Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein eigenständiges, frostfreies Fundament für die Treppe – unabhängig vom Kellerfundament; Alle drei warnen einhellig vor dem Abtragen oder Durchbrechen der Dämmung – insbesondere die 5-cm-Entfernung wird als hochriskant und unzulässig bewertet; Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen, durchgehenden Abdichtung und Dämmung bis mindestens über Geländeoberkante.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige bauphysikalisch und statisch geprüfte Ausführungsplanung durch einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken, Feuchteschäden und Setzungsrisiken.
unser neuer Keller schaut ca. 1 m aus dem Erdreich und ist auch oberhalb des Bodens gedämmt und bereits verputzt (6 cm).
Im Moment gehen wir noch über eine selbstgebaute Palettentreppe in unser Haus. Sobald es wärmer wird, möchten wir eine Eingangstreppe betonieren. Hier haben wir erfahrene "Betonierer" die uns helfen.
Nur mit der Dämmung wissen die nicht Bescheid. Wie wird so etwas an der Kellerwand (WU-Beton hinter der Dämmung) befestigt? Steht die Treppe dann auf einem eigenen Fundament autark vor der Dämmung des Kellers?
Oder müssen da Übergänge geschaffen werden?
Wie wird die Oberseite (Auftritt) der 6 cm Dämmung präpariert? Einer unserer Gehilfen meinte, wir sollen ca. 5 cm der Dämmung abtragen und in der Höhe dann eine Verbindung von der obersten Stufe zum Hauseingang schaffen.
Wie wird so etwas generell gelöst? Im Prinzip werden wir im Sommer das gleiche Problem mit unserer Terrasse haben. Die wollen wir auffüllen und pflastern.
Viele Grüße
Christin
    🔴 KRITISCH: Die Kellerdämmung darf unter keinen Umständen lokal abgetragen oder durchbrochen werden – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und langfristigen Bauschaden.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe muss auf einem eigenständigen, frostfreien Fundament (mindestens 80 cm tief) errichtet werden – direkte Verbindung zum Kellerfundament oder Aufbau auf der Dämmung ist bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Treppenkörper und Kellerdämmung ist eine dauerelastische Bewegungsfuge (z. B. Kompriband) sowie eine witterungs- und mechanisch geschützte Abdichtung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss durchgängig bis zur Oberkante der obersten Treppe oder mindestens 30 cm über Gelände geführt werden – eine Abdeckung gegen mechanische Beschädigung (z. B. Edelstahlwinkel, Bitumenschweißbahn) ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Außentreppe an Ihren gedämmten Keller bauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament ist entscheidend, um Hebungen und Senkungen durch Frost zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der regionalen Frosttiefe.
    • Dämmung: Die Dämmung der Kellerwand sollte im Bereich der Treppe fachgerecht an die Treppe angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung zwischen Treppe und Kellerwand ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Material: Beton ist ein übliches Material für Außentreppen. Achten Sie auf eine frostsichere Betonsorte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücken und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Maurer) hinzu, um die Planung und Ausführung der Treppe sicherzustellen. Lassen Sie sich zur korrekten Ausführung der Dämmung und Abdichtung beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betontreppe vor einer bereits gedämmten und verputzten Kellerwand aus WU-Beton. Die zentrale Herausforderung ist die fachgerechte Anbindung der Treppe an die bestehende Dämmung und Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Die Idee, die Treppe auf einem eigenen Fundament autark vor der Dämmung zu errichten, ist grundsätzlich richtig, da so die Dämmung nicht durchbrochen wird. Allerdings muss die Abdichtung der Kellerwand bis zur Oberkante des Erdreichs oder des geplanten Treppenbelags geführt werden, was bei einer 1 m hohen Sockelzone kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Das Abtragen von 5 cm der Dämmung, wie von einem Gehilfen vorgeschlagen, ist hochriskant. Dies würde die Dämmschicht unterbrechen und eine massive Wärmebrücke schaffen, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Keller führen kann. Zudem wird die Abdichtungsebene verletzt, was zu Feuchteeintritt in den WU-Beton führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe muss auf einem frostsicheren Fundament (mind. 80 cm tief) gegründet werden, das unabhängig von der Kellerwand ist. Zwischen Treppenkörper und Dämmung ist eine dauerelastische Bewegungsfuge (z. B. aus Kompriband) vorzusehen, um Setzungen und Temperaturbewegungen aufzunehmen. Die Oberseite der Dämmung muss durch eine Abdeckung (z. B. Edelstahlwinkel oder Bitumenschweißbahn) vor mechanischer Beschädigung und Feuchte geschützt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Treppe autark vor der Dämmung zu stellen, ist fachlich korrekt. Auch die spätere Terrassenplanung sollte analog mit einer durchgehenden Dämmung und Abdichtung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die Anschlussdetails (Fundamenttiefe, Abdichtungshöhe, Fugenausbildung) prüft und ein detailliertes Ausführungsplans erstellt. Lassen Sie auf keinen Fall die Dämmung abtragen, sondern planen Sie die Treppe so, dass die Dämmung durchgehend erhalten bleibt. Für die Terrasse gilt das gleiche Prinzip: Eine durchgehende Dämmung und Abdichtung unter dem Pflaster ist zwingend erforderlich.
