Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
Liebe Experten,
im letzten Jahr haben wir ein komplett neues Dach bekommen (Dämmung, Lattungen und Ziegel).
Auch wurden alte Dachflächenfenster ausgetauscht, bzw. zusätzliche Fenster installiert.
Zuerst wollten wir ein Dachausstiegsfenster für den Schornsteinfeger auf dem Dachboden realisieren.
Dann hat allerdings der TÜV (hat den Bau begleitet) vorgeschlagen den Dachboden gar nicht zu nutzen und keine "Luke" vom 1. OGAbk. zum Dachboden zu machen.
Nun kommsts.
Der Schornsteinfeger betrit nun das Dach von unserem Ankleidezimmer.
Das vormals für den Dachboden geplante Velux-Fenster (für Kalträume) ist nun in einem "warmen" Raum verbaut.
Leider haben wir nun aber Kondenswasser an der Scheibe, weil der Dämmungswert des Kaltfenster nicht wirklich für die Temperaturunterschiede passt.
Gibt leider kein genauso großes "Wohnfenster" und deshalb wäre der Einbau leider wieder mit Aufwand verbunden.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Kondensieren zu verhindern?
z.B. mit "Spezialfolie" oder passend zugeschnittenem Styropor?
Bin für Tipps dankbar
Oliver
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des Kaltfensters gegen ein normkonformes Wohnraum-Dachfenster (Uw ≤ 0,7 W/m²K) erforderlich – keine Bastellösungen mit Folie oder Styropor!
    🔴 KRITISCH: Gefahr für Statik und Bausubstanz durch langfristige Durchfeuchtung – sofortige bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Fensteraustausch: Täglich mindestens 3–4-mal 5-minütiges Stoßlüften bei voll geöffnetem Fenster, Raumtemperatur konstant halten und Luftfeuchtigkeit mit Hygrometer überwachen (Ziel: < 55 % rF).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dampfbremse oder Dampfsperre im Fensterbereich nachträglich abdichten – dies verschlechtert die Feuchteableitung und erhöht Schimmelrisiko massiv.
    Kondenswasserbildung an neuen Dachfenstern kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in neu ausgebauten Dachgeschossen kann die Luftfeuchtigkeit durch Baufeuchte erhöht sein.
    • Unzureichende Lüftung: Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um feuchte Luft abzuführen.
    • Wärmebrücken: Überprüfen Sie, ob die Fenster fachgerecht eingebaut wurden und ob es Wärmebrücken im Bereich des Fensterrahmens gibt.
    • Dämmung: Eine mangelhafte Dämmung kann zu kalten Oberflächen am Fenster führen, an denen Kondenswasser entsteht.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich würde auch den Dämmwert der Fenster prüfen. Moderne Fenster haben in der Regel einen besseren Dämmwert als ältere Modelle, was die Kondenswasserbildung reduzieren kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbausituation der Fenster und die Dämmung von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Kondenswassers zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Dachsanierung: Ein für unbeheizte Kalträume konzipiertes Dachfenster (Velux Kaltfenster) wurde in einem beheizten Ankleidezimmer eingebaut. Dies führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung an der Scheibe, da der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Fensters nicht für die hohen Temperaturunterschiede zwischen warmem Innenraum und kalter Außenluft ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Das ständige Niederschlagen von Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der angrenzenden Dachkonstruktion, Schimmelbildung an Holz und Dämmung sowie zu Korrosion an den Fensterbeschlägen führen. Dies gefährdet langfristig die Statik und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie das Anbringen einer "Spezialfolie" oder das Einlegen von zugeschnittenem Styropor sind fachlich nicht zielführend und sogar kontraproduktiv. Eine Folie würde die Luftzirkulation behindern und die Feuchtigkeit unterhalb der Folie einschließen, was die Schimmelgefahr massiv erhöht. Styropor