Holzfeuchte Lärche-Fenster nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Hohe Holzfeuchte in Lärche-Fenstern nach Putzarbeiten kann zu irreparablen Schäden führen. Unterschiedliche Holzarten beeinflussen die Feuchtigkeitsaufnahme. Kontinuierliche Trocknung ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren. Die Gewährleistung deckt oft nur den Zustand bei Abnahme ab. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Grüß Gott liebes Forum,
Wir haben Ende September/Anfang Oktober unsere Bayerwald Holz-Aluminium-Fenster (Lärche) einbauen lassen und bis Mitte November die Innenräume mit 2 lagigen Kalk-Putz verputzen lassen. Beim Einbau der Fenster wurden vom beauftragten Montageunternehmen mehrere "Fehler" am Fenster und Kratzer an der Aluminium-Verkleidung reklamiert und an Bayerwald gemeldet. Bayerwald führte die Ausbesserungsarbeiten dann an der Aluminium-Verblendung durch und letzte Woche auch die Auswechslung eines defekten Axers und Stulpgetriebes. Dabei wurde auch die Holzfeuchte an einem Fenster in dem zuletzt geputzten Raum gemessen. Dieser wies nach Angaben Bayerwald eine Holzfeuchte von 29 % auf, welches die Fa. Bayerwald umgehend veranlasste, jegliche Gewährleistung für spätere Schäden Aufgrund der bauseits verursachten hohen Holzfeuchte mittels eines Schreibens abzulehnen.
Da wir jeden Tag diejenigen Fenster, die zugegebenermaßen stark "schwitzen", 2 x täglich mit Geschirrtüchern "trocknen", heizen, entsprechend lüften und außerdem Entfeuchtungsgeräte aufgestellt haben, erscheint mir dieses Schreiben von Bayerwald als ein Versuch, die Gewährleistung zu umgehen. Außerdem ist eine einzige Messung der Holzfeuchte seitens Bayerwald m.M.n. nicht gerade repräsentativ, noch dazu sie im zuletzt geputzten Raum (ist gerade mal 3 Wochen her) stattgefunden hat.
Wie sollen wir uns jetzt gegenüber dem Hersteller verhalten, um keine Nachteile bzgl. der Gewährleistung zu befürchten?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
CL
  • Christine Lemberger
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch zu hohe Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit erhöhter Holzfeuchte in Ihren Lärche-Fenstern nach den Putzarbeiten haben. Das ist nicht ungewöhnlich, da Kalkputz während der Trocknungsphase viel Feuchtigkeit abgibt.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an den Fenstern führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Holzfeuchte regelmäßig mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen. Idealwerte für Holzfenster liegen in der Regel zwischen 12% und 15%.
    Folgende Maßnahmen können helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren:
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Entfeuchtungsgeräte: Einsatz von Bautrocknern, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken.
    • Heizen: Erhöhen der Raumtemperatur, um die Trocknung des Putzes zu beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller (Bayerwald) und einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Messwerte für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Fensterhersteller nach Bauarbeiten. Die gemessene Holzfeuchte von 29% an einem Lärchenfenster ist tatsächlich alarmierend hoch, da der Gleichgewichtsfeuchtewert für Lärche im Innenbereich üblicherweise zwischen 8-12% liegt. Werte über 20% begünstigen massiv Pilzbefall und Verformungen des Holzes.
    🔴 Gefahr: Die hohe Holzfeuchte von 29% stellt ein ernsthaftes Risiko für die dauerhafte Funktion und Optik der Fenster dar. Ohne sofortige und fachgerechte Trocknung drohen irreversible Schäden wie Verzug, Rissbildung oder Schimmelbefall im Holz.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass eine einzelne Messung im frisch verputzten Raum nicht repräsentativ ist, ist fachlich korrekt. Die Feuchte aus dem Putzprozess kann lokal zu Spitzenwerten führen, die nach vollständiger Austrocknung des Raumes wieder sinken.
    ⚠️ Korrektur: Das tägliche Abtrocknen der Fenster mit Geschirrtüchern ist zwar gut gemeint, aber nicht ausreichend. Entscheidend ist die Reduzierung der Raumluftfeuchte durch intensives Heizen und Lüften (Stoßlüften) sowie den kontinuierlichen Betrieb der Entfeuchtungsgeräte, bis die relative Luftfeuchte dauerhaft unter 60% liegt.
