Rolladen frieren fest: Ursachen, Lösungen & Tipps für wärmegedämmte Rollladenkästen
❓ Fragestellung: Rolladen frieren fest: Ursachen, Lösungen & Tipps für wärmegedämmte Rollladenkästen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Festfrieren nicht normal ist und auf gravierende Bauausführungs- oder Konstruktionsmängel hinweist; Alle nennen Schimmelbildung als 🔴 KRITISCHE Folge von Feuchteansammlung im wärmegedämmten Kasten; Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb für Rollladentechnik oder Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden".
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenreparaturen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit thermografischer Ausstattung zur systematischen Ursachenanalyse – dies ist die einzige sichere Grundlage für eine dauerhafte Lösung.
Festfrierende Rolläden im Winter sind oft ein Problem bei Neubauten mit gut gedämmten Fenstern. Die mangelnde Wärmeabgabe der Fenster führt zu niedrigeren Temperaturen am Rollladenpanzer, was Kondensation und Anfrieren begünstigt. Maßnahmen wie das Reinigen der Schienen, das Entfernen von Feuchtigkeit und die Überprüfung der Dichtungen können Abhilfe schaffen. Die Problematik betrifft besonders wärmegedämmte Rollladenkästen, in denen Feuchtigkeit schlechter entweichen kann.
unser Neubau wurde im August 2002 bezogen. Die Rollladen (Kunststoff) sind in einem wärmegedämmten Rollladenkasten eingesetzt. Nun habe ich immer wenn es kalt wird das Problem,
das die Rollladen entweder festfrieren, oder die einzelnen Elemente
aneinander frieren.
Frage: ist das an einem Neubau normal, oder wurde etwas nicht beachtet. Bis jetzt habe ich das nur an Aufsatzrollläden gehört,
welches ich auch an zwei Fenstern habe.
MfG Kristen
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung des Rolladenkastens durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater – Frostbildung weist auf gravierende konstruktive Mängel hin.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Schimmelbildung im Kasteninneren und an angrenzenden Bauteilen – gesundheitliche Risiken und Bausubstanzschäden möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Nachbesserung (z. B. Bohren von Entwässerungslöchern) ohne vorherige fachliche Analyse – Risiko mechanischer Beschädigung und Verschärfung von Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Luftdichtheit zwischen Fenster und Kasten sowie der Dichtigkeit aller Dichtungen – fehlende Luftdichtheit begünstigt Kondensat- und Eisaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Raumluftfeuchte kontrollieren und bei Bedarf mit geeignetem Entfeuchter senken – insbesondere in Neubauten mit hoher Luftdichtheit.
    Ich verstehe, dass Ihre Rolläden in einem wärmegedämmten Rolladenkasten festfrieren. Dies ist ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten. Die Hauptursache ist Kondensation, die durch Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich entsteht. Die Feuchtigkeit gefriert dann bei kalten Temperaturen.
    Mögliche Lösungen:
    • Verbesserte Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Rolladenkastens. Eine bessere Dämmung kann die Kondensation reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Rolladenkastens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Rolläden und des Kastens. Beschädigte Dichtungen können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    • Entfeuchtung: In besonders problematischen Fällen kann ein Luftentfeuchter im Innenraum helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Rolladenkasten kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rolladenkasten von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit festfrierenden Rollladen an einem Neubau aus dem Jahr 2002 mit wärmegedämmten Rollladenkästen. Dieses Phänomen tritt typischerweise auf, wenn Feuchtigkeit in das System eindringt und bei Minusgraden gefriert. Die Ursache liegt meist nicht im Rollladen selbst, sondern in der Bauausführung des Kastens oder der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass dies bei Aufsatzrollläden häufiger vorkommt, ist korrekt. Diese sind oft weniger gut gegen Feuchteeintritt geschützt als integrierte Systeme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies an einem Neubau "normal" sei, ist nicht zutreffend. Ein fachgerecht geplanter und ausgeführter Rollladenkasten sollte auch bei Frost funktionstüchtig sein. Das Problem deutet auf einen Mangel hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Abdichtung des Kastens gegen Schlagregen, fehlende oder falsch eingebaute Entwässerungsöffnungen, eine zu geringe Neigung des Kastenbodens, oder Kondenswasserbildung durch Temperaturunterschiede zwischen Kasten und Rollladenpanzer. Auch eine unzureichende Hinterlüftung kann Feuchtigkeit einschließen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Feuchteeintrag in den wärmegedämmten Kasten kann zu Schimmelbildung im Kasteninneren führen, der sich auf die Bausubstanz ausweiten kann. Zudem kann die Dämmwirkung durch nasse Dämmung nachhaltig beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Rollladenkastens. Lassen Sie die Dichtigkeit, die Entwässerung und die Belüftung des Kastens überprüfen. Eine nachträgliche Abdichtung oder der Einbau von Entwässerungsschlitzen kann das Problem in der Regel beheben. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig Schäden verursachen kann.
