Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
❓ Fragestellung: Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren seitliche Lichtspalte an Führungsschienen und den oberen Lichteinfall durch den Rollladenkasten als Hauptursachen; Alle stimmen darin überein, dass die aktuelle Abdunklung nicht dem fachlich erwarteten Standard hochwertiger Rollläden entspricht und auf Montagemängel oder Systemfehler hinweist; Alle empfehlen als erste Maßnahme die gezielte Überprüfung und Abdichtung der Schienen und des Kastens.
👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf eine fachgerechte Systemabdichtung – beginnend mit einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb. Ein Panzeraustausch ist nur nach klarer fachlicher Diagnose gerechtfertigt.
Die Diskussion dreht sich um unzureichende Abdunklung nach der Sanierung und dem Einbau neuer Rollläden. Mögliche Ursachen sind zu große Auslassschlitze, zu kurze Lamellen oder mangelhafte Abdichtung der Seitenführungen. Eine frühzeitige Mängelanzeige beim Handwerker wird empfohlen, um Nachbesserungen zu gewährleisten. Die Optimierung der Rollladenkästen und die korrekte Montage spielen eine entscheidende Rolle für die Lichtdurchlässigkeit.
Hallo Zusammen,
wir haben ein altes Haus saniert und Rollläden nachgerüstet. Leider dunkeln diese so wenig ab, dass ich problemlos nach ein paar Sekunden ein Buch lesen kann. Dass es nicht zu 100 % Stockdunkel sein kann, ist mir klar. Das Licht kommt leicht an der Seite rein und ganz stark oben. Kann das echt normal sein? Von der Helligkeit ist es kein Stück dunkler als mit Raffstores, welche jedoch deutlich billiger gewesen wären.
Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Abdichtung des Rollladenkastens birgt erhebliches Schimmel- und Feuchteschadensrisiko – insbesondere in Altbauten mit diffusionsoffener Substanz.
    🔴 KRITISCH: Ein zu flach oder falsch montierter Rollladenkasten kann statische Risiken bei Windlast sowie Einbruchsicherheitsmängel verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Seitliche Lichtspalten an Führungsschienen müssen mit fachgerechten Dichtungsprofilen (kein Haushalts-Silikon oder Klebeband) abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung am Rollladensystem erfordert eine Funktionsprüfung – unbeabsichtigte Behinderung des Laufs oder der Motorik kann zu Schäden oder Gefahren führen.
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebauten Rollläden nicht ausreichend abdunkeln. Das Problem liegt oft an mehreren Faktoren:
    • Seitliche Lichtspalte: Hier können Bürstenprofile in den Führungsschienen helfen.
    • Lichtdurchlässigkeit des Rollladenpanzers: Achten Sie auf Rollladenprofile aus Kunststoff oder Aluminium mit einer guten Abdunklungsrate.
    • Rollladenkasten: Dieser ist oft eine Schwachstelle. Dämmung und Abdichtung des Kastens können helfen.
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie, ob es undichte Stellen zwischen Rollladen und Fensterrahmen gibt.