als temporäre Dämmung ist nicht für den dauerhaften Einsatz an einem Fenster geeignet und würde die Funktion des Fensters (Licht, Notausstieg) beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist der Austausch des Fensters gegen ein für Wohnräume zertifiziertes Modell (z.B. Velux mit der Bezeichnung "Wohnfenster" oder "Wärmedämmfenster"). Auch wenn dies mit Aufwand verbunden ist, ist es die einzig sichere Maßnahme. Alternativ könnte geprüft werden, ob der Raum durch eine Reduzierung der Raumluftfeuchte (z.B. durch häufigeres Lüften oder einen Luftentfeuchter) temporär entlastet wird, was aber keine dauerhafte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie ein passendes Wohnraum-Dachfenster in der korrekten Größe einbauen. Bis zum Austausch sollten Sie den Raum intensiv und regelmäßig stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5 Minuten) und die Raumtemperatur möglichst konstant halten, um die Kondensatbildung zu minimieren. Vermeiden Sie unbedingt eigenmächtige Bastellösungen mit Folie oder Styropor.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Planungs- und Ausführungsproblem: Ein für kalte Dachräume konzipiertes Velux-Fenster wurde nachträglich in einen beheizten Wohnraum eingebaut, ohne dass dessen geringerer Wärmedämmwert (Uw typisch ≥ 1,4 W/m²K) an die erhöhte Anforderung für beheizte Räume angepasst wurde.
    🔴 Gefahr: Das anhaltende Kondenswasser deutet auf eine dauerhafte Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Innenscheibe hin – dies begünstigt Schimmelbildung an der Fensterlaibung, im Rahmen und im angrenzenden Mauerwerk sowie langfristig Feuchteschäden in der Dämmung und der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Spezialfolie" oder zugeschnittenes Styropor am Fensterrahmen oder auf der Scheibe ist keine fachgerechte Lösung – solche Maßnahmen verschlechtern die Luftzirkulation, verhindern die Entfeuchtung und können die Taupunktproblematik sogar verstärken oder zu Schimmelpilzwachstum hinter der Folie führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht primär fehlende Lüftung, sondern ein systematischer Wärmebrückenfehler: Das Kaltfenster weist einen zu hohen Wärmedurchgangswert auf und erfüllt nicht die Mindestanforderungen nach DINAbk. 4108-2 (Uw ≤ 1,0 W/m²K für Wohnräume) – dies ist ein bauphysikalischer Planungsfehler, der nicht durch Nachrüstungen am Fenster kompensiert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Austausch gegen ein wärmeoptimiertes Wohnfenster (z. B. mit Dreifachverglasung, Uw ≤ 0,7 W/m²K) die einzige dauerhafte und normkonforme Lösung darstellt, ist fachlich korrekt – auch wenn der Aufwand hoch ist.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte auch in die Dachkonstruktion eindringen, insbesondere wenn die Dampfbremse oder -sperre im Bereich des Fenstereinbaus nicht fachgerecht angeschlossen wurde – dies birgt Risiken für Holzkonstruktionen (Fäulnis) und Dämmstoffe (Wärmeleistungsverlust, Schimmel).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der TÜV-Hinweis zur Nicht-Nutzung des Dachbodens rechtfertige die Verwendung eines Kaltfensters im Wohnraum, ist falsch – der TÜV bewertet keine Fensterklassifizierung für Wohnräume; die Anforderungen ergeben sich aus Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und DIN-Normen, nicht aus Nutzungsentscheidungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – nur so lässt sich das konkrete Schadensausmaß, die Integrität der Dämmung und die Notwendigkeit eines Fensteraustauschs oder einer komplexen Sanierung objektiv bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als Zeichen einer gravierenden bauphysikalischen Fehlplanung – nicht als bloßes Lüftungsproblem.
    • Alle stimmen darin überein, dass das eingebaute Velux-Kaltfenster (Uw ≥ 1,4 W/m²K) für beheizte Räume ungeeignet ist und den geltenden Normen (DIN 4108-2, GEG) widerspricht.
