Schwitzwasser am Fenster innen: Ursachen, Maßnahmen & Luftfeuchtigkeit im Altbau senken?
Kondenswasserbildung an neuen Fenstern im Altbau ist oft auf den Standard-Aluminium-Randverbund der Scheiben zurückzuführen, der als Wärmebrücke fungiert. Die Außentemperatur beeinflusst die Kondensation, aber auch bei geringen Minusgraden kann das Problem auftreten. Der U-Wert (früher K-Wert) der Scheibe spielt eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Randverbund. Eine gute Fensterlüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
Hallo, wir haben vor ca. 2 Jahren in unser altes Haus neue Kunststofffenster einbauen lassen (k-Wert 1.2). Außerdem heuer im Sommer neue Vollwärmeschutzfassade (10 cm) anbringen lassen.
Die Glasscheiben schwitzen relatiev stark an der Innenseite im Randbereich. (am morgen) (in den Ecken ca. 4-5 cm Hoch und über die ges. Länge des Fensters ca. 2 cm Hoch)
zu den Eckdaten:
Außentemp: -11 C
Raumtemperatur: min. 19,3 C/ max. 22,6 C (mit min/max Thermometer in der Nacht gemessen.)
Luftfeucht: min. 32 % / max. 41 % (mit min/max Hygrometer in der Ncht gemessen.)
  • Das Thermo. -/bzw. Hygrometer stand direkt vor dem Fenster am Fensterbrett.
Ist es möglich, das die Fenster im Eckbereich derartig schlecht isolieren? Ist das ein Reklamationsgrund?
um wieviel darf in den Ecken die Temperatur niedriger sein als in der Mitte der Scheibe?
bedanke mich für alle Antworten,
viele Grüße Franz
  • franko2604
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare thermografische Oberflächentemperaturmessung am Fensterrand und im Anschlussbereich Fenster–Fassade durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – zur Ausschlussdiagnose versteckter Wärmebrücken und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen nach DINAbk. 4108-2 und DIN 4108-7 am Fensterrand (Oberflächentemperatur ≥ 12,6 °C bei –10 °C Außentemperatur) zur Bewertung der Reklamationsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche, zentral im Raum platzierte Luftfeuchtemessung (nicht am Fensterbrett) – kombiniert mit Stoßlüften (3–4× täglich, 5 Minuten) zur nachhaltigen Reduktion der Raumluftfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Fensterdichtungen, des Randverbunds (Abstandhalter) und der Anschlussdetails (Sturz-, Brüstungs- und Anschlusszone) auf fachgerechte Ausführung und Dämmung.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Kunststofffenster und einer Vollwärmeschutzfassade Schwitzwasser im Randbereich Ihrer Fenster feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Altbauten ist die Luftfeuchtigkeit oft höher.
    • Kältebrücken: Trotz neuer Fenster und Fassade können Kältebrücken im Randbereich der Fenster entstehen.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichendes Lüften führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit.
    • K-Wert: Obwohl der K-Wert Ihrer Fenster gut ist (1.2), kann er in Kombination mit anderen Faktoren zu Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und durch Stoßlüften zu senken. Prüfen Sie auch, ob die Fenster korrekt eingebaut wurden und keine Wärmebrücken vorhanden sind. Bei anhaltendem Problem sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer energetischen Sanierung eines Altbaus mit neuen Kunststofffenstern (k-Wert 1,2) und einer neuen Vollwärmeschutzfassade (10 cm). Die gemessenen Werte (Raumtemperatur 19,3-22,6 °C, relative Luftfeuchtigkeit 32-41 %) liegen im normalen bis guten Bereich. Dennoch tritt morgens Kondenswasser an den Fensterscheiben auf, insbesondere im Randbereich und in den Ecken (bis zu 5 cm hoch). Dies deutet auf eine lokale Unterschreitung des Taupunkts hin.
    🔴 Gefahr: Die Hauptursache ist nicht zwingend ein Fensterdefekt, sondern die veränderte Gebäudehülle. Durch die neue, dichte Fassade wird die natürliche Luftzirkulation und der Feuchtigkeitsabtransport über die Wände stark reduziert. Die Feuchtigkeit aus Atmung, Kochen und Duschen konzentriert sich nun im Raum und schlägt sich an der kältesten Stelle nieder – dem Fensterglas, besonders im Randverbund (Abstandhalter), der eine Wärmebrücke darstellt. Bei Außentemperaturen von -11 °C ist dies physikalisch erklärbar.
