Vor 3 Wochen wurde unsere neue Terrasse verlegt. Nachdem wir das erste mal mit Leitungswasser eine Reinigung vollzogen haben, sind weiße, deutlich sichtbare Rückstände übrig geblieben. Diese gehen trotz mehrmaligen schrubben/abwaschen nicht weg. Ich füge diesem Beitrag Fotos hinzu. Hat jemand eine Idee, was das soll könnte und wie ich die Flecken beseitigen kann. Die Platten bestehen aus glasiertem Feinsteinzeug.
Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrassen können durch Kalkausblühungen entstehen, besonders nach der Reinigung mit Leitungswasser. Regen kann die Flecken temporär entfernen. Eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise die Analyse durch den Verarbeiter oder spezielle Reiniger. Die korrekte Verfugung von Holzelementen im Terrassenbereich ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger (Essig, Zitronensäure, Zementschleierentferner) ohne vorherige Materialverträglichkeitsprüfung anwenden – Risiko der Glasurangriffe, Fugenschäden und Frostempfindlichkeit.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung vor Klärung der Ursache durch Fachpersonal – weiße Flecken können Kalk, Zementschleier, Salzausblühung oder Verlegemörtelreste sein; falsche Behandlung führt zu Dauerschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung stets an einer unauffälligen Stelle testen und Wasserhärte des Leitungswassers sowie Verlegedatum / Abbindezeit des Mörtels prüfen.
⚠️ WICHTIG: Kein Hochdruckreiniger einsetzen – Gefahr des Fugenausspülens und Mikrorissbildung im glasierten Feinsteinzeug.
Weiße Flecken auf einer neuen Terrasse, insbesondere auf Feinsteinzeug, sind oft ein Zeichen von Ausblühungen oder Kalkablagerungen. Diese entstehen, wenn Wasser, das gelöste Mineralien enthält, an die Oberfläche gelangt und verdunstet. Die zurückbleibenden Mineralien bilden dann die sichtbaren Flecken.
Mögliche Ursachen:
- Kalkhaltiges Leitungswasser: Das verwendete Wasser enthält viel Kalk.
- Ausblühungen: Salze aus dem Beton oder dem Verlegemörtel wandern an die Oberfläche.
- Reinigungsmittel: Falsche oder zu aggressive Reinigungsmittel können Rückstände hinterlassen.
Reinigungsmethoden:
- Essigreiniger: Mischen Sie Essigreiniger mit Wasser (Verhältnis 1:10) und reinigen Sie die Fläche damit. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
- Spezielle Feinsteinzeugreiniger: Verwenden Sie Reiniger, die speziell für Feinsteinzeug geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Zementschleierentferner: Bei hartnäckigen Ausblühungen kann ein Zementschleierentferner helfen. Vorsicht: Nicht auf säureempfindlichen Materialien anwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit einen Fachmann für Terrassenreinigung konsultieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, hartnäckige Rückstände auf einer neuen Terrasse aus glasiertem Feinsteinzeug, die nach der ersten Reinigung mit Leitungswasser aufgetreten sind. Dieses Phänomen deutet typischerweise auf Kalkablagerungen hin, die durch die Verdunstung von hartem Leitungswasser entstehen. Bei glasierten Fliesen können diese Rückstände besonders auffällig sein, da die Oberfläche glatt ist und die Ablagerungen nicht in die Struktur eindringen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um weiße Rückstände handelt, ist korrekt. Die Beschreibung der Flecken als "deutlich sichtbar" und "trotz mehrmaligen Schrubben nicht entfernbar" ist typisch für Kalkausblühungen oder mineralische Ablagerungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Flecken "nicht weggehen", ist irreführend. Kalkablagerungen sind chemisch gebunden und lassen sich nicht mechanisch, sondern nur mit geeigneten Reinigungsmitteln (z. B. säurehaltigen Spezialreinigern für Feinsteinzeug) entfernen. Einfaches Schrubben mit Wasser ist wirkungslos.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die weißen Flecken tatsächlich Kalk sind oder ob es sich um Zementschleier handelt, der nach der Verlegung durch Auswaschungen aus dem Fugenmörtel entstanden sein könnte. Zementschleier erfordert eine andere Reinigungsstrategie (z. B. spezielle Zementschleierentferner). Zudem sollte die Wasserhärte des verwendeten Leitungswassers überprüft werden.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von säurehaltigen Reinigern auf glasiertem Feinsteinzeug besteht die Gefahr, die Glasur anzugreifen oder zu mattieren. Falsche Reinigungsmittel können die Oberfläche dauerhaft schädigen. Auch der Einsatz von Hochdruckreinigern ist riskant, da diese die Fugen ausspülen können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fachbetrieb, der die Terrasse verlegt hat, um die genaue Ursache zu klären. Verwenden Sie keine Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure unverdünnt, da diese die Glasur angreifen können. Lassen Sie sich von einem Fliesenfachhändler oder einem Reinigungsspezialisten für Naturstein und Feinsteinzeug beraten. Testen Sie ein Reinigungsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei anhaltenden Problemen sollte eine professionelle Reinigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Weiße Flecken auf einer neu verlegten Feinsteinzeug-Terrasse nach Erstreinigung mit Leitungswasser deuten in der Regel auf Kalkablagerungen, Zementausblühungen (Effloreszenzen) oder Reste von Verlegemörtel hin – insbesondere bei unzureichender Nachreinigung oder zu frühem Kontakt mit Wasser vor vollständiger Abbindung des Mörtels.
🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchtigkeit und unzureichender Entwässerung können sich diese Ablagerungen langfristig in die Fugen oder Mikrorisse des glasierten Feinsteinzeugs einlagern und zu dauerhaften Verfärbungen oder sogar zu Frostschäden bei winterlicher Durchfeuchtung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Schrubben oder Abwaschen ausreicht, ist irreführend – glasiertes Feinsteinzeug ist zwar wasserabweisend, doch die Fugen und Verlegesysteme sind durchlässig; aggressive Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können die Fugenmörtel angreifen und die Oberflächenversiegelung beschädigen.
➕ Ergänzung: Effloreszenzen entstehen durch aus dem Mörtel aufsteigende Salze, die bei Verdunstung an der Oberfläche kristallisieren – sie sind meist harmlos, aber ein Indikator für noch nicht abgeschlossene Trocknungsprozesse im Untergrund.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken nach mehrmaligem Reinigen bestehen bleiben, ist typisch für mineralische Ablagerungen und bestätigt die Notwendigkeit einer gezielten, pH-neutralen Reinigungsstrategie.
🔴 Gefahr: Ein Versuch mit säurehaltigen Reinigern birgt das Risiko, die Fugen zu zerstören oder die glasierte Oberfläche matt zu machen – dies beeinträchtigt nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Frost- und Verschleißbeständigkeit der Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenanlagen oder einen Baustoffgutachter, um die genaue Ursache (Kalk, Zementstein, Salzausblühung oder Verunreinigung aus der Verlegung) zu identifizieren und eine werkstoffverträgliche Reinigungsmethode einzusetzen – eine Eigenreinigung ohne fachliche Analyse ist nicht zu empfehlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren weiße Flecken auf neuer Feinsteinzeug-Terrasse eindeutig als mineralische Ablagerungen (Kalk, Salze, Zementbestandteile) und lehnen mechanische Reinigung (Schrubben mit Wasser) als unwirksam ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Essigreiniger (1:10) als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko der Glasurangriffe durch säurehaltige Mittel hin und lehnen unverdünnte bzw. ungeprüfte säurebasierte Anwendungen strikt ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit, zwischen Kalkablagerungen und Zementschleier zu differenzieren; Qwen ergänzt den Aspekt der langfristigen Schadenspotenziale bei fehlender Entwässerung (Frostschäden, Einlagerung in Fugen/Mikrorisse).
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Zementschleierentferner "bei hartnäckigen Ausblühungen", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als gefährlich für die Glasur und Fugen bewerten – hier wird im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: GoogleAI bietet pragmatische Reinigungshinweise, aber DeepSeek und Qwen liefern die fachlich stringentere, werkstoffschonende und risikoorientierte Bewertung – ihre Empfehlungen zur Involvierung von Fachbetrieb und Vermeidung säurebasierter Hausmittel bilden den sichereren Konsens.
