11176: Brüstungshöhe (BRH) 96 cm: Toleranzen beim Neubau – Was ist zulässig? 23.01.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Brüstungshöhe: Messung über Gelände-Oberkante (GOK) relevant? 23.01.2003
- Brüstungshöhe: Bedeutung der Messung im Rohbau-Innenraum 23.01.2003
- Brüstungshöhe: Vertragliche Vereinbarungen vs. Bauordnung 23.01.2003
- Brüstungshöhe: Planabweichung & Auswirkungen auf Fenstergriffe 23.01.2003
- Definition: Brüstungshöhe – Messung bis Oberkante Rahmenholz 23.01.2003
- Brüstungshöhe: Klärung zur Absturzhöhe im OG/DG 23.01.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11175: Unilux Kunststofffenster: Qualität, Einsatzbereiche & Alternativen im Keller? 22.01.2003
11174: Feuerschutztür für Heizraum mit Pelletheizung: Vorschriften, Anforderungen & Kosten? 22.01.2003
- Heizraum-Vorschriften: Feuerungsverordnung (FeuVO) beachten! 22.01.2003
11173: Ungleichmäßiger Klinkeranschlag: Ursachen, Abdichtung mit Fugendichtband & Alternativen? 22.01.2003
- Klinkeranschlag: Erste Einschätzung zur Ausführung 22.01.2003
- Foren-Etikette: Parallele Fragen in mehreren Foren erlaubt? 23.01.2003
- Effektive Foren-Nutzung: Zentrale Anlaufstelle definieren! 23.01.2003
11172: Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden? 22.01.2003
- DIN 68706-2: Zargen-Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Feuchtraumpflege 22.01.2003
- Zargen-Einbau: Herstelleranleitungen empfehlen dauerelastische Fugen 22.01.2003
- Bestätigung: Info zur Zargen-Versiegelung an Tischler weitergegeben 22.01.2003
- Problem: 1cm Fuge – Dauerelastische Zargen-Versiegelung optisch ungeeignet? 23.05.2007
11171: Fenster im eingebauten Zustand offen lassen? Notwendigkeit, Dauer & Fachinformationen 21.01.2003
- Fensterlüftung: Sinn und Zweck des Offenhaltens 22.01.2003
- Problem: Fenster fällt selbstständig zu – Ursachen 22.01.2003
- Lösung: Flügelbremse für Fenster – Empfehlung 22.01.2003
- Problem: Fenster schnellt zu – Ursache & Lösung 22.01.2003
- Fensterbau: 1330 mm Flügelbreite – Bedenken & Pflichten 22.01.2003
- Kosten: Flügelbremse vs. Diskussionszeit – Vergleich 22.01.2003
- Fensterlüftung: Stoßlüften bei zufallendem Fenster 22.01.2003
- Flügelbremse: Kostenübernahme durch Fensterbauer? 22.01.2003
- Fensterproblem: Gibt es Normen zum Zufallen? 22.01.2003
- Referenz: Fensterproblem bereits diskutiert im Forum 22.01.2003
- IFT Rosenheim: Abhandlung zum Thema Fenster Zulaufen 22.01.2003
- Fensterproblem gelöst: Dank an die Community 23.01.2003
11170: Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien? 21.01.2003
- Naturstein Fensterbank: Überstand – 20mm bis Wassernase korrekt? 22.01.2003
- Fensterbank Überstand: RAL-Richtlinie vs. Naturstein – Unterschiede 22.01.2003
- DIN 18339: Fensterbank Fassadenüberstand – Empfehlung >20mm 26.01.2003
- Naturstein Fensterbank: 25mm Überstand – Ein Mangel? 28.01.2003
11169: Vorbaurollladen vs. Aufsatzrollladen: Unterschiede, Kosten & Vorteile für Neubau? 21.01.2003
- Rollladen: Hersteller-Link für Vorbau- & Aufsatzrollladen 21.01.2003
11168: Fensterleibung verputzen: Probleme, Lösungen & Abdichtung mit Dichtband? 20.01.2003
