Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
❓ Fragestellung: Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vermeidung von Wärmebrücken als zentrale bauphysikalische Herausforderung; Sämtliche Analysen warnen einheitlich vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlender Dampfbremse; Alle drei bestätigen die Zwingendkeit einer Fachplanung durch Bauphysiker oder Sachverständigen vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss auf den gemeinsamen Kernanforderungen basieren: fachliche Vorplanung durch Bauphysiker, Dampfbremse statt Dampfsperre im beheizten Bereich, Gleitfolie statt V13-Pappe, Keilführung an allen Anschlüssen und lastverteilender Träger – niemals Kies. Jede Abweichung birgt erhebliches Schadensrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Terrassenplanung in Bezug auf Dämmung, Aufbauhöhe und den korrekten Schichtaufbau, insbesondere bei beheizten Räumen. Wichtige Aspekte sind der Übergang zur Perimeterdämmung, die Abdichtung und der Wandanschluss. Die korrekte Ausführung von Details wie Keil, Schleppstreifen und Voranstrich bei der Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die Realisierbarkeit gleicher Höhen zwischen Innen- und Außenbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Martin Outl
Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Lösungsbeschreibung für unsere Terrassenplanung.
Die Südwestterrasse soll ca. zur Hälfte überdacht im Hausrücksprung (unterhalb und oberhalb sind "warme Räume") und zur anderen Hälfte auf der Decke eines kalten Kellerraumes liegen.
Insbesondere möchte ich für den Bauträger vorgeben und klären:
  • Wie erreichen wir einen möglichst gleichhohen Fußboden (Belagsoberkante) für innen (Küche mit Fußbodenheizung und Fliesen) und für außen (Terrasse mit Holzbelag  -  oder auch gefliest, wenn machbar)?
  • Wie ist die richtige Wärmedämmung (nach unten)?
  • Wie ist der richtige Schichtaufbau und wie die passenden Übergänge?
Ich habe im Forum gestöbert und auch die ellenlange Diskussion zu einem ähnlichen Fall durchgearbeitet.
Die Quintessenz von diesem Fall (
Der beschriebene Aufbau (von unten nach oben) ist eine Mindestanforderung an Qualität.
0. Betonplatte
1. Voranstrich zur Haftungsverbesserung (Bitumenemulsion oder lösungsmittelhaltiger Anstrich)
2. als Dampfsperre Schweißbahn mit 200 g Glasgewebeeinlage und Aluband (G200 S4 + AL)
(punktweise aufgeschweißte Nähte und Stöße vollflächig)
3. trittfeste Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol (Styrodur), mit PU-Kleber nach Vorschrift streifenweise verklebt
(ausgelegt für Punktbelastung: weitere lastenverteilende Maßnahmen sind normalerweise NICHT erforderlich.)
4. Trennlage über der Wärmedämmung aus V13 ("billige Pappe") grobbesandet, lose verlegt
+ als Hitzeschutz für Extruderschaum
+ als mechanischer Schutz gegen Rissbildung in der Abdichtung bei Punktbelastung von oben
5.4 mm dicke Polymerbitumen-Schweißbahn mit 200 g Glasgewebeeinlage (PYE G 200 S4) lose verlegt,
(Nähte und Stöße vollflächig verschweißt)
6. Wandanschluss Blech (Abwicklung: 13 cm als Klebeflansch, 20 cm als Anschlusshöhe)
Die erste Lage der Abdichtung wird einschl. der Trennlage bis an das Mauerwerk, unterhalb des WAAbk.-Blechs geführt.
Das Blech selber wird zweilagig im Versatz mit Zuschnittstreifen eingedichtet.