    Die Planung einer betonierten Eingangstreppe an eine gedämmte, oberirdisch sichtbare Kellerwand erfordert eine fachlich abgestimmte Lösung, da hier mehrere bauphysikalische und konstruktive Schnittstellen zusammenlaufen: Statik, Wärmedämmung, Feuchteschutz, WU-Beton und Anschlussdetails an bestehende Bauteile.
    🔴 Gefahr: Eine Treppe, die direkt auf oder vor der Kellerdämmung errichtet wird, riskiert massive Wärmebrücken, Feuchteschäden durch kapillare Aufnahme oder Kondensatbildung sowie mechanische Beschädigung der Dämmung – insbesondere bei fehlender Trennschicht oder unzureichender Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Das Abtragen von 5 cm Dämmung zur Herstellung eines Übergangs zur obersten Stufe ist bauphysikalisch nicht zulässig: Dies erzeugt eine massive, ungedämmte Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Innenraum und langfristigen Schäden an der Kellerwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung darf nicht durchbrochen oder lokal reduziert werden – sie muss durchgängig bis zur Oberkante der Treppe (mindestens bis zur Geländerhöhe oder mindestens 30 cm über Gelände) geführt werden, wobei ein fachgerechter Anschluss an die Treppe mittels wärmebrückenarmer Konstruktion (z. B. mit thermisch getrenntem Fundament oder speziellen Anschlussprofilen) erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Ein eigenständiges, vom Kellerfundament getrenntes Treppefundament ist zwingend erforderlich, um Setzungsrisiken zu minimieren – es muss tief genug (mindestens bis unter die Frostgrenze) und mit einer horizontalen Trennschicht (z. B. PE-Folie) gegen die Kellerdämmung abgegrenzt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Oberseite der Dämmung darf nicht als Tragschicht genutzt werden; stattdessen ist eine wärmebrückenarme, statisch sichere Verbindung über eine thermisch getrennte Stahlbetonplatte oder einen speziellen Anschlussrahmen mit dämmstoffdurchdringungsfreier Konstruktion vorzusehen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Parallelität zum Terrassenanschluss ist korrekt – beide Anschlüsse unterliegen denselben bauphysikalischen Anforderungen und müssen gemeinsam mit einem Planer oder Energieberater abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik, um einen wärmebrückenfreien Anschlussplan für Treppe und Terrasse zu erstellen – inklusive statischer Nachweise, Feuchteschutznachweis und detaillierter Ausführungsanleitung für die ausführenden Betonierer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein eigenständiges, frostfreies Fundament für die Treppe – unabhängig vom Kellerfundament.
    • Alle drei warnen einhellig vor dem Abtragen oder Durchbrechen der Dämmung – insbesondere die 5-cm-Entfernung wird als hochriskant und unzulässig bewertet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen, durchgehenden Abdichtung und Dämmung bis mindestens über Geländeoberkante.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Fundamenttiefe, während DeepSeek ("mind. 80 cm") und Qwen ("bis unter Frostgrenze") präzisere Anforderungen stellen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "fachgerechte Anschlussdetails", während DeepSeek und Qwen explizit eine dauerelastische Bewegungsfuge und Schutz der Dämmoberseite fordern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abdeckung der Dämmungsoberseite (z. B. Edelstahlwinkel) und klärt die kritische Höhe der Abdichtung bei 1 m Sockelzone.
