Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
❓ Fragestellung: Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als schwerwiegendes Risiko bei unsachgemäßer Dämmung und Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, ganzheitliche Planung durch einen bauvorlageberechtigten statischen Ingenieur, einen zertifizierten Asbestsanierer und einen Bauphysiker – alle drei Parteien müssen in Abstimmung arbeiten, bevor erste Arbeiten beginnen.
Der Austausch von Trapezfenstern durch Rechteckfenster im Giebel eines Hauses aus dem Baujahr 1980 erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Gewerke. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Architekten, die Kosten des Projekts, die Asbest-Problematik und die Einbindung eines Energieberaters. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die bauphysikalischen Aspekte sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Es wird empfohlen, vorab eine detaillierte Kostenberechnung durchzuführen und die Planung mit einem Fachmann zu besprechen.
Ich möchte die alten Fenster im Giebel ersetzen lassen (Baujahr 1980). Die Fenster sind trapezförmig und sollen in dem Schritt durch rechteckige getauscht werden (einfacher zu reinigen und einfacher zu beschatten). Entsprechend muss das Dreieck geschlossen werden (siehe Skizze im Anhang).
Der Wandaufbau besteht besteht aus ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 cm Holzständerwerk mit Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum besseren Verständnis habe ich Skizzen und Bild angehängt.
Zum eindichten der Fenster müssen Schindeln entfernt werden. Da diese asbesthaltig sind, soll dann direkt der ganze Giebel gemacht werden. Dabei soll dann noch zusätzlich 6 cm Holzweichfaser ergänzt werden (Wann hat man sonst schon die Gelegenheit und dann käme man auf einen U-wert von 0,2 W/m²)
Ich habe den Putz der rechten vertikalen Fensterlaibung entfernt. Dabei hat sich folgendes herausgestellt
  • Das alte Fenster war rechts nicht mit der Wand verbunden
  • Es wurden dünne Porenbetonsteine von außen an die Porenbetonwand geklebt (zwischen den beiden horizontalen Balken). Die haben sich natürlich direkt gelöst (der oberste hielt auch schon vorher nur durch Bauschaum). Entsprechend habe ich da jetzt ein Loch (siehe Foto im Anhang)
Zentrale offene Frage: Wie lasse ich das Dreick schließen. Der Dachdecker würde mir da jetzt einen KVH Balken hinsetzen, aber wie würde ich das mit dem Porenbeton lösen?
Mein Ziele wären:
  • Rechteckige Fensterfläche maximieren
  • Das geschlossene Dreieck soll eine ebene Fläche mit der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden
  • Die neuen Fenster müssen vernünftig befestigt werden können
  • Bauhpysikalisch und energetisch sinnvoll
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Faserzementschindeln dürfen nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen gemäß Asbestverordnung entfernt und entsorgt werden – Eigenleistung ist lebensgefährlich und strafbar.
    🔴 KRITISCH: Die statische Integrität des Giebels ist durch Fensteröffnungserweiterung und Dreiecksschluss gefährdet – eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Anschlüsse zwischen Porenbeton, Holzständerwand und Fenster führen zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung – luftdichte und diffusionsoffene Anschlusstechnik muss nach DIN 4108-7 und EnEVAbk. geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten in der Höhe erfordern eine sichere Zugangs- und Absturzsicherung – bei fehlender Fachkunde unbedingt einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmermannsbetrieb beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein U-Wert von 0,2 W/m² ist nur bei vollständiger, berechneter Integration aller Schichten (Dämmung, Anschlüsse, Dampfbremse, luftdichte Ebene) erreichbar – pauschale Angaben ohne Bauteilberechnung sind irreführend.
    Ich sehe, Sie möchten trapezförmige Fenster in Ihrem Giebel durch rechteckige Fenster ersetzen und die verbleibenden Dreiecksflächen schließen. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Holzständerwand: Bei einer Holzständerwand kann das Dreieck mit Holzrahmenbau geschlossen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffenen Materialien wie Holzweichfaserplatten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Porenbeton: Wenn die bestehende Wand aus Porenbeton besteht, können Sie das Dreieck mit Porenbetonsteinen ausmauern. Verwenden Sie den passenden Kleber und achten Sie auf eine plane Oberfläche für den nachfolgenden Putz.
