Brüstungshöhe (BRH) 96 cm: Toleranzen beim Neubau – Was ist zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Brüstungshöhe (BRH) in einem Neubauprojekt. Dabei werden vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorschriften und die korrekte Messung der BRH thematisiert. Abweichungen von den Planvorgaben können zu Problemen bei der Bedienbarkeit der Fenstergriffe führen, insbesondere für kleinere Personen. Die korrekte Definition der BRH, gemessen bis Oberkante des unteren Rahmenholzes, ist entscheidend für die Beurteilung der Situation.
Welche BRH-Toleranzen muss ich akzeptieren?
Viele Grüße aus dem Süden
🔴 KRITISCH: Die Brüstungshöhe von 96 cm unterschreitet die gesetzlich verbindliche Mindesthöhe von 100 cm für Aufenthaltsräume – dies ist kein Toleranzfall, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel mit hohem Absturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Bei Neubauten gilt uneingeschränkt die Landesbauordnung (LBO) und DINAbk. 18065:2022-09 – Bestandsschutz oder Ausnahmen sind nicht anwendbar; die Brüstung muss vor Baubeginn oder spätestens vor Bauabnahme korrekt ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Die Brüstungshöhe ist stets von der begehbaren Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Belag, Mörtel, Dämmung) bis zur Oberkante der Brüstung zu messen – nicht von Rohfußbodenebene oder Fensterrahmen-UKAbk..
⚠️ WICHTIG: Keine Toleranz erlaubt die Unterschreitung der 100-cm-Mindesthöhe; DIN 18202:2016-07 kennt lediglich ±5 mm Ausführungstoleranz – aber nur innerhalb des vorgeschriebenen Mindestmaßes.
Die Brüstungshöhe (BRH) von 96 cm nach Fußbodenaufbau ist möglicherweise zu niedrig, da die Mindesthöhe in vielen Landesbauordnungen höher liegt. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gebäudetyp (z.B. Wohngebäude, öffentliche Gebäude) sowie der Geschosslage.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindest-Brüstungshöhe kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei bodentiefen Fenstern oder Fenstern in höheren Geschossen. Dies kann die Nutzung des Raumes einschränken und im schlimmsten Fall zu Unfällen führen.
Ich empfehle Ihnen, die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes zu prüfen. Diese gibt Auskunft über die zulässigen Toleranzen und die einzuhaltende Mindest-Brüstungshöhe. Typischerweise werden geringe Abweichungen von wenigen Zentimetern toleriert, aber eine Abweichung in dieser Größenordnung sollte unbedingt geprüft werden.
Zudem ist es ratsam, das Gespräch mit dem Bauträger zu suchen und die Abweichung zu thematisieren. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen und Abweichungen schriftlich. Eine Bauabnahme sollte erst erfolgen, wenn die Brüstungshöhe den geltenden Vorschriften entspricht oder eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Bauordnung zu überprüfen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Brüstungshöhe den Vorschriften entspricht oder welche Maßnahmen erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Brüstungshöhe von 96 cm bei einem Neubauprojekt, gemessen von der Oberkante des fertigen Fußbodens (RFB) bis zur Unterkante des Fensterrahmens. Die geplante Brüstungshöhe liegt damit unter der in den meisten deutschen Landesbauordnungen (LBOAbk.) geforderten Mindesthöhe von 100 cm für absturzsichernde Bauteile. Die Abweichung von 4 cm ist nicht als tolerierbarer Bautoleranzwert, sondern als sicherheitsrelevanter Mangel zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine Brüstungshöhe von 96 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Die Abweichung von der geforderten Mindesthöhe von 100 cm kann zu einer unzureichenden Absturzsicherung führen und birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Bei einem