Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fliesen direkt auf Styropor-Wannenträger geklebt werden können oder ob eine Wedi-Platte als Zwischenschicht notwendig ist. Es wird die Verwendung von speziellem Flexmörtel C2 empfohlen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Alternativ wird ein Kombi-Kleber für Fliesen und Styropor vorgeschlagen. Die Vorbereitung der Oberfläche durch Anschleifen wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Haftung hervorgehoben.
Die Wannenträger für Dusche und Badewanne sind aus Styropor. Jetzt stellt sich mir die Frage: Kann ich direkt darauf Fliesen kleben oder klebe ich besser eine 6 mm dünne Wedi Platte davor und fliese darauf? Die Platte ist ja auch nicht viel was anderes und außer an der Oberfläche. Aber die würde ich ja auch mit Fliesenkleber befestigen wollen und dann habe ich nichts gewonnen.
Also was tun?
    🔴 KRITISCH: Direktes Verfliesen von Styropor ist bauphysikalisch unzulässig – es besteht unmittelbare Gefahr von Haftungsversagen, Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Wedi-Platte oder vergleichbare zementgebundene, wasserdichte Bauplatte ist zwingend erforderlich – reine Klebung allein genügt nicht; mechanische Verankerung (z. B. mit Wedi-Fix-Dübeln) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss vollflächig und feuchtebeständig abgedichtet sein – insbesondere Fugen zwischen Platte und Wannenträger sowie Anschlüsse an Wände und Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, wasserfester Fliesenkleber und Fugenmörtel nach DINAbk. 18156 (Klasse C2TES1) – keine Standardprodukte für Nassbereiche.
    Grundsätzlich ist es möglich, Fliesen auf Styropor zu kleben, jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Styropor ist nicht formstabil und kann sich unter Belastung verformen. Daher ist eine zusätzliche stabilisierende Schicht empfehlenswert.
    Ich empfehle, eine Wedi-Platte oder eine ähnliche Bauplatte (z.B. aus XPS-Hartschaum) zwischen Styropor und Fliesen zu kleben. Diese Platte dient als Lastverteiler und verhindert, dass sich die Fliesen aufgrund der Nachgiebigkeit des Styropors lösen oder Risse bekommen.
    Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie die Oberfläche des Styropors gründlich.
    • Kleben Sie die Wedi-Platte vollflächig mit geeignetem Fliesenkleber auf das Styropor. Achten Sie auf einen wasserfesten Kleber, besonders im Nassbereich.
    • Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber für die Verlegung der Fliesen auf der Wedi-Platte.
    • Verfugen Sie die Fliesen mit wasserfestem Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Fliesenverlegung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Frage, ob Fliesen direkt auf einen Styropor-Wannenträger geklebt werden können oder ob eine Zwischenschicht, wie eine 6 mm dünne Wedi-Platte, erforderlich ist. Der Nutzer äußert Zweifel, ob die Wedi-Platte einen Vorteil bringt, da sie ebenfalls mit Fliesenkleber befestigt werden soll. Diese Überlegung ist nachvollziehbar, aber fachlich nicht korrekt, da die Materialeigenschaften grundlegend unterschiedlich sind.
    🔴 Gefahr: Das direkte Verfliesen von Styropor-Wannenträgern birgt ein hohes Risiko für Risse und Ablösungen. Styropor ist druckweich und hat eine geringe Oberflächenspannung, sodass herkömmlicher Fliesenkleber nicht ausreichend haftet. Zudem können thermische Bewegungen und Feuchtigkeit zu Schäden führen, die eine aufwändige Sanierung erforderlich machen.
    ➕ Ergänzung: Eine Wedi-Platte (oder eine andere zementgebundene Bauplatte) ist keine "dünne Schicht", sondern ein technisch notwendiger Untergrund. Sie sorgt für eine stabile, formfeste und wasserdichte Basis, die speziell für die Aufnahme von Fliesenkleber und Fliesen ausgelegt ist. Die Platte wird nicht nur mit Kleber, sondern auch mechanisch (z. B. mit Dübeln oder Schrauben) am Untergrund befestigt, was die Last sicher ableitet.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist verständlich, aber die Wedi-Platte ist kein überflüssiger Aufwand. Sie ist ein bewährtes System für Nassbereiche und verhindert langfristige Schäden. Die Kosten für die Platte sind im Vergleich zu einer späteren Sanierung gering.
