Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für dichte Fenster?
Kondenswasserbildung an Fenstern wird durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Wärmebrücken begünstigt. Die Analyse von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit ist entscheidend. Alte Rahmensysteme ohne thermische Trennung verstärken das Problem. Regelmäßiges Lüften und angepasstes Heizverhalten sind wichtige Maßnahmen.
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Wir haben in unserer Wohnung (Eigentum) große Fenster, doppelverglast, ziemlich dicht (es kommt kein Luftzug durch). Diese sind aus Aluminium.
Problem: jetzt im Winter beschlagen die Fenster, es bildet sich recht viel Kondenswasser, dass sich am unteren Rahmen, teilweise auch an den Seiten, absetzt, auf die Fensterbank tropft und "Pfützen" bildet. Nach und nach bildet sich Flugschimmel. verursacht.
Wir lüften normal und haben auch die Heizungen entsprechend an (über Tag nur leicht, da ist nichts bzw. sehr wenig an den Fenstern). Abends wird normal geheizt, nicht zu viel, nochmal gelüftet. Abends geht es aber dann los mit Beschlagen und der Nässe.
Frage: was ist das, wodurch wird das verursacht, was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Citizen
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen (DINAbk. 18026 / VDIAbk. 4002) erforderlich – Flugschimmel ist ein medizinisch relevanter Gesundheitsrisikofaktor und Hinweis auf tiefgreifende Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Kondenswasser am unteren Fensterrahmen und auf der Fensterbank darf nicht ignoriert werden – dies birgt konkrete Gefahr für Bauschäden (Holzverrottung, Putzabplatzung, Korrosion von Metallkomponenten) und Schimmelverbreitung in angrenzende Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften (4–5× täglich, jeweils 5–10 Minuten mit vollständig geöffneten Fenstern) ist zwingend erforderlich – Kipplüften ist bei bestehender Kondensation kontraproduktiv und verstärkt die Schadensentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte darf dauerhaft nicht über 65 % liegen; Einsatz eines kalibrierten Hygrometers sowie Aufrechterhaltung einer Mindestraumtemperatur von 18 °C tagsüber sind essenziell zur Oberflächentemperaturerhöhung an Fenstern.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminiumfenster ohne thermische Trennung stellen eine signifikante Wärmebrücke dar – eine nachträgliche Verbesserung der Wärmedämmung (z. B. durch Fensterbankisolierung, thermisch getrennte Rahmen) ist langfristig unverzichtbar.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Kondenswasserbildung an Ihren Fenstern. Das deutet auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung in Kombination mit kalten Oberflächen hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc.
    • Unzureichende Lüftung: Besonders nach feuchtigkeitserzeugenden Tätigkeiten.
    • Kalte Fensterflächen: Aluminiumfenster leiten Wärme gut ab, wodurch die Oberflächentemperatur sinkt und Kondensation begünstigt wird.
    • Wärmebrücken: An den Fensterrahmen kann es zu Wärmebrücken kommen, die die Kondensation verstärken.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, regelmäßig und richtig zu lüften (Stoßlüften mehrmals täglich für 5-10 Minuten). Überprüfen Sie auch, ob die Heizkörper unter den Fenstern frei sind, damit die Luft zirkulieren kann. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Winterproblem in gut abgedichteten Wohnungen mit Aluminium-Fenstern. Die Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit durch Bewohneraktivitäten (Atmen, Kochen, Duschen) und einer kalten Fensteroberfläche führt zur Kondensation von Wasser. Aluminium als Rahmenmaterial kühlt besonders stark aus, was die Tauwasserbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fenster "dicht" sind und kein Luftzug spürbar ist, ist korrekt. Moderne oder gut abgedichtete Fenster reduzieren den natürlichen Luftaustausch erheblich, was die relative Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ansteigen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wir lüften normal" ist zu unpräzise. Bei dichten Fenstern reicht das übliche Stoßlüften (2-3x täglich für 5-10 Minuten) oft nicht aus, besonders wenn die Raumluft durch Kochen oder Duschen stark belastet wird. Es muss häufiger und intensiver gelüftet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die relative Luftfeuchtigkeit. Diese sollte in Wohnräumen idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. Bei Werten über 65% steigt das Schimmelrisiko drastisch. Ein einfaches Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Zudem sollte die Raumtemperatur nicht unter 16-18 Grad Celsius fallen, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    🔴 Gefahr: Der bereits erwähnte "Flugschimmel" ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Die dauerhafte Feuchtigkeit am Fensterrahmen und auf der Fensterbank bietet ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze, die sich auf umliegende Wände und Fugen ausbreiten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die Lüftungsfrequenz auf 4-5 Mal täglich für je 5 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Querlüften). Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit durch konsequentes Lüften nach dem Duschen und Kochen. Wischen Sie das Kondenswasser morgens und abends mit einem trockenen Tuch ab. Besorgen Sie sich ein Hygrometer zur Kontrolle. Sollte der Schimmelbefall zunehmen oder sich auf die Wände ausbreiten, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung und prüfen Sie die Möglichkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.).
