Bodengleiche Tür zum Balkon: Definition, Toleranzen & Regelungen bei Abweichungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodengleiche Tür zum Balkon: Definition, Toleranzen & Regelungen bei Abweichungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "bodengleich" eindeutig als Höhendifferenz von maximal 2 mm bis 2 cm – keines akzeptiert 5 cm als zulässig; Alle bestätigen, dass eine 5 cm-Schwelle einen vertraglichen Mangel darstellt, der rechtliche Nachbesserungsansprüche auslöst; Alle identifizieren Sturzgefahr, Verstoß gegen DIN 18040-1 und Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht als zentrale Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Bauträger unverzüglich schriftlich in Verzug zur vollständigen Entfernung der 5 cm-Schwelle und zur Herstellung eines stufenfreien Übergangs nach DIN 18040-1. Lassen Sie die Maßnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachten – nicht durch den ausführenden Bauunternehmer.
Die Diskussion dreht sich um die Definition von "bodengleich" bei Balkontüren und die zulässigen Toleranzen. Eine Schwelle von 5 cm wird thematisiert. Die Einhaltung der DIN 18040 und Aspekte der Barrierefreiheit sind relevant. Entwässerungssysteme vor der Tür spielen ebenfalls eine Rolle.
in unserer Baubeschreibung steht was von "Übergang zum Balkon erfolgt Bodengleich"
Jetzt ist aber tatsächlich eine Schwelle von 5 cm vom Zimmer auf den Balkon.
auf dem Balkon sind Entwässerungsgitter vor der Tür.
Ist das noch Bodengleich?
Gibt es hierfür Regelungen?
🔴 KRITISCH: Eine 5 cm hohe Schwelle an einer als "bodengleiche Tür" zugesicherten Balkontür stellt einen rechtlich und technisch relevanten Baumangel dar und widerspricht zwingend der DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen), die maximal ±2 mm Toleranz erlaubt.
🔴 KRITISCH: Die Schwelle birgt erhebliche Sturz- und Stolpergefahren – insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Rollstuhlfahrer – und verletzt die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht des Bauherrn.
⚠️ WICHTIG: Entwässerungsgitter vor der Tür dürfen keine zusätzlichen Stolperstellen schaffen; sie müssen fachgerecht in ein bodengleiches Konzept mit max. 2 % Neigung und verdeckten Abläufen integriert werden – andernfalls erhöhen sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Eine "bodengleiche" Tür bedeutet, dass der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ohne nennenswerte Höhenunterschiede erfolgt.
🔴 Gefahr: Eine Schwelle von 5 cm stellt eine Stolpergefahr dar und entspricht nicht dem Standard für Barrierefreiheit nach DIN 18040.
Regelungen hierzu finden sich in der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen). Diese Norm definiert "bodengleich" als maximal 2 cm Höhenunterschied, der mit einer Rampe von maximal 6% Steigung überwunden werden kann. Die Baubeschreibung ist bindend. Wenn dort "bodengleich" zugesichert wurde, ist eine Schwelle von 5 cm ein Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug, die Abweichung von der Baubeschreibung zu beheben. Berufen Sie sich auf die DIN 18040 und die Zusage "bodengleich" in der Baubeschreibung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen der vertraglich zugesicherten "Bodengleichen Tür zum Balkon" und der tatsächlich ausgeführten Bauleistung mit einer 5 cm hohen Schwelle. Dies ist ein klassischer Fall eines potenziellen Baumangels, der rechtliche und technische Implikationen hat.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm hohe Schwelle stellt keine bodengleiche Türschwelle dar. Nach allgemeiner Definition und den gängigen Regelwerken (z.B. DIN 18040 für barrierefreies Bauen) gilt eine Schwelle nur dann als bodengleich, wenn die Höhendifferenz maximal 2 cm beträgt. Die Abweichung von 5 cm ist signifikant und verfehlt das vertraglich vereinbarte Ziel der Barrierefreiheit.
➕ Ergänzung: Die Entwässerungsgitter vor der Tür auf dem Balkon sind ein weiterer kritischer Punkt. Diese Gitter müssen so eingebaut sein, dass sie keine Stolperfalle darstellen und die Barrierefreiheit nicht zusätzlich einschränken. Auch hier ist eine fachgerechte Ausführung nach DIN 18040 zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass eine Schwelle von 5 cm noch als bodengleich gelten könnte, ist fachlich falsch. Die Toleranzgrenze für eine bodengleiche Tür liegt bei maximal 2 cm, oft sogar bei nur 1 cm für eine echte Barrierefreiheit. Eine 5 cm Schwelle ist ein klarer Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fotografisch. Fordern Sie den Bauträger oder die ausführende Firma unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung durchzusetzen. Lassen Sie die Arbeiten nicht abnehmen, bevor der Mangel behoben ist.
