Juramarmor reinigen nach dem Verfugen: Schleier entfernen – Tipps & Tricks?
Der Thread behandelt die Entfernung von Fugenschleiern auf Juramarmor nach dem Verfugen. Mechanische Reinigungsmethoden und spezielle Reiniger (HMK R55) werden diskutiert. Ein Nutzer sucht nach effizienten Lösungen, um den Marmor schonend zu reinigen. Die Kontaktaufnahme für Detailberatung wird angeboten.
nach dem Verfugen und abwaschen der verlegten Platten (fein geschliffen, 30x30) sind in den Randbereich Reste der Fugmasse schleierhaft verblieben. Lassen sich teils nur mechanisch entfernen. Mit Reiniger HMK R55 lassen sich auf anhieb auch keine besseren Ergebnisse erzielen.
Muss ich nun wirklich auf dem Boden rumrutschen und jede Platte mittels (was?) bearbeiten?
Hoffe auf einen Tipp.
🔴 KRITISCH: Kein säurehaltiger Reiniger (z. B. HMK R55) darf bei Juramarmor eingesetzt werden – dies führt zu irreversiblen Ätzschäden am Kalzit-Gefüge.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung mit metallischen oder abrasiven Werkzeugen (Stahlwolle, Schleifpapier, grobe Bürsten) – Gefahr der Oberflächenzerstörung und ungleichmäßiger Mattierung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigungsmaßnahme muss ein unsichtbarer Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden – auch bei als „säurefrei“ deklarierten Produkten.
⚠️ WICHTIG: Die Art der Fugmasse (zementgebunden, epoxidhaltig, reaktionsharzbasiert) muss vorab identifiziert werden – falsche Reinigungsstrategie führt bei Juramarmor zu dauerhaften Schäden.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Naturstein-Fachbetriebe mit Erfahrung in kalkhaltigen Steinen dürfen die Reinigung durchführen – Eigenversuche sind bei fein geschliffenem Juramarmor nicht risikofrei.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Verfugen Ihres Juramarmorbodens Schwierigkeiten haben, den Fugenschleier zu entfernen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
- Spezialreiniger: Verwenden Sie einen säurefreien Fugenschleierentferner, der speziell für Naturstein geeignet ist. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Mechanische Reinigung: Bei hartnäckigen Resten kann eine vorsichtige mechanische Reinigung mit einem Kunststoffspachtel oder einer weichen Bürste helfen.
- Mehrfache Reinigung: Manchmal sind mehrere Reinigungsdurchgänge erforderlich, um den Schleier vollständig zu entfernen.
- Neutralisation: Nach der Reinigung mit einem säurehaltigen Reiniger sollten Sie den Boden mit klarem Wasser neutralisieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können den Marmor beschädigen. Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich, einen professionellen Steinreiniger zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Verfugung von Natursteinplatten, bei dem Zementschleier auf der Oberfläche zurückbleiben. Bei Juramarmor, einem weichen und saugfähigen Kalkstein, ist besondere Vorsicht geboten, da aggressive Reinigungsmittel oder mechanische Bearbeitung die Oberfläche dauerhaft schädigen können.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von HMK R55, einem säurehaltigen Reiniger, kann bei Juramarmor zu irreversiblen Ätzungen und Mattstellen führen. Die fein geschliffene Oberfläche ist besonders empfindlich gegen chemische Angriffe.
➕ Ergänzung: Zementschleier auf Juramarmor sollten zunächst mit speziellen, pH-neutralen Natursteinreinigern probiert werden. Mechanische Methoden wie das Schleifen mit feinem Schleifvlies (Körnung 1000-3000) sind nur in Ausnahmefällen und mit größter Vorsicht durchzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich die Rückstände "teils nur mechanisch entfernen lassen", ist kritisch zu bewerten. Bei Juramarmor kann zu starkes mechanisches Bearbeiten die Oberflächenstruktur zerstören und zu ungleichmäßigen Glanzgraden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der professionellen Reinigung. Dieser kann mittels spezieller Polierverfahren und geeigneter Chemie den Zementschleier schonend entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Eigenständige Versuche mit aggressiven Mitteln oder grober Mechanik sollten unbedingt unterbleiben.