    👉 Handlungsempfehlung: Verfliesen Sie den Styropor-Wannenträger nicht direkt. Verwenden Sie zwingend eine zementgebundene Bauplatte (z. B. Wedi-Platte) als Untergrund. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und beachten Sie die Herstellervorgaben zur Befestigung und Abdichtung. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen erfahrenen Fliesenleger, um Bauschäden und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Die Frage nach der direkten Verfliesung von Styropor-Wannenträgern berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Sicherheitsaspekte – insbesondere Haftung, Feuchteschutz und langfristige Stabilität der Fliesenverkleidung.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist kein tragfähiger, feuchtebeständiger oder haftungsgeeigneter Untergrund für keramische Fliesen; direktes Verfliesen führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Fugenverfärbung, Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion und potenzieller Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Wedi-Platten sind keine bloße 'Oberflächenalternative' – sie bestehen aus geschäumtem Polystyrol mit einer integrierten, wasserdichten Kunststoffbeschichtung und sind speziell für Nasszellen konzipiert; ihr Einsatz ist nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerung der Wedi-Platte erfolgt nicht nur mit Fliesenkleber, sondern zusätzlich mit speziellen Kunststoffdübeln (z. B. Wedi-Fix) in den Wannenträger – dies gewährleistet eine kraftschlüssige, bewegungsaufnehmende Verbindung, die reine Klebung allein nicht leisten kann.
    🔴 Gefahr: Ein ausschließlich klebender Aufbau ohne mechanische Verankerung birgt das Risiko der Plattenabhebung bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen – mit Folgen für die Dichtigkeit der gesamten Duschanlage.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass Styropor und Wedi-Platte 'nicht viel anders' sind, ist grundsätzlich richtig – doch die entscheidende Differenz liegt in der wasserdichten Oberflächenbeschichtung und der zertifizierten Verarbeitungseignung für Nasszellen nach DIN 18195-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Duschaufbau-Systeme (z. B. Wedi, Schlüter, Knauf) mit mechanisch verankerten, wasserdichten Platten und einer vollflächigen, feuchtebeständigen Verfliesung – beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Nasszellen, um die Dichtigkeit und Langzeitstabilität nach DIN 18195 und VDIAbk. 4050 sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das direkte Verfliesen von Styropor kategorisch ab und betonen die extreme Gefährdung durch Haftungsversagen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz einer zementgebundenen, wasserdichten Zwischenschicht – konkret genannt: Wedi-Platte oder vergleichbares System (z. B. Schlüter, Knauf).
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit fachgerechter, feuchtebeständiger Materialien (Kleber, Fugenmörtel) und die Gefahr von Schäden bei unsachgemäßer Ausführung hin.
    • GoogleAI erwähnt die Wedi-Platte primär als Lastverteiler und betont vollflächige Klebung – geht aber nicht explizit auf mechanische Verankerung ein.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen nachdrücklich hervor, dass die Platte zusätzlich mechanisch (z. B. mit Dübeln) zu verankern ist – Qwen konkretisiert dies mit "Wedi-Fix" und verweist auf bewegungsaufnehmende Verbindung.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Bezug auf bauphysikalische Normen (DIN 18195-4, VDI 4050) und die Zertifizierung von Systemen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die mangelnde Oberflächenspannung von Styropor als haftungstechnisches Problem – GoogleAI reduziert dies auf "Nachgiebigkeit".
