14528: Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung? 11.01.2009
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Estrich zu früh belegt – Ursache für Silikonfugen-Risse 11.01.2009
- Zusatzinfo: Estrich-Probleme und Silikonfugen im Detail 11.01.2009
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14527: Parkett Grundreinigung: Putzmittelschichten entfernen – Tipps & Produkte für versiegeltes Klickparkett? 10.01.2009
14526: Bodenaufbau im Holzständerhaus ohne Estrich: Varianten, Fußbodenheizung & Trittschall 10.01.2009
- Holzbau: Trittschall, Bad-Lösung & Fußbodenheizung 11.01.2009
- Trittschalldämmung: Holzbau vs. Einfamilienhaus – Notwendigkeit! 12.01.2009
- Holzbau: Trittschall – Missverständnisse vermeiden! 12.01.2009
- Holzbau: Hohe Schalldämmwerte für stressfreies Wohnen! 12.01.2009
- Bodenaufbau Holzständer: Konzentration auf Kernfragen! 13.01.2009
- Bodenaufbau: Wichtige Angaben für die Planung! 13.01.2009
- Holzbau: Schalldämmung, Masse & Trockenestrich-Infos 13.01.2009
- Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Abstand & Konstruktion? 14.01.2009
14525: Estrich Dehnungsfugen nachträglich fräsen/schneiden: Notwendigkeit, Schallschutz & Risiken? 09.01.2009
- Estrich fräsen/schneiden: Schattenfugensäge als Alternative? 10.01.2009
- Schallschutz: Steinholzestrich – Sinn nachträglicher Dehnungsfugen? 10.01.2009
14524: Säure-, Öl- & Hochdruckreiniger-resistenter Estrich für Waschplatz: Anforderungen & Kosten? 09.01.2009
- Estrich Waschplatz: PUR-Kunstharzbeschichtung als Lösung! 09.01.2009
14523: Zementestrich F7 als Fließestrich: Hersteller & Eigenschaften im Überblick 08.01.2009
- Fließestrich F7: Fragen zu Zementbasis & Biegezugfestigkeit 08.01.2009
- Zement Fließestrich F7: Fußbodenheizung & Aufbauhöhe als Grund 09.01.2009
- Alternative: Reaktionsharz als F7 Fließestrich-Option 14.01.2009
14522: Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen? 07.01.2009
- Juramarmor: Kleesalz zur Fleckenentfernung – Profi-Tipps 08.01.2009
14521: Trittschallunterlage für Click-Parkett auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Tipps & Vergleich 05.01.2009
- Trittschall im Holzbau: Kompromisse & Anforderungen 05.01.2009
- Kork als Trittschallunterlage: Erfahrungen & Vergleich 06.01.2009
- Trittschalldämmung: Kork vs. Universol im Vergleich 06.01.2009
- Erfahrungsbericht: Trittschall mit OSB-Platten & Selitbloc 13.01.2009
14520: Gerflor PVC-Fliesen als Wandfliesen: Haltbarkeit, Klebekraft & Alternativen? 05.01.2009
14519: Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen? 05.01.2009
- Acrylharzboden: Risiken in schlecht belüfteten Kellerräumen 05.01.2009
- Acrylharzboden Keller: Vorteile gegenüber Fliesen trotz Explosionsgefahr? 05.01.2009
- Kellerboden: Acryl vs. Epoxidharz – Alternativen & Risiken 05.01.2009
- Kellerboden abdichten: Acryl vs. Fliesen bei Erdfeuchte? 06.01.2009
- Kellerboden sanieren: Pigmentierte Versiegelung statt Fliesen? 08.01.2009
- Epoxidharz: Herausforderungen bei Beton LKW Rampen – Erfahrungen 08.01.2009
14518: Feinsteinzeug auf Fußbodenheizung: Hohlstellen, Risse nach Heizperiode – Ursachen & Sanierung? 04.01.2009
