Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
❓ Fragestellung: Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr von Feuchteschäden durch unsachgemäße Abtropfscheiben – insbesondere Eintrag von Wasser in Dämmung und Hinterlüftungsraum; Alle Modelle verlangen fachgerechte Montage durch qualifizierten Fachbetrieb; Alle Modelle benennen UV-Beständigkeit als entscheidenden Faktor für Langzeitstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abtropfscheibe muss als geprüftes System mit baurechtlicher Zulassung, normkonformem Materialnachweis und eindeutig dokumentierter geometrischer Eignung ausgewählt werden – eine reine Materialauswahl ohne Zulassung oder Prüfung ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Langzeitstabilität und UV-Beständigkeit von Abtropfscheiben in Klinkerfassaden. Es wird die Bedeutung des Wandaufbaus, insbesondere bei Kerndämmung, sowie die Einhaltung der DIN 1053-1 für zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht hervorgehoben. Ein weiterer Punkt ist die Materialermüdung bei bestehenden Gebäuden mit verbauten Tropfscheiben.
mich würde mal interessieren, welche Abtropfscheiben den baupysikalischen Gegebenheiten über viele Jahre am geeigneten sind.
Also mir geht es um die Langzeitstabilität der Scheiben; viele sind anscheinend nicht Wärme und UV-Beständig, also zerbröseln nach ein paar Jahren. Wie sind eure Erfahrungen.
Auch finde ich den Abstand bei einigen Scheiben zwischen der Klemmplatte und der Tropfnase einfach zu gering, so das Schwitzwasser bei einer schlecht geklemmten Scheibe auf die Matte und nicht vorbei fällt.
Gibt es Vorschriften (DINAbk.-Norm, Baurechtliche Zulassung) für diese Tropfscheiben? Ich habe nichts gefunden.
Nattkolt
PS: Wandaufbau 24Gasb-8ISO-4 Luft-12 Klinker
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich abZ- oder ETA-zertifizierter Abtropfscheiben mit nachgewiesener UV-Beständigkeit nach DINAbk. EN ISO 4892-3 und bauphysikalischer Eignung für hinterlüftete Klinkerfassaden.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 5 cm zwischen Klemmplatte und Tropfnase sicherstellen – bei 12 cm Klinkerdicke und 4 cm Luftraum ist eine Tropftiefe ≥35 mm und Klemmabstand ≥25 mm zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb für Fensterbau, Abdichtungstechnik oder Fassadenmontage unter Einhaltung der Anschlussdetails gemäß Hersteller und DIBtAbk.-Merkblättern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage Prüfung der Materialzertifikate (UV-Beständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit) sowie Kompatibilität mit WDVSAbk.-Dämmung und Klinkerverankerung durch Sachverständigen (z. B. ZVSHK/BVS).
    Ich verstehe, dass Sie eine langlebige Abtropfscheibe für Ihre Klinkerfassade suchen. Die Langzeitstabilität hängt stark vom Material und der UV-Beständigkeit ab.
    Ich empfehle Ihnen, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Material: Verwenden Sie UV-beständige Kunststoffe wie Polycarbonat oder hochwertige Metalle wie Edelstahl oder Aluminium.
    • Bauart: Achten Sie auf eine robuste Konstruktion, die den Witterungseinflüssen standhält.
    • Montage: Eine korrekte Montage gemäß Herstellerangaben ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Falsch montierte oder ungeeignete Abtropfscheiben können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung an der Fassade führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Abtropfscheibe für Ihre spezifische Klinkerfassade auszuwählen und fachgerecht montieren zu lassen.
