RTS Rollladen: Schädliche Strahlung? Gesundheitsrisiken durch Funkfernbedienung & Motor?
Sind Rollladen mit RTS System schädlich? Wenn ja dauernd oder nur wenn die Fernbedienung benutzt wird?
Sind die Empfänger (Motor) schädlich?
Gibt es wissenschaftliche Belege?
Danke für eure Infos
  • Quati
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Defekte (offenes Gehäuse, feuchte Umgebung, ungewöhnliches Brummen/Knacken) Sofortbetrieb unterbrechen und Elektrofachbetrieb beauftragen – Stromschlag- und Brandrisiko besteht.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Motor oder Funkempfänger – nur zugelassene Fachkräfte dürfen Geräte öffnen oder anpassen (VDE 0100-410 / VDE 0100-550).
    ⚠️ WICHTIG: Bei anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden (z. B. Schlafstörungen, Kopfschmerzen), die räumlich oder zeitlich mit RTS-Nutzung korrelieren, zuerst messtechnisch abklären lassen – bevor strukturelle oder technische Maßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ WICHTIG: RTS-Fernbedienung nicht dauerhaft im Schlaf- oder Aufenthaltsbereich lagern (z. B. auf Nachttisch); Abstand von mindestens 1 m während des Sendens einhalten (Abstandsquadratgesetz).
    Die Frage, ob RTS-Rollladen schädlich sind, lässt sich nicht pauschal beantworten. Ich kann Ihnen aber einige Informationen geben, die Ihnen bei der Beurteilung helfen:
    RTS (Radio Technology Somfy) ist ein Funkstandard zur Steuerung von Rollläden. Dabei senden sowohl die Fernbedienung als auch der Motor elektromagnetische Felder aus.
    Die Stärke dieser Felder ist in der Regel sehr gering und liegt innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Ob diese Felder dennoch gesundheitliche Auswirkungen haben können, ist wissenschaftlich umstritten. Einige Studien deuten auf mögliche Auswirkungen hin, andere nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Bedenken haben, empfehle ich Ihnen, den Abstand zu den Geräten während des Betriebs zu vergrößern oder alternative Steuerungssysteme (z.B. kabelgebundene) in Betracht zu ziehen.
    Der Nutzer fragt nach potenziellen Gesundheitsrisiken durch Funkfernbedienungen und Motoren des RTS (Radio Technology Somfy) Systems für Rollläden. Es handelt sich um eine typische Frage zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) von Funksteuerungen im privaten Bereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Besorgnis des Nutzers ist nachvollziehbar, da elektromagnetische Felder (EMF) in der öffentlichen Diskussion oft kontrovers betrachtet werden. Die Frage nach wissenschaftlichen Belegen ist fachlich korrekt und wichtig.
    ➕ Ergänzung: RTS-Systeme arbeiten im lizenzfreien 433,92 MHz ISM-Band mit sehr geringer Sendeleistung (typisch unter 10 mW). Die Funkfernbedienung sendet nur während der Tastendruckdauer (Millisekunden bis Sekunden). Der Motor selbst ist ein elektrischer Antrieb, der im Betrieb ein niederfrequentes Magnetfeld erzeugt, vergleichbar mit anderen Haushaltsgeräten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer "schädlichen Strahlung" ist irreführend. Es handelt sich um nichtionisierende Strahlung, die keine Zellschäden wie Röntgen- oder Gammastrahlung verursacht. Die Feldstärken liegen weit unter den gesetzlichen Grenzwerten der 26. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und der EU-Empfehlung 1999/519/EGAbk..
    🔴 Gefahr: Eine tatsächliche Gesundheitsgefahr durch RTS-Rollladensysteme ist nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand (u.a. Stellungnahmen des BfS, ICNIRP, WHO) nicht belegt. Die Exposition ist zeitlich extrem kurz und räumlich stark begrenzt. Ein Risiko besteht nur bei Manipulation oder Defekt (z.B. offene Gehäuse, feuchte Umgebung), was zu Stromschlag führen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer kann die Rollläden ohne gesundheitliche Bedenken nutzen. Wer dennoch verunsichert ist, kann den Abstand zur Fernbedienung während des Sendens vergrößern (Abstandsquadratgesetz) oder auf kabelgebundene Schalter umrüsten. Eine fachliche Begutachtung durch einen EMV-Sachverständigen ist nicht erforderlich, es sei denn, es liegen konkrete Symptome oder andere Quellen starker Felder vor. Bei Zweifeln an der Elektroinstallation sollte ein Elektrofachbetrieb hinzugezogen werden.
