Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
Nach einem Bionade-Unfall auf Juramarmor ist schnelles Handeln wichtig. Kleesalz kann bei der Fleckenentfernung helfen, erfordert aber Fachkenntnisse. Polierpulver und Schwabbelscheibe sind weitere Optionen für Profis. Die richtige Natursteinpflege ist entscheidend, um Schlieren und Schleier zu vermeiden.
über die Feiertage ist es mir gelungen eine Flasche Bionade genau im Durchgang von der Küche zum Esszimmer fallen zu lassen.
Natürlich kaputt, riesen Pfütze auf beiden Böden.
Im Esszimmer brauner Juramarmor, in der Küche gelber Juramarmor. Beide geschliffen und poliert.
Trotz sofortigen Aufwischens und Nachputzens sind auf beiden Böden die Flecken bei "richtigem Licht" klar und deutlich zu erkennen. So ähnlich wie ein "Schleier".
Wenn man mit der Hand darüber fährt merkt man, dass es auf den Schlieren rau ist.
Gibt es eine Möglichkeit meinen Schnitzer wieder auszubügeln?
Danke schon jetzt für alle Infos.
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige Eigenreinigungsversuche mit säurehaltigen, alkalischen oder scheuernden Mitteln unterlassen – sie vertiefen die chemische Ätzung des Marmors.
🔴 KRITISCH: Die haptisch wahrnehmbare Rauigkeit ist ein sicheres Zeichen für irreversible Säureätzung – eine Reparatur erfordert professionelles Nachschleifen und Polieren.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Behandlung (auch mit pH-neutralen Reinigern) Oberflächenzustand durch einen zertifizierten Natursteinfachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Anwendung von Polierpasten, Versiegelungen oder "Fleckentfernern" – diese kaschieren Schäden, verschlechtern Langzeitstabilität und erschweren spätere Sanierung.
Ein Bionade-Unfall auf Juramarmor ist ärgerlich, aber mit der richtigen Vorgehensweise lassen sich Flecken und Schlieren oft gut entfernen. Da es sich um Naturstein handelt, ist Vorsicht geboten.
Erste Schritte:
- Schnelles Handeln: Je schneller Sie reagieren, desto besser. Bionade enthält Zucker und Säure, die in den Stein eindringen können.
- Aufsaugen: Nehmen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem sauberen, saugfähigen Tuch (z.B. Küchenpapier oder Baumwolltuch) auf. Nicht reiben, sondern tupfen, um die Flüssigkeit nicht weiter zu verteilen.
- Neutralisieren: Wischen Sie die betroffenen Stellen mit klarem, lauwarmem Wasser nach, um Zucker- und Säurereste zu entfernen.
Hartnäckige Flecken/Schlieren:
- Spezialreiniger: Verwenden Sie einen speziellen Marmor- oder Natursteinreiniger. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Juramarmor geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Marmorpolierpaste: Bei leichten Schlieren kann eine Marmorpolierpaste helfen. Tragen Sie die Paste gemäß den Anweisungen auf und polieren Sie die Stelle vorsichtig.
- Professionelle Reinigung: Wenn die Flecken hartnäckig sind oder Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung hinzuziehen.
Was Sie vermeiden sollten:
- Säurehaltige Reiniger: Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger (z.B. Essigreiniger oder Zitronensäure), da diese den Marmor angreifen können.
- Scheuermittel: Verwenden Sie keine Scheuermittel oder kratzenden Schwämme, da diese die Oberfläche des Marmors beschädigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Reiniger für Ihren Juramarmor zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schädigung von geschliffenem und poliertem Juramarmor durch eine verschüttete Bionade. Die beschriebenen Symptome - sichtbare Flecken, Schlieren und eine raue Oberfläche - deuten auf eine chemische Ätzung des Marmors hin. Bionade enthält Fruchtsäuren, die mit der Calciumcarbonat-Struktur des Marmors reagieren und die polierte Oberfläche angreifen.
🔴 Gefahr: Die raue Oberfläche ist ein klares Indiz für eine Materialschädigung durch Säurefraß. Es handelt sich nicht um einen oberflächlichen Schmutzfleck, sondern um eine irreversible Veränderung der Marmorstruktur. Haushaltsreiniger oder aggressive Chemikalien würden die Schädigung massiv verschlimmern.