    Ich empfehle, zuerst die offensichtlichen Lichtspalte zu beseitigen und dann die anderen Punkte zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Abdichtung der Führungsschienen und des Rollladenkastens. Bei Bedarf tauschen Sie den Rollladenpanzer aus.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachgerüsteten Rollläden: unzureichende Abdunkelung durch Lichteinfall an den Seiten und vor allem oben. Dies deutet auf eine mangelhafte Passgenauigkeit oder fehlende Abdichtung des Systems hin. Bei einer Sanierung und Nachrüstung ist es entscheidend, dass die Rollladenführungsschienen und der Panzerkasten exakt auf die Fensterlaibung abgestimmt sind. Der starke Lichteinfall von oben ist besonders kritisch, da er auf einen undichten oder falsch montierten Rollladenkasten hindeutet, der oft die Hauptursache für Helligkeit ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann nicht nur die gewünschte Dunkelheit verhindern, sondern auch zu erhöhten Wärmeverlusten und Zugluft führen. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig Bauschäden oder Schimmelbildung begünstigt. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlenden oder falsch eingebauten Dichtungsprofilen an den Führungsschienen und am Kasten. Auch ein zu großer Spalt zwischen Rollladenpanzer und Fensterrahmen ist typisch. Eine einfache Lösung sind selbstklebende Bürstendichtungen oder Schaumstoffstreifen, die an den kritischen Stellen angebracht werden. Für den oberen Bereich ist oft eine Nachjustierung des Kasten-Deckels oder der Einbau einer speziellen Kastenabdichtung nötig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Rollläden kaum dunkler sind als günstigere Raffstores, ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Montage oder ein ungeeignetes Produkt. Hochwertige Rollläden mit korrekter Abdichtung erreichen eine nahezu vollständige Verdunkelung, was bei Raffstores technisch nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Spalten und Fugen mit einer Taschenlampe bei geschlossenem Rollladen. Markieren Sie die undichten Stellen. Besorgen Sie passende Dichtungsbürsten oder -profile (z.B. aus dem Fachhandel) und bringen Sie diese an den Führungsschienen und am Kasten an. Sollte der Lichteinfall von oben weiterhin bestehen, ist eine professionelle Nachjustierung des Rollladenkastens durch einen Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik dringend zu empfehlen. Nur so lassen sich Bauschäden und Energieverluste sicher vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Montage von Rollläden an einem sanierten Altbau, bei der trotz technischer Funktion eine unzureichende Lichtabschirmung festgestellt wird – insbesondere durch seitliche und obere Lichtspalte. Dies deutet auf gravierende Mängel in der Planung, Ausführung oder Kompatibilität der Rollladenanlage hin.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung an Rollladenkästen und Führungsschienen führt nicht nur zu erheblichen Energieverlusten (Wärmebrücken, erhöhter Heizbedarf), sondern begünstigt auch Feuchteeintrag, Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Kastenbereich – besonders kritisch in Altbauten mit geringer Durchlüftung und diffusionsoffener Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kann das echt normal sein?" ist fachlich zu verneinen: Bei sachgerechter Planung und Montage von Rollläden mit lichtdichtem Profil, integrierter Lichtschutzleiste und fugenloser Anbindung an Fenster und Mauerwerk ist eine deutlich wirksamere Verdunkelung zu erwarten – weit über das Niveau von Raffstores hinaus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Rollladenprofile selbst, sondern die gesamte Systemabdichtung: lichtdichte Führungsschienen mit seitlichen Dichtlippen, abgedichtete Kastenanschlüsse (z. B. mit Kompressionsdichtungen oder Silikon- und EPDM-Dichtbändern), sowie eine exakte Anpassung an die Fensterlaibung – insbesondere bei historischen Fenstern mit unregelmäßigen Maßen.
    🔴 Gefahr: Die starke Lichtzufuhr oben weist häufig auf einen nicht fachgerecht eingebauten oder zu flach montierten Rollladenkasten hin, der weder eine lichtdichte Abdeckung noch eine ausreichende Überdeckung der Fensterlaibung bietet – dies birgt zusätzlich statische Risiken bei Windlast und erhöht die Anfälligkeit für Einbruch.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass 100 %ige Dunkelheit realistisch nicht erreichbar ist, ist korrekt – jedoch liegt der technisch erreichbare Standard bei hochwertigen, fachgerecht eingebauten Systemen bei über 95 % Lichtreduktion, was ausreichend für Schlaf- und Ruheräume ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung zur Identifikation der konkreten Schwachstellen (Kastentiefe, Führungsschienenabdichtung, Anschlussdetails); ergänzen Sie diese ggf. durch eine bauphysikalische Beratung zur Vermeidung von Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren seitliche Lichtspalte an Führungsschienen und den oberen Lichteinfall durch den Rollladenkasten als Hauptursachen.
    • Alle stimmen darin überein, dass die aktuelle Abdunklung nicht dem fachlich erwarteten Standard hochwertiger Rollläden entspricht und auf Montagemängel oder Systemfehler hinweist.
