Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Terrassenabdichtung am Sockel unter Berücksichtigung von Dichtschlämme, Kiesschicht und Terrassenplatten. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung und die Einhaltung von Standards für Terrassen- und Außenwandabdichtungen hervorgehoben. Die korrekte Anwendung von Dichtschlämme im Erdbereich und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen,
wir gestalten unsere Terrasse um und beim Freilegen des Mauerwerks fiel auf, dass hier kein Schutz angebracht war.
Ich habe jetzt Dichtschlämme im Erdbereich angebracht (siehe Fotos).
Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden.
  • a) Sind meine Maßnahmen (Dichtschlämme) richtig und ausreichend?
  • b) Kann ich den Bereich mit Sand wieder auffüllen oder muss eine Kiesschicht davor?
  • c) Der Ziegelbereich (VMZ) geht noch weiter und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme die Ziegel im Sockelbereich streichen?
  • d) Oder reicht es so aus?
  • e) Zwischen Ziegel und Wärmedämmfassade ist ein Spalt (Hinterlüftung?!) (letztes Foto) wie sollte dieser aufgefüllt werden (Sand oder Kies) wenn von oben Terrassenplatten verlegt werden?
Für eine schnelle Beantwortung wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank!
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Mario
    Sicherheitshinweise: Terrassenabdichtung: Sockel schützen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf Anzeichen wie muffiger Geruch oder Stockflecken.
    GoogleAI-Analyse: Terrassenabdichtung: Sockel schützen
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine nachträgliche Abdichtung des Sockelbereichs ist grundsätzlich sinnvoll, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Verwendung von Dichtschlämme im Erdberich ist ein gängiges Verfahren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    • Dichtschlämme: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
    • Kiesschicht: Eine Kiesschicht zwischen Dichtschlämme und Terrassenplatten kann als Drainage dienen und das Wasser vom Sockel wegleiten.
    • Hinterlüftung: Bei einer Wärmedämmfassade ist eine Hinterlüftungsebene wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde und langfristig ihren Zweck erfüllt.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Bitumenanstrich
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die als Drainage dient und das Wasser vom Baukörper wegleitet.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Filterschicht
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt zwischen der Fassade und der Dämmung, der die Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Kondensat, Taupunkt
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtung dient und das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzlage, Trennlage
    Sockel
    Der untere Teil einer Außenwand, der besonders stark durch Spritzwasser und Erdfeuchtigkeit beansprucht wird.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundament, Erdberührung
    Wärmedämmfassade
    Eine Fassade, die mit Dämmmaterial versehen ist, um den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Ziegel
    Ein gebrannter Tonstein, der als Baumaterial für Mauerwerk verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Klinker, Tