WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schimmelbildung bei einem WDVS-System an einem Altbau, wenn Fenster nicht luftdicht (RAL-Montage) eingebaut wurden. Ein wichtiger Aspekt ist die Überdämmung des Fensterrahmens, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und Schimmel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Werte bau-Experten,
wir haben vor unser Einfamilienhaus (Baujahr. 1962) mit einem WDVSAbk. einzupacken (100 mm EPS). Vor ca. 5 Jahren sind neue Fenster eingebaut worden, ober ohne Luftdichten Abschluss (RAL-Montage). Besteht nun die Gefahr, dass dadurch Luft mit Feuchtigkeit durch die "Schlitze" am Fenster in die EPS-Dämmung gelangt und dort auskondensiert?
Unser Bauunternehmer sagt, dass dies noch nie passiert ist, auch bei Modernisierungen mit WDVS an Fenster ohne RAL-Montage.
Wie schätzt ihr das ein? Beim Dachbodenausbau haben wir doch peinlich genau auf die Dichtigkeit der Dampfsperre achten müssen. Ist dies nun beim WDVS anders?
Andy
    🔴 KRITISCH: Vor WDVSAbk.-Anbringung müssen alle Fensteranschlüsse nach RAL-RG 400/401 fachgerecht luftdicht (innen) und schlagregendicht (außen) abgedichtet werden – andernfalls besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Dämmungsfeuchte und Schimmelbildung in der Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine WDVS-Dämmung mit 100 mm EPS an einem Altbau (Baujahr 1962) ohne vorherige bauphysikalische Taupunktberechnung und Feuchteschutznachweis ist nicht zulässig – dies kann zur systematischen Verschiebung des Taupunkts in die Dämmebene führen.
    ⚠️ WICHTIG: Das WDVS muss mit einer diffusionsoffenen, mineralischen Außenschale (z. B. Kalk-Zement-Putz) ausgeführt werden – kunststoffhaltige, diffusionssperrende Oberflächen sind bei dieser Konstellation unzulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Altbau, bei dem die Fenster nicht nach RAL-Montagerichtlinien luftdicht eingebaut wurden, birgt tatsächlich Risiken. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass durch Undichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk feuchte Luft eindringt und sich Kondenswasser bildet. Dies kann insbesondere dann problematisch werden, wenn die Innentemperatur höher ist als die Außentemperatur.
    Ich empfehle, die Dichtigkeit der Fensteranschlüsse vor der Anbringung des WDVS unbedingt zu überprüfen. Eine nachträgliche Abdichtung der Fenster kann sinnvoll sein, um das Risiko von Schimmelbildung zu minimieren. Dabei sollten Sie auf geeignete Dichtstoffe und -bänder achten, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    Zudem ist es wichtig, dass das WDVS fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über eine Stelle mit geringerem Wärmedämmwert schneller nach außen abgeleitet wird. Dies kann ebenfalls zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensteranschlüsse von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls abdichten, bevor Sie das WDVS anbringen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Dämmmaßnahmen optimal auf Ihr Gebäude abzustimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Altbaus (Baujahr 1962) mit einem WDVS (100 mm EPS) bei gleichzeitig undichten Fensteranschlüssen ohne RAL-Montage. Der Bauherr befürchtet zu Recht, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft durch die undichten Fugen in die Dämmebene gelangen und dort zu Schimmelbildung führen könnte. Die Aussage des Bauunternehmers, dass dies "noch nie passiert ist", ist fachlich nicht haltbar und stellt eine gefährliche Verharmlosung dar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem diffusionsdichten WDVS (EPS) und undichten Fensteranschlüssen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und mikrobielle Schädigung. Feuchte Raumluft kann durch die Fugen in die Dämmung eindringen, wo sie an der kalten Außenseite kondensiert. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, die deren Wirkung mindert und langfristig Bauschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit der Dampfsperre im Dachgeschoss ist nicht korrekt. Während im Dach eine Dampfbremse die Diffusion begrenzt, ist beim WDVS die Luftdichtheit der Fensteranschlüsse entscheidend. Die Aussage des Bauunternehmers ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-7, RAL-Montage).