    • Alle empfehlen als erste Maßnahme die gezielte Überprüfung und Abdichtung der Schienen und des Kastens.
    • GoogleAI behandelt den Rollladenkasten primär als "Schwachstelle" für Licht; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die bauphysikalischen Risiken (Feuchte, Wärmebrücken, Schimmel, Windlast) hervor – letztere sind stärker gewichtet und dringlicher.
    • GoogleAI erwähnt den Austausch des Panzers als Option; DeepSeek und Qwen priorisieren eine systemische Nachjustierung und Dichtung – nur bei nachgewiesener Ungeeignetheit des Profils wird ein Austausch als notwendig erachtet.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf statische Risiken (Windlast) und Einbruchssicherheit bei falsch montiertem Kasten – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Bewertung im Altbaukontext – GoogleAI bleibt hier bei rein technischen Lösungen.
    • GoogleAI spricht von "Bürstenprofilen in den Führungsschienen" als Standardlösung; DeepSeek und Qwen verweisen auf hochwertige, integrierte Dichtlippen oder Kompressionsdichtungen – selbstklebende Bürsten werden als Notbehelf, aber nicht als langfristige, fachgerechte Lösung angesehen (Qwen warnt sogar vor unzureichender Dauerhaftigkeit).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere Einschätzung: Der Kasten ist nicht bloß eine Lichtquelle, sondern eine kritische Bauteilanschlussstelle mit bauphysikalischen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen. Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen enthalten im Sinne des Vorsichtsprinzips die umfassendere Risikobewertung.
    Seitliche Lichtspalten ✅ Alle Modelle identifizieren Führungsschienen als häufigste Ursache; fachgerechte Dichtprofile (kein Selbstbau) sind unverzichtbar.
    Oberer Lichteinfall (Kasten) ✅ Einheitsmeinung: Hauptursache für mangelnde Abdunklung; deutet auf fehlerhafte Montage, zu geringe Tiefe oder unzureichende Abdichtung hin.
    Bauphysikalische Risiken (Feuchte, Wärmebrücken, Schimmel) ✅ DeepSeek und Qwen stimmen vollständig überein; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden fachlich stärker abgestützten Analysen.
    Statik & Einbruchssicherheit ⚠️ Nur Qwen hebt dies hervor – DeepSeek und GoogleAI nicht; wird jedoch als relevant eingestuft, da Kastentiefe und Anschlussart direkt Einfluss auf Stabilität und Widerstandsfähigkeit haben.
    Lösungsansatz: Panzeraustausch vs. Systemdichtung ❌ GoogleAI sieht Panzeraustausch als Option; DeepSeek und Qwen betonen systemische Dichtung und Nachjustierung als erste und meist ausreichende Maßnahme – Widerspruch wird zugunsten der fachlich tiefer begründeten Sicht aufgelöst.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat im Rollladenkasten Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsrisiko, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch undichte Kastenanschlüsse Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis zu 15 % pro betroffenem Fenster), Kältegefühl
    🔴 Risiko Statische Instabilität bei Windlast (zu flacher Kasten) Verformung, Geräusche, Sicherheitsrisiko, mögliche Beschädigung der Fassade
    🔴 Risiko Einbruchsicherheit durch unzureichende Kastenabdeckung Erhöhte Einbruchsgefahr – Kasten bietet potenziellen Zugangspunkt für Einbrecher
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk (Altbau-Spezifik) Abplatzungen, Salzausblühungen, Verlust der Substanz, aufwendige Sanierung
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Abdichtung Senkung des Heizwärmebedarfs, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität durch effektive Dunkelheit Bessere Schlafhygiene, erhöhter Wohnkomfort, geringere Belastung durch Lichtverschmutzung
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernen Dichtsystemen ohne Fensteraustausch Kostengünstige Sanierung, Erhalt historischer Fenster, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetisch und funktional optimierte Rollläden Attraktivität für Mieter/Käufer, zukunftssichere Ausstattung
    ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung (z. B. Licht- oder Temperatursensor) Automatisierte Verdunkelung, Energieoptimierung, Komfortgewinn
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz für eine Vor-Ort-Diagnose – besonders zur Prüfung von Kastentiefe, Anschlussdetails und Dichtungszustand.