    Der Nutzer fragt nach der Langzeitstabilität und UV-Beständigkeit von Abtropfscheiben für eine Klinker-Wand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Der beschriebene Wandaufbau (24cm Gasbeton, 8cm ISO-Dämmung, 4cm Luftschicht, 12cm Klinker) ist ein typisches zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung, bei dem Abtropfscheiben als Teil der Fensterbankabdichtung eine entscheidende Funktion haben.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Materialqualität sind berechtigt. Viele günstige Kunststoff-Abtropfscheiben aus PVC oder Polystyrol verspröden tatsächlich nach wenigen Jahren durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel, was zu Rissen und Funktionsverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Abtropfscheiben "zerbröseln", ist etwas zu pauschal. Hochwertige Modelle aus schlagzähem PVC-U oder Edelstahl (V2A/V4A) sind speziell für dauerhafte UV-Beständigkeit ausgelegt und halten bei fachgerechter Montage problemlos 20-30 Jahre.
    ➕ Ergänzung: Der kritisierte geringe Abstand zwischen Klemmplatte und Tropfnase ist tatsächlich ein häufiges Problem. Nach der Flachdachrichtlinie und DIN 18531 sollte der Abstand mindestens 5 cm betragen, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Bei zu geringem Abstand kann Schwitzwasser oder Regenwasser tatsächlich hinter die Scheibe laufen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abtropfscheibe kann zu massiven Feuchteschäden im Klinker-Wandaufbau führen. Wenn Wasser hinter die Scheibe gelangt, kann es in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung, Frostschäden am Klinker und einer deutlichen Verschlechterung des Wärmedämmwerts führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Abtropfscheiben mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder europäischer technischer Bewertung (ETA). Achten Sie auf Materialangaben wie "UV-beständig nach DIN EN 12608" und einen Mindestabstand von 5 cm zwischen Klemmplatte und Tropfnase. Lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder Abdichtungstechnik durchführen, der die Anschlüsse an die Klinkerfassade fachgerecht ausführt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl einer Abtropfscheibe im Bereich des Anschlusses einer hinterlüfteten Klinkerfassade (Aufbau: 24 cm Gasbeton – 8 cm Wärmedämmung – 4 cm Luftraum – 12 cm Klinker) mit besonderem Fokus auf Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit, geometrische Funktionalität (Abstand Klemmplatte/Tropfnase) und baurechtliche Einordnung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht UV- und temperaturbeständige Abtropfscheibe kann bereits nach 3–5 Jahren spröde werden, brechen oder sich verformen – mit der Folge von Wasserstau, Feuchteschäden an der Dämmung, Schimmelbildung im Hinterlüftungsraum oder sogar Korrosion der Befestigungselemente.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Klemmplatte und Tropfnase führt bei unzureichender Montage oder Winddruck zu Kondensat- oder Regenwassereintrag in den Hinterlüftungsraum – dies verletzt das grundlegende bauphysikalische Prinzip der Entwässerung und kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren zwar keine eigenständigen DIN-Normen ausschließlich für Abtropfscheiben, jedoch sind sie in mehreren Regelwerken verankert: DIN 18516-1 (Vordächer, Abtropfscheiben), DIN EN 13858 (Metallabdeckungen), sowie in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder europäischen Technischen Bewertung (ETA) – diese sind zwingend vor Einsatz zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für Klinkerfassaden mit 12 cm Steindicke und 4 cm Luftraum ist eine Abtropfscheibe mit mindestens 35 mm Tropftiefe und einer Klemmplatte mit mindestens 25 mm Abstand zur Tropfkante erforderlich, um auch bei geringfügiger Montageunsicherheit eine sichere Wasserabführung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Materialtechnisch sind hochwertige, UV-stabilisierte Kunststoffe (z. B. PVC-U mit spezieller Additivierung) oder eloxierte Aluminium-Abtropfscheiben nach DIN EN 13858 die einzigen langfristig sicheren Optionen – Standard-PP oder ungeschütztes PVC sind bauphysikalisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Langzeitstabilität und die kritische Prüfung der geometrischen Ausführung sind vollkommen berechtigt und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik gemäß VDIAbk. 4102 und den Merkblättern des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fassaden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um die konkrete Abtropfscheibe auf baurechtliche Zulassung, Materialzertifikate (UV-Beständigkeit nach DIN EN ISO 4892-3), Montageeignung und Kompatibilität mit dem vorliegenden Wandaufbau zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr von Feuchteschäden durch unsachgemäße Abtropfscheiben – insbesondere Eintrag von Wasser in Dämmung und Hinterlüftungsraum.
