Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zum Streichen von Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz, insbesondere im Hinblick auf Haltbarkeit, Farbwahl und die richtige Grundierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der starken Beanspruchung durch Hitze und Witterung. Die Empfehlung geht dahin, Produkte wie "Delta Lucite Hausfarbe" in Betracht zu ziehen, die sich für diesen Einsatz als unproblematisch erweisen könnten. Es wird auch auf die Bedeutung des Farbengroßhandels für den Bezug solcher Produkte hingewiesen.
Wie werden Lamellen-Fensterläden normalerweise haltbar gestrichen (Tropenholz, starke Beanspruchung durch Hitze und Witterung, Farbe deckend grün)? Mehrfach mit Acryllack spritzen? Zusatzproblem: Die Läden sind teilweise verdorben durch falsche Grundierung (vermutlich mit verdünnter Wandfarbe weiß "lasiert", inklusive aller Beschläge, grausam). Bin dankbar für alle Tipps. Email siehe vorheriger Forumsbeitrag.
  • E. Lange
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der falschen Vorgrundierung (verdünnte Wandfarbe) mittels Schleifen oder umweltverträglichem Abbeizer – niemals darüber lackieren.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und gegebenenfalls fachgerechte Sanierung aller metallischen Beschläge – Farbe auf Metallteilen führt zu Kondensatstau und Korrosion mit Risiko für Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich spezieller, holzschutzhaltiger Grundierungen und Witterungslacke für Tropenholz (DINAbk. EN 927-6), keinesfalls handelsübliche Wandfarben oder Standard-Acryllacke.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Restfeuchtemessung des Holzes vor Grundierung (<18 %) – feuchtes Tropenholz unter Beschichtung führt zu Blasenbildung, Schimmel und Fäulnis.
    Um Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz haltbar zu streichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst Schmutz und lose Farbe mit einer Bürste und gegebenenfalls einem Spachtel.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Oberflächen leicht an, um eine bessere Haftung des Anstrichs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 180-240.
    • Grundierung: Da die Läden bereits eine falsche Grundierung haben, ist es wichtig, diese vollständig zu entfernen oder eine geeignete Isoliergrundierung aufzutragen, die das Durchschlagen alter Farbreste verhindert.
    • Anstrich: Verwenden Sie einen hochwertigen, deckenden Acryllack speziell für den Außenbereich. Dieser ist witterungsbeständig und UV-stabil.
    • Mehrere Schichten: Tragen Sie mindestens zwei Schichten Lack auf, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Achten Sie auf die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen.
    Für Tropenholz ist es besonders wichtig, einen Lack mit UV-Schutz zu wählen, um das Ausbleichen der Farbe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich der richtigen Grundierung und des passenden Lacks für Tropenholz beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anspruchsvolles Renovierungsprojekt an Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz. Die Kombination aus stark beanspruchtem Tropenholz, einer problematischen Vorgrundierung mit verdünnter Wandfarbe und dem Wunsch nach einer deckend grünen Acryllack-Beschichtung erfordert eine fachlich fundierte Vorgehensweise. Die Schilderung deutet auf mehrere kritische Punkte hin, die eine erfolgreiche und haltbare Neubeschichtung gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von verdünnter Wandfarbe als Grundierung stellt ein erhebliches Risiko für die Haftung der neuen Beschichtung dar. Wandfarben sind nicht für Holz im Außenbereich konzipiert und bilden einen spröden, wasserdampfdichten Film, der zu Abblätterungen und Haftungsverlust des Acryllacks führen kann. Zudem kann die enthaltene Kreide oder das Bindemittel die spätere Lackierung chemisch beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Tropenholz (z.B. Meranti, Teak) enthält natürliche Öle und Harze, die eine Haftung von Beschichtungen erschweren. Vor jeder Grundierung ist eine gründliche Reinigung mit einem speziellen Holzreiniger und ggf. ein Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-150) zwingend erforderlich. Eine fachgerechte Grundierung sollte ein spezieller Haftgrund für Tropenholz oder ein Dickschicht-Lasur-Grund