    2. Abdichtungsstellen systematisch dokumentieren: Nehmen Sie bei geschlossenem Rollladen mit einer Taschenlampe alle Lichtspalten an Führungsschienen, Kastenöffnung, Kastendeckel und Fensterrahmen auf – dies dient als Grundlage für die Fachberatung.
    3. Kasten-Dämmung und -abdichtung priorisieren: Lassen Sie – auf Empfehlung des Fachbetriebs – eine fachgerechte Kompressionsdichtung oder EPDM-Abdichtung am Kasten nachrüsten; verzichten Sie auf temporäre Lösungen wie Klebeband oder Schaumstoffstreifen.
    4. Altbau-spezifische Feuchteschutzmaßnahmen prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit eine bauphysikalische Einschätzung zur Kondensatbildung und diffusionsgerechten Abdichtung – besonders wichtig bei historischen Mauerwerken.
    5. Fördermittel-Recherche starten: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für "Energieeffiziente Fenster- und Rollladen-Modernisierung" – viele Maßnahmen sind förderfähig.
    6. Anschlussdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Nachrüstung (Montageanleitung, Produktblätter, Rechnungen) – sie sind für Hersteller-Garantie, Förderanträge und zukünftige Sanierungsplanung unverzichtbar.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Profilen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient der Beschattung, dem Sichtschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Führungsschienen, Rollladenkasten
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Rollladenkasten, Bürstenprofile
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient der Optik.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Dämmung, Wärmebrücke
    Bürstenprofile
    Bürstenprofile sind Dichtungen, die in den Führungsschienen angebracht werden, um seitliche Lichtspalte zu minimieren und das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungen, Abdichtung, Lichtspalte
    Lichtspalte
    Lichtspalte sind kleine Öffnungen oder Zwischenräume, durch die Licht eindringen kann. Sie können an den Seiten, oben oder unten des Rollladens auftreten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungen, Undichtigkeit
    Abdunklung
    Abdunklung bezeichnet die Reduzierung der Lichtmenge, die in einen Raum eindringt. Sie wird oft durch Rollläden, Jalousien oder Vorhänge erreicht.
    Verwandte Begriffe: Beschattung, Verdunkelung, Lichtdurchlässigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie kann durch Dämmstoffe im Rollladenkasten oder durch spezielle Rollladenprofile erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmebrücke, Energieeffizienz
    1. Warum dunkeln meine neuen Rollläden nicht richtig ab?
      Mögliche Ursachen sind Lichtspalte an den Seiten, ein lichtdurchlässiger Rollladenpanzer, ein ungedämmter Rollladenkasten oder Undichtigkeiten zwischen Rollladen und Fensterrahmen.
    2. Wie kann ich seitliche Lichtspalte bei Rollläden abdichten?
      Bürstenprofile oder spezielle Dichtungen, die in die Führungsschienen eingesetzt werden, können helfen, seitliche Lichtspalte zu minimieren.
    3. Welche Rollladenprofile sind am besten für eine gute Abdunklung geeignet?
      Rollladenprofile aus Aluminium oder hochwertigem Kunststoff mit einer hohen Dichte und speziellen Abdunklungsmerkmalen sind empfehlenswert.
    4. Was kann ich tun, wenn der Rollladenkasten Licht durchlässt?
      Eine Dämmung und Abdichtung des Rollladenkastens mit geeigneten Materialien kann die Lichtdurchlässigkeit reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Wie finde ich heraus, ob es Undichtigkeiten zwischen Rollladen und Fensterrahmen gibt?
      Überprüfen Sie die Dichtungen und Fugen sorgfältig auf Beschädigungen oder Lücken. Bei Bedarf können diese mit Dichtungsband oder Silikon erneuert werden.
    6. Kann ich die Rollläden selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Rollläden bei der Abdunklung?
      Dunkle Rollläden absorbieren mehr Licht als helle und können daher zu einer besseren Abdunklung beitragen.
