Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung langer Raffstorekästen, um Risse in der Fassade zu vermeiden. Ein Gutachten bestätigt die Rissbildung, was die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht. Die Detailplanung und die Auswahl eines erfahrenen Putzers sind entscheidend für den Erfolg. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit einer Detailplanung und die Rolle des Bauunternehmers bei der Einbringung von Bedenken.
Bei uns wurden Raffstorekästen von Josko montiert. Diese sind bündig mit der Hauswand angebracht worden. Da es sich um eine sehr lange Konstruktion ohne Unterbrechung handelt: 5,60 m entlang der Fassade, dann in einen Einschnitt mit 1,75 m 4,00 m und dann wieder entlang der Fassade mit 6,60 m befürchtet unser Bauunternehmer, dass es hier zu starker Rissbildung im Putz kommen wird. Dies wurde auch durch Gutachten bestätigt:
„durch die geringe Anzahl an Aussteifungselementen ist die 30 cm hohe Blechschale stark beweglich. Die Beweglichkeit wird auch durch Windeinfluss und thermische Längenänderungen des Blechuntergrundes verursacht. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Fassadenputz im Bereich der Jalousiekästen sehr deutliche Risse bekommen wird. Eine Rissbildung auch am Übergang zu den angrenzenden Bauteilen lässt sich nicht sicher vermeiden. Durch eindringendes Niederschlagswasser werden sich in der Folge auch Frostschäden an den Jalousieblenden einstellen.“
Wie könnte man diese Raffstorekasten stabilisieren und weiterhin eine bündige Fassade erhalten?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Melanie
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fassaden- oder Metallbausachverständigen erforderlich – die fehlende Aussteifung der über 17 m langen Blechschale stellt eine akute Gefahr für Fassadenintegrität und Bausubstanz dar.
    🔴 KRITISCH: Eindringendes Niederschlagswasser durch Risse führt unvermeidlich zu Frostschäden, Korrosion der Blechschale und langfristiger Schädigung des Mauerwerks – Sanierung darf nicht verzögert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhaft rissfreie bündige Fassade ist bei dieser Konstruktionslänge technisch unmöglich ohne Dehnungsfugen, bewegliche Putzträger oder nachträgliche Stabilisierung – „kosmetische“ Korrekturen sind bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Aussteifungsmaßnahmen (vertikale Stabilisierungsprofile, horizontale Zwischenanker, elastische Fugensysteme) müssen nach DINAbk. 18516-1 und Hersteller-Richtlinien (z. B. Josko) ausgeführt und statisch berechnet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzsystem-Ausführung im Kastenbereich muss zwingend mit rissüberbrückender Armierung und dehnfähigem Putz erfolgen – Standardputz ist hier nicht geeignet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Stabilität Ihrer langen, bündig in die Fassade integrierten Raffstorekästen haben. Lange, ununterbrochene Konstruktionen sind anfällig für Bewegungen durch Temperaturunterschiede und Windeinfluss, was zu Rissen im Putz führen kann.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Längenänderung: Unterschiedliche Materialien (Blech des Kastens, Putz der Fassade) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus. Dies führt zu Spannungen.
    • Windeinfluss: Große, ungeschützte Flächen bieten dem Wind viel Angriffsfläche. Die resultierenden Vibrationen können Risse verursachen.
    • Mangelnde Aussteifung: Fehlen ausreichende Aussteifungselemente, kann sich der Kasten verformen.
    Empfehlungen:
    • Gutachten: Ein Gutachten durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Ursache der Probleme zu ermitteln.
    • Aussteifung: Verstärken Sie die Kästen mit zusätzlichen Aussteifungselementen. Die Anzahl und Art der Elemente hängt von der Länge und Konstruktion der Kästen ab.
    • Bewegungsfugen: Integrieren Sie Bewegungsfugen im Putz, um Spannungen aufzunehmen.
    • Materialwahl: Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Kasten, Putz, Dämmung).
    🔴 Gefahr: Eindringendes Niederschlagswasser durch Risse kann zu Frostschäden und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem Fachmann überprüfen und die Raffstorekästen fachgerecht aussteifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem an einer langen, durchgehenden Raffstorekasten-Konstruktion. Die vom Bauunternehmer geäußerte und durch ein Gutachten bestätigte Befürchtung von Rissbildungen im Putz ist fachlich nachvollziehbar und begründet. Die Kombination aus großer Länge, geringer Aussteifung und thermischen sowie windbedingten Bewegungen der Blechschale führt zu einer hohen mechanischen Belastung des angrenzenden Putzsystems.
