Schweißbahn im Hauseingang: Höhe, Vorschriften & Baumangel bei fehlender Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenSchweißbahn im Hauseingang: Höhe, Vorschriften & Baumangel bei fehlender Abdichtung?
ich habe einen überdachten Hauseingang am N/O-Eck meines Hauses. Dort wurde der Estrich verlegt. Nun meinte mein Fußbodenleger, das Schweißband müsste ca. 15 cm über dem Estrich bzw. über Unterkante Haustür enden. Allerdings endet mein Schweißband direkt mit dem Estrich. Ist das ein Baumangel? Gibt es da eine Vorschrift? Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
Der Neubau befindet sich in Bayern.
🔴 KRITISCH: Die Schweißbahn muss mindestens 15 cm über der Oberkante des Fertigfußbodens (OKFFB) bzw. über der Unterkante der Haustür hochgeführt sein – bündig mit dem Estrich ist rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Ein fehlender formschlüssiger Anschluss der Schweißbahn an die Türschwelle stellt ein unmittelbares Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden dar.
⚠️ WICHTIG: Bei Neubau in Bayern gilt die BayBOAbk. in Verbindung mit DINAbk. 18195-4, DIN 18531 und VDIAbk. 4050 – Abweichungen bedürfen schriftlicher Begründung durch den Planer sowie Zustimmung des Bauherren.
⚠️ WICHTIG: Ein Mangel besteht bereits bei fehlender Hochführung – eine spätere Nachbesserung ist aufwendig und kann zu Schäden an bereits verlegten Belägen und der Türkonstruktion führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Schweißbahn im Eingangsbereich dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Die korrekte Höhe ist entscheidend für ihre Funktion.
🔴 Gefahr: Wenn die Schweißbahn nicht ausreichend hochgezogen ist, kann Spritzwasser oder stehendes Wasser bei Schlagregen unter die Tür eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und Mauerwerk führen.
Ob ein Baumangel vorliegt, hängt von den geltenden Bauvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik ab. In Bayern sind die Anforderungen an die Abdichtung von Gebäuden in der Bauordnung und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt.
Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen beurteilen zu lassen. Dieser kann prüfen, ob die Ausführung den Vorschriften entspricht und ob ein Baumangel vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Höhe der Schweißbahn von einem Fachmann überprüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Abdichtung eines überdachten Hauseingangs mittels Schweißbahn. Die Schweißbahn dient als vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser. Die Aussage des Fußbodenlegers, dass die Schweißbahn ca. 15 cm über dem Estrich bzw. der Unterkante der Haustür enden sollte, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Ein direkt mit dem Estrich abschließendes Schweißband stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Ohne ausreichende Überhöhung kann Wasser, z.B. durch Reinigung oder Regen, hinter die Abdichtung laufen und in den Wandaufbau eindringen. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fußbodenlegers ist fachlich richtig. Die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) sowie die Flachdachrichtlinie fordern bei Türanschlüssen in der Regel eine Hochführung der Abdichtung von mindestens 15 cm über Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) bzw. über der Unterkante der Türschwelle, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Höhe über dem Estrich, sondern der Anschluss an die Türschwelle. Die Abdichtung muss dauerhaft und formschlüssig an die Türkonstruktion angeschlossen sein. Bei einem Neubau in Bayern gelten zudem die jeweiligen Landesbauordnungen (BayBO), die auf die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik verweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotografisch und fordern Sie den ausführenden Gewerk (Abdichter oder Bauleiter) schriftlich zur Nachbesserung auf. Die Schweißbahn muss fachgerecht auf mindestens 15 cm über Oberkante Fertigfußboden hochgeführt und an die Türschwelle angeschlossen werden. Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen hinzu, um die Mangelhaftigkeit feststellen zu lassen und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung einer Schweißbahn (Abdichtung) im Bereich eines überdachten Hauseingangs in einem bayerischen Neubau – ein kritischer Schnittstellenbereich zwischen Außen- und Innenbereich mit hoher Feuchteexposition.