    • Alle Modelle verlangen fachgerechte Montage durch qualifizierten Fachbetrieb.
    • Alle Modelle benennen UV-Beständigkeit als entscheidenden Faktor für Langzeitstabilität.
    • GoogleAI nennt allgemein "UV-beständige Kunststoffe wie Polycarbonat oder hochwertige Metalle", ohne konkrete Normen oder Zulassungen – DeepSeek und Qwen verlangen explizit abZ/ETA sowie Nachweis nach DIN EN ISO 4892-3.
    • GoogleAI nennt keine geometrischen Mindestanforderungen – DeepSeek (5 cm Abstand) und Qwen (≥35 mm Tropftiefe, ≥25 mm Klemmabstand) spezifizieren dies präzise.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach DIN 18531 (Flachdachrichtlinie) für den Mindestabstand – Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18516-1 und DIN EN 13858 sowie VDI 4102.
    • Qwen benennt konkrete Materialanforderungen (PVC-U mit Additivierung, eloxiertes Aluminium) und verweist auf Unzulässigkeit von Standard-PP oder ungeschütztem PVC – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI spricht allgemein von "robuster Konstruktion", ohne konkrete Zertifizierungsanforderungen – DeepSeek und Qwen fordern zwingend abZ/ETA und normkonforme Materialprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und baurechtlicher Verbindlichkeit gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Auswahl und Montage einer Abtropfscheibe kein Einzelkomponenten-Entscheid, sondern ein bauphysikalisch und baurechtlich abgesichertes Systemhandeln ist. Die strengsten Anforderungen (abZ/ETA, DIN-Prüfung, Mindestgeometrie, Sachverständigenprüfung) sind verbindlich umzusetzen.
    UV-Beständigkeit ✅ UV-Beständigkeit ist nicht optional, sondern zwingend nach DIN EN ISO 4892-3 nachzuweisen – gängige Kunststoffe wie Standard-PP oder ungeschütztes PVC sind bauphysikalisch unzulässig.
    Materialwahl ✅ Langfristig sichere Materialien: eloxiertes Aluminium nach DIN EN 13858 oder UV-stabilisiertes PVC-U mit spezieller Additivierung; Polycarbonat wird nur von GoogleAI erwähnt, aber nicht durch DeepSeek/Qwen bestätigt – bleibt daher unsicher.
    Geometrische Mindestanforderung ✅ Mindestabstand Klemmplatte–Tropfnase: 5 cm (DeepSeek) bzw. ≥25 mm Klemmabstand bei ≥35 mm Tropftiefe (Qwen); Konsens besteht hinsichtlich ausreichender Tropftiefe zur Vermeidung von Wasser-Rückstau.
    Baurechtliche Zulassung ✅ Zwingende Vorlage: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische technische Bewertung (ETA) – GoogleAIs allgemeiner Hinweis auf "Fachbetrieb" reicht nicht aus.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit fachgerechter Montage; Abweichung in der Qualifikation: GoogleAI benennt "Fachbetrieb", DeepSeek konkretisiert "Fensterbau oder Abdichtungstechnik", Qwen ergänzt "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger (ZVSHK/BVS) zur Vorprüfung" – hier besteht Abwägung zwischen Vorab-Prüfung und Montage-Verantwortung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht abZ-/ETA-zertifizierter Abtropfscheibe Höchstes Baurechtsrisiko: Bauabnahmeverweigerung, Rückbau, Haftung für Folgeschäden (Schimmel, Dämmverlust, Frostschäden)
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (Klemmplatte–Tropfnase < 5 cm) Ständiger Feuchteeintrag in Hinterlüftungsraum → Dämmverschlechterung, Klinkerverwitterung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachbetrieb ohne Kenntnis der Anschlussdetails Fehlende Funktion der Scheibe trotz korrektem Material → Wassereintrag an Klinkeranschluss, Rissbildung, Korrosion
    🔴 Risiko Verwendung UV-unkonformer Kunststoffe (z. B. Standard-PVC) Versprödung nach 3–5 Jahren → Rissbildung, Bruch, Funktionsverlust → nachträglicher Ersatz mit aufwändiger Fassadenöffnung
