  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellertür-Schloss selbst wechseln, wenn Schlüssel verloren?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "WDVS Montage: Sturzaufbau bei Vorbau-Rollladen" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
12953: RTS Rollladen: Schädliche Strahlung? Gesundheitsrisiken durch Funkfernbedienung & Motor? 12.03.2007
  1. ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
12952: Altbau Fenster erneuern: Schimmel vermeiden? Kosten, Förderung & Risiken beim Fenstertausch 11.03.2007
  2. Altbau Fenster: Keine Alternative zu hochdichter Isolierung 12.03.2007
  3. Altbau Sanierung: Holzfenster ohne Vollwärmeschutz – Risiko? 12.03.2007
  4. Fenstertausch im Altbau: Schimmel vermeiden durch richtiges Lüften 12.03.2007
  5. Altbau Fenster: Weniger Dichte als Lösung für Lüftungsproblem? 12.03.2007
  6. Altbau Sanierung: Richtiges Lüften ist lernbar – Schimmel vermeiden! 12.03.2007
  7. Altbau Sanierung: Sinnhaftigkeit vs. Standard-Vollwärmeschutz 12.03.2007
  8. Altbau Sanierung: Grundsatzdiskussion führt nicht weiter 13.03.2007
  9. Altbau: Schimmelrisiko minimieren durch richtiges Lüften & Dämmung 13.03.2007
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12951: Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster? 10.03.2007
  2. Raumluftfeuchte zu hoch? – Ursachen & Messung 10.03.2007
  3. Holzfenster: 40-50% Luftfeuchte – Kein Mangel! 11.03.2007
  4. Fenster Anstrichrisse: Artikel zur Problembeschreibung 12.03.2007
  5. 🔴 Anstrichrisse: Ursache oft zu hohe Holzfeuchte! 13.03.2007
  6. Holzfenster: Lüftungsprotokoll & Hygrometer-Vergleich 14.03.2007
  7. Diskussion: Architekt vs. Handwerker – Ursachensuche 15.03.2007
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12950: Panelplatten für Fensterrahmen: Normen, Werkstoffe & Prüfanforderungen für Bodentiefe Fenster 08.03.2007
  2. Panelplatten: Zertifikate, Anforderungen & Wärmedämmung 09.03.2007
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12949: Rollladenkasten Dämmung: Schimmel vermeiden – Vorschriften, Materialien & Einbau-Tipps 07.03.2007
12948: U-Wert Fenster: Vorschriften, Unterschiede (Ug, Uf, Uw) & Kosten im Vergleich? 06.03.2007
  2. U-Wert Fenster: Korrekte Berechnung – So geht's! 06.03.2007
12947: Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau 05.03.2007
  2. Balkontür: Raumhöhe & Holzbalkendecke – Maße im Altbau 05.03.2007
12946: Große Fenster am Rollladenkasten befestigen: Risiken, Montage & Alternativen? 05.03.2007
  2. Fensterbefestigung: PVC-Fenster – Befestigungsabstand & Rollladenkasten 09.03.2007
  3. Rollladenkasten: Außenliegende Revision – Stabilität der Fensterbefestigung? 10.03.2007
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12945: Fenster undicht: Zugluft zwischen Flügel & Rahmen? Ursachen, Dichtungen & Überlappung prüfen! 05.03.2007
  2. Fenster-Überlappung: Funktion und Einstellungs-Check 05.03.2007
  3. Balkontür 2-flügelig: Undichtigkeit, Beschläge & Lösungen 05.03.2007
  4. Dichtungsauflagefläche: Empfohlene 7 mm für Fenster 09.03.2007
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12944: Schweißbahn im Hauseingang: Höhe, Vorschriften & Baumangel bei fehlender Abdichtung? 04.03.2007
12943: Biffar Tür mangelhaft: Wärmedämmungsprobleme, Kondensat & Rechte bei Insolvenz? 04.03.2007
12942: Begehbarer Boden aus Acrylglas: Erfahrungen, Kosten & Befestigung im Vergleich zu Glas? 27.02.2007
  2. 🔴 Risiko: Acrylglas – Keine Zulassung als begehbarer Boden 01.03.2007
12941: Giebelfenster fernbedienbar machen: Lösungen für hohe Dreh-Kipp-Fenster im Wintergarten? 25.02.2007
  2. Giebelfenster: Elektrische vs. mechanische Öffnungssysteme 25.02.2007
12940: Türsturz in Ziegelwand einbauen: Kosten, Statik & Dämmung für Altbau? 25.02.2007
  2. Ziegelsturz: Zustand prüfen – Keine Schäden = Kein Handlungsbedarf 25.02.2007
  3. Ziegelsturz erkennen: Keilform & Risse – Auswirkungen auf Stabilität? 25.02.2007
