Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten, Nachrüstung & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Kosten für innenliegende Sprossen in Kunststofffenstern variieren stark und hängen von individuellen Fensterherstellern und der Anzahl der Felder ab. Eine pauschale Preisangabe ist schwierig, da die Berechnung oft pro Fensterfeld erfolgt. Es empfiehlt sich, Angebote mit und ohne Sprossen einzuholen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Danke
🔴 KRITISCH: Eine spätere Nachrüstung innenliegender Sprossen ist technisch unmöglich – sie erfordert stets Austausch der gesamten Isolierverglasung durch autorisierten Fachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Montage oder "Selbstnachrüstung" zerstört die Dichtung der Isolierverglasung, führt zu Argon-Verlust, Kondensat zwischen den Scheiben und dauerhaften Wärmedämmungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Die Garantie des Fensterherstellers erlischt regelmäßig bei nicht autorisierter Verglasungsänderung – vor Maßnahme schriftliche Klärung mit Hersteller oder Fachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Innenliegende Sprossen sind reine Dekorationselemente – sie erfüllen keine statische, wärmetechnische oder sicherheitsrelevante Funktion.
Ich schätze, dass die Kosten für innenliegende Sprossen bei einem normalen Kunststofffenster stark variieren können. Sie hängen von der Art der Sprossen (z.B. unechte/Wiener Sprossen, echte Sprossen), dem Material und dem Montageaufwand ab.
Als grobe Orientierung:
- Blindsprossen (unechte Sprossen): Diese werden auf die Glasoberfläche geklebt und sind die günstigste Variante.
- Wiener Sprossen: Diese liegen zwischen den Glasscheiben und sind etwas teurer.
- Echte Sprossen: Diese teilen das Fensterglas in einzelne Felder und sind die aufwändigste und teuerste Lösung.
Die Preise können von etwa 20 bis 100 Euro pro Fensterflügel reichen, je nach Ausführung und Anbieter. Für eine genaue Kostenschätzung empfehle ich, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fensterbauer und achten Sie auf die Qualität der Sprossen und die Montage.
Der Nutzer fragt nach Kosten und Nachrüstung von innenliegenden Sprossen für Kunststofffenster. Dies ist eine typische Anfrage zur optischen Aufwertung von Fenstern, die jedoch ohne konkrete Angaben zu Fenstergröße, Profilsystem oder Hersteller nur allgemein beantwortet werden kann. Die Kosten für innenliegende Sprossen variieren stark je nach Ausführung, Material und ob es sich um eine Nachrüstung oder Neubestellung handelt.
➕ Ergänzung: Bei einer Nachrüstung müssen die Sprossen exakt auf das vorhandene Fenster abgestimmt werden, was oft eine individuelle Fertigung erfordert. Die Montage erfolgt in der Regel durch Einkleben oder Einsetzen in spezielle Halterungen im Scheibenzwischenraum, was bei älteren Fenstern zu Dichtigkeitsproblemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte wissen, dass innenliegende Sprossen nicht mit echten Sprossenfenstern gleichzusetzen sind. Sie sind reine Dekorationselemente und haben keine statische oder wärmedämmende Funktion. Zudem können sie die Reinigung der Fenster erschweren.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage der Sprossen kann die Dichtung des Fensters beschädigt werden, was zu Zugluft, Kondenswasserbildung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen kann. Auch die Garantie des Fensterherstellers kann durch Nachrüstungen erlöschen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachbetrieb für Fenstertechnik ein individuelles Angebot erstellen. Dieser kann die Machbarkeit prüfen, die korrekte Montage durchführen und die Garantiefrage klären. Verzichten Sie auf Eigenmontagen, wenn Sie keine Erfahrung mit Fenstertechnik haben.
Innenliegende Sprossen bei Kunststofffenstern sind dekorative Elemente, die zwischen den Scheiben einer Isolierverglasung angebracht werden und somit vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung geschützt sind. Ihre Montage erfolgt ausschließlich im Rahmen der Fensterproduktion oder bei komplettem Austausch der Verglasung – eine spätere Nachrüstung ist technisch nicht möglich, da die Scheiben ein hermetisch versiegeltes System bilden.