🔴 Gefahr: Eine Schweißbahn, die lediglich bündig mit dem Estrich endet und nicht mindestens 15 cm über Estrichoberkante bzw. unterhalb der Haustürunterkante hochgeführt ist, stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag dar – insbesondere bei Regen, Spritzwasser und kapillarem Aufstieg.
⚠️ Korrektur: Es gibt zwar keine einzige bundesweit verbindliche Vorschrift mit exakter Zentimeterangabe, doch die DIN 18195-4 (Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser) sowie die bayerische Bauordnung (BayBO) in Verbindung mit der DIN 18531 (Flachdächer) und der VDI 4050 (Feuchteschutz) verlangen ausdrücklich eine ausreichende Hochführung der Abdichtung über den zu schützenden Bereich – typischerweise mindestens 15 cm über die Oberkante des Estrichs oder über die Unterkante der Türöffnung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Hochführung begünstigt nicht nur Feuchteeintrag, sondern auch Schimmelbildung im Mauerwerk, Frostschäden bei Winterfeuchte und langfristig den Verlust der statischen Integrität des Mauerwerks – besonders kritisch bei nicht vollständig wasserdichten Mauerwerkstypen wie Kalksandstein oder Porenbeton.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fußbodenlegers entspricht der fachlichen Praxis und den anerkannten Regeln der Technik – eine 15-cm-Hochführung ist als Mindeststandard in der Bauausführung weit verbreitet und wird von Sachverständigen bei Abnahme regelmäßig gefordert.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Abdichtungshochführung besteht ein unmittelbares Risiko für Bauschäden, die sich bereits innerhalb weniger Monate manifestieren können – insbesondere bei häufigem Regen oder Schneeschmelze im bayerischen Klima.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bündige Endung der Schweißbahn ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist rechtlich als Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. zu werten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist vor Inbetriebnahme des Eingangs zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine bündige Endung der Schweißbahn mit dem Estrich ist unzureichend und stellt ein erhebliches Feuchterisiko dar.
- Alle drei sind sich einig: Mindestens 15 cm Hochführung über OKFFB oder Türunterkante ist der anerkannte Standard nach anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei identifizieren dies als potenziellen Baumangel gemäß BGB/VOBAbk./B – insbesondere bei Neubau.
- GoogleAI nennt keine konkrete Zentimeterangabe, sondern spricht allgemein von "ausreichender Höhe", während DeepSeek und Qwen explizit 15 cm fordern und auf DIN 18195-4 / DIN 18531 verweisen.
- Qwen betont stärker die klimaspezifische Relevanz (bayerische Winterfeuchte, Frostschäden), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht ausdrücklich hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines dauerhaften, formschlüssigen Anschlusses an die Türschwelle – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit mit "Schnittstellenbereich" anspricht.
- Qwen ergänzt die langfristigen materialbedingten Risiken (z. B. bei Kalksandstein/Porenbeton) und verweist konkret auf DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige – DeepSeek nennt nur "Bausachverständiger", GoogleAI bleibt vage bei "Fachmann".
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine bündige Endung sei ausreichend ("❌ Widerspruch"), und bewertet sie als rechtlichen Mangel gemäß § 633 BGB – wohingegen GoogleAI lediglich "Abweichung von Vorschriften" thematisiert und DeepSeek keinen direkten rechtlichen Widerspruch formuliert. Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie den Vorsichtsprinzip bei Schnittstellen und gesetzliche Mangeldefinition einbezieht.
- Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – nicht nur zur Feststellung, sondern zur Dokumentation vor Inbetriebnahme. DeepSeeks Forderung nach schriftlicher Nachbesserungsaufforderung ist ergänzend notwendig, GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Überprüfung ist hingegen zu unkonkret.