  4. 🔴 Ziegelsturz defekt: Bewegliche Steine erfordern Austausch! 26.02.2007
  5. Ziegelsturz: Zustand unklar – Fachmann vor Ort notwendig! 01.03.2007
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12939: Bodengleiche Tür zum Balkon: Definition, Toleranzen & Regelungen bei Abweichungen? 23.02.2007
  2. Balkontür: 5 cm Schwelle – Definition 'bodengleich' laut Norm 23.02.2007
12938: Fenster Öffnungswinkel begrenzen Gurtwickler: Lösungen für volle Öffnung trotz Aufputz? 23.02.2007
  2. Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm für barrierefreie Dachterrassen? 23.02.2007
  3. Fenster-Öffnung: Gurtwickler versetzen statt Motor einbauen! 23.02.2007
12937: Sicherheitstür für Kellereingang: Vergleich von Schutzklassen, Verriegelungen & Kosten? 22.02.2007
  2. Sicherheitstür Keller: Stahltür WK3 statt WK2 für Einbruchschutz 22.02.2007
12936: Hauseingangstür Mehrfamilienhaus: Fingerklemmschutz nachrüsten – Kosten & Lösungen? 21.02.2007
  2. Türöffnungstechnik: Schlüssel drehen und Tür aufdrücken 21.02.2007
  3. Lösung: Tiefere Schlüsselrosetten für besseren Fingerklemmschutz 21.02.2007
12935: Kunststoff Haustür einbauen: Kosten, Ablauf & Abdichtung im Altbau? 20.02.2007
12934: Fenster Sicherheitsklasse 4 statt Standard: Welche Rechte habe ich gegen Bauträger? 19.02.2007
  2. Sicherheitsklasse Fenster: Definition vs. Widerstandsklasse (WK) 20.02.2007
  3. Sicherheitsklasse 4: Bauträger-Irrtum oder Vertragsproblem? 20.02.2007
12933: Rollladen fällt runter: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur der Rücklaufsperre? 18.02.2007
12932: Holzfenster Sicherheit erhöhen: Rollzapfen auf Pilzzapfen umrüsten – Anleitung & Bezugsquellen? 14.02.2007
12931: Kunststofffenster: Veka Softline 8000 vs. Gealan S 8000 – Vergleich von Profil, Kammer & Bautiefe? 13.02.2007
12930: Holzfenster Sanierung 1936: Dichtigkeit, Schallschutz & Kosten im Altbau? 12.02.2007
12929: Türspalt zu gering: Mindestabstand zum Bodenbelag, Ursachen & Lösungen? 08.02.2007
  2. Bodenleger vs. Türeinbauer: Wer ist verantwortlich? 08.02.2007
  3. Altbausanierung: Fußboden-Fachbetrieb für Türspalt zuständig 08.02.2007
  4. Türspalt-Problem: Türeinbauer über Spachtelung informiert? 08.02.2007
  5. Tür schleift: PVC-Belag erhöht – Spaltmaß zu gering! 08.02.2007
  6. Mindestmaß Türspalt: Keine Norm für nachträgliche Änderungen 09.02.2007
  7. Haustür-Renovierung: Fußboden zu hoch – Wer trägt Schuld? 09.02.2007
  8. Tür schleift: Gesunder Menschenverstand statt Norm gefragt! 09.02.2007
  9. Türspalt-Empfehlung: Platz für Fußmatte unter Tür! 22.02.2007
12928: Fenstereinbau im Bad & Spitzbogen nachträglich: Kosten, Genehmigung & Brandschutz? 08.02.2007
12927: Haustür: Aluminium oder Kunststoff? Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich 06.02.2007
12926: Fensterbefestigung in Ytong: Rostende Nägel – Ursachen, Risiken & Alternativen? 05.02.2007
  2. 🔴 Ytong-Fensterbefestigung: Nagelung = Pfusch! Ursachen & Risiken 05.02.2007
  3. Ytong-Fenster: Zweifel an fachgerechter Abdichtung trotz Band? 06.02.2007
  4. Fenstermontage im Neubau: EnEV-Konformität unbedingt einfordern! 07.02.2007
12925: Dachfenster abdichten: Welcher Schaum ist geeignet für Unterspannfolie? 05.02.2007
  2. 🔴 PU-Schaum: Abdichtung Dachfenster – Dichtbänder als Alternative! 22.02.2007
12924: Fensterbank Wärmeisolierung: Wärmebrücke vermeiden? Montage, Material & Kosten 05.02.2007
  2. Fensterbank: Statik-Check – Lastabtragung & Abdichtungsprobleme 24.02.2007
12923: Fenster außen abdichten mit Dichtband: Welches Dichtband für Altbau, Mauerwerk & Kosten? 04.02.2007
  2. Kritik zur Rechtschreibung – Hinweis zur Fenstermontage 04.02.2007
12922: Rollladen Einbauanleitung finden: Walze, Panzer, Kapsel – Maße & Montage erklärt 04.02.2007
  2. Rollladenmontage: Fachbetrieb vs. Eigenleistung – Gewährleistung 04.02.2007
  3. Alu-Rollladen-Set: DIY-Montage vs. Handwerkerkosten – Vergleich 05.02.2007
  4. Handwerksleistung: Wertschätzung vs. Akademiker-Vergleich 05.02.2007
