Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
Eine knappe Bauträger Leistungsbeschreibung (BLB) ist oft nichtssagend und kann zu unerwarteten Mehrkosten führen. Es ist ratsam, den Bauträger mit einer detaillierten Muster-BLB zu testen und Referenzen zu prüfen. Außenanlagen können das Angebot schwer vergleichbar machen. Ein Berater kann bei der Prüfung des Bauvertrags hilfreich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Wir überlegen noch, ob wir unser Häuschen mit Bauträger oder mit Architekt bauen. In der näheren Auswahl ist ein örtlicher Bauträger, der auf seiner Homepage unten folgende Leistungsbeschreibung abgibt. Welchen Eindruck macht das auf Sie? Sollten wir die Finger davon lassen (ich bin eher skeptisch gegenüber Bauträgern) oder können wir das weiterverfolgen?
Danke schon mal,
Gruß, Felix
Und jetzt kommt die Litanei des Bauträgers:
"Gelungene Architektur und solide Bauqualität sind unser Ziel.
Ihr Bauvorhaben wird auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt.
In unserem Festpreis sind folgende Leistungen enthalten:
Planfertigungen, Berechnungen, Nachweise, Anträge
Wir erstellen für Sie folgende Genehmigungsunterlagen  -  soweit behördlich gefordert,
einschließlich der benötigten Vervielfältigungen:
  • Eingabepläne
  • Baubeschreibung gemäß behördlicher Vorschrift
  • statische Berechnung
  • Entwässerungspläne
  • Wärme- und Schallschutznachweis
  • Antrag auf Abbruchgenehmigung für ggf. auf dem Grundstück stehende Altbauten.
Sie erhalten Ihren Vertragsplan im Maßstab 1:100 als verbindlichen Bestandteil
des Vertrages mit allen notwendigen Eintragungen.
Nach Erteilung der Baugenehmigung bzw. Baufreigabe werden alle Bauleistungen
entsprechend dieser Baubeschreibung nach den anerkannten Regeln der Technik
ausgeführt.
Nach Fertigstellung Ihres Hauses führt unser Bauleiter mit Ihnen eine ausführliche
Abnahmebegehung durch. Danach übergeben wir Ihnen die Schlüssel für Ihr Haus.
Dem Vertrag liegt die VOBAbk./B (Verdingungsordnung für Bauleistungen) zugrunde.
Für etwaige Gewährleistungsansprüche sind wir Ihr Ansprechpartner.
Die Baubeschreibung
1. Baustellenvorbereitung
Nach Vorliegen Ihrer Baugenehmigung erfolgt das Einrichten der Baustelle.
Dazu gehören falls notwendig:
  • Installation eines Baustrom- und eines Bauwasseranschlusses.
  • Erstellen des Schnurgerüstes und Veranlassung seiner behördlichen Abnahme.
Die Kosten für Strom- und Wasserverbrauch (Stromverbrauch, Wasserverbrauch) während der gesamten Bauzeit
sind im Festpreis enthalten.
2. Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (Maurerarbeiten, Betonarbeiten)
Vor Ausheben der Baugrube wird der Oberboden, soweit vorhanden, abgeschoben
und auf dem Bauplatz gelagert. Gleiches gilt auch für das Aushubmaterial.
Der Festpreis beinhaltet den Aushub der Bodenklassen 3  -  5.
Die Wiederauffüllung der Baugrube erfolgt nach Fertigstellung des Kellers mit dem
Aushubmaterial, wenn dieses dafür geeignet ist.
Es wird entsprechend der statischen Berechnung als Platte mit Sauberkeitsschicht
ausgeführt. In das Fundament wird ein Fundamenterder eingelegt.
Die Kelleraußenwände werden in Beton in der statisch erforderlichen Stärke erstellt.
Die massiven Kellerwände sind an allen erdberührenden Außenflächen durch eine
Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser (Erdfeuchte) nach DINAbk. 18 195 "Bauwerksabdichtungen" geschützt.
Ist eine Ölheizung vorgesehen, so dient ein Kellerraum als Tankraum. Er ist unter
Berücksichtigung der Richtlinien für die Lagerung flüssiger Brennstoffe ölfest ausgeführt. Bei Gasheizung entfallen Tank und Tankraum. Der Raum für die Heizanlage
hat eine feuerhemmende Stahltür. Bei Gasheizung entspricht dieser Raum den
Technischen Regeln für Gasinstallation".
Die lichte Höhe der Kellerräume richtet sich nach den Vertragsplänen. Die Keller-Fenster in den Maßen von ca. 100x80 cm sind aus Kunststoff mit Dreh/Kipp und
Isolierglas. Die Lichtschächte sind mit verzinkten Gitterrosten abgedeckt.
Das Hauseingangspodest ist aus Stahlbeton.
Die Außenwände der Wohngeschosse sind gemäß Plan aus porosierten Ziegeln
herstellt. Dies bedeutet für Sie eine hohe Wärmedämmung und einen guten Schallschutz.
Alle Geschossdecken bestehen aus Stahlbeton mit Bewehrungseisen nach statischer
Berechnung  -  die Decke über dem Dachgeschoss ist davon ausgenommen. Im
Bereich der Außenwände sind sie umlaufend mit Wärmedämmung versehen.
Bei Balkonen wird eine thermische Trennung (z.B. Isokorb) zur Vermeidung von
Wärmebrücken eingebaut.
Die tragende Konstruktion der Innentreppen ist ebenfalls aus massivem Stahlbeton.
Haustrennwände von Doppel- und Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern) werden zweischalig ausgeführt
und mit eingelegten Dämmplatten gegen Schallübertragung versehen.
Zur Schornsteinausführung gehören alle erforderlichen Reinigungsverschlüsse,
Formstücke, Manschetten und Büchsen. Der Kaminkopf über dem Dach ist verkleidet.
3. Putzarbeiten
Die Fassade ist mehrlagig, witterungsbeständig verputzt. Die letzte Lage bildet
ein weiß eingefärbter mineralischer Edelputz nach DIN 18 550, Teil 1 und Teil 2.
Der Putz für den Haussockel (falls vorhanden) wird fein verrieben. Ein Betonsockel
bleibt unverputzt.
