Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern?
Eine Haustür muss nicht zwingend hundertprozentig dicht sein, die Anforderungen sind in der DIN EN 12207 geregelt. Bei einer mangelhaften, zugigen Haustür besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch durch den Handwerker. Nach der Bauabnahme liegt die Beweislast für Mängel beim Eigentümer. Die Abdichtung der Haustür ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Wärmeverlust.
Hallo!
Vor 6 Wochen sind wir in unser neu gebautes Haus eingezogen.
Unsere Haustüre ist an der Nordseite, leicht zurückgesetzter Hauseingang.
Wir stellen nun aber immer öfter fest, dass an der Türe (Holz) ein Zug entsteht. Ich habe schon einen Test mit dem Feuerzeug und Streichholz gemacht, beides wurde sofort ausgeblasen.
Der Schreiner war letzte Woche da und hat die Türe ausgebaut und nochmal nachgestellt. Er sagt allerdings, dass er die Türe nicht noch weiter verstellen kann.
Nun meine Frage: In wie fern darf an der Haustüre Zugluft entstehen?
Danke für die Hilfe!
  • Tina
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie oder Fenster/Türen erforderlich – massive Zugluft (Flamme wird ausgeblasen) weist auf schwerwiegenden Montage- oder Konstruktionsmangel hin, der zu Schimmel, Wärmeverlust und Bauschäden führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Türzarge oder Dichtungssystem vornehmen – falsche Justierung oder mechanischer Druck kann Dämmung, Dampfbremse oder Fugendichtung dauerhaft beschädigen und den Mangel verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel unverzüglich: Fotografien, Video der Flamme beim Schließen, Terminnotizen mit dem Schreiner und schriftliche Mängelrügen an Bauträger/Schreiner – für Gewährleistungsansprüche im Neubau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie dauerhafte mechanische Belastung der Tür (z. B. durch Klemmbretter oder Klebeband) – dies kann Scharniere, Bänder und Zargenverankerung irreparabel schädigen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihrer neuen Haustür feststellen. Das ist ärgerlich, aber oft behebbar. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Dichtungsprofile: Überprüfen Sie, ob die Dichtungsprofile ringsum korrekt sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Anpressdruck: Stellen Sie sicher, dass die Tür beim Schließen ausreichend an den Dichtungen anliegt. Der Anpressdruck lässt sich oft an den Schließzapfen justieren.
    • Verzug: Kontrollieren Sie, ob die Tür verzogen ist. Ein verzogener Türrahmen oder ein verzogenes Türblatt kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Bodenanschluss: Achten Sie auf eine dichte Bodenschiene oder eine absenkbare Bodendichtung.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können nicht nur zu Zugluft, sondern auch zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich des Türanschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen und den Anpressdruck zu überprüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann (Schreiner oder Fensterbauer) hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Haustür in einem Neubau, bei der trotz Nachstellung durch den Schreiner weiterhin erhebliche Zugluft besteht. Der Test mit Feuerzeug und Streichholz, bei dem die Flamme sofort ausgeblasen wird, deutet auf eine massive Undichtigkeit hin, die weit über ein normales Maß hinausgeht. Bei einem Neubau sind die Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle besonders hoch, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten. Eine derart starke Zugluft an der Haustür ist in der Regel nicht akzeptabel und stellt einen Mangel dar, der der Gewährleistung unterliegt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugluft führt zu erheblichen Wärmeverlusten und kann zu erhöhten Heizkosten sowie zu Behaglichkeitsproblemen wie Auskühlung der angrenzenden Räume führen. Zudem kann dauerhafter Zug die Bausubstanz und die Dichtungen schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Schreiners, die Tür sei nicht weiter verstellbar, ist kritisch zu hinterfragen. Mögliche Ursachen können eine fehlerhafte Montage der Türzarge, ein Verzug des Türblatts oder eine unzureichende Kompression der Dichtungen sein. Auch die Einstellung der Bänder (Scharniere) könnte optimiert werden. Ein Fachmann für Fenster und Türen sollte die gesamte Einbausituation prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zugluft an einer Haustür normal sei, ist falsch. Moderne Haustüren müssen dicht schließen. Die DINAbk. 4108-2 (Wärmeschutz) und die anerkannten Regeln der Technik fordern eine luftdichte Ausführung. Eine Zugluft, die eine Flamme ausbläst, ist ein klarer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Schreiber oder den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Bestehen Sie auf einer erneuten, gründlichen Überprüfung der Tür durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, falls der Schreiner keine Abhilfe schaffen kann. Ziehen Sie im Zweifel einen Energieberater hinzu, der die Luftdichtheit des Gebäudes mit einem Differenzdruck-Messverfahren (Blower-Door-Test) überprüfen kann. Die Kosten für die Nachbesserung trägt im Rahmen der Gewährleistung der Verursacher.
