Velux Dachausstiegsfenster für ungedämmten Speicher: GVT vs. GXT – Welches ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Velux Dachausstiegsfensters (GVT oder GXT) für einen ungedämmten, aber fachmännisch wärmegedämmten Speicher. Entscheidend ist, ob sich der Dachraum ohne Heizung erwärmt. In diesem Fall wird ein gedämmtes Fenster empfohlen. Die Produktpalette von Velux bietet hier verschiedene Optionen.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
welches der Velux Dachausstiegsfenster ist für einen fachmännisch wärmegedämmten Speicher, der aber nicht geheizt wird, geeingnet? Velux GVT oder Velux GXT?
Ich freue mich auf die Antworten!
  • Martin Fehringer
    🔴 KRITISCH: Kein Velux GVT für unbeheizte, wärmegedämmte Speicher verwenden – hohe Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Selbst beim GXT ist eine fachgerechte Montage mit luftdichtem Anschluss an die Dachdämmung, vollständiger Anschlussdämmung und korrektem Dampfbremse-Anschluss zwingend erforderlich – andernfalls versagt die Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "gedämmter Speicher" ist kein "beheizter Raum" – die Raumluft unterliegt unkontrollierten Temperatur- und Feuchteschwankungen; dies erfordert spezielle Bauphysik-Bewertung vor Einbau.
    ⚠️ WICHTIG: U-Werte allein reichen nicht: Die gesamte Konstruktion – Dampfdiffusion, Luftdichtheit, Anschlussdetails – muss bauphysikalisch abgesichert werden.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Velux GVT und GXT Dachausstiegsfenstern für einen ungedämmten Speicher folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Velux GVT: Dieses Fenster ist primär für den Zugang zum Dach gedacht und bietet grundlegende Funktionen. Es ist in der Regel kostengünstiger.
    • Velux GXT: Dieses Fenster bietet zusätzlich eine bessere Wärmedämmung und ist robuster. Es ist besser geeignet, wenn Sie Wert auf eine gewisse Energieeffizienz legen, auch wenn der Speicher nicht beheizt wird.
    Da der Speicher nicht beheizt wird, ist die Wärmedämmung des Fensters weniger kritisch. Allerdings kann ein besser gedämmtes Fenster (GXT) dazu beitragen, Kondensation zu reduzieren und die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der beiden Fenster und entscheiden Sie basierend auf Ihrem Budget und den gewünschten Dämmeigenschaften. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl helfen.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Velux GVT- und GXT-Dachausstiegsfenstern für einen fachmännisch wärmegedämmten, aber unbeheizten Speicher. Die Wahl des richtigen Fensters hängt maßgeblich von der Nutzung und den klimatischen Bedingungen ab. Beide Modelle sind grundsätzlich für Dachausstiege geeignet, unterscheiden sich jedoch in ihrer Verglasung und Wärmedämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein wärmegedämmter Speicher eine spezifische Fensterwahl erfordert, ist korrekt. Ein unbeheizter Raum stellt besondere Anforderungen an die Vermeidung von Kondenswasser und Wärmeverlusten.
    ➕ Ergänzung: Das Velux GVT ist ein Standard-Dachausstiegsfenster mit guter Wärmedämmung (Uw-Wert ca. 1,3 W/m²K). Das Velux GXT hingegen ist ein Premium-Fenster mit einer speziellen Verglasung, die eine deutlich bessere Wärmedämmung (Uw-Wert ca. 0,9 W/m²K) und einen höheren Schallschutz bietet. Für einen unbeheizten Speicher ist die bessere Dämmung des GXT vorteilhaft, da sie Temperaturschwankungen reduziert und das Risiko von Tauwasserbildung an der Fensterinnenseite minimiert.
    🔴 Gefahr: Bei der Wahl eines unzureichend gedämmten Fensters (wie dem GVT) in einem unbeheizten, aber gedämmten Speicher kann es zu erheblichen Problemen mit Kondenswasser kommen. Dies kann zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn der Speicher zeitweise beheizt wird oder warme Luft aus darunterliegenden Räumen aufsteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen fachmännisch wärmegedämmten, unbeheizten Speicher ist das Velux GXT aufgrund seiner überlegenen Wärmedämmung und des geringeren Kondenswasserrisikos die deutlich bessere Wahl. Lassen Sie die Einbau-Situation von einem Velux-Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass das Fenster korrekt in die Dachdämmung integriert wird und die Dampfbremse fachgerecht angeschlossen ist. Nur so können Bauschäden zuverlässig vermieden werden.