14517: Zementestrich nach 6 Monaten ohne Ausheizprogramm belegreif? Feuchtigkeit messen! 04.01.2009
- Zementestrich: Restfeuchte messen – CM-Messung unerlässlich! 05.01.2009
14516: Laminat auf Holzboden in Küche verlegen: Geeigneter Aufbau, Trittschall & Schwingungen? 01.01.2009
- Alternative: Fliesen & Naturstein auf Holzboden – Systemaufbau! 08.01.2009
14515: Feinsteinzeugfliesen: Maßtoleranzen – Wie groß dürfen Abweichungen sein? (60x30 cm) 29.12.2008
- Feinsteinzeug: Toleranz – Deckfläche vs. Einzelfliesen-Abweichung 31.12.2008
14514: Asphalt vs. Estrich im Keller: Kosten, Trocknungszeit & Eignung im Vergleich? 27.12.2008
- Schnellzement-Estrich: Belegreife & Vorteile gegenüber Asphalt 27.12.2008
- Keller Estrich: Angebot für Schnellzement oder Gussasphalt 27.12.2008
14513: Anhydritestrich nach 3 Monaten nicht belegbar? Ursachen, Messwerte & Lösungen 27.12.2008
- CM-Messung: Hydromette-Messwerte als Anhaltspunkt 27.12.2008
- Calciumsulfatestrich: CM-Messung anzweifeln? Ursachen! 27.12.2008
- Anhydritestrich: CM-Messung vs. Hydromette-Werte 27.12.2008
- Feuchtigkeitstest: Folienmethode zur Estrichprüfung 27.12.2008
- Anhydritestrich: Sinterschicht entfernen für Trocknung! 28.12.2008
- Estrichoberfläche: Abschleifen = Mangelbeseitigung? 28.12.2008
- Estrich anschleifen: Merkblatt zur Oberflächenbehandlung 28.12.2008
- Calciumsulfat-Fließestrich: Anschleifen als Untergrundvorbereitung 29.12.2008
- CAF-Oberfläche: Anhydrit-Art beeinflusst Schleifbedarf 29.12.2008
- Estrich-Diskussion: Sachlicher Austausch statt Anfeindung! 31.12.2008
- Estrich anschleifen: Einzelfallprüfung trotz Herstellerangaben 31.12.2008
14512: Betonboden im Keller abdichten & versiegeln: Laminat, Fliesen oder Beschichtung? Kosten & Anleitung 26.12.2008
- Kellerboden: Spaltklinker statt Laminat – Vorteile & Verlegung 28.12.2008
14511: Stabparkett auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Dicke, Nussbaum & Raumfeuchtigkeit? 21.12.2008
14510: Wandfliesen unterschiedlicher Dicke verlegen: Tipps zu Übergängen, Fliesenkleber & Problemlösungen 20.12.2008
- Fliesendicke ausgleichen: Kleberbett & Hartschaumplatten 20.12.2008
14509: Schwarze Streifen Teppichboden an Sockelleiste: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? 19.12.2008
- Fogging-Effekt: Ursache für schwarze Streifen am Teppich? 19.12.2008
- Ursache: Schmutz unter Estrich als Fogging-Quelle am Teppich 19.12.2008
14508: Laminat ohne Dampfsperre verlegen? Risiken, Fußbodenheizung & Alternativen 18.12.2008
- Estrichfeuchte bei Fußbodenheizung: Dampfbremse erforderlich? 18.12.2008
- Dampfbremse auf Estrich: Notwendigkeit bei 10 Jahre altem Haus 22.12.2008
14507: Trittschalldämmung für Fußbodenheizung: Ungeeignete Dämmplatten erkennen & vermeiden? 16.12.2008
- Wärmedurchlasswiderstand: Laminat lose verlegen – Folgen? 17.12.2008
- Fußbodenheizung: Raumtemperatur vs. Fußbodentemperatur! 17.12.2008
- Fußbodenheizung: Laminat verkleben – Notwendigkeit prüfen! 22.12.2008
14506: Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen? 13.12.2008
- Imperial White: Paragneis statt Granit – Rostanfälligkeit! 13.12.2008