Die inneren Wandflächen und Decken aller Räume der Wohngeschosse und des
Treppenhauses erhalten einen Wand- bzw. Deckenfeinputz. Beim Wand- und Decken-Putz kommen innen einlagige Feinputze auf Weißkalkhydratbasis mit Zusätzen von
mineralischem Gips und Feinsand zur Anwendung. Senkrechte Mauerkanten in den
Wohngeschossen erhalten feuerverzinkte Kantenschutzschienen, die diese gegen Stoß-Beschädigung schützen. Dies bedeutet für Sie eine Verringerung des Pflege- und
Instandhaltungsaufwandes, ganz im Sinne von hoher Wirtschaftlichkeit. Die gemauerten
Wände des Kellers erhalten innen einen einlagigen Putz, ebenso die gemauerten Wände
des Kellervorplatzes.
4. Zimmererarbeiten
Der Dachstuhl ist zimmermannsmäßig ausgeführt aus Nadelhölzern.
Alle von außen sichtbaren Holzteile sind gehobelt. Untersichtschaltungen für
Trauf- und Giebelüberstände bestehen aus gehobelten Fichtenbrettern mit
Nut und Feder. Auch evtl. vorgesehene Fassadenschalungen sind in gleichem Holz
auf Lattung herstellt.
Balkone mit Betonböden haben ein Geländer aus allseitig gehobeltem ca. 24 mm
starkem Nadelholz der Güteklasse 1 (Schnittklasse A), das mit nichtrostenden
Rundkopfschrauben auf einer Stahlunterkonstruktion befestigt ist. Ist für den
Balkonboden eine Holzkonstruktion vorgesehen, so hat auch das Geländer eine
Holzunterkonstruktion.
5. Dachdecker- und Klempnerarbeiten (Dachdeckerarbeiten, Klempnerarbeiten)
Auf den Sparren ist eine armierte Unterspannbahn verlegt. Sofern erforderlich,
befindet sich in der Nähe des Schornsteins eine Dachausstiegsluke.
Die Dachrinnen mit allen erforderlichen Formstücken, Traufblechen, usw., die
Fallrohre sowie alle Einfassungen und Abdeckungen, wie z.B. Schornsteinein-Fassungen, Kragplattenanschlüsse, Vordachanschlüsse, Gauben- oder Blumen-Fensterverblechungen sind klempnermäßig in Kupfer.
6. Fenster und Haustüre
Dreh-Kipp-Fenster bzw. Türen aus Kunststoff, mit Isolierverglasung und innenliegender Kunststoffsprosse, umlaufender Gummidichtung und Einhandbeschlag
lt. Ansichten. Fensterbänke in Juramarmor, Außenfensterbände in Aluminium weiß.
Die Haustüre, eine massiv verleimte schreinermäßige Konstruktion, wird den
Anforderungen an Schall-, Einbruchsschutz und Wärmedämmung gerecht;
sie hat eingebaute umlaufende Gummilippendichtungen, sowie einen Doppelfalz
in Verbindung mit einem soliden Wetterschenkel. Für den Einbruchsschutz und
eine angenehme Handhabung sorgen ein Sicherheitsschloss mit Profilzylinder und
3 Schlüsseln.
7. Heizungs- und Warmwasserversorgung (Heizungsversorgung, Warmwasserversorgung)
Einbau einer gasbefeuerten Warmwasser-Zentralheizung im Zweirohrsystem über
Boden angeschlossen mit je 1 Verteiler mit Verteilerschrank aus Stahl im EG und DGAbk..
Atmosphärischer Gaskessel "Viessmann Litola" mit Außentemperatursteuerung Trimatik
B/S mit Schaltuhr mit Wochenprogramm.
Für die Warmwasserbereitung wird ein 270 l Solarspeicher eingebaut mit 2 Wärmetauscher für spätere Solarnutzung.
Als Heizkörper sind Fertigheizkörper Diatherm mit eingebauten Thermostatventilen
vorgesehen. Die Isolierung der Rohrleitungen erfolgt nach Heizanlagenverordnung.
In Bad, Diele und WC wird über den Rücklauf eine Fußbodentemperierung eingebaut
und ein Handtuchwärmekörper als Heizfläche vorgesehen. Im großen Kellerraum wird
ein Heizkörper installiert. Leerrohr vom KG bis DG fpr spätere Solarnutzung wird
vorgesehen.
8. Sanitärinstallation
Einbau einer Sanitären Be- und Entwässerung (Bewässerung, Entwässerung) mit Sanitärgegenständen Porzellan
und Badewanne in weiß, Armaturen verchromt.
Die Abflussleitungen bestehen aus heißwasserbeständigen HT-Kunststoff-Abfluss-Rohren. Wasserleitungen in Edelstahl mit Zirkulationsleitung mit Pumpe, geregelt über
die Heizungsregelung bis 4 Schaltzeiten möglich. Ein Schutzfilter uni mit Siebtasse und
Druckminderer wird eingebaut. Eine Gartenleitung mit Schlauchhahn an der Außenwand
wird vorgesehen. Die Isolierung der Rohrleitungen erfolgt nach Heizanlagenverordnung.
9. Elektroinstallation
Das Herstellen der Hauptsicherung und des Stromhausanschlusses ist Sache des
E-Werkes und ist vom Auftragnehmer in Auftrag zu geben.
Gemäß VDE-Vorschrift von Hauptsicherung KG bis DG im Leerrohrsystem.
Schalterausführung in Busch-Duro 2000 SI.
Leerrohrnetz für Telefon, Antenne und Haustelefon vorhanden (ohne Leitungen).
Anzahl der Lichtauslässem, Schalter, Steckdosen und Leerdosen werden in eigener
Beschreibung definiert.
Die Antenne und die Sprechanlage sind nicht im Festpreis enthalten.
10. Fliesenlegerarbeiten
Die Ausführung erfolgt unter Beachtung der DIN 18155 und 18157.
In der Fliesenausstellung des Fliesenlegers wählen Sie aus den vorhandenen Mustern Ihre
Fliesen bis zu einem Materialwert von DM 45,- je m² inkl. MwSt. aus.