    ➕ Ergänzung: Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 32-41 % ist für einen Altbau im Winter zwar akzeptabel, aber die Messung direkt am Fensterbrett ist ungenau. Die tatsächliche Raumluftfeuchte kann höher sein. Zudem ist der k-Wert von 1,2 für moderne Fenster veraltet; heutige Dreifachverglasung erreicht 0,6-0,8 W/(m²K). Der Randverbund (Abstandhalter) ist oft die kälteste Stelle und kann bei diesen Bedingungen Tauwasser bilden, auch wenn die Scheibenmitte trocken bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster im Eckbereich "derartig schlecht isolieren", ist zu pauschal. Eine Temperaturdifferenz zwischen Scheibenmitte und Rand von 3-5 Kelvin ist bei diesen Außentemperaturen normal und kein Reklamationsgrund, solange die Fenster fachgerecht eingebaut wurden. Ein Reklamationsgrund läge nur vor, wenn die Fenster undicht sind oder der k-Wert nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gezielte Stoßlüftung (3-4x täglich für 5 Minuten) durch, um die Raumluftfeuchte zu senken. Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem zentral im Raum platzierten Hygrometer. Lassen Sie die Fensterdichtungen und den Randverbund durch einen Fachbetrieb auf korrekte Funktion prüfen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Energieberater oder Bausachverständiger die Wärmebrücken am Fensteranschluss und die Raumlüftungssituation im gesamten Gebäude bewerten.
    Der Sachverhalt beschreibt Kondensatbildung (Schwitzwasser) an der Innenseite von modernen Kunststofffenstern mit k-Wert 1,2 in einem sanierten Altbau mit neuer Vollwärmeschutzfassade – trotz gemessener Raumluftfeuchte von nur 32–41 % und Raumtemperaturen von 19,3–22,6 °C bei Außentemperaturen von −11 °C.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Kondensation im Randbereich (Ecken, bis 4–5 cm hoch) weist auf eine signifikante lokale Oberflächentemperaturabsenkung hin – typisch für thermische Brücken im Fensterrahmen oder im Anschlussbereich Fenster/Fassade. Dies birgt langfristig Risiko für Schimmelbildung hinter dem Fensterrahmen, insbesondere in der Dämmanschlusszone, die nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die gemessene Luftfeuchte von 32–41 % ist zwar im scheinbar sicheren Bereich, doch ist die relative Luftfeuchte am kältesten Punkt (Fensterrand) entscheidend – dort kann sie lokal 100 % erreichen, selbst bei niedriger Raumluftfeuchte. Die Messung am Fensterbrett ist nicht repräsentativ für die Oberflächentemperatur am Randverbund.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern mit k-Wert 1,2 ist eine Randtemperatur von unter 12–13 °C bei −11 °C Außentemperatur nicht ungewöhnlich – doch die beobachtete Kondensathöhe deutet auf eine deutlich stärkere Abkühlung hin, möglicherweise durch fehlerhaften Einbau, fehlende oder unterdimensionierte Randdämmung (z. B. fehlende Dämmung im Fenstersturz- oder Brüstungsbereich) oder unzureichende Anschlussdetails zwischen Fenster und Wärmedämmverbundsystem.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Reklamationsfähigkeit ist berechtigt: Gemäß DIN 4108-2 und EnEVAbk./DIN 4108-7 muss der Wärmeübergangswiderstand im Randbereich so bemessen sein, dass die Oberflächentemperatur bei Referenzklima (−10 °C Außentemperatur) mindestens 12,6 °C beträgt – bei Unterschreitung besteht Anspruch auf Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Die Kondensation im Eckbereich ist ein zuverlässiger Indikator für eine nicht ausreichend gedämmte Konstruktionsstelle – hier kann sich Feuchte in der Bausubstanz anreichern, was zu Bauteilschäden und gesundheitsrelevantem Schimmelwachstum führen kann, ohne dass dies zunächst sichtbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten zur thermografischen Oberflächentemperaturmessung am Fensterrand und zur Prüfung des Anschlusses Fenster–Fassade. Eine Reklamation gegenüber dem Fenster- und/oder Fassadeninstallateur ist auf Grundlage der Messergebnisse und der Normen DIN 4108-2 und DIN 4108-7 möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser im Randbereich als Indikator für lokale Unterschreitung des Taupunkts und nicht primär als Zeichen für falsche Fensterwahl.