- Imperial White: Rost entfernen – Tipps zur Sanierung 14.12.2008
- Reinigung Granitboden: Empfehlungen für Imperial White 15.12.2008
- Materialtipp: RENT Rostentferner für Granitboden 16.12.2008
14505: CM-Messung bei Anhydritestrich: Unterschiedliche Werte? Ursachen & Bewertung der Ergebnisse 12.12.2008
- CM-Messung vs. DNS: Nur CM-Messung ist maßgeblich für Estrich! 12.12.2008
- Estrich-Gutachter: Bei Ablehnung der PCI-Messung Sachverständigen hinzuziehen! 14.12.2008
14504: Fußbodenbelag für Miethaus ohne Keller: Welche Bodenbeläge sind fußwarm & rollstuhlgerecht? 11.12.2008
- Laminat/Parkett: Dampfbremse & Wandabstand im Miethaus 12.12.2008
- Was bedeutet sd-Wert bei Bodenbelägen? (Laie fragt) 12.12.2008
- PVC-Belag: Robuste Bodenlösung für Miethaus (Gewerbequalität) 13.12.2008
- SD-Wert: Wasserdampfdiffusionswiderstand bei Bodenbelägen 14.12.2008
14503: Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten 09.12.2008
- Materialtipp: Glasierte Steinzeugfliesen – Vorteile & Nachteile 22.12.2008
14502: Lehmboden ausgleichen für Fliesen: Estrich geeignet? Alternativen & Kosten 08.12.2008
- Lehmboden: Estrich-Alternativen bei Sonderkonstruktionen 10.12.2008
14501: Betonestrich nachträglich dämmen: Effektive Methoden, Aufbauhöhe & Kosten? 08.12.2008
- Estrich dämmen: Heizquellen, Etat & Fußbodenheizung? 08.12.2008
- Gemeinschaftsraum dämmen: Elektroheizung & Raumgröße 08.12.2008
- Fußboden dämmen: Korkboden auf Fliesen – Aufbau & Feuchtigkeit 08.12.2008
- Estrich dämmen: Fliesen entfernen, Aufbauhöhe & Feuchtigkeit? 08.12.2008
- Betonestrich dämmen: Keller, Feuchtigkeit & Aufbauhöhe 08.12.2008
- Betonestrich dämmen: Druckfeste Dämmung & Fliesen-Alternativen 12.12.2008
- Betonplatte tieferlegen: Dämmung zu hoch – Alternative? 12.12.2008
- Betonestrich Aufbau: Fliesen entfernen & Estrich prüfen 12.12.2008
- Betonestrich direkt: Fliesen ohne Estrich verlegt 13.12.2008
14500: Parkettboden Abnahme: Großer Ast – Mangel oder zulässig? Rechte & Ansprüche 04.12.2008
- Parkett: Harzgalle statt Astloch? – Unterscheidung & Beurteilung 04.12.2008
- Eiche Mosaikparkett: Aufbau, Verlegung & Sortierklassen-Details 04.12.2008
- Mosaikparkett: Äste gemäß DIN 13488 – Bewertung & Toleranzen 04.12.2008
- Dank für Parkett-Expertise: Ergebnis-Update zur Abnahme folgt! 04.12.2008
- Kleber quillt aus Parkettfugen: Ursachen & Schleif-Fragen 05.12.2008
- Mosaikparkett: Keine Abschleifen wegen geringer Nutzschicht! 05.12.2008
- Parkettleger behebt Mangel sofort: Hartwachs statt Zirkus! 05.12.2008
- Parkett-Mangel behoben: Happy End dank Hartwachs-Reparatur 05.12.2008
14499: Sanitäranlagen ohne Bodenablauf: Abdichtung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen 02.12.2008
- ein wenig falsch 02.12.2008
- Sie müssen nicht 04.12.2008
- Vielen Dank 04.12.2008
14498: Wintergarten Boden ausgleichen: Aufbau, Gefälle, Feuchtigkeit & Bodenbeläge? 01.12.2008
14497: Estrichstaub entfernen: Gesundheitsschäden, Risiken & Sanierung im Neubau? 01.12.2008
- Zementstaub: Tränenreizung & Gesundheit – Ursachen im Winter 01.12.2008
14496: Hohler Klang bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung? 30.11.2008