Der Begriff "bodengleich" ist in der Bauordnung und in technischen Regeln (z. B. DIN 18040-1, DIN 18024-1) klar definiert: Er beschreibt einen stufenfreien, barrierefreien Übergang mit einer Höhendifferenz von maximal 0 mm – zulässige Toleranzen betragen lediglich ±2 mm bei fertiger Ausführung, nicht 5 cm.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm hohe Schwelle stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Rollstuhlfahrer – sie widerspricht zwingenden Anforderungen der Barrierefreiheit und der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "bodengleich" in der Baubeschreibung ist bei einer 5 cm-Schwelle faktisch unzutreffend und rechtlich nicht haltbar; dies stellt eine vertragliche Abweichung dar, die ggf. Mängelrüge oder Nachbesserungsanspruch begründen kann.
➕ Ergänzung: Die Entwässerungsgitter vor der Tür sind zwar sinnvoll für den Feuchteschutz, rechtfertigen aber keinesfalls eine solche Höhendifferenz – die Entwässerung muss vielmehr über eine minimale Neigung (max. 2 %) und ggf. verdeckte Abläufe im bodengleichen Bereich erfolgen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Schwelle zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Übergangsbereich oder Beschädigung der Abdichtung führen, wenn die Dichtungsebene nicht exakt an die Schwelle angepasst ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Regelungen ist berechtigt – tatsächlich gelten für Wohngebäude die Anforderungen der Landesbauordnungen (LBO), der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die alle einen stufenfreien Übergang vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Architekten bzw. Bauherren an, prüfen Sie die Vertragsunterlagen auf Abweichungsklauseln und beauftragen Sie – bei Unklarheit oder Weigerung zur Nachbesserung – einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur Mängelbegutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren "bodengleich" eindeutig als Höhendifferenz von maximal 2 mm bis 2 cm – keines akzeptiert 5 cm als zulässig.
- Alle bestätigen, dass eine 5 cm-Schwelle einen vertraglichen Mangel darstellt, der rechtliche Nachbesserungsansprüche auslöst.
- Alle identifizieren Sturzgefahr, Verstoß gegen DIN 18040-1 und Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht als zentrale Risiken.
- GoogleAI nennt DIN 18040 mit 2 cm Höhenunterschied + 6% Rampe – dies bezieht sich auf "barrierefreien Zugang", nicht auf "bodengleich" im engeren Sinne; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser mit ±2 mm als Maximaltoleranz für echte Bodengleichheit.
- Qwen betont stärker die langfristigen baulichen Folgeschäden (Schimmel, Abdichtungsversagen), während GoogleAI und DeepSeek den Focus stärker auf Rechtsfolgen legen.
- DeepSeek weist auf die Entwässerungsgitter als zusätzlichen Sicherheitsfaktor hin – nicht nur als technisches Detail, sondern als potenzielle Stolperfalle.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass Entwässerung auch ohne Schwelle über minimale Neigung (max. 2 %) und verdeckte Abläufe lösbar ist – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt eine "Rampenlösung mit 6 % Steigung" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Rampen sind keine Alternative zur bodengleichen Tür; sie sind nur bei "barrierefreiem Zugang" zulässig, nicht bei "bodengleicher Tür", die per Definition stufenfrei sein muss.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Rampen sind hier unzulässig – die Tür muss stufenfrei sein.
- Dokumentation (Fotos, Zeitstempel), schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – alle drei Modelle stimmen darin überein; Qwen betont zusätzlich die Prüfung von Abweichungsklauseln im Vertrag.