    • Dämmung: Unabhängig von der gewählten Methode ist eine gute Dämmung entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert der gesamten Konstruktion.
    • Anschlussdetails: Die Anschlüsse an die bestehende Wand und das neue Fenster müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit und Luftdichtheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Zimmermann, Maurer) hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung eines Giebels mit Trapezfenstern aus dem Baujahr 1980. Der Wandaufbau ist komplex und besteht aus Porenbeton, einer Holzständerkonstruktion mit Dämmung und asbesthaltigen Faserzementschindeln. Die geplante Umstellung auf rechteckige Fenster erfordert das Schließen des entstehenden Dreiecks, wobei der Dachdecker einen KVH-Balken vorschlägt. Die zentralen Herausforderungen liegen in der fachgerechten Integration des Porenbetons, der Asbestsanierung und der bauphysikalisch korrekten Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die asbesthaltigen Faserzementschindeln stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Jegliche Arbeiten, bei denen diese Schindeln entfernt oder bearbeitet werden, erfordern zwingend eine fachgerechte Asbestsanierung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen. Eigenhändiges Entfernen ist lebensgefährlich und strafbar.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Dreieck mit einem KVH-Balken zu schließen, ist statisch nachvollziehbar, jedoch muss die Anbindung an den Porenbeton sorgfältig geplant werden. Porenbeton ist ein spröder Baustoff, der keine punktuellen Lasten aufnehmen kann. Eine kraftschlüssige Verbindung über eine durchgehende Holzrahmenkonstruktion oder eine Stahlwinkelkonstruktion wäre hier sinnvoller. Die geplante zusätzliche Dämmung von 6 cm Holzweichfaser ist energetisch positiv, muss aber diffusionsoffen und schlagregendicht ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch die zusätzliche Dämmung ein U-Wert von 0,2 W/m² erreicht wird, ist ohne genaue Berechnung der vorhandenen Dämmstärken und Materialien spekulativ. Eine exakte Berechnung nach DINAbk. 4108 ist erforderlich, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Zudem muss die Dampfbremse auf der Innenseite der Holzständerwand korrekt angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieser muss die Statik der neuen Fensteröffnung, die Asbestsanierung, die Dämmung und den Anschluss des Dreiecks an den Porenbeton fachlich begleiten. Lassen Sie die Arbeiten nur von Fachfirmen mit nachgewiesener Qualifikation für Asbestsanierung und Holzständerbau ausführen. Eine Bauabnahme durch den Sachverständigen ist dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungsmaßnahme am Giebel eines 1980 errichteten Gebäudes mit gemischtem Wandaufbau aus Porenbeton, Holzständerwerk und asbesthaltigen Faserzement-Schindeln – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen, statischen und gesundheitlichen Risikopotenzialen.
    🔴 Gefahr: Der Nachweis von asbesthaltigen Schindeln erfordert zwingend eine fachgerechte, durch die Asbestverordnung geregelte Abbruch- und Entsorgungsmaßnahme durch einen zugelassenen Fachbetrieb – jede Eigenleistung oder unsachgemäße Handhabung birgt akute Gesundheitsgefahren durch Asbestfaserfreisetzung.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung von Schindeln und die anschließende Öffnung des Giebels beeinträchtigen die statische Integrität der Dachkonstruktion; ein KVH-Balken als alleinige Lösung für das Dreiecksschluss-Element ist ohne statische Berechnung und Anbindung an die bestehende Konstruktion nicht zulässig und kann zu Rissbildung, Verformung oder sogar lokalem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6 cm Holzweichfaser-Dämmung allein einen U-Wert von 0,2 W/m² ermöglicht, ist irreführend – dieser Wert setzt eine lückenlose, fehlerfreie Einbindung in den gesamten Wandaufbau voraus, inklusive luftdichter Ebene, Anschlussdetails und Vermeidung von Wärmebrücken, die bei der beschriebenen Konstruktion (Porenbeton/Gipskarton-Wechsel, offene Laibung) besonders kritisch sind.