- Forum-Etikette: Konstruktive Hilfestellung im Bauforum 20.01.2003
- Konstruktive Anfrage: Fensterleibung verputzen – Benötige Hilfe! 21.01.2003
- Fensteranschluss unten: Abdichtung vor Verputzen der Leibung? 21.01.2003
- Lösung: Hohlräume in SX11 Fensterbrüstung mit VD-System füllen 21.01.2003
11167: Feuchte Fenster in der Mietwohnung: Ursachen, Folgen & Vermieterpflichten? 19.01.2003
- Kondenswasserbildung – Ursachen und Einflussfaktoren 20.01.2003
- Luftfeuchtigkeit messen – Richtwerte VOR dem Lüften! 20.01.2003
11166: Holzfenster schließen nach Estrichverlegung nicht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Verzug? 19.01.2003
- 🔴 Holzfenster Verzug: Ursachen & Risiken – Externe Analyse 19.01.2003
- ✅ Empfehlung: Artikel zu Fenster-Einbauzeitpunkt bei Estricharbeiten 19.01.2003
- Zusatzinfo: Link-Problematik & Seitenstruktur bei Khries.de 19.01.2003
- Bestätigung: Website-Darstellung – Kompatibilitätsprobleme 19.01.2003
- Haftung bei Holzfenster-Verzug nach Estrich – Wer zahlt? 19.01.2003
- Erfahrungsaustausch: Ähnliche Probleme mit Holzfenstern nach Estrich 21.01.2003
- Lösung: Holzfenster-Nachbearbeitung – Kostenübernahme durch Hersteller 24.01.2003
11165: 3-fach Verbundfenster Holz/Alu: Nachteile? Schallschutz, Aufheizung & Feuchtigkeit 18.01.2003
- Kondensatbildung – Zeichen für gute Fenster-Wärmedämmung 19.01.2003
11164: Holz-Aluminium Fenster: Reicht Tauchimprägnierung für dauerhaften Schutz? 18.01.2003
- Holz-Alu Fenster: Kondensatrisiko trotz Aluminiumschutz 18.01.2003
- Kurz und schmerzlos 18.01.2003
11163: Fenstersprossen: Anzahl & Anordnung für Kunststofffenster optimal wählen? 17.01.2003
- Fenstersprossen: Stehendes oder liegendes Format wählen! 18.01.2003
- Fenstersprossen: Skizze erstellen für optimale Optik 18.01.2003
11162: Rollladen-Systeme im Neubau: Experten-Empfehlungen zu Kosten, Schallschutz & Wartung? 17.01.2003
- Ziegelrollokasten: Geschlossene Bauweise für Poroton ungeeignet! 18.01.2003
- Vorbaurollladen: Schallschutz, Wärmedämmung & Wartung im Vergleich 18.01.2003
- Empfehlung: Roka Outside Rollladenkasten von Beck & Heun 18.01.2003
- Ziegelrollokästen: Alternative zu Kunststoff bei monolithischem Mauerwerk 18.01.2003
- Ziegelrollläden: Beck & Heun auch für einschaliges Mauerwerk 19.01.2003
- Ziegelrollladenkasten: Revisionskasten außen – Was bedeutet bauseits? 20.01.2003
11161: Schimmelbildung an Fensterfugen: Ursachen, Risiken & fachgerechte Sanierung? 17.01.2003
- Fenster abdichten: Konvektionsfeuchtigkeit durch undichte Stellen 17.01.2003
- Schadensbild Schimmel: Vergleich mit Baumurks-Forum 17.01.2003
- Fensterfuge: Glas/Flügel oder Rahmen/Wand – Unterscheidung 18.01.2003
- Fensterfuge: Fokus auf Bereich zwischen Scheibe und Rahmen 20.01.2003
- Silikonfuge Fenster: Qualitätsmängel und Nachbesserungsanspruch 21.01.2003
- Schimmelbildung: Kältebedingtes Kondensat an Fensterfugen 22.01.2003
11160: Kellerfenster Rollladen nachträglich einbauen: Kosten, Statik & Expertenrat? 16.01.2003
- Rollladen nachträglich: Gutschrift vs. Wärme-/Einbruchschutz 16.01.2003