Neubau sind die Vorschriften der LBO zwingend einzuhalten, da es sich nicht um einen Bestandsbau mit Bestandsschutz handelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Brüstungshöhe von 96 cm durch Toleranzen akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Bautoleranzen beziehen sich auf Maßabweichungen bei der Ausführung (z. B. +/- 5 mm), nicht auf die Nichteinhaltung von Sicherheitsstandards. Eine Unterschreitung der Mindestbrüstungshöhe um 4 cm ist kein Toleranzfall, sondern ein Planungs- oder Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Mindestbrüstungshöhe von 100 cm gilt für Fenster ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m (je nach LBO). Bei geringeren Absturzhöhen kann die geforderte Höhe abweichen. Zudem ist zu prüfen, ob die Brüstung durch zusätzliche Maßnahmen wie Geländer oder Vorsatzscheiben nachgerüstet werden kann. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweilige LBO sind hier maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Brüstungshöhe von 96 cm nicht. Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Einhaltung der Mindestbrüstungshöhe von 100 cm gemäß der geltenden Landesbauordnung. Lassen Sie sich die geplante Lösung (z. B. Erhöhung der Brüstung oder Nachrüstung eines Geländers) durch einen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen bestätigen. Bei Verweigerung der Nachbesserung sollten Sie rechtlichen Rat einholen, da die Abnahme des Bauwerks sonst gefährdet ist.
Die angegebene Brüstungshöhe (BRH) von 96 cm bei einem Bauträgerprojekt wird aus der Differenz zwischen der Unterkante (UK) des Fensterrahmens und der Rohfußbodenebene (RFBAbk.) von 111 cm sowie einem geplanten Fußbodenaufbau von 15 cm abgeleitet – eine rechnerische Herleitung, die jedoch keine Aussage über die tatsächliche, bauphysikalisch und rechtlich verbindliche Brüstungshöhe zulässt.
🔴 Gefahr: Eine BRH von 96 cm liegt unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe von 100 cm für Aufenthaltsräume nach DIN 18065:2022-09 (§ 38 MBOAbk.) – selbst bei Berücksichtigung von Toleranzen. Dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, insbesondere bei Kindern oder bei unsachgemäßer Nutzung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zulässige Toleranz, die eine Unterschreitung der 100-cm-Mindesthöhe rechtfertigt. DIN 18202:2016-07 erlaubt lediglich Bauausführungs-Toleranzen von ±5 mm bei der Brüstungshöhe – jedoch nur innerhalb des vorgeschriebenen Mindestmaßes, nicht als Abweichung davon.
➕ Ergänzung: Die BRH wird stets von der begehbaren Oberkante des Fußbodens (nach Fertigstellung, inkl. Belag) bis zur Oberkante der Brüstung gemessen – nicht von der RFB oder UK Fensterrahmen. Der Fußbodenaufbau von 15 cm ist daher nur ein Zwischenschritt; die endgültige Höhe hängt von der Dicke des Verlegemörtels, des Belags und ggf. der Dämmung ab.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rechnerische Differenz (111 cm − 15 cm = 96 cm) ausreichend sei, ignoriert die verbindliche Messvorschrift und die zwingende Einhaltung der Mindesthöhe – eine solche Konstruktion ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und muss nachgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht, um die tatsächliche Brüstungshöhe vor Fertigstellung zu messen, die Konstruktion ggf. zu adaptieren (z. B. durch erhöhte Brüstung oder angepassten Fensterrahmen) und die Einhaltung der DIN 18065 sowie der Landesbauordnung nachzuweisen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 96 cm ist zu niedrig – die Mindestbrüstungshöhe beträgt 100 cm für Aufenthaltsräume nach DIN 18065 und den meisten LBOs.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung bei bodentiefen Fenstern, Kindern und älteren Menschen sowie das hohe Absturzrisiko.