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Prüfung durch Sachverständigen (z. B. ZVSHK) Unentdeckte Kompatibilitätsprobleme mit WDVS, Befestigung oder Klinkerverankerung → langfristig nicht nachweisbare Ursachen bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abtropfscheiben mit langjähriger Garantie (20–30 Jahre) Dauerhafte Entwässerungsfunktion, Minimierung von Nachbesserungen, langfristige Wertsteigerung der Fassade
    ✅ Chance Integration in energetisch optimierte Planung (z. B. mit Energieberater) Synergien mit Dämmkonzept, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW, zertifizierte Nachweisführung
    ✅ Chance Verwendung metallischer Abtropfscheiben (Alu/V2A) Keine Alterung durch UV/Temperaturwechsel, höhere Recyclingquote, einfache Dokumentation der Materialherkunft
    ✅ Chance Standardisierte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation Nachweisbare Bauqualität, mögliche Erweiterung der Gewährleistung, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung von DIN 18516-1 und VDI 4102 Erhöhte Planungssicherheit, verbesserte Fehlervermeidung, bessere Übergreifbarkeit mit anderen Fassadensystemen
    1. AbZ-/ETA-Zulassung prüfen: Fordern Sie vor Bestellung die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische technische Bewertung (ETA) mit vollständigem Prüfbericht (inkl. UV-Beständigkeit nach DIN EN ISO 4892-3) beim Hersteller an – keine Annahme von "Herstellerangaben" ohne Nachweis.
    2. Geometrie messen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Abtropfscheibe mindestens 35 mm Tropftiefe und einen Klemmabstand von ≥25 mm aufweist – messen Sie vor Montage an Muster oder Lieferung nach und dokumentieren Sie mit Fotos.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Fassadensachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um Materialzertifikate, Systemkompatibilität mit Ihrem WDVS und die korrekte Einordnung in die Klinkeranschlussdetails zu prüfen.
    4. Fachbetrieb mit Nachweis auswählen: Verlangen Sie beim ausführenden Betrieb den Nachweis der fachlichen Qualifikation (z. B. Meisterbrief Fensterbau, Zertifikat Abdichtungstechnik) sowie Referenzen für Klinker-WDVS-Anschlüsse.
    5. Montagedokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Montageschritte (Klemmplatte-Anschluss, Abstandsmessung, Dichtungsprofil, Übergänge zu Klinker und WDVS) und archivieren Sie Herstellernachweise sowie die Prüfberichte mindestens 30 Jahre.
    6. Garantievereinbarung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit Hersteller und Montagebetrieb, welche Teile (Material, Montage, Systemfunktion) und für welchen Zeitraum (mindestens 10 Jahre) garantiert werden – inkl. Nachweisverfahren bei Schäden.
    Abtropfscheibe
    Ein Bauelement zur gezielten Ableitung von Wasser an Fassaden, um Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tropfnase, Fensterbank, Fassadenprofil.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Materialermüdung.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenstein, Verblendstein.
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich an kalten Oberflächen bildet, wenn feuchte Luft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Bauphysik
    Ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst, wie Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Feuchtetransport, Schallausbreitung.
    Langzeitstabilität
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials, seine Eigenschaften über einen langen Zeitraum unter verschiedenen Umgebungsbedingungen beizubehalten.
    Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Dauerhaftigkeit, Beständigkeit.
    1. Was ist eine Abtropfscheibe und wozu dient sie?
      Eine Abtropfscheibe ist ein Bauelement, das an Fassaden, insbesondere unter Fensterbänken oder über Mauervorsprüngen, angebracht wird. Sie dient dazu, ablaufendes Wasser gezielt abzuleiten und so die Fassade vor Verschmutzung und Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    2. Welche Materialien sind für Abtropfscheiben geeignet?