7.5 mm dicke Polymerbitumen-Schweißbahn mit 250 g Polyesterfaservlies-Einlage (PYE PV 250 S5) beschiefert, vollflächig aufgeschweißt
Im Fall von Plattenbelag:
8. Plattenbelag, mind 40/40/4 auf Mörtelsäckchen verlegt.
9. Im Bereich der Tür eine Roste anordnen, damit kann man die Anschlusshöhe auf 5 cm "herunterschrauben".
Im Fall von Holzbelag (hier folgt meine Laienbeschreibung):
8. feine Kiesschicht (oder Split?) als Trägergrund
9. Holzträgerbohlen (X cm * X cm) (in Wasserabflussrichtung) waagrecht aufgelagert im Kiesbett
10. Querträger-Holz-Lattung (X cm * X cm) (verschraubt oder lose aufliegend)
11. Belagsholzbretter (ca. 10 cm * 3 cm) (von unten) mit Querträger verschraubt
Es gab noch folgende Hinweise, zu denen ich Rückfragen habe:
=> "Bitte Bahnen bei Anschlüssen trennen und über Keile führen. "
Was heißt hier "über Keile führen"? Ist das mehr als oben beschrieben?
=> "einen Streifen Pappe am äußeren Rand der waagerechten Blechbahn als Gleitlager zwischen Blech und Dämmung. "
Ist dies mit obigen Aufbau (3-6) nicht schon enthalten?
Meine weiteren Fragen Stelle ich lieber erst, wenn das obige soweit klar und bestätigt wird.
    🔴 KRITISCH: Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtung (DINAbk. 18195 / ZDBAbk.-Richtlinie) vor Beginn der Rohbauarbeiten zwingend erforderlich – insbesondere für die Dampfbremse im beheizten Bereich und die Anschlussdetails an der Hauswand.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von V13-Pappe als Trennlage auf beheizten Untergründen – sie ist weder hitzebeständig noch druckfest; stattdessen: zertifizierte Gleitfolie (z. B. PE-Gleitfolie 0,3 mm) und lastverteilende Schicht (Betonplatten oder EC1-zertifizierte Hochfest-Dämmung).
    ⚠️ WICHTIG: "Über Keile führen" ist keine Option, sondern zwingende Anforderung bei allen Wand- und Blechanschlüssen, um Rissbildung in der Abdichtung durch Zugspannungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen beheiztem Innenraum und Terrasse muss als thermischer Durchbruch nach DIN 4108-2 nachgewiesen werden – reine Höhengleichheit des Belags reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und wärmetechnische Schichtfolge muss von innen nach außen diffusionsoffen sein; insbesondere im Bereich über beheizten Räumen ist eine fachgerechte Dampfbremse unverzichtbar.
    Ich beurteile Ihre Terrassenplanung als komplex, da sie sowohl überdachte als auch nicht überdachte Bereiche sowie beheizte und unbeheizte Räume betrifft. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    Für den überdachten Bereich über beheizten Räumen empfehle ich:
    • Wärmedämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Wärmedämmung gemäß den aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht ausgeführte Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
    • Schichtaufbau: Der Schichtaufbau sollte von innen nach außen diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Für den Bereich über dem kalten Kellerraum empfehle ich:
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    • Dämmung: Auch hier ist eine ausreichende Wärmedämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Terrassenfläche, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. ?