Thema Status KI-Konsens Definition "bodengleich" ✅ Stufenfreier Übergang mit max. ±2 mm Toleranz (DIN 18040-1/18024-1); 5 cm ist klarer Mangel. Rechtliche Einordnung ✅ Vertragliche Abweichung → Mängelrüge mit Nachbesserungsanspruch; keine Abweichungsklausel kann diese Normverletzung aushebeln. Sicherheitsrisiken ✅ Stolper-/Sturzgefahr (besonders für vulnerable Gruppen), Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht, langfristige Feuchteschäden. Entwässerungslösung ⚠️ Entwässerung ist notwendig, aber darf nicht durch Schwelle erfolgen – stattdessen: max. 2 % Neigung + verdeckte Abläufe (Qwen ergänzt dies explizit; GoogleAI/DeepSeek erwähnen nur Gitter). Richtige Handlungsempfehlung ✅ 1. Dokumentation, 2. Schriftliche Mängelrüge mit Frist, 3. Keine Abnahme vor Behebung, 4. Sachverständigenbeauftragung bei Widerstand. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Bauträger unverzüglich schriftlich in Verzug zur vollständigen Entfernung der 5 cm-Schwelle und zur Herstellung eines stufenfreien Übergangs nach DIN 18040-1. Lassen Sie die Maßnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachten – nicht durch den ausführenden Bauunternehmer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzung durch 5 cm Schwelle Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung des Bauherrn bei Unfall 🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme im Übergangsbereich Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schädigung der Abdichtungsebene 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs, hohe Kosten für Eigenbehebung 🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung (LBOAbk.) und DIN-Normen bei Abnahme Ablehnung der Bauabnahme, Rückstufung der Nutzungsbescheinigung 🔴 Risiko Entwässerungsgitter als zusätzliche Stolperfalle Verstärkung der Sturzgefahr, erhöhte Haftungsrisiken ✅ Chance Nachbesserung im laufenden Bauprozess Kostengünstige, normkonforme Lösung noch vor Abnahme möglich ✅ Chance Nutzung des Mängelrechts zur Verbesserung der Barrierefreiheit Steigerung der Barrierefreiheit für alle Nutzergruppen – auch langfristig wertsteigernd ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für klare Kommunikation Vermeidung von Streit, klare Rechtslage, sachliche Abstimmung mit Bauträger ✅ Chance Integration moderner, verdeckter Entwässerungstechnik Optische Aufwertung, dauerhafte Lösung ohne störende Elemente ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch durchgängige Dämmung Reduzierte Wärmebrücken im Türbereich bei fachgerechter Ausführung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mehrere Fotos (Höhenmessung mit Lineal, Ganzbild der Tür, Entwässerungsgitter) mit Zeitstempel und speichern Sie diese gesichert ab.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie ein formloses, aber klartextliches Schreiben an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), in dem Sie die Abweichung von "bodengleich" gemäß DIN 18040-1 benennen und Nachbesserung verlangen.
- Keine Abnahme vor Behebung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor die Schwelle vollständig entfernt und ein stufenfreier Übergang nachgewiesen ist – notfalls unter Vorbehalt.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V. – DGSV) zur unabhängigen Mängelbegutachtung – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag und alle Änderungsvereinbarungen – prüfen Sie auf versteckte Abweichungsklauseln oder Haftungsbeschränkungen.
- Entwässerungskonzept klären: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches Konzept für die fachgerechte, bodengleiche Entwässerung (mit Neigung, Abläufen, Dichtungsnachweis) – keine Gitter als "Lösung" akzeptieren.
- Bodengleich
- Bezeichnet einen Übergang ohne nennenswerte Höhenunterschiede, meist zwischen Innen- und Außenbereich. Ziel ist Barrierefreiheit und Vermeidung von Stolperfallen. Die DIN 18040 definiert "bodengleich" mit maximal 2 cm Höhenunterschied.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenlos, DIN 18040 - DIN 18040
- Eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen beschäftigt. Sie legt Anforderungen an Gebäude und Außenanlagen fest, um eine selbstständige Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Teil 1 behandelt öffentlich zugängliche Gebäude, Teil 2 Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunorm, Technische Baubestimmungen - Baubeschreibung
- Ein Dokument, das detailliert die Bauleistungen und Materialien eines Bauprojekts beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und somit rechtlich bindend. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Werkvertrag - Barrierefreiheit
- Die Gestaltung von Gebäuden und Umgebungen, sodass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Wesentliche Elemente sind der Abbau von Hindernissen und die Schaffung von Zugänglichkeit.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Zugänglichkeit - Entwässerung
- Die Ableitung von Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) von Gebäuden und Grundstücken, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine fachgerechte Entwässerung ist besonders wichtig bei bodengleichen Übergängen, um das Eindringen von Wasser ins Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränage, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung - Schwelle
- Ein erhöhter Übergang zwischen zwei Bereichen, oft an Türen oder Durchgängen. Schwellen können Stolperfallen darstellen und die Barrierefreiheit einschränken. Bei bodengleichen Übergängen sollen Schwellen vermieden oder minimiert werden.
Verwandte Begriffe: Übergang, Höhenunterschied, Stolpergefahr - Mangel (Bauwesen)
- Eine Abweichung der tatsächlichen Bauausführung von den vertraglich vereinbarten Leistungen oder den anerkannten Regeln der Technik. Mängel berechtigen den Bauherrn zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Bauunternehmen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel
- Was bedeutet "bodengleich" im Zusammenhang mit Türen?