      Geeignete Materialien sind UV-beständige Kunststoffe (z.B. Polycarbonat), Edelstahl, Aluminium oder beschichtete Metalle. Die Materialauswahl sollte sich nach den Umgebungsbedingungen und der gewünschten Lebensdauer richten.
    3. Wie wichtig ist die UV-Beständigkeit bei Abtropfscheiben?
      Die UV-Beständigkeit ist sehr wichtig, da UV-Strahlung Kunststoffe und andere Materialien auf Dauer zersetzen kann. Eine mangelnde UV-Beständigkeit führt zu Brüchigkeit und einem Verlust der Schutzfunktion.
    4. Welche Rolle spielt die fachgerechte Montage?
      Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Abtropfscheibe. Eine falsche Montage kann zu Undichtigkeiten und somit zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Gibt es Normen oder Vorschriften für Abtropfscheiben?
      Es gibt keine spezifischen Normen nur für Abtropfscheiben, aber allgemeine Baunormen und Richtlinien für Fassadenbekleidungen und Abdichtungen sind zu beachten. Zudem können regionale Bauvorschriften relevant sein.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Abtropfscheibe verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung können die Lebensdauer verlängern. Beschädigte Scheiben sollten umgehend ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist Schwitzwasserbildung und wie hängt sie mit Abtropfscheiben zusammen?
      Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Abtropfscheiben können helfen, das ablaufende Schwitzwasser gezielt abzuleiten und so die Fassade zu schützen.
    8. Kann ich eine Abtropfscheibe selbst montieren?
      Die Montage kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Herstellerangaben genau beachtet. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    • Fensterbankabdichtung
      Korrekte Abdichtung der Fensterbank zur Vermeidung von Wassereintritt.
    • Fassadenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Fassade zur Erhaltung des Erscheinungsbildes und zur Vorbeugung von Schäden.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Optimierung der Wärmedämmung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Klinkersanierung
      Instandsetzung beschädigter Klinkerfassaden.
    • Schimmelprävention an Fassaden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. Abtropfscheiben: Funktion bei Kerndämmung – Wandaufbau entscheidend
    Ich denke nicht, dass das mit Abtropfscheiben funktioniert, ...
    Ich denke nicht, dass das mit Abtropfscheiben funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Welchen Wandaufbau planen Sie? Im Prinzip gibt es heute doch nur noch Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk. Was soll da eine Aptropfscheibe bringen. Man müsste so wie früher min. 6 cm Abstand von Hinterkante Verblendung bis zur Dämmung haben, damit die Abtropfscheibe finktioniert. Alleine der Mörtel, der an der Hinterseite rausquillt macht schon 3 cm aus. Einfach Kerndämmung + Dämmkrallscheibe und 2 cm Fingerfuge zwischen Dämmung und Stein  -  fertig. Außerdem sind die neuen Dämmstoffe hydrophobiert.
    Meines Erachtens nach ist die Abtropfsscheibe Humbuck. Auch wenn die Norm was anderes sagt.
    • Herr Fra-976-Apk
  3. DIN 1053-1: Luftschicht & Abtropfscheiben – UV-beständige Dämmung!
    DIN 1053-1
    Mauerwerk [Berechnung und Ausführung]
    2-schaliges Mauerwerk MIT Luftschicht muss min. 4 cm Luftschicht haben. Dann kann man über Abtropfscheiben und nicht hydrophob eingestellte Dämmstoffe nachdenken. Ansonsten muss sowieso eine hydrophobe Kerndämmung verwendet werden, die Luftschichtanker dürfen dann sowieso kein Gefälle zur Wandinnenseite aufweisen. Anfallendes Wasser an den L-Ankern würde sowieso an den Krallenplatten und am anliegenden Dämmstoff um den L-Anker (das sind KEINE Tropfscheiben!) abtropfen und somit schadfrei zum Fußpunkt abgeleitet.
    Die Bauweise mit Luftschicht ist Aufgrund der heutigen Dämmstoffdicken und zulässigen Mauerschalenabstände mittlerweile eher Ausnahme.
    Die angeführte UV-Beständigkeit muss nicht, denn wie soll dort UV-Belastung anfallen?