➕ Ergänzung: Juramarmor ist ein weicher, saurempfindlicher Naturstein. Die polierte Versiegelung wurde durch die Säure zerstört, wodurch die darunterliegende, poröse Steinmatrix freigelegt wurde. Ein einfaches Nachreinigen oder Polieren mit handelsüblichen Mitteln ist nicht zielführend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "Fleck" handelt, der durch Reinigung entfernbar ist, ist fachlich falsch. Es liegt eine chemische Ätzung vor, die eine Neuaufbereitung der Steinoberfläche erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Dieser kann durch professionelles Nachschleifen und erneutes Polieren die beschädigte Schicht abtragen und die Oberfläche wiederherstellen. Führen Sie keine Eigenversuche mit Reinigern, Polituren oder Hausmitteln durch, da diese die Schädigung vertiefen und die Kosten für die Sanierung erhöhen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Bionade-Unfall auf geschliffenen und polierten Juramarmor-Böden, wobei trotz sofortigen Aufwischens bleibende optische Störungen (Flecken, Schlieren, Schleier) und haptisch wahrnehmbare Rauigkeit auftreten. Juramarmor ist ein kalkhaltiger Naturstein (Marmor), der besonders empfindlich gegenüber säurehaltigen Substanzen ist – und Bionade enthält organische Säuren (z. B. Zitronensäure, Apfelsäure), die eine chemische Angriffsreaktion auslösen können.
🔴 Gefahr: Die Rauigkeit beim Abtasten deutet auf eine beginnende Ätzung der Oberfläche hin – also eine irreversible Oberflächenschädigung durch Säureeinwirkung. Dies schwächt nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die physikalische Oberflächenintegrität und begünstigt langfristig Schmutz- und Keimeinlagerung.
⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essig, Zitronensaft oder säurehaltige Reiniger sind bei kalkhaltigem Naturstein strikt verboten – sie verschärfen den Schaden. Auch aggressive Scheuermittel oder alkalische Hochleistungsreiniger können die Politur angreifen oder die Poren öffnen.
➕ Ergänzung: Juramarmor erfordert spezielle, pH-neutrale, säurefreie Natursteinreiniger (pH 6–7) und bei tieferen Schäden oft eine professionelle Oberflächenrepolitur oder Politur mit Diamantpads – nicht zu verwechseln mit bloßem Wischen.
🔴 Gefahr: Unfachmännische Nachbehandlung (z. B. mit Politurpasten oder Versiegelungen ohne vorherige Oberflächenprüfung) kann die Schäden verdecken, aber nicht beheben – und führt bei späterer Feuchtigkeitsaufnahme zu weiteren Ausblühungen oder Abplatzungen.
✅ Zustimmung: Die sofortige Reinigung war richtig und notwendig – doch bei säureempfindlichen Steinen reicht das allein nicht aus, da die Reaktion bereits innerhalb von Sekunden einsetzen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach VDZ oder DGNB), der mittels Oberflächenanalyse die Tiefe der Ätzung prüft und gegebenenfalls eine maschinelle Repolitur oder partielle Neuveredelung durchführt.
- Alle drei Modelle bestätigen die hohe Säureempfindlichkeit von Juramarmor und identifizieren Bionade als chemisch aggressiv durch Fruchtsäuren (Zitronen-, Apfelsäure).
- Alle drei warnen eindringlich vor säurehaltigen Hausmitteln (Essig, Zitronensaft) und Scheuermitteln.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit des sofortigen Aufsaugens (nicht Reibens) als erste Maßnahme.
- GoogleAI beschreibt die Schäden noch als "entfernbar" mit Spezialreinigern oder Polierpasten; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die irreversible Natur der Ätzung bei Rauigkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen sind korrekter.
- GoogleAI erwähnt "Testen an unauffälliger Stelle" als Standard; DeepSeek und Qwen bewerten jedes selbstständige Auftragen von Mitteln als risikoreich – Konsens ist: Kein Test, keine Anwendung ohne vorherige Fachprüfung.