    🔴 Gefahr: Die hohe Beweglichkeit der 30 cm hohen Blechschale stellt eine akute Gefahr für die Fassadenintegrität dar. Die prognostizierte Rissbildung ist nicht nur ein optisches Problem, sondern birgt das Risiko von Feuchteschäden und Frostsprengung durch eindringendes Niederschlagswasser, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Kernherausforderung liegt darin, die Bewegungen der Blechschale zu minimieren, ohne die bündige Optik zu beeinträchtigen. Mögliche technische Lösungen umfassen den Einbau zusätzlicher, innenliegender Aussteifungsprofile (z.B. Winkelprofile oder Traversen), die Verwendung von Dehnungsfugenprofilen im Putz direkt an den Kastenkanten oder die nachträgliche Verklebung der Blechschale mit einem hochfesten, elastischen Klebstoff auf dem Untergrund. Eine weitere Option ist die Montage von innenliegenden Zugankern, die die Schale mit der tragenden Wand verbinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bündige Fassade ohne sichtbare Fugen oder Abschlussprofile realisierbar ist, muss kritisch hinterfragt werden. Bei einer derart langen Konstruktion ist es technisch nahezu unmöglich, Spannungen vollständig zu eliminieren. Eine dauerhaft rissfreie Lösung wird in der Regel nur durch den Einbau von Dehnungsfugen oder das Aufbringen eines separaten, beweglichen Putzträgers erreicht, was die Optik minimal verändern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Fassadentechnik und Metallbau spezialisierten Statiker oder Sachverständigen. Dieser muss auf Basis der vorhandenen Gutachten ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die genannten Stabilisierungsmaßnahmen (Aussteifung, Dehnungsfugen) konkret plant. Lassen Sie sich vor der Umsetzung mehrere Angebote von Fachfirmen für die nachträgliche Versteifung der Raffstorekästen einholen. Eine zeitnahe Sanierung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine statisch kritische Montage von langen, bündig eingebauten Raffstorekästen (Josko) an einer Fassade, bei der die Gesamtlänge über 17 Meter beträgt und durch mehrere Abschnitte unterbrochen ist. Das begutachtete Problem liegt in der mangelnden Aussteifung der 30 cm hohen Blechschale, die infolge von Windlasten und thermischen Längenänderungen erhebliche Bewegungen ausführt – ein klarer Konstruktionsfehler im Sinne der DIN 18516-1 und der Hersteller-Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Die prognostizierte Rissbildung im Fassadenputz ist keine bloße Ästhetikfrage, sondern ein Indikator für strukturelle Unverträglichkeit zwischen beweglichem Metalluntergrund und starrem Putzsystem. Durch Risse dringt Niederschlagswasser ein, was zu Frostschäden an den Jalousieblenden, Korrosion der Blechschale und langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Aussteifung der Blechschale verletzt grundlegende Anforderungen an die Fassadenintegration von Raffstoren – insbesondere bei Längen über 3,0 m ist eine fachgerechte Verankerung mit mindestens zwei vertikalen Stabilisierungsprofilen pro Abschnitt zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Stabilisierung 'ohne Unterbrechung der Bündigkeit' ist technisch nicht möglich, ohne die Konstruktion grundlegend zu modifizieren – die Behauptung, man könne 'weiterhin eine bündige Fassade erhalten' bei gleichzeitiger Risikominimierung, ist irreführend und widerspricht bauphysikalischen und statischen Grundlagen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: (1) vertikale Stabilisierungsprofile aus Aluminium oder Stahl mit fester Verbindung zum tragenden Mauerwerk, (2) horizontale Aussteifung durch Zwischenanker oder Profilquerstreben, (3) eine dehnfähige, rissüberbrückende Putzsystem-Ausführung mit Armierungsgewebe im gesamten Kastenbereich, (4) eine dichte, aber diffusionsoffene Anschlussfuge zwischen Kasten und Putz mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon mit Putzhaftung).
    ❌ Widerspruch: Das Gutachten ist fachlich korrekt – die Aussage 'Rissbildung lässt sich nicht sicher vermeiden' ist keine Pauschalbehauptung, sondern eine zwingende Folgerung aus der gegebenen Konstruktion; jede Entwarnung oder 'kosmetische' Nachbesserung ohne statische Eingriffe wäre verantwortungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassaden- und Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten statischen Prüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive statischer Berechnung der Blechschale, Prüfung der Verankerungstiefe im Mauerwerk und Abstimmung mit dem Putzhersteller. Eine Eigenreparatur oder fachfremde Stabilisierungsversuche sind ausdrücklich abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Aussteifung als zentrale Ursache für Putzrisse bei langen, bündig integrierten Raffstorekästen.