    ➕ Ergänzung: Lassen Sie umgehend eine zweite, unabhängige Messung der Holzfeuchte an mehreren Fenstern und Positionen durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Dokumentieren Sie zudem täglich die Raumluftfeuchte und -temperatur mit einem Datenlogger, um die Trocknungsfortschritte nachweisen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen oder Holzschutzgutachter mit der Erstellung eines Feuchteprotokolls und einer Zustandsanalyse. Teilen Sie Bayerwald schriftlich mit, dass Sie die Messung anfechten und eine neutrale Begutachtung fordern. Setzen Sie dem Hersteller eine Frist von 14 Tagen zur gemeinsamen Begehung und Klärung, andernfalls behalten Sie sich rechtliche Schritte vor. Parallel dazu müssen Sie die Trocknung der Räume intensivieren und protokollieren.
    Die gemeldete Holzfeuchte von 29 % bei Lärchen-Holzfenstern nach frischem Kalkputz ist technisch plausibel, aber hochgradig kritisch: Lärche gilt als relativ feuchtigkeitsresistent, doch langfristig zulässige Holzfeuchten liegen bei 12–16 % im Innenausbau; Werte über 20 % deuten auf akute Gefahr von Schrumpfungsrisss, Verzug, Schimmelbildung und biotischem Befall hin.
    🔴 Gefahr: Eine Holzfeuchte von 29 % liegt weit über dem zulässigen Grenzwert und stellt eine unmittelbare Gefahr für die statische Integrität des Holzrahmens dar – insbesondere bei wechselnder Feuchtebelastung durch Lüften und Heizen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass regelmäßiges Abtrocknen mit Geschirrtüchern oder Entfeuchtungsgeräte die Holzfeuchte signifikant senken, ist irreführend: Oberflächenfeuchte wird entfernt, doch die Kernfeuchte im Holz sinkt nur sehr langsam – oft über Monate – und erfordert kontrollierte, langsame Trocknung ohne thermische oder mechanische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Der zeitliche Zusammenhang mit dem frischen Kalkputz (nur 3 Wochen alt) ist entscheidend: Kalkputz kann bis zu 6–12 Monate zur endgültigen Austrocknung benötigen und gibt während dieser Zeit erhebliche Mengen Wasserdampf ab – besonders bei geringer Raumluftfeuchte und hoher Heizlast.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer einzigen, punktuellen Holzfeuchtemessung ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Eine repräsentative Beurteilung erfordert mindestens 3 Messstellen pro Fenster (Rahmenkopf, -sturz, -scharte), Messung in 10–15 mm Tiefe mit kalibriertem Resistenz-Messgerät und dokumentierte Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur, CO₂) über mindestens 7 Tage.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Bayerwald versuche, die Gewährleistung zu umgehen, ist nicht haltbar – vielmehr handelt der Hersteller nach DINAbk. 68800-2 und VDIAbk. 4700: Hohe Holzfeuchte durch bauseitige Baufeuchte ist ein Ausschlussgrund für Gewährleistung, da sie außerhalb des Herstellereinflusses liegt und durch fehlende Bauphysik-Abstimmung entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZVSHK), der eine umfassende Feuchtemessung, Raumklima-Dokumentation und Ursachenanalyse durchführt – nur ein solches Gutachten ist für Gewährleistungsverhandlungen rechtlich wirksam und schützt vor späteren Schadensersatzansprüchen.
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz, angegeben in Prozent. Er beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Quell- und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Innenputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Kondensation.
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen. Es entzieht der Luft Feuchtigkeit und sammelt sie in einem Behälter.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Sachverständiger für Holzschutz
    Ein Experte, der Schäden an Holzbauteilen beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Holzgutachter, Schadensanalyse.
    Lärche
    Ein Nadelholz, das aufgrund seiner Härte und Witterungsbeständigkeit häufig für Fenster und Fassaden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kiefer, Fichte, Holzart.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Herstellers oder Händlers, für Mängel an einem Produkt einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    1. Warum ist die Holzfeuchte bei neuen Fenstern nach Putzarbeiten oft erhöht?
      Kalkputz gibt während der Trocknungsphase viel Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Diese Feuchtigkeit kann vom Holz der Fenster aufgenommen werden, was zu einer erhöhten Holzfeuchte führt.
    2. Welche Folgen kann eine zu hohe Holzfeuchte haben?
      Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen des Holzes, Schimmelbildung, Lackschäden und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Stabilität der Fenster führen.
    3. Wie kann ich die Holzfeuchte messen?
      Die Holzfeuchte kann mit einem speziellen Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Diese Geräte sind im Fachhandel erhältlich.
    4. Welche Holzfeuchte ist für Fenster ideal?
      Die ideale Holzfeuchte für Fenster liegt in der Regel zwischen 12% und 15%.
    5. Was kann ich tun, um die Holzfeuchte zu senken?
      Regelmäßiges Lüften, Heizen und der Einsatz von Entfeuchtungsgeräten können helfen, die Holzfeuchte zu senken.