Thema Status KI-Konsens Höhe der Schweißbahn (Mindestmaß) ✅ Mindestens 15 cm über Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) oder über Unterkante Haustür – bündig mit Estrich ist unzulässig. Rechtliche Einordnung ✅ Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195-4, DIN 18531, VDI 4050) und BayBO → rechtlich als Baumangel gemäß § 633 BGB bzw. § 13 VOB/B. Anschluss an Türschwelle ⚠️ Formschlüssiger und dauerhafter Anschluss ist erforderlich, wird jedoch von GoogleAI nicht thematisiert, von DeepSeek und Qwen aber als kritisch hervorgehoben. Folgeschäden ✅ Sofortiges Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Frostschäden und Mauerwerksdegradation – besonders kritisch im bayerischen Klima. Handlungsempfehlung ⚠️ Alle KI-Modelle fordern Prüfung durch Fachmann; Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024), DeepSeek betont schriftliche Nachbesserungsaufforderung, GoogleAI bleibt vage. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist bereits bei der Abnahme feststellbar und muss vor Inbetriebnahme behoben werden – nachträgliche Korrekturen sind technisch aufwendig, kostenintensiv und bergen Schadensrisiken für bestehende Ausbaugewerke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Hochführung Unmittelbarer Schaden am Estrich, Mauerwerk und Türkonstruktion; Schimmelbildung bereits nach Wochen. 🔴 Risiko Frostschäden im Mauerwerk (Bayern) Winterfeuchte gefriert im Porenraum → Sprengung des Mauerwerks (bes. bei Kalksandstein/Porenbeton). 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherren Fehlende Rüge des Mangels vor Abnahme kann Gewährleistungsansprüche entfallen lassen (§ 634a BGB). 🔴 Risiko Kein formschlüssiger Anschluss an Türschwelle Wasser läuft hinter Abdichtung – vollständiger Verlust der Schutzfunktion trotz korrekter Höhe. 🔴 Risiko Spätere Nachbesserung ohne Bauunterbrechung Zerstörung von Bodenbelag, Profil und eventuell Türzarge – hohe Nachbesserungskosten und Zeitverzug. ✅ Chance Feststellung vor Abnahme Vollständige, risikoarme Nachbesserung durch ausführendes Gewerk ohne Folgeschäden. ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Sichert Gewährleistungsansprüche, klärt Verantwortlichkeiten und verhindert Rechtsstreit. ✅ Chance Optimierung der Schnittstelle Gelegenheit zur fachgerechten Lösung mit Dichtungsprofil, Abdeckleiste oder mechanischem Anschluss. ✅ Chance Aktualisierung der Bauakte Vollständige Dokumentation schützt bei späterem Verkauf und erfüllt nachweisliche Sorgfaltspflicht. ✅ Chance Vermeidung langfristiger Sanierungskosten Prophylaktische Nachbesserung kostet <10 % dessen, was spätere Schadensbeseitigung inkl. Gutachten und Sanierung kostet. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur Mangel-Feststellung und Dokumentation – vor Abnahme und vor Inbetriebnahme.
- Schriftliche Nachbesserungsaufforderung: Fordern Sie den ausführenden Abdichtungsfachbetrieb oder Bauherrn schriftlich zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen auf – mit konkreter Angabe der DIN 18195-4 und der geforderten 15-cm-Hochführung.
- Fotografische Dokumentation: Fotografieren Sie den Ist-Zustand aus mehreren Blickwinkeln (Estrich-Schweißbahn-Übergang, Türschwelle, gesamter Eingangsbereich) und archivieren Sie die Aufnahmen mit Zeitstempel.
- Prüfung des Türanschlusses: Lassen Sie beim Sachverständigentermin zusätzlich den Anschluss der Schweißbahn an die Türschwelle prüfen – inkl. Dauerhaftigkeit, formschlüssiger Ausführung und Dichtungsprofil.
- Klärung der Verantwortlichkeit: Fordern Sie vom Bauherrn oder Bauleiter eine schriftliche Stellungnahme zur Verantwortung für den Mangel – insbesondere ob Planer, Ausführer oder Lieferant betroffen sind.
- Vorab-Abstimmung mit Versicherung: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über den Sachverhalt – manche Versicherer unterstützen bei Mangelgutachten im Neubau.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander eine wasserdichte Fläche bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Ausführung eines Bauwerks. Er kann zu Schäden am Gebäude führen und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Schweißbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Regeln der Technik
- Die Regeln der Technik sind allgemein anerkannte und bewährte technische Standards und Verfahren, die von Fachleuten und Institutionen entwickelt wurden. Sie dienen als Grundlage für die Planung, Ausführung und Überwachung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Stand der Technik. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellt. Er kann z.B. zur Feststellung von Baumängeln oder zur Bewertung von Bauschäden hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
- Welche Funktion hat eine Schweißbahn im Eingangsbereich?