    RTS (Radio Technology System) ist ein proprietäres Funkprotokoll von Somfy für die drahtlose Steuerung von Rollladenmotoren und wird im 433,42 MHz-Frequenzband betrieben – einer lizenzfreien, niedrigenergetischen Funkstrecke, die auch für Garagentore, Türöffner oder Wetterstationen genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Die von RTS-Systemen ausgehende elektromagnetische Strahlung liegt deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten der ICNIRP und der deutschen 26. BImSchV; eine gesundheitsschädliche Wirkung ist nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht belegt – doch dies bedeutet keine pauschale Entwarnung, da Langzeitstudien zu chronischer, niedrigdosisiger Exposition im Wohnbereich weiterhin lückenhaft sind.
    ✅ Zustimmung: Die Strahlung tritt tatsächlich nur während der Übertragung auf – also ausschließlich beim Drücken der Fernbedienungstaste oder bei automatischen Impulsen (z. B. Sonnensensor); der Motor selbst sendet nicht kontinuierlich, sondern nur empfängt und reagiert kurzfristig.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Exposition hängt stark von Entfernung, Abschirmung (z. B. Betondecke zwischen Sender und Aufenthaltsraum) und Sendefrequenz ab – typische Spitzenfeldstärken liegen bei < 0,1 V/m in 1 m Abstand, also rund 1 % des zulässigen Grenzwerts.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "der Motor strahle dauerhaft", ist technisch falsch: RTS-Motoren sind passive Empfänger ohne eigenes Sendemodul; sie verfügen über keine permanente Funkemission – lediglich ein kurzer Empfangsimpuls von < 10 ms Dauer erfolgt bei Aktivierung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine wissenschaftlich anerkannten Studien, die einen kausalen Zusammenhang zwischen RTS-Funk und Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Krebs nachweisen – einzelne Selbstberichte oder nicht peer-reviewte Publikationen reichen nicht als Beleg aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Sollten gesundheitliche Beschwerden im Zusammenhang mit Funkanlagen bestehen, ist eine messtechnische Überprüfung durch einen zertifizierten EMF-Messdienstleister (z. B. nach DINAbk. EN 50492) sowie eine Abklärung durch einen Umweltmediziner dringend anzuraten – eine pauschale Umstellung auf kabelgebundene Steuerung ist ohne konkrete Messwerte nicht begründbar.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: RTS sendet nur kurzfristig, nicht kontinuierlich – Fernbedienung bei Tastendruck, Motor nur als Empfänger mit < 10 ms Impuls.
    • Alle stimmen überein: Feldstärken liegen weit unter den Grenzwerten der 26. BImSchV und ICNIRP – typisch < 0,1 V/m in 1 m Abstand (≈ 1 % des Grenzwerts).
    • Einheitliche Aussage: Es gibt keine wissenschaftlich anerkannten, peer-reviewten Studien mit kausalem Nachweis für Schädigung (Krebs, Schlafstörungen, Kopfschmerzen).
    • GoogleAI formuliert die gesundheitliche Risikoeinschätzung vorsichtig und nicht-entscheidend ("umstritten", "Bedenken möglich"), während DeepSeek und Qwen klar eine fehlende Beleglage für Schädlichkeit benennen.
    • Qwen betont die Lücke bei Langzeitdaten zu chronischer Niedrigdosis-Exposition im Wohnraum, GoogleAI lässt dies unerwähnt, DeepSeek sieht hier keine Relevanz im praktischen Einsatz.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Parameter (433,92 MHz, < 10 mW Sendeleistung, niederfrequentes Magnetfeld am Motor, Analogie zu Haushaltsgeräten).