🔴 Gefahr: Versuche, innenliegende Sprossen nachträglich einzubauen, führen zwangsläufig zur Zerstörung der Dichtung und des Gasfüllungsraums (z. B. Argon), was die Wärmedämmung massiv beeinträchtigt und Kondensatbildung zwischen den Scheiben begünstigt – dies ist ein irreversibler Schaden.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Nachrüstung" ist hier irreführend: Es gibt keine sachgerechte Nachrüstung innenliegender Sprossen – lediglich eine Austauschverglasung durch den Hersteller oder autorisierten Fachbetrieb ist möglich, jedoch nur bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen (z. B. passende Rahmenprofile, Sprossenhalterung).
➕ Ergänzung: Alternativen zur Nachrüstung sind außen- oder innenliegende applizierte Sprossen (Klebesprossen), die jedoch optisch und haptisch von echten Zwischenscheibensprossen zu unterscheiden sind und bei falscher Montage zu Abblättern, Verfärbung oder Kondensatproblemen führen können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten ist berechtigt: Für ein Standard-Kunststofffenster (ca. 1,20 m × 1,40 m) liegen die Preise für innenliegende Sprossen typischerweise zwischen 80 € und 180 € pro Fenster – abhängig von Anzahl, Profilbreite, Farbe und Hersteller.
🔴 Gefahr: Billiganbieter oder nicht zertifizierte Montagebetriebe versprechen oft "einfache Nachrüstung" – dies birgt das Risiko von Undichtheiten, Feuchteschäden, Verlust der Garantie und im Extremfall Schimmelbildung im Fensterrahmen oder der angrenzenden Wandkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder den ursprünglichen Hersteller Ihres Fensters, um zu prüfen, ob eine Austauschverglasung mit innenliegenden Sprossen technisch möglich und sinnvoll ist – eine unabhängige bauphysikalische Beratung vor der Entscheidung wird dringend empfohlen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass innenliegende Sprossen dekorativen Charakter haben und keine technische Funktion erfüllen.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass Preise stark variieren (20–180 €/Fenster) und von Ausführung, Größe, Hersteller und Fertigungstiefe abhängen.
- Alle Modelle empfehlen den Kontakt zu Fachbetrieben statt Eigenmontage.
- GoogleAI nennt "Blindsprossen" und "Wiener Sprossen" als nachrüstbare Varianten, ohne die damit verbundenen bauphysikalischen Risiken zu benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Eine echte Nachrüstung innenliegender Sprossen ist nicht möglich – nur Austausch der gesamten Verglasung ist zulässig.
- Qwen liefert die präziseste fachliche Klärung: Zerstörung der Dichtung führt zwangsläufig zu Argon-Verlust, Kondensat zwischen den Scheiben und irreversiblen Dämmwertverlust – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Reinigungsschwierigkeiten und mögliche Garantieverluste – Qwen vertieft dies mit der Forderung nach schriftlicher Klärung.
- GoogleAI suggeriert mit der Nennung von "Blindsprossen" und "Wiener Sprossen" als nachrüstbare Optionen eine technisch mögliche, risikoarme Nachrüstung – Qwen widerspricht klar und eindeutig: "Eine spätere Nachrüstung ist technisch nicht möglich".
- Der sicherere Standpunkt (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: "Nachrüstung" ist ein Missverständnis; nur autorisierter Austausch der Isolierverglasung ist sachgerecht.
- Vertrauen Sie der fachlich konsistentesten und risikobewusstesten Einschätzung von Qwen und DeepSeek – GoogleAIs vereinfachte Darstellung ist irreführend und unterlässt entscheidende bauphysikalische Warnungen.