Bei fein geschliffenem Juramarmor nach dem Verfugen ist ein Fugmasse-Schleier in Randbereichen ein häufiges, aber kritisch einzuschätzendes Phänomen – besonders, weil Juramarmor ein kalkhaltiger Naturstein mit hoher Empfindlichkeit gegenüber sauren oder aggressiven Reinigungsmitteln ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Reiniger (z. B. säurehaltiger Produkte oder zu stark mechanischer Bearbeitung mit Stahlwolle oder Schleifpads) kann irreversible Oberflächenschäden verursachen: Aufrauung, Mattierung, Ausblühungen oder sogar chemische Angriffe auf das Kalzit-Gefüge.
⚠️ Korrektur: HMK R55 ist ein alkalischer Reiniger und daher grundsätzlich für kalkhaltige Steine geeignet – doch bei hartnäckigem Fugmasse-Schleier reicht er oft nicht aus, da dieser meist aus zementösen Bestandteilen besteht, die nur durch gezielte Säurebehandlung oder physikalische Entfernung gelöst werden können – jedoch nur unter strenger Kontrolle.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigungsmaßnahme ist ein unsichtbarer Test auf einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich; zudem muss die Fugmasse exakt identifiziert werden (zementgebunden? epoxidhaltig?), da die Reinigungsstrategie davon abhängt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass mechanische Entfernung oft unvermeidlich ist, ist fachlich korrekt – jedoch nur mit geeignetem Werkzeug: z. B. Kunststoffschaber, weiche Kunststoffbürste oder spezielle Steinreinigungspads (nicht metallisch!), niemals Stahlwolle oder Schleifpapier.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein universeller ‚Tipp‘ zur vollständigen Schleierentfernung ohne Risiko existiert, ist irreführend – Juramarmor erfordert stets materialgerechte, individuelle Verfahren, keine pauschalen ‚Tricks‘.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb mit Erfahrung in kalkhaltigen Natursteinen – nur dieser kann unter Berücksichtigung der Fugmasseart, der Steinporosität und der Verlegebedingungen ein risikoarmes Reinigungsverfahren (ggf. mit pH-geregeltem Säurebad oder feinster mechanischer Bearbeitung) sicher anwenden und langfristige Schäden vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Juramarmor extrem säureempfindlich ist und säurehaltige Reiniger (wie HMK R55) **nicht** verwendet werden dürfen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigung.
- Alle empfehlen – bei Unklarheit oder Hartnäckigkeit – die Beauftragung eines Fachbetriebs.
- GoogleAI erwähnt Neutralisation nach säurehaltiger Reinigung – was jedoch bei Juramarmor wegen des grundsätzlichen Verbots solcher Produkte obsolet ist (DeepSeek & Qwen widersprechen implizit dieser Aussage).
- Qwen korrigiert GoogleAI: HMK R55 ist alkalisch, nicht sauer – aber selbst als alkalisch bleibt es bei hartnäckigem Zementschleier oft unwirksam und birgt dennoch Risiken durch pH-Unverträglichkeit oder mechanische Nebenwirkungen.
- DeepSeek betont die Gefahr von Oberflächenzerstörung durch zu grobe mechanische Bearbeitung (z. B. Schleifvlies 1000–3000) und relativiert die Allgemeingültigkeit mechanischer Entfernung.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit der Fugmasse-Identifikation (zement- vs. epoxidbasiert) als entscheidende Voraussetzung für die Reinigungsstrategie.
