Rollladenkasten Dämmung: Schimmel vermeiden – Vorschriften, Materialien & Einbau-Tipps
Hallo Bau-Experten,
ich habe folgendes Problem:
Unser Haus wurde in 2005 fertiggestellt. Es handelt sich um ein Massivhaus, Außenfassade weißer Kalksandstein, gedämmte Hohlschicht und Innenwand ebenafals Kalksandstein. Nun zu meinem Problem:
Wegen Schimmelproblemen sind wir auf einen, meiner Meinung nach, falschen Einbau der Rollladenkästen gekommen. Und zwar wurde beim Einsetzen der Rollladenkasten nicht bis unterhalb des Sturzes gedrückt. Es ist jetzt ein ca. 1-2 cm hoher Hohlraum auf der Breite des Kastens vorhanden, der sich bis nach vorne zur Innenseite der Außenwand hinzieht. Die kalte Luft kann also ungehindert bis an den Innenputz gelangen, wo sich die Schimmelbildung zeigt. Die Rollladenkästen wurden von Fensterbauer eingebaut. Nach meinem Hinweis auf diesen Umstand meinte der Fensterbauer nur, das ich auf die Zimmerwand, quasi auf länger und breite der oberhalb des Fensters eine 20 mm dicke Hartschaumplatte kleben sollte, womit der Schimmel nicht mehr auftreten würde. Letztendlich hat er dann aber zw. Innenseite Außenklinker und Vorderkant Rollladenkasten Bauschaum eingeschäumt, sodass von vorne keine kalte Luft mehr bis an den Putz dringen kann. Der immer noch vorhandene Hohlraum bis zum Putz nannte er unbedenklich.
Nun ist natürlich in diesem Winter wieder Schimmel aufgetreten, zwar nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, aber halt immer noch. Meine Frage lautet nun: Gibt es eine Vorschrift / DINAbk.-Norm oder eine andere Vorschrift die Festlegt, wie ein Rollladenkasten eingebaut werden muss?
Nach erneutem Anruf beim Fensterbauer kommt von ihm nur wieder der Vorschlag mit der 20 mm Hartschaumplatte. Dabei bräuchte er doch nur den Hohlraum mit z.B. Glaswolle "ausstopfen", Die Wand wieder zu verputzen, tapezieren, und fertig. Ist das zu viel verlangt?
Über eine Antwort freue ich mich.
Willi
  • Willi
    🔴 KRITISCH: Unbedingt den Hohlraum zwischen Rollladenkasten und Sturz vollständig und fachgerecht mit diffusionsoffenem, druckfestem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle oder PU-Schaum) verfüllen – oberflächliche Klebplatten oder Einzelschaumdichtungen reichen nicht aus und erhöhen das Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Dämm-Einbau: Thermografische Aufnahme und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zur Lokalisierung der Wärmebrücke und Validierung der Schadensursache.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmmaßnahmen müssen luftdicht abgeschlossen und klimabedingt feuchtesicher ausgeführt werden – gemäß DINAbk. 4108-3 (Feuchteschutz) und VDIAbk. 4700 Blatt 1 (Schimmelpilzvermeidung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Statik und der gesamten Gebäudehülle vor Öffnung des Rollladenkastens – insbesondere bei Klinker- oder Kalksandsteinverkleidung, da mechanische Eingriffe zu Rissen oder Fugenschäden führen können.
    Ich verstehe, dass Sie Schimmelprobleme im Bereich Ihrer Rollladenkästen haben. Da Ihr Haus 2005 fertiggestellt wurde, ist es wichtig, die Dämmung der Rollladenkästen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Überprüfung der Dämmung: Untersuchen Sie die vorhandene Dämmung im Rollladenkasten auf Vollständigkeit und Zustand.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie Hartschaumplatten oder Mineralwolle. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Einbau: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dichten Sie Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab.