    • Qwen fügt detaillierte Anforderungen zur statischen Trennung (PE-Folie), zur Tragfähigkeit (keine Nutzung der Dämmung als Tragschicht) und zur Notwendigkeit eines wärmebrückenfreien Anschlussrahmens hinzu.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die parallele Anschlussproblematik für eine spätere Terrasse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Dämmung fachgerecht an die Treppe anschließen" – was in der Praxis oft fälschlich als Durchbruch oder Verankerung in der Dämmung missverstanden wird. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit "Dämmung darf nicht durchbrochen werden" und "Autarke Anbindung ohne Dämmungsdurchdringung". ➜ Priorisiert wird die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • Alle drei Modelle stimmen in der grundsätzlichen Handlungsempfehlung überein: Fachplanung durch Bauingenieur oder Bauphysiker ist zwingend – GoogleAI nennt "Maurer/Bauingenieur", DeepSeek "Bauingenieur oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik". Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen: Fachplanung mit bauphysikalisch geprüftem Anschlussdetail inkl. statischem und Feuchteschutznachweis.
    Fundament ✅ Autarkes, frostfreies Fundament (mindestens 80 cm tief) – unabhängig vom Kellerfundament. Keine direkte Verbindung.
    Dämmungsdurchbruch ❌ Abtragen oder Durchbrechen der Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig und erzeugt kritische Wärmebrücken. Alle Modelle warnen davor – Qwen und DeepSeek besonders nachdrücklich.
    Abdichtungshöhe ⚠️ Muss mindestens bis 30 cm über Gelände bzw. bis zur Oberkante der obersten Stufe geführt werden – DeepSeek konkretisiert die 1-m-Sockel-Problematik, Qwen verlangt dauerhaften Schutz gegen Feuchte und mechanische Beanspruchung.
    Bewegungsfuge ✅ Zwischen Treppenkörper und Dämmung ist eine dauerelastische Fuge (z. B. Kompriband) erforderlich – explizit von DeepSeek und Qwen, implizit von GoogleAI mit "fachgerechtem Anschluss".
    Fachplanung ✅ Zwingende Vorab-Planung durch Bauingenieur oder Bauphysiker mit detailliertem Ausführungsplan – inkl. statischer Nachweise, Wärmebrückenanalyse und Feuchteschutznachweis (Qwen-Standard).
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Dämmungsdurchbruch Langfristige Tauwasserbildung im Keller, Schimmel, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu flaches Treppefundament Frosthebung, Rissbildung in Treppe und Kellerwand, statische Instabilität, Nachbesserung nur mit Aufgraben möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung bis über Gelände Kapillarer Feuchteeintritt in WU-Beton, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion, strukturelle Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfuge zwischen Treppe und Dämmung Druck- und Scherkräfte bei Setzung oder Temperaturwechsel → Rissbildung, Fugenöffnung, Feuchteeintritt
    🔴 Risiko Unzureichender mechanischer Schutz der Dämmungsoberseite Verletzung der Dämmschicht durch Baustellenverkehr oder spätere Terrassenverlegung → lokale Wärmebrücke, Feuchteaufnahme
    ✅ Chance Autarke Treppe als Modell für spätere Terrassenanbindung Einheitliche, nachweisbare Bauphysik für gesamte Außenanlage – künftige Planung vereinfacht, energetisch optimiert
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung mit wärmebrückenfreiem Standard Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes, mögliche Förderung (z. B. BAFA), höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Vorab-Planung mit Bauphysiker als Qualitätsnachweis Dokumentation für spätere Energieausweise, Versicherungsschutz bei Schäden, rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien (z. B. Edelstahlabdeckung, Kompriband) Langfristige Funktions- und Lebensdauererhöhung, weniger Wartung, weniger Folgekosten
    ✅ Chance Integration von Regenwasserableitung in Treppenanschluss Vermeidung von Staunässe am Keller, Entlastung der Abdichtung, verbesserte Lebensdauer des gesamten Außenbereichs
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik – nicht einen "allgemeinen Maurer" – um einen detaillierten Anschlussplan mit statischem Nachweis, Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Therm, 2D) und Feuchteschutznachweis zu erstellen.
