Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
❓ Fragestellung: Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kontextabhängigkeit der Bezeichnung "Anlage" und lehnen eine pauschale, normierte Bedeutung ab; Alle verweisen auf die entscheidende Bedeutung der Legende und des Originalgrundrisses sowie auf die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Architekten oder Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bezeichnung "Anlage" darf niemals als rechtliche, technische oder bauausführungsrelevante Grundlage dienen – sie ist ein organisatorischer Verweis, dessen fachliche und rechtliche Einordnung stets durch die vollständigen genehmigten Bauunterlagen und zuständige Fachpersonen geklärt werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss. Es werden Bebauungsplan-Signaturen wie GRZ, GFZ und Baufenster erläutert. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) spielt eine wichtige Rolle bei der korrekten Berechnung von GRZ und GFZ.
ich habe eine Frage zu der Bezeichnung (Anlage) auf dem Grundriss.
Fritz
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Umsetzung oder Nutzungsentscheidung auf Grundlage einer lediglich als "Anlage" gekennzeichneten Planungsunterlage – dies birgt erhebliches Genehmigungs- und Haftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht, dass die "Anlage" technische Infrastruktur (Gas, Elektro, Heizung) oder Sicherheitsbereiche (Schächte, Aufzugsanlagen) umfasst, ist vor jeder Berührung oder Änderung die Hinzuziehung eines zuständigen Fachplaners zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Legende des Grundrisses und die vollständigen genehmigten Bauakten beim Bauamt müssen vor jeglicher Interpretation eingesehen werden – isolierte Bezeichnungen ohne Kontext sind rechts- und technisch nicht verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Anlage"-Kennzeichnung stellt keine Genehmigung, Zulassung oder statische Prüfung dar – sie ist organisatorisch, nicht fachlich verbindlich.
    Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich in der Regel auf einen Bereich oder ein Element, das zum Gebäude gehört, aber nicht unbedingt Teil der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein.
    Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext des Grundrisses und den spezifischen Konventionen des Architekten oder Bauplaners ab. Es ist wichtig, die Legende oder weitere Erklärungen auf dem Grundriss zu konsultieren, um die genaue Bedeutung der Bezeichnung "Anlage" zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Legende des Grundrisses oder kontaktieren Sie den Architekten/Bauplaner für eine detaillierte Erklärung der Bezeichnung "Anlage".
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Frage zur Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss, jedoch ohne konkrete Details oder Abbildungen. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist daher nur eingeschränkt möglich, da der Begriff "Anlage" im Bauwesen mehrdeutig ist. Er kann sich auf technische Gebäudeausrüstung (z.B. Heizungsanlage, Lüftungsanlage), Außenanlagen (z.B. Terrassen, Wege) oder bauliche Sonderanlagen (z.B. Aufzugsanlage) beziehen.
    ➕ Ergänzung: Die Interpretation hängt stark vom Kontext des Grundrisses ab. In der Regel kennzeichnet der Begriff "Anlage" einen Bereich, der nicht zur reinen Wohn- oder Nutzfläche zählt, sondern eine spezifische Funktion erfüllt. Ohne die genaue Position oder die umliegenden Raumbeschriftungen ist eine präzise Einordnung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Bezeichnung kann zu Missverständnissen bei der Flächenberechnung oder bei baurechtlichen Genehmigungen führen. Insbesondere wenn die "Anlage" als Technikraum oder Schacht gekennzeichnet ist, könnten hier sicherheitsrelevante Installationen (z.B. Elektrohauptverteilung, Gasanschluss) verborgen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte den Grundriss im Originalmaßstab prüfen und die Legende des Bauplans konsultieren. Falls die Bezeichnung weiterhin unklar bleibt, ist die Rücksprache mit dem ausstellenden Architekten oder einem Bauzeichner erforderlich. Bei Verdacht auf sicherheitsrelevante Anlagen (z.B. Gas- oder Elektroinstallationen) ist zwingend ein Fachplaner hinzuzuziehen.