Thema Status KI-Konsens Ursache der weißen Flecken ✅ Mineralische Ablagerungen: Kalk aus Leitungswasser, Salzausblühungen (Effloreszenzen) aus Mörtel oder Zementschleier – bei neu verlegter Terrasse meist ein kombiniertes Phänomen. Wirksamkeit von Wasser/Schrubben ✅ Uneingeschränkter Konsens: Mechanische Reinigung mit Wasser allein ist unwirksam; die Ablagerungen sind chemisch gebunden. Verträglichkeit säurehaltiger Reiniger ❌ GoogleAI sieht eingeschränkte Anwendbarkeit; DeepSeek und Qwen warnen einheitlich vor Glasurschäden, Fugenzerstörung und Dauerfolgen – Vorsichtsprinzip führt zu klarem "Nicht ohne Fachprüfung". Fachliche Klärung vor Reinigung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Analyse durch Verlegebetrieb oder Baustoffgutachter; GoogleAI erwähnt "Fachmann für Terrassenreinigung" – Konsens: Vor Ort-Klärung der Ursache ist unverzichtbar. Risiko bei Fehlbehandlung ⚠️ Alle Modelle benennen Risiken (Glasurmattheit, Fugenschäden), doch DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich langfristige konstruktive Gefahren (Frostschäden durch Durchfeuchtung, Einlagerung in Mikrorisse). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung vor fachlicher Ursachenanalyse; säurebasierte Mittel nur nach werkstoffverträglichkeitsgeprüfter Empfehlung durch Fliesenfachhändler oder zertifizierten Reinigungsspezialisten einsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasurschäden durch falsche Reiniger Langfristige Mattierung, Verlust der Frost- und Verschleißbeständigkeit, erhöhte Reinigungsanfälligkeit 🔴 Risiko Fugenschäden durch Säure oder Hochdruck Ausspülung von Fugmörtel, Feuchtigkeitseintritt, Frosthebung, Instabilität der Terrasse 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "einfacher Kalk" statt Zementschleier oder Ausblühung Unwirksame Reinigung, Verschleppung der Ablagerung, tiefe Einlagerung in Fugen/Mikrorisse 🔴 Risiko Verzicht auf Ursachenanalyse und frühzeitiger Eigenreinigungsversuch Ausbreitung der Schäden, Mehrfachbehandlung, Kostensteigerung, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei anhaltender Feuchtigkeit Langfristige Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Frostschäden, biologische Verunreinigung (Algen, Moose) ✅ Chance Fachliche Diagnose zu Beginn Gezielte, werkstoffschonende Reinigung, langfristige Optik- und Funktionsstabilität, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Professionelle Reinigung durch zertifizierten Spezialisten Wiederherstellung wie neu, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Zusatzleistungen (Versiegelung, Fugenpflege) ✅ Chance Wasserhärte-Test und gezielte Wasserenthärtung bei Nachreinigung Nachhaltige Prävention neuer Ablagerungen, reduzierte Reinigungshäufigkeit, Schonung der Oberfläche ✅ Chance Einbindung des Verlegebetriebs in die Ursachenklärung Schnelle Klärung, mögliche Gewährleistungsregulierung bei Verlegemängeln oder unzureichender Nachreinigung ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Datum, Reinigungsversuche) Eindeutige Nachvollziehbarkeit für Gutachter, Rechtsmittel bei Schadensfällen, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich den Verlegebetrieb oder einen zertifizierten Baustoffgutachter, um Ursache (Kalk, Zementschleier, Effloreszenz) und Materialverträglichkeit zu klären – kein Reinigungsversuch vor dieser Klärung.
- Testreinigung unter Fachaufsicht: Lassen Sie bei der ersten Reinigung einen zertifizierten Feinsteinzeug-Reinigungsspezialisten vor Ort prüfen und durchführen – keine Hausmittel oder säurebasierte Reiniger ohne schriftliche Verträglichkeitsbestätigung.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie das Erscheinungsbild (Fotos aus verschiedenen Lichtverhältnissen), Verlegedatum, genaue Reinigungsversuche (Mittel, Verdünnung, Anwendungsdauer) und Wasserhärte des Leitungswassers (Teststreifen oder Wasserversorgeranfrage).
- Wasserhärte prüfen und gegebenenfalls anpassen: Bestellen Sie einen Wasserhärte-Test beim Versorger oder nutzen Sie Teststreifen; bei hartem Wasser (ab 14 °dH) für Nachreinigungen entkalktes Wasser oder pH-neutrale Reiniger mit Kalklösekomponenten einsetzen.