    • Alle betonen das Risiko versteckter Schimmelbildung hinter dem Rahmen oder in der Fassadenanschlusszone – trotz scheinbar "sicherer" Raumluftfeuchte.
    • Alle empfehlen gezieltes Stoßlüften und professionelle Begutachtung bei anhaltendem Befund.
    • GoogleAI nennt "hohe Luftfeuchtigkeit" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit klarmachen, dass 32–41 % Raumluftfeuchte im Winter normal ist – die Kondensation resultiert aus lokaler Abkühlung, nicht aus absoluter Feuchte.
    • GoogleAI erwähnt den K-Wert 1,2 neutral, DeepSeek bewertet ihn als "veraltet", Qwen verweist auf Norm-Anforderungen an die Randtemperatur – nicht an den K-Wert allein.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-2 / -7) und klärt Reklamationsgrundlagen – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Systemwirkung der dichten Fassade als Ursache für Feuchtigkeitskonzentration – eine wichtige Systemebene, die GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen benennt konkrete Anschlussfehler (fehlende Sturzdämmung, unzureichende Randdämmung) als mögliche Ursachen – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf den Randverbund.
    • GoogleAI spricht von "mangelnder Lüftung" als Hauptursache – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Bei 32–41 % RH ist Lüftung notwendig, aber nicht die *Ursache* des Problems; entscheidend ist die lokale Oberflächentemperatur. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • DeepSeek relativiert die Reklamationsfähigkeit ("kein Reklamationsgrund bei fachgerechtem Einbau"), während Qwen klar auf die Normverletzung (Unterschreitung der Mindest-Randtemperatur) als Reklamationsgrund hinweist. Qwens normbasierte, sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Kondensat im Randbereich >3 cm Höhe bei Außentemperaturen ≤ –10 °C ist eine thermografische Messung und normkonforme Bewertung nach DIN 4108-2/-7 zwingend – unabhängig von der Raumluftfeuchte. Die Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    Hauptursache Kondensat im Randbereich ✅ Konsens Lokale Oberflächentemperaturunterschreitung an Wärmebrücken (Randverbund, Anschluss Fenster–Fassade), nicht allgemein erhöhte Raumluftfeuchte.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für versteckte Schimmelbildung hinter dem Fensterrahmen oder in der Dämmanschlusszone – auch bei scheinbar niedriger Raumluftfeuchte.
    Normative Bewertungsgrundlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Anforderungen (DIN 4108-2/-7, Mindest-Randtemperatur ≥ 12,6 °C bei –10 °C). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Qwens Angabe ist präzise und verbindlich.
    Reklamationsfähigkeit ❌ Widerspruch DeepSeek relativiert, Qwen bestätigt Reklamation bei normwidriger Randtemperatur. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz: ✅ Reklamation ist grundsätzlich möglich und zu prüfen.
    Maßnahmenpriorisierung ✅ Konsens 1. Thermografische Prüfung durch Sachverständigen, 2. Lüftungsverhalten anpassen (Stoßlüften), 3. Prüfung des Fenstereinbaus und Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für eine thermografische Oberflächentemperaturmessung am Fensterrand und eine normkonforme Bewertung gemäß DIN 4108-2 und DIN 4108-7 – dies ist die einzige Grundlage für eine sachgerechte Ursachenanalyse, Sanierungsentscheidung und ggf. Reklamation.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Fensterrahmen oder in der Fassadenanschlusszone Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randdämmung im Sturz- oder Brüstungsbereich Permanente Wärmebrücke, anhaltende Kondensation, Bauteilschäden durch Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Normwidrige Oberflächentemperatur am Fensterrand < 12,6 °C Rechtlicher Anspruch besteht, doch bei Unterlassen der Prüfung Verlust des Reklamationsrechts (Verjährung)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Raumluftfeuchte (Messung am Fensterbrett) Falsche Schlussfolgerung "kein Problem", verzögerte Maßnahmen, fortschreitende Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskultur trotz guter Fenster und Fassade Kumulierte Feuchtelast, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Oberflächenkondensat und langfristig Schimmel in weiteren Bereichen
    ✅ Chance Klare Ursachendiagnose durch Thermografie und normkonforme Bewertung Zielgenaue Sanierung, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Rechtsansprüche durchsetzen
    ✅ Chance Energetische Sanierung als Chance zur systemischen Optimierung der Gesamtluftqualität Einführung einer bedarfsgerechten Lüftungsstrategie mit Messung und Feedback – z. B. durch intelligentes Lüftungskonzept
    ✅ Chance Neue Fenster mit potenziell verbesserter Randdämmung nachträglich zu optimieren Nachrüstbare Lösungen (z. B. thermisch getrennte Abstandhalter, Randdämmprofile) mit hoher Wirkung bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Anlass für ganzheitliche Bewertung des Wärmebrückenkatasters Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, zielgerichtete energetische Optimierung, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Dokumentation und normkonforme Begutachtung als Nachweis für Fördermittel oder Versicherung Möglichkeit der Kostenerstattung bei nachgewiesenem Mangel, bessere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer
    1. Unverzügliche thermografische Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten für eine Oberflächentemperaturmessung am Fensterrand und im Anschlussbereich Fenster–Fassade.