    • Alle drei bestätigen thermische und windbedingte Bewegungen als tragende Belastungsfaktoren, die Spannungen im Putz erzeugen.
    • Alle drei warnen vor Feuchteeintrag, Frostschäden und Korrosion als direkte Folgen von Rissen – mit einheitlichem 🔴 KRITISCH-Status.
    • GoogleAI spricht von „Möglichkeit zur Aussteifung ohne optische Beeinträchtigung“, während DeepSeek und ausdrücklich Qwen klare Grenzen benennen: „technisch nahezu unmöglich“ (DeepSeek), „nachträgliche Stabilisierung ohne Unterbrechung der Bündigkeit ist nicht möglich“ (Qwen).
    • GoogleAI nennt „Bewegungsfugen im Putz“ als Lösung, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu „Dehnungsfugenprofilen“ bzw. „dichte, aber diffusionsoffene Anschlussfugen mit geeignetem Fugensystem“.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Optionen: innenliegende Zuganker, hochfester elastischer Klebstoff, Dehnungsfugenprofile – ohne dass GoogleAI diese nennt.
    • Qwen ergänzt verbindliche Normen (DIN 18516-1), Herstelleranforderungen (Josko), konkrete Mindestvorgaben („mindestens zwei vertikale Stabilisierungsprofile pro Abschnitt bei >3,0 m“) und definiert die Konstruktion klar als „Konstruktionsfehler“ – weit über die Beschreibungen der anderen hinaus.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine rissfreie bündige Fassade sei bei dieser Länge erzielbar, und bezeichnet eine solche Behauptung als „irreführend“ und „verantwortungslos“. GoogleAI und DeepSeek formulieren vorsichtiger („muss kritisch hinterfragt werden“ / „nicht nur optisches Problem“), aber ohne diese klare fachliche Zuspitzung. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip.
    • Die strengste Fachempfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach VFF/Bausachverständigenkammer, statische Berechnung, Abstimmung mit Putzhersteller) wird als einzige zulässige Vorgabe akzeptiert – alle anderen Hinweise bleiben untergeordnet.
    • Zusätzliche technische Optionen von DeepSeek (Zuganker, elastischer Klebstoff) sind nur im Rahmen eines vom Sachverständigen genehmigten Sanierungskonzepts zulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Rissbildung✅ KonsensMangelnde Aussteifung der Blechschale bei großer Länge führt zu thermischen und windbedingten Bewegungen → Putzspannungen
    Statische Gefährdung✅ KonsensAkute Gefahr für Fassadenintegrität; Risse sind kein optisches, sondern ein bauphysikalisches und strukturelles Problem
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungQwen nennt konkret DIN 18516-1 und Herstelleranforderungen; GoogleAI und DeepSeek verweisen nur allgemein auf fachliche Standards – Konsens: Normverstoß liegt vor
    Bündigkeit bei Langkonstruktionen❌ WiderspruchQwen: „technisch unmöglich ohne Modifikation“; GoogleAI: „Bewegungsfugen möglich“; DeepSeek: „nahezu unmöglich“. Sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Erforderliche Maßnahmen✅ KonsensNachträgliche vertikale & horizontale Aussteifung, dehnfähige Putzausführung mit Armierung, wasserdichte, diffusionsoffene Fugenausbildung
    👉 Handlungsempfehlung: Eine statische Sanierung durch einen zertifizierten Fassaden- und Metallbausachverständigen ist zwingend erforderlich – alle weiteren Maßnahmen (Aussteifung, Fugen, Putzsystem) müssen in Abstimmung mit ihm, dem Putzhersteller und dem Raffstore-Hersteller (z. B. Josko) erfolgen.