    ➕ Ergänzung: Vor der WDVS-Montage müssen zwingend alle Fensteranschlüsse fachgerecht abgedichtet werden. Dies umfasst die innenseitige Luftdichtheit (Dampfbremse) und die außenseitige Schlagregendichtheit. Eine nachträgliche Abdichtung ist aufwendig, aber unerlässlich. Zudem ist die Dämmstoffdicke von 100 mm EPS bei einem Altbau kritisch zu prüfen, da dies zu einer Verschiebung des Taupunkts führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Prüfung der Fensteranschlüsse und der Planung des WDVS. Lassen Sie die Fensterfugen nach RAL-Montage fachgerecht abdichten, bevor die Dämmung aufgebracht wird. Verlangen Sie vom Bauunternehmer ein schriftliches Konzept zur Sicherstellung der Luftdichtheit. Nur so können Sie spätere Schimmelschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochriskantes Sanierungsszenario: Die Nachrüstung eines WDVS an einem Altbau (1962) mit bereits eingebauten Fenstern, die nicht nach RAL-Montage (also ohne luftdichten Abschluss und feuchtegerechte Anschlussdetails) erfolgten. Dies führt zu einer kritischen Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Ja – es besteht ein erhebliches Schimmel- und Bauschädenrisiko: Warme, feuchte Raumluft kann über die undichten Fensteranschlüsse in den Bereich der Dämmung eindringen, dort an der kälteren Dämmschicht auskondensieren und langfristig zu interstitiellem Feuchteeintrag, Algen-, Pilz- und Schimmelwachstum führen – besonders bei EPS, das weder diffusionsoffen noch kapillaraktiv ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass dies "noch nie passiert ist", ist fachlich unzulässig und irreführend: Schäden treten oft erst nach Jahren auf, sind von Nutzerverhalten, Klima und lokalen Bauteilgeometrien abhängig und werden regelmäßig in Schadensanalysen dokumentiert – insbesondere bei fehlender Anschlussdetaillierung.
    ➕ Ergänzung: Im Gegensatz zum Dachboden ist beim WDVS nicht die Dampfsperre, sondern die luftdichte Ebene im Bereich der Fensteranschlüsse entscheidend – sie muss kontinuierlich sein und in die WDVS-Unterkonstruktion integriert werden; zudem ist eine diffusionsoffene Außenschale (z. B. mineralischer Putz) zwingend erforderlich, um Feuchte abzuführen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass WDVS-Anschlüsse weniger kritisch seien als Dachbodendämmungen – vielmehr ist die Fensteranschlusszone die häufigste Ursache für Feuchteschäden bei WDVS-Modernisierungen, da hier die thermische und feuchtebauliche Schwachstelle konzentriert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht dem aktuellen Stand der bauphysikalischen Forschung und Schadensstatistik – die Analogie zum Dachbodenausbau ist sachlich richtig, da beide Fälle eine durchgängige luftdichte Ebene erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der WDVS-Montage unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Anschlussplanung inkl. Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) und lassen Sie die Fensteranschlüsse nach RAL-RG 400/401 nachträglich dichtungs- und diffusionstechnisch sanieren – eine reine Dämmung ohne fachgerechte Anschlussausbildung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das hohe Schimmel- und Bauschadensrisiko bei WDVS-Montage ohne luftdichte Fensteranschlüsse nach RAL.
    • Alle drei fordern eine vorherige fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse – inkl. innenseitiger Luftdichtheit und außenseitiger Schlagregendichtheit.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Bauunternehmers ("noch nie passiert") als fachlich unhaltbar ab und warnen vor Verharmlosung.
    • GoogleAI betont die Überprüfung der Dichtigkeit und empfiehlt eine nachträgliche Abdichtung – bleibt aber unspezifisch zu RAL-Richtlinien und feuchtephysikalischen Nachweisen.
    • DeepSeek nennt explizit DIN 4108-7 und RAL-Montage als verbindliche Referenz und kritisiert die Dämmstoffdicke (100 mm EPS) als "kritisch zu prüfen".
    • Qwen geht noch weiter und fordert einen feuchtebaulichen Nachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) sowie den Einsatz einer diffusionsoffenen Außenschale – beides wird bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen stellt klar, dass die Fensteranschlusszone die häufigste Ursache für WDVS-Schäden ist – eine präzise, praxisrelevante Ergänzung zu den allgemeineren Hinweisen der anderen Modelle.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die falsche Analogie zur Dachdampfsperre und erklären, warum die luftdichte Ebene bei WDVS anders funktioniert – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Aussage des Bauunternehmers und zur Annahme, WDVS-Anschlüsse seien weniger kritisch als Dachanschlüsse – GoogleAI und DeepSeek teilen diese Einschätzung, aber Qwen formuliert sie als expliziten Widerspruch mit klarem Fachbezug.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen, da sie alle bauphysikalischen Nachweise (Feuchteschutz, Taupunktverschiebung), Normen (RAL-RG 400/401), Materialanforderungen (diffusionsoffen) und konkrete Qualitätsnachweise (zertifizierter Bauphysiker) benennt – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und dem Stand der Technik (DIN 4108, VDI 4100, EnEVAbk./EBV).