- Alle fordern eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
- GoogleAI erwägt geringe Toleranzen "je nach Bundesland" als möglicherweise akzeptabel – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: 4 cm ist kein Toleranzfall, sondern ein Planungs- oder Ausführungsfehler.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Messvorschrift (Oberkante fertiger Fußboden → Oberkante Brüstung), während GoogleAI lediglich "von Fußbodenaufbau" spricht – Qwen korrigiert dies präzise mit Bezug auf DIN 18065 und DIN 18202.
- Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis zur Messgrundlage (nicht RFB, nicht UK Fensterrahmen, sondern begehbare Oberkante nach Fertigstellung) und konkretisiert die Toleranznorm (DIN 18202: ±5 mm nur innerhalb 100 cm, nicht statt 100 cm).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Absturzhöhe >12 m als mögliche Sonderregelung (je nach LBO) und nennt Nachrüstungsoptionen wie Geländer oder Vorsatzscheiben.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "kleine Abweichung" evtl. durch Bauträgerverhandlung oder "einvernehmliche Lösung" behoben werden könnte – Qwen und DeepSeek lehnen dies entschieden ab: Bei Neubau ist die Einhaltung der Mindesthöhe zwingend, eine Abnahme ist rechtlich nicht möglich, ohne die Vorschrift einzuhalten.
- Qwen stellt klar: Die rechnerische Herleitung (111 cm − 15 cm = 96 cm) ist baurechtlich irrelevant – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Irrtumsquelle ein.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und bauphysikalisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen (Vorsichtsprinzip). GoogleAIs Ansatz ist zu zurückhaltend und untergräbt die zwingende Rechtslage bei Neubauten.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Brüstungshöhe für Aufenthaltsräume ✅ Konsens 100 cm gemäß DIN 18065:2022-09 und den meisten Landesbauordnungen – zwingend bei Neubau. 96 cm als zulässige Toleranz ❌ Widerspruch Kein Konsens: DeepSeek & Qwen lehnen dies klar ab; GoogleAI erwägt geringe Abweichungen – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Auffassung. Messgrundlage für Brüstungshöhe ⚠️ Abwägung Qwen konkretisiert: von begehbare Oberkante des fertigen Fußbodens bis Oberkante Brüstung; GoogleAI & DeepSeek formulieren weniger präzise – KI-Konsens folgt Qwens DIN-konformer Definition. Toleranzgrenzen (DIN 18202) ✅ Konsens ±5 mm Ausführungstoleranz – aber nur innerhalb des geforderten Mindestmaßes von 100 cm, nicht als Abweichung davon. Handlungspflicht beim Bauträger ✅ Konsens Schriftliche Aufforderung zur Korrektur; Bauabnahme darf erst nach Einhaltung oder fachlich-genehmigter Nachbesserung erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe muss vor Fertigstellung auf 100 cm erhöht oder durch nachträglich geprüfte, baurechtlich anerkannte Maßnahmen (z. B. Geländer nach DIN 18065) ergänzt werden – eine bloße Akzeptanz ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz durch zu niedrige Brüstung Erhebliches Verletzungs- oder Todesrisiko, besonders für Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verantwortlichkeit bei fahrlässiger Gefährdung 🔴 Risiko Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht Verzögerung der Fertigstellung, Kosten für Nachbesserung, Rechtsstreit mit Bauträger 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Unverkäuflichkeit oder erhebliche Abschläge bei Verkauf aufgrund baurechtlicher Mängel 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden Haftpflichtversicherung lehnt Schadensregulierung bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung von Bauordnung ab ✅ Chance Vorzeitige Identifikation und Korrektur des Mangels Kostengünstige Nachbesserung im Rohbauzustand – geringere Aufwände als bei fertiggestelltem Gebäude ✅ Chance Fachliche Klärung mit Sachverständigem vor Abnahme Sicherstellung der Rechtskonformität und Schutz vor späteren Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Nachrüstung mit modernem, optisch integriertem Geländer Steigerung der Wohnqualität, Barrierefreiheit und Sicherheit ohne optischen Verlust ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung gegenüber Bauträger Ausnutzung der Gewährleistungsfrist und Bauvertragsrechte zur kostenfreien Mängelbeseitigung ✅ Chance Aktive Einbindung der Bauaufsicht frühzeitig Vermeidung späterer Duldungswirkung, klare Dokumentation für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Messung der tatsächlichen Brüstungshöhe: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur, um die Brüstungshöhe von der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Belag) bis zur Oberkante der Brüstung vor Ort zu messen – nicht rechnerisch ableiten.
