der Innenwand nach außen wandert. Für mein Verständnis fällt das Wasser jetzt in der irgendwann kälteren Dämmung aus. Und dann ist die Dämmung nass und dann?
    Deshalb bin ich bei dem Messetyp hängen geblieben, der dann alles noch schlimmer zeichnet und man eigentlich mit der ersten geklebten Isolierung schon eine Ruine hat. Die Hinterlüftung soll es also bringen?!
    Zum Beton kann ich nur so viel sagen, dass er von 1960 ist. Der Kranz ist ab und an extrem hart, hat aber auch Stellen, wo größere Kiessteine leicht herauszubrechen sind.
    Einen Vorteil hätte die Aluminium- oder Vinylit-Fassade für mich: Ich müsste nicht gleich das ganze Haus machen, sondern erst mal den Bereich, der im Winter die Wände wieder feucht werden lässt, wenn dies so ist. Bin aber dann auf dieses System fixiert.
    Schöner wäre es, wenn die andere Idee mit dem Provisorium klappen würde.
    Könnte das klappen?
  7. WDVS-Risiken: Feuchteschäden und Schimmelbildung – Realität?
    Maß halten
    Es KANN zu einer Feuchteschädigung im Dämmstoff kommen. Es muss aber nicht. Wer etwas verkaufen will oder muss, malt natürlich den Teufel an die Wand.
    In wenigen Fällen hat sich im Grenzbereich zwischen Wand und Dämmung Kondenswasser und Schimmel gebildet. Teilweise sind die Dämmplatten dann auch wieder abgefallen. Habe ich in den letzten 15 Jahren aber erst zweimal gesehen.
    Die Hinterlüftung alleine bringt es nicht. Aber die Kombination des Luft- und dampfdurchlässigen Dämmstoffes Mineralwolle mit der Hinterlüftung. Denn auch hier würde dann ja Feuchte anfallen. Die kann aber wieder weg. Bei WDVSAbk. auch, aber viel langsamer.
    Ein Provisorium mit WDVS halte ich für nicht machbar. Aber da kennt sich Herr Ulrich besser aus.
    Bei der hinterlüfteten Variante bestünde das Provisorium aus der Unterkonstruktion und der Dämmung, eben notfalls auch nur im gefährdeten Bereich. Als Schutz der Dämmung können ja erst mal billige Materialien aufgenagelt werden. Großflächige Faserzementtafeln z.B.
  8. WDVS-Dämmung: PS20 Stärke und Kältebrücken bei Altbau?
    Gipser soll es richten
    Hallo R.K. ,
    dann soll es der Gipser richten!
    In dessen Angebot wird PS20 80 mm bzw. 100 mm WLG 035 angeboten. An den Leibungen der Fenster 10-20 mmm.
    Ist dies OK oder gibt es bevorzugtes Material/Stärken?
    Muss man an Kältebrücken denken, wenn man später was am Hausbefestigt? Ich komme deshalb darauf, weil die Dämmplatten wegen einer möglichen Kältebrücke mit Kunststoffdübel verdübelt werden.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Alufassade oder VWSAbk.: Die richtige Fassadenwahl für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Alufassade und Vollwärmeschutz (VWS) bzw. WDVSAbk. für einen Altbau aus dem Baujahr 1960. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schimmelbildung, insbesondere im ausgebauten Untergeschoss mit Betonwänden. Es werden Aspekte wie Hinterlüftung, Taupunkt, Feuchtegehalt der Wände und die Eignung verschiedener Dämmmaterialien diskutiert. Die langfristige Haltbarkeit und die potenziellen Risiken beider Fassadensysteme werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS vs. Alufassade: WDVS-Empfehlung trotz offener Fassade wird darauf hingewiesen, dass eine offene Fassade die Wirksamkeit der Dämmung beeinträchtigen kann. Es ist entscheidend, dass die Dämmung korrekt angebracht wird, um das Eindringen kalter Luft zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Belüftete Fassade: Alternative zu WDVS bei Betonwänden erwähnt, dass belüftete Dämmungen mit verschiedenen Wandbekleidungen wie Holz, Schiefer oder Faserzement möglich sind. Dies bietet eine Sicherheitsreserve, insbesondere bei unbekanntem Feuchtegehalt der Wand.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Taupunkt im Altbau: Risiko nasser Dämmung bei WDVS? wird das Risiko diskutiert, dass der Taupunkt in der Dämmung erreicht wird, was zu Feuchtigkeit und potenziellen Schäden führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVS-Dämmung: PS20 Stärke und Kältebrücken bei Altbau? thematisiert die Auswahl der richtigen Dämmstoffstärke (PS20) und die Berücksichtigung von Kältebrücken bei der Befestigung von Objekten am Haus. Die Verwendung von Kunststoffdübeln kann helfen, Kältebrücken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann (z.B. Gipser) beraten zu lassen, um die optimale Fassadenlösung für den Altbau zu finden. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses, wie z.B. die Betonwände im Untergeschoss und die Notwendigkeit der Schimmelprävention, berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Hinterlüftung finden Sie im Beitrag Korrektur: Hinterlüftung bei Alufassade richtig verstanden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufassade, VWS, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13207: Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster mit Glasverbindung: Hersteller & Preise für geklebte Isolierverglasung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufassade, VWS, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufassade, VWS, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufassade oder VWS (Vollwärmeschutz): Vor- und Nachteile für Altbau?
Suche nach: Alufassade vs. VWS: Entscheidungshilfe
Suche nach: Alufassade, VWS, Vollwärmeschutz, Fassadensanierung, Altbau, Wärmedämmung, Schimmel, Fassadenvergleich, Kosten, Dämmung