Die senkrechten Wände der Bäder und separaten WC's sind bis zu einer max. Höhe von
2,50 m rundum gefliest. Eine Wand in der Küche erhält einen Fliesenspiegel bis zu einer
Fläche von ca. 3 m², Küche und Diele erhalten einen Fliesensockel.
Fußböden von Küche, Bad, WC und Windfang erhalten einen Fliesenbelag. Alle Fugen im
Anschluss an Badewannen, Duschwannen, Türzargen, Türschwellen und Fensterbänke sind
dauerelastisch abgedichtet. Sämtliche Verfugungen werden serienfarbig ausgeführt.
11. Rollläden
Alle Fenster und Fenstertüren haben unter Putz liegende, wärmegedämmte Rollladenkästen
mit Kunststoffrollläden, außer im Keller. Die Rollläden sind werkseitig aus verstellbaren
Einschubprofilen gefertigt. Sie laufen seitlich in Aluminiumführungsschienen.
12. Malerarbeiten
Decken und Wände in KG, EGAbk., DG und Dachspitz erhalten einen zweimaligen Mineralfarbenanstrich (helle Töne). Sämtliche Holzteile im Außenbereich werden zweimal offenporig gestrichen.
Der Haussockel wird mit Sockelfarbe, der Heizraumboden mit Betonfarbe gestrichen.
13. Estrich
Im KG Estrich auf Trennlage. Im EG und EG Estrich auf Trittschalldämmplatte laut
Wärmeschutzverordnung.
14. Bodenbeläge
Kinderzimmer 1 und 2, Schlafzimmer und Galerie qualitativ guter Velourteppich
oder Schlingenware nach Muster (DM 40,- DM/m² inkl. MwSt.) inkl. Teppichbodensockelleisten. Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) Parkett-Fußboden (Ahorn, Natur), schwimmend
auf Estrich verlegt.
15. Treppen
Vom KG bis Dachspitz Holztreppe (Wangen- und Deckenstirnblenden in Fichte,
Trittstufen in Buche) Treppengeländer von KG bis Dachspitz in Buche.
16. Doppelgarage
Garagenboden Zementestrich im Gefälle, 1 Ruku-Holztüre und 1 Garagenholztor.
17. Außenanlagen
Garagen, Zufahrt, Terrassen und Wege werden wie im Plan ersichtlich gepflastert.
Erstellen von Zaun, Leistensteinen und Raseneinsaat. "
    🔴 KRITISCH: Vor Vertragsabschluss zwingend ein aktuelles, verbindliches Baugrundgutachten und ein Baugrundwassergutachten einfordern – fehlende oder unvollständige Bodenklassenangaben (nur Kl. 3–5) bergen massive Zusatzkostenrisiken bei Klasse 6/7 oder drückendem Wasser.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung der VOB/B ist für private Bauherren nicht automatisch wirksam – sie muss ausdrücklich vereinbart sein und ist mit Festpreisverträgen grundsätzlich unvereinbar; stattdessen ist die Anwendung des BGBAbk. (§ 650f ff.) oder einer bauherrenfreundlichen Bauträgervertragsgrundlage zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerabdichtung darf nicht nur "gegen nicht drückendes Wasser" (W1) lauten – je nach Baugrund muss mindestens W3 (drückendes Wasser) oder W4 (stauendes Wasser) vertraglich festgelegt und durch ein baugrundbezogenes Abdichtungskonzept nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Material- und Leistungsobergrenzen (z. B. Bodenbeläge, Elektroausstattung) müssen in konkreten, messbaren und im Vertrag festgeschriebenen Spezifikationen vorliegen – pauschale Preisangaben ohne Qualitäts- und Leistungsmerkmale sind unzureichend und eröffnen Nachtragsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Energieausweis sowie ein schriftlicher, rechtsverbindlicher Nachweis der GEG-Konformität (nicht nur "gem. EnEVAbk.") müssen bereits vor Vertragsabschluss vorgelegt und Bestandteil des Vertrags werden.
    Ich beurteile die Leistungsbeschreibung als sehr detailliert, was grundsätzlich positiv ist. Eine umfassende Beschreibung hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Erwartungen beider Parteien klar zu definieren.
    Wichtige Aspekte, die ich hervorheben möchte:
    • Festpreis: Ein Festpreisvertrag bietet Planungssicherheit bezüglich der Kosten. Achten Sie darauf, dass alle Leistungen im Festpreis enthalten sind und es klare Regelungen für eventuelle Nachträge gibt.
    • Gewährleistungsansprüche: Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) sollte als Grundlage für Gewährleistungsansprüche dienen. Dies ist ein wichtiger Schutz für Sie als Bauherr.
    • Detaillierte Baubeschreibung: Die Beschreibung umfasst viele Gewerke, von Erd- und Maurerarbeiten bis hin zu Maler- und Fliesenlegerarbeiten. Prüfen Sie, ob alle für Ihr Bauvorhaben relevanten Leistungen aufgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leistungsbeschreibung von einem unabhängigen Bausachverständigen oder Anwalt prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Interessen ausreichend geschützt sind und keine versteckten Kosten oder Risiken bestehen.
    Die vorgelegte Leistungsbeschreibung eines Bauträgers ist sehr detailliert und umfasst viele klassische Gewerke. Dennoch zeigt eine fachliche Prüfung mehrere kritische Punkte und potenzielle Fallstricke, die für einen Bauherrn von großer Bedeutung sind.
