WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser an Unterkante – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
... an der Unterkanteder Kunststofffenster, wo die Innenfensterbank angebracht werden soll, finden wir seit zwei
Tagen Wassertropfen morgens vor.
Entweder handelt es sich um Schwitzwasser von den vor ca.
vier Wochen verputzten Wänden (es ist ein leichter Luftzug an dieser Unterkante zu verspüren, die Wände sind weitestgehend trocken, d.h. vermutlich ist dies jetzt die kälteste Stelle im Raum) oder es handelt sich sogar um eingedrungenes Regenwasser. Wir vermuten jedoch ersteres, weil wir da dieses Phänomen in abgeschwächter Form auch auf der wetterabgewandten Seite festgestellt haben. Wie kann diese Unterkante abgedichtet
werden vor Einbau der Innenfensterbänke.
Wir hatten den Einbau von Butylbändern innen vereinbart. Jedoch reicht das Butylband nicht bis an die Unterkante, sondern reicht
nur bis zur Hälfte des Rahmens unterhalb dieser Unterkante.
Danke vorab für jeglichen Rat.
Gruus
W. Schmitz
  • Reg2023-Herr W. Schmitz
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    Ich sehe, dass Sie Zugluft und Wasser an der Unterkante Ihrer WERU Classico Fenster feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Stelle: Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    • Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an der kalten Fensterunterkante.
    • Fehlerhafte Montage der Innenfensterbank: Wenn die Innenfensterbank nicht korrekt montiert und abgedichtet ist, kann Zugluft entstehen.
    • Defektes Butylband: Das Butylband dichtet den Fensterrahmen zur Scheibe ab. Wenn es beschädigt ist, kann Feuchtigkeit eindringen.
    • Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind die Dichtungen am Fensterrahmen intakt und liegen sie richtig an?
    • Kontrollieren Sie die Innenfensterbank: Ist die Innenfensterbank richtig montiert und abgedichtet? Gibt es sichtbare Risse oder Lücken?
    • Beobachten Sie das Phänomen: Tritt das Problem nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf (z.B. Regen, Kälte)?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Fensterabdichtung, um die Ursache genau zu bestimmen und professionell beheben zu lassen.
    Butylband
    Ein dauerelastisches Dichtungsband, das im Fensterbau zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe verwendet wird. Es ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fensterdichtung
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation oft an der Innenseite der Scheiben auf.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Innenfensterbank
    Eine horizontale Platte, die an der Innenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und zur optischen Gestaltung. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Fensterbank, Fensterabschluss
    WERU
    Ein deutscher Hersteller von Fenstern und Türen. WERU-Fenster sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Fensterbau, Fenstermarke
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zugluft entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
    Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Undichtigkeit, Wärmeverlust
    Fensterdichtung
    Ein Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Fensterdichtungen bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fugendichtung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz
    1. Frage: Was ist Butylband und wozu dient es?
      Antwort: Butylband ist ein dauerelastisches Dichtungsband, das im Fensterbau verwendet wird, um den Raum zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob die Fensterdichtungen defekt sind?
      Antwort: Defekte Fensterdichtungen sind oft porös, rissig oder spröde. Sie können auch verformt sein oder nicht mehr richtig am Rahmen anliegen. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen zu legen und das Fenster zu schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich undicht.
    3. Frage: Kann Zugluft an Fenstern gesundheitsschädlich sein?
      Antwort: Ja, dauerhafte Zugluft kann zu Verspannungen, Erkältungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Zugluftquellen zu beseitigen.
    4. Frage: Was kann ich tun, wenn die Fenster nur bei Regen undicht sind?
      Antwort: Wenn die Fenster nur bei Regen undicht sind, deutet dies auf eine mangelhafte äußere Abdichtung hin. Überprüfen Sie die Anschlüsse zum Mauerwerk und die Entwässerungsöffnungen des Fensters.
    5. Frage: Ist es normal, dass Fenster bei Neubauten schwitzen?
      Antwort: In Neubauten ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit üblich, da Baustoffe wie Putz und Estrich Feuchtigkeit abgeben. Dies kann zu Kondenswasserbildung an den Fenstern führen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig.
    6. Frage: Kann ich Fenster selbst abdichten?
      Antwort: Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit Dichtungsband oder Silikon selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Frage: Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung hängen vom Umfang der Arbeiten und der Art der Abdichtung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Frage: Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Antwort: Fensterdichtungen sollten alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden, je nach Material und Beanspruchung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern und wie Sie diese verhindern können.