Thema Status KI-Konsens Können innenliegende Sprossen nachträglich eingebaut werden? ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Nachrüstbarkeit, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Technisch unmöglich ohne Austausch der gesamten Isolierverglasung. Konsens: Nur durch autorisierten Fachbetrieb im Rahmen einer Austauschverglasung. Haben Sprossen technische Funktion? ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: reine Dekoration, keine statische, wärmetechnische oder sicherheitsrelevante Funktion. Welche Risiken entstehen bei unsachgemäßer Montage? ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Dichtigkeitsverlust, Kondensatbildung und Schimmelrisiko – Qwen konkretisiert mit Argon-Verlust und irreversibler Dämmwertminderung. Wie hoch sind die Kosten pro Fenster? ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20–100 €; Qwen: 80–180 €; DeepSeek nennt keine Bandbreite. Konsens: deutliche Spanne, stark abhängig von Profil, Hersteller und Komplexität – genaue Angebote erforderlich. Welche Alternative zur Nachrüstung existiert? ✅ Konsens Alle Modelle nennen applizierte (geklebte oder eingerastete) Sprossen als optische Alternative – mit Hinweis auf geringere Haltbarkeit, Reinigungseinschränkung und potenzielle optische Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Begriffe wie "Nachrüstung" – klären Sie stattdessen mit einem zertifizierten Fensterfachbetrieb, ob eine Austauschverglasung mit innenliegenden Sprossen für Ihr Profilsystem technisch möglich ist. Führen Sie keine Montage ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zerstörung der Verglasungsdichtung bei versuchter Nachrüstung Irreversibler Verlust der Wärmedämmung, Argon-Verlust, Kondensat zwischen den Scheiben, erhöhte Heizkosten, optischer Defekt 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden (z. B. Schimmel, Rahmenverrottung), rechtliche und finanzielle Eigenverantwortung 🔴 Risiko Unsachgemäße Montage durch Nicht-Fachbetrieb Undichtheiten, Zugluft, Feuchteeintrag in Fensterrahmen oder Mauerwerk, langfristige Schimmelbildung in der Laibung 🔴 Risiko Einschränkung der Fensterreinigung Verunreinigungen hinter Sprossen nicht mehr zugänglich, erhöhter Pflegeaufwand, hygienische Bedenken bei Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Funktionalität durch Planer oder Bauherr Unrealistische Erwartungen an Wärmedämmung oder Stabilität, Fehlentscheidung bei energetischer Sanierung ✅ Chance Optische Aufwertung bestehender Fenster durch klare historische oder stilistische Gestaltung Steigerung des architektonischen Wertes, bessere Einpassung in denkmalgeschützte oder klassizistische Bausubstanz ✅ Chance Erhalt des Fensterprofils bei gestalterischer Anpassung Vermeidung kostenintensiver Fensteraustauschmaßnahmen, langfristige Wirtschaftlichkeit bei sanierten Bestandsfenstern ✅ Chance Verbesserung der Akzeptanz von Fenstersanierung bei Nutzern Höhere Motivation zur energetischen Sanierung durch gestalterische Attraktivität, bessere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Verwendung hochwertiger, UV-beständiger und farblich abgestimmter Sprossenprofile Langlebige Optik ohne Verfärbung oder Ablösung, nahtlose Integration in exklusive Innenausstattung ✅ Chance Standardisierung durch Hersteller bei Neubestellung mit Sprossen Keine Risiken durch Nachrüstung, volle Garantieabdeckung, präzise Passgenauigkeit, planbare Kosten Orientierungshilfen
- Keine Nachrüstung versuchen: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Montage oder "Schnell-Lösungen" – innenliegende Sprossen erfordern stets den kompletten Austausch der Isolierverglasung durch autorisierten Fachbetrieb.
- Hersteller oder Fachbetrieb kontaktieren: Stellen Sie vorab schriftlich die Frage an Ihren Fensterhersteller oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb, ob für Ihr Profilsystem eine Austauschverglasung mit Sprossen technisch vorgesehen und garantiert ist.
- Bauphysikalische Prüfung einholen: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung eine unabhängige bauphysikalische Beratung, um die Auswirkungen auf Dämmwert, Feuchteschutz und Konstruktion zu bewerten.
- Alternativen prüfen: Erkunden Sie geprüfte applizierte Sprossenmodelle (Klebe- oder Halterungslösungen) mit Nachweis für Langzeitbeständigkeit (UV-, Temperatur- und Feuchtestabilität) und Montageanleitung für Ihr Fensterprofil.
- Alle Angebote schriftlich einholen: Fordern Sie von mindestens drei zertifizierten Fensterfachbetrieben detaillierte Angebote an – inkl. Angaben zur Garantie, Montagesicherheit, Dichtungsprüfung nach Einbau und Reklamationsbedingungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihr Fensterdatenblatt, Herstellernummer, Baujahr und ggf. Garantieunterlagen – sie sind zwingend für die Klärung der Austauschfähigkeit erforderlich.