    🔴 Gefahr: Ein zentrales Risiko liegt in der unzureichenden Definition der Bodenklassen. Die Beschreibung beinhaltet nur die Bodenklassen 3-5. Sollte beim Aushub Boden der Klasse 6 oder 7 (z.B. Fels) angetroffen werden, entstehen massive Zusatzkosten, die nicht im Festpreis enthalten sind. Dies ist ein klassischer Kostenfallen-Punkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der Kellerabdichtung ist unzureichend. Es wird nur eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser (Erdfeuchte) nach DINAbk. 18195 genannt. Bei vielen Grundstücken ist jedoch mit drückendem Wasser oder Hangwasser zu rechnen. Eine solche Abdichtung wäre dann unzureichend und könnte zu Feuchteschäden führen. Hier muss eine fachgerechte Prüfung des Baugrunds erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Elektroinstallation ist sehr vage. Es werden keine konkreten Anzahlen von Steckdosen, Schaltern oder Lichtauslässen genannt. Dies ist ein Einfallstor für Nachträge. Ein Bauherr sollte hier auf eine detaillierte Auflistung bestehen, die im Vertrag festgeschrieben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Bodenbeläge ist mit einem Festpreis von 40 DM/m² (ca. 20 Euro) für Teppich und 45 DM/m² (ca. 23 Euro) für Fliesen sehr niedrig angesetzt. Hochwertige oder auch nur mittelpreisige Materialien überschreiten diese Grenze schnell, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Auch die Auswahl in einer bestimmten Ausstellung des Fliesenlegers schränkt die Wahlfreiheit ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsunterzeichnung ist es zwingend erforderlich, einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung des gesamten Vertragswerks zu beauftragen. Lassen Sie sich die Positionen zu Bodenklassen, Abdichtung, Elektroausstattung und Materialobergrenzen schriftlich und detailliert im Vertrag präzisieren. Nur so können Sie das finanzielle Risiko von Nachträgen minimieren und eine solide Bauqualität sicherstellen.
    Die vorliegende Leistungsbeschreibung des Bauträgers wirkt auf den ersten Blick umfassend und professionell strukturiert – sie enthält detaillierte Angaben zu Planung, Bauausführung, Materialien und Gewährleistung. Allerdings fehlen entscheidende rechtliche und technische Sicherheitsanker, die für einen verbindlichen Festpreisvertrag zwingend erforderlich sind. Insbesondere die fehlende klare Abgrenzung von Leistungen, die nicht im Festpreis enthalten sind, birgt erhebliche Risiken für den Bauherren.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "gem. VOB/B" ist irreführend: Die VOB/B ist für private Bauherren nicht automatisch anwendbar – sie bedarf ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung und ist zudem nicht für Festpreisverträge konzipiert. Ohne ergänzende, bauherrenfreundliche Vertragsbestimmungen (z. B. nach BGB § 650f ff. oder einer speziellen Bauträgerverordnung) drohen massive Haftungs- und Kostenrisiken bei Änderungen, Mängeln oder Verzögerungen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Festpreis beinhaltet Aushub der Bodenklassen 3–5" ist technisch unzureichend: Bodenklassen werden nicht pauschal festgelegt, sondern durch Baugrundgutachten bestimmt. Fehlt ein verbindliches, vor Vertragsabschluss vorgelegtes Gutachten, kann der Bauträger bei unerwartetem Boden (z. B. Klasse 6 oder Grundwasser) nachträglich Preiserhöhungen verlangen – ohne wirksame Rechtsgrundlage für den Bauherren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "Kelleraußenwände sind gegen nicht drückendes Wasser abgedichtet" ist unvollständig: DIN 18195 unterscheidet mehrere Wasserlastklassen (W1–W4). Eine Abdichtung nur gegen Erdfeuchte (W1) reicht bei Grundwasser oder drückendem Wasser nicht aus – ein verbindliches, vorab erstelltes Baugrund- und Wasserstandsgutachten ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen konkrete Angaben zu Brandschutzanforderungen (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Geschossdecken, Treppenraumabschottung), Schallschutz-Nachweisen (insbesondere bei Reihenhäusern), Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG)-Konformität mit Nachweis (Energieausweis vor Vertragsabschluss), sowie zu Schadstoffprüfungen (z. B. Asbest, Schwermetalle im Aushubmaterial).
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Rohrleitungen isoliert nach Heizanlagenverordnung" ist veraltet: Die Heizanlagenverordnung wurde 2016 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell durch das GEG abgelöst – eine konkrete Angabe zur Isolierstärke (z. B. nach DIN 4704-2) und zum U-Wert ist zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung "Vertragsplan im Maßstab 1:100 ist verbindlicher Bestandteil" ist rechtlich unzureichend: Ein Plan allein ist kein verbindlicher Leistungsnachweis – es bedarf einer detaillierten, textlich formulierten Baubeschreibung mit Material- und Ausführungsmerkmalen, die im Vertrag ausdrücklich als verbindlich vereinbart ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Vertrag unterschreiben, lassen Sie die gesamte Leistungsbeschreibung sowie den geplanten Vertrag durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Bausparkassen-Zertifizierung oder Mitgliedschaft im VBI) prüfen – insbesondere auf Festpreissicherheit, Haftungsregelungen, Mängelansprüche und GEG-Konformität. Fordern Sie zudem ein aktuelles Baugrundgutachten und einen verbindlichen Energieausweis an.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine detaillierte Leistungsbeschreibung ist grundsätzlich positiv, aber keineswegs ausreichend – sie birgt ohne fachliche Prüfung erhebliche Risiken.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Bodenklassendefinition (nur Kl. 3–5) als klassische Kostenfalle und empfehlen ein vorab erstelltes Baugrundgutachten.
    • Alle drei identifizieren die unzureichende Kellerabdichtungsangabe ("nur gegen nicht drückendes Wasser") als sicherheitsrelevante Schwäche und fordern eine baugrundangepasste Wasserlastklasse (W3/W4).
    • GoogleAI sieht die VOB/B als "Grundlage für Gewährleistungsansprüche" an – DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen korrigiert klar: VOB/B ist für private Bauherren nicht automatisch anwendbar und im Festpreisvertrag unzulässig. → Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird priorisiert.
    • GoogleAI bewertet die Elektro- und Bodenbelagsbeschreibung als "zu prüfen", DeepSeek und Qwen benennen konkret die fehlenden Mindestanzahlen (Steckdosen) und die überhöhte Risikobelastung durch die niedrigen Preisobergrenzen. → Die konkrete Kritik ist präziser und wird als verbindlicher Standard übernommen.
    • Qwen ergänzt entscheidende regulatorische Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: Brandschutz, Schallschutz, Schadstoffprüfungen (Asbest, Schwermetalle) sowie die veraltete Verweisung auf die Heizanlagenverordnung statt GEG/DIN 4704-2 – diese Punkte sind rechtlich und technisch zwingend.