    • Schimmelbildung am Fenster: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie Schimmel fachgerecht entfernen.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Wie Sie richtig lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
  2. WERU Castello: Kondenswasserbildung nach Verputzarbeiten?
    dito
    ich habe auch vor 4 Wochen verputzt.
    ich habe Weru-Castello.
    Ich mache mir keine Gedanken, außer Lüften, Lüften und nochmal Lüften. Ich denke dass da noch Hunderte Liter Wasser im Haus sind. An den stürmischen Tagen letztens ließ ich durchgehend die Fenster auf.
    Sind Sie sich sicher dass das nicht einfach das Wasser ist, welches an den Scheiben kondensiert und runterläuft?
    MfG Günter Köllner
    • Guenter Koellner
  3. WERU Classico: Ursache für Wasser an Unterkante gesucht!
    Hallo Herr Siebert? ... Nein es handelt sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben ...
    Hallo Herr Siebert? ... Nein es handelt sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben das Trocknungsstadium der verputzten Wände ist
    so gut wie abgeschlossen (Putz durchgehend hell).
    Wäre dankbar für eine Antwort welche die untere Kante betrifft.
    Gruß W. Schmitz
  4. Fenster-Sohlbank: Wärmebrücke & Kondensatbildung – Ursachen
    Bis ein Haus trocken ist ...
    Bis ein Haus trocken ist können mitunter zwei bis vier Jahre vergehen. Die Luftfeuchtigkeit in einem Neubau, der zudem vor kurzem verputzt wurde, kann noch sehr hoch liegen.
    Erschwerend kommt hinzu, dass die von Ihnen beschriebene Stelle der kälteste Punkt am Fenster ist. (Ich gehe davon aus, das Sie die sogenannte "Sohlbank" meinen. Da ich mit der Beschreibung: " ... reicht nur bis zur Hälfte des Rahmens unterhalb dieser Unterkante" ... nicht klar komme.)
    Nehmen wir mal an, dass die Abdichtung mit einem Butylband richtig druchgeführt wurde. Dann heißt dies nicht, dass Kondensat verhindert wird. Mit der Abdichtung wird lediglich verhindert, dass Kondenswasser in den Bereich der Dämmung eindringt und diese durchnässt.
    Hier bleibt nichts weiter übrig, als die Baufeuchtigkeit auf 50 bis 55 % zu senken. Bei einer Zimmertemperatur von +20 °C und einer Außentemperatur von max. -5 °C darf dann kein Kondensat mehr auftreten. Tritt dies dennoch auf, liegt eine Wärmebrücke vor, was aber an dieser Stelle selten der Fall ist.
    Jürgen Sieber
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Zugluft und Wasserbildung an der Unterkante von WERU Classico Fenstern, insbesondere im Zusammenhang mit Neubaufeuchtigkeit nach Verputzarbeiten. Kondenswasserbildung an der Sohlbank wird als mögliche Ursache diskutiert, ebenso wie Probleme mit der Abdichtung durch Butylband. Die Notwendigkeit ausreichenden Lüftens zur Reduzierung der Baufeuchtigkeit wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WERU Classico: Ursache für Wasser an Unterkante gesucht! handelt es sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben, sondern um ein Problem an der unteren Kante des Fensters.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenster-Sohlbank: Wärmebrücke & Kondensatbildung – Ursachen weist darauf hin, dass die beschriebene Stelle am Fenster oft der kälteste Punkt ist und eine Wärmebrücke darstellen kann, was Kondenswasserbildung begünstigt. Eine korrekte Abdichtung mit Butylband ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßiges und ausreichendes Lüften ist essentiell, um die hohe Luftfeuchtigkeit in Neubauten zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu minimieren, wie im Beitrag WERU Castello: Kondenswasserbildung nach Verputzarbeiten? hervorgehoben wird. Dies trägt dazu bei, Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Fenster, insbesondere im Bereich der Sohlbank, und stellen Sie sicher, dass das Butylband korrekt angebracht ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu minimieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Fenster und Abdichtung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WERU, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Maßnahmen, Kosten & Risiken 'von unten'?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WERU, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WERU, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser an Unterkante – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: WERU Fenster: Zugluft & Wasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WERU Fenster, Zugluft, Wasser, Unterkante, Classico, Abdichtung, Kondenswasser, Innenfensterbank, Butylband