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Bauphysiker oder Architekten hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung der Terrasse zu begleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrasse mit komplexen bauphysikalischen Anforderungen, da sie teils über beheizten Räumen und teils über einem kalten Kellerraum liegt. Der Nutzer hat bereits einen detaillierten Schichtaufbau recherchiert, der auf eine fachlich fundierte Diskussion verweist. Die zentrale Herausforderung liegt in der Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden bei gleichzeitigem Höhenausgleich zwischen Innen- und Außenbelag.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit einer Dampfsperre (Schweißbahn) und einer Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) ist grundsätzlich fachgerecht, birgt jedoch ein hohes Risiko bei unsachgemäßer Ausführung. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen dem beheizten und dem unbeheizten Bereich. Wird die Dampfsperre nicht absolut dicht an die aufgehende Wand geführt, kann Feuchtigkeit aus dem warmen Innenraum in die Konstruktion eindringen und zu Tauwasserausfall unter der Dämmung führen. Dies wäre ein klassischer Bauschaden mit Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer fragt nach dem Begriff "über Keile führen". Dies bedeutet, dass die Abdichtungsbahnen an den aufgehenden Bauteilen (Wänden) nicht im rechten Winkel umknicken, sondern über einen vorgefertigten Keil aus Dämmstoff oder Holz geführt werden. Dies verhindert einen scharfen Knick und damit Risse in der Abdichtung. Die im Aufbau genannte Trennlage (V13-Pappe) dient als Gleitlager, ist aber nicht mit dem Keil identisch. Ein Keil ist zusätzlich erforderlich, um die Bahn schonend umzulenken.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung des Holzbelags als "feine Kiesschicht" als Trägergrund ist fachlich bedenklich. Kies oder Split bieten keine ausreichend planebene und druckfeste Unterlage für eine Holzunterkonstruktion. Es besteht die Gefahr von Setzungen und ungleicher Lastverteilung, was zu Spannungen im Holz und zu Undichtigkeiten in der darunterliegenden Abdichtung führen kann. Stattdessen sollte eine lastverteilende Schicht (z.B. Betonplatten oder spezielle Stelzlager) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Terrassenabdichtungen. Lassen Sie den gesamten Schichtaufbau, insbesondere die Dampfsperre und die Anschlussdetails an der Hauswand, detailliert planen. Für den Holzbelag ist ein System mit Stelzlagern oder einer durchgehenden Lattung auf lastverteilenden Platten zu wählen. Führen Sie vor der Ausführung eine gemeinsame Besprechung mit dem Bauträger und dem Planer durch, um die Höhenlage der Türschwelle und die Entwässerungsebene exakt festzulegen. Nur so können teure Folgeschäden vermieden werden.
    Die beschriebene Terrassenplanung weist komplexe thermische und konstruktive Schnittstellen auf: Eine Terrasse, die teilweise über beheizten Räumen (Küche) und teilweise über einem kalten Keller liegt, erfordert eine differenzierte Wärmedämmung, eine durchgängige, fehlerfreie Abdichtung sowie eine sorgfältige Höhenanpassung zum Innenraum – insbesondere bei Fußbodenheizung und Fliesenbelag mit geringer Aufbauhöhe.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Schichtaufbau enthält mehrere kritische Schwachstellen: Die Verwendung einer 'billigen Pappe' (V13) als Trennlage ist nicht zulässig für beheizte Untergründe – sie ist weder hitzebeständig noch dauerhaft gegen mechanische Belastung und kann zu Delaminationen der Abdichtung führen. Zudem fehlt eine klare Dampfbremse im beheizten Bereich, was zu Tauwasserbildung in der Dämmung und späterem Schimmelrisiko unter der Terrasse führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe 'keine lastenverteilenden Maßnahmen erforderlich' bei Styrodur ist irreführend – bei Terrassen mit Holzkonstruktion oder Plattenbelag auf Dämmung ist eine statisch nachgewiesene Lastverteilung (z. B. durch Betonplatte oder hochfeste Dämmplatten mit EC1-Zertifizierung) zwingend erforderlich, um Setzungen und Rissbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen beheiztem Innenraum und Terrasse muss als thermischer Durchbruch nach DIN 4108-2 nachgewiesen werden; eine reine Höhengleichheit des Belags reicht nicht aus – es bedarf einer durchgängigen Wärmebrückenkompensation (z. B. mit speziellen Anschlussprofilen oder isolierten Türschwellen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'Bahnen bei Anschlüssen trennen und über Keile führen' bezieht sich auf eine gezielte Dehnungsfuge zur Vermeidung von Zugspannungen in der Abdichtung – dies ist kein optionaler Zusatz, sondern eine zwingende Anforderung an alle Wand- und Blechanschlüsse bei Temperaturwechsel und Bauteilbewegung.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte 'Pappe als Gleitlager' ist nicht durch die V13-Trennlage abgedeckt – es handelt sich um eine spezielle, reibungsarme Gleitfolie (z. B. PE-Gleitfolie 0,3 mm), die zwischen Blech und Dämmung verlegt wird, um Relativbewegungen ohne Schädigung der Abdichtung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Abdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDB-Richtlinie), der den gesamten Schichtaufbau unter Berücksichtigung der konkreten statischen, thermischen und feuchte-technischen Randbedingungen prüft und eine bauphysikalisch abgesicherte Planung erstellt – insbesondere vor Beginn der Rohbauarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vermeidung von Wärmebrücken als zentrale bauphysikalische Herausforderung.