- GoogleAI erwähnt „säurehaltige Reiniger“ als Option mit anschließender Neutralisation – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen **klar widerlegt** wird: Säure ist bei Juramarmor *grundsätzlich tabu*. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) lautet: **kein säurehaltiges Mittel – nicht einmal kurzfristig oder neutralisiert**.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei Juramarmor **nur ein zertifizierter Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in kalkhaltigen Steinen** die Reinigung durchführen sollte – dies ist die einzige risikoarme und fachlich gesicherte Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Säureeinsatz (z. B. HMK R55) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Neutralisation nach Säure – DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden: Säure ist bei Juramarmor absolut verboten. Konsens: ❌ niemals. Mechanische Entfernung ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren vorsichtige mechanische Methoden (Kunststoffspachtel, weiche Bürste), aber warnen vor Abrasivität. DeepSeek & Qwen relativieren deren Zuverlässigkeit – Konsens: nur als letztes Mittel und fachkundig. Fugmasse-Identifikation ✅ Konsens Qwen betont dies explizit, DeepSeek impliziert es durch Verweis auf unterschiedliche Schleierursachen, GoogleAI lässt es außen vor – dennoch bildet sich Konsens: Art der Fuge bestimmt Reinigungsstrategie. Test vor Ort ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen unsichtbaren Probetest an unauffälliger Stelle – unabhängig vom Reinigungsmittel. Fachbetriebseinsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei Unklarheit, Hartnäckigkeit oder Unsicherheit den Einsatz eines zertifizierten Naturstein-Fachbetriebs – mit klarem Vorbehalt bei GoogleAI („wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen“), aber gleicher Zielrichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei fein geschliffenem Juramarmor ist die Entfernung von Fugenschleiern kein standardisierbares Reinigungsproblem, sondern ein materialtechnisch hochsensibles Verfahren – nur ein zertifizierter Steinpflegefachbetrieb mit Referenzen bei kalkhaltigen Natursteinen darf hier tätig werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinsatz säurehaltiger Reiniger (z. B. HMK R55) Irreversible Ätzstellen, Aufrauung, Kalzitauflösung – bleibende optische und strukturelle Schäden. 🔴 Risiko Ungeprüfte mechanische Bearbeitung mit falschem Werkzeug Oberflächenunregelmäßigkeiten, ungleichmäßiger Glanz, Mikrorisse, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit. 🔴 Risiko Unterlassen der Fugmasse-Identifikation Falsche Reinigungsstrategie führt zu unvollständiger Entfernung oder zusätzlichen Schäden (z. B. Eindringen von Reiniger in Fuge). 🔴 Risiko Eigenversuch ohne Fachkenntnis Verlust der Garantie, Wertminderung, hohe Nachbesserungskosten durch Fachbetrieb. 🔴 Risiko Verzögerung der professionellen Reinigung Einhärtung des Zementschleiers, verstärkte Verfärbung, schwerere oder unmögliche spätere Entfernung. ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Fachbetriebs Restlos schlierenfreie, glatte Oberfläche ohne Kompromisse – Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes. ✅ Chance Materialgerechte Reinigung mit pH-neutralem System Langfristige Oberflächenstabilität, verbesserte Schmutzresistenz, geringerer Pflegeaufwand. ✅ Chance Aufbau von Fachkenntnis durch Beratung vor Ort Individuelle Pflegeempfehlungen, Vorbeugung zukünftiger Schäden, Dokumentation des Steinzustands. ✅ Chance Optimale Oberflächenbehandlung (ggf. nachreinigungsbedingte Politur) Wiederherstellung bzw. Steigerung des natürlichen Glanzes, verbesserte Lichtreflexion, ästhetischer Mehrwert. ✅ Chance Professionelle Dokumentation & Garantie Rechtssicherheit, Nachweis für Wertbeständigkeit, mögliche Vorlage für Versicherung oder Kaufvertrag. Orientierungshilfen
- Sofort säurefreie Chemie prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb, um die genaue Fugmasseart (zement-, epoxid- oder reaktionsharzbasiert) zu identifizieren und ein geeignetes, pH-neutrales Reinigungssystem zu erhalten – keine Eigenentscheidung.
- Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie sämtliche Reinigungsmaßnahmen – auch mit „säurefreien“ Produkten – bis der Fachbetrieb vor Ort die Oberfläche begutachtet und eine schriftliche Vorgehensweise abgesegnet hat.
- Original-Verlegeunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente zur Verlegung (Fugmasse-Datenblatt, Verlegesystem, Herstellerhinweise) – diese sind für die Reinigungsplanung unverzichtbar.
- Testfläche dokumentieren: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und markieren Sie eine unauffällige Stelle für den zwingend erforderlichen Probetest – gemeinsam mit dem Fachbetrieb.
- Professionelle Oberflächenanalyse beauftragen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Materialprüfung inkl. Porositäts- und pH-Sensitivitätsanalyse durchführen – Juramarmor variiert stark, ein Standardverfahren ist nicht möglich.
- Nachreinigungspflege klären: Vereinbaren Sie bereits vor der Schleierentfernung die langfristige Pflegestrategie (z. B. Versiegelung, Reinigungshäufigkeit, zulässige Produkte) – um Folgeschäden zu vermeiden.
- Juramarmor
- Juramarmor ist ein Naturstein, der aus Ablagerungen des Jurazeitalters entstanden ist. Er zeichnet sich durch seine typische beige bis gelbliche Farbe und seine Fossilieninschlüsse aus.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Marmor. - Fugenschleier
- Ein Fugenschleier ist ein dünner, oft weißlicher Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Naturstein auf der Oberfläche zurückbleibt. Er besteht aus Resten des Fugenmaterials.
Verwandte Begriffe: Zementschleier, Ausblühungen, Reinigungsfehler. - Säurefreier Reiniger
- Ein säurefreier Reiniger ist ein Reinigungsmittel, das keine Säuren enthält. Er ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Naturstein, da er diese nicht angreift.
Verwandte Begriffe: Natursteinreiniger, alkalischer Reiniger, Neutralreiniger. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um eine Oberfläche wasser- und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz. - Mechanische Reinigung
- Mechanische Reinigung bezeichnet die Entfernung von Schmutz oder Belägen durch physikalische Einwirkung, z.B. durch Bürsten, Schaben oder Polieren.
Verwandte Begriffe: Chemische Reinigung, Hochdruckreinigung, Schleifen. - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Kunststein, Fliesen, Keramik. - Verfugen
- Verfugen ist der Vorgang, bei dem die Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen mit Fugenmörtel gefüllt werden. Dies dient dazu, die Platten zu fixieren und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Ausfugen, Fugenmörtel, Fugenbreite.
- Warum entsteht ein Fugenschleier auf Juramarmor?
Ein Fugenschleier entsteht, wenn beim Verfugen überschüssiges Fugenmaterial auf der Oberfläche des Marmors zurückbleibt und aushärtet. Dies kann besonders bei porösen Natursteinen wie Juramarmor problematisch sein. - Welche Reiniger sind für Juramarmor geeignet?
Für Juramarmor sind säurefreie Reiniger, die speziell für Naturstein entwickelt wurden, am besten geeignet. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Marmor angreifen und beschädigen können. - Wie kann ich hartnäckige Fugenschleier entfernen?
Bei hartnäckigen Fugenschleiern kann eine Kombination aus speziellem Reiniger und mechanischer Reinigung (z.B. mit einem Kunststoffspachtel oder einer weichen Bürste) erforderlich sein. Achten Sie darauf, den Marmor nicht zu zerkratzen. - Muss ich den Juramarmor nach der Reinigung imprägnieren?
Ja, nach der Reinigung und vollständigen Trocknung des Juramarmors ist eine Imprägnierung empfehlenswert. Diese schützt den Stein vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und erleichtert die zukünftige Reinigung. - Kann ich einen Dampfreiniger für Juramarmor verwenden?