    2. Normkonforme Bewertung einfordern: Fordern Sie vom Gutachter explizit die Bewertung gemäß DIN 4108-2 und DIN 4108-7 – insbesondere die Prüfung, ob die Oberflächentemperatur am Randverbund ≥ 12,6 °C bei –10 °C Außentemperatur beträgt.
    3. Lüftungsverhalten überprüfen und dokumentieren: Platzieren Sie ein zuverlässiges Hygrometer zentral im Raum (nicht am Fenster), messen Sie über 7 Tage Raumtemperatur und relative Luftfeuchte und führen Sie ein Lüftungstagebuch (Zeitpunkt, Dauer, Fensteröffnung).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, CEAbk.-Kennzeichnungen und Montagehinweise zu Fenstern und Fassade – inklusive Angaben zu Dämmstärke, Abstandhalterart und Anschlussdetails.
    5. Reklamation vorbereiten: Legen Sie auf Grundlage des Gutachtens – insbesondere bei Nachweis einer normwidrigen Randtemperatur – schriftlich Reklamation bei Fenster- und Fassadeninstallateur ein, unter Bezugnahme auf DIN 4108-2/-7.
    6. Prüfung des Einbaus durchbuchen: Vereinbaren Sie beim Fensterhersteller oder beim ausführenden Betrieb eine Einbaukontrolle – besonders der Dämmung im Fenstersturz, der Brüstungszone und des Anschlusses zum Wärmedämmverbundsystem.
    K-Wert (U-Wert)
    Der K-Wert (auch U-Wert genannt) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch das Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter dämmt als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondensation begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (auch Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk.) ist eine Außendämmung für Gebäude. Sie besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden, sowie einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein Vollwärmeschutz reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dadurch wird feuchte Luft abgeführt und durch trockene Luft ersetzt, ohne dass die Wände auskühlen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Senkung einzuleiten. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Raumklima.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann sich Wasser in Form von Schwitzwasser oder Beschlag bilden. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser, Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser an neuen Fenstern?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei neuen Fenstern kann dies trotz guter Dämmwerte auftreten, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist oder Wärmebrücken vorhanden sind.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist sehr wichtig. Vermeiden Sie außerdem, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und achten Sie auf eine gute Belüftung von Küche und Bad. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    3. Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schlechter dämmen als die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Fensterrahmen, Ecken oder Übergängen zwischen Bauteilen. Durch die geringere Oberflächentemperatur kann sich dort Kondenswasser bilden.
    4. Ist der K-Wert meiner Fenster ausreichend?
      Ein K-Wert von 1.2 ist für Fenster in Ordnung, aber nicht der einzige Faktor. Auch die Qualität des Einbaus, die Dichtigkeit und die Gesamtkonstruktion spielen eine Rolle. In Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit kann es trotzdem zu Kondensation kommen.
    5. Sollte ich einen Luftentfeuchter verwenden?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit kurzfristig zu senken, ist aber keine Dauerlösung. Es ist wichtiger, die Ursachen der hohen Luftfeuchtigkeit zu bekämpfen, z.B. durch besseres Lüften oder Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    6. Kann eine Vollwärmeschutzfassade das Problem verschlimmern?
      Eine Vollwärmeschutzfassade kann die Luftdichtheit des Hauses erhöhen, was bei unzureichender Lüftung zu höherer Luftfeuchtigkeit führen kann. Daher ist es besonders wichtig, nach der Anbringung einer Fassade auf ausreichendes Lüften zu achten.