Bodengleich bedeutet, dass der Übergang zwischen zwei Bereichen (z.B. Innenraum und Balkon) ohne oder mit nur einem sehr geringen Höhenunterschied erfolgt. Dies dient der Barrierefreiheit und minimiert Stolpergefahren. Die DIN 18040 definiert "bodengleich" als maximal 2 cm Höhenunterschied, der mit einer Rampe von maximal 6% Steigung überwunden werden kann. - Welche Normen regeln die Ausführung von bodengleichen Übergängen?
Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) ist die maßgebliche Norm für die Ausführung von bodengleichen Übergängen. Sie legt fest, welche Anforderungen an die Höhe, Neigung und Beschaffenheit des Übergangs gestellt werden, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn die Ausführung nicht der Baubeschreibung entspricht?
Wenn die tatsächliche Ausführung von der Baubeschreibung abweicht (z.B. eine höhere Schwelle als vereinbart), sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden. - Welche Vorteile bietet eine bodengleiche Tür zum Balkon?
Eine bodengleiche Tür zum Balkon bietet mehrere Vorteile: Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang, reduziert Stolpergefahren, verbessert die Wohnqualität und steigert den Wert der Immobilie. Zudem erleichtert sie die Reinigung und Pflege des Übergangsbereichs. - Was ist bei der Entwässerung von bodengleichen Balkonen zu beachten?
Bei bodengleichen Balkonen ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Das Entwässerungssystem muss ausreichend dimensioniert sein, um Regenwasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Zudem sollte es regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was bedeutet die DIN 18040 für bodengleiche Übergänge?
Die DIN 18040 ist eine Norm, die sich mit barrierefreiem Bauen beschäftigt. Sie legt fest, welche Anforderungen an bodengleiche Übergänge gestellt werden, um Menschen mit Behinderungen eine selbstständige und sichere Nutzung zu ermöglichen. Die Norm definiert unter anderem maximale Höhenunterschiede und Neigungen für Rampen. - Wie kann ich eine mangelhafte Ausführung einer bodengleichen Tür reklamieren?
Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße), setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Verweisen Sie auf die Baubeschreibung und ggf. die DIN 18040. Bei Bedarf ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Anwalt hinzu. - Welche Rolle spielt die Baubeschreibung bei bodengleichen Türen?
Die Baubeschreibung ist ein wichtiger Bestandteil des Bauvertrags und legt fest, welche Leistungen der Bauträger erbringen muss. Wenn in der Baubeschreibung eine bodengleiche Ausführung zugesichert wurde, ist der Bauträger verpflichtet, diese auch umzusetzen. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
- Barrierefreies Bauen: Anforderungen und Richtlinien
Informationen zu den gesetzlichen und normativen Anforderungen an barrierefreies Bauen. - Schwellenlose Übergänge: Planung und Ausführung
Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung von schwellenlosen Übergängen im Innen- und Außenbereich. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und Möglichkeiten zur Sanierung. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen bei Baumängeln. - Bausachverständiger: Aufgaben und Leistungen
Informationen zu den Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei der Beurteilung von Baumängeln.
Balkontür: 5 cm Schwelle – Definition 'bodengleich' laut Norm
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodengleiche Tür zum Balkon: Toleranzen und Definition
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von "bodengleich" bei Balkontüren und die zulässigen Toleranzen. Eine Schwelle von 5 cm wird thematisiert. Die Einhaltung der DINAbk. 18040 und Aspekte der Barrierefreiheit sind relevant. Entwässerungssysteme vor der Tür spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag von khr (Balkontür: 5 cm Schwelle – Definition 'bodengleich' laut Norm) kann eine Schwelle von 5 cm im Vergleich zu üblichen 22 cm bereits als bodengleich betrachtet werden. Dies sollte jedoch im Kontext der Baubeschreibung und der geltenden Normen geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung ist maßgeblich für die vereinbarte Ausführung. Abweichungen von der Baubeschreibung sollten dokumentiert und mit dem Bauunternehmen besprochen werden. Die DIN 18040 regelt Anforderungen an die Barrierefreiheit, die bei bodengleichen Übergängen relevant sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung und die relevanten DIN-Normen (insbesondere DIN 18040) auf die genaue Definition von "bodengleich" und die zulässigen Toleranzen. Klären Sie Abweichungen mit dem Bauunternehmen und dokumentieren Sie die Vereinbarungen schriftlich. Beachten Sie die Notwendigkeit einer fachgerechten Entwässerung vor der Balkontür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Balkon, Schwelle, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Das hilft sicher allen Interessenten und natürlich auch den Langbeins ihr Konzept zu validieren. …
- … Unwohlsein angeht, im Haus von Kältemittel umflossen zu sein ist natürlich ein Problem, wenn man als Kältemittel irgendwas verwendet, doch da …
- … @Stephan&all: Sorry, ich meinte natürlich die Solarsysteme von Sandler Solar unter der Website …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 m …
- … Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … Geländeoberfläche: Die natürliche oder veränderte Geländeoberfläche kann Einfluss auf die zulässige Höhe von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … Alternativen zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters. …
- … GoogleAI nennt 1 m als Schwellenwert für Absturzgefahr (DINAbk.-basiert), DeepSeek konkretisiert die Umwehrungspflicht ab 2 m …
- … GoogleAI nennt Französische Balkone als Alternative – Qwen und DeepSeek sehen diese nur als zulässig, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … Nutzung der Legende und Bauakten als Türöffner für fachkundige Beratung beim Architekten oder Sachverständigen …
- … maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung von Räumen, Wänden, Türen und Fenstern darstellt. Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Schnittzeichnung …
- … angrenzt und zum Aufenthalt im Freien dient. Verwandte Begriffe: Patio, Veranda, Balkon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reiseziel Istanbul: Holzarchitektur, Sehenswürdigkeiten & Reisetipps für Kulturliebhaber?