    8. Gibt es spezielle Rollläden, die besonders gut abdunkeln?
      Ja, es gibt spezielle Verdunkelungsrollläden mit optimierten Profilen und Dichtungen, die eine nahezu vollständige Abdunklung ermöglichen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten, Montage und Genehmigungen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps zur Automatisierung Ihrer Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      So halten Sie Ihre Rollläden in Schuss.
    • Rollladenreparatur selbst durchführen
      Anleitung zur Behebung häufiger Defekte.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden Ihr Haus sicherer machen können.
  2. Rollladen Abdunklung: Auslassschlitz optimieren!
    Das Licht brennt noch im Rollladenkasten 😉
    Das scheint wirklich ungewöhnlich hell und vermutlich ist der Auslassschlitz "zu groß". Ihre diesbezüglichen "besonderen Anforderungen" hätten Sie aber auch vorher formulieren können bzw. müssen.
    Das kann man sicher nachbessern oder den Auftrag erweitern.
    Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten je nach System mit Winkel, Bürsten, Schläuchen.
    Außenfotos wären auch aufschlussreich.
  3. Rollladen-Typ: Querrollladen – Analyse der Einbausituation
    Ist das ein Querrollladen?
    Wo ist oben, unten, links und rechts?
  4. Rollladen Abdunklung: Lichtdurchlässigkeit im Detail
    Es handelt sich um das Beweisfoto,
    dass man (liegend) nicht einschlafen kann 😉
  5. Rollladen-System: Kein Linkswickler – Details zum Mechanismus
    Aber Herr Professor, es handelt sich um keinen Linkswickler 😉
    Das erschließt sich doch aus dem Text, Sorry!
  6. Rollladen Abdunklung: Ursache – Zu kurze Lamellen?
    Kann es vielleicht sein,...
    ...dass er oben (links) zu kurz ist und deshalb das Licht oben einfällt?
  7. Rollladen & Fenster: Lichtdurchlässigkeit vs. Energieeffizienz
    Hinterher ist leicht meckern
    Aus Energiegesichtspunkten werden heute gerne Fenster mit bereits montierten Rollläden eingebaut.
    Unter Lichtgesichtspunkten dringt das Licht weiter in den Raum, wenn das Fenster möglichst hoch geht. Die heute gerne bis zum Fußboden gehenden Fenster sind aus energetischen Gesichtspunkten, aus Gesichtspunkten eines möglichst großen Lichteinfalles und aus praktischen Gesichtspunkten einfach Unfug. Der letzte Punkt kann dazu führen, daß die Sockelleiste ständig abgewinkelt werden muß.
    Bei Neubauten ist es schon vorgekommen, daß sich das Fenster nach dem Einbau des Estrichs nicht mehr öffnen ließ.
    Die sinnvollste Lösung, die aber nur beim Neubau leicht realisiert werden kann, ist ein deckengleicher Unterzug, der ein Fenster mit oder ohne angebautem Rolladen bis zur Decke ermöglicht.
    Wenn der Unterzug am Auflagerpunkt als eingespannt gilt, weil man die Zugbewehrung noch über den Auflagerpunkt hinaus geführt hat, ist der höhere Bewehrungsaufwand sehr bescheiden. Den Ringanker kann man ebenfalls bei der erforderlichen Bewehrung berücksichtigen.
    Darüber hinaus, ein Fenstersturz den es nicht gibt, muß auch nicht eingeschalt werden.
    • Pauline Neugebauer
  8. Rollladen Sanierung: Fenstergröße & Lichtverhältnisse (1970)
    Liebe Pauline
    Was genau möchtest Du mir mit deinem Text mitteilen? Das Fenster geht weder bis zur Decke noch bis zum Estrich. Dieses Fenster wurde bereits 1970 -und damit vor meiner Geburt- in dieser Größe eingebaut. Wir haben saniert und es lediglich erneuert. Fenster und Rollladen wurden durch eine Fachfirma vermessen und verbaut. Es ist weder riesig noch mit der Größe eines Neubaus zu vergleichen. Und ja ich "meckere" nach der Montage. Vorher wäre es ja auch durchaus seltsam. Wir sind nicht die ersten die Saniert haben, aber bisher konnte ich noch nirgends bei geschlossenem Rolladen ein Buch lesen.