    • GoogleAI beschreibt die Wedi-Platte als "ähnliche Bauplatte (z. B. aus XPS-Hartschaum)" – Qwen korrigiert dies präzise: Wedi-Platten sind keine XPS-Platten, sondern geschäumtes Polystyrol mit integrierter Kunststoffbeschichtung; XPS allein ist nicht zertifiziert für Nasszelleneinsatz. Hier ist Qwens Aussage sicherer und normkonformer.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek (mechanische Verankerung, Zertifizierung, Normbezug) hat Vorrang vor der allgemeiner gehaltenen Empfehlung von GoogleAI. Die Verwendung von reinem XPS wird durch Qwen eindeutig widerlegt.
    Direktes Verfliesen von Styropor ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen es kategorisch ab – keine Abweichung, höchste Einigkeit.
    Erforderlichkeit einer Zwischenschicht ✅ Konsens Wedi-Platte oder gleichwertiges zertifiziertes System ist zwingend erforderlich – nicht optional.
    Art der Plattenbefestigung ⚠️ Abwägung Reine Klebung (GoogleAI) reicht nicht aus – DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche mechanische Verankerung (Dübel/Schrauben); KI-Konsens: "Klebung + Verankerung" ist sicherer Standard.
    Materialeigenschaften der Platte ❌ Widerspruch GoogleAI nennt XPS als Alternative; Qwen widerlegt: Wedi ist EPS mit Kunststoffbeschichtung – XPS ist nicht zertifiziert für diesen Einsatz. Sicherer Konsens: Nur zertifizierte Systemplatten verwenden.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Feuchtebeständige Materialien (C2TES1), vollflächige Abdichtung, fachkundige Ausführung – alle Modelle betonen dies als zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wasserdichte Duschaufbau-Systeme (z. B. Wedi), befestigen Sie die Platte vollflächig geklebt und zusätzlich mechanisch verankert, verwenden Sie ausschließlich geprüfte Nassbereichsprodukte und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger für Nasszellen – nach DIN 18195 und VDI 4050.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Oberflächenhaftung auf Styropor Fliesen lösen sich bereits nach kurzer Zeit – umfangreiche Sanierung, Wasserschaden, Gefahr von Sturzunfällen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme in Styropor bei unzureichender Abdichtung Dauerhafte Schimmelbildung hinter der Verkleidung – gesundheitliche Belastung, Bauschaden, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung der Zwischenplatte Platte hebt sich bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen ab – Dichtigkeitsverlust, Wasser im Untergrund, Schäden am Wannenträger.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Materialien (z. B. XPS statt Wedi) Keine bauphysikalische Sicherstellung – mögliche Gewährleistungs- und Haftungsprobleme, mangelhafte Langzeitstabilität.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugendichtung oder falscher Fugenmörtel Wassereintrag in Fugen, Aufquellung des Untergrunds, Korrosion von Befestigungselementen, hygienische Mängel.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme (z. B. Wedi) Schaffung einer dauerhaften, normkonformen und gewährleisteten Duschanlage mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer.
    ✅ Chance Klare Trennung von Dichtigkeitsebene und Belagsystem Leichtere Instandhaltung, einfache Reparatur einzelner Komponenten ohne Gesamtsanierung.
    ✅ Chance Standardisierte Systemmontage mit Herstelleranleitung Reduzierte Ausführungsfehler, vereinfachte Abnahme durch Gutachter oder Bauaufsicht.
    ✅ Chance Erhöhte Wertstabilität durch normgerechte Nasszellen Steigerung des Immobilienwerts, bessere Verkaufbarkeit, keine Mängelrüge durch Sachverständige.
    ✅ Chance Integration von barrierefreien Lösungen (z. B. ebenerdige Dusche) Erhöhte Wohnqualität und altersgerechte Anpassung ohne nachträgliche Umbauten.
    1. Keine Fliesen direkt auf Styropor: Verzichten Sie gänzlich auf jede Versuchsanordnung – Styropor ist kein geeigneter Fliesenuntergrund; bereits das Vorhaben birgt erhebliche Risiken.
    2. Zertifizierte Systemplatte beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich geprüfte, wasserdichte Duschaufbau-Platten (z. B. Wedi 1000 oder Schlüter-KERDI-BOARD), keine XPS- oder andere "ähnliche" Platten.