    ➕ Ergänzung: Die offene Laibung mit gelösten Porenbetonsteinen und fehlender Verbindung zum Fenster zeigt gravierende konstruktive Mängel – hier besteht dringender Handlungsbedarf zur Herstellung einer witterungs- und winddichten Anschlusszone, wobei die Dampfbremse und Luftdichtheitsebene im Holzständerwerk zwingend an die bestehende Porenbetonwand und den Gipskartonbereich korrekt angeschlossen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Umstellung auf rechteckige Fenster erfordert eine detaillierte statische Prüfung der Fensteröffnung: Die Vergrößerung der Fensterfläche reduziert die tragende Fläche der Giebelwand und kann zu unzulässigen Spannungen im Porenbeton oder im Holzständerwerk führen – insbesondere bei der Übergangszone zwischen Porenbeton und Gipskarton.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Schadensanalyse und energetische Sanierung, der die Asbestentsorgung, die statische Ertüchtigung des Giebels, die luftdichte Anschlusstechnik und die gesamte Wärmedämmkonzeption unter Einhaltung der EnEV/DIN 4108-7 fachlich begleitet.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die zwingende Notwendigkeit, Fachleute (Maurer, Zimmermann, Sachverständiger) einzubeziehen – allerdings mit steigender Spezifizierung: GoogleAI nennt generell "Fachmann", DeepSeek verlangt "unabhängigen Bau-Sachverständigen", Qwen fordert explizit "zertifizierten Energieberater und statisch geprüften Bauphysiker".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als 🔴 KRITISCH hervor und betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Fachsanierung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Asbest wird als sicherheitsrelevant übergeordnet eingestuft.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht den KVH-Balken als plausible Lösung an; DeepSeek bewertet ihn als "statisch nachvollziehbar, aber problematisch bei Anbindung an Porenbeton"; Qwen stuft ihn als "nicht zulässig ohne statische Berechnung und Anbindung" ein – sichere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalisch entscheidende Forderung nach korrektem Anschluss der Dampfbremse an Porenbeton und Gipskarton – GoogleAI erwähnt lediglich "Anschlussdetails" vage.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die statische Problematik der Fensteröffnungserweiterung im Giebel (Reduktion tragender Fläche, Spannungskonzentration in Übergangsbereichen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert" und "Dämmung entscheidend" eine technisch einfache Umsetzung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: der behauptete U-Wert von 0,2 W/m² ist ohne Gesamtberechnung spekulativ und bei der gegebenen Konstruktion (offene Laibung, Materialwechsel) nur unter strengen Voraussetzungen erreichbar – sichere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Anforderung aller drei Modelle gilt als Mindeststandard: Beauftragung eines bauvorlageberechtigten statischen Ingenieurs, eines zertifizierten Asbestsanierers und eines Bauphysikers zur ganzheitlichen Planung – nicht lediglich eines Handwerkers oder "Fachmanns" im Sinne von GoogleAI.
    Asbestsanierung ✅ Konsens Asbesthaltige Schindeln erfordern zwingend fachgerechte Entsorgung durch zugelassenes Fachunternehmen – Eigenleistung ist strafbar und lebensgefährlich.
    Statik der Giebelwand ✅ Konsens Öffnungserweiterung und Dreiecksschluss beeinträchtigen die Tragfähigkeit – statische Berechnung durch bauvorlageberechtigten Ingenieur ist Pflicht.
    Luft- & wasserdichte Anschlüsse ✅ Konsens Anschlüsse zwischen Porenbeton, Holzständerwand und Fenster müssen luftdicht, schlagregendicht und diffusionsoffen ausgeführt werden – fehlerhafte Anschlüsse führen zu Schäden.
    U-Wert-Angabe (0,2 W/m²) ⚠️ Abwägung Der Wert ist nur bei vollständig berechneter, lückenloser Integration aller Bauteilschichten realistisch – pauschale Zusage ist irreführend; Berechnung nach DIN 4108-7 zwingend.
    Verwendung eines KVH-Balkens ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösungspotenzial, DeepSeek betont Anbindungsprobleme, Qwen verweigert Zulässigkeit ohne Berechnung – KI-Konsens: Nicht zulässig ohne statisch nachgewiesene und fachgerecht ausgeführte Anbindung.