Die Verwendung eines Dampfreinigers auf Juramarmor ist umstritten. Hohe Hitze und Feuchtigkeit könnten dem Stein schaden. Wenn, dann nur kurzzeitig und mit geringer Dampfmenge anwenden. - Wie oft sollte ich meinen Juramarmorboden reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Bodens ab. Im Allgemeinen reicht es aus, den Boden regelmäßig zu fegen oder zu saugen und bei Bedarf feucht zu wischen. Verwenden Sie dabei immer einen für Naturstein geeigneten Reiniger. - Was tun, wenn der Fugenschleier nach der Reinigung wiederkommt?
Wenn der Fugenschleier nach der Reinigung wiederkommt, kann dies daran liegen, dass Fugenmaterial in die Poren des Marmors eingedrungen ist. In diesem Fall kann eine professionelle Tiefenreinigung erforderlich sein. - Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Juramarmor verwenden?
Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure rate ich ab, da diese den Marmor angreifen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Naturstein.
- Marmor polieren
Wie man Marmor richtig poliert, um seinen Glanz wiederherzustellen. - Naturstein imprägnieren
Die richtige Imprägnierung für verschiedene Natursteinsorten. - Fugen reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesenfugen. - Zementschleier entfernen
So entfernen Sie Zementschleier nach dem Fliesenlegen. - Marmorpflege
Allgemeine Tipps zur Pflege von Marmoroberflächen.
Juramarmor Reinigung: Kontaktaufnahme für Detailberatung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Juramarmor reinigen: Fugenschleier effektiv entfernen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Fugenschleiern auf Juramarmor nach dem Verfugen. Mechanische Reinigungsmethoden und spezielle Reiniger (HMK R55) werden diskutiert. Ein Nutzer sucht nach effizienten Lösungen, um den Marmor schonend zu reinigen. Die Kontaktaufnahme für Detailberatung wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Juramarmor Reinigung: Kontaktaufnahme für Detailberatung deutet an, dass eine ausführlichere Beratung notwendig sein könnte, um die optimale Reinigungsmethode zu bestimmen.
✅ Zusatzinfo: Die richtige Natursteinpflege ist entscheidend, um den Juramarmor langfristig zu schützen und seinen Wert zu erhalten. Die Auswahl geeigneter Reinigungsmittel spielt dabei eine wichtige Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Fugenschleiern sollte man sich professionelle Beratung einholen oder spezielle Reiniger für Marmor testen. Eine schonende mechanische Reinigung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Juramarmor, Fugenschleier, Marmor, Natursteinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14105: Juramarmor reinigen nach dem Verfugen: Schleier entfernen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zementreste auf Klinker entfernen: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
- … Fugenschleier …
- … Ein Zementschleier, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleiben kann. Er kann mit einem Fugenschleierentferner entfernt werden.[br]Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Bauendreinigung, Reinigungsmittel …
- … zu entfernen. Nach dem Aushärten können Sie die Fugen mit einem Fugenschleierentferner reinigen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Juramarmor reinigen nach Bionade-Unfall: Flecken, Schlieren & Schleier entfernen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenschleier entfernen von Strukturfliesen: Tipps & Tricks zur Reinigung?
- … Fugenschleier auf Strukturfliesen entfernen …
- … Fugenschleier auf Strukturfliesen? ✓ So entfernen Sie Zementschleier sicher und effektiv. ✓ Tipps & Tricks für die richtige Reinigung. Jetzt informieren! …
- … Fugenschleier, Fliesen reinigen, Zementschleier entfernen, Strukturfliesen, Fliesenpflege, Keller fliesen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Marmor im Bad: Duschwand-Gestaltung, Risiken & Pflege für Naturstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Juramarmor, Fugenschleier, Marmor, Natursteinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Juramarmor, Fugenschleier, Marmor, Natursteinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Juramarmor reinigen nach dem Verfugen: Schleier entfernen – Tipps & Tricks?
Suche nach: Juramarmor reinigen: Fugenschleier entfernen
Suche nach: Juramarmor reinigen, Fugenschleier entfernen, Marmor reinigen, Natursteinpflege, Verfugen