    Kondenswasser an Fenstern ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein deutlicher Indikator für eine kritische Feuchte- und Temperaturdynamik im Raum – besonders bei dichten, wärmedämmenden Fenstern wie Aluminium-Doppelverglasung.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Kondenswasserbildung am unteren Rahmen und die nachfolgende Flugschimmelbildung weisen auf eine dauerhafte Überschreitung der Raumluftfeuchte und eine unzureichende Oberflächentemperatur der Fensterflächen hin – ein klassischer Nährboden für gesundheitsgefährdenden Schimmelpilz, der bereits jetzt sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Flugschimmel ist kein harmloser Oberflächenschimmel, sondern ein Hinweis auf fortgeschrittene Feuchteschäden, mögliche Materialdegradation des Fensterrahmens oder der Fensterbank und potenzielle Sporenverbreitung in die Raumluft – mit nachgewiesenen Risiken für Atemwege und Allergiker.
    ⚠️ Korrektur: "Normales Lüften" reicht bei dichten Fenstern nicht aus – kurzfristiges Stoßlüften (3–5 Minuten, 3–4× täglich mit vollständig geöffneten Fenstern) ist zwingend erforderlich; Kipplüften ist bei Kondensatbildung kontraproduktiv und verstärkt die Feuchteansammlung.
    ➕ Ergänzung: Die Heizstrategie ist entscheidend: Heizkörper unter Fenstern dürfen nicht abgedeckt sein, und die Raumtemperatur sollte tagsüber nicht unter 18 °C fallen – kalte Oberflächen begünstigen Kondensation massiv, auch bei niedriger absoluter Luftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Aluminiumkonstruktion ist hier ein Risikofaktor: Aluminium leitet Wärme extrem gut, wodurch die Innenseite der Fenster bei niedrigen Außentemperaturen stark auskühlt – ohne zusätzliche Wärmedämmung (z. B. thermische Trennung) ist die Kondensatbildung nahezu vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 18026 oder VDI 4002) zur Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und mikrobiologischen Schimmelpilzuntersuchung – eine Eigenbehandlung ist bei Flugschimmel nicht ausreichend und birgt Gesundheitsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Kondenswasser an Fenstern ein klares Indiz für zu hohe Raumluftfeuchte kombiniert mit kalten Oberflächen ist, dass Flugschimmel ein ernstzunehmendes Gesundheits- und Bauschadensrisiko darstellt und dass Stoßlüften – nicht Kipplüften – die einzige wirksame Lüftungsstrategie ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "normales Lüften" als mögliche Ursache, ohne dies präzise zu definieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich – beide betonen, dass bei dichten Fenstern das übliche Lüftungsverhalten systematisch unzureichend ist und eine klare Quantifizierung (4–5×/Tag, 5–10 Min.) erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die besondere Risikopotenzial von Aluminiumfenstern ohne thermische Trennung hervor – eine detaillierte Materialanalyse, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird. DeepSeek ergänzt zudem die kritische Zielhumidität (40–60 %) und die Bedeutung der Raumtemperatur (16–18 °C Mindestwert), während Qwen die 18 °C-Regel stärker betont.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "einen Fachmann (Fensterbauer, Energieberater)" bei anhaltenden Problemen – Qwen und DeepSeek fordern hingegen explizit und unmissverständlich die sofortige Einbindung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen bei Flugschimmel, da Eigenmaßnahmen gesundheitsgefährdend und sachlich unzureichend sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung muss den Vorsichtsprinzipien der DIN 18026 und VDI 4002 folgen: Bei sichtbarem Flugschimmel ist keine Eigenbehandlung, keine Wartezeit und keine reine Lüftungsoptimierung ausreichend – eine fachliche, mikrobiologisch fundierte Begutachtung ist zwingend vorrangig.