    🔴 Risiko Asbestfaserfreisetzung durch unsachgemäße Entfernung der Schindeln Lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung, Kosten für Nachsanierung bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Statischer Versagen des Giebels durch unzureichende Ertüchtigung Lokales Versagen, Rissbildung, langfristige Schäden am Dachstuhl, evtl. Einsturzgefahr bei Sturm
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Luft- oder Schlagregendichtheit Schimmelbildung hinter Dämmung, Holzfaulnis im Ständerwerk, dauerhafte Wertminderung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Dampfbremse an Porenbeton/Gipskarton Tauwasserausfall im Bauteil, kapillarer Feuchteeintrag, Frostschäden im Porenbeton, irreversible Materialzerstörung
    🔴 Risiko Unberechnete Wärmebrücken an Dreiecksanschlüssen und Fensterlaibung Verlust bis zu 30 % der erwarteten Einsparung, Kondensatbildung, erhöhte Heizkosten und Komforteinbußen
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit moderner Dämmung (z. B. Holzweichfaser + Vakuumdämmung) Einsparung bis zu 45 % Heizenergie, Erhöhung des Gebäudewerts, Förderung durch BAFA/KfW bis zu 30 % der Kosten
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch rechteckige Fenster (mehr Licht, bessere Aussicht, einfachere Beschattung) Steigerung des Wohlbefindens, bessere Nutzung des Giebelraums, mögliche Nutzung als Wohnfläche im Dachgeschoss
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Fachbegleitung ermöglicht Einhaltung aktueller EnEV/DIN-Normen Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, langfristige Planungssicherheit, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Ersatz der asbesthaltigen Schindeln durch moderne, nachhaltige Dachdeckung (z. B. Holzschindeln oder Faserzement ohne Asbest) Verbessertes Erscheinungsbild, Nachhaltigkeitszertifikat, deutliche Senkung des gesundheitlichen Risikos für Bewohner und Nachbarn
    ✅ Chance Integrierte Planung ermöglicht gleichzeitige Optimierung von Lüftung, Schallschutz und Brandschutz Einhaltung des gesamten Normenspektrums, zukunftssichere Modernisierung, höhere Miet-/Verkaufspreise
    1. Asbestsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein zertifiziertes Asbestsanierungsunternehmen gemäß TRGS 519 – kein Handgriff an den Schindeln, bevor das Unternehmen vor Ort die Abbruchplanung erstellt hat.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten statischen Ingenieur mit der Prüfung der Giebelwand und der Dimensionierung aller Öffnungen, Anbindungselemente und Dreieckschlusselemente – inkl. Nachweis der Lastabtragung in Porenbeton.
    3. Bauphysik-Check durchführen: Lassen Sie von einem zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach VDIAbk. 4100) die gesamte Dämmschichtkombination, Anschlusstechnik und Dampfbremsanschlüsse detailliert berechnen und dokumentieren – ohne Berechnung keine Ausführung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialnachweise (z. B. Porenbeton-Steinart, Dämmstoffe, Gipskartonarten) und ggf. vorhandene Schadensgutachten – diese sind für alle Fachleute zwingend erforderlich.
    5. Fachhandwerker mit Spezifikationen auswählen: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe, die schriftlich nachweisen, dass sie über Zertifikate für Asbestsanierung, Holzständerbau nach DIN 68800 und luftdichte Anschlusstechnik nach EnEV verfügen.
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn bei BAFA oder KfW die Förderung für energetische Sanierung – das Gutachten des Bauphysikers und des Ingenieurs ist hierfür zwingend erforderlich.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende Wandkonstruktion aus Holz. Sie besteht aus vertikalen Holzständern, die durch horizontale Riegel verbunden sind. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Holzständerwände sind leicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Dämmung
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen Poren, die dem Porenbeton seine guten Wärmedämmeigenschaften verleihen. Porenbeton ist leicht und lässt sich gut bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzweichfaserplatten, Polystyrol oder Zellulose. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, U-Wert
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Schimmelbildung
    Schlagregendichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser bei Winddruck zu widerstehen. Schlagregendichte Bauteile sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Fassade zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fassade, Abdichtung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Fähigkeit eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für den Giebelbereich geeignet?