- Fugen und Entwässerung kontrollieren: Prüfen Sie vor der Reinigung die Fugenintegrität und die Neigung der Terrasse – ggf. korrigieren Sie leichte Stauwasserstellen durch nachträgliche Justierung oder Fugenerneuerung.
- Keine Hochdruckreinigung oder mechanische Beanspruchung: Verzichten Sie komplett auf Hochdruckgeräte, Stahlbürsten oder scheuernde Pads – verwenden Sie ausschließlich weiche Mikrofasertücher oder spezielle Feinsteinzeug-Bürsten mit pH-neutralem Reiniger.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Materials an die Oberfläche entstehen. Sie werden durch Feuchtigkeit gelöst und verdunsten an der Oberfläche, wobei die Salze zurückbleiben. Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (unter 0,5%). Es ist besonders hart, widerstandsfähig und frostbeständig, weshalb es sich gut für den Außenbereich eignet. Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Fliese, Steinzeug.
- Zementschleier
- Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verlegen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er entsteht durch Zementreste aus dem Fugenmörtel. Verwandte Begriffe: Bauschleier, Mörtelschleier, Fugenschleier.
- Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in das Material ein und bildet eine Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat aus kalkhaltigem Wasser. Sie bilden sich als harte, weiße Beläge auf Oberflächen. Verwandte Begriffe: Kalk, Kesselstein, Kalkflecken.
- Säurehaltige Reiniger
- Säurehaltige Reiniger enthalten Säuren, die Kalk und andere mineralische Ablagerungen lösen können. Sie sind besonders wirksam bei der Entfernung von Zementschleiern und Kalkablagerungen. Verwandte Begriffe: Entkalker, Zementschleierentferner, saurer Reiniger.
- Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Verwandte Begriffe: Gehwegplatten, Pflastersteine, Bodenplatten.
- Warum entstehen weiße Flecken auf meiner neuen Terrasse?
Weiße Flecken entstehen meist durch Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser oder durch Ausblühungen, bei denen Salze aus dem Untergrund an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Auch falsche Reinigungsmittel können Rückstände hinterlassen, die als weiße Flecken sichtbar werden. - Kann ich die Flecken mit normalem Wasser entfernen?
Normales Wasser kann die Flecken oft nicht entfernen, da es selbst Kalk enthält und die Ablagerungen verstärken kann. Besser ist die Verwendung von entkalktem Wasser oder speziellen Reinigungsmitteln. - Welche Reinigungsmittel sind für Feinsteinzeug geeignet?
Für Feinsteinzeug eignen sich säurehaltige Reiniger, Essigreiniger oder spezielle Feinsteinzeugreiniger. Achten Sie darauf, dass die Reiniger keine aggressiven Chemikalien enthalten, die die Oberfläche beschädigen könnten. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
Um Ausblühungen vorzubeugen, sollte man bei der Verlegung der Terrasse hochwertige Materialien verwenden und auf eine korrekte Abdichtung achten. Zudem kann eine Imprägnierung der Platten helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren. - Was tun, wenn die Flecken hartnäckig sind?
Bei hartnäckigen Flecken kann ein Zementschleierentferner helfen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und testen Sie das Mittel vorab an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden?
Ein Hochdruckreiniger kann bei Feinsteinzeugplatten verwendet werden, aber mit Vorsicht. Halten Sie ausreichend Abstand zur Oberfläche und verwenden Sie einen flachen Strahl, um Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie oft sollte ich meine Terrasse reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich ausreichend. Bei Bedarf, z.B. nach starken Verschmutzungen, kann die Terrasse auch öfter gereinigt werden. - Sind die weißen Flecken schädlich für die Platten?
Die Flecken selbst sind in der Regel nicht schädlich für die Platten, aber sie können unschön aussehen. Wenn die Ausblühungen jedoch sehr stark sind, können sie langfristig die Oberfläche der Platten angreifen.
- Terrassenreinigung: Die besten Methoden und Mittel
Informationen zur effektiven Reinigung von Terrassen mit verschiedenen Belägen. - Feinsteinzeugplatten verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Feinsteinzeugplatten im Außenbereich. - Ausblühungen auf Pflastersteinen: Ursachen und Beseitigung
Erklärung der Ursachen von Ausblühungen und Methoden zur Entfernung auf Pflastersteinen. - Kalkflecken entfernen: Hausmittel und Spezialreiniger
Tipps zur Entfernung von Kalkflecken im Haushalt und auf verschiedenen Oberflächen. - Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Übersicht über verschiedene Terrassenbeläge und deren Eigenschaften.