    Ursache Kondenswasser Hohe Raumluftfeuchte (Kochen, Duschen, Atmen) + kalte Fensteroberflächen (bes. bei Aluminiumfenstern ohne thermische Trennung) + unzureichende Lüftung
    Gesundheitsrisiko durch Flugschimmel Flugschimmel ist kein Oberflächenphänomen, sondern Beweis für fortgeschrittene Feuchteschäden und stellt ein nachgewiesenes Atemwegs- und Allergierisiko dar
    Lüftungsstrategie Stoßlüften (4–5×/Tag, 5–10 Min., voll geöffnete Fenster) ist zwingend – Kipplüften ist kontraproduktiv und verstärkt die Kondensatbildung
    Technische Rahmenbedingungen ⚠️ Aluminiumfenster ohne thermische Trennung sind systematisch fehleranfällig; Mindest-Raumtemperatur 18 °C und Raumluftfeuchte ≤65 % sind erforderlich, um Oberflächentemperatur zu stabilisieren
    Fachliche Intervention GoogleAI: "Fachmann (Fensterbauer/Energieberater)"; DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Schimmelsachverständiger (DIN 18026/VDI 4002) sofort bei Flugschimmel" – der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Empfehlung
    👉 Handlungsempfehlung: Bei nachgewiesenem Flugschimmel ist eine sofortige, fachlich qualifizierte Schadensbegutachtung mit mikrobiologischer Analyse und Oberflächentemperaturmessung zwingend erforderlich – alle anderen Maßnahmen (Lüften, Wischen, Entfeuchten) sind ergänzend, aber keinesfalls ersetzend.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbesiedlung in Fugen und dahinterliegenden Bauteilen Strukturelle Materialschädigung, dauerhafte Gesundheitsbelastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung bei Flugschimmel Rechtliche Haftungsrisiken (z. B. bei Mietverhältnissen), Verschleppung von Bauschäden, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Kontinuierliche Kondenswasseransammlung an Aluminiumfensterrahmen Korrosion metallischer Komponenten, Zerstörung der Dichtungen, Verlust der Dichtigkeit und Wärmedämmung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperatur (<16 °C) bei hoher Luftfeuchte Massive Oberflächenabkühlung, verstärkte Kondensation, erhöhte Schimmelbildungstendenz trotz "richtigem" Lüften
    🔴 Risiko Verwendung von Luftentfeuchtern ohne sachgerechte Dimensionierung und Abluftführung Vermehrte Wärmeabgabe, Energieverschwendung, unzureichende Luftumwälzung, lokale Feuchtespitzen bleiben unbeeinflusst
    ✅ Chance Einführung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Energieeinsparung, konstante Luftqualität, Verringerung von Wärmebrückenwirkung
    ✅ Chance Nachrüstung thermischer Trennstellen bei bestehenden Aluminiumfenstern Signifikante Erhöhung der Oberflächentemperatur am Rahmen, Reduktion von Kondensat um >70 %, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Systematische Nutzung eines kalibrierten Hygrometers + Raumtemperaturmonitoring Fruhzeitige Erkennung kritischer Feuchtesituationen, datenbasierte Anpassung von Lüftungs- und Heizverhalten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung von Fensterbank und angrenzendem Mauerwerk (z. B. mit kapillaraktiven Putzen) Langfristige Feuchteregulierung, Vermeidung von Rückstau und Aufstiegsfeuchte, Schutz vor mikrobiellem Befall
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters (z. B. BAFA-gefördert) zur Gesamtanalyse Gebäudehülle Identifikation weiterer Wärmebrücken, Optimierung der Heizstrategie, Fördermöglichkeiten für nachhaltige Sanierungsmaßnahmen
    1. Sofortige Fachbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 18026 oder VDI 4002 – nicht erst bei weiterem Befall, sondern bei jeder sichtbaren Flugschimmelbildung.
    2. Lüftungsverhalten systematisch anpassen: Führen Sie 4–5× täglich für je 5–10 Minuten Stoßlüften mit vollständig geöffneten Fenstern durch – nutzen Sie dabei gegebenenfalls Querlüftung für optimale Luftaustauschrate.
    3. Hygrometer und Raumthermometer installieren: Kaufen und platzieren Sie ein kalibriertes Hygrometer sowie ein zuverlässiges Raumthermometer – dokumentieren Sie täglich die Werte 7:00 und 19:00 Uhr für 14 Tage zur Musterbildung.