    • Sämtliche Analysen warnen einheitlich vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung oder fehlender Dampfbremse.
    • Alle drei bestätigen die Zwingendkeit einer Fachplanung durch Bauphysiker oder Sachverständigen vor Ausführung.
    • GoogleAI behandelt Abdichtung und Dämmung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren baupraktische Fehlerquellen (Keilführung, Gleitfolie, Pappe vs. EC1-Dämmung); letztere sind präziser und risikofokussierter.
    • GoogleAI erwähnt "Schichtaufbau von innen nach außen diffusionsoffen", aber ohne konkrete Materialanforderungen; Qwen präzisiert die Notwendigkeit einer hitzebeständigen, reibungsarmen Gleitfolie, und DeepSeek ergänzt das Keilprinzip als Rissvermeidung.
    • DeepSeek klärt den Begriff "über Keile führen" fachlich korrekt und unterscheidet ihn von der Trennlage – eine Erklärung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur am Rande erwähnt wird.
    • Qwen benennt die fehlende Wärmebrückenberechnung nach DIN 4108-2 als eigenständiges Problem – eine Systemanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert explizit die Zertifizierung nach EC1 für Dämmplatten bei Lastverteilung – eine Spezifikation, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit durch "lastverteilende Schicht" angedeutet wird.
    • GoogleAI formuliert "Dampfsperre/Dampfbremse" als Alternativen; Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: Im beheizten Bereich ist eine Dampfbremse zwingend, da eine vollständige Dampfsperre bei Diffusionsoffenheit nach außen kontraproduktiv wäre. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI beschreibt Kies als möglichen Trägergrund; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit dem Hinweis auf fehlende Druckfestigkeit und Setzungsrisiko. → Priorisierung der kritischeren, konsensfähigen Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die fachlich detailliertesten und risikobewusstesten Analysen stammen von Qwen (für Normen-, Material- und Nachweis-Anforderungen) und DeepSeek (für konstruktive Details wie Keil, Gleitfolie, Anschlussführung). GoogleAI liefert eine solide Basisanalyse, aber ohne die baupraktischen Spezifikationen, die für eine sichere Realisierung unverzichtbar sind.
    Wärmebrückenvermeidung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Wärmebrücken an Übergängen (beheizt/kalt, Wandanschlüsse, Türschwelle) zwingend nach DIN 4108-2 nachzuweisen und konstruktiv zu kompensieren sind.
    Dampfbremse im beheizten Bereich ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre); GoogleAI nennt beide Begriffe – der Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung (Dampfbremse).
    Abdichtung über kaltem Keller ✅ Konsens: Hochwertige, dauerhafte Abdichtung (z. B. Schweißbahn) ist zwingend; Gefahr von Feuchteschäden bei unzureichender Ausführung.
    Trennlage / Gleitfolie ⚠️ Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI: V13-Pappe ist nicht zulässig. Erforderlich ist eine reibungsarme Gleitfolie (z. B. PE 0,3 mm); Abweichung liegt in der Materialspezifikation – Konsens: Standardpappe ist unzulässig.