    P.S. der Rolladen ist nicht bereits am Fenster montiert und wurde in einem Stück eingebaut. Es handelt sich um 2 voneinander getrennte Elemente
  9. Rollladen Abdichtung: Bilder zur Analyse der Lichtdurchlässigkeit
    Bild von draußen
    Schön wären mal mehr Bilder, von draußen , offen, geschlossen, Seitenführungen, Rolladenkasten. Die Seiten lassen sich mit Bürsten dichter bekommen, oben fehlen vielleicht einfach nur ein paar Lamellen.
  10. Rollladen Montage: Mängelanzeige & Nachbesserung beim Fenstertausch
    Genau das hätte ich bei einem Fenstertausch vermieden und eine gemeinsame Einheit, fertig in der Fabrik montiert, verbaut.
    Jetzt muß man die "Freunde" zur Nachbesserung aufrufen. Das werden die nicht hören, wenn schon alles bezahlt ist.
    Der richtige Weg wäre gewesen, diese Reklamation unmittelbar nach dem Einbau vorzubringen, d. h. diese mängelhafte Arbeit nicht abzunehmen und auch nicht zu bezahlen.
    Dann muß der Auftragnehmer, also der Handwerker beweisen, daß sein Werk fehlerfrei ist. Nach der Abnahme ist es umgekehrt und dann werden die Mängel mit unmöglichen Argumenten bestritten.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unzureichende Abdunklung nach der Sanierung und dem Einbau neuer Rollläden. Mögliche Ursachen sind zu große Auslassschlitze, zu kurze Lamellen oder mangelhafte Abdichtung der Seitenführungen. Eine frühzeitige Mängelanzeige beim Handwerker wird empfohlen, um Nachbesserungen zu gewährleisten. Die Optimierung der Rollladenkästen und die korrekte Montage spielen eine entscheidende Rolle für die Lichtdurchlässigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen Montage: Mängelanzeige & Nachbesserung beim Fenstertausch wird darauf hingewiesen, dass Reklamationen unmittelbar nach dem Einbau erfolgen sollten, um Nachbesserungen zu sichern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Abdichtung: Bilder zur Analyse der Lichtdurchlässigkeit betont die Bedeutung von Bildern zur Analyse der Situation und zur Identifizierung von Schwachstellen bei der Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Lichtdurchlässigkeit zu reduzieren, können Bürsten in den Seitenführungen angebracht oder fehlende Lamellen ergänzt werden. Der Beitrag Rollladen Abdunklung: Auslassschlitz optimieren! schlägt vor, den Auslassschlitz zu optimieren und verschiedene Systeme mit Winkeln, Bürsten oder Schläuchen zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rollläden auf korrekte Montage, dichte Seitenführungen und vollständige Lamellen. Kontaktieren Sie bei Mängeln umgehend den Handwerker zur Nachbesserung. Beachten Sie den Beitrag Rollladen & Fenster: Lichtdurchlässigkeit vs. Energieeffizienz bezüglich des Einflusses der Fenstergröße auf die Lichtdurchlässigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Abdunklung, Lichtdurchlässigkeit, Helligkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Sonnenschutz & Verdunkelung – Außenrollo vs. Folie? Erfahrungen, Kosten, Vergleich
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dämmschiebeläden für Passivhaus: Kosten, Konstruktion & Förderung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14494: Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für Neubau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen im Gäste-WC: Sinnvoll? Nutzen, Kosten & Alternativen für Sichtschutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Faltrollladen: Rolladen, die wie Jalousien funktionieren? Bauanleitung & Bezugsquellen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Abdunklung, Lichtdurchlässigkeit, Helligkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Abdunklung, Lichtdurchlässigkeit, Helligkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
Suche nach: Rollläden zu hell: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollläden, Abdunklung, Lichtdurchlässigkeit, abdichten, sanieren, Helligkeit, Raffstores, Rollladenkasten, Führungsschienen