    • Vorschriften und Normen: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) können Anforderungen an die Dämmung von Bauteilen stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fenster und Rollladen zu Rate, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Wärmebrückenproblem im Bereich des Rollladenkastens, das durch einen unzureichenden Einbau entstanden ist. Der verbleibende Hohlraum von 1-2 cm zwischen Kasten und Sturz führt zu einer direkten Kältebrücke, die die innere Wandoberfläche unter den Taupunkt abkühlt und so Schimmelbildung begünstigt. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Lösung, eine 20 mm Hartschaumplatte auf die Innenwand zu kleben, adressiert nicht die Ursache, sondern kaschiert lediglich das Symptom an der Oberfläche. Der nachträgliche Einsatz von Bauschaum an der Außenseite ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch unzureichend, da der Hohlraum zum Innenputz weiterhin besteht und thermisch ungedämmt bleibt.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Wärmebrücke stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden und Gesundheitsbelastung durch Schimmelpilze dar. Eine bloße oberflächliche Dämmung mit Hartschaumplatten verhindert nicht die Kondensation im Inneren der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die einschlägige Norm ist die DIN 4108-2 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die in Verbindung mit der DIN 4108-3 (Klimabedingter Feuchteschutz) den luftdichten und wärmebrückenfreien Einbau von Rollladenkästen fordert. Zudem schreibt die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) vor, dass Wärmebrücken zu minimieren sind. Der Hohlraum muss fachgerecht mit einem druckfesten Dämmmaterial (z.B. PU-Schaum oder Mineralwolle) verfüllt werden, um die Luftzirkulation zu unterbrechen und die Dämmeigenschaften wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Aufnahme, um die genaue Lage und Ausdehnung der Wärmebrücke zu dokumentieren. Lassen Sie den Rollladenkasten fachgerecht öffnen, den Hohlraum vollständig mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. PU-Schaum oder Mineralfaserdämmung) verfüllen und die luftdichte Anbindung an die innere Dampfbremse wiederherstellen. Die Kosten für diese Nachbesserung sind vom Fensterbauer zu tragen, da der Einbau nicht fachgerecht erfolgte. Bei weiterer Weigerung des Handwerkers sollten Sie schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und rechtliche Schritte prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Konstruktionsdefizit am Rollladenkastenanschluss: Ein nicht geschlossener Hohlraum zwischen Kastenunterseite und Sturz ermöglicht Kaltluftzirkulation bis an den Innenputz, was zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt und damit zu Schimmelbildung führt – trotz nachträglicher Schaumabdichtung von vorne.
    🔴 Gefahr: Der verbliebene Hohlraum wirkt als thermische Brücke und Kondensationszone; die nachträgliche Bauschaumbefüllung von vorne ist keine fachgerechte Lösung, da sie Feuchtigkeit eingeschlossen halten und Schimmelwachstum im Dunkeln begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, der Hohlraum sei "unbedenklich", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und der DIN 4108-3:2021-08, die ausdrücklich dichte, durchgängige Wärmedämmung und luftdichte Anschlüsse bei Bauteilübergängen verlangt.
    ➕ Ergänzung: Es existiert zwar keine einzige DIN-Norm, die ausschließlich den Einbau von Rollladenkästen regelt, aber die Anforderungen ergeben sich zwingend aus der Energieeinsparverordnung (EnEV/ GEG), DIN 4108-2 (Wärmeschutz), DIN 4108-4 (Luftdichtheit) sowie der VDI 4700 Blatt 1 (Schimmelpilzvermeidung).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass ein vollständiges Ausstopfen des Hohlraums mit diffusionsoffenem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) und anschließende Putz- und Anstrichherstellung die fachlich korrekte Lösung ist, ist vollständig richtig und entspricht dem Stand der Technik.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, eine 20-mm-Hartschaumplatte auf die Innenwand zu kleben, ist kontraproduktiv: Sie verlagert die Kondensationszone in die Wandkonstruktion, behindert die Trocknung und verstärkt langfristig das Schimmelrisiko – insbesondere bei Kalksandstein mit geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4002), um eine bauphysikalische Analyse durchzuführen, die Ursachen dauerhaft zu beseitigen und ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Fensterbauer zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum zwischen Rollladenkasten und Sturz als Ursache für Kondensation und Schimmelbildung.
    • Alle bestätigen die Relevanz der DIN 4108-Reihe, der EnEV/GEG sowie der VDI 4700 Blatt 1 für die Lösung.
    • Alle lehnen die vorgeschlagene 20-mm-Hartschaumplatte auf der Innenwand ab – als kontraproduktiv und risikobehaftet.