sein, nicht verdünnte Wandfarbe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrfaches Spritzen mit Acryllack allein das Problem löst, ist irreführend. Ohne die vollständige Entfernung der alten, ungeeigneten Grundierung wird jeder neue Lackauftrag nur temporär halten. Die alte Schicht muss mechanisch (Schleifen, Abbeizen) oder chemisch entfernt werden, bevor eine neue, fachgerechte Grundierung aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Grundierung vollständig durch Schleifen oder Abbeizen. Reinigen Sie das Holz anschließend mit einem Tropenholz-Reiniger. Tragen Sie dann einen speziellen Haftgrund für Tropenholz auf (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis). Erst danach können Sie den deckenden Acryllack in mehreren dünnen Schichten (z.B. mit der Spritzpistole) auftragen. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen Fachbetrieb für Holzschutz und Lackiertechnik, um eine dauerhafte und fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz unterliegen extremen Witterungseinflüssen – UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung durch Öffnen/Schließen – weshalb eine fachgerechte Oberflächenbehandlung zwingend erforderlich ist, um Holzabbau, Rissbildung und Beschlagskorrosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene ‚Grundierung‘ mit verdünnter Wandfarbe ist technisch vollkommen ungeeignet: Wandfarben enthalten keine Holzschutzmittel, weisen keine UV-Stabilität auf und bilden keine haftfeste, diffusionsoffene Schicht – sie blättern ab, ziehen Feuchtigkeit an und beschleunigen die Fäulnis des darunterliegenden Tropenholzes.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Behandlung inklusive Beschläge deutet auf massive Materialschäden hin: Farbe auf Metallteilen führt zu fehlender Belüftung, Kondensatstau und beschleunigter Korrosion – dies birgt Risiken für die Funktionssicherheit und Standsicherheit der Läden.
    ⚠️ Korrektur: Acryllacke allein – besonders spritzverarbeitet – sind für dauerhafte Außenanwendung an Tropenholz unzureichend; sie fehlen an Elastizität, UV-Absorption und Holzschutzkomponenten. Stattdessen sind spezielle, pigmentierte Holzschutzlacke auf Basis von Acrylat- oder Polyurethan-Dispersionen mit nachgewiesener Witterungsbeständigkeit (z. B. nach DIN EN 927-6) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuanstrich ist eine vollständige Entfernung aller Altanstriche (mechanisch oder mit geeignetem, umweltverträglichem Abbeizer), gründliche Reinigung, Trocknung (Restfeuchte <18 %), fachgerechte Reparatur fauler Stellen mit Holz-Imprägnierharz sowie eine Grundierung mit holzschutzhaltigem, wasserabweisendem Grundlack (z. B. mit Wirkstoffen wie Permethrin oder Carbendazim) zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte deckende grüne Farbe muss in einem lichtechten, mineralisch stabilen Pigment ausgeführt sein – organische Farbpigmente verblassen unter UV-Einwirkung innerhalb weniger Jahre; zudem ist eine mindestens zweischichtige, vollflächige Deckanstrich-Auftragstechnik (nicht nur Spritzen) mit Zwischenschliff erforderlich, um eine homogene, porenversiegelnde Schichtdicke zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine dauerhafte, farblich abgestimmte und wetterbeständige Oberfläche zu erzielen – ist fachlich sinnvoll und technisch umsetzbar, sofern alle genannten Voraussetzungen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historischen Holzschutz zur Bestandsaufnahme, Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere wegen der bereits eingetretenen Schäden durch falsche Vorbehandlung und der hohen Beanspruchung durch Außenstandort.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung der falschen Vorgrundierung mit verdünnter Wandfarbe als unabdingbare Voraussetzung.
    • Alle drei betonen die besondere Haftproblematik von Beschichtungen auf Tropenholz aufgrund natürlicher Öle/Harze und fordern eine spezielle Vorbehandlung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit hochwertiger, UV-stabiler, witterungsbeständiger Lacke – und lehnen Standard-Acryllacke für Daueranwendung ab.
    • GoogleAI empfiehlt noch "Isoliergrundierung" als Alternative zur vollständigen Entfernung – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und verlangen Zwangsläufigkeit der Entfernung ("zwingend", "vollständig", "technisch vollkommen ungeeignet").