  5. Rollladen-Selbstüberschätzung: Akademisches Selbstbewusstsein vs. Fachkenntnis 06.02.2007
  6. DIY-Rollladen-Montage: Typische Fehler und Herausforderungen 07.02.2007
  7. Rollladen-Montage: Systematische Vorgehensweise für Selbermacher 07.02.2007
  8. Holzrollladen sanieren: DIY-Projekt nach Alu-Rollladen-Erfahrung 08.02.2007
  9. Stundenlohn-Vergleich: Akademiker vs. Handwerker im Rollladenbau 10.02.2007
  10. Alu-Rollladen Montage: Erfolgreicher Einbau trotz Zweifel 25.02.2007
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12921: Verbundfenster beschlagen innen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 03.02.2007
12920: Balkontür Verzug (Biegung): Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Besserung? 02.02.2007
12919: Velfac Fenster: Rollladen nachträglich einbauen – Kosten, Montage & Einbruchschutz? 02.02.2007
12918: PVC-Fenster: Schutzfolie nach 7 Jahren entfernen – Lösungsmittel & Vorgehensweise? 01.02.2007
  2. PVC-Fenster: Reiniger-Empfehlung zur Folienentfernung 01.02.2007
12917: Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen? 29.01.2007
  2. Kunststofffenster: Ursache für Wassereintritt – Undichtigkeit? 30.01.2007
12916: Vorsatzrollladen Montage: Unterschiede Bauantrag vs. Werkplan? Rechte & Optionen 28.01.2007
12915: Velux Dachausstiegsfenster für ungedämmten Speicher: GVT vs. GXT – Welches ist besser geeignet? 28.01.2007
  2. GVT/GXT: Gedämmtes Velux Fenster bei Erwärmung sinnvoll 28.01.2007
12914: Elektrische Rollläden hängen aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur? 26.01.2007
  2. Rollladen-Lamellen lösen sich – Ursachen & Lösungen 26.01.2007
  3. Rollladen-Problem: Lamellen lösen sich von der Welle 27.01.2007
  4. Rollladenkasten: Elektrischer Antrieb bei 24er Mauerwerk? 29.01.2007
12913: Fensterrahmen Austausch bei Wanddämmung: Risiken, Kosten & Ablauf? 26.01.2007
12912: Schwitzwasser am Fenster innen: Ursachen, Maßnahmen & Luftfeuchtigkeit im Altbau senken? 26.01.2007
  2. Kondensat: Alu-Randverbund – Wärmebrücke am Fensterglas 26.01.2007
  3. Kondenswasser: Temperaturunterschied innen/außen – Richtwerte? 26.01.2007
  4. Kondensatbildung: Standardfenster – U-Wert vs. Kondensation 26.01.2007
12911: Dunkle Kunststofffenster: Verformung durch Sonne? Erfahrungen & Alternativen 26.01.2007
  2. Dunkle Kunststofffenster: Stahlarmierung & Bauweise-Anpassung 30.01.2007
12910: Carrara Marmor Fensterbank: Löcher, Farbunterschiede & Qualitätsabweichungen im Neubau? 26.01.2007
  2. Carrara Marmor: Taroli – Ursachen & Qualitätsminderung 26.01.2007
  3. Carrara Marmor: Farbunterschiede & Qualitätsstandards im Neubau 29.01.2007
  4. Carrara Marmor: Taroli mit Wachs sicher verschließen 29.01.2007
  5. Carrara Marmor: Farbe prüfen – Laien vs. Fachmann 29.01.2007
12909: Schallschutz Terrassendach: Kosten, Materialien & Vergleich mit Schallschutzfenstern? 25.01.2007
  2. Terrassendach Schallschutz: Realisierung mit Schallschutzisolierglas 17.12.2008
12908: U-Wert Fensterglas 1990: Welche Dämmwerte waren Standard & wie finde ich es heraus? 24.01.2007
  2. U-Wert Fensterglas 1990: Standardwert – 3,0 W/m²K 25.01.2007
  3. Fensterglas U-Wert 1990: Gasfüllung & Wärmeschutz – Info! 29.01.2007
12907: Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern? 24.01.2007
  2. Haustür mangelhaft: Anspruch auf Nachbesserung/Austausch! 26.01.2007
  3. DIN EN 12207: Haustür muss nicht 100% dicht sein! 27.01.2007
12906: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für dichte Fenster? 23.01.2007
  2. Kondenswasser: Ursachenanalyse – Raumklima & Fensterdetails 26.01.2007
12905: Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten? 23.01.2007
  2. Kunststofffenster: Statische Auslegung für große Abmessungen 25.01.2007
12904: Marmorfensterbank Reparatur nach Essigschaden: Politur, Schleifen oder Austausch? Kosten & Möglichkeiten 21.01.2007
  2. Marmorfensterbank: Austausch nach Essigschaden – Unvermeidbar! 21.01.2007