Feinsteinzeug: Kalk-Einschlüsse unter Glasur – Was sagt der Verarbeiter?
Lösung: Weiße Flecken auf Feinsteinzeug verschwinden durch Regen
Die weißen Flecken sind wieder weg
Hi, die weißen Flecken wurden mit dem Regen weggespült. Ich glaube, das lag am heißen Wetter, sodass das Wasser schnell verdunstete und der Kalk übrig blieb.Der Holzfuß ist nicht zementiert, sondern verfugt. Was soll daran schlimm sein? Wie sollte man es sonst machen?
Prognose: Weiße Flecken auf Terrasse – Wiederkehr möglich!
Na, das ging jetzt aber schnell.
Ich befürchte die Flecken kommen aber nochmal wieder, wenn auch etwas weniger und irgendwann sind sie dann auch ganz weg.Holzquerschnitte sollten ohne direkten Bodenkontakt trocknen können. Hing der Balkenfuß vorher nicht oberhalb des Belages?
Oder handelt es sich um resistentes Tropenholz? -
Problem: Ähnliche weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse entdeckt
Ähnliches Problem
Hallo, habe ein ähnliches Problem mit den Flecken, welche in den letzten Tagen aufgetreten sind (Siehe Bilder). Also einfach nichts machen und die Flecken gehen wieder weg? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrassen können durch Kalkausblühungen entstehen, besonders nach der Reinigung mit Leitungswasser. Regen kann die Flecken temporär entfernen. Eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise die Analyse durch den Verarbeiter oder spezielle Reiniger. Die korrekte Verfugung von Holzelementen im Terrassenbereich ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Prognose: Weiße Flecken auf Terrasse – Wiederkehr möglich! können die Flecken erneut auftreten, auch wenn sie zunächst verschwunden sind. Beobachtung und gegebenenfalls weitere Maßnahmen sind erforderlich.
✅ Empfehlung: Bei ähnlichen Problemen, wie im Beitrag Problem: Ähnliche weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse entdeckt beschrieben, sollte man die Terrasse beobachten und gegebenenfalls den Verarbeiter kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Verarbeiter kontaktieren, um die Ursache der weißen Flecken auf dem Feinsteinzeug zu klären, wie in Feinsteinzeug: Kalk-Einschlüsse unter Glasur – Was sagt der Verarbeiter? angeraten wird. Zudem sollte die Entwässerung von Holzelementen beachtet werden, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fleck, Feinsteinzeug, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
- … Feinsteinzeug mit hoher Rutschhemmung und keramischer Optik …
- … Ein Bodenbelag aus Keramik, Stein oder Glas. Fliesen sind robust, wasserabweisend und pflegeleicht. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Mosaikfliesen …
- … Feinsteinzeug …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … ist aber offenbar erneut undicht, da die Bewohner wieder einen feuchten Fleck melden. Die Handwerker vermuten einen Ringanker als Ursache, während der Eigentümer …
- … Putz eingedrungen ist? Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Putz können dunkle Flecken, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder abblätternder Putz sein. Auch ein muffiger …
- … Feuchter Fleck: Ursachenforschung – Durchlauf- oder Kondensatschaden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
- … die Ursache gefunden. In der oberen Wohnung ist auf der Dachterrasse eine Abdichtungsbahn durch einen Schlitz undicht gewesen (vermutlich Schlitz aus Bauphase …
- … auch an den Wänden heruntergelaufen, dort sieht man überall rostig braune Flecken, das Wasser war bräunlich verfärbt, die Wand fängt bereits an …
- … Reparatur: Die Abdichtung der Dachterrasse muss erneuert werden, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung: Sockel schützen …
- … Terrassenabdichtung am Sockel fachgerecht ausführen. Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten richtig einsetzen. Jetzt informieren! …
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fleck, Feinsteinzeug, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fleck, Feinsteinzeug, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
Suche nach: Weiße Flecken auf Terrasse entfernen
Suche nach: weiße Flecken Terrasse, Feinsteinzeug reinigen, Terrassenplatten Flecken entfernen, Ausblühungen Terrasse, Kalkflecken Terrasse, Terrassenreinigung