    • Alle warnen einstimmig vor selbstgemachten „Lösungen“ wie Folien oder Styropor – diese verstärken das Schimmelrisiko und verstoßen gegen Bauphysik.
    • GoogleAI betont noch stärker als DeepSeek und Qwen die Rolle von Baufeuchte und allgemeiner Lüftung – dies wird von DeepSeek und Qwen als sekundär bzw. unzureichend zur Beseitigung der Ursache bewertet.
    • GoogleAI erwägt eine Prüfung des Dämmwerts als Option, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Der Fehler liegt ausschließlich im Fenstertyp – keine Dämmung kann einen Kaltfenster-U-Wert kompensieren.
    • Qwen ergänzt die Normenlage präzise (Uw ≤ 1,0 W/m²K für Wohnräume nach DIN 4108-2; optimale Lösung ≤ 0,7 W/m²K), nennt die Energieeinsparverordnung (GEG) und widerspricht korrekt der falschen TÜV-Argumentation.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Handlungsanleitung für die Zwischenzeit (Stoßlüften, Temperaturkonstanz) und benennt die Gefahr für Fensterbeschläge und Holzkonstruktion explizit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der TÜV-Hinweis zur Nicht-Nutzung des Dachbodens rechtfertige den Einbau eines Kaltfensters im Wohnraum – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht, sodass Qwens Einschätzung (fachlich korrekt, normenbasiert) als allein maßgeblich gilt.
    • Die sicherste und normkonforme Empfehlung folgt DeepSeek (sofortiger Austausch) und wird durch die technisch präzise Fundierung durch Qwen (U-Wert-Normierung, GEG, DIN) bestätigt. GoogleAI ist hier am konservativsten und unterbewertet die Systemkritikalität – daher wird seine Empfehlung zur „Fachmann-Prüfung“ durch die klare Forderung nach Fensteraustausch ersetzt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fenstertyp als UrsacheAlle drei KI-Modelle sind sich einig: Kaltfenster im beheizten Raum ist der primäre, systemische Fehler – keine Lüftungs- oder Dämmungsfrage.
    Fachgerechte LösungAustausch gegen normkonformes Wohnraum-Dachfenster (Uw ≤ 0,7 W/m²K) ist die einzige dauerhafte, bauphysikalisch sichere Maßnahme.
    „Bastellösungen“ (Folie, Styropor)Eindeutiger Konsens: Kontraproduktiv, erhöhen Schimmelrisiko, verstoßen gegen Bauphysik – striktes Verbot.
    Risiko für Bausubstanz⚠️Alle warnen vor Schimmel, Durchfeuchtung und Korrosion – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr für Holzkonstruktion und Dampfsperre-Integrität.
    Normen- und RechtsgrundlageNur Qwen nennt konkret DIN 4108-2, GEG und widerlegt die TÜV-Fehlinterpretation – GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf; daher liegt hier ein Widerspruch durch Unterlassen vor, der zugunsten der vollständigen Normdarstellung entschieden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens erfordert unverzüglichen Fensteraustausch – begleitet von einer bauphysikalischen Feuchteanalyse zur Absicherung der Konstruktion. Lüftungs- oder Dämmmaßnahmen allein lösen das Problem nicht.