    • GoogleAI erwähnt kein Feuchtemanagement – DeepSeek und Qwen heben Restfeuchte (<18 %) explizit als entscheidende Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Vorbehandlung speziellen Holzreiniger und Körnung 120–150 beim Anschleifen – GoogleAI nennt 180–240.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit holzschutzhaltiger Grundierungen mit Wirkstoffen (z. B. Permethrin), Reparatur fauler Stellen mit Imprägnierharz und lichtechte mineralische Pigmente – keine der anderen KIs erwähnt dies.
    • Qwen weist als einzige KI auf den Korrosionsrisiko am Metallbeschlag hin – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt.
    • GoogleAI: "Verwenden Sie einen hochwertigen, deckenden Acryllack speziell für den Außenbereich" → Qwen widerspricht klar: "Acryllacke allein … sind unzureichend … stattdessen sind spezielle Holzschutzlacke … erforderlich".
    • GoogleAI: Keine Warnung vor Beschlägen – Qwen: "Farbe auf Metallteilen … birgt Risiken für Funktionssicherheit und Standsicherheit" → sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengsten, sichersten Einschätzung: vollständige Entfernung der alten Schicht, Restfeuchteprüfung, Verwendung holzschutzhaltiger Systeme nach DIN EN 927-6, fachliche Begleitung durch zertifizierten Holzschutzfachbetrieb – nicht an GoogleAIs vereinfachter Anleitung.
    Vorgrundierung (verdünnte Wandfarbe) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Isoliergrundierung als Alternative; DeepSeek & Qwen fordern zwingende vollständige Entfernung (Konsens: Entfernung erforderlich)
    Tropenholz-Vorbehandlung ✅ Konsens Gründliche Reinigung, Anschleifen (Körnung 120–150), Entfernung natürlicher Öle/Harze – kein bloßes "Anschleifen" ausreichend
    Grundierung ✅ Konsens Keine Wandfarben; ausschließlich spezielle, holzschutzhaltige Haftgrundierungen für Tropenholz (epoxid- oder polyurethanbasiert)
    Lackwahl ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Acryllack für Außen"; DeepSeek & Qwen lehnen Standard-Acryllack ab – Konsens: spezieller Holzschutzlack nach DIN EN 927-6 mit UV-Absorption und Elastizität
    Metallbeschläge ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert Korrosionsrisiko durch Beschichtung – DeepSeek & GoogleAI schweigen; Sicherheitsprinzip: Beschläge müssen vor Lackierung mechanisch und chemisch gereinigt, ggf. nachbehandelt und nicht farbversiegelt werden
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen oder fordern fachliche Begleitung – Qwen explizit "zertifizierten Holzgutachter", DeepSeek "Fachbetrieb für Holzschutz", GoogleAI "Fachhandel-Beratung"
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme. Alle drei KIs einigen sich darauf, dass die Maßnahme im Außenbereich an hochwertigem Tropenholz mit bereits eingetretener Schädigung (falsche Grundierung, evtl. Korrosion) eine professionelle, systemische Sanierung erfordert – nicht eine reine Oberflächenlackierung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch falsche Vorgrundierung Blasenbildung, Abblätterung innerhalb weniger Monate, unkontrollierte Feuchteeinwanderung, Fäulnis
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Beschläge durch lackierte Oberflächen Funktionsausfall der Läden, Schraubverbindungen verrosten, Gefahr von Abbrechen oder Sturz
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Acryllacke Schnelles Ausbleichen, Rissbildung, UV-bedingter Lackzerfall, keine Holzschutzfunktion
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Holzes vor Beschichtung Hinterlackfeuchte, Schimmelbildung, Angriff durch holzzerstörende Pilze, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende holzschutzhaltige Grundierung Kein Schutz gegen Bläue, Pilze oder Insekten, beschleunigter Holzabbau trotz farblich intakter Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Systemen Verlängerung der Lebensdauer um 15–25 Jahre, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz lichtechter mineralischer Pigmente Dauerhafte Farbkonstanz über 10+ Jahre, keine UV-bedingte Farbveränderung oder Grauwerden
    ✅ Chance Integration von Holzschutzmitteln in Grundierung & Lack Langfristiger Schutz gegen Pilze, Insekten und Bläue ohne späteren Nachschutz
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit Dokumentation Nachweisbarer Wertzuwachs, Einhaltung denkmalpflegerischer Anforderungen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Optimale Wahl des Anstrichverfahrens (z. B. Spritzen mit Zwischenschliff) Homogene Schichtdicke, porenversiegelnde Wirkung, hohe Witterungsbeständigkeit bei fachgerechter Ausführung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Fachbetrieb für historischen Holzschutz zur kostenfreien Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Korrosionsprüfung der Beschläge und Materialanalyse der Altbeschichtung.