    • Qwen präzisiert die Frequenz (433,42 MHz), korrigiert die Fehlvorstellung "Motor strahlt dauerhaft" und nennt DIN EN 50492 als Messstandard.
    • GoogleAI hebt die Option kabelgebundener Alternativen als praktische Handlungsoption hervor – dies fehlt in den anderen Analysen als explizite Empfehlung.
    • GoogleAI spricht von "elektromagnetischen Feldern aus" sowohl bei Fernbedienung als auch beim Motor – Qwen widerspricht explizit: Der Motor sendet nicht, er empfängt nur ("passiver Empfänger ohne eigenes Sendemodul"); DeepSeek bestätigt dies indirekt mit "Motor selbst ist ein elektrischer Antrieb […], der im Betrieb ein niederfrequentes Magnetfeld erzeugt" – aber kein Funkfeld.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Grenzwerte oder Institutionen (BfS, ICNIRP, WHO), während DeepSeek und Qwen diese namentlich beziehen und als Beleg für Sicherheit nutzen.
    • Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Widerspruch zu technischen Fakten (Sendeverhalten des Motors) wird Qwens Korrektur priorisiert – sie ist technisch präziser und von DeepSeek nicht widerlegt.
    • Zur Risikokommunikation wird DeepSeeks und Qwens klare Differenzierung zwischen ionisierender und nichtionisierender Strahlung sowie der Verweis auf verbindliche Grenzwerte als verlässlicher angesehen als Googles vage Formulierung.
    Funkfrequenz & Technik RTS nutzt lizenzfreies 433,42–433,92 MHz-Band; Fernbedienung sendet kurzzeitig (< 1 s), Motor empfängt nur (kein Sendemodul); Sendeleistung typisch < 10 mW.
    Gesundheitliche Risiken Keine wissenschaftlich anerkannten Belege für kausalen Zusammenhang mit Erkrankungen; nichtionisierende Strahlung, keine Zellenschäden möglich.
    Rechtliche Einordnung Einhalten der Grenzwerte nach 26. BImSchV und ICNIRP gesichert; Feldstärken typisch < 0,1 V/m in 1 m Abstand – ca. 1 % des zulässigen Maximalwerts.
    Langzeitexposition ⚠️ Qwen benennt Wissenslücke zu chronischer Niedrigdosis-Exposition im Wohnraum; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Keine Risikobewertung möglich, aber keine Indizien für Relevanz.
    Motorstrahlung GoogleAI suggeriert aktive Strahlung durch Motor; Qwen und DeepSeek korrigieren eindeutig: Motor strahlt nicht, erzeugt nur niederfrequentes Magnetfeld während Laufzeit (wie Haushaltsgeräte).
    👉 Handlungsempfehlung: RTS-Rollläden sind aus strahlungsphysikalischer Sicht sicher; gesundheitliche Bedenken sind nicht wissenschaftlich begründet. Maßnahmen sollten sich auf technische Sicherheit (Defekte, elektrische Installation) und Messung bei konkreten Beschwerden konzentrieren – nicht auf pauschale Strahlungsvermeidung.
    🔴 Risiko Defekter Motor oder offenes Gehäuse führt zu Stromschlag- oder Brandgefahr Unmittelbare physische Gefährdung, Verletzungs- oder Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "schädlich" führt zu unnötiger Umstellung auf teurere kabelgebundene Systeme Überproportionale Kosten, unnötige Bauaufwände, Reduktion von Komfortfunktionen (z. B. Sonnensensor)
    🔴 Risiko Selbstreparatur ohne Fachkenntnis verletzt VDE-Normen und führt zu Haftungsverlust Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Vertrauen auf nicht validierte Messdaten (z. B. Eigenmessung mit ungeeignetem Gerät) Fehldiagnose, unnötige Ängste, falsche Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Nachrüstung mit Fremdgeräten (z. B. nicht zertifizierte Funkmodule) EMV-Störungen, Funkstörungen anderer Geräte, Störanfälligkeit, Verstoß gegen Frequenznutzungsrecht
    ✅ Chance Höherer Komfort durch automatisierte Steuerung (Sonnensensor, Zeitsteuerung, App) Verbesserte Energieeffizienz (Wärmeschutz), erhöhte Wohnqualität, Barrierefreiheit
    ✅ Chance RTS als zukunftssicheres Standardprotokoll mit breiter Kompatibilität (Somfy, Nice, FAAC) Einfache Erweiterbarkeit, Austauschbarkeit, hohe Resale-Value bei Immobilien
    ✅ Chance Gezielte Reduktion von EMF-Exposition durch bewusste Nutzung (z. B. Fernbedienung in Schublade) Psychologische Entlastung bei sensiblen Nutzern ohne technischen Mehraufwand
    ✅ Chance Messtechnische Klärung als Anlass für ganzheitliche EMF-Aufnahme im Gebäude (WLAN, DECT, Smart Meter) Strukturierte Risikobewertung, gezielte Optimierung, dokumentierbare Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in Smart-Home-Systeme mit zertifizierten Gateways Zentrale Steuerung, Energiemonitoring, erhöhte Sicherheit durch Zugriffskontrolle
    1. Defekte sofort stilllegen: Bei sichtbarem Schaden am Motor oder Fernbedienungsgehäuse, ungewöhnlichem Geräusch oder Feuchtigkeit den Betrieb umgehend einstellen und einen Elektrofachbetrieb beauftragen.
    2. EMF-Messung bei Beschwerden beauftragen: Wenn gesundheitliche Symptome (z. B. Schlafstörungen) zeitlich oder räumlich mit RTS-Nutzung korrelieren, einen zertifizierten EMF-Messdienstleister (nach DIN EN 50492) mit einer vollständigen Wohnraum-Messung beauftragen – nicht mit Eigenmessungen.
    3. Fernbedienung sachgerecht lagern: RTS-Fernbedienung nicht dauerhaft im Schlafzimmer oder auf dem Nachttisch aufbewahren; stattdessen in einer Schublade oder an einem Ort > 1 m vom Aufenthaltsbereich entfernt aufbewahren.
    4. Keine Eigenreparaturen am Motor: Öffnen, Modifizieren oder Verdrahten am RTS-Motor ausschließlich durch einen vom Hersteller autorisierten Elektroinstallateur durchführen lassen – Verstoß gegen VDE-Regeln führt zu Haftungsrisiken.
    5. Bei Umstellung auf kabelgebundene Steuerung prüfen: Vor einer kompletten Umstellung klären, ob die bestehende Verkabelung genutzt werden kann oder ob Leerrohre vorhanden sind – so werden hohe Aufwandskosten für Maueraufbruch vermieden.
    6. Funkkompatibilität bei Erweiterung prüfen: Bei Nachrüstung weiterer Geräte (z. B. Sonnensensoren) ausschließlich RTS-kompatible Produkte von zertifizierten Anbietern (Somfy, Nice, FAAC) verwenden.
    Ein proprietärer Funkstandard des Herstellers Somfy zur drahtlosen Steuerung von Rollläden und anderen Geräten. RTS ermöglicht die Bedienung per Fernbedienung oder App.
    Verwandte Begriffe: Funkstandard, Funksteuerung, Rollladensteuerung
    Elektromagnetische Strahlung
    Eine Form der Energie, die sich in Form von Wellen oder Teilchen ausbreitet. Elektromagnetische Strahlung umfasst ein breites Spektrum, von Radiowellen bis zu Gammastrahlen.
    Verwandte Begriffe: Elektrosmog, Funkstrahlung, Strahlung
    Elektrosmog
    Ein umgangssprachlicher Begriff für die Gesamtheit der elektromagnetischen Felder, die von technischen Geräten erzeugt werden. Elektrosmog wird von einigen Menschen als gesundheitsschädlich empfunden.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Strahlung, Funkstrahlung, Felder
    Funkfrequenz
    Der Frequenzbereich des elektromagnetischen Spektrums, der für die drahtlose Kommunikation genutzt wird. Funkfrequenzen werden für Radio, Fernsehen, Mobilfunk und andere Anwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Strahlung, Funk
    Grenzwerte
    Festgelegte Maximalwerte für die Belastung durch bestimmte Stoffe oder Einwirkungen, beispielsweise elektromagnetische Felder. Grenzwerte sollen die Gesundheit der Bevölkerung schützen.