- Sprossenfenster
- Fenster, deren Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sie verleihen dem Fenster ein traditionelles Aussehen. Es gibt verschiedene Arten von Sprossen, darunter echte Sprossen, Wiener Sprossen und Blindsprossen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Sprossen. - Blindsprossen
- Auch bekannt als aufgeklebte Sprossen oder unechte Sprossen. Sie werden auf die Glasoberfläche geklebt und imitieren das Aussehen echter Sprossen. Sie sind die günstigste und am einfachsten zu montierende Variante.
Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Wiener Sprossen, echte Sprossen. - Wiener Sprossen
- Sprossen, die zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters liegen. Sie sind vor Witterungseinflüssen geschützt und leicht zu reinigen. Der Einbau ist aufwändiger als bei Blindsprossen.
Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Blindsprossen, Isolierglas. - Echte Sprossen
- Sprossen, die das Fensterglas tatsächlich in einzelne Felder teilen. Sie sind die aufwändigste und teuerste Variante, verleihen dem Fenster aber das authentischste Aussehen. Sie können die Wärmedämmung des Fensters beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Blindsprossen, Wiener Sprossen. - Kunststofffenster
- Fenster, deren Rahmen aus Kunststoff gefertigt ist. Sie sind wartungsarm, langlebig und bieten gute Wärmedämmung. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster. - Isolierglas
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern verwendet.
Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Wärmedämmung. - Fensterflügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Ein Fenster kann einen oder mehrere Flügel haben.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschläge, Fensterglas.
- Was sind innenliegende Sprossen?
Innenliegende Sprossen befinden sich zwischen den Glasscheiben eines Fensters. Sie werden auch als Helima-Sprossen bezeichnet. Sie sind vor Witterungseinflüssen geschützt und leicht zu reinigen. - Welche Arten von Sprossen gibt es für Kunststofffenster?
Es gibt verschiedene Arten von Sprossen, darunter Blindsprossen (aufgeklebt), Wiener Sprossen (zwischen den Scheiben) und echte Sprossen (teilen das Glas). Die Wahl hängt vom gewünschten Aussehen und Budget ab. - Kann man Sprossen nachträglich in Kunststofffenster einbauen?
Ja, Blindsprossen können relativ einfach nachträglich aufgeklebt werden. Für Wiener Sprossen oder echte Sprossen ist in der Regel ein Austausch der Glasscheibe oder des gesamten Fensters erforderlich. - Wie reinigt man Fenster mit innenliegenden Sprossen?
Fenster mit innenliegenden Sprossen sind leicht zu reinigen, da die Sprossen vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Ein normaler Glasreiniger und ein weiches Tuch reichen in der Regel aus. - Sind Sprossenfenster teurer als normale Fenster?
Ja, Sprossenfenster sind in der Regel teurer als Fenster ohne Sprossen. Der Preis hängt von der Art der Sprossen und dem Montageaufwand ab. - Beeinträchtigen Sprossen die Wärmedämmung des Fensters?
Blindsprossen haben keinen Einfluss auf die Wärmedämmung. Wiener Sprossen können die Wärmedämmung minimal beeinflussen, während echte Sprossen die Dämmwerte stärker reduzieren können. - Welche Alternativen gibt es zu Sprossenfenstern?
Eine Alternative sind Fenster mit aufgesetzten Zierrahmen, die das Aussehen von Sprossen imitieren, aber leichter zu reinigen sind. - Wo kann man Sprossenfenster kaufen?
Sprossenfenster sind bei Fensterbauern, Baumärkten und Online-Händlern erhältlich. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern zu vergleichen.
- Fensterarten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Einbruchschutz für Fenster
Tipps zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fensterlüftung für gesundes Raumklima
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Kosten für neue Fenster
Übersicht über die Kosten verschiedener Fenstertypen und Einbaukosten.
Kosten innenliegende Sprossen: Individuelle Angebote beim Fensterhersteller
Ihr Fensterhersteller
nennt Ihnen gern die Preise. Diese sind oft sehr unterschiedlich.
Lassen Sie sich die Fenster alternativ mit oder ohne Sprossen anbieten.
Wenn Sie jedoch noch in der Vorplanung sind und einfach mal wissen wollen was das so Kosten kann, kann es sein, dass Sie durch ungefähre Preisangaben zu Fehlentscheidungen verführt werden.