- … Sofortige Sicherheitsabklärung vor Ort: Kontaktieren Sie das Istanbuler Denkmalamt (Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Müdürlüğü) oder ein lokales Institut für …
- … Beauftragen Sie vor geplantem Besuch in einer historischen Holzkonstruktion einen zertifizierten türkischen Bauhistoriker oder Statiker – dies ist zwingend, auch bei scheinbar …
- … zertifizierte Reiseveranstalter mit offizieller Lizenz (TURSAB-Nummer) und nachweisbarer Zusammenarbeit mit dem türkischen Kulturministerium. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Lichtauslässe angezeichnet. Draußen wurde nur vorgegeben, dass jeweils an den Terrassentüren eine Steckdose angebracht wird. Alle wussten, dass da Fensterläden hinkommen …
- … Wie gesagt, außen haben wir lediglich gesagt - an jeder Terrassentür einen Lichtauslass und eine Steckdose und im OGAbk. am Balkon das …
- … einer reinen Bockigkeit zwischen den Vertragsparteien an, dessen wahre Ursache natürlich im Forum nicht wahrheitsgemäß erörtert werden kann! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Bitte Punkt für Punkt korrigieren (Anfänger beim Lernen!). Natürlich gehe ich zu einen Architekten. Möchte etwas Info im Vorfeld …
- … Wohnung in Baden-Württemberg (Baujahr 1978) gekauft. Sie hat eine überdachte Terrasse (Balkon des Nachbars von oben). Ich wollte ein Teil der Terrasse als …
- … (auf Terrasse) versetzen. Die komplette Wohnzimmerwand ist ein Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- … Fassadengestaltung: Gibt es Ornamente, Erker, Balkone? Welche Materialien wurden verwendet (Putz, Stein, Holz)? …
- … Veränderung: Erstellen Sie eine lückenlose, georeferenzierte Fotodokumentation aller Fassaden, Fenster, Innentüren, Stuck und Dachkonstruktion – als Nachweis für etwaige spätere Genehmigungen. …
- … Sie umfasst die Wahl der Materialien, die Anordnung der Fenster und Türen sowie die Verwendung von Ornamenten. Verwandte Begriffe: Architektur, Baukunst, Außengestaltung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … den traditionellen Bauweisen der Mittelmeerregion orientiert. Merkmale sind helle Farben, natürliche Materialien und eine Integration in die Landschaft. Verwandte Begriffe: Toskanischer …
- … Haus aus? Antwort: Mediterrane Häuser zeichnen sich durch helle Farben, natürliche Materialien wie Stein und Holz, großzügige Terrassen und Balkone, …
- … Interieurs? Antwort: Ein mediterranes Interieur zeichnet sich durch helle Farben, natürliche Materialien, rustikale Möbel, Terrakottafliesen und eine gemütliche Atmosphäre aus. Akzente …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Balkon, Schwelle, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Balkon, Schwelle, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodengleiche Tür zum Balkon: Definition, Toleranzen & Regelungen bei Abweichungen?
Suche nach: Bodengleiche Tür: Was bedeutet das?
Suche nach: bodengleiche Tür, Balkon, Schwelle, Toleranz, DIN 18040, Barrierefreiheit, Entwässerung, Baubeschreibung