    Die Beschreibung deutet auf eine signifikante Luftdichtheitsstörung an der Haustür eines neu errichteten Gebäudes hin – besonders kritisch, da bereits nach sechs Wochen messbare Zugluft auftritt, die selbst ein offenes Feuerzeug oder Streichholz sofort löscht.
    🔴 Gefahr: Solche massiven Luftströme weisen auf gravierende Mängel in der Montage, Dichtungstechnik oder Konstruktion hin und können zu erheblichen Wärmeverlusten, Feuchteeintrag in die Fuge und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich des Türanschlusses führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreiners, die Tür ‚nicht noch weiter verstellen‘ zu können, ist keine fachlich zulässige Entlastung – bei einer fehlerhaften Montage ist eine komplette Neujustierung oder sogar ein Austausch der Tür oder des Rahmenanschlusses erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben der Türdichtung selbst sind auch der Anschluss zwischen Türzarge und Mauerwerk, die Dämmung im Anschlussbereich sowie die eventuelle fehlende oder defekte Dampfbremse entscheidend – diese Bereiche sind nicht sichtbar und können nur durch eine fachkundige thermografische Untersuchung oder Blower-Door-Testung bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Nordseite ist relevant – hier wirken kältere Außentemperaturen und häufig stärkere Windlasten zusammen, was bestehende Schwachstellen besonders deutlich macht.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich unzulässig, dass an einer Haustür in einem Neubau Zugluft auftritt, die mit bloßem Gefühl oder Feuerzeug nachweisbar ist – die Luftdichtheit muss gemäß EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (heute GEG) und DIN 4108-7 vollständig gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach DIBtAbk.), der eine Blower-Door-Messung durchführt und den genauen Leckort sowie die fachgerechte Sanierungsoption bewertet – eine reine Nachstellung durch den Schreiner reicht nicht aus.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die beschriebene Zugluft – insbesondere bei Flamme-Ausblasen – als klar unzulässig, nicht "normal" und als schwerwiegenden Mangel im Neubau. Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Feuchteschäden und Energieverlust.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf technische Selbstprüfung (Dichtung, Anpressdruck, Verzug); DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche und fachliche Verantwortung hervor (Gewährleistung, DIN-Normen, unabhängige Prüfung). GoogleAI sieht Nachstellung durch Schreiner als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bezweifeln nachdrücklich dessen Aussage "nicht weiter verstellbar" und fordern Sachverständigenprüfung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Hinweis auf Nordseite als belastende Faktorkombination (Kälte + Wind) und verweist explizit auf verdeckte Risikobereiche (Zargenanschluss, Dampfbremse, Dämmung), die nur mittels Blower-Door-Test oder Thermografie sichtbar sind – DeepSeek nennt den Blower-Door-Test ebenfalls, GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Zugluft als häufig behebbar" dar und legt Selbsthilfe nahe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "grundsätzlich unzulässig", DeepSeek spricht von "klarem Mangel" – hier wird mit dem Vorsichtsprinzip die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und gewährleistungsrechtlich abgesicherte Haltung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Bei nachweisbarer massiver Zugluft (Flamme-Ausblasen) ist eine bloße Nachstellung durch den Schreiner unzureichend – eine unabhängige Fachprüfung mit dokumentierter Messung ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Massive Zugluft an Haustür im Neubau ist ein begründeter Mangel nach EnEV/GEG und DIN 4108-2/7 – kein "Normalzustand", sondern gewährleistungsrelevant.
    Schadensrisiko ✅ Konsens Hohe Risiken: Wärmeverlust, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Anschlussbereich, langfristige Bausubstanzschäden.
    Eigene Reparatur ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht einfache Selbstchecks als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor Eigenreparaturen – Konsens: Nur visuelle Prüfung ohne mechanische Eingriffe zulässig.
    Fachprüfungsmethode ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Blower-Door-Test; GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsens: Eine fachkundige Messung mit Nachweis (nicht nur Sichtprüfung) ist erforderlich.
    Verantwortlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI legt nahe, Schreiner erneut einzubeziehen; DeepSeek und Qwen betonen klare Verursacherhaftung und Forderung nach unabhängigem Sachverständigen bei fehlender Abhilfe – hier dominiert der KI-Konsens von DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich, fordern Sie innerhalb einer Frist die Mängelbeseitigung beim Bauträger bzw. Schreiner an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie zur Blower-Door-Messung und schriftlichen Gutachtenerstellung – dies ist der einzige sichere Weg, Gewährleistungsansprüche durchzusetzen und technisch fundierte Sanierungsoptionen zu erhalten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Türanschluss Langfristige Gesundheitsgefahren, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche gegen Bauausführende
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch massive Luftinfiltration Laufende Mehrkosten von mind. 15–30 % pro Heizperiode, Verstoß gegen Energieausweis-Vorgaben
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Zargenverankerung und Mauerwerk Statikgefährdung, Korrosion von Befestigungselementen, notwendige aufwendige Nachverdichtung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Dokumentation Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich – sämtliche Sanierungskosten selbst zu tragen
    🔴 Risiko Fehljustierung durch Laien führt zu Band- oder Zargenschäden Teurer Austausch der gesamten Türzarge erforderlich, nicht durch Gewährleistung abgedeckt
    ✅ Chance Fachgerechtes Dichtigkeitsgutachten als Grundlage für umfassende Gebäude-Luftdichtheits-Optimierung Verbesserte Energieeffizienz, höherer Wohnkomfort, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur kompletten Neumontage inkl. fachgerechtem Anschluss Kostenfreie Sanierung nach neuestem Stand der Technik – z. B. mit Absenkbodendichtung, Dampfbremse, thermisch getrennter Zarge
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters für zukünftige Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM) Mögliche staatliche Zuschüsse bei nachträglicher Sanierung – auch bei Gewährleistungsfall in Einzelfällen prüfenswert
    ✅ Chance Früherkennung weiterer Leckstellen über Blower-Door-Test im gesamten Gebäude Prophylaktische Beseitigung von Schwachstellen vor Eintritt von Schäden – langfristig kostensparend
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen Transparente Dokumentation der fachgerechten Mängelbehebung – steigert Vertrauen und Wert
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. mit DIBt-Zertifizierung oder nach DIN 18599) zur Durchführung einer Blower-Door-Messung und schriftlichen Gutachtenerstellung.
    2. Mangel dokumentieren: Machen Sie Fotos und Videos der Zugluft (gerne mit Feuerzeug-Test), notieren Sie Datum/Uhrzeit und alle Gespräche mit dem Schreiner schriftlich – speichern Sie alle E-Mails und Nachrichten.
    3. Gewährleistungsanfrage stellen: Verfassen Sie eine formelle Mängelrüge an Bauträger und Schreiner mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Beseitigung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Keine Eigenjustierungen vornehmen: Verzichten Sie auf mechanische Eingriffe an Bändern, Schließzapfen oder Dichtungen – auch keine Klebeband-, Schaum- oder Klemmversuche.
    5. Verdeckte Anschlussbereiche prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige neben der Tür auch den Zargenanschluss zum Mauerwerk, die Dämmung und ggf. die Dampfbremse bewertet – dies ist nicht mit bloßem Auge erkennbar.
    6. Förderung prüfen: Fragen Sie den Energieberater, ob die Sanierung trotz Gewährleistungsanspruch über BEG-EM oder andere Programme (z. B. KfW) förderfähig ist – in Einzelfällen möglich.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Türblatt und Rahmen angebracht wird, um die Tür abzudichten. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Lippendichtung
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der das Türblatt gegen den Rahmen gepresst wird. Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Schließkraft, Dichtwirkung, Türbeschlag
    Verzug
    Verzug bedeutet, dass sich ein Bauteil (z.B. Türblatt oder Rahmen) aufgrund von Spannungen oder Feuchtigkeitseinwirkung verformt hat.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Krümmung, Materialspannung
    Bodendichtung
    Eine Bodendichtung dient dazu, den Spalt zwischen Türblatt und Boden abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Bodendichtungen, z.B. absenkbare Dichtungen oder Schleifdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fugendichtung, Schallschutzdichtung
    Schließzapfen
    Schließzapfen sind Bestandteile des Türbeschlags, die beim Schließen der Tür in die Schließbleche am Rahmen eingreifen. Sie dienen dazu, die Tür zu verriegeln und den Anpressdruck zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Schließblech, Verriegelung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Undichte Türen können Wärmebrücken verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Energieverlust, Dämmung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine gut abgedichtete Tür trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit
    1. Warum zieht es trotz neuer Tür?
      Auch neue Türen können undicht sein, z.B. durch fehlerhafte Montage, Materialfehler oder mangelnde Justierung. Überprüfen Sie die Dichtungen und den Anpressdruck.