    2. Altanstrich vollständig entfernen: Lassen Sie die verdünnte Wandfarbe mechanisch (feinmaschiges Schleifen mit Körnung 120) oder mit umweltverträglichem Abbeizer restlos entfernen – keine Teilentfernung oder Überlackierung.
    3. Beschläge fachgerecht sanieren: Alle Metallteile (Scharniere, Griffe, Verriegelungen) müssen vor Beschichtung gründlich entfettet, korrosionsfrei mechanisch gereinigt und ggf. mit korrosionshemmender Beschichtung (z. B. Zinklamellen) nachbehandelt werden.
    4. Grundierung mit Holzschutz: Tragen Sie einen nach DIN EN 927-6 geprüften, holzschutzhaltigen Haftgrund auf (z. B. auf Epoxidharz-Basis mit Permethrin) – ausschließlich nach vollständiger Trocknung des Holzes (<18 % Restfeuchte).
    5. Lackierung mit zertifiziertem System: Verwenden Sie keinen handelsüblichen Acryllack – stattdessen einen pigmentierten Holzschutzlack mit nachgewiesener 10-Jahres-Witterungsbeständigkeit (z. B. gemäß RAL-GZ 638) und mineralisch stabilen Pigmenten.
    6. Schichtaufbau dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Arbeitsschritte (Reinigung, Feuchtemessung, Grundierung, Lackierung) durch den Fachbetrieb schriftlich dokumentieren – für Gewährleistung, Förderanträge und spätere Wartung.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der sich durch gute Witterungsbeständigkeit und UV-Schutz auszeichnet. Er ist ideal für den Außenbereich und trocknet schnell.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Kunstharzlack, Wetterschutzfarbe
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung des Deckanstrichs verbessert und das Holz vor Feuchtigkeit schützt. Sie kann auch das Durchschlagen von Inhaltsstoffen des Holzes verhindern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Isoliergrund
    Tropenholz
    Harthölzer, die aus tropischen Regionen stammen und sich durch ihre hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Sie sind oft ölhaltig und benötigen spezielle Lacke.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Bangkirai, Teak
    UV-Schutz
    Eine Eigenschaft von Lacken und Farben, die das Holz vor schädlicher UV-Strahlung schützt und das Ausbleichen der Farbe verhindert.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutz, UV-Beständigkeit, Wetterschutz
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Wetterfestigkeit, Dauerhaftigkeit, Resistenz
    Lamellen
    Schmale, parallel angeordnete Holzstreifen, die in Fensterläden oder Jalousien verwendet werden, um Licht und Luft zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Fensterladen
    Isoliergrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass alte Farbreste oder Holzinhaltsstoffe durch den neuen Anstrich dringen. Sie wird oft bei problematischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Fleckenblocker, Voranstrich
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz?
      Ein hochwertiger, deckender Acryllack speziell für den Außenbereich ist ideal. Er sollte UV-beständig und witterungsfest sein, um das Holz vor Ausbleichen und Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Tropenholz.
    2. Wie oft sollte man Lamellen-Fensterläden streichen?
      Die Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung ab. In der Regel ist ein Neuanstrich alle 5-7 Jahre erforderlich. Überprüfen Sie die Oberfläche jährlich auf Beschädigungen und Ausbleichungen.
    3. Muss man Tropenholz vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei bereits vorhandener, falscher Grundierung ist es wichtig, diese zu entfernen oder eine Isoliergrundierung zu verwenden.