    3. Mechanische Verankerung vorbereiten: Beschaffen Sie die vom Hersteller spezifizierten Kunststoffdübel (z. B. Wedi-Fix), Bohrmaschine mit Tiefenanschlag und gegebenenfalls Verkleidungselemente für sichtbare Dübel.
    4. Wasserdichte Abdichtung planen: Beschaffen Sie die vom Plattenhersteller zertifizierte Abdichtung (z. B. Wedi-Seal oder Schlüter-KERDI), passende Fugendichtbänder und Anschlussprofile für Wände/Boden.
    5. Feuchtebeständige Verlegeprodukte einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Fliesenkleber und Fugenmörtel der Klasse C2TES1 (z. B. PCI Seccorapid oder Mapei Keraquick S1) – nicht die üblichen "Universalprodukte".
    6. Zertifizierten Fliesenleger beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über die Zertifizierung "Nasszellen nach VDI 4050" oder "DIN 18195-4", z. B. über den Fliesenleger-Verband (http://www.fliesenlegerverband.de).
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff und Verpackungsmaterial verwendet wird. Es ist nicht sehr formstabil und kann sich unter Belastung verformen.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wedi-Platte
    Wedi-Platten sind wasserdichte Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer speziellen Mörtelbeschichtung versehen sind. Sie dienen als Untergrund für Fliesen und andere Beläge in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, XPS-Hartschaum, Fliesenuntergrund
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für Styropor sollte ein lösemittelfreier und flexibler Kleber verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber
    Flexfuge
    Ein flexibler Fugenmörtel, der durch Zusätze wie Kunststoffe elastischer ist. Dies verhindert Risse in den Fugen, besonders bei Untergründen, die sich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, elastischer Fugenfüller, Silikon
    XPS-Hartschaum
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der eine hohe Druckfestigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aufweist. Er wird häufig als Alternative zu Styropor verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtmasse, Feuchtigkeitssperre
    Wannenträger
    Ein Wannenträger ist ein vorgefertigtes Element aus Styropor oder anderen Materialien, das als Unterkonstruktion für Badewannen und Duschtassen dient. Er dient dazu, die Wanne oder Duschtasse zu stabilisieren und den Einbau zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Badewannenfuß, Duschwannenträger, Montageelement
    1. Frage: Kann ich jeden Fliesenkleber für Styropor verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen, lösemittelfreien und flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für die Verklebung von Styropor geeignet ist. Lösemittelhaltige Kleber können das Styropor angreifen.
    2. Frage: Muss ich die Wedi-Platte zusätzlich abdichten?
      Ja, besonders im Duschbereich ist es wichtig, die Übergänge und Anschlüsse der Wedi-Platte mit Dichtband und Dichtmasse abzudichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Frage: Welche Fliesengröße ist für Styropor-Wannenträger geeignet?
      Ich empfehle, nicht zu große Fliesen zu verwenden, da diese ein höheres Gewicht haben und die Belastung auf den Untergrund erhöhen. Kleinere bis mittlere Fliesengrößen sind besser geeignet.
    4. Frage: Kann ich auch Mosaikfliesen auf Styropor kleben?
      Ja, Mosaikfliesen sind grundsätzlich geeignet, da sie durch ihre geringe Größe und das geringe Gewicht die Belastung verteilen. Achten Sie aber auch hier auf einen flexiblen und wasserfesten Kleber.
    5. Frage: Was passiert, wenn sich das Styropor verformt?
      Wenn sich das Styropor verformt, können die Fliesen reißen oder sich lösen. Eine stabile Unterkonstruktion mit einer Bauplatte ist daher unerlässlich.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zu Wedi-Platten?
      Ja, es gibt auch andere Bauplatten aus XPS-Hartschaum oder zementgebundene Platten, die als Untergrund für Fliesen auf Styropor verwendet werden können.