- Parkett Hohllagen: Ursache Schleifen – Haftverbund-Probleme! 30.11.2008
14495: Feinsteinzeug auf Gehrung schneiden: Machbarkeit, Technik & Tipps für 11mm Fliesen 25.11.2008
- Feinsteinzeug Gehrungsschnitt: Trennschleifer-Technik für 11mm Fliesen 25.11.2008
14494: PAK & Asbest im Estrich? Sanierung, Gefahren & Kosten im Altbau 24.11.2008
- PAK/Asbest-Kleber: Gefahren durch Staub und Fasern 24.11.2008
- Reinigung nach Asbestfund: Erst lüften oder wischen? 24.11.2008
- Asbest-Sanierung: Maske ausreichend? Sicherheitsvorkehrungen 24.11.2008
- Asbest-Entfernung: Richtig lüften und anfeuchten! 24.11.2008
- Asbest-Sanierung: Drucksprüher und Industriesauger sinnvoll? 25.11.2008
- Asbestbindung: Anfeuchten für effektive Faserkontrolle 25.11.2008
- Asbest-Reinigung: Wasserzusatz? Entsorgungshinweise 25.11.2008
- Materialtipp: Tiefgrund zur Asbestfaser-Verklebung 26.11.2008
- Asbest-Sanierung: Sicherheit durch zweimaliges Nasswischen? 26.11.2008
- Asbest-Risiko: Keine messbare Gefährdung durch Ritzen 26.11.2008
14493: Holzdecke und Holzboden im Holzständerhaus: Aufbau, Dämmung & Kosten? 22.11.2008
- Schallschutz Holzbau: Trittschall vs. Luftschall – Dämmung optimieren 23.11.2008
- Holzbalkendecken: Schallschutz verbessern – Flankenwegübertragung beachten! 26.11.2008
14492: Laminat mit integrierter Dampfsperre für Fußbodenheizung geeignet? Vor- & Nachteile 21.11.2008
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede bei Laminatböden 21.11.2008
- Alternative: PE-Schaum mit Alukaschierung als Trittschalldämmung 22.11.2008
14491: Fußbodenheizung im Fertighaus-Keller: Estrich nötig? Alternativen, Aufbau & Kosten 20.11.2008
- Fußbodenheizung: Systemabstimmung & Dämmung unter Betondecke 20.11.2008
- 🔴 Achtung! Dämmung NICHT zwischen Laminat & FBH! 20.11.2008
14490: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber? 20.11.2008
14489: Betonsteinstufen reinigen: Effektive Methoden, Werkzeuge & Tipps für alte Treppen 19.11.2008
14488: Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen? 18.11.2008
- Estrich schützen: Folie gegen Durchfeuchtung – Empfehlung 18.11.2008
- Zementestrich: Feuchtigkeit & Abdichtung – Fachwissen 20.11.2008
- Zementestrich: Verformung durch Feuchtegradienten – Ursachen 20.11.2008
- Balkon-Estrich: 18 Monate offen – Ist das ein Problem? 20.11.2008
- Balkon-Estrich: Abdichtung vorhanden – Kein Verbundestrich! 21.11.2008
- Estrich-Schüsselbildung: Trocknung vs. Abbindeprozess – Erklärung 21.11.2008
- Estrich-Schüsseln: Hygrische Längenänderung vs. Gefälle – Info 21.11.2008
- Estrich-Aufschüsseln: Kein Mangel, sondern Bauteilverhalten! 21.11.2008
- Balkonestrich: Randverformung vs. Schüsselbildung – Unterschiede 24.11.2008
- Estrich im Außenbereich: Belegreife – Wie wird sie erreicht? 24.11.2008
- Balkonestrich: Belegreife durch Ausgleichsfeuchte – Details 26.11.2008
14487: Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau 17.11.2008
- Anhydritestrich vs. Zementestrich: Bad & Keller – Vor- und Nachteile 17.11.2008
14486: Epoxidharzbeschichtung auf Verbundabdichtung im Nassbereich: Risiken, Alternativen & Kosten? 13.11.2008