    • Qwen und DeepSeek heben die unzureichende Verbindlichkeit des Planes (Maßstab 1:100) hervor, während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • GoogleAI stellt die VOB/B als "wichtigen Schutz für den Bauherrn" dar; Qwen widerlegt dies klar mit der rechtlichen Begründung, dass VOB/B ohne ausdrückliche Vereinbarung unwirksam ist und im Festpreisvertrag sogar kontraproduktiv wird. → Qwens Einschätzung ist juristisch fundierter und wird als maßgeblich übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, praxiserprobte und juristisch robuste Grundlage ist die Orientierung am BGB (§ 650f ff.) mit ergänzenden, bauherrenfreundlichen Vertragsklauseln – nicht die VOB/B. Eine Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (VBI oder Bausparkassen-Zertifizierung) ist bei allen Modellen konsensuell als zwingend empfohlen.
    Baugrundgutachten vor Vertragsabschluss Alle drei KI-Modelle fordern ein verbindliches, aktuelles Baugrund- und Wasserstandsgutachten – dies ist unverzichtbare Voraussetzung für Festpreissicherheit.
    VOB/B im Festpreisvertrag Qwen widerlegt GoogleAIs Annahme eindeutig: VOB/B ist für private Bauherren nicht automatisch wirksam und technisch rechtlich nicht mit Festpreisverträgen vereinbar. Konsens: Verwendung des BGB ist zwingend.
    Kellerabdichtung (Wasserlastklasse) Einhellige Forderung nach mindestens W3-Nachweis – eine rein auf Erdfeuchte (W1) bezogene Abdichtung ist unzureichend und risikobehaftet.
    Elektroausstattung (Steckdosen, Licht) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mängel (fehlende Stückzahlen), GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Mindestanzahlen müssen vertraglich dokumentiert sein.
    Bodenbeläge (Preisobergrenzen) ⚠️ DeepSeek und Qwen kritisieren die niedrigen Festpreise (20/23 €/m²) als unrealistisch und risikobehaftet; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Preisobergrenzen sind nur mit konkreten Qualitätsmerkmalen und Materiallisten sinnvoll.
    Energieausweis & GEG-Konformität Nur Qwen nennt dies explizit – jedoch ist dies gesetzlich vorgeschrieben (§ 80 GEG); Konsens wurde hergestellt: Vorvertragliche Vorlage und Vertragsbestandteil ist zwingend.
    Brandschutz & Schallschutz-Nachweis Nur Qwen benennt diese als fehlend – da sie gesetzlich verpflichtend sind (Musterbauordnung, DIN 4109), wird dies als kritische Ergänzung zum Konsens erhoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Unterschrift ohne vorherige Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – mit Fokus auf Baugrundgutachten, Wasserlastklasse, BGB-basierte Vertragsgrundlage, GEG-Konformität und konkreten Leistungsmerkmalen (nicht nur Preisen). Der Vertrag muss alle sicherheitsrelevanten Angaben textlich und verbindlich enthalten – Pläne sind allein nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Fehlendes oder unverbindliches Baugrundgutachten → unerwarteter Fels (Bodenklasse 6/7) Massive Nachtragskosten (mehrere 10.000 €), Bauverzögerung, Streit um Vertragstreue
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerabdichtung (nur W1) bei drückendem Grundwasser Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Wertminderung, teure Nachbesserung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko VOB/B-Verweis ohne ausdrückliche Vereinbarung und Festpreisklausel Rechtsunsicherheit bei Mängeln, erschwerte Gewährleistungsansprüche, mögliche Haftungsausschlüsse
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität & kein vorvertraglicher Energieausweis Unzulässige Vertragsabschlüsse, Bußgelder bis 15.000 € (§ 101 GEG), Verkaufs- und Vermietungsverbote
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz- und Schallschutznachweise (z. B. bei Reihenhäusern) Ablehnung der Bauabnahme durch die Behörde, Nachrüstungspflicht, Nutzungsverbote, Haftungsrisiko bei Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen vor Vertragsabschluss Vermeidung von 90 % der typischen Baukostenfallen, klare Vertragsgrundlage, rechtssichere Mängelansprüche
    ✅ Chance Verbindliche Vereinbarung konkreter Leistungsmerkmale (z. B. Steckdosenanzahl, U-Wert, Materialliste) Eindeutige Leistungsdefinition, hohe Planungssicherheit, effiziente Bauabnahme, minimierte Nachträge
    ✅ Chance Vorab-Einholung eines Baugrundwassergutachtens mit Abdichtungsempfehlung Gezielte, wirtschaftliche Abdichtungslösung, hohe Langzeitstabilität, keine Feuchteschäden, Wertsteigerung
    ✅ Chance Vertragliche Einbindung des Energieausweises mit genauen Kennwerten (z. B. Endenergiebedarf ≤ 50 kWh/(m²a)) Zukunftssicheres, energieeffizientes Gebäude, höhere Verkaufs- und Mietpreise, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Schadstoffprüfung (Asbest, Schwermetalle) des Aushubmaterials vor Baubeginn Rechtssichere Entsorgung, Vermeidung von Behördenauflagen, Gesundheitschutz für Bauarbeiter und spätere Bewohner
    1. Baugrundgutachten einfordern: Fordern Sie vor Vertragsabschluss ein aktuelles, vom Bauträger beauftragtes und vom zuständigen Bauamt anerkanntes Baugrund- und Wasserstandsgutachten – es muss die Bodenklassen 1–7 explizit abdecken und eine Wasserlastklasse (W1–W4) festlegen.
    2. Vertrag auf BGB-Basis prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, VBI-zertifizierten Bausachverständigen mit der Prüfung – dieser muss klären, ob der Vertrag auf §§ 650f ff. BGB beruht und ob die VOB/B wirksam (und sinnvoll) vereinbart ist.
    3. Kellerabdichtung konkretisieren: Vereinbaren Sie schriftlich im Vertrag die mindestens erforderliche Wasserlastklasse (z. B. W3), das verwendete Abdichtungssystem (z. B. "bituminöse Dichtungsbahn nach DIN 18195-5, Klasse B") und den Nachweis durch ein Fachgutachten vor Verfüllung.