Beachten Sie auch meinen Tipp unter der Nr. 1156
freundliche Grüße -
💰 Kostenberechnung: Preis pro Fensterfeld bei innenliegenden Sprossen
Bei mir kostet ...
Bei mir kostet ein Feld 5,18 € plus MwSt. Die Berechnung erfolgt nicht nach Sprossenlänge/Anzahl, sondern nach den entstehenden Fensterfeldern. Also wenn sie z.B. ein Fenster mit einer waagrechten und einer senkrechten Sprosse versehen lassen, dann entstehen 4 Felder. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten & Montage
💡 Kernaussagen: Die Kosten für innenliegende Sprossen in Kunststofffenstern variieren stark und hängen von individuellen Fensterherstellern und der Anzahl der Felder ab. Eine pauschale Preisangabe ist schwierig, da die Berechnung oft pro Fensterfeld erfolgt. Es empfiehlt sich, Angebote mit und ohne Sprossen einzuholen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungefähre Preisangaben können zu Fehlentscheidungen führen, wie im Beitrag Kosten innenliegende Sprossen: Individuelle Angebote beim Fensterhersteller erläutert wird. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
💰 Zusatzinfo: Ein Beispiel für die Kostenberechnung findet sich im Beitrag 💰 Kostenberechnung: Preis pro Fensterfeld bei innenliegenden Sprossen. Hier wird der Preis pro Fensterfeld anstatt pro Sprossenlänge genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie konkrete Angebote von Fensterherstellern ein, um die Kosten für innenliegende Sprossen in Ihren Kunststofffenstern zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Berechnungsgrundlage (pro Sprosse oder Feld) und vergleichen Sie die Angebote sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sprossen, Sprossenfenster, Kunststofffenster, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Optimale Nutzung von Solarenergie durch südorientierte Fassaden und große Fensterflächen …
- … anfordern: Verlangen Sie vom Planer detaillierte Angaben zu Putzsystemen, Dachaufbauten und Fenstern – inkl. Nachweis der Diffusionswiderstände, Wärmeleitfähigkeiten und Brandschutzklassen. …
- … Sprossenfenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturfilmreihe im TV: Anspruchsvolle Baukultur für Jedermann?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- … sprich rauswerfen können. Neben den o.g. Fehlschätzungen gab' s noch: 1. Fenster: Kostenschätzung brutto für Sprossenfenster, Holz, wird bei jedem Angebot …
- … netto ohne Sprossen, um 100 % überschritten 2. Telefonisch abgespr., welcher Dachdecker Zuschlag erhält, heute 2 Wochen nach mündl. Vergabeauftrag an A. (es musste wieder mal schnell gehen, wir sind einfach zu blöd..) Originalangebot erhalten: 6 Positionen auf Deckblatt LVAbk., Summe laut Angebot 15000,-, nachrechnen dieser 6 Pos. ergibt 19500,-, war der 'Überwacherin' nicht aufgefallen. …
- … [br]Was wir wollen: Zahlen für die bisher geleistete Arbeit, entbinden von allen weiteren beauftragten Aufgaben (wäre 'nur' noch Überwachung Zimmermann, Dachdecker, WDVSAbk. (kommt sowieso erst nächstes Jahr) ), noch nicht geleistete Arbeiten wie z.B. Überwachung für Zimmermann, Dachdecker, Fenster, Vergabe WDVS usw. nicht ausführen lassen und auch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … ein Dachgeschoss (Mansard Walmdach; Biber). Rechts und links jeweils ein weißes Sprossenfenster. In der Mitte die Haustür. …
- … ich, den Stil des Hauses aufzugreifen. Da Ihr Haus symmetrisch mit Sprossenfenstern und einem Mansardwalmdach mit Biber-Eindeckung ist, bieten sich folgende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sprossen, Sprossenfenster, Kunststofffenster, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sprossen, Sprossenfenster, Kunststofffenster, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenliegende Sprossen für Kunststofffenster: Kosten, Nachrüstung & Montage-Tipps?
Suche nach: Sprossen im Kunststofffenster: Preise & Infos
Suche nach: Sprossenfenster, Kunststofffenster, innenliegende Sprossen, Sprossen nachrüsten, Fenster Sprossen Kosten, Fenstersprossen Montage, Blindsprossen, Helima Sprossen