Eine Schweißbahn im Eingangsbereich dient als Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie schützt den Estrich und das Mauerwerk vor Schäden durch Spritzwasser und stehendes Wasser. - Welche Höhe muss eine Schweißbahn mindestens haben?
Die erforderliche Höhe der Schweißbahn hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik ab. In der Regel sollte sie mindestens 15 cm über der Geländeoberfläche oder dem angrenzenden Belag hochgezogen werden. - Was passiert, wenn die Schweißbahn zu niedrig ist?
Wenn die Schweißbahn zu niedrig ist, kann Spritzwasser oder stehendes Wasser unter die Tür eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und Mauerwerk führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie kann ich feststellen, ob ein Baumangel vorliegt?
Ob ein Baumangel vorliegt, kann durch eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungen festgestellt werden. Dieser prüft, ob die Ausführung den geltenden Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. - Wer ist für die korrekte Ausführung der Abdichtung verantwortlich?
Für die korrekte Ausführung der Abdichtung ist in erster Linie der ausführende Handwerker verantwortlich. Der Bauherr hat jedoch auch eine Überwachungspflicht und sollte sich von einem Fachmann beraten lassen. - Was kann ich tun, wenn ein Baumangel festgestellt wird?
Wenn ein Baumangel festgestellt wird, sollte der Bauherr den Mangel dem ausführenden Handwerker schriftlich anzeigen und ihn zur Mängelbeseitigung auffordern. Gegebenenfalls kann auch ein Rechtsanwalt hinzugezogen werden. - Welche Normen sind für die Abdichtung von Gebäuden relevant?
Für die Abdichtung von Gebäuden sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern), die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18535 (Abdichtung von Nassräumen). - Wie lange hält eine Schweißbahn?
Die Lebensdauer einer Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
- Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Abdichtung von Kellern
Verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Bauordnung Bayern
Informationen zu den aktuellen Bauvorschriften in Bayern. - Bausachverständiger finden
Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen auswählt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Hauseingang, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Horizontale Abdichtung: Stand der Technik? …
- … Horizontale Abdichtung über der ersten Steinreihe laut DINAbk. nicht nötig? Infos zu …
- … horizontale Abdichtung, Mauersperrbahn, DINAbk.-Norm, Poroton T9, Feuchtigkeitsschutz, Thalhammer, Betonbodenplatte, Mauerwerksfolie, Abdichtungstechnik, Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
- … Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten fachgerecht einranden. Aufbau mit Splitt/Pflaster, Systeme zur Wasserführung. Jetzt …
- … Einrandung, Balkonplatten, Terrassenplatten, Hauseingangsplatten, Splitt, Pflastersteine, Plattenränder, Wasserführung, Drainagesystem …
- … Balkon, Terrasse, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Abdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
- BAU-Forum - Dach - Vordach abdichten mit Schiefer: Aufbau, Materialien & Alternativen zur Bitumenbahn?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hauseingangstreppe abdichten & fliesen: Podest, Stufen, Drainage – Kosten & Anleitung?
- … Hauseingangstreppe abdichten: Anleitung & Tipps …
- … Hauseingangstreppe richtig abdichten und fliesen. Podest, Stufen, Drainage – alle …
- … Hauseingangstreppe abdichten, Treppe fliesen, Podest abdichten, Außentreppe abdichten, Drainage Treppe, Treppenabdichtung, Fliesen Hauseingang, Abdichtungssysteme Treppe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Hauseingang, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Hauseingang, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn im Hauseingang: Höhe, Vorschriften & Baumangel bei fehlender Abdichtung?
Suche nach: Schweißbahn Höhe: Baumangel?
Suche nach: Schweißbahn, Hauseingang, Höhe, Estrich, Abdichtung, Baumangel, Neubau, Vorschrift