    2. Fundament planen: Legen Sie mit dem Planer die exakte Fundamenttiefe fest (mind. 80 cm, nach regionaler Frosttiefe) und vereinbaren Sie eine horizontale Trennschicht (PE-Folie) zwischen Fundament und Kellerdämmung.
    3. Dämmung schützen: Bestellen Sie eine mechanisch geschützte Dämmabdeckung (z. B. Edelstahlwinkel 50x50 mm oder UV-beständige Bitumenschweißbahn) für die gesamte Dämmungsoberseite bis zur Oberkante der obersten Stufe.
    4. Fuge einbauen: Veranlassen Sie die Einbringung einer dauerelastischen Bewegungsfuge (z. B. Kompriband 10 mm) im gesamten Anschlussbereich zwischen Treppenkörper und Kellerdämmung – vor Betonierbeginn dokumentieren lassen.
    5. Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die bestehende Kellerabdichtung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante geführt und mit einer witterungsbeständigen Anschlussleiste (z. B. Aluminium-Abdichtungsleiste) abgedichtet wird.
    6. Ausführungsprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie jede Bauphase – mit Fotos vor und nach Verlegung der Fuge, vor Betonierung und nach Abdichtungshöhenprüfung – für spätere Nachweise und Versicherungsfälle.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und beeinflusst die Fundamenttiefe.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschutz, Bodenfrost
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Schimmel
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig mit Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Bautenschutz
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es muss frostsicher und standsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Dämmung
    Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird mit Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser realisiert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist druckfest und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    1. Welche Fundamenttiefe ist für eine Außentreppe erforderlich?
      Die Fundamenttiefe richtet sich nach der regionalen Frosttiefe, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland liegt diese meist zwischen 80 und 120 cm. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den örtlichen Bestimmungen.
    2. Wie schließe ich die Dämmung der Kellerwand an die Treppe an?
      Die Dämmung sollte lückenlos an die Treppe anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und Dichtbänder. Ein Fachmann kann Ihnen hierbei helfen.
    3. Welche Abdichtung ist zwischen Treppe und Kellerwand erforderlich?
      Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder speziellen Dichtschlämmen verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders im Übergangsbereich.
    4. Kann ich die Treppe selbst betonieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Betonieren haben, können Sie die Treppe selbst betonieren. Beachten Sie jedoch die statischen Anforderungen und die Notwendigkeit einer frostsicheren Ausführung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Betonsorte ist für eine Außentreppe geeignet?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. C30/37) mit einer ausreichenden Expositionsklasse (z.B. XC4, XF3, XA1), um Frostschäden zu vermeiden.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich der Treppe?
      Durch eine sorgfältige Dämmung und den Einsatz von Wärmebrücken vermeidenden Konstruktionsdetails. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    7. Was muss ich bei der Entwässerung der Treppe beachten?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Entwässerung der Treppe, damit Regenwasser abfließen kann und sich nicht staut. Ein leichtes Gefälle der Trittstufen ist empfehlenswert.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Treppe?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Außentreppe planen und bauen
      Schritte zur Planung und zum Bau einer Außentreppe.
    • Fundament für Gartenhaus erstellen
      Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hausbau.
    • Beton richtig mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangstreppe, Kellerwand, Dämmung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11748: Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe planen: Betonfundament, Blockstufen & Abdichtung – Tipps für Laien?
  4. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
  5. BAU-Forum - Keller - DIN 18195-6 Kellerabdichtung: Was bedeutet Abschnitt 9 für mein Haus?
  6. BAU-Forum - Keller - Raue Wand unter Eingangstreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eingangstreppe sanieren oder abreißen? Kosten, Risiken & Vorgehen bei Altbau (Bj. 1936)
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdwall am Haus: Frostschürze anlegen – Gefälle, Folie, Verdichtung & Material?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstreppe, Kellerwand, Dämmung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangstreppe, Kellerwand, Dämmung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
Suche nach: Eingangstreppe an Dämmung
Suche nach: Eingangstreppe, Kellerwand, Dämmung, Betonieren, Fundament, Abdichtung, Außentreppe, Keller, Wärmedämmung