    • GoogleAI betont allgemeine Dämm-Materialien (Hartschaum, Mineralwolle) und fokussiert auf U-Wert und lückenlose Verlegung, ohne explizit die Luftdichtheit und Diffusionsoffenheit zu priorisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Notwendigkeit einer luftdichten Anbindung an die Dampfbremse und die Vermeidung eingeschlossener Feuchtigkeit hervor – mit klarer Warnung vor Bauschaum allein.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Thermografie und benennt die Rechtspflicht des Fensterbauers zur Mängelbeseitigung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf DIN 4108-4 (Luftdichtheit) und VDI 4002 (Sachverständige für Schimmelpilzsanierung) sowie die Kritik am Kalksandstein mit geringem sd-Wert.
    • GoogleAI stellt die Klebplatte als "Möglichkeit" dar, ohne klare Ablehnung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und einstimmig: Qwen spricht von "kontraproduktiv", DeepSeek von "Symptom-Kaschierung", beide fordern stattdessen Hohlraumverfüllung von innen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Fensterbauers, der Hohlraum sei "unbedenklich" – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht adressiert, DeepSeek jedoch indirekt durch die Bezeichnung als "erhebliches Risiko" bestätigt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach vollständiger Hohlraumverfüllung, luftdichter Integration und thermografischer Vorab-Prüfung. GoogleAIs allgemeinere Empfehlung dient als Ergänzung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Hohlraum zwischen Rollladenkasten und Sturz als thermische Brücke mit Kondensation unter Taupunkt – ausgelöst durch unsachgemäßen Einbau.
    Fachgerechte Lösung ✅ Konsens Vollständiges Verfüllen des Hohlraums mit diffusionsoffenem, druckfestem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle oder PU-Schaum); keine oberflächliche Klebplatte oder Einzelschaumabdichtung.
    Notwendige Vorab-Prüfung ✅ Konsens Thermografische Aufnahme zur Dokumentation der Wärmebrücke und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen GEG/EnEV und DIN 4108 als Grundlage; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Haftung des Fensterbauers – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Risiko der 20-mm-Hartschaumplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie einstimmig ab: Sie verlagert die Kondensationszone und behindert die Trocknung – besonders kritisch bei Kalksandstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutig konsensfähige Lösung lautet: Thermografie → Hohlraum vollständig verfüllen → luftdichte Integration → Oberflächenanpassung. Jeder andere Ansatz birgt erhebliche und dokumentierte Risiken.
    🔴 Risiko Kondensationswasser im Hohlraum führt zu Schimmel hinter Putz – nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend Langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierungskosten steigen exponentiell mit Verzögerung.
    🔴 Risiko Nachträgliche, unvollständige Dämmung (z. B. nur Bauschaum von außen) verschließt Feuchtigkeit im Bauteil Verstecktes Schimmelpilzwachstum, Materialzerstörung (Putzablösung, Holzfaulnis bei Holzfenstern), irreversibler Feuchteschaden.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe ohne luftdichte Anbindung an Dampfbremse Feuchte wandert in wärmeren Raum – Kondensation im Dämmstoff, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel in der gesamten Wandzone.
    🔴 Risiko Fehlende Statik- und Hülle-Prüfung vor Öffnung des Rollladenkastens Mechische Beschädigung der Fassade, Risse in Klinker oder Kalksandstein, zusätzlicher Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Unterlassen rechtlicher Schritte beim haftungspflichtigen Fensterbauer Fehlende Kostendeckung für Sanierungsmaßnahmen; Verjährung von Mängelansprüchen nach 2–5 Jahren (§ 634a BGBAbk.).
    ✅ Chance Fachgerechte Hohlraumverfüllung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3/VDI 4700) Dauerhafte Schimmelprävention, nachweisbare Energieeinsparung (ca. 10–15 % Wärmeverlust reduziert), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine Gesamtenergieberatung gemäß GEG Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), ggf. Kombination mit Fenstertausch oder weiterer Dämmung.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters vor der Maßnahme Dokumentation für Versicherung und Schadensregulierung; rechtlich verwertbare Gutachten bei Haftungsfragen; Vermeidung von Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Einbindung eines Schimmelpilz-Sachverständigen (VDI 4002) Professionelle Sanierungsplanung mit mikrobiologischer Kontrolle, Erstellung eines Sanierungsplans nach VDI 4002 – entscheidend für Versicherungs- und Gesundheitsnachweise.