- Qwen ergänzt die Langzeitfolgen: Schmutz- und Keimeinlagerung durch aufgeraute Oberfläche sowie Risiko von Ausblühungen nach falscher Versiegelung.
- DeepSeek liefert die präziseste Materialdeutung: "Zerstörung der polierten Versiegelung → Freilegung poröser Matrix".
- Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (VDZ, DGNB) für Fachleute – wichtige Orientierungshilfe.
- GoogleAI suggeriert, dass Marmorpolierpaste "bei leichten Schlieren helfen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei nachweisbarer Rauigkeit liegt bereits strukturelle Schädigung vor; Polierpaste ist wirkungslos und kann Oberflächenverunreinigungen eintragen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Vertrauen Sie nicht auf oberflächliche optische Beurteilung ("sieht nur wie ein Fleck aus") – die Rauigkeit ist das entscheidende Kriterium für irreversible Ätzung und erfordert sofortige Fachprüfung.
Thema Status KI-Konsens Chemische Ursache ✅ Bionade wirkt durch organische Säuren (Zitronen-, Apfelsäure) ätzend auf Juramarmor (Calciumcarbonat). Rauigkeit als Indikator ✅ Die haptisch spürbare Rauigkeit bestätigt irreversible Oberflächenschädigung – kein rein oberflächlicher Fleck. Erste-Hilfe-Maßnahme ✅ Sofortiges, sanftes Aufsaugen mit saugfähigem Tuch – niemals reiben oder scheuern. Eigenreinigung mit Mitteln ❌ Alle drei Modelle lehnen säure- oder scheuernde Reiniger ab; GoogleAI unterschätzt Risiko von Polierpasten – DeepSeek/Qwen korrekt: keine Eigenbehandlung bei Rauigkeit. Fachliche Sanierung ✅ Professionelles Nachschleifen und Polieren durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb ist einzige wirksame Lösung bei struktureller Schädigung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei nachweisbarer Rauigkeit handelt es sich um einen Sanierungsfall – keine Versuche mit Reinigern oder Polituren; stattdessen unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs zur Oberflächenanalyse und mechanischer Wiederherstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Säureätzung führt zu dauerhafter Rauigkeit und Porenöffnung Verlust der optischen und haptischen Oberflächenqualität, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Fehlversuche mit Polierpasten oder Versiegelungen Verschlechterung der Haftung, spätere Ausblühungen, Abplatzungen, höhere Sanierungskosten 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung über mehrere Tage Weiterer Säureeintrag durch Feuchtigkeit, Verfestigung von Verunreinigungen in der porösen Matrix 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Reiniger (z. B. pH-Wert außerhalb 6–7) Zusätzliche chemische Schädigung, Verlust der Oberflächenintegrität 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vorher/nachher Schwer nachweisbare Schadensursache bei späterem Versicherungs- oder Gewährleistungsanspruch ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Fachbetriebs Partielle Sanierung möglich – geringerer Materialabtrag, Kosteneinsparung, Erhalt der ursprünglichen Steinoberfläche ✅ Chance Systematische Oberflächenanalyse (z. B. mit Profilometer) Präzise Einschätzung der Ätzungstiefe und gezielte Sanierung – Vermeidung von Übertiefe beim Schleifen ✅ Chance Einführung einer langfristigen Pflegestrategie mit pH-neutralem Reiniger Vermeidung zukünftiger Schäden, Erhaltung des Wertes und der Lebensdauer des Juramarmors ✅ Chance Professionelle Neupolitur mit Diamantpads Wiederherstellung des ursprünglichen Glanzes und der Versiegelungseigenschaften ✅ Chance Aufklärung über Steinarten im Haushalt Präventives Handeln bei künftigen Unfällen – z. B. Sofortmaßnahmen für Marmor vs. Granit unterscheiden zu können Orientierungshilfen
- Sofortige Eigenreinigung unterlassen: Bei nachweisbarer Rauigkeit keinerlei Reiniger, Pasten oder Hausmittel anwenden – dies verschärft den Schaden.
- Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb (z. B. mit VDZ- oder DGNB-Zertifizierung) zur Oberflächenanalyse und schriftlicher Schadensbewertung.
- Unterlagen sichern: Machen Sie vor der Sanierung mehrere hochauflösende Fotos (sowohl optisch als auch mit haptischem Fokus auf Rauigkeit) und dokumentieren Sie Zeitpunkt und Art des Unfalls.
- Sanierung klären: Vereinbaren Sie vorab, ob die Sanierung partiell (nur betroffene Stelle) oder flächendeckend erfolgt – und verlangen Sie eine schriftliche Kosten- und Leistungsvereinbarung.
- Pflege überprüfen: Besorgen Sie sich einen pH-neutralen, säurefreien Natursteinreiniger (pH 6–7) und lassen Sie sich die richtige Anwendung durch den Fachbetrieb zeigen.
- Langfristige Absicherung prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb nach Möglichkeiten einer nachträglichen, steinverträglichen Oberflächenversiegelung mit Nachweis der Materialverträglichkeit.
- Juramarmor
- Juramarmor ist ein Naturstein, der aus Kalkstein entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine typische gelblich-beige Farbe und seine Fossilien-Einschlüsse aus. Juramarmor wird häufig als Bodenbelag, Wandverkleidung oder für Treppen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor. - Schlieren
- Schlieren sind streifenförmige Verunreinigungen oder Rückstände auf einer Oberfläche. Sie entstehen oft durch unsachgemäßes Reinigen oder durch die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Flecken, Streifen, Rückstände. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein neutraler pH-Wert liegt bei 7. Saure Lösungen haben einen pH-Wert unter 7, basische Lösungen einen pH-Wert über 7.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutral. - Natursteinreiniger
- Ein Natursteinreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Natursteinen wie Marmor, Granit oder Schiefer entwickelt wurde. Er ist in der Regel pH-neutral und enthält keine aggressiven Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
Verwandte Begriffe: Marmorreiniger, Steinreiniger, Spezialreiniger. - Marmorpolierpaste
- Marmorpolierpaste ist eine Paste, die zum Polieren von Marmoroberflächen verwendet wird. Sie enthält feine Schleifmittel, die Kratzer und Schlieren entfernen und den Glanz des Marmors wiederherstellen können.
Verwandte Begriffe: Polierpaste, Schleifmittel, Glanzpolitur. - Säurehaltige Reiniger
- Säurehaltige Reiniger sind Reinigungsmittel, die Säuren wie Essigsäure, Zitronensäure oder Salzsäure enthalten. Sie sind wirksam bei der Entfernung von Kalkablagerungen und Rost, können aber Natursteine wie Marmor angreifen und beschädigen.
Verwandte Begriffe: Essigreiniger, Zitronensäure, Kalkentferner.
- Wie erkenne ich, ob ein Reiniger für Juramarmor geeignet ist?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Reinigers. Er sollte explizit für Naturstein oder Marmor geeignet sein und idealerweise einen neutralen pH-Wert haben. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch und testen Sie den Reiniger vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich Flecken auf Juramarmor mit Hausmitteln entfernen?
Einige Hausmittel wie Schlämmkreide können bei leichten Flecken helfen. Allerdings ist Vorsicht geboten, da nicht alle Hausmittel für Marmor geeignet sind. Säurehaltige Mittel wie Essig oder Zitrone sind tabu. Testen Sie jedes Hausmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich Juramarmor vor Flecken schützen?
Eine Imprägnierung schützt den Juramarmor vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Wiederholen Sie die Imprägnierung regelmäßig, um den Schutz aufrechtzuerhalten. - Was tun, wenn der Fleck schon älter ist?
Ältere Flecken sind oft schwieriger zu entfernen. Versuchen Sie es zunächst mit einem speziellen Marmorreiniger. Wenn das nicht hilft, kann ein Fachmann für Natursteinreinigung den Fleck möglicherweise mit speziellen Verfahren entfernen. - Wie oft sollte ich Juramarmor reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In stark frequentierten Bereichen sollte der Boden regelmäßig (z.B. wöchentlich) mit einem milden Reiniger gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie den Boden auch zwischendurch feucht abwischen. - Kann ich einen Dampfreiniger für Juramarmor verwenden?