    Bei der Auswahl zwischen Velux GVT und GXT für einen wärmegedämmten, aber nicht beheizten Speicher geht es um die korrekte Anwendung von Dachausstiegsfenstern im Übergangsbereich zwischen beheiztem Wohnraum und kühlerem Dachraum – ein kritischer Punkt für Wärmebrücken-, Kondensat- und Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht für den Einsatz im unheizungslosen Dachraum zugelassenen Fensters (z. B. GVT, das primär für beheizte Räume konzipiert ist) kann zu massiver Tauwasserbildung an der Innenseite der Verglasung und im Rahmenbereich führen – besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich und niedrigen Temperaturen im Speicher.
    ✅ Zustimmung: Der GXT-Typ ist grundsätzlich für den Einbau in nicht beheizte Dachräume vorgesehen und verfügt über eine spezielle, stärker isolierte Konstruktion mit dreifachverglastem, wärmeoptimiertem Glas und einem erweiterten Dichtsystem gegen Kondensat.
    ➕ Ergänzung: Auch beim GXT ist die fachgerechte Montage mit vollständiger Anschlussdämmung, luftdichtem Anschluss an die Dachdämmung und einer gegebenenfalls erforderlichen Dampfsperre im Raumabschluss unverzichtbar – andernfalls versagt selbst die beste Fenstertechnik.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "fachmännisch wärmegedämmter Speicher" ist irreführend: Ein Speicher ist per Definition kein beheizter Aufenthaltsraum; seine Dämmung dient ausschließlich dem Schutz des darunterliegenden Wohnraums – die Raumluft im Speicher bleibt unkontrolliert und unterliegt starken Temperaturschwankungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein "gedämmter Speicher" automatisch ein geeignetes Klima für ein Standard-Dachfenster bietet – die fehlende Heizung bedeutet fehlende Luftzirkulation und fehlende Kondensatabfuhr, was die Anforderungen an das Fenster deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz, um die konkrete Konstruktion des Dachraums, die Dämmstärke, die Luftdichtheit des Raumabschlusses und die Raumluftfeuchte zu bewerten – nur so lässt sich sicherstellen, dass der GXT-Einbau tatsächlich ausreichend ist und keine Schimmelpotenziale entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Speicher "nicht beheizt" ist und dies besondere Anforderungen an das Fenster stellt.
    • Alle betonen die kritische Rolle der Kondenswasserbildung und deren Schadenspotenzial für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle sehen den GXT als technisch überlegenes Modell im Vergleich zum GVT für diesen Einsatzfall.
    • GoogleAI bewertet die Dämmung des GVT als "grundlegend", während DeepSeek konkrete Uw-Werte (1,3 vs. 0,9 W/m²K) angibt und Qwen den GVT faktisch als für diesen Einsatz unzulässig einstuft.
    • GoogleAI relativiert die Dringlichkeit der Wahl ("weniger kritisch" bei Nicht-Beheizung), während DeepSeek und Qwen die Gefahr als hoch bzw. kritisch einstufen.
    • DeepSeek ergänzt die konkreten Uw-Werte und verweist auf den erhöhten Schallschutz des GXT.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung des "Speichers" als nicht-beheizten, unkontrollierten Raum und korrigiert die Begrifflichkeit ("fachmännisch wärmegedämmter Speicher" ist irreführend).
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Wahl zwischen GVT und GXT "budgetbasiert" entschieden werden kann – Qwen widerspricht dezidiert: Der GVT ist für diesen Einsatz nicht geeignet ("nicht zugelassen"); DeepSeek spricht von "erheblichen Problemen" und "Gefahr" bei GVT-Einsatz.
    • Qwen widerspricht GoogleAI auch in der Bewertung der Kondensgefahr: Während GoogleAI sie als "reduzierbar" durch GXT sieht, stuft Qwen den GVT-Einsatz als "massive Tauwasserbildung" ein, die zu "Schimmelpotenzial" führt.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Der GXT ist die einzige zulässige Option; GVT ist für diesen Einsatz ausgeschlossen. Die sicherere, bauphysikalisch stringente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Bauphysik-Prüfung (Qwen) und zum Velux-Fachbetrieb (DeepSeek) wird als unverzichtbar übernommen – GoogleAIs Hinweis auf "Fachmann" ist zu vage.
    Grundlegende Eignung des GVT Alle Modelle sehen den GVT als ungeeignet oder hochrisikobehaftet für unbeheizte, wärmegedämmte Speicher; Qwen und DeepSeek betonen explizit die Nicht-Zulassung bzw. Gefahr.
    Vorzug des GXT Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der GXT die einzige tragfähige Variante ist – aufgrund besserer Dämmung (Uw ≈ 0,9), spezieller Konstruktion und Kondensat-Reduktion.
    Kondensationsrisiko Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Kondensatschäden; GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen betonen die Brisanz und nennen konkrete Folgen (Schimmel, Bauschäden).
    Fachgerechte Montage ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die zwingende Notwendigkeit von luftdichtem Anschluss, Dampfbremse und Voll-Dämmung hervor; GoogleAI erwähnt Montage nicht – der Konsens ist: "Ohne fachgerechte Montage versagt auch der GXT."
    Begrifflichkeit "gedämmter Speicher" ⚠️ Qwen korrigiert präzise, dass ein Speicher per Definition kein beheizter Raum ist – DeepSeek und GoogleAI verwenden die Formulierung unkritisch; der Konsens ist: "Gedämmt ≠ klimatisch kontrolliert."
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Velux GVT in einen wärmegedämmten, unbeheizten Speicher ist bauphysikalisch unzulässig. Einzig der GXT ist geeignet – jedoch nur unter Einhaltung aller Anschlussbedingungen gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108 und unter bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater mit Schwerpunkt Bauphysik.
    🔴 Risiko Verwendung eines GVT statt GXT Massive Tauwasserbildung, Schimmel auf Fensterrahmen und Dachkonstruktion, langfristiger Verlust der Dämmwirkung, mögliche Bauschäden an Holzkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlender luftdichter Anschluss des GXT an Dachdämmung und Dampfbremse Unkontrollierte Feuchte- und Luftströme, Kondensat an Anschlussstellen, Zerstörung der Dampfbremse, fehlende Energieeinsparung.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorab-Prüfung der Raumluftfeuchte und Temperaturdynamik Unterschätzung des Kondensationspotenzials, ungeeignete Fensterwahl trotz GXT-Modell, spätere Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Falsche Annahme, ein "gedämmt"er Speicher sei "klimatisch stabil" Fehlende Vorkehrungen gegen Feuchteschwankungen, Überlastung des Fensters bei Kälteeinbrüchen oder Sommertau, erhöhte Schimmelpotenziale.
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachbetrieb mit Velux-Zertifizierung und Bauphysik-Kompetenz Montagefehler mit versteckten Folgeschäden, fehlende Gewährleistung, spätere Haftungsfragen bei Bauschäden.
    ✅ Chance Einsatz des GXT mit fachgerechtem Anschluss Langfristig trockener Dachraum, Schutz der Dämmung und Holzkonstruktion, keine Schimmelpotentiale, volle Energieeinsparung im Wohnraum.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftungsmöglichkeit über das Fenster (z. B. mit Ventilationsmodul) Senkung der Raumluftfeuchte im Speicher, Reduzierung des Tauwasserrisikos bei wechselnden Außentemperaturen, Verbesserung der Raumluftqualität.
    ✅ Chance Bauphysikalische Vorab-Prüfung durch Energieberater Sicherstellung der Kompatibilität mit bestehender Dämmung und Raumabschluss, Erkennung verborgener Schwachstellen vor Einbau, zukunftssichere Lösung.
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Velux-Fachbetriebs mit Einbaugewährleistung Rechtssichere Montage nach Herstelleranleitung, volle Herstellergarantie, Dokumentation aller Anschlussdetails, Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen.
    ✅ Chance Aufklärung über "Speicher" als unkontrollierten Raum und klare Trennung von Dämmung und Klimatisierung Vermeidung falscher Erwartungshaltungen, nachhaltige Planung bei künftigen Dachausbauten, verbesserte Kommunikation mit Planern und Handwerkern.
    1. Sofort GVT ausschließen: Verwenden Sie keinesfalls ein Velux GVT für den unbeheizten Speicher – es ist bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich riskant.
    2. GXT mit zertifiziertem Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Velux-Partner mit Bauphysik-Zertifizierung oder einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Schimmelprävention für die Montageplanung.
    3. Luftdichtheit prüfen lassen: Vor Einbau muss ein Fachmann die Dampfbremse im Raumabschluss sowie den luftdichten Anschluss an die Dachdämmung vor Ort überprüfen und dokumentieren.
    4. U-Wert und Konstruktionsdaten einfordern: Fordern Sie vom Hersteller bzw. Fachhändler die aktuellsten Bauphysik-Daten zum GXT (Uw, Ug, Psi-Wert für Anschluss, Dampfdiffusionswiderstand) an – nicht nur "Produktbeschreibung".
    5. Lüftungskonzept ergänzen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein GXT mit integriertem Lüftungselement (z. B. Velux INTEGRA® Ventilationsmodul) sinnvoll ist, um die Raumluftfeuchte im Speicher aktiv zu senken.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Einbau eine detaillierte Montagedokumentation mit Fotos der Anschlussdetails, Dampfbremse-Anschluss und Dämmanschluss – für spätere Energieausweise oder Schadensfälle.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoffdicke.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Ein Dachausstiegsfenster dient als Zugang zum Dach und kann auch zur Belüftung des Dachraums genutzt werden. Es gibt verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachluke, Speichertreppe.