- Alternative: Vorbaurollladen – Optik im Lichthof beachten 16.01.2003
- Gutschrift für Rollladen: Höhe vs. Eigenleistung Innenrollo 17.01.2003
- Kellerfenster Rollladen: Konkretes Angebot des Unternehmers? 20.01.2003
11159: Zargenmaße für Innentüren: Welche Maße bei 11,5 & 24 cm Porenbetonwänden? 15.01.2003
- Zargenmaße finden: Linkliste zu Türtechnik & Maßen 15.01.2003
- Türzargen-Details: Ausführliche Tabelle zu Zargenmaßen 16.01.2003
- Hinweis zurückgezogen: Empfehlung für Schreiner korrigiert 16.01.2003
11158: Granit-Fensterbank abdichten: Silikon, Alternativen & Kosten für Neubau? 15.01.2003
- Abdichtung unter Granit-Fensterbank: Folie/Bitumen erforderlich 15.01.2003
- Naturstein-Abdichtung: Imprägnierung als Alternative? 15.01.2003
- 🔴 Achtung: Imprägnierung ersetzt KEINE Abdichtung! 15.01.2003
- Experten-Rat: Naturstein Abdichtung – Fahrenkrog kontaktieren 15.01.2003
- Info: Keine Titel-Optimierung notwendig 15.01.2003
- Fugen-Abdichtung bei Granit-Fensterbank: Klärung erforderlich! 15.01.2003
- Empfehlung: Naturstein-Silikon zur Fugenabdichtung nutzen 15.01.2003
- Wichtig: Schlagregendichte Fuge – Silikonwahl beachten! 15.01.2003
- Schaden durch Schlagregen: Fugenabdichtung nicht unterschätzen! 15.01.2003
- Rückfrage: Granit-Fensterbank – Innen und Außen abdichten? 15.01.2003
- Priorität: Schlagregendichte Abdichtung der Außenfuge 15.01.2003
- Alternative: Silikon NICHT als dauerhafte Schlagregendichtung! 16.01.2003
- ✅ Empfehlung: Fugendichtband unter Fensterbank (nachträglich schwierig) 16.01.2003
- Info: VOB DIN 18332 – Anschlussfugen durch Steinmetz 16.01.2003
- Silikonfuge zulässig: Vergleichbare Bewegung wie bei Glas/Holz 17.01.2003
- 🔴 Achtung: Silikon auf Kunststofffenstern problematisch! 19.01.2003
- Zusatzinfo: Spezial-Silikon für Naturstein und PVC verfügbar 19.01.2003
- Abdichtungsfolie unter Granit-Fensterbank wirklich nötig? 15.05.2003
- Materialtipp: Neutral vernetzendes Silikon + Haftprimer verwenden 15.05.2003
11157: Rollläden vs. Jalousien im Neubau: Kosten, Energieeffizienz & Einbruchschutz im Vergleich? 15.01.2003
- Rollläden vs. Jalousien: Vorteile im Vergleich (Sonnenschutz/Wetter) 15.01.2003
- Außenjalousien/Raffstores: Optimale Lösung für Neubau 15.01.2003
- Rollläden vs. Jalousien: Wärmeschutz im Sommer entscheidend! 15.01.2003
- Innenjalousien vs. Rollläden: Lohnt sich die Mehrausgabe? 15.01.2003
- Innenjalousien: Blendschutz statt Rollladenersatz im Neubau 15.01.2003
11156: Kunststofffenster Hersteller Vergleich: Welche Marken sind empfehlenswert? K-Wert 1.1 14.01.2003
- Kunststofffenster: Profilhersteller & Verarbeiter-Qualität 14.01.2003
- Kunststofffenster: Preis-Leistung & regionale Anbieter 15.01.2003
11155: Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten, Nachrüstung & Montage-Tipps? 14.01.2003
- Kosten innenliegende Sprossen: Individuelle Angebote beim Fensterhersteller 14.01.2003
- 💰 Kostenberechnung: Preis pro Fensterfeld bei innenliegenden Sprossen 15.01.2003
11154: Kunststofffenster Profile im Vergleich: KBE, Gayko, Thyssen – Qualitätsunterschiede & Preise? 14.01.2003