Von der Verwendung eines Dampfreinigers auf Juramarmor wird abgeraten. Der heiße Dampf kann den Stein beschädigen und zu Verfärbungen führen. - Wie vermeide ich Schlieren beim Reinigen von Juramarmor?
Verwenden Sie nicht zu viel Reiniger und wischen Sie den Boden nach der Reinigung mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie den Boden anschließend mit einem sauberen Tuch, um Schlieren zu vermeiden. - Was kostet eine professionelle Reinigung von Juramarmor?
Die Kosten für eine professionelle Reinigung von Juramarmor hängen von der Fläche, dem Verschmutzungsgrad und dem gewählten Reinigungsverfahren ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Marmor reinigen und pflegen
Allgemeine Tipps zur Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen. - Natursteinboden reinigen
Hinweise zur Reinigung verschiedener Natursteinböden. - Flecken auf Naturstein entfernen
Spezielle Methoden zur Entfernung hartnäckiger Flecken auf Naturstein. - Marmor imprägnieren
Anleitung zur Imprägnierung von Marmor zum Schutz vor Flecken. - Juramarmor schleifen und polieren
Informationen zur professionellen Aufbereitung von Juramarmor.
Juramarmor: Kleesalz zur Fleckenentfernung – Profi-Tipps
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Juramarmor reinigen: Bionade-Flecken, Schlieren & Schleier entfernen
💡 Kernaussagen: Nach einem Bionade-Unfall auf Juramarmor ist schnelles Handeln wichtig. Kleesalz kann bei der Fleckenentfernung helfen, erfordert aber Fachkenntnisse. Polierpulver und Schwabbelscheibe sind weitere Optionen für Profis. Die richtige Natursteinpflege ist entscheidend, um Schlieren und Schleier zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Juramarmor: Kleesalz zur Fleckenentfernung – Profi-Tipps weist darauf hin, dass die Anwendung von Kleesalz und Polierwerkzeugen für Laien riskant sein kann und leicht zu Beschädigungen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Reinigungsmittel und -techniken hängt vom Grad der Verschmutzung und der Art des Juramarmors (braun oder gelb) ab. Eine professionelle Beratung zur Marmorreinigung ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Bionade Flecken auf Juramarmor sollte man einen Fachmann für Natursteinpflege konsultieren, um Schäden zu vermeiden. Vorab kann man versuchen, die betroffene Stelle vorsichtig mit einem milden, für Marmor geeigneten Reiniger zu behandeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Juramarmor, Bionade, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
- … Vorteile: Pflegeleichter, weniger anfällig für Flecken und Kratzer, oft kostengünstiger als Naturstein. …
- … Bodenbelag im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Juramarmor, Bodenbelag …
- … dichter und weniger porös als Naturstein. Dadurch ist es widerstandsfähiger gegen Flecken, Kratzer und Feuchtigkeit. Es ist auch leichter zu reinigen und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14522: Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Juramarmor reinigen nach dem Verfugen: Schleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Marmor im Bad: Duschwand-Gestaltung, Risiken & Pflege für Naturstein?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke aus Juramarmor einbauen: Kosten, Preise & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eloxierte vs. Aluminium Fensterbänke außen: Vor- & Nachteile für Neubau?
- … Preise? Hab' ich nicht mehr greifbar. Der Mehrpreis gegenüber Juramarmor (für innen) war aber minimal (12 Fenster, darunter 3 Doppelfenster, unter …
- … (Weton aus Limburg) baut standardmäßig Granitaußenfensterbänke ein ... Innen haben wir Marmor - auch Standard ... Unsre Nachbarn haben außen weiße Alubaenke - …
- BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Juramarmor-Säule beschädigt: Wer haftet für den Bauschaden bei Zaunmontage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Juramarmor, Bionade, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Juramarmor, Bionade, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
Suche nach: Juramarmor: Bionade-Flecken entfernen
Suche nach: Juramarmor reinigen, Bionade Flecken entfernen, Marmor Schlieren, Marmor Schleier, Natursteinpflege, Marmor reinigen Tipps