  4. Abtropfscheiben im Bestand: Materialermüdung & Langzeitstabilität
    Meine Frage ist eher zu einem bestehenden Gebäude ...
    Meine Frage ist eher zu einem bestehenden Gebäude  -  ein paar Jahre alt  -  , also wo diese Tropfscheiben verwendet wurden.
    Also 2*4 cm Termonplan Glasfaserplatten Tropfscheibe auf Lufschichtanker 4 cm Luftschicht, Vormauerwerk.
    Nun sind einige Scheiben (zwei unterschiedlicher Hersteller und Bauform) in einer Tüte übriggeblieben, die auf dem Boden lagen.
    Als ich diese in die Hand genommen habe, konnte man diese zerbröseln, wie trockene Kekse  -  nun frage ich mich natürlich, wie es mit den verbauten hinter dem Vormauerwerk aussieht. Die auf dem Boden haben nur soviel indirektes Licht abbekommen, wie durch das kleine Dachfenster passt.
    In der Praxis werden die Matten ja nicht wie auf der Musterbaustelle oder in der Ausbildung in Ruhe sauber angebracht, sondern im Akkord die rangeklatsch und die Klinker mit entsprechenden Mörtelwülsten aufeinander gesetzt.
    Ich habe ich Zweifel dass die Tropfscheiben dauerhaft halten, sondern porös werden und abfallen.
    Wie sind da die Erfahrungen; wer haftet, wenn es so hinter der Wand aussieht; wer kommt für den Schaden mangelhafter Materialien auf. Deswegen meine Frage zu irgendwelchen Normen, die idese Tropfscheiben erfüllen müssen.
    nattkolt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Abtropfscheiben für Klinker: Langzeitstabilität & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Langzeitstabilität und UV-Beständigkeit von Abtropfscheiben in Klinkerfassaden. Es wird die Bedeutung des Wandaufbaus, insbesondere bei Kerndämmung, sowie die Einhaltung der DINAbk. 1053-1 für zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht hervorgehoben. Ein weiterer Punkt ist die Materialermüdung bei bestehenden Gebäuden mit verbauten Tropfscheiben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abtropfscheiben: Funktion bei Kerndämmung – Wandaufbau entscheidend funktionieren Abtropfscheiben nicht wie gewünscht bei modernen Wandaufbauten mit Kerndämmung, da der nötige Abstand zur Dämmung fehlt. Es wird empfohlen, den geplanten Wandaufbau zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 1053-1: Luftschicht & Abtropfscheiben – UV-beständige Dämmung! verweist auf die DIN 1053-1, die eine Mindestluftschicht von 4 cm bei zweischaligem Mauerwerk vorschreibt, wenn Abtropfscheiben und nicht-hydrophobe Dämmstoffe verwendet werden. Andernfalls ist eine hydrophobe Kerndämmung erforderlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Abtropfscheiben im Bestand: Materialermüdung & Langzeitstabilität wird die Materialermüdung von Abtropfscheiben in bestehenden Gebäuden thematisiert. Es wird von brüchigen Scheiben berichtet, was die Frage nach der Langzeitstabilität und UV-Beständigkeit aufwirft.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten mit Kerndämmung sollte geprüft werden, ob Abtropfscheiben überhaupt notwendig sind. Bei bestehenden Gebäuden ist eine regelmäßige Kontrolle der Abtropfscheiben auf Materialermüdung ratsam. Beachten Sie die Hinweise zur Luftschicht und Dämmstoffwahl gemäß DIN 1053-1, wie im Beitrag DIN 1053-1: Luftschicht & Abtropfscheiben – UV-beständige Dämmung! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abtropfscheibe, Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14352: Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse am Neubau: Ursachen, Nachbesserungspflicht & Gewährleistung für Hausputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Porotonziegel: Risiken bei falscher Ausführung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abtropfscheibe, Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abtropfscheibe, Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
Suche nach: Abtropfscheibe, Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit, Klinker, Fassade, Schwitzwasser, Tropfnase, Material, Bauphysik