    4. Heizverhalten prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur tagsüber nicht unter 18 °C fällt; entfernen Sie sämtliche Hindernisse vor Heizkörpern unter den Fenstern (Möbel, Vorhänge, Heizkörperverkleidungen).
    5. Fensterkonstruktion technisch bewerten lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Oberflächentemperaturmessung am Fensterrahmen und einer Bewertung der thermischen Trennung.
    6. Fensterbank und angrenzende Bauteile visuell und taktil überprüfen: Prüfen Sie auf Feuchtigkeit, Aufquellung, Verfärbung oder lockeren Putz – notieren Sie alle Auffälligkeiten für den Sachverständigen.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Kondensation von Wasserdampf entsteht Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und niedrigeren Oberflächentemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Stoßlüften
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster für einen schnellen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    1. Warum beschlagen meine Fenster von innen?
      Das Beschlagen der Fenster entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Warme, feuchte Luft trifft auf die kalte Fensterscheibe, kühlt ab und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies ist oft ein Zeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und unzureichende Lüftung.
    2. Ist Kondenswasser am Fenster ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Es kann auch an hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichender Lüftung liegen. Allerdings können ältere Fenster mit schlechter Isolierung eher zu Kondenswasserbildung neigen, da ihre Oberflächentemperatur niedriger ist.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung senken?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist sehr wichtig. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen einen Dunstabzug. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    4. Was kann ich gegen Kondenswasser am Fensterrahmen tun?
      Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper unter den Fenstern frei sind, damit die warme Luft zirkulieren kann. Wischen Sie das Kondenswasser regelmäßig ab, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei anhaltenden Problemen kann eine energetische Sanierung der Fensterrahmen sinnvoll sein.
    5. Ist Schimmelbildung durch Kondenswasser gefährlich?
      Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Entfernen Sie Schimmel umgehend und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit.
    6. Sollte ich meine Fenster austauschen, wenn sie ständig beschlagen?
      Ein Fensteraustausch kann sinnvoll sein, wenn die Fenster schlecht isoliert sind und Wärmebrücken aufweisen. Moderne Fenster mit guter Wärmedämmung reduzieren die Kondenswasserbildung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Kann ich mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit kontrollieren?
      Ja, ein Hygrometer ist ein nützliches Hilfsmittel, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    8. Was bedeutet Stoßlüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Luftentfeuchter im Test: Welcher ist der beste?
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter für den Einsatz in Wohnräumen.
    • Fensterlüfter: Eine sinnvolle Ergänzung?
      Vor- und Nachteile von Fensterlüftern zur automatischen Belüftung.
  2. Kondenswasser: Ursachenanalyse – Raumklima & Fensterdetails
    Eine Aussage kann hier leider ...
    Eine Aussage kann hier leider nur ungenau gegeben werden.
    Was bei der Beurteilung von Kondensat nötig ist, ist die relative Luftfeuchtigkeit im Rauminneren, einschließlich der
    Zimmertemperatur. Nur mit diesen Daten kann man aus der
    Ferne (aber auch nur ungenau) einen Rat geben.
    Möglich sind im Moment:
    • altes Rahmensystem ohne thermische Trennung
    • zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum
    • zu starke Nachtabsenkung der Heizung
    • ungünstige Fensterlage (tote Winkel, etc.)
    • Vorhänge die eine Luftzirkulation behindern
    • etc.
    Jürgen Sieber
    Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern wird durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Wärmebrücken begünstigt. Die Analyse von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit ist entscheidend. Alte Rahmensysteme ohne thermische Trennung verstärken das Problem. Regelmäßiges Lüften und angepasstes Heizverhalten sind wichtige Maßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondenswasser: Ursachenanalyse – Raumklima & Fensterdetails erwähnt, ist eine genaue Beurteilung der relativen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur unerlässlich, um die Ursachen für Kondenswasserbildung zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine ungünstige Fensterlage, Vorhänge, die die Luftzirkulation behindern, und eine zu starke Nachtabsenkung der Heizung können die Kondenswasserbildung verstärken. Die Fensterisolierung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen und passen Sie Ihr Lüftungs- und Heizverhalten an. Achten Sie auf eine gute Luftzirkulation und vermeiden Sie Wärmebrücken. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Fenster und Bauphysik hinzugezogen werden, um die Fensterisolierung zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für dichte Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, beschlagene Fenster, Fenster isolierung, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Fensterlüftung, Fensterbank nass, Flugschimmel