    4. Kann man Lamellen-Fensterläden auch spritzen?
      Ja, das Spritzen mit einem geeigneten Farbsprühgerät ist möglich und kann zu einem gleichmäßigen Ergebnis führen. Achten Sie auf die richtige Viskosität des Lacks und die Herstellerangaben des Sprühgeräts.
    5. Wie reinigt man Lamellen-Fensterläden am besten vor dem Streichen?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz mit einer Bürste. Anschließend können Sie die Oberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser abwaschen. Lassen Sie die Läden vor dem Streichen vollständig trocknen.
    6. Was tun, wenn die alte Farbe abblättert?
      Entfernen Sie lose Farbreste gründlich mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Schleifen Sie die Oberflächen anschließend an, um eine glatte Basis für den neuen Anstrich zu schaffen.
    7. Welche Rolle spielt die Wahl des Pinsels beim Streichen von Lamellen?
      Ein hochwertiger Pinsel mit synthetischen Borsten ist ideal für Acryllacke. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und einen gleichmäßigen Farbauftrag. Für schwer zugängliche Stellen können Sie einen Heizkörperpinsel verwenden.
    8. Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen von Lamellen?
      Tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf und vermeiden Sie zu viel Farbe auf einmal. Streichen Sie in Richtung der Holzmaserung und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig.
    • Fensterläden reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Fensterläden.
    • Holzschutzlasur auftragen
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzlasuren.
    • Farbe für den Außenbereich wählen
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für Fassaden und Holzbauteile.
    • Holz richtig schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Holzoberflächen vor dem Lackieren.
    • Fenster streichen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Holzfenstern.
  2. Materialtipp: Delta Lucite – Hausfarbe für Tropenholz-Fensterläden
    Foto von Martin Kempf
    wenn da schon Schweinkram drauf hängt
    würde ich in Richtung "Delta - Lucite Hausfarbe" gehen, die erscheint mir für diesen Einsatz noch am unproblematischsten. Contact your local dealer - im Farbengroßhandel dürfte die Lucite problemlos zu bekommen sein.
    Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen – Optimale Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zum Streichen von Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz, insbesondere im Hinblick auf Haltbarkeit, Farbwahl und die richtige Grundierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der starken Beanspruchung durch Hitze und Witterung. Die Empfehlung geht dahin, Produkte wie "Delta Lucite Hausfarbe" in Betracht zu ziehen, die sich für diesen Einsatz als unproblematisch erweisen könnten. Es wird auch auf die Bedeutung des Farbengroßhandels für den Bezug solcher Produkte hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Neuanstrich sollte geprüft werden, ob bereits eine ungeeignete Grundierung (z.B. verdünnte Wandfarbe) vorhanden ist, wie im ursprünglichen Zustand der Fensterläden beschrieben. Dies kann die Haftung und Haltbarkeit des neuen Anstrichs beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Für den Anstrich von Tropenholz-Fensterläden wird die "Delta Lucite Hausfarbe" als geeignete Option genannt, siehe Materialtipp: Delta Lucite – Hausfarbe für Tropenholz-Fensterläden. Diese Farbe scheint für die speziellen Anforderungen von Tropenholz im Außenbereich gut geeignet zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im Farbengroßhandel nach der "Delta Lucite Hausfarbe" zu erkundigen und sich dort beraten zu lassen. Zudem sollte die vorhandene Grundierung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls entfernt werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lamellenfensterläden, Tropenholz, Acryllack, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10303: Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mahagoni-Furniertüren streichen: Reinigen, Grundieren & Lackieren – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzvertäfelung in Dusche: Geeignet? Risiken, Alternativen & Kosten für Bad im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachüberstand Holzschutz: Grundanstrich ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eichenholz Restfeuchte 28% für Fassade OK? Trocknung, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellenfensterläden, Tropenholz, Acryllack, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lamellenfensterläden, Tropenholz, Acryllack, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
Suche nach: Lamellenläden streichen: Tipps für Tropenholz
Suche nach: Lamellenfensterläden, Tropenholz, streichen, Acryllack, Grundierung, Holzschutz, Witterungsschutz, Fensterladen