    Die Bezeichnung "(Anlage)" auf einem Grundriss ist keine normierte technische oder rechtliche Kennzeichnung, sondern ein informeller Hinweis, der im Einzelfall unterschiedliche Bedeutungen haben kann — etwa auf eine ergänzende Zeichnung, einen Anhang zum Bauantrag oder eine nicht maßstabsgetreue Skizze.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "(Anlage)" stelle eine verbindliche baurechtliche oder statische Qualifikation dar, ist falsch — es handelt sich um keine Prüf- oder Zulassungsbezeichnung, sondern um eine rein organisatorische Verweisung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Interpretationen umfassen: (1) eine ergänzende Detailzeichnung, (2) einen nicht genehmigten Entwurf, (3) eine interne Planungsvariante oder (4) eine nicht verbindliche Visualisierung — ohne weitere Kontextangaben ist keine sichere Zuordnung möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage von Fritz ist durchaus berechtigt und zeigt ein sensibles Verständnis dafür, dass Bezeichnungen auf Bauunterlagen juristische und technische Relevanz enthalten können.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich unzulässig, aus der bloßen Kennzeichnung "(Anlage)" Rückschlüsse auf Baurechtskonformität, statische Sicherheit oder Nutzungsänderungsmöglichkeiten zu ziehen — dies erfordert stets die Prüfung der vollständigen Bauakten und der zugehörigen Genehmigungsunterlagen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer "(Anlage)"-gekennzeichneten Zeichnung als Grundlage für Bauausführung oder Umbaumaßnahmen besteht erhebliches Risiko von Baufehlern, Genehmigungsverstößen oder Haftungsfolgen — insbesondere wenn die Zeichnung nicht vom zuständigen Bauamt oder einem befugten Planer freigegeben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die vollständigen genehmigten Bauunterlagen an, lassen Sie die Zeichnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen prüfen und klären Sie vor jeder baulichen Maßnahme die Rechts- und Planungssicherheit mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Kontextabhängigkeit der Bezeichnung "Anlage" und lehnen eine pauschale, normierte Bedeutung ab.
    • Alle verweisen auf die entscheidende Bedeutung der Legende und des Originalgrundrisses sowie auf die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Architekten oder Planer.
    • GoogleAI deutet "Anlage" primär als baulichen Zusatzbereich (z. B. Terrasse, Schuppen), während DeepSeek stärker technische Anlagen (Heizung, Elektro) und Qwen organisatorische Verweisungen (Anhang, Skizze) in den Fokus stellt.
    • GoogleAI nennt keine juristischen oder haftungsrechtlichen Konsequenzen – diese werden von DeepSeek ("Missverständnisse bei Genehmigungen") und besonders stark von Qwen ("erhebliches Risiko von Baufehlern, Genehmigungsverstößen, Haftungsfolgen") hervorgehoben.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt sicherheitsrelevanter Installationen (Gas, Elektrohauptverteilung) – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und Qwen nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt entscheidend den rechtlichen Status: "(Anlage)" ist keine Prüf- oder Zulassungsbezeichnung, sondern eine rein organisatorische Verweisung – dies geht über die Aussagen der beiden anderen hinaus.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, "Anlage" sei eine verbindliche baurechtliche oder statische Qualifikation – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer bauplanerischen Relevanz aus, ohne diesen juristischen Status explizit zu widerlegen. Qwens Aussage ist die sicherere und rechtskonformere.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit, aus "(Anlage)" Rückschlüsse auf Baurechtskonformität oder Nutzungsänderung zu ziehen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Grenze nicht mit vergleichbarer Schärfe.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwens klarem Rechtsverweis: "Anlage" ist keine verbindliche, genehmigte oder technisch geprüfte Bezeichnung – sie erfordert stets die Prüfung der vollständigen Bauakten und zuständigen Fachpersonen.
    • Bei technischen oder sicherheitsrelevanten Kontexten (z. B. Kellerraum mit "Anlage", Schachtbeschriftung) gilt das Vorsichtsprinzip aus DeepSeek: Fachplaner hinzuziehen, bevor gehandelt wird.
    Bedeutung von "Anlage" ✅ Konsens Keine normierte, eindeutige Bedeutung – ausschließlich kontext- und planerabhängig; kann bauliche Zusatzflächen, technische Einrichtungen oder organisatorische Verweise umfassen.
    Rechtlicher Status ✅ Konsens "(Anlage)" ist keine baurechtliche Genehmigung, keine statische Freigabe und keine technische Zulassung – es handelt sich um einen informellen, organisatorischen Hinweis.
    Verbindlichkeit für Bauausführung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek unterstellen indirekt Planungsrelevanz; Qwen betont eindeutig die Unzulässigkeit einer Bauausführung allein auf dieser Basis – diese sicherere Position dominiert.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Legende, Originalgrundriss und Rücksprache mit Architekt/Planer sind unverzichtbar – bei Unsicherheit oder sicherheitsrelevantem Kontext zusätzliche Fachplaner-Prüfung erforderlich.