    Speicher
    Der Speicher ist der Raum unter dem Dach. Er kann als Lagerraum genutzt oder zu Wohnraum ausgebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Dachraum.
    Velux GVT
    Ein einfaches Dachausstiegsfenster von Velux, primär für den Zugang zum Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Velux, Dachausstieg.
    Velux GXT
    Ein Dachausstiegsfenster von Velux mit verbesserter Wärmedämmung und Robustheit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Velux GVT und GXT Dachausstiegsfenstern?
      Velux GVT ist ein einfaches Dachausstiegsfenster, primär für den Zugang zum Dach. Velux GXT bietet zusätzlich eine bessere Wärmedämmung und ist robuster.
    2. Ist Wärmedämmung wichtig für einen unbeheizten Speicher?
      Auch wenn der Speicher nicht beheizt wird, kann eine gute Wärmedämmung des Fensters Kondensation reduzieren und die Bausubstanz schützen.
    3. Welchen U-Wert sollte ein Dachausstiegsfenster haben?
      Für einen unbeheizten Speicher ist ein niedriger U-Wert (bessere Dämmung) von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich. Vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Fenster.
    4. Kann ein schlecht gedämmtes Dachfenster zu Problemen führen?
      Ja, ein schlecht gedämmtes Dachfenster kann zu Kondensation und Feuchtigkeit im Speicher führen, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
    5. Sollte ich einen Fachmann für den Einbau des Dachfensters beauftragen?
      Ja, der Einbau eines Dachfensters sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Abdichtung und Funktion sicherzustellen.
    6. Welche Größe sollte das Dachausstiegsfenster haben?
      Die Größe des Dachausstiegsfensters hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen an Dachausstiegsfenster?
      Ja, es gibt baurechtliche Anforderungen an Dachfenster, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Informieren Sie sich vor dem Einbau.
    8. Wie pflege ich ein Dachausstiegsfenster richtig?
      Reinigen Sie das Fenster regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches von innen.
    • Kondenswasser am Dachfenster
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Baugenehmigungen für den Dachausbau.
    • Energiesparen im Altbau
      Tipps und Tricks zum Energiesparen im Altbau.
  2. GVT/GXT: Gedämmtes Velux Fenster bei Erwärmung sinnvoll
    Hallo Martin,
    Sie kennen das Sortiment?
    Wenn sich der gedämmte Dachraum auch ohne Heizung erwärmt,
    würde ich ein gedämmtes Fenster nehmen.
    Velux Dachausstiegsfenster: GVT vs. GXT für ungedämmten Speicher
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Velux Dachausstiegsfensters (GVT oder GXT) für einen ungedämmten, aber fachmännisch wärmegedämmten Speicher. Entscheidend ist, ob sich der Dachraum ohne Heizung erwärmt. In diesem Fall wird ein gedämmtes Fenster empfohlen. Die Produktpalette von Velux bietet hier verschiedene Optionen.
    ✅ Empfehlung: Wenn sich der gedämmte Dachraum auch ohne Heizung erwärmt, ist die Verwendung eines gedämmten Fensters ratsam, wie im Beitrag GVT/GXT: Gedämmtes Velux Fenster bei Erwärmung sinnvoll hervorgehoben wird. Dies trägt zur Energieeffizienz und Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob sich der Speicherraum erwärmt, auch wenn er nicht beheizt wird. Wählen Sie entsprechend ein gedämmtes Velux Dachausstiegsfenster (GXT) für bessere Wärmedämmung oder ein ungedämmtes (GVT), falls keine Erwärmung stattfindet. Beachten Sie die Informationen auf der Velux-Website für detaillierte Produktinformationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachausstiegsfenster, GVT, GXT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kalträume: Kosten, Dämmung & Einbau im Detail?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster als Dacheinstieg: Kosten, Einbau & Sicherheit für Kriechspeicher?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Breite: Maximaler Abstand zu Sparren? Einbau-Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux GVT Dachausstiegsfenster: Dampfbremse korrekt anschließen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung mit Styropor & Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen, Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Nicht isoliertes Velux Dachausstiegsfenster im gedämmten Dach: Kondensation, Vorschriften & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luvida Dachfenster Erfahrungen: Einbau, Qualität & Fakro-Herstellung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung für Velux Fenster?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12915: Velux Dachausstiegsfenster für ungedämmten Speicher: GVT vs. GXT – Welches ist besser geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachausstiegsfenster, GVT, GXT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachausstiegsfenster, GVT, GXT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachausstiegsfenster für ungedämmten Speicher: GVT vs. GXT – Welches ist besser geeignet?
Suche nach: Velux Dachausstiegsfenster: GVT oder GXT für Speicher?
Suche nach: Velux Dachausstiegsfenster, GVT, GXT, ungedämmter Speicher, Dachfenster Vergleich, Dachausbau, Kaltbodenfenster