- Rechtliche Überprüfung der Landesbauordnung: Ermitteln Sie die für Ihr Bundesland gültige Bauordnung (z. B. Hessen, Bayern, NRW) und prüfen Sie die konkrete Vorschrift zur Mindestbrüstungshöhe – speziell für Ihre Gebäudetypen und Geschosshöhen.
- Schriftliche Aufforderung an den Bauträger: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein die unverzügliche Korrektur auf 100 cm oder den Nachweis einer baurechtlich zulässigen Ausnahmelösung (z. B. nachgerüstetes Geländer nach DIN 18065).
- Dokumentation aller Unterlagen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Planungsunterlagen, Ausschreibungen, Baubeschreibungen und Korrespondenz mit dem Bauträger – speziell alle Aussagen zur Brüstungshöhe.
- Vorab-Prüfung von Nachrüstungsoptionen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine statisch geprüfte, optisch unauffällige Geländer-Nachrüstung (z. B. mit Edelstahl- oder Glasgeländer) baurechtlich und technisch zulässig ist – als Alternative zur Brüstungserhöhung.
- Ablehnung der Bauabnahme bis zur Mängelbeseitigung: Vereinbaren Sie mit Ihrem Rechtsanwalt (Bau- oder Vertragsrecht), die Abnahme formell abzulehnen, solange die Brüstungshöhe nicht 100 cm beträgt oder eine anerkannte Ersatzmaßnahme nicht nachgewiesen ist.
- Brüstungshöhe (BRH)
- Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante des Fensters oder der Oberkante einer festen Brüstung. Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Fensterhöhe, Geländerhöhe. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf oder Vermietung.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk vertragsgemäß errichtet wurde und keine wesentlichen Mängel aufweist.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelrüge, Gewährleistung. - Toleranz
- Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Baubereich gibt es Toleranzen für Maße, Materialien und Ausführungen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen nutzbaren Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Baubereich, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden oder Streitigkeiten hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauberater.
- Was ist die Brüstungshöhe?
Die Brüstungshöhe ist der Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante des Fensterrahmens bzw. der Oberkante einer festen Brüstung. Sie dient primär der Absturzsicherung, besonders bei Fenstern, die nicht bis zum Boden reichen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt und können je nach Gebäudetyp und Geschoss variieren. - Welche Toleranzen sind bei der Brüstungshöhe zulässig?
Die zulässigen Toleranzen sind in den Landesbauordnungen geregelt und können von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Oft werden geringfügige Abweichungen von wenigen Zentimetern toleriert, jedoch sollte jede Abweichung im Einzelfall geprüft werden. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. - Was passiert, wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist?
Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Gefahr eines Absturzes besteht. Zudem kann dies zu Problemen bei der Bauabnahme führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. In solchen Fällen muss die Brüstungshöhe entweder durch bauliche Maßnahmen (z.B. Erhöhung der Brüstung) oder durch den Einbau von absturzsichernden Verglasungen korrigiert werden. - Wo finde ich die relevanten Vorschriften zur Brüstungshöhe?
Die relevanten Vorschriften zur Brüstungshöhe finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. Zudem können Sie sich bei einem Architekten oder Bausachverständigen über die geltenden Bestimmungen informieren. - Was ist bei bodentiefen Fenstern bezüglich der Brüstungshöhe zu beachten?
Bei bodentiefen Fenstern ist die Einhaltung der Brüstungshöhe besonders wichtig, da hier die Absturzgefahr am größten ist. In der Regel sind bei bodentiefen Fenstern zusätzliche Maßnahmen zur Absturzsicherung erforderlich, wie z.B. der Einbau von Geländern oder absturzsichernden Verglasungen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Wie wird die Brüstungshöhe gemessen?
Die Brüstungshöhe wird von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante des Fensterrahmens gemessen. Es ist wichtig, dass der Fußbodenaufbau (Estrich, Belag) bei der Messung berücksichtigt wird, da sich die Brüstungshöhe durch den Fußbodenaufbau verändern kann. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Brüstungshöhe nicht korrekt einhält?
Wenn der Bauträger die Brüstungshöhe nicht korrekt einhält, sollten Sie dies umgehend schriftlich beanstanden und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. - Spielt die Geschosslage eine Rolle bei der Brüstungshöhe?
Ja, die Geschosslage spielt eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der erforderlichen Brüstungshöhe. In höheren Geschossen sind in der Regel höhere Brüstungshöhen vorgeschrieben, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
- Mindestfensterhöhe im Wohnraum
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindestmaßen für Fenster in Wohnräumen. - Absturzsicherung bei Fenstern
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Abstürze bei Fenstern zu verhindern? - Bauabnahme richtig durchführen
Worauf ist bei der Bauabnahme zu achten, um Mängel frühzeitig zu erkennen? - Rechte und Pflichten des Bauträgers
Welche Verantwortlichkeiten trägt der Bauträger bei einem Bauprojekt? - Landesbauordnung im Detail
Ein Überblick über die wichtigsten Inhalte und Bestimmungen der Landesbauordnung.
Brüstungshöhe: Messung über Gelände-Oberkante (GOK) relevant?
Wie hoch
über GOK (Gelände-Oberkante) ist denn die Brüstung? -
Brüstungshöhe: Bedeutung der Messung im Rohbau-Innenraum
Frage ist mir nicht klar ...
Habe natürlich nur im Innenraum des Rohbaus mit montierten Fenstern gemessen. Was hat die GOK damit zu tun? -
Brüstungshöhe: Vertragliche Vereinbarungen vs. Bauordnung
was ist vertraglich vereinbart?
Gehen aus Vertragsunterlagen bestimmte Höhen hervor? Die wären dann geschuldet. Sonst gibt es nur eine Handhabe über öffentlich-rechtliche Vorschriften, deshalb auch die Frage nach der Höhe über Gelände. Bauordnungen schreiben Mindesthöhen in Abhängigkeit von der möglichen Absturzhöhe vor, die zwischen 90 und 110 cm liegen. -
Brüstungshöhe: Planabweichung & Auswirkungen auf Fenstergriffe
Lt. Plänen sollten es 90 sein ...
und bei Menschen wie meiner Frau und mir, die nicht 185, sondern 175 und 160 sind könnte das bei den nun höher sitzenden Fenstergriffen ein Problem werden. Habe mal spontan eine Stichprobe in anderen Gebäuden (z.T. Miethäuser um 1990) gemacht. Ergebnis: BRH zwischen 84 und 89 zzgl. etwa 1 cm für Bodenbelag.
Was ist die BRH eigentlich? Ist das UKAbk. Fensterrahmen oder UK Fensterbankanschluss? Bislang dachte ich ersteres. Wahrscheinlich sind im Rohbau die Rollokästen hoch gerutscht und die Höhe des Fensters nach Plan und nicht nach Aufmaß vorgenommen worden.
Viele Grüße -
Definition: Brüstungshöhe – Messung bis Oberkante Rahmenholz
Brüstungshöhe und ihre Auslegung
Die Brüstungshöhe wird von Fertigfußboden bis Oberkante des unteren Rahmenholzes (das "Holz" darf auch ein Kunststoff-Profil sein) gemessen.
In diesem Fall wäre die Brüstung bei Ihnen nochmals ca. 70 mm höher.
Ist nichts vereinbart werden die 90, bzw. 110 cm angesetzt. Wie von Herrn Stubenraum schon beschrieben.
Jürgen Sieber -
Brüstungshöhe: Klärung zur Absturzhöhe im OG/DG
soweit alles klar ...
@alle
Vielen Dank!
@Herrn Taschner,
habe es erst ned kapiert. Die GOK über EG ist "normal". Dann gibt es aber noch das OG/DGAbk.. Da ist das mit der Absturzhöhe klar.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brüstungshöhe Neubau: Toleranzen und Messung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen der Brüstungshöhe (BRH) in einem Neubauprojekt. Dabei werden vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorschriften und die korrekte Messung der BRH thematisiert. Abweichungen von den Planvorgaben können zu Problemen bei der Bedienbarkeit der Fenstergriffe führen, insbesondere für kleinere Personen. Die korrekte Definition der BRH, gemessen bis Oberkante des unteren Rahmenholzes, ist entscheidend für die Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die vertraglich vereinbarte Brüstungshöhe Vorrang vor den öffentlich-rechtlichen Vorschriften hat. Details dazu im Beitrag Brüstungshöhe: Vertragliche Vereinbarungen vs. Bauordnung. Eine Abweichung von den Planvorgaben kann zu einer Minderung des Wohnwertes führen, wenn die Fenstergriffe schwer erreichbar sind.
📊 Zusatzinfo: Die Bauordnungen schreiben Mindesthöhen in Abhängigkeit von der möglichen Absturzhöhe vor, die zwischen 90 und 110 cm liegen. Die tatsächliche Höhe über Gelände-Oberkante (GOK) ist relevant für die Einhaltung dieser Vorschriften, wie im Beitrag Brüstungshöhe: Messung über Gelände-Oberkante (GOK) relevant? diskutiert wird. Die Messung der Brüstungshöhe erfolgt vom Fertigfußboden bis Oberkante des unteren Rahmenholzes, wie im Beitrag Definition: Brüstungshöhe – Messung bis Oberkante Rahmenholz erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Brüstungshöhe. Vergleichen Sie diese mit den tatsächlichen Maßen im Rohbau und berücksichtigen Sie den geplanten Fußbodenaufbau. Bei Abweichungen sollten Sie den Bauträger kontaktieren und auf die Einhaltung der vereinbarten Höhe bestehen. Klären Sie, ob die Höhe der Fenstergriffe für alle Bewohner komfortabel erreichbar ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, BRH, Toleranz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … vorhandene Präzision ;-) (das solltest du verstehen!). lass das weg: BRH, Fensterbreiten (eh nicht im richtigen mauermaß) …
- … Fällen lieber 1 großes statt 2 kleiner Fenster setzen. Die Lichtlöcher (BRH 128), die Sie in den Kinderzimmern eingeplant haben, können Sie sich …
- … wenigstens 10 Jahre, bis Ihre Kinder da rausschauen können. Über die BRHs würde ich mir auch nochmal Gedanken machen, vor allem über die …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
- … Tel. geklingelt und man kommt dadurch doch mal aus dem Schreibrhytmus. …
- … [br]Eine zu geringe Oberflächentemperatur kann z.B. auch bei Neubauten entstehen. Nämlich dann, wenn diese klimatisiert sind und der Schaden …
- … Atembeschwerden hat, dann auch 70 % Luftfeuchte Dann kommt auch so mancher Neubau nicht mehr mit. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen über Scheinfugen verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, BRH, Toleranz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, BRH, Toleranz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe (BRH) 96 cm: Toleranzen beim Neubau – Was ist zulässig?
Suche nach: BRH 96 cm: Welche Toleranzen sind beim Neubau erlaubt?
Suche nach: Brüstungshöhe, BRH, Toleranzen, Neubau, Fenster, Bauträger, Bauabnahme, Mindesthöhe