- Haftzugwerte für Epoxidharzbeschichtung: Prüfung der Verbundabdichtung 14.11.2008
- Polymerbitumenabdichtung unter Epoxidharz: Risiken im Nassraum? 14.11.2008
- Alternative Abdichtung: Epoxidharzbeschichtung als alleinige Ebene? 14.11.2008
- Objekt: Estrichauslegung für Epoxidharzbeschichtung in WC-Anlagen 14.11.2008
- Abdichtungsnormen: Epoxidharzbeschichtung in öffentlichen Toilettenanlagen 14.11.2008
- Aufbau nach DIN 18195-T5: Reicht Polymerbitumen unter Epoxidharz? 18.11.2008
- Toilettenfußboden: Feuchtigkeitsbelastung bei Epoxidharzbeschichtung 18.11.2008
- Planungsrisiko: Epoxidharzbeschichtung ohne Schutzschicht – Folgen? 07.12.2008
14485: Fußbodenaufbau Wohnung auf Schwerlastboden: Dämmung, Aufbauhöhe & Bodenbeläge? 11.11.2008
- Schwerlastboden: Wärmedämmung & Abdichtung bei Erdberührung 11.11.2008
- Schwerlastboden: Abdichtung durch Folie unter Bodenplatte ausreichend? 12.11.2008
- Abdichtung unter Holzaufbau: Feuchtigkeit im Schwerlastboden! 12.11.2008
- Feuchtigkeitsschutz Schwerlastboden: Dampfsperre – Materialempfehlung 12.11.2008
- Materialtipp: Steinwolle statt Glaswolle für Schwerlastboden-Dämmung 13.11.2008
- OSB-Platte: Balkenabstand 62,5 cm – Machbarkeit & Statik 23.11.2008
- Trockenestrich: Lagerabstand vs. Tragfähigkeit & Durchbiegung 27.11.2008
14484: Abfallender Küchenboden: Ursachen, Ausgleich & Mietrechtliche Ansprüche? 10.11.2008
- Küchenboden Gefälle: Ausgleich durch Küchenfüße möglich 10.11.2008
14483: Industriebetonboden im Wohnraum: Kosten, Aufbau & Alternativen für den Innenbereich? 09.11.2008
- Industriebetonboden: Fußbodenheizung als Faktor 11.11.2008
- Industriebeton: Bodenbelag ohne Fußbodenheizung 11.11.2008
- Bodenbeschichtung: Epoxidharz als Industrieboden-Standard 12.11.2008
- Industriebeton: Oberflächenbearbeitung – Vorsicht bei Ausführung! 12.11.2008
- Epoxidbeschichtung: Qualität durch Fachhandwerker entscheidend 12.11.2008
- Industriebeton: Matt-Versiegelung – Produktempfehlungen gesucht 12.11.2008
14482: Wellige OSB-Platten auf Holzbalkendecke sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau? 09.11.2008
- OSB-Platten: Ursachenforschung für Sanierung – Fragen zum Aufbau 09.11.2008
- Holzbalkendecke sanieren: Anbau mit OSB – Aufbau und Zustand 09.11.2008
- Holzbalkendecke: Dampfdiffusionsoffener Aufbau – Lastverteilung & Schallschutz 10.11.2008
14481: Gummifußleisten entfernen ohne Linoleum zu beschädigen: Tipps & Werkzeuge 07.11.2008
- Gummifußleisten: Fotos zur Problem-Analyse benötigt 07.11.2008
- Linoleum & Gummileisten: Detail-Foto zur Verdeutlichung 09.11.2008
- PVC-Sockelleisten: Demontage mit Cutter & Keilen 11.11.2008
14480: Luft-Wärmepumpe zur Bautrocknung nutzen? Risiken, Effizienz & Alternativen 06.11.2008
- Estrich-Trocknung: Standard-Estrich vs. Exotenlösungen 06.11.2008
14479: Estrichbeschleuniger CONTOPP 20: Kosten für 140 m² mit Fußbodenheizung? 05.11.2008
- CONTOPP 20: Bewertung & Kosten des Estrichbeschleunigers 06.11.2008
- Estrich: Vertragliche Aspekte & Einzugstermin beachten! 06.11.2008
- Estrichbeschleuniger: Urlaub vs. Bauzeit – Entscheidungshilfe 06.11.2008