    Schimmelrisiko bei WDVS ohne RAL-Fensteranschluss Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes, dokumentiertes Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung – insbesondere bei EPS und fehlender Luftdichtheit.
    Erforderlichkeit der RAL-konformen Fensterabdichtung Konsens: Vor WDVS-Montage ist die luftdichte (innen) und schlagregendichte (außen) Nachbesserung nach RAL-RG 400/401 zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei Altbausanierung.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise ⚠️ GoogleAI erwähnt keine konkreten Nachweise; DeepSeek verlangt Prüfung der Dämmstoffdicke; Qwen fordert explizit Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation – KI-Konsens: Nachweis ist fachlich geboten, aber nicht in allen Modellen explizit formuliert.
    Außenschale des WDVS ⚠️ Nur Qwen benennt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, mineralischen Außenschale; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise – KI-Konsens: Kunststoffhaltige, diffusionssperrende Putze sind bei dieser Konstellation riskant und sollten vermieden werden.
    Einschätzung der Bauunternehmer-Aussage Alle drei Modelle lehnen die Aussage "noch nie passiert" entschieden ab – aber Qwen benennt sie als fachlichen Widerspruch, während GoogleAI und DeepSeek sie als "nicht haltbar" bzw. "falsch" bezeichnen. KI-Konsens: Die Aussage ist wissenschaftlich widerlegt und stellt eine grobe Verharmlosung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die WDVS-Montage darf erst nach vollständiger, dokumentierter und normkonformer Sanierung der Fensteranschlüsse sowie nach Vorlage eines bauphysikalischen Feuchteschutznachweises erfolgen. Eine "Sofort-Dämmung" ohne diese Vorleistungen ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Fensteranschlussbereich Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung hinter WDVS
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Gebäudehülle Erhöhter Heizenergiebedarf, unkontrollierte Luftströme, Zugerscheinungen, erhöhte Schadensanfälligkeit
    🔴 Risiko Unzulässige Taupunktverschiebung durch 100 mm EPS Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, mikrobielle Schädigung, Gefahr von Putzabplatzungen und Fassadenverschmutzung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (kein Glaser-Nachweis) Keine Nachweisbarkeit der Feuchtesicherheit – Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensbegutachtung
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender WDVS-Oberflächen (z. B. Kunststoffputz) Behinderter Feuchteabtransport, Langzeitspeicherung von Feuchte in der Dämmschicht, verstärkte Schimmelbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach RAL-RG 400/401 Nachträgliche Herstellung einer lückenlosen Luftdichtheitsebene – dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und Energieverlust
    ✅ Chance Einsatz einer hygrothermisch optimierten Dämmkonstruktion (z. B. Mineralwolle + mineralischer Putz) Höhere Resilienz gegenüber Nutzerverhalten, bessere Feuchtepufferung, langfristige Wertstabilität der Fassade
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers Sicherstellung der Normkonformität, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlussdetails Rechtsicherheit, Nachweisbarkeit bei späteren Bauvorhaben, Erhöhung des Objektwerts durch zertifizierte Sanierung
    ✅ Chance Auswahl einer zertifizierten Fachfirma mit RAL-Zertifikat Hohe Ausführungsqualität, Gewährleistung, Rückversicherung bei Mängeln, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DIBtAbk. oder Energie-Effizienz-Experte für Förderprogramme), um einen Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren) und eine Anschlussplanung nach RAL-RG 400/401 erstellen zu lassen.
    2. Fensteranschlüsse sanieren: Beauftragen Sie eine RAL-zertifizierte Fachfirma mit der nachträglichen luftdichten (innen) und schlagregendichten (außen) Abdichtung aller Fenster – inkl. Dampfbremse, Anschlussband und mineralischem Außenabdichtungssystem.
    3. Dämmstoff und Oberfläche prüfen: Verzichten Sie auf 100 mm EPS; wählen Sie stattdessen diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle (z. B. MW 040) mit mindestens 120 mm Dicke und einer mineralischen, kapillaraktiven Außenschale (z. B. Kalk-Zement-Putz nach DIN 18550).
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftliche Leistungsbeschreibungen, Nachweise der verwendeten Materialien (RAL Gütezeichen), sowie die vollständigen Anschlussdetails vor Beginn der Arbeiten.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich über die KfW-Förderprogramme 430 (Einzelmaßnahmen) oder 261 (Gebäudesanierung) – die fachgerechte Sanierung der Fensteranschlüsse ist förderfähig, wenn sie Teil eines umfassenden Energiekonzepts ist.