    2. Wie finde ich die undichte Stelle?
      Neben dem Feuerzeug-Test (vorsichtig!) können Sie auch ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen legen und die Tür schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Stelle undicht.
    3. Kann ich eine Tür selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft mit Dichtungsbändern oder Silikon selbst beheben. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Dichtungen sind die richtigen?
      Achten Sie auf hochwertige Dichtungen, die für den jeweiligen Türtyp geeignet sind. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Was kostet eine Türabdichtung durch den Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie oft muss ich Türdichtungen erneuern?
      Die Lebensdauer von Türdichtungen hängt von der Qualität und Beanspruchung ab. In der Regel sollten sie alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    7. Was ist eine absenkbare Bodendichtung?
      Eine absenkbare Bodendichtung schließt den Spalt zwischen Türblatt und Boden automatisch beim Schließen der Tür. Sie bietet einen guten Schutz vor Zugluft und Schall.
    8. Wie kann ich den Anpressdruck der Tür einstellen?
      Der Anpressdruck lässt sich meist über die Schließzapfen an der Tür einstellen. Drehen Sie die Zapfen, um den Druck zu erhöhen oder zu verringern.
    • Fenster abdichten
      Ähnliche Probleme wie bei Türen können auch bei Fenstern auftreten.
    • Rollladenkasten dämmen
      Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Quelle für Zugluft.
    • Kellerdecke isolieren
      Eine gute Kellerdeckendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Eine nachträgliche Fassadendämmung verbessert die Energieeffizienz des gesamten Hauses.
    • Heizkosten senken
      Durch verschiedene Maßnahmen lässt sich der Energieverbrauch und somit die Heizkosten reduzieren.
  2. Haustür mangelhaft: Anspruch auf Nachbesserung/Austausch!
    Nein, darf es nicht.
    Eine Haustür hat dicht zu sein. Wenn sie es nicht ist, ist der, der sie eingebaut hat verantwortlich, das hin zu bekommen - nachbessern oder Austausch. Sie haben ein Recht auf ein mängelfreies Bauwerk. Nach der Bauabnahme ist es ihr Problem, den Mangel nachzuweisen. Eine zugige Haustür ist mangelhaft.
  3. DIN EN 12207: Haustür muss nicht 100% dicht sein!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    grmpf.
    Hai,
    in der Form wie das da oben steht ist das Blödsinn. Eine Haustür muss nicht hundertprozentig dicht sein, denn wenn sie nicht verriegelt ist kann sie das bei bestimmten Windverhältnissen gar nicht. Die Anforderungen werden in der DINAbk. EN 12207 geregelt, und dass die hundertprozentig dicht sein muss steht da wahrlich nicht drin.
    Gruß! khr
    Undichte Haustür: Ursachen finden & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Eine Haustür muss nicht zwingend hundertprozentig dicht sein, die Anforderungen sind in der DINAbk. EN 12207 geregelt. Bei einer mangelhaften, zugigen Haustür besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch durch den Handwerker. Nach der Bauabnahme liegt die Beweislast für Mängel beim Eigentümer. Die Abdichtung der Haustür ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Wärmeverlust.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN EN 12207: Haustür muss nicht 100% dicht sein!, definiert die Norm, welche Anforderungen an die Dichtigkeit gestellt werden. Es ist wichtig, diese Norm zu kennen, um die Leistung der Haustür richtig einschätzen zu können.
    ✅ Empfehlung: Bei einer undichten Haustür sollte man den Handwerker kontaktieren und auf die Mängelbeseitigung bestehen, wie im Beitrag Haustür mangelhaft: Anspruch auf Nachbesserung/Austausch! beschrieben. Eine frühzeitige Behebung vermeidet Wärmeverlust und spart Energiekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Türdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Tür, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nach Innenausbau? Kosten, Nutzen & Alternativen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern?
Suche nach: Undichte Haustür? Zugluft stoppen!
Suche nach: Haustür, undicht, Zugluft, abdichten, Dichtung, Türdichtung, Kälte, Wärmeverlust, Energie sparen