    7. Frage: Wie dick sollte die Wedi-Platte sein?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 6 mm, besser 10-12 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    8. Frage: Muss ich beim Verfugen etwas beachten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Fliesen auf unebenem Untergrund verlegen
      Wie man Unebenheiten ausgleicht, um ein ebenes Fliesenbild zu erhalten.
    • Badezimmer abdichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden zum Schneiden von Fliesen und die dafür benötigten Werkzeuge.
    • Fliesen verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen und die Auswahl des richtigen Fugenmörtels.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
  2. Fliesenkleber vs. Styroporkleber: Haftung auf Styropor
    Wenn der Fliesenkleber das nicht kann, ...
    (was ich kaum glauben kann) dann gibt es auch Styroporkleber aus'm Eimer. Damit habe ich Styroporpanele an die Decke geklebt. Unabmachbar!
    Andererseits hat der Fliesenkleber (egal welcher) an meiner Arbeitshose bislang jedem Waschmittel standgehalten. 😉
  3. Flexmörtel C2: Optimale Haftung auf Styropor-Wannenträger
    Foto von Thorsten Bulka
    durch die 6 mm Latte stehen sie vor der Wanne ----
    zumindest im Außeneckbereich, wenn die Fliesen noch draufkommen!
    Nehmen sie ein Hochkunststoffvergütetten Mörtel, einen Flexmörtel nach DINAbk. 12004 der die Kennzeichnung C2 auf dem Sack hat!
    Wenn sie dann noch bedenken haben, rauen sie mit Schleifpapier die Oberfläche der Träger an, so das die Poren frei liegen, somit kann sich der Mörtel besser verkrallen!
    Frage: wurde hinter und unter der Wanne abgedichtet? (Suchfunktion)
  4. Materialtipp: Saxit Kleber für Fliesen und Styropor
    Wenn's weiter hilft ...
    Henkel müsste noch immer einen Kleber haben der sowohl Fliesen als auch Styropor klebt, hieß früher mal Saxit ...
    Oder wäre eine Spachtelung mit VWSkleber keine Möglichkeit?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesen auf Styropor kleben: Wedi-Platte ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fliesen direkt auf Styropor-Wannenträger geklebt werden können oder ob eine Wedi-Platte als Zwischenschicht notwendig ist. Es wird die Verwendung von speziellem Flexmörtel C2 empfohlen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Alternativ wird ein Kombi-Kleber für Fliesen und Styropor vorgeschlagen. Die Vorbereitung der Oberfläche durch Anschleifen wird als wichtiger Schritt zur Verbesserung der Haftung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexmörtel C2: Optimale Haftung auf Styropor-Wannenträger wird darauf hingewiesen, dass ein hochkunststoffvergüteter Flexmörtel nach DINAbk. 12004 mit der Kennzeichnung C2 verwendet werden sollte, um eine sichere Verklebung der Fliesen auf dem Styropor-Wannenträger zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenkleber vs. Styroporkleber: Haftung auf Styropor diskutiert die Eignung von Fliesenkleber im Vergleich zu speziellem Styroporkleber und betont, dass hochwertige Fliesenkleber eine gute Haftung auf Styropor bieten können.
    🔧 Zusatzinfo: Das Anrauen der Oberfläche des Styropor-Wannenträgers mit Schleifpapier, wie im Beitrag Flexmörtel C2: Optimale Haftung auf Styropor-Wannenträger beschrieben, kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern, indem die Poren freigelegt werden und der Mörtel sich besser verkrallen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfliesung sollte die Oberfläche des Styropor-Wannenträgers sorgfältig vorbereitet und ein geeigneter Flexmörtel C2 oder ein spezieller Kleber für Fliesen und Styropor verwendet werden. Beachten Sie auch den Beitrag Materialtipp: Saxit Kleber für Fliesen und Styropor für eine mögliche Produktempfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
Suche nach: Fliesen auf Styropor? Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen, Styropor, Wedi-Platte, Wannenträger, Fliesenkleber, Dusche, Badewanne, Fliesen verlegen