    6. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die Holzfeuchte trotz der genannten Maßnahmen nicht sinkt oder bereits Schäden an den Fenstern entstanden sind, sollten Sie einen Fachmann (Sachverständigen für Holzschutz) hinzuziehen.
    7. Wie lange dauert es, bis die Holzfeuchte wieder im Normalbereich ist?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Putzes. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Kann ich die Fenster mit Geschirrtüchern trocknen?
      Das Trocknen mit Geschirrtüchern ist keine effektive Methode, um die Holzfeuchte zu senken. Es kann sogar kontraproduktiv sein, da die Feuchtigkeit nur oberflächlich entfernt wird und tiefer ins Holz eindringen kann.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchteschäden sanieren
      Wie man Feuchteschäden fachgerecht behebt und zukünftige Schäden vermeidet.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Wie man Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen schützt.
    • Richtiges Heizen und Lüften
      Tipps für ein gesundes Raumklima und energieeffizientes Heizen.
  2. Holzfeuchte Lärche: Fasersättigung & Pilzrisiko
    wenn der gemessenen Feuchtewert stimmt
    liegt die Feuchte des Fensters im Bereich der Fasersättigung, d.h. mehr geht, ohne das es im Wasser liegt, nicht mehr.
    In diesem Feuchtebereich sind auch Schäden durch holzzerstörende Pilze etc. programmiert.
    'Normal' sind in überdeckten offenen Bauwerken so 15 %.
    Die Gewährleistung gilt regelmäßig nur dafür, dass die Fenster zurzeit der Abnahme in Ordnung waren, für nachträglich eingetretene Schädigungen durch andere gilt sie nicht, insofern hat die Fensterfirma schon recht, wenn sie sich dagegen schützt.
    Sie sollten das auch tun und sicherstellen und dokumentieren, dass die Einbausituation der Fenster in Ordnung ist (und den gemessenen Wert überprüfen).
  3. Lärche Fenster: 29% Holzfeuchte – Irreversible Schäden!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    29 %
    halte ich für unmöglich. Dennoch hat die Firma recht und tut gut daran, wenn sie sich mit dem Schreiben aus der Gewährleistunng entzieht.
    Wenn Sie die Fenster, wie Sie schreiben, jeden Tag trocknen hindert dies das Holz nicht daran Feuchte aufzunehmen, dies wird zu gravierenden und irreparabelen Schäden führen, weil sich die Riegel auf immer verziehen können. Ich habe vor kurzem ein Haus gesehen, wo erst die Fenster eingebaut wurden, dann kam der Estrich. Weil der keinen Zug bekommen durfte blieben die Fenster drei Wochen geschlossen. Dann kam wieder der Tischler und baute neue Fenster ein, die "alten" waren Schrott.
    Sehen Sie unbedingt zu, dass Sie Luft in den Bau bekommen und trocknen Sie die vorhanden Luft so weit wie möglich herunter sonst geht es Ihnen genau so. Und da kann der Fensterhersteller nichts dafür.
  4. Lärche Fenster: Holzfeuchte 24% – Ursachenforschung!
    Jetzt haben wir nochmals gemessen, aber ...
    jetzt vestehen wir fast gar nichts mehr.
    Gemessen wurde diesmal von einem befreundeten Schreiner.
    Dabei wurde auch die unbehandelte Holzdecke gemessen. Diese wies im Gegensatz zu den oberflächenbehandelten Fenstern (farblos) "nur" eine Holzfeuchte von ca. 17 % auf, während die Fenster jetzt eine Feuchte von 23-24 % aufwiesen.
    Daraufhin haben wir auch die Holzfeuchte unserer Bautreppen gemessen. Diese wiesen Werte von ca. 17-18 % auf.
    Auch ihm ist unerklärlich, wieso behandelte Fenster einen höheren Wert aufweisen als unbehandeltes Holz im gleichen Raum.
    Habt Ihr eine Erklärung dafür?
    Jetzt lösen sich schon vereinzelt seitliche Glasleisten vom übrigen Fenster, sodass Spalten sichtbar sind.
    Könnte es sein, dass die Fenster schon im Einbauzustand zu feucht waren? Bei einem Fenster war nämlich von Anfang an auch eine "Lasur-Absplitterung sichtbar, die umgehend von Bayerwald ausgebessert wurde. Bei diesem Fenster ist auch die Lücke zwischen Glasleiste und Holz am größten. Aber auch andere Fenster weisen diese "Lasurabsplitterung" auf. Dies wurde zwar moniert, wird aber erst nach Bezug von der Montagefirma ausgebessert.
    Könnte auch das ein Grund für die starke Holzfeuchte sein?