    7. Was kann ich tun, wenn das Schwitzwasser nur in den Ecken der Fenster auftritt?
      Ecken sind oft anfälliger für Kältebrücken. Überprüfen Sie, ob die Fensterdichtungen in den Ecken korrekt sitzen und ob es dort zu Zugluft kommt. Eventuell kann eine zusätzliche Abdichtung helfen.
    8. Ist das Schwitzwasser ein Reklamationsgrund für die Fenster?
      Ob Schwitzwasser ein Reklamationsgrund ist, hängt von den Garantiebedingungen und den Ursachen ab. Wenn die Fenster mangelhaft eingebaut wurden oder Materialfehler vorliegen, kann es ein Reklamationsgrund sein. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden?
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Altbau
      Woher kommt die Feuchtigkeit und wie kann man sie reduzieren?
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Welche Maßnahmen helfen, um Schimmel vorzubeugen?
    • Fensterdämmung verbessern
      Welche Möglichkeiten gibt es, die Wärmedämmung von Fenstern zu optimieren?
    • Richtiges Heizen im Altbau
      Wie heizt man effizient und vermeidet Feuchtigkeitsschäden?
  2. Kondensat: Alu-Randverbund – Wärmebrücke am Fensterglas
    das ist ganz normal ...
    Randverbund der Scheiben ist standardmäßig aus Aluminium, welches Wärme/Kälte gut leitet.
    Kein Mangel.
    Randverbund in Plaste oder edlem Stahl ist besser, aber auch teurer und noch lange kein Standard.
  3. Kondenswasser: Temperaturunterschied innen/außen – Richtwerte?
    K-Wert Fenster 1,1
    Danke für ihre schnelle Antwort!
    Leider tritt dieses Problem auch schon bei ca. -1 °C Außentemperatur auf (bei -11 °C so wie heute würd ich es noch verstehen, aber bei 0 oder -1C!?)
    Kann man wo nachlesen wieviel der Temaraturunterschied zwischen außen und innen (Scheibentemperatur sein darf).
    MfG Franz
  4. Kondensatbildung: Standardfenster – U-Wert vs. Kondensation
    wirklich normal!
    wie Herr Dühlmeyer schrieb: das ist wirklich normal bei "Standardfenstern" und unabhängig vom k-Wert (heute U-Wert genannt) der Scheibe. Schauen Sie mal bei
    Gruß, Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    Schwitzwasser am Fenster: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an neuen Fenstern im Altbau ist oft auf den Standard-Aluminium-Randverbund der Scheiben zurückzuführen, der als Wärmebrücke fungiert. Die Außentemperatur beeinflusst die Kondensation, aber auch bei geringen Minusgraden kann das Problem auftreten. Der U-Wert (früher K-Wert) der Scheibe spielt eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Randverbund. Eine gute Fensterlüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat: Alu-Randverbund – Wärmebrücke am Fensterglas ist der Aluminium-Randverbund bei Standardfenstern ein üblicher Faktor für Kondenswasserbildung und stellt keinen Mangel dar. Bessere, aber teurere Alternativen sind Randverbunde aus Kunststoff oder Edelstahl.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatbildung: Standardfenster – U-Wert vs. Kondensation verweist auf eine externe Quelle (khries.de), die detaillierte Informationen zur Kondensatbildung auf der Raumseite von Fenstern bietet. Diese Information ist unabhängig vom U-Wert der Scheibe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Randverbund Ihrer Fenster. Bei Neubauten oder Austausch sollten Sie auf Randverbunde aus Kunststoff oder Edelstahl achten, um Wärmebrücken zu minimieren. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken und die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenseite, wie im Beitrag Kondenswasser: Temperaturunterschied innen/außen – Richtwerte? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schwitzwasser, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Atmungsaktives WDVS Polystyrol: Erfahrungen, Tauwasserbildung & Schäden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz trotz Baufeuchte? Ursachen, Risiken & Empfehlungen für Neubau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Giebel: Ursachen, Folgen & Sanierung nasser Steinwolle in der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schwitzwasser, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schwitzwasser, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser am Fenster innen: Ursachen, Maßnahmen & Luftfeuchtigkeit im Altbau senken?
Suche nach: Schwitzwasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser Fenster, Kondenswasser Fenster, Fenster beschlagen, Luftfeuchtigkeit senken, K-Wert Fenster, Vollwärmeschutz, Altbausanierung, Fensterlüftung