    Keilführung bei Wandanschlüssen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen "über Keile führen" als zwingende Maßnahme zur Rissvermeidung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden detaillierteren Analysen.
    Trägergrund für Holzbelag ❌ GoogleAI nennt "feine Kiesschicht" als möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kies ist unzulässig; erforderlich sind lastverteilende Systeme (Stelzlager, Betonplatten oder EC1-Dämmung). Konsens folgt der sichereren Ansicht.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im beheizten Bereich Tauwasserausfall in der Dämmung → Schimmelbildung unter Terrasse, Gesundheitsrisiko, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussführung (ohne Keil, ohne Wanddichtung) Rissbildung in Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag in Keller oder Konstruktion → Bauschaden mit Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung von V13-Pappe auf beheiztem Untergrund Thermische Zersetzung, Delamination der Abdichtung → Undichtigkeit, Feuchteschäden, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Kies als Träger für Holzunterkonstruktion Setzungen, ungleichmäßige Lastverteilung → Verzug des Holzes, Risse in Abdichtung, Wasserstau
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Wärmebrücke nach DIN 4108-2 Unerkannter Wärmeverlust, Kondenswasser an Übergängen, Schimmelpilzbefall an Innenseite der Außenwand
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten, lastverteilenden Dämmung (EC1) Langfristige Stabilität, reduzierte Wartung, Einhaltung energetischer Standards, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachplanung mit bauphysikalischer Simulation vor Ausführung Frühzeitige Erkennung kritischer Schnittstellen, Vermeidung von Korrekturen vor Ort, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung einer reibungsarmen Gleitfolie (PE 0,3 mm) Langzeitstabilität der Abdichtung bei Dehnung, Vermeidung von Zugspannungen, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Gezielte Keilführung an allen Wand- und Anschlusspunkten Dauerhafte Abdichtungsintegrität, keine Rissbildung durch Temperaturwechsel oder Bauteilbewegung
    ✅ Chance Klare Vereinbarung der Höhenlage mit Türschwelle und Entwässerungsebene vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung der geforderten Mindestgefälle (1,5–2 %), reibungsloser Bauablauf
    1. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach ZDB-Richtlinie zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung und Bauphysik – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Planung und Baubegleitung.
    2. Dampfbremse prüfen: Lassen Sie den geplanten Schichtaufbau im beheizten Bereich auf korrekte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) und diffusionsoffene Schichtfolge prüfen – mit schriftlichem Nachweis.
    3. Keil und Gleitfolie einplanen: Fordern Sie vom Planer detaillierte Zeichnungen für alle Wandanschlüsse mit Keil und PE-Gleitfolie (0,3 mm) – keine pauschalen Angaben akzeptieren.
    4. Trägergrund überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Holzbelag auf lastverteilenden Systemen (z. B. Stelzlager mit Betonplatten oder EC1-zertifizierter Dämmung) ruht – kein Kies, kein Sand, keine V13-Pappe.
    5. DIN 4108-2-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn den schriftlichen Wärmebrückennachweis für alle Übergänge (Küche/Terrasse, Keller/Terrasse, Wandanschlüsse) inkl. detaillierter Anschlussprofile.
    6. Höhenvereinbarung dokumentieren: Legen Sie gemeinsam mit Planer, Bauträger und Türenlieferant die exakten Höhen von Türschwelle, Entwässerungsebene und Belag fest – in schriftlicher Form mit Unterschriften.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV/GEG, Taupunkt.
    Eine Dampfsperre/Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Schimmelbildung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in ein Bauteil verhindert. Sie wird z.B. bei Terrassen, Balkonen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Drainage, Entwässerung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln u.a. die Wärmedämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) durch ein Medium (z.B. eine Wand) aufgrund eines Konzentrationsunterschieds.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeit.
    Extrudiertes Polystyrol (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein druckfester Dämmstoff, der häufig für Terrassen und andere Anwendungen im Außenbereich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Polyurethan (PURAbk.)