- Fensterprofile: Bezug zur Antwort bzgl. KBE, Gayko, Thyssen 14.01.2003
11153: Fensterfolie für Sichtschutz: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Anbringung & Kosten? 14.01.2003
- Sichtschutzfolie finden – Google-Suche als erster Schritt 14.01.2003
- Empfehlung: Folientechnik.de – Kompetenter Ansprechpartner 15.01.2003
11152: Fensterbeschläge: Roto NT vs. MACO – Qualitätsunterschiede, Einbruchschutz & Preise im Vergleich? 13.01.2003
- MACO Beschläge: Vorteile bei Justierung & Fehlbedienung 13.01.2003
- MACO Beschläge: 15% günstiger – Ist das ein Nachteil? 13.01.2003
- Fensterqualität: Verarbeitung als Preisfaktor entscheidend! 14.01.2003
11151: Fensterbank dämmen: Naturstein-Innenbank zur Sohlbank – Welche Dämmung & Montage? 12.01.2003
- Fensterbank: Keine Dämmung nötig – Kompriband als Alternative 13.01.2003
- Fensterbank-Position: Dämmung je nach Einbauort entscheidend 13.01.2003
11150: Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren? 10.01.2003
- Restfeuchte im Neubau – Ursache für Kondensation? 10.01.2003
- Alutür Kondenswasser – Baufeuchte als Ursache prüfen! 10.01.2003
- Alutür undicht – Anschlagsdichtung prüfen! 10.01.2003
- Undichte Türdichtung – Konvexer Flügel als Ursache? 10.01.2003
- Erfahrung: Massivholztür mit Stahlkern als Alternative 10.01.2003
11149: Fenstercode entschlüsseln: Was bedeuten GK-Bamb & Co. Baujahr, Glasart & Hersteller? 10.01.2003
- Fenstercode Analyse: GK-Bamberg Wärmeschutzglas – Details 10.01.2003
- Fenster Hersteller: Glaskontor Bamberg Kontaktdaten 11.01.2003
- Fensterglas: Herstelldatum präzisiert – 26.04.2001 11.01.2003
- Welche Probleme haben Sie denn mit den Fenstern? 11.01.2003
- Holzfenster: Kondensatbildung am Rahmen – Ursachenforschung 12.01.2003
- Fenster Dichtungen: Abreißen deutet auf Falzproblem hin! 13.01.2003
11148: Rollladenkasten dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für Holzrollläden? 08.01.2003
- Rollladenkasten dämmen: Tipps zu Material, Platz & Ausführung 08.01.2003
- Acryl im Rollladenkasten: Warnung vor unsachgemäßer Anwendung! 08.01.2003
- Rollladenkasten dämmen: Materialauswahl für Revisionsklappe & Ritzen 10.01.2003
- Rollladenkasten abdichten: Acryl – Fachgerechte Anwendungshinweise 10.01.2003
11147: Türbreite Speisekammer/WC zu klein? DIN-Normen, lichte Maße & Architekten-Haftung 08.01.2003
- WC-Türbreite: DIN-Norm 63 cm im Gewerbebau üblich 08.01.2003
- Türöffnung erweitern? Kosten vs. Nutzen Kühlgerät prüfen! 08.01.2003
- Speisekammer: Fenster als Lufteintritt – Sinnhaftigkeit prüfen! 08.01.2003
11146: PVC Rollladen Lamellen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Austausch-Optionen? 08.01.2003
- PVC Rollladen: Lamellen fetten – gegen Festfrieren! 08.01.2003
- Rollladenreparatur: Lamellen seitlich einfädeln – Anleitung 08.01.2003
11145: Natursteinfensterbank innen: 30€ Montage üblich? Preisvergleich & Alternativen 07.01.2003
- Montage Natursteinfensterbank: Preis abhängig von Randbedingungen 07.01.2003
- Natursteinfensterbank Montage: Warum höherer Preis bei Stückzahl? 08.01.2003
- Natursteinfensterbank: Günstiger bei hoher Stückzahl – Bedingungen! 09.01.2003