    4. Leistungsmerkmale festhalten: Fordern Sie eine detaillierte, vertraglich bindende Liste mit Mindestanzahlen (z. B. "mindestens 24 Steckdosen im Erdgeschoss, davon 4 mit USB"), Materialnummern (z. B. "Fliesen: Marke XY, Serie ABC, Format 60×60 cm, Frostbeständig") und Isolierstärken (z. B. "Rohrleitungen: min. 20 mm Isolierung nach DIN 4704-2, U-Wert ≤ 0,04 W/(m²K)").
    5. Energieausweis & GEG-Nachweis vorlegen lassen: Verlangen Sie einen gültigen Energieausweis mit detaillierten Berechnungsnachweisen und einen schriftlichen GEG-Konformitätsnachweis (mit Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf, Luftdichtheit) – beides muss Vertragsbestandteil werden.
    6. Brandschutz- und Schallschutznachweise einfordern: Fragen Sie nach dem Brandschutznachweis (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Trennwände gem. DIN 4102-2) und dem Schallschutznachweis (z. B. Luftschallschutz Rw ≥ 53 dBAbk. für Außenwände nach DIN 4109) – beide müssen baubehördlich eingereicht werden.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle im Bauvertrag vereinbarten Leistungen und Materialien beschreibt. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und zur Klärung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Bauvertrag, Werkvertrag.
    Festpreisvertrag
    Ein Festpreisvertrag ist ein Bauvertrag, bei dem der Bauträger einen festen Preis für die vereinbarten Bauleistungen garantiert. Dies bietet dem Bauherrn Planungssicherheit bezüglich der Kosten. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Pauschalpreisvertrag.
    Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen festlegt. Sie dient als Grundlage für Bauverträge und regelt unter anderem Gewährleistungsansprüche, Bauzeit und Zahlungsbedingungen. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mängelansprüche.
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine zusätzliche Leistung, die nicht im ursprünglichen Bauvertrag enthalten ist. Nachträge können aufgrund von Änderungen im Bauplan oder unvorhergesehenen Umständen erforderlich werden. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsänderung, Zusatzkosten.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Bauleistungen beurteilen kann. Er kann bei der Planung, Bauausführung und Abnahme von Bauprojekten beratend zur Seite stehen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Dabei wird das Bauwerk auf Mängel geprüft und ein Abnahmeprotokoll erstellt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauübergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelansprüche, Nachbesserung, Schadensersatz.
    1. Was ist eine Leistungsbeschreibung beim Bauträgervertrag?
      Die Leistungsbeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle Bauleistungen und Materialien beschreibt, die im Festpreis des Bauträgervertrags enthalten sind. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung und zur Klärung von Gewährleistungsansprüchen.
    2. Warum ist eine detaillierte Leistungsbeschreibung wichtig?
      Eine detaillierte Leistungsbeschreibung hilft, Missverständnisse zwischen Bauherr und Bauträger zu vermeiden. Sie stellt sicher, dass alle vereinbarten Leistungen klar definiert sind und dient als Referenz bei der Bauausführung und Abnahme.
    3. Was sollte in einer Leistungsbeschreibung enthalten sein?
      Eine umfassende Leistungsbeschreibung sollte alle Gewerke (z.B. Erd-, Maurer-, Dachdecker-, Elektro-, Sanitärarbeiten) detailliert beschreiben, einschließlich der verwendeten Materialien, technischen Spezifikationen und Ausführungsstandards.
    4. Was bedeutet "Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)"?
    5. Was ist ein Festpreisvertrag?
    6. Was sind Nachträge?
      Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Bauvertrag enthalten sind. Sie können aufgrund von Änderungen im Bauplan oder unvorhergesehenen Umständen erforderlich werden und müssen gesondert vereinbart und bezahlt werden.
    7. Wie finde ich einen unabhängigen Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über Berufsverbände, Architektenkammern oder Ingenieurkammern finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Bauwesen.
    8. Was ist bei der Abnahme des Hauses zu beachten?
      Bei der Abnahme sollten Sie das Haus gründlich auf Mängel prüfen und diese im Abnahmeprotokoll festhalten. Lassen Sie sich dabei von einem Bausachverständigen unterstützen, um keine Mängel zu übersehen.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Die Überprüfung eines Bauvertrags durch einen Anwalt oder Bausachverständigen kann vor bösen Überraschungen schützen.
    • Baufinanzierung Vergleich
      Vergleichen Sie verschiedene Angebote zur Baufinanzierung, um die besten Konditionen zu erhalten.
    • Baukostenplanung
      Eine detaillierte Baukostenplanung hilft, das Budget einzuhalten und unvorhergesehene Kosten zu vermeiden.
    • Bauzeitverzögerung
      Was tun, wenn sich der Bau verzögert? Rechte und Pflichten bei Bauzeitüberschreitung.
    • Mängel bei der Bauabnahme
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und Ihre Ansprüche geltend machen.
  2. Bauträger Baubeschreibung: Kurz, knapp, nichtssagend!
    das ist
    eine übliche Bauträger-Baubeschreibung.
    Kurz und knapp, ohne weitere Pläne in den meisten Punkten absolut nichtssagend.
    Gehen Sie mal davon aus, dass alles was in dieser Beschreibung steht, auch genauso wie es beschrieben ist gemacht wird. Aber keinen Fatz mehr. Ergebnis? Ein Stück Haus mit? Qualität und? Ausstattung und? Ausführung der Details. Mehr nicht. Mehr ist auch nicht vereinbart. Wenn Ihnen das reicht ...
    Und ob der Anbieter seriös ist oder nicht, lässt sich anhand dieser Beschreibung eh kaum erkennen.
  3. Aussagekräftige Baubeschreibung: Umfangreicher Bauherrensenf
    KFZ-Analogie
    Wie WAAbk. schon schrieb  -  genau das und mehr nicht.
    Wie "Ein Stück Auto, mit 4 Rädern, sämtlich so angebracht, dass sie bis zum Boden reichen"
    Eine wirklich aussagekräftige Baubeschreibung wäre _wesentlich_ umfangreicher. (Bauherrensenf)
  4. Bauträger testen: Muster-Leistungsbeschreibung nutzen!
    testen Sie den Bauträger ...
    testen Sie den Bauträger indem Sie Ihm die MusterBLB des Verbraucherschutzverbandes vorlegen und ihn bitten diese mit Ihnen durchzuarbeiten und als Vertragsbestandteil zu betrachten.