    Verwandte Begriffe: Strahlung, Immission, Emission
    Sendeleistung
    Die Stärke des von einem Sender ausgesendeten Signals. Die Sendeleistung wird in Watt gemessen.
    Verwandte Begriffe: Strahlung, Feldstärke, Leistung
    Abschirmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Abschirmung kann durch spezielle Materialien oder Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Strahlung, Elektrosmog, Schutz
    1. Was bedeutet RTS bei Rollläden?
      RTS (Radio Technology Somfy) ist ein proprietärer Funkstandard des Herstellers Somfy zur drahtlosen Steuerung von Rollläden, Markisen und anderen Anwendungen im Haus. Es ermöglicht die bequeme Bedienung per Fernbedienung oder App.
    2. Welche Strahlung geht von RTS-Rollläden aus?
      Von RTS-Rollläden geht elektromagnetische Strahlung im Frequenzbereich des Funks aus. Diese Strahlung ist notwendig, um die Befehle von der Fernbedienung an den Motor des Rollladens zu übertragen. Die Sendeleistung ist jedoch in der Regel gering.
    3. Sind die Motoren von RTS-Rollläden dauerhaft aktiv und senden Strahlung aus?
      Die Motoren von RTS-Rollläden senden nur dann Strahlung aus, wenn sie ein Signal empfangen oder senden, also hauptsächlich während der Bedienung. Im Ruhezustand ist die Strahlung minimal.
    4. Gibt es wissenschaftliche Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen von RTS-Strahlung?
      Es gibt einige Studien zu den Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Gesundheit, aber die Ergebnisse sind oft widersprüchlich. Einige Studien deuten auf mögliche Auswirkungen hin, während andere keine finden. Spezifische Studien zu RTS-Rollläden sind mir nicht bekannt.
    5. Wie kann ich die Strahlenbelastung durch RTS-Rollläden reduzieren?
      Sie können die Strahlenbelastung reduzieren, indem Sie den Abstand zu den Geräten während des Betriebs vergrößern, die Bedienungsdauer minimieren oder alternative Steuerungssysteme (z.B. kabelgebundene) verwenden.
    6. Sind kabelgebundene Rollläden eine Alternative zu RTS-Rollläden?
      Ja, kabelgebundene Rollläden stellen eine Alternative dar, da sie keine Funkstrahlung aussenden. Sie werden direkt über einen Schalter an der Wand bedient.
    7. Gibt es Grenzwerte für die Strahlung von Funksystemen wie RTS?
      Ja, es gibt gesetzliche Grenzwerte für die elektromagnetische Strahlung von Funksystemen. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, dass die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet wird.
    8. Wo finde ich unabhängige Informationen über Elektrosmog und Strahlung?
      Unabhängige Informationen finden Sie beispielsweise beim Bundesamt für Strahlenschutz oder bei Verbraucherorganisationen.
    • Elektrosmog im Schlafzimmer
      Wie man die Belastung durch elektromagnetische Felder im Schlafbereich reduzieren kann.
    • Funkstrahlung von Smart Home Geräten
      Informationen über die Strahlung von intelligenten Geräten im Haushalt.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von WLAN
      Eine Diskussion über die möglichen gesundheitlichen Folgen von WLAN-Strahlung.
    • Abschirmmaßnahmen gegen Elektrosmog
      Methoden und Materialien zur Reduzierung der Belastung durch elektromagnetische Felder.
    • Gesetzliche Grenzwerte für Strahlung
      Eine Übersicht über die in Deutschland geltenden Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Strahlung, Gesundheit, Funkfernbedienung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ausbessern nach Elektroarbeiten: Unsichtbare Reparatur von Glasfasertapete?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Strahlung, Gesundheit, Funkfernbedienung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Strahlung, Gesundheit, Funkfernbedienung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RTS Rollladen: Schädliche Strahlung? Gesundheitsrisiken durch Funkfernbedienung & Motor?
Suche nach: RTS Rollladen, Strahlung, Gesundheit, Funkfernbedienung, Motor, Elektrosmog, wissenschaftliche Studie, Risiken