    ✅ Chance Nachweis der Mängel durch Thermografie vor Ort Objektive, bildbasierte Darstellung für Bauherr, Handwerker und ggf. Gericht; klare Grundlage für Mängelrüge und Fristsetzung an den Fensterbauer.
    1. Sofortige thermografische Aufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder Bausachverständigen – mit Dokumentation der Wärmebrücke als Grundlage für alle weiteren Schritte.
    2. Hohlraum vollständig verfüllen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadentechnik oder Schimmelpilzsanierung mit der Öffnung des Rollladenkastens und der fachgerechten Verfüllung des gesamten Hohlraums mit Mineralwolle oder PU-Schaum – unter luftdichter Anbindung an die vorhandene Dampfbremse.
    3. Statik- und Fassadenprüfung vor Einbau durchführen lassen: Lassen Sie vor der Öffnung des Kastens die lokale Fassadenkonstruktion (insbesondere bei Kalksandstein) durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen prüfen, um Rissbildung zu vermeiden.
    4. Schadensersatzanspruch gegenüber Fensterbauer geltend machen: Übersenden Sie dem Fensterbauer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung mit beigefügter Thermografie und Gutachten – unter Hinweis auf § 634a BGB und DIN 4108-2/3.
    5. Fördermittel für energetische Sanierung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BEG-Förderprogramme (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) – die Maßnahme kann mit bis zu 20 % Zuschuss gefördert werden, wenn Teil einer Gesamtsanierung.
    6. Putz- und Anstrichherstellung nach Dämmung professionell durchführen lassen: Vermeiden Sie Eigenleistungen – beauftragen Sie einen Maler- oder Stuckateurbetrieb mit Erfahrung in feuchtesensiblen Sanierungen, um Diffusionswiderstände und Oberflächenintegrität sicherzustellen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEV/GEG
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEV/GEG
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivhaus, Dämmung
    Hartschaumplatte
    Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus Kunststoff, die eine hohe Dämmwirkung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Sie werden häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Rollladenkästen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, XPS, Dämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Einsatz erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, U-Wert
    1. Warum bildet sich Schimmel im Rollladenkasten?
      Schimmelbildung im Rollladenkasten entsteht oft durch Kondensation von Feuchtigkeit. Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum trifft auf kalte Oberflächen im Rollladenkasten, wodurch Feuchtigkeit kondensiert und Schimmelbildung begünstigt wird. Eine unzureichende Dämmung verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für Rollladenkästen?
      Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich feuchtigkeitsresistente Materialien wie Hartschaumplatten (z.B. Styropor, XPS) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um den Wärmeverlust zu minimieren. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und die Einhaltung der relevanten Normen.
    3. Gibt es Vorschriften für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Ja, die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) können Anforderungen an die Dämmung von Rollladenkästen stellen. Diese Vorschriften zielen darauf ab, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Energieberater beraten.
    4. Kann ich die Dämmung des Rollladenkastens selbst vornehmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung des Rollladenkastens selbst vorzunehmen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich der Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Rollladenkastens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Rollladenkastens, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten.
    7. Wie lange dauert die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Dauer der Dämmung eines Rollladenkastens hängt von der Komplexität der Aufgabe und dem Zustand des Rollladenkastens ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Rollladenkastens jedoch nur wenige Stunden.
    8. Welche Vorteile bietet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Dämmung eines Rollladenkastens bietet mehrere Vorteile: Reduzierung des Wärmeverlusts, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Schimmelbildung, Verbesserung des Wohnklimas und Erhöhung des Schallschutzes.
    • Rollladenkasten sanieren
      Anleitung zur Sanierung eines alten Rollladenkastens.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Dämmung, Schimmel, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Dämmung, Schimmel, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Dämmung, Schimmel, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Dämmung: Schimmel vermeiden – Vorschriften, Materialien & Einbau-Tipps
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Schimmel vermeiden
Suche nach: Rollladenkasten, Dämmung, Schimmel, Sturz, Hohlraum, Kalksandstein, Vorschriften, Einbau, Fensterbauer, Sanierung