      Antwort: Für den Giebelbereich eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzweichfaserplatten, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials.
    2. Frage: Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken an Fensteranschlüssen und Wandübergängen. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann helfen, kritische Stellen zu identifizieren.
    3. Frage: Welche Abdichtung ist erforderlich?
      Antwort: Die Abdichtung muss Schlagregendicht und Luftdicht sein. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Folien für die Fensteranschlüsse und Wandübergänge. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau oder Mauerwerksbau haben, können Sie die Arbeiten unter Umständen selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Arbeiten in der Höhe sind gefährlich und sollten nur von erfahrenen Personen durchgeführt werden.
    5. Frage: Welche Genehmigungen sind erforderlich?
      Antwort: Ob für den Fensteraustausch eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Gemeinde ab. Informieren Sie sich vorab beim Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Frage: Was kostet das Schließen der Trapezfenster?
      Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    8. Frage: Wie lange dauert die Sanierung?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fensterfläche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert das Schließen der Trapezfenster und der Einbau der neuen Fenster ein bis zwei Tage.
    • Fensteraustausch: Genehmigungspflicht und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und finanziellen Anreizen beim Austausch alter Fenster.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Ein Überblick über die gängigsten Dämmstoffe und ihre jeweiligen Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen, Erkennung und Sanierung
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Holzrahmenbau: Konstruktionsweise, Vorteile und Herausforderungen
      Eine Einführung in die Holzrahmenbauweise und ihre Besonderheiten im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs
      Ein Leitfaden für die energetische Sanierung von Altbauten mit Fokus auf Fenster, Dämmung und Heizung.
  2. Giebel-Sanierung: Fachfirmen für Holz, Mauerwerk & Fenster
    Ziele sind wichtig, und Ihre klingen ja ganz gut, aber...
    Aus meiner Sicht sind die Arbeiten schon etwas speziell, und zur fachgerechten Umsetzung brauchen Sie eigentlich:
    1. Rahmenhölzer (Zimmermann)
    2. Mauerwerk / Gipskarton (Mauerer / Trockenbauer)
    3. Fenster (Fachbetrieb Montage)
    4. Wärmedämmung (Putzer)
    5. Asbest-Rückbau (Fachfirma nach TRGS 519)
    Da Sie zusätzliche wärmedämmende Maßnahmen wollen, würde ich Ihnen raten, einen Fachmann für die Planung, Schnittstellenkoordinierung und die Abnahmen mit "ins Boot" zu holen.
  3. Giebel-Umbau: Architekt für Ortstermin empfehlenswert?
    Mmh
    ...und es gibt keinen Archi, mit dem du dieses "Projekt" mal für ein kleines Honorar bei einem Ortstermin durchsprechen könntest?
  4. Kosten & Aufwand: Trapezfenster vs. Rechteckfenster im Giebel
    ist es das wert?
    Für einfachere Beschattung und Reinigung diesen Aufwand? Wenn ja, dann ist der Asbestrückbau einer ganzen Fassade der größte Aufwand. Machen sie das richtig mit einer Fachfirma, sonst müssen sie die ganze Umgebung dekontaminieren. Der Rest ist reine Handwerkskunst, für die Theorie ein Architekt und für die Praxis ein Bauleiter. Aber vorher eine Kostenberechnung machen lassen, 30 Prozent draufschlagen und dann mit dem Kopf nicken oder schütteln.
    • Klaus Kirschner
  5. Giebelfenster-Tausch: Energieberater, Fensterfirma, Dachdecker
    Mehr Infos
    Ich will die Fenster ja nicht zum Spaß tauschen. Die sind nicht mehr in einem guten Zustand und wenn ich die schon tausche, halte ich es für sinnvoll, rechteckige einzubauen. An die alten Schindeln muss ich immer zum Abdichten ran und dann würde ich konsequent alle entfernen.