    Das Festfrieren von Rollladen in wärmegedämmten Kästen bei Kälte ist kein normales Verhalten eines fachgerecht geplanten und ausgeführten Neubaus aus dem Jahr 2002 – es weist vielmehr auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Die Frostbildung im Rollladenkasten deutet auf erhebliche Wärmebrücken, fehlende oder unzureichende Luftdichtheit sowie mögliche Kondensatbildung hin – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis an Führungsschienen oder Antriebskomponenten und Korrosion metallischer Teile.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist falsch: Ein fachgerechter wärmegedämmter Rollladenkasten muss luftdicht, feuchtegerecht und thermisch getrennt ausgeführt sein – weder Aufsatz- noch Einbaukästen dürfen bei Minustemperaturen zu Vereisung führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Dichtungen an der Kastenunterseite, ungedämmte oder metallische Führungsschienen, fehlende Entwässerungsspalten, unzureichende Dämmung im Kastenbereich (insbesondere bei Aufsatzkästen), oder mangelhafte Luftdichtheit zwischen Fenster und Kasten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem vorwiegend bei Kälte auftritt, ist klinisch korrekt – dies bestätigt die kausale Verbindung zu thermischen Schwachstellen und Feuchteanreicherung im Kasten.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Vereisung mechanische Schäden am Antrieb, an den Lamellenverbindungen oder am Gurtsystem verursachen – dies birgt ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Ausfall oder Verletzungsgefahr beim manuellen Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung zur detaillierten thermografischen und feuchtetechnischen Untersuchung des Rollladenkastens – eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Festfrieren nicht normal ist und auf gravierende Bauausführungs- oder Konstruktionsmängel hinweist.
    • Alle nennen Schimmelbildung als 🔴 KRITISCHE Folge von Feuchteansammlung im wärmegedämmten Kasten.
    • Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb für Rollladentechnik oder Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden".
    • GoogleAI sieht "Verbesserte Dämmung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass fehlende Luftdichtheit und thermische Schwachstellen die Ursache sind; bei falscher Dämmung (z. B. fehlende Dampfsperre) kann zusätzliche Dämmung das Problem verstärken.
    • GoogleAI erwähnt "Luftentfeuchter im Innenraum" als Allgemeinmaßnahme – Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen die konstruktive Ursachenbeseitigung (Dichtheit, Entwässerung, Hinterlüftung) und warnen vor Symptombehandlung.
    • DeepSeek ergänzt spezifische bautechnische Ursachen: zu geringe Neigung des Kastenbodens, fehlende Entwässerungsöffnungen, unzureichende Hinterlüftung.
    • Qwen ergänzt gesundheitliche und mechanische Risiken: Holzfaulnis, Korrosion metallischer Teile, Schäden am Gurtsystem – sowie konkrete Prüfmethoden (Thermografie, feuchtetechnische Untersuchung).
    • GoogleAI formuliert, das Problem sei "häufig bei Neubauten" – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Ein fachgerechter Kasten aus dem Jahr 2002 darf nicht festfrieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – es handelt sich um einen Mangel.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Herangehensweise ist die sofortige thermografische und feuchtetechnische Vor-Ort-Begutachtung mit anschließender konstruktiver Sanierung – unter Ausschluss bloßer Innenraum-Entfeuchtung oder pauschaler Dämmung.
    Normales Verhalten? ❌ Widerspruch Nein – GoogleAI relativiert mit "häufig", DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Festfrieren ist ein klarer Mangel.
    Ursache ✅ Konsens Feuchteeintrag (Schlagregen, Kondensat) + thermische Schwachstellen (Wärmebrücken, fehlende Luftdichtheit) → Frostbildung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung ist konstant als kritisches Risiko identifiziert – mit potenzieller Ausbreitung auf Bausubstanz und Raumluft.