    🔴 RisikoUnzureichende statische Aussteifung bei über 17 m LängePutzrisse, Blechverformung, Abhebung des Kastens vom Untergrund
    🔴 RisikoFrostschäden durch eindringendes NiederschlagswasserDauerhafte Schädigung des Mauerwerks, Korrosion der Blechschale, Ausfall der Jalousieblenden
    🔴 RisikoVerletzung der DIN 18516-1 und Hersteller-RichtlinienHaftungsansprüche, Mängelrüge, Rückbauforderung, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 RisikoNachträgliche Stabilisierung ohne statische BerechnungVerschärfung der Spannungslagen, neue Rissbilder, zusätzliche Schäden am Putz oder Kasten
    🔴 RisikoVerwendung nicht kompatibler Putzsysteme (z. B. Standardputz statt rissüberbrückendem Armierputz)Schnelle Wiedereröffnung der Risse, fehlender Langzeitschutz, erhöhte Wartungskosten
    ✅ ChanceFachgerechte nachträgliche Aussteifung mit zertifizierten ProfilenDauerhafte Stabilisierung, Erhalt der bündigen Optik ohne weitere Rissbildung
    ✅ ChanceIntegration von Dehnungsfugenprofilen mit PutzhaftungLangfristige Spannungsentlastung, einfache Instandhaltung, erfüllt bauphysikalische Anforderungen
    ✅ ChanceAbstimmung mit Putzhersteller und Raffstore-Hersteller (z. B. Josko)Gewährleistungsabsicherung, technisch validierte Materialkombinationen, rechtsichere Dokumentation
    ✅ ChanceErstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts durch SachverständigenGrundlage für Ausschreibung, Kostentransparenz, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass zur Energieeffizienz-Optimierung (z. B. Dämmung im Kastenbereich)Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Heizkosten, höhere Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fassaden- und Metallbausachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) für eine statische Prüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. statischer Berechnung, Verankerungsprüfung und Abstimmung mit Putz- und Raffstore-Hersteller.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen, Herstellerdokumentation (Josko), Gutachten, Putzdatenblätter und Montageprotokolle – für die Prüfung und Ausschreibung unverzichtbar.
    3. Aussteifung planen: Lassen Sie im Sanierungskonzept mindestens zwei vertikale Stabilisierungsprofile pro Kastenabschnitt (Aluminium oder Stahl), horizontale Zwischenanker und eine rissüberbrückende Armierputz-Ausführung festlegen.
    4. Fugen- und Anschlusskonzept definieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und Putzhersteller ein dichtes, aber diffusionsoffenes Fugensystem an allen Kastenkanten (z. B. Silikon mit Putzhaftung) sowie Dehnungsfugenprofile im Putz.
    5. Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie nur Fachfirmen mit Nachweis von Referenzen in der nachträglichen Aussteifung von Raffstorekästen – prüfen Sie vorab die Zertifizierungen und führen Sie eine technische Vorbesprechung durch.
    6. Kostensicherung klären: Überprüfen Sie bei Ihrer Baufirma oder Versicherung, ob Mängelansprüche oder Schadensregulierungen möglich sind – dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch und zeitlich genau.
    Raffstorekasten
    Ein Bauelement zur Aufnahme von Raffstores. Er wird meist in die Fassade integriert und dient dem Schutz der Raffstores im eingefahrenen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Jalousiekasten, Rollladenkasten, Sonnenschutzsystem
    Aussteifungselement
    Ein Bauteil zur Erhöhung der Stabilität einer Konstruktion. Es verhindert Verformungen und reduziert Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Verstrebung, Verankerung, Stabilisierung
    Bewegungsfuge
    Eine gezielte Unterbrechung in einem Bauteil, die Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder anderen Einflüssen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Fassadenputz
    Eine äußere Schicht auf einer Fassade, die zum Schutz und zur Gestaltung dient. Er besteht meist aus Mörtel und kann verschiedene Oberflächenstrukturen haben.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Mineralputz
    Längenänderung
    Die Veränderung der Länge eines Bauteils aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnung, Schrumpfung
    Windeinfluss
    Die Einwirkung von Windkräften auf ein Bauwerk oder Bauteil. Der Windeinfluss kann zu Vibrationen, Verformungen und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Winddruck, Windsog
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
    1. Frage: Warum entstehen Risse im Fassadenputz im Bereich der Raffstorekästen?
      Antwort: Risse entstehen häufig durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien (Raffstorekasten aus Metall, Fassade aus Putz) bei Temperaturschwankungen. Auch Windeinfluss und mangelnde Aussteifung der Kästen können zu Spannungen und Rissen führen.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Länge der Raffstorekästen bei der Rissbildung?
      Antwort: Je länger die Kästen, desto größer ist die Ausdehnung bei Temperaturänderungen und desto größer ist die Angriffsfläche für Wind. Lange, ununterbrochene Konstruktionen sind daher anfälliger für Risse.
    3. Frage: Was sind Aussteifungselemente und wie helfen sie?
      Antwort: Aussteifungselemente sind zusätzliche Verstärkungen, die in die Raffstorekästen eingebaut werden, um deren Stabilität zu erhöhen. Sie verhindern Verformungen und reduzieren die Spannungen im Material.
    4. Frage: Wie kann man Bewegungsfugen in die Fassade integrieren?
      Antwort: Bewegungsfugen sind gezielt angeordnete Unterbrechungen im Putz, die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können, ohne dass Risse entstehen. Sie werden in der Regel mit speziellen Profilen ausgeführt.