    Risiko bei Fehlinterpretation ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle benennen Risiken (Missverständnisse, Genehmigungsverstöße, Haftung), jedoch mit unterschiedlicher Schwere: Qwen unterstreicht juristische und haftungsrechtliche Konsequenzen am stärksten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als genehmigte Nutzfläche führt zu rechtswidriger Nutzung oder Umbaumaßnahme Unterlassungsgebot, Rückbauauflage, Bußgeld durch Bauamt
    🔴 Risiko Nutzung als Technikraum ohne fachliche Prüfung (z. B. Elektroverteiler, Gasanschluss) Lebensgefährliche Unfälle, Brand, Explosion
    🔴 Risiko Nicht eingeholte Klärung mit Bauamt vor Umbau führt zur Verlust der Genehmigungsfähigkeit Umbau unmöglich oder nur mit erheblichem Aufwand nachzuentwickeln
    🔴 Risiko Verwendung einer "Anlage"-Zeichnung als Grundlage für statische Berechnungen Statiknachweis nicht erfüllt, Haftung bei Schäden oder Einsturz
    🔴 Risiko Einschätzung als "nur Skizze" ohne Prüfung der Bauakten führt zu Vertrauensschaden gegenüber Käufer/Mieter Zivilrechtliche Haftung, Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der "Anlage"-Bezeichnung ermöglicht präzise Planung und Vermeidung von Nachbesserungen Zeit- und Kostenersparnis bei Bauausführung
    ✅ Chance Nutzung der Legende und Bauakten als Türöffner für fachkundige Beratung beim Architekten oder Sachverständigen Frühzeitige Sicherstellung von Rechtssicherheit und technischer Korrektheit
    ✅ Chance Identifikation einer "Anlage" als technischer Raum eröffnet Optimierungsmöglichkeiten (z. B. Modernisierung Heizung oder Lüftung) Verbesserung Energieeffizienz, Wertsteigerung Immobilie
    ✅ Chance Erkennen der "Anlage" als interne Planungsvariante ermöglicht gezielte Abstimmung mit Behörden vor Genehmigungsantrag Höhere Erfolgsquote bei Bauantrag, verkürzte Genehmigungsdauer
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller "Anlage"-Verweise sensibilisiert für Dokumentationsqualität und Planungssicherheit im gesamten Projekt Nachhaltige Risikominimierung bei zukünftigen Bauvorhaben
    1. Sofortige Rechtsprüfung einleiten: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die vollständigen genehmigten Bauakten an – keine Entscheidung ohne diese Unterlagen.
    2. Sicherheitskritische Bereiche klären: Prüfen Sie, ob die "Anlage" im Keller, technischen Raum oder Schacht liegt – bei Verdacht auf Gas-, Elektro- oder Heizungsanlagen umgehend einen Fachplaner für Anlagentechnik beauftragen.
    3. Legende und Grundriss im Originalmaßstab auswerten: Suchen Sie nach benachbarten Beschriftungen (z. B. "Schacht", "VT", "HK", "TGA") und messen Sie die Fläche – dokumentieren Sie alle Beobachtungen schriftlich.
    4. Architekten- oder Planerbüro kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem ausstellenden Büro und bringen Sie die Originalzeichnung sowie die Bauakten mit – lassen Sie sich die Bedeutung von "Anlage" schriftlich bestätigen.
    5. Sachverständigen-Einschaltung prüfen: Lassen Sie die "Anlage"-Zeichnung bei Zweifel an Rechts- oder Planungssicherheit durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bauwesen begutachten.
    6. Keine bauliche Maßnahme vor Abschluss: Verzichten Sie bis zur vollständigen Klärung auf Umbau, Veränderung oder Nutzung der betreffenden Fläche – auch temporär nicht.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung von Räumen, Wänden, Türen und Fenstern darstellt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Schnittzeichnung
    Anlage
    Ein Bereich oder Element, das zum Grundstück gehört, aber nicht unbedingt Teil des Hauptgebäudes ist, wie z.B. ein Garten, Stellplatz oder eine Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Freifläche, Nebengebäude
    Legende
    Eine Erläuterung der Symbole, Abkürzungen und Darstellungen, die in einem Plan oder einer Zeichnung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zeichenerklärung, Symbolverzeichnis, Schlüssel
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant, wobei er sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Designer
    Bauplaner
    Eine Person, die Baupläne erstellt und die Umsetzung von Bauprojekten plant und koordiniert.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Projektleiter
    Stellplatz
    Eine Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist.
    Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Carport
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und zum Aufenthalt im Freien dient.
    Verwandte Begriffe: Patio, Veranda, Balkon
    1. Frage: Was bedeutet die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss?
      Antwort: Die Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss bezieht sich meist auf Bereiche oder Elemente, die zum Grundstück gehören, aber nicht direkt Teil des Hauptgebäudes sind. Dies können Gärten, Stellplätze oder ähnliche Strukturen sein.