    Langfristige Schäden ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkreten Schäden, DeepSeek nennt Dämmwirkungsverlust, Qwen ergänzt Korrosion, Lamellenschäden, Antriebsausfall → KI-Konsens: Mechanische und bauphysikalische Schäden sind wahrscheinlich.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Begutachtung – keine Selbsthilfe oder pauschale Sanierungsversuche.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung in Kasten und angrenzenden Bauteilen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unsichtbare Korrosion von Metallteilen (Führungsschienen, Gurtsystem) Plötzlicher Rolladen-Ausfall, Verletzungsgefahr beim manuellen Hochziehen
    🔴 Risiko Verschlechterte Dämmwirkung durch nasse Dämmung Erhöhter Heizenergieverbrauch, unzureichender sommerlicher Hitzeschutz, Wärmebrückenverschärfung
    🔴 Risiko Falsche Nachbesserung (z. B. ungeplantes Bohren) Verstärkung von Wärmebrücken, weiterer Feuchteeintrag, Verschärfung des Problems
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation bei Sanierung Keine Haftungsgrundlage gegenüber Bauunternehmer oder Planer, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und systematische Sanierung Dauerhafte Funktionsfähigkeit, Energieeinsparung und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungs- und Lüftungskonzepte Verbesserte Bauphysik, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten, zukunftsfähige Nachrüstung
    ✅ Chance Thermografische Begutachtung als Basis für weitere Energieberatung Erkennung weiterer Schwachstellen (Fensteranschlüsse, Fassade), fundierter Sanierungsplan
    ✅ Chance Nachweis des Mangels für etwaige Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Kostenerstattung oder Mängelbeseitigung durch Verursacher (Bauunternehmer/Planer)
    ✅ Chance Auswahl zukunftsfähiger Rolladenkomponenten bei Austausch Integration intelligenter Steuerung, verbesserte Bedienbarkeit, erhöhte Sicherheit und Komfort
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit thermografischer Ausstattung – vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung Ihres Rolladenkastens.
    2. Ursachendokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Anzeichen (Frost, Feuchtigkeit, Schimmelreste, Dichtungsdefekte) und dokumentieren Sie die Außentemperaturen bei jedem Festfrieren.
    3. Luftdichtheit prüfen: Lassen Sie den Anschluss zwischen Fenster und Rolladenkasten auf Luftporen, fehlende Dampfsperre oder defekte Anschlussprofile überprüfen – nicht nur den Kasten selbst.
    4. Fachgerechte Entwässerung klären: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine konkrete Prüfung und ggf. Einplanung von Entwässerungsspalten oder -öffnungen mit korrektem Gefälle und Schutz gegen Schlagregen.
    5. Konstruktionsunterlagen anfordern: Beantragen Sie beim Bauherrn oder Architekten die ursprünglichen Planunterlagen zum Rolladenkasten – diese sind zwingend für die Mängelbewertung und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf das Bohren von Löchern, das Einbringen von Dämmmaterial oder das Austauschen von Dichtungen ohne vorherige fachliche Einordnung.
    Rolladenkasten
    Der Rolladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rolladen untergebracht ist. Er kann sich oberhalb des Fensters befinden (Aufsatzrolladen) oder in die Wand integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrolladen, Vorbaurolladen, Rollladenpanzer
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Aufsatzrolladen
    Aufsatzrolläden sind Rolläden, die direkt auf das Fenster montiert werden und eine Einheit mit dem Fenster bilden. Sie werden häufig bei Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurolladen, Rolladenkasten, Fenster
    Rolladenpanzer
    Der Rolladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rolladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rolladenlamellen, Führungsschienen, Wickelwelle
    Fenster
    Fenster sind Bauelemente, die Öffnungen in Wänden verschließen und Licht sowie Luft in Innenräume lassen. Sie bestehen aus einem Rahmen und einer Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fensterdichtung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasser in einem Stoff oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmel
    1. Warum frieren meine Rolläden im Winter fest?
      Das Festfrieren von Rolläden im Winter wird meist durch Kondensation verursacht. Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum trifft auf kalte Oberflächen im Rolladenkasten, wodurch Kondenswasser entsteht, das gefriert.
    2. Was kann ich tun, um das Festfrieren zu verhindern?
      Verbessern Sie die Dämmung des Rolladenkastens, sorgen Sie für ausreichende Belüftung, überprüfen Sie die Dichtungen und reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
    3. Sind bestimmte Rolladenmaterialien anfälliger für das Festfrieren?
      Kunststoffrolläden können anfälliger sein als Aluminiumrolläden, da Kunststoff eine geringere Wärmeleitfähigkeit besitzt und somit schneller auskühlt.
    4. Kann ich die Rolläden mit Gewalt öffnen, wenn sie festgefroren sind?
      Nein, das sollten Sie vermeiden. Gewalt kann die Rolläden oder den Rolladenmechanismus beschädigen. Versuchen Sie stattdessen, den Bereich vorsichtig zu erwärmen, z.B. mit einem Fön.
    5. Wie kann ich die Belüftung des Rolladenkastens verbessern?
      Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen im Rolladenkasten frei sind. Gegebenenfalls können Sie zusätzliche Lüftungsöffnungen schaffen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Rolladenkastens?
      Eine gute Dämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich und minimiert so die Kondensation.