11144: Vorsatzfenster für Haustür: Schallschutz & Wärmedämmung verbessern – Kosten & Montage? 05.01.2003
- Haustür-Sanierung: Tischler-Fachbetrieb für Schallschutz & Dämmung 06.01.2003
11142: Rolladen frieren fest: Ursachen, Lösungen & Tipps für wärmegedämmte Rollladenkästen 05.01.2003
- Rollladen: Wärmedämmung Fenster – Kondensation vermeiden 05.01.2003
11141: WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser an Unterkante – Ursachen, Abdichtung & Lösungen? 04.01.2003
- WERU Castello: Kondenswasserbildung nach Verputzarbeiten? 05.01.2003
- WERU Classico: Ursache für Wasser an Unterkante gesucht! 05.01.2003
- Fenster-Sohlbank: Wärmebrücke & Kondensatbildung – Ursachen 05.01.2003
11140: PVC Rollladen klappern & biegen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung? 03.01.2003
11139: Grüne Fenster im Innenraum: Passen RAL 6005 Fenster zu Pflanzen? Gestaltungsideen & Alternativen 01.01.2003
- RAL 6005: Farbprobe durch Tischler für Fenstergestaltung 01.01.2003
- Farbwahl: Grüne Bastelpappe als Test für Fensterrahmen 02.01.2003
- RAL-Farben: Farbeindruck durch Bastelpappe verfälscht! 02.01.2003
11138: Fenster Normgrößen & Rohbaurichtmaße: Wo finde ich aktuelle Maße für Neubau? 30.12.2002
- Fensterplanung: Richtmaße finden in Neufert Bauentwurfslehre 30.12.2002
- Fenster Normgrößen: Realität vs. Theorie im Bauwesen 31.12.2002
- DIN 18050/18051: Vorzugsgrößen für Fenster Rohbaurichtmaße 31.12.2002
- Rohbauöffnung: Berechnung nach Mauerwerksbau – 12,5 cm Raster 31.12.2002
- Fenstermaße: Oktametrisches System vs. Ziegelstein-Herleitung 31.12.2002
11137: Neues Schloss hakt nach Einbau: Ursachen, Rechte & Austausch des Türschlosses? 30.12.2002
- Mängelrechte: Neues Türschloss einfordern – So geht's! 30.12.2002
- Schlüsselanzahl: Haustürschloss – Anzahl der Schlüssel prüfen 30.12.2002
- Beweislast: Gebraucht oder Neu? Schlüsselnummer beim Hersteller erfragen 31.12.2002
- Alternative: Sammelklage gegen Hersteller & Monteur? 31.12.2002
- Nachweispflicht: Altes Schloss? Vorgehen bei noch nicht bezahlter Tür 01.01.2003
- Sicherheitsrisiko: Wer hat Zugriff auf Ihre Haustürschlüssel? 01.01.2003
- Lösung: Persönliches Gespräch statt Eskalation beim Türschloss-Problem 02.01.2003
- Vorgehensweise: In Verzug setzen bei Einbau gebrauchtem Schloss! 02.01.2003
11136: Fensteraustausch & Rollladenkästen: Holz vs. Kunststoff, Luftdichtigkeit & Kosten? 27.12.2002
- Rollladenkästen: Verbindung mit Fenster & Dämmung 27.12.2002
11135: Automatischer Fensteröffner/Fensterschließer: Drehflügel zeitgesteuert nachrüsten? 23.12.2002
- Fensterautomation: D+H Mechatronic AG für Öffnungssysteme 24.12.2002
- Fensterschließer: Schutz vor Auskühlung statt Einbruchschutz 24.12.2002
- Alternative: Feuchtegesteuerter Lüfter statt Fensterautomation 26.12.2002
- Alternative: Türschließer vs. Stoßlüften im Bad 26.12.2002
11134: Holzfenster Einbau im Winter: Risiken, Restfeuchte im Bau & beste Maßnahmen? 23.12.2002
- Holzfenster Einbau im Winter – Richtig Lüften & Restfeuchte beachten! 23.12.2002