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der DachkonstruktionStatikgefährdung, Fäulnis von Holzträgern, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 RisikoUnbemerkte Schimmelbildung hinter Fensterrahmen oder DampfsperreGesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 RisikoKorrosion von Fensterbeschlägen und MetallkomponentenFunktionsausfall (Öffnungsmechanismus), Verlust der Notausstiegseignung (rechtliche Haftung)
    🔴 RisikoVerstoß gegen GEG und DIN-Normen bei Immobilienverkauf oder VersicherungsschadenAblehnung von Schadensregulierungen, Mängelrüge durch Käufer, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoVerstärkung des Wärmebrückeneffekts durch nachträgliche Fehlinstallationen (z. B. Folie)Erhöhter Energieverbrauch, zusätzliche Kondensatbildung, Verschlechterung der Raumluftqualität
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch modernes Dreifach-WohnfensterReduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 15 % pro Fenster, Förderung durch BAFA/KfW möglich
    ✅ ChanceVerbesserung der Raumluftqualität und Wohnkomfort durch konstante OberflächentemperaturKeine Zugerscheinungen, gleichmäßige Wärmeverteilung, höhere Behaglichkeit
    ✅ ChanceNachweis normkonformer Sanierung für künftige ImmobilienbewertungSteigerung des Verkehrswerts, bessere Vermarktungschancen, rechtsichere Dokumentation
    ✅ ChanceOptimale Einbindung in Lüftungs- und Heizkonzept (z. B. mit WLW oder Heizkörperanpassung)Systemübergreifende Effizienzsteigerung, zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ ChanceProfessionelle Begutachtung als Chance zur ganzheitlichen DachkonstruktionsprüfungFrüherkennung verborgener Mängel (z. B. fehlerhafte Dampfsperre, mangelnde Dämmkontinuität)
    1. Sofortigen Fensteraustausch veranlassen: Beauftragen Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Fensterbaubetrieb mit der Lieferung und Montage eines geprüften Wohnraum-Dachfensters (Uw ≤ 0,7 W/m²K, CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweis für Wohnraumnutzung).
    2. Bauphysikalische Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – mit schriftlichem Gutachten für Versicherung und Behörden.
    3. Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie 14 Tage lang ein Lüftungstagebuch mit Zeitpunkt, Dauer, Außentemperatur und Raumluftfeuchte (Hygrometer erforderlich) – als Nachweis für Übergangsmaßnahmen.
    4. Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Rechnung und Montageplan des ursprünglichen Kaltfensters, alle Bauzeichnungen, Dämmnachweise und ggf. den TÜV-Bericht – für die spätere Klärung der Verantwortlichkeit.
    5. Fensterfunktion testen: Überprüfen Sie vor dem Austausch, ob das aktuelle Fenster noch als Notausstieg dient – ggf. muss im Zuge des Austauschs eine alternative Fluchtweglösung nach DIN 18299 geplant werden.
    6. Keine selbstgemachten Dämmmaßnahmen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Folien, Schaumstoff, Styropor oder Abdeckungen – dies ist bauphysikalisch gefährlich und macht Sie haftbar.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Der Taupunkt ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEV.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, EnEV.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung hilft, die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, EnEV.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an neuen Dachfenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei neuen Dachfenstern kann dies durch hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, unzureichende Lüftung oder Wärmebrücken verursacht werden.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kondenswasserbildung?
      Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Oberflächentemperatur der Fenster höher ist. Dadurch wird die Kondensation von Feuchtigkeit reduziert.
    4. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Kann eine spezielle Folie gegen Kondenswasser helfen?
      Spezielle Anti-Kondensationsfolien können helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren, indem sie die Oberflächentemperatur erhöhen. Sie sind jedoch keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache des Problems nicht behoben wird.
    6. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies ist besonders wichtig nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen.
    7. Sind bestimmte Dachfenster anfälliger für Kondenswasser?
      Fenster mit schlechteren Dämmwerten sind anfälliger für Kondenswasserbildung. Achten Sie beim Kauf auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    8. Was bedeutet der U-Wert bei Dachfenstern?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung und desto geringer ist das Risiko von Kondenswasserbildung.
    • Dachfenster abdichten
      Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektives Stoßlüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit ohne Auskühlung der Räume.
      Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall ergreifen.
    • Dämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Dach und Fassade zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Dachfenster, Dämmung, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dachfenster, Dämmung, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dachfenster, Dämmung, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
Suche nach: Kondenswasser Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Dachfenster, Dämmung, Lüftung, Schimmel, Velux, Kondensation, Temperaturunterschied, Taupunkt, Feuchtigkeit