    7. Was sind Aufsatzrolläden?
      Aufsatzrolläden werden direkt auf das Fenster montiert und bilden eine Einheit mit dem Fenster. Sie sind oft in Neubauten zu finden.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Rolläden?
      Suchen Sie nach einem Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker oder einem Fensterbauer in Ihrer Nähe.
    • Rolladenwartung
      Regelmäßige Reinigung und Pflege der Rolläden verlängert ihre Lebensdauer.
    • Rolladenreparatur
      Defekte Rolläden sollten zeitnah repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Rolladendämmung verbessern
      Zusätzliche Dämmmaßnahmen am Rolladenkasten können Energie sparen.
    • Smart Home Rolläden
      Elektrische Rolläden lassen sich in ein Smart Home System integrieren.
    • Einbruchschutz durch Rolläden
      Sicherheitsrolläden bieten zusätzlichen Schutz vor Einbrüchen.
  2. Rollladen: Wärmedämmung Fenster – Kondensation vermeiden
    Gut gedämmte Fenster!
    Gratuliere, Sie haben gut gedämmte Fenster! 🙂
    Gut gedämmte Fenster lassen nur wenig Wärme von innen durch Glas und Rahmen nach außen dringen. Der Rollladen bekommt also keine Wärme von Ihrem Wohnzimmer ab, wie das bei Fenstern der alten Generation noch der Fall war.
    Das bedeutet für den Rollladen, dass er u.U. auf Außentemperatur abkühlen kann.
    Wenn dann ein sehr nasses, feuchtes Wetter herrscht und plötzlich die Temperaturen unter den Gefrierpunkt absinken, kann der Rollladenpanzer durchaus mal anfrieren.
    Um ein Anfrieren zu verhindern werden in der letzten Schiene des Rollladens Dichtungen eingezogen, bzw. der Rollladenpanzer wird über einen Anschlag in den seitlichen Führungsschienen am Aufsitzen auf der Fensterbank gehindert.
    Diese Maßnahmen sind jedoch nicht vorgeschrieben und noch nicht Stand der Technik, sodass Sie sich von Zeit zu Zeit über einen angefrorenen Rollladenpanzer ärgern müssen. Gleichzeitig können Sie sich aber über die gut gedämmten Fenster freuen. 😉
    Jürgen Sieber
    Rolladen frieren fest: Ursachen und Lösungen für den Winter
    💡 Kernaussagen: Festfrierende Rolläden im Winter sind oft ein Problem bei Neubauten mit gut gedämmten Fenstern. Die mangelnde Wärmeabgabe der Fenster führt zu niedrigeren Temperaturen am Rollladenpanzer, was Kondensation und Anfrieren begünstigt. Maßnahmen wie das Reinigen der Schienen, das Entfernen von Feuchtigkeit und die Überprüfung der Dichtungen können Abhilfe schaffen. Die Problematik betrifft besonders wärmegedämmte Rollladenkästen, in denen Feuchtigkeit schlechter entweichen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass gut gedämmte Fenster die Wärmeabgabe reduzieren, was das Anfrieren des Rollladens begünstigen kann, wie im Beitrag Rollladen: Wärmedämmung Fenster – Kondensation vermeiden erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßige Reinigung der Führungsschienen und des Rollladenpanzers kann helfen, das Festfrieren zu verhindern. Achten Sie darauf, Feuchtigkeit zu entfernen und die Dichtungen zu überprüfen. Gegebenenfalls kann auch eine Anpassung der Rollladeneinstellung erforderlich sein.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen des Rollladenkastens und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Eine gute Belüftung des Rollladenkastens kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und Überprüfung der Rollladenkomponenten. Beobachten Sie das Verhalten der Rolläden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, um die Ursache des Festfrierens besser zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolladen, Rollladenkasten, Wärmedämmung, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Innenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach fehlender Außendämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen an Rollladenkästen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutz im ökologischen Baugebiet: Vorschriften, Dämmung & Urteile?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eingeputzten Rollladenkasten öffnen: Wie geht das ohne Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchteschäden Rolladenkasten Innenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 2000?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenpanzer hängt im Kasten: Ursachen, Lösungen & Werkzeug für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen Fenster tauschen: Machbarkeit, Ablauf & worauf achten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolladen, Rollladenkasten, Wärmedämmung, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolladen, Rollladenkasten, Wärmedämmung, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolladen frieren fest: Ursachen, Lösungen & Tipps für wärmegedämmte Rollladenkästen
Suche nach: Rolladen frieren? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rolladen, festfrieren, Rollladenkasten, Wärmedämmung, Winter, Kondensation, Neubau, Feuchtigkeit