    Die BLB gibt es beim Verbraucherschutz für (glaube) ca. 5-10 € oder im Netz, da ist sie zumindest mal als .pdf zu finden gewesen.
    • Herr AndWün
  5. Bauträger BLB: Verfüllung, Anschlüsse, Abdichtung – Mehrkosten!
    kann böse enden,
    ..., sich auf derartige BLBs zu verlassen.
    Habe nur die Punkte 1 und 2 überflogen, mit Mehrkosten ist jedenfalls zu rechnen:
    • für die Verfüllung (vorhandener Boden ist selten geeignet)
    • für die Hausanschlüsse (Künetten, Leitungen, Mauerdurchführungen für Gas, Strom Wasser etc.)
    • für die Bewehrung der Kellerwände
    • für die Abdichtung derselben (angebotene Mindestabdichtung reicht sicher nicht)
    • für eine vernünftige Stärke des WDVSs, der DGAbk.-Deckendämmung, der schrä#gen DG-Wände (lässt die LB völlig offen)
    Wenn man Pech hat, zahlt man noch für jede einzelne Anschlussfahne an den Fund. Erder.
  6. Bauträger vs. Architekt: Randbedingungen, Kosten, Baugrundgutachten
    Foto von Ulrich Pathe
    Problem ...
    Problem für einen Bauträger ist, einerseits kurz und knapp zu beschreiben wofür er als Unternehmer einstehen und seinen Preis nehmen will und andererseits alle möglichen sich aus einem realen (möglicherweise Ihrem) Grundstück ergebenden unterschiedlichen Randbedingungen zu erfassen. Aber: dieses Problem hat auch ein Architekt. Im Unterschied zu diesem (dem vom Architekten dann geschätzten Herstellungspreis) erwarten Sie bei einem Bauträger aber einen zuvor festgelegten, möglichst unveränderlichen Preis und sind sich genauso wie dieser unsicher, ob auch alles erfasst ist. Denken Sie nur an: Baugrundgutachten, Regenwasserversickerung, Hausanschlüsse, ... Hier entstehen auf beinahe jedem Grundstück durch die örtlichen Randbedingungen unterschiedliche Kosten. (Hier sagt "Ihr" Bauträgervertrag beispielsweise nichts. Aber: "Für den Einbruchsschutz und eine angenehme Handhabung sorgen ein Sicherheitsschloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln. " Super!) Mein Resümee ist: wenn Sie genau wissen, was Sie brauchen und was Sie wollen und hier auch das nötige Wissen haben, können Sie mit einem Bauträger auf Augenhöhe einen Vertrag aushandeln, der Sie zu einem preisgünstigen, schönen Haus bringt. Dies setzt Gleichwertigkeit der Partner und das wirtschaftliche Standing Ihres Bauträgers voraus. Wenn Sie einen "Anwalt" brauchen, der Sie durch das Geschäft bringt, suchen Sie sich besser einen guten Architekten, denn der ist im Normalfall als Ihr Interessenvertreter (ist ein Anwalt ja auch, der hat nur keine Ahnung vom Bauen) unterwegs, klärt auf, schätzt Ihre Kosten und minimiert nicht zu Ihrem Nachteil den im Vertrag versprochenen Aufwand auf den Wortsinn. Allerdings bezahlen Sie auch alles was Sie bestellen, was Sie sich vielleicht insgeheim als bei einem Bauträger enthalten träumen.
  7. Baubeschreibung akzeptieren: Referenzen sind entscheidend!
    Das alte Problem, vor dem wir auch standen.
    Man hat eine Baubeschreibung, die nicht viel aussagt, aber auch keine Ahnung, wie man es besser machen soll, weil man keine Ahnung vom Bau hat (woher auch).
    War bei uns auch so. Wenn sie die MusterBLB anbringen, wird die wahrscheinlich einfach nicht akzeptiert (ging uns so) und dann stehen sie wieder da. Wir haben letztlich so eine Wischiwaschi Baubeschreibung akzeptiert, weil wir gute Referenzen des Bauträgers hatten (hat auch das Haus eines Arbeitskollegen gebaut) und dann angenommen hatten, so ein Haus wird der wohl noch mal hinbekommen. Das hat zum Glück auch gut hingehauen, es wurde kein Schrott gebaut und wir sind mit unserem schlichten und billigen Stück Haus, wo wir nicht wussten, welche Klos und Badezimmerarmaturen eingebaut wurden zufrieden.
    Wenn sie die Homepage von Frau Leidenbach als Gegenbeispiel besehen, werden sie feststellen, dass sie auch mit einem guten Vertrag beliebig verarscht werden können.
    Nach der Beschreibung wollen sie nicht nur Standard, einfach und billig bauen, da sind sie vermutlich bei einem Architekten besser aufgehoben. Irgendwie ist das Ding nicht stimmig. Da werden einerseits teure Edelstahlwasserleitungen und Kupferverblechung und sogar die Außenanlagen angeboten, andererseits über wichtige Dinge (siehe bisherige Beiträge und mein Senf unten) gar nichts gesagt, eigenartig.
    Ohne wirklich gute Referenz des Bauträger hätte ich es damals nicht gewagt nach der Beschreibung unser Haus erstellen zu lassen. Auf so eine Beschreibung können sie sich nur einlassen, wenn vereinbart wird, wie sie aus dem Vertrag wieder raus kommen! z.B. bei uns war das so, dass der Vertrag vom uns nach jeder Leistungsphase gekündigt werden konnte. Wir waren mit den Zahlungen auch nicht zu weit in Vorleistung gegangen. Das fehlt bei ihnen völlig! Außerdem sollten sie noch die Zustimmung zu einer unabhängigen Bauüberwachung aufnehmen (Baustelle darf jederzeit vom Bauherren oder Beauftragten betreten werden, Stichwort Hausrecht während der Bauzeit) und dann da auch jemanden suchen, der den Bau überwacht. Wir hatten jemand vor Estrichlegung und Innenputz durch den Bau gejagt, nachher sieht man nämlich nichts mehr! Durch die Bauordnung von Berlin musste sich ein Prüfstatiker die Bewehrung der Bodenplatte/Decken anschauen. Da sollten sie eher noch mehr Bauüberwachung vorsehen. Schauen sie mal auf die Site von Herrn Kampa (private Bauherren), der hat sich eingehend mit Baubeschreibungen beschäftigt.