    5. Frage: Was ist bei der Materialwahl für Raffstorekästen und Fassadenputz zu beachten?
      Antwort: Es ist wichtig, Materialien zu wählen, die miteinander kompatibel sind und ähnliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Auch die Elastizität des Putzes spielt eine Rolle.
    6. Frage: Kann man Risse im Fassadenputz einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen von Rissen ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache der Risse nicht behoben wird. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten.
    7. Frage: Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Antwort: Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Risse unklar ist oder wenn die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigt ist. Er kann ein Gutachten erstellen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt der Windeinfluss bei der Stabilität von Raffstorekästen?
      Antwort: Der Windeinfluss kann erhebliche Kräfte auf die Raffstorekästen ausüben, insbesondere bei großen, ungeschützten Flächen. Diese Kräfte können zu Vibrationen und Verformungen führen, die Risse verursachen können.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu den verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Fassadendämmung.
    • Risse im Mauerwerk sanieren
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für Risse im Mauerwerk.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeiden kann.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Statische Berechnung von Fassaden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fassaden und deren Bedeutung für die Sicherheit.
  2. Eine gute Frage für den Verkäufer bzw. den Hersteller dieser Kästen.
    Sorry!
  3. Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich!
    Über der Blechschale ist doch noch eine Putzträgerplatte, oder?
    Da wo "Josko" drauf steht. Sie brauchen einen erfahrenen Putzer, oder Sie haben Kästen die nicht zum Überputzen vorgesehen sind.
  4. 🔴 Rissbildung bestätigt: Gutachten vorhanden – Was nun?
    Oh, es gibt schon ein Gutachten zur Bestätigung der Rissbildung!
    Bei so viel Sachverstand sollte Mann/Frau dann auch wissen, wie man die nach den Regeln der Technik vermeiden kann!
  5. Detailplanung Raffstorekasten: Bedenken des Bauunternehmers?
    Der Bauunternehmer kauft ein Model ein,
    und er meldet dann selbst Bedenken zum Einbau an? Dafür sollte man schon eine Detailplanung haben.
  6. Planungsauftrag im Forum? Gutachten zu Raffstorekästen gesucht!
    Hallo Melanie,
    Soll das ein Planungsauftrag für das Forum sein, und Sie antworten nur auf "sachdienliche Ausführungshinweise"?
    Das ist jetzt mein 5. und letzter Versuch, mit Ihnen über die näheren Umstände ins Gespräch zu kommen. Aber auflösen und umsetzen können Sie das sowieso nur mit den Beteiligten vor Ort. Das Gutachten würde mich / uns sehr interessieren 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Raffstorekasten Stabilisierung: Risse vermeiden an der Fassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Stabilisierung langer Raffstorekästen, um Risse in der Fassade zu vermeiden. Ein Gutachten bestätigt die Rissbildung, was die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht. Die Detailplanung und die Auswahl eines erfahrenen Putzers sind entscheidend für den Erfolg. Die Teilnehmer diskutieren die Notwendigkeit einer Detailplanung und die Rolle des Bauunternehmers bei der Einbringung von Bedenken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich! wird betont, dass entweder ein sehr erfahrener Putzer benötigt wird oder die Kästen nicht zum Überputzen geeignet sind. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Montage von Raffstorekästen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Existenz eines Gutachtens, wie im Beitrag 🔴 Rissbildung bestätigt: Gutachten vorhanden – Was nun? erwähnt, deutet auf eine bereits bestehende Problematik hin und unterstreicht die Notwendigkeit, die Ursachen der Rissbildung zu analysieren und zu beheben. Die Einhaltung der Regeln der Technik ist hierbei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Planung der Raffstorekasten-Montage durchzuführen und einen erfahrenen Putzer zu beauftragen. Das im Beitrag Planungsauftrag im Forum? Gutachten zu Raffstorekästen gesucht! erwähnte Gutachten sollte eingehend geprüft werden, um die Ursachen der Rissbildung zu verstehen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Fassade zu ergreifen. Die Beiträge Detailplanung Raffstorekasten: Bedenken des Bauunternehmers? und Putzträgerplatte auf Blechschale – Erfahrener Putzer erforderlich! geben wichtige Hinweise zur fachgerechten Ausführung und Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15550: Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
Suche nach: Raffstorekasten stabilisieren: Tipps für bündige Fassade
Suche nach: Raffstorekasten, Stabilisierung, Fassade, Risse, Baukonstruktion, Montage, Aussteifung, Längenänderung, Windeinfluss, Putzrisse