    Polyurethan (PUR) ist ein vielseitiger Kunststoff, der auch als Dämmstoff eingesetzt wird. PUR-Dämmstoffe sind druckfest und haben gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmedämmung.
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Terrassen geeignet?
      Antwort: Geeignet sind druckfeste Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen.
    2. Frage: Wie hoch sollte die Aufbauhöhe der Terrasse sein?
      Antwort: Die Aufbauhöhe richtet sich nach der Dämmstärke, der Art des Belags und den Anschlusshöhen an Türen und Fenstern. Planen Sie ausreichend Höhe ein, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    3. Frage: Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
      Antwort: Die Abdichtung muss wasserdicht, dauerhaft und UV-beständig sein. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien und lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen.
    4. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Terrassenplanung?
      Antwort: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie konstruktive Wärmebrücken. Dämmen Sie auch die angrenzenden Bauteile, wie z.B. die Fassade, ausreichend.
    5. Frage: Welche Beläge sind für Terrassen geeignet?
      Antwort: Geeignet sind z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzbeläge oder WPC-Dielen. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung und eine gute Entwässerung.
    6. Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre/Dampfbremse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    7. Frage: Muss ich bei der Terrassenplanung die EnEV/GEG beachten?
      Antwort: Ja, die EnEV/GEG stellt Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen. Achten Sie darauf, dass Ihre Terrassenplanung diese Anforderungen erfüllt.
    8. Frage: Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
      Antwort: Planen Sie ein ausreichendes Gefälle ein und sorgen Sie für eine gute Entwässerung über Abläufe oder Rinnen. Vermeiden Sie Staunässe auf der Terrassenfläche.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen.
    • Dämmstoffe für den Außenbereich: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    • Entwässerung von Terrassen: Planung und Ausführung
      Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen
      Konkrete Detaillösungen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Terrassenplanung.
    • Terrassenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge und ihre jeweiligen Eigenschaften.
  2. Abdichtung Terrasse: Keil, Schleppstreifen & Voranstrich
    gut aufgepasst
    1-11 sehr gut 🙂
    Zu den Fragen:
    1. Über Keil fürhen nur dann , wenn der Wandanschluss bituminös sein soll.
    2. Es handelt sich um einen Schleppstreifen, der verhindern soll, dass sich die Kante des Blechs in die Abdichtung drückt und diese beschädigt.
    3. voranstrich auf den Blechen nicht vergessen.
  3. Terrassenaufbau: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Holzboden
    schnelle Bestätigung und Frage nach Aufbauhöhen / Machbarkeit
    @Stefan Ibold: VIELEN Dank für die schnelle Bestätigung und die ergänzenden Erklärungen!
    Dann schon mal meine weitergehenden Fragen:
    1. Wenn die Betonbodenplatte durchgehend von innen nach außen in gleicher Höhe verläuft, reicht dann die Höhe des Fußbodenaufbaus (innen = ca. 15 cm für Fußbodenheizung inkl. Belag) aus, um auf gleicher Höhe außen den Terrassenbelag zu erhalten (gehen wir mal von Holzbelag aus  -  da ist die wasserführende Schicht ja unterhalb, oder?).
    Also, wie verteilen sich die ca. 15 cm Höhe außen auf den Aufbau?
    Wie und wo erreichen wir gleichzeitig ein Gefälle der wasserführenden Schicht, um das Regenwasser / Schneewasser ca. 2-3 Meter horizontal abführen zu können (da käme dann ein Abfluss in den Boden)?