- Fensterschutz: Folie bei Estricheinbringung – So bleiben Holzfenster trocken 23.12.2002
11133: Undichte Doppelflügeltür-Fenster: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 21.12.2002
- Blower-Door-Test: Fensterdichtigkeit messen – Windarme Bedingungen 22.12.2002
- Fenster mangelhaft: Dichtheit vs. Ideal 2000 – U-Wert prüfen! 22.12.2002
- Erfahrung: Undichte Fenster nachjustiert – Blower-Door-Test sinnvoll? 22.12.2002
- Ideal 2000 vs. 3000: Vergleich – Formen, Technik & Dämmung 22.12.2002
- Grenzwerte: BDT mit Lüftung – U-Wert & Austauschkosten Fenster 22.12.2002
- Fenster-Austausch: Nur Türen ohne Rahmen? – Machbarkeit & Folgen 22.12.2002
- Fensterdichtheit: Definition & Austausch – Rahmen vs. Kompletttausch 22.12.2002
- BDT mit Abluft & Regel-Air: Vorgehen bei Fenstern abdichten? 23.12.2002
- Fensteraustausch vermeiden: Ideal 2000 – Dichtigkeit & Anpressdruck 23.12.2002
- Hinweis: BDT-Frage – Eigenen Thread für Belüftung erstellen! 23.12.2002
- Fugendurchlässigkeit: Messung am eingebauten Fenster kaum möglich 23.12.2002
- Problem: Fenster/Türen mit Bauch – Rollzapfen greifen nicht richtig 23.12.2002
- Ursache: Verformte Fensterflügel – Lösung durch neuen Flügel? 24.12.2002
- DIN EN 12207: Dichtheitsklassen für Fenster & Türen – Ideal 2000? 24.12.2002
- EnEV Anhang 4: Fugendurchlässigkeitsklasse 2/3 – Vollgeschosse 24.12.2002
- EnEV & Ideal 2000: Erfüllt Fenster Klasse 2? – BDT-Ergebnisse 24.12.2002
11132: Holzfeuchte Lärche-Fenster nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung? 20.12.2002
- Holzfeuchte Lärche: Fasersättigung & Pilzrisiko 20.12.2002
- Lärche Fenster: 29% Holzfeuchte – Irreversible Schäden! 21.12.2002
- Lärche Fenster: Holzfeuchte 24% – Ursachenforschung! 23.12.2002
- Holzfeuchte: Unterschiedliche Holzarten als Ursache? 23.12.2002
- Lärche Fenster: Hohe Holzfeuchte trotz Lüften – Holzart-Effekt? 23.12.2002
- Lärche Fenster: Hohe Feuchte – Rahmenholz-Schäden drohen! 23.12.2002
11131: U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten? 20.12.2002
- Isolierglas: Ü-Zeichen Pflicht seit 1996 – Anforderungen & Normen 20.12.2002
- Warme Kante Fenster: Silberne Abstandhalter – Kein Thermix? 20.12.2002
- Warme Kante: Edelstahlprofile – Silberner Glanz möglich! 21.12.2002
11130: Meeth Fenster Erfahrungen: Qualität, Gewährleistung & Alternativen im Vergleich? 19.12.2002
11129: Natursteinfensterbank abdichten: Welche Materialien & Methoden sind sicher? 19.12.2002
- Abdichtung Natursteinfensterbank: Ebene unter dem Stein! 19.12.2002
- Materialinfo: Fensterbänke auf Trasszementmörtel (HASIT) 19.12.2002
- Auch Trass 19.12.2002
- Abdichtung Fensterbank: Aufgabe des Natursteinunternehmers? 20.12.2002
11128: Glastüren: Kratzer & Makel – Welche Toleranzgrenzen gelten bei Reklamation? 18.12.2002
- Glas-Qualitätsprüfung: Richtlinie zur visuellen Beurteilung 18.12.2002
11127: Raffstore-Montage bei schmalen Fenstern: Mindestbreite, Alternativen & Erfahrungen? 18.12.2002
- Raffstore: Elektroantrieb – Komfort vs. Handkurbel 18.12.2002
11126: Alu-Fensterbank: Silber eloxiert oder weiß einbrennlackiert? Vergleich Reinigung & Haltbarkeit 18.12.2002