    6. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich die Haftung des Unternehmens für feuchtebedingte Schäden, die auf mangelhafte Anschlussausführung zurückzuführen sind – inkl. Ausschluss einer Verjährungsverkürzung.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
    RAL-Montage
    RAL-Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern und Haustüren nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Dabei wird besonderer Wert auf die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlüsse gelegt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Abdichtung, Luftdichtheit
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. EPS wird häufig für WDVS verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Bauphysik
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Dabei wird besonderer Wert auf die luftdichte Abdichtung der Fensteranschlüsse gelegt, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    2. Warum ist eine luftdichte Abdichtung bei einem WDVS wichtig?
      Eine luftdichte Abdichtung verhindert, dass feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmschicht eindringt. Wenn diese Luft abkühlt, kann Kondenswasser entstehen, das zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zur nachträglichen Abdichtung der Fenster?
      Neben der Abdichtung mit Dichtstoffen und -bändern können auch spezielle Dichtprofile oder das Hinterfüllen der Fugen mit Dämmmaterial in Frage kommen. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Fensteranschlüsse ab.
    4. Kann ich die Dichtigkeit der Fenster selbst überprüfen?
      Eine einfache Methode ist der sogenannte Kerzentest. Dabei wird eine brennende Kerze entlang der Fensteranschlüsse geführt. Flackert die Flamme oder erlischt sie, deutet dies auf Zugluft und Undichtigkeiten hin. Für eine genaue Analyse sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS geeignet?
      Für ein WDVS eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die WDVS-Montage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit der Montage von WDVS an Altbauten hat und ob er die aktuellen Normen und Richtlinien kennt.
    7. Was kostet die nachträgliche Abdichtung von Fenstern?
      Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Fenstern variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die WDVS-Montage?
      Ja, für die Montage eines WDVS gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Fenstertypen, Einbauvarianten und Fördermöglichkeiten.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserdämmplatten
      Vor- und Nachteile von Holzfaserdämmplatten im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
    • Lüftungskonzepte für sanierte Altbauten
      Notwendigkeit und Umsetzung von Lüftungsmaßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieberatung für Altbausanierung
      Inhalte und Nutzen einer professionellen Energieberatung.
  2. WDVS: Fensterrahmen Überdämmung – Notwendigkeit & Details
    Gute Frage  -  nächste Frage 🙂
    Ihr Fensterrahmen wird außen um einige cm überdämmt, oder?
  3. WDVS am Altbau: Was bedeutet Fensterrahmen-Überdämmung?
    Was heißt "überdämmt"?
    Hallo Herr Ulrich,
    vielen Dank für Ihre Nachfrage. Was meinen Sie mit "Fensterrahmen wird außen um einige cm überdämmt"?
    Andy
  4. WDVS: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm)
    In der Regel überdämmt man den Blendrahmen außenseitig um 3 bis 4 cm.
    Siehe auch hier:
    Wenn die Dämmung ohne Überdämmung an den Fensterrahmen anschließen würde, läge im Treffpunkt Fensterrahmen-Dämmung ja eine Wärmebrücke vor.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS am Altbau: Schimmelrisiko ohne RAL-Montage?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schimmelbildung bei einem WDVSAbk.-System an einem Altbau, wenn Fenster nicht luftdicht (RAL-Montage) eingebaut wurden. Ein wichtiger Aspekt ist die Überdämmung des Fensterrahmens, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und Schimmel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne luftdichte Fensteranschlüsse (RAL-Montage) kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und kondensieren, was zu Schimmelbildung führen kann. Beachten Sie den Beitrag WDVS: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm) für Details zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überdämmung des Fensterrahmens um 3-4 cm ist eine gängige Praxis, um Wärmebrücken zu minimieren, wie im Beitrag WDVS: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm) erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten, bei denen die Fenster möglicherweise nicht optimal abgedichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtigkeit der Fensteranschlüsse und planen Sie gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung ein. Konsultieren Sie einen Fachmann, um das Schimmelrisiko zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Dämmung zu ergreifen. Beachten Sie auch den Beitrag WDVS am Altbau: Was bedeutet Fensterrahmen-Überdämmung? für weitere Informationen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVS, unter Berücksichtigung der Fensteranschlüsse und der Luftdichtigkeit, ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung und die Vermeidung von Schimmelbildung. Die Überdämmung des Fensterrahmens ist eine empfohlene Maßnahme, um Wärmebrücken zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Altbau, RAL, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung nach Rohbau: Fachbauleiter ausreichend? Kosten, Haftung & Bauamt-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Altbau, RAL, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Altbau, RAL, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
Suche nach: WDVS ohne RAL: Schimmelgefahr?
Suche nach: WDVS, Altbau, RAL Montage, Schimmel, Dämmung, Fenster, Luftdichtigkeit, Feuchtigkeit, Sanierung, EPS, Wärmedämmung