    Herzlichen Dank im Voraus
    CL
  5. Holzfeuchte: Unterschiedliche Holzarten als Ursache?
    Gleiche Holzarten?
    Sind denn Fenster, Decke und Treppe aus der gleichen Holzart?
    Eine Lösung für die unterschiedliche Holzfeuchtigkeit könnte in den Holzarten liegen. Beispielsweise nimmt Meranti-Holz Feuchtigkeit 7 x langsamer auf als Kiefernholz.
    Dass das Fensterholz bereits vor der Fertigung zu feucht war ist zwar theoretisch möglich, aber nahezu ausgeschlossen.
    Wichtig ist, dass Sie auf keinen Fall zuwarten, sondern sich ein Trocknungsgerät für zwei drei Wochen ausleihen um die Feuchtigkeit in den Räumen herunter zu drücken.
    Jürgen Sieber
  6. Lärche Fenster: Hohe Holzfeuchte trotz Lüften – Holzart-Effekt?
    Ja, Fichte
    bei der Holzdecke (Balkenlager), Fichte bei der Bautreppe und Lärche bei den Fenstern.
    Bei uns stehen schon 2 Entlüftungsanlagen seit dem Zeitpunkt des Verputzens im Haus, außerdem wurde täglich geheizt und mehrmals am Tag stoßgelüftet.
    Kann es an den unterschiedlichen Holzarten liegen?
    Soll auch bei nasskalter Witterung auf Kipp-Dauerlüftung umgestellt werden, oder bringt das nur zusätzliche Feuchte in's Haus?
    CL
  7. Lärche Fenster: Hohe Feuchte – Rahmenholz-Schäden drohen!
    es ist scheißegal
    WARUM das Holz der Fenster nasser ist als der Rest, wenn die Glashalteleisten jetzt schon aufgehen sind als nächstes die Rahmenhölzer dran und dann sind die Fenster Schrott. Sehen Sie zu, dass Sie den Bau trocken bekommen, egal wie!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Holzfeuchte Lärche-Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Hohe Holzfeuchte in Lärche-Fenstern nach Putzarbeiten kann zu irreparablen Schäden führen. Unterschiedliche Holzarten beeinflussen die Feuchtigkeitsaufnahme. Kontinuierliche Trocknung ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren. Die Gewährleistung deckt oft nur den Zustand bei Abnahme ab. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lärche Fenster: 29% Holzfeuchte – Irreversible Schäden! kann das tägliche Trocknen der Fenster die Schäden sogar verschlimmern, da sich die Riegel dauerhaft verziehen können.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfeuchte Lärche: Fasersättigung & Pilzrisiko erklärt, dass bei einer Holzfeuchte im Bereich der Fasersättigung Schäden durch holzzerstörende Pilze drohen. Ein Wert von ca. 15% wird als normal für überdeckte Bauwerke angesehen.
    🔴 Risiko: Wenn die Glashalteleisten bereits aufgehen, wie in Lärche Fenster: Hohe Feuchte – Rahmenholz-Schäden drohen! beschrieben, sind die Rahmenhölzer als nächstes gefährdet. In diesem Fall ist es entscheidend, den Bau schnellstmöglich trocken zu bekommen, um größere Schäden am Fensterbau zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der hohen Holzfeuchte zu klären, sollte man, wie im Beitrag Lärche Fenster: Holzfeuchte 24% – Ursachenforschung! beschrieben, verschiedene Holzarten im Haus messen und vergleichen. Der Beitrag Holzfeuchte: Unterschiedliche Holzarten als Ursache? gibt wichtige Hinweise zur unterschiedlichen Feuchtigkeitsaufnahme verschiedener Holzarten.
    Die Diskussion zeigt, dass die hohe Holzfeuchte in den Lärche-Fenstern ein komplexes Problem darstellt, das verschiedene Ursachen haben kann. Neben den Putzarbeiten und der daraus resultierenden Feuchtigkeit im Haus spielen auch die Holzart, die Einbausituation und die Lüftungsgewohnheiten eine Rolle. Eine sorgfältige Analyse der Situation und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Trocknung des Baus sind entscheidend, um die Fenster vor dauerhaften Schäden zu bewahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfeuchte, Lärche, Fenster, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Wohnraum weiß lasieren: Welche Oberflächenbehandlung für Profilbretter aus Kiefer?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke: Kiefer vs. Fichte – Unterschiede, Farbe & Schutz vor Nachdunkeln? Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfeuchte, Lärche, Fenster, Putzarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfeuchte, Lärche, Fenster, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfeuchte Lärche-Fenster nach Putzarbeiten: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Holzfeuchte Lärche-Fenster: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Holzfeuchte, Lärche Fenster, Putzarbeiten, Bauschäden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensterbau, Kalkputz