    Bei einem Steinplattenbelag kommt man wohl nicht an einer Abflussrinne vor der Terrassentür aus, oder? Und das ist dann auch noch schwierig genug, oder? (Die Terrassentür liegt im überdachten Rücksprungbereich  -  unterhalb ist ein "warmer" Raum = Hauseingang)
  4. Wärmedämmung Terrasse: Übergang Perimeterdämmung Keller
    Übergange der Wärmedämmung
    Ich schließe hier noch zwei Folgefragen an:
    1. Wie ist der Übergang zur seitlichen Perimeterdämmung?
    Die Terrasse ist begrenzt durch den unterliegenden Kellerbereich, der zumindest teilweise mit Perimeterdämmung seitlich gedämmt wird. Mein Vorschlag wäre, die horizontale Wärmedämmung auf der Terrasse schließt lückenlos an die senkrechte Perimeterdämmung an. Macht das Sinn?
    2. Wie ist der Aufbau im ungedämmten Bereich und der Übergang?
    Da ein unterliegender Kellerraum kalt ist, brauchte dort drüber auf der Terrasse (ca. 10 m²) keine Wärmedämmung sein. Dazu habe ich selber zwei Vorschläge:
    + A: Dämmung und Aufbau einfach durchziehen, obwohl dort keine Wärmedämmung nötig wäre.
    + B: statt Dämmmaterial billiges Ersatzmaterial (welches?) mit gleichen mechanischen Eigenschaften verwenden.
    Welche Lösung macht da Sinn und warum?
  5. Terrassenanschluss: Übergang Mauerwerk, Attika & Abdichtung
    Übergang Terrasse zum verputzten Mauerwerk nach unten
    Die Terrasse endet am Rand des unterhalbliegenden, außenverputzten Kellerraumes (auf der Südseite) von der Seite sichtbar. Daher die Frage:
    + Wie ist der Übergang an der Kante zum nach unten hin verputzten Mauerwerk?
    Mein Vorschlag wäre: Am Rand eine kleine blechbewährte Attika einbauen  -  als Basis einen Holzbalken auf den Betonrand 'schrauben' oder statt Holz dort ca. 10 cm Mauerstein aufmauern.
    Und ansonsten den Terrassenanschluss an der Attika wie beim vertikalem Wandanschluss vorsehen. Die Blechbewährung der Attika hat kleines Gefälle zur Terrasse und eine Abtroffkante auf der Außenmauerseite.
    Oder welche Lösung ist da angesagt. Dies müsste doch eine Standardfall sein?
    Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe & Schichtaufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Terrassenplanung in Bezug auf Dämmung, Aufbauhöhe und den korrekten Schichtaufbau, insbesondere bei beheizten Räumen. Wichtige Aspekte sind der Übergang zur Perimeterdämmung, die Abdichtung und der Wandanschluss. Die korrekte Ausführung von Details wie Keil, Schleppstreifen und Voranstrich bei der Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die Realisierbarkeit gleicher Höhen zwischen Innen- und Außenbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei bituminösem Wandanschluss ist ein Keil erforderlich, wie in Abdichtung Terrasse: Keil, Schleppstreifen & Voranstrich erläutert wird. Ein Schleppstreifen verhindert Beschädigungen der Abdichtung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Machbarkeit gleicher Höhen zwischen Innen- und Außenbereich hängt stark vom Fußbodenaufbau (inkl. Fußbodenheizung) und dem gewählten Terrassenbelag ab, siehe Terrassenaufbau: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Holzboden. Das Gefälle für den Regenwasserabfluss muss berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine lückenlose Verbindung der horizontalen Wärmedämmung der Terrasse mit der senkrechten Perimeterdämmung des Kellers ist empfehlenswert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Wärmedämmung Terrasse: Übergang Perimeterdämmung Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Übergang der Terrasse zum verputzten Mauerwerk sollte eine blechbewährte Attika in Betracht gezogen werden, um eine saubere Abtropfkante und einen fachgerechten Terrassenanschluss zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terrassenanschluss: Übergang Mauerwerk, Attika & Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
Suche nach: Terrassenplanung: Dämmung & Aufbau
Suche nach: Terrasse, Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau, Wärmebrücke, Abdichtung, Feuchteschutz, Terrassenplanung, Fußbodenheizung, Kellerdecke