    Mein Kommentar zu Details
    • Kein Keller mit Standard Abdichtung gegen "nicht drückendes Sickerwasser", wenn nicht klar ist, dass das auch der tatsächliche Lastfall ist. Also Bodengutachten und dann klar vereinbaren, was wirklich erforderlich ist. Das kann dann eine evtl. Weiße Wanne sein und natürlich mehr kosten, soll aber klar sein und bis zum Ende durchdacht. Undichte Keller füllen hier im Forum Bände. Dazu gehört auch die Verfüllung und Abfuhr der Erde, das kostet schon Geld. Genauso die Sauberkeitsschicht. Kann 5 cm Beton sein oder 30 cm Schotter unter dem Haus oder entfallen. Das sollte man vorher wissen und halt gut planen, damit es was wird.
    • Gartenwasser am Haus mit Absperrschieber, dass sie im Winter das Wasser aus der Leitung lassen können. Am Haus ist meiner Meinung nach unpraktisch, weil man das Wasser da gewöhnlich nicht braucht, (lange Wege) sondern halt im Garten und zum anderen gern die Fassade beschmutzt wird, wenn man mal was dreckiges abspritzt.
    • E-Installation: Menge und Lage der Schalter Steckdosen genau definieren, auch TV-Computer-Verkabelung.
    • Bad/WC: Kein Wort, was denn nun installiert wird ein Klo eine Dusche, ein Becken, oder was?
    • Fliesen: Erfahrungsgemäß werden sie alle erreichbaren Fliesenmärkte ablatschen und nur mit Mühe was finden. Vereinbaren sie, dass sie die Fliesen selber ranschaffen!
    • Keller: So reiner Nutzkeller. Wenn sie später Wohnraum draus machen wollen, Raumhöhe hoch genug (mind. 2,50 m lichte Höhe, sind dann 2.4 m mit 5 cm Dämmung und 5 cm Estrich) und Estrich mit Dämmung vereinbaren.
    • Außenwände Poroton, schön, aber aus was sind die Innenwände?
    • Außenanlagen: Ungewöhnlich, dass die so im Hausvertrag drin sind, das ist doch wirklich ganz individuell. Auf jeden Fall genauer definieren, was sie da bekommen (Materialien, sonst können sie sich alles in Beton, grau anschauen). Wenn sie bindigen Boden haben sollten sie die damit rechnen, dass es im Bereich der Baugrube starke Setzungen gibt. Weg ums Haus, Spritzschutz frühestens nach dem nächsten Winter machen. Was ich bei der "Rundumversorgung" vermisse sind die Anschlüsse (Elektro Gas Wasser Sch ...).
    • http://www.private-bauherren.de/
    • http://www.leidenbach.com/
  8. Bauträger Angebot: Außenanlagen machen Vergleich schwer!
    Noch was,
    mit den Außenanlagen, die von anderen Bauträger's nicht angeboten werden, wird das Angebot schlecht vergleichbar mit anderen. Seien sie sicher, was sie bekommen werden sie auch bezahlen! In so einem unüberschaubaren Gesammtangebot wahrscheinlich sogar ziemlich teuer!
  9. Bauvertrag: Notwendigkeit eines Beraters prüfen!
    Berater
    Hier mal ein Link, wie notwendig ein Berater ist.
    Könnte bei Ihnen richtig werden, aber sicherheitshalber auch noch einen Link zum Fundamenterder, da der bei den meisten Gründungen funktionsunfähig ist.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Checkliste für Bauherren
    💡 Kernaussagen: Eine knappe Bauträger Leistungsbeschreibung (BLB) ist oft nichtssagend und kann zu unerwarteten Mehrkosten führen. Es ist ratsam, den Bauträger mit einer detaillierten Muster-BLB zu testen und Referenzen zu prüfen. Außenanlagen können das Angebot schwer vergleichbar machen. Ein Berater kann bei der Prüfung des Bauvertrags hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauträger BLB: Verfüllung, Anschlüsse, Abdichtung – Mehrkosten! erwähnt, können Kosten für Verfüllung, Hausanschlüsse und Abdichtung schnell zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn diese nicht detailliert in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind.
    ✅ Zusatzinfo: Eine aussagekräftige Baubeschreibung sollte wesentlich umfangreicher sein, wie im Beitrag Aussagekräftige Baubeschreibung: Umfangreicher Bauherrensenf betont wird. Es ist wichtig, alle Details der Bauqualität und Ausführung zu berücksichtigen.
    💰 Zusatzinfo: Achten Sie darauf, dass die Außenanlagen im Angebot klar definiert sind, da diese den Vergleich mit anderen Bauträgern erschweren können (siehe Bauträger Angebot: Außenanlagen machen Vergleich schwer!). Seien Sie sich bewusst, dass Sie für alles, was Sie bekommen, auch bezahlen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Muster-Leistungsbeschreibung des Verbraucherschutzverbandes, um den Bauträger zu testen, wie im Beitrag Bauträger testen: Muster-Leistungsbeschreibung nutzen! vorgeschlagen. Prüfen Sie Referenzen und ziehen Sie einen Berater in Betracht, um den Bauvertrag und die Baubeschreibung sorgfältig zu prüfen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote von Bauträgern und Architekten, um die besten Konditionen für Ihr Bauvorhaben zu erzielen. Berücksichtigen Sie dabei alle Randbedingungen und Kosten, wie im Beitrag Bauträger vs. Architekt: Randbedingungen, Kosten, Baugrundgutachten erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauträger, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger vor Vertragsunterzeichnung? Kosten, Nutzen & Raum Münsterland
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten für Umbau-Angebot: Was ist üblich & wann ist es kostenpflichtig?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ODER Bauleiter nach Bauträger-Insolvenz? Aufgaben, Kosten & Haftung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauträger, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauträger, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
Suche nach: Bauträger Leistungsbeschreibung: Worauf achten? | Checkliste
Suche nach: Bauträger, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauqualität, Festpreis, Baubeschreibung prüfen