    Dazu will ich das ja auch nicht selber machen. Zur Zeit hab ich schon im Boot:
    • Energieberater
    • Fensterfirma
    • Dachdecker
    • Abbruchfirma (mit Sachkundenachweis für Asbest)
    Die Fensterproblematik mit dem Porenbeton und dem Holzständerwerk habe ich erst spät bemerkt. Niemand damit gerechnet, dass das alte Fenster an einer Seite nicht befestigt ist. Insgesamt ist das Projekt "Fenster tauschen" deutlich komplexer geworden als ursprünglich erwartet.
    Einen Architekt und Bauleiter einzuschalten, hatte ich tatsächlich auch schon überlegt. Nur ist ja jetzt fast alles geplant. Ob das dann schneller und besser geht? Die haben ja auch alle viel Vorlaufzeit und so riesig ist das Projekt ja auch nicht. Obwohl, wir sind nach aktueller Schätzung (mit Puffer) für alle Sanierungsmaßnahmen locker 6 stellig.
    Daher jetzt die Frage, wie man das vernünftig macht. Ich würde gerne dem Maurer und Dachdecker genau sagen können was ich will.
  6. Energieberater als Architekt: Planungskompetenz prüfen!
    Was ist denn der Energieberater hauptberuflich?
    wenn er Archi oder Bauing ist, dann sollte der die Planung doch auch mit machen können.
  7. Architekt krank: Gaubenfenster & Bauphysik erneut prüfen
    Energieberater ist Architekt
    Der Energieberater ist Architekt, aber super beschäftigt. Hab gerade angerufen um nach meiner E-Mail von Ende Januar zu fragen. Leider ist er krank.
    Ich muss auch nochmal wegen dem Fenster in der Gaube nachhaken. Er hatte zwar ursprünglich keine bauphysikalischen Bedenken angemeldet, aber ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Nach lektüre des Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung würde ich behaupten, dass die 13 °C Isotherme außerhalb der Bauteile läuft und noch Dämmung erforderlich ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständer & Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Trapezfenstern durch Rechteckfenster im Giebel eines Hauses aus dem Baujahr 1980 erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Gewerke. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Architekten, die Kosten des Projekts, die Asbest-Problematik und die Einbindung eines Energieberaters. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die bauphysikalischen Aspekte sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Es wird empfohlen, vorab eine detaillierte Kostenberechnung durchzuführen und die Planung mit einem Fachmann zu besprechen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kosten & Aufwand: Trapezfenster vs. Rechteckfenster im Giebel betont die Wichtigkeit einer Kostenberechnung vor Beginn der Arbeiten, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Insbesondere der Asbestrückbau kann einen erheblichen Kostenfaktor darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Giebel-Sanierung: Fachfirmen für Holz, Mauerwerk & Fenster wird die Notwendigkeit verschiedener Fachfirmen (Zimmermann, Maurer/Trockenbauer, Fenster-Fachbetrieb, Putzer, Asbest-Rückbau) für die Umsetzung des Projekts hervorgehoben. Die Koordination dieser Gewerke sollte idealerweise von einem Fachmann übernommen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Einbindung eines Energieberaters sinnvoll ist, insbesondere wenn dieser auch Architekt ist (siehe Architekt krank: Gaubenfenster & Bauphysik erneut prüfen). Dieser kann die Planung übernehmen und bauphysikalische Bedenken berücksichtigen. Es ist ratsam, die Planung und Ausführung der Dämmung gemäß den aktuellen Richtlinien und unter Berücksichtigung der Isotherme durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Bauleitung des Projekts zu engagieren, um eine fachgerechte Umsetzung sicherzustellen. Vorab sollte eine detaillierte Kostenberechnung erstellt und die Asbest-Problematik von einer Fachfirma begutachtet werden. Die Beiträge Giebel-Umbau: Architekt für Ortstermin empfehlenswert? und Energieberater als Architekt: Planungskompetenz prüfen! geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezfenster, Giebel, Holzständerwand, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15533: Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trapezfenster im Giebel tauschen: Materialvergleich (Holz, Kunststoff, Alu) & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezfenster, Giebel, Holzständerwand, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezfenster, Giebel, Holzständerwand, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
Suche nach: Trapezfenster schließen: Lösungen & Kosten
Suche nach: Trapezfenster, Giebel, schließen, Holzständerwand, Porenbeton, Dämmung, Fenster, Rechteckfenster, Sanierung, Bauphysik