    2. Frage: Wo finde ich Informationen zur Bedeutung von Bezeichnungen auf einem Grundriss?
      Antwort: Die Legende des Grundrisses ist der beste Ort, um die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Bezeichnungen zu finden. Sie erklärt die verwendeten Abkürzungen und Darstellungen.
    3. Frage: Was mache ich, wenn die Legende keine Auskunft über die Bezeichnung "Anlage" gibt?
      Antwort: In diesem Fall sollten Sie sich direkt an den Architekten oder Bauplaner wenden, der den Grundriss erstellt hat. Diese können Ihnen die spezifische Bedeutung im Kontext des jeweiligen Bauvorhabens erläutern.
    4. Frage: Können "Anlagen" im Grundriss nachträglich verändert werden?
      Antwort: Änderungen an "Anlagen" können baurechtliche Konsequenzen haben und müssen möglicherweise genehmigt werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Frage: Sind "Anlagen" immer im Maßstab des Grundrisses dargestellt?
      Antwort: In der Regel werden "Anlagen" im gleichen Maßstab wie das Hauptgebäude dargestellt, um ein korrektes Gesamtbild zu vermitteln. Abweichungen sollten in der Legende vermerkt sein.
    • Grundrisse richtig lesen
      Tipps und Tricks zum Verständnis von Bauplänen.
    • Bauzeichnungen verstehen
      Die Bedeutung von Symbolen und Linien in technischen Zeichnungen.
    • Gartenplanung
      Gestaltung und Anlage von Gärten und Außenbereichen.
    • Baurechtliche Bestimmungen für Außenanlagen
      Was bei der Errichtung von Nebengebäuden und Terrassen zu beachten ist.
    • Architekten finden
      So wählen Sie den richtigen Architekten für Ihr Bauvorhaben aus.
  2. Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel
    Signatur Bebauungsplan
    I - eingeschossig
    WAAbk. - Allgemeines Wohngebiet
    o - offene Bebauung
    0,4 - GRZ
    0,5 - GFZAbk.
    Gruß au Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. Grundriss: GFZ/GRZ – Was bedeuten 0,4 und 0,5?
    Nachfrage
    Was bedeutet: 0,4 GFZAbk. und 0,5 GFZ und die geschrichelte Linie mit dem Abstand 5,0 m.
    Gruß Fritz
  4. Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie
    Die
    gestrichelte Linie müsste "blau" sein. Das ist das Baufenster, in dem das geplante Gebäude auch stehen muss.
  5. Grundriss: GRZ/GFZ Berechnung – BauNVO-Definitionen
    zu schnell abgeschickt
    GRZ ist die Grundflächenzahl (Verhältnis Grundfläche zu Grundstücksfläche) und die GFZAbk. ist die Geschossflächenzahl (Verhältnis der Flächen der Geschosse zu Grundstücksfläche)
    Es gibt aber unterschiedliche Berechnungen. Es kommt darauf an, ob der Bebauungsplan zwischen 1962 und 1990 rechtskräftig wurde oder nach 1990. Nachzulesen in der Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.))
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Grundriss: Anlage – Bedeutung und Interpretation der Bezeichnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation der Bezeichnung "Anlage" auf einem Grundriss. Es werden Bebauungsplan-Signaturen wie GRZ, GFZ und Baufenster erläutert. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) spielt eine wichtige Rolle bei der korrekten Berechnung von GRZ und GFZAbk..
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung von GRZ und GFZ kann sich je nach Rechtskraft des Bebauungsplans (vor oder nach 1990) unterscheiden, wie im Beitrag Grundriss: GRZ/GFZ Berechnung – BauNVO-Definitionen erläutert wird. Daher ist es wichtig, die Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Signatur im Bebauungsplan gibt Aufschluss über die Bebauungsweise. So steht "I" für eingeschossig, "WA" für Allgemeines Wohngebiet und "o" für offene Bebauung, wie im Beitrag Grundriss: Bebauungsplan Signatur – Bedeutung der Kürzel beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Bedeutung der Bezeichnung "Anlage" und anderer Kennzeichnungen auf dem Grundriss vollständig zu verstehen, sollten Sie die entsprechenden Bebauungspläne und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) konsultieren. Beachten Sie auch die Erläuterungen zum Baufenster im Beitrag Grundriss: Baufenster – Bedeutung der gestrichelten Linie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsaustragung Rührwerk vs. Schnecke: Kosten, Effizienz & Eignung für quadratischen Lagerraum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
Suche nach: Grundriss: Was bedeutet die Bezeichnung "Anlage"?
Suche nach: Grundriss, Anlage, Bezeichnung, Bedeutung, Interpretation, Bauplan, Architekturplan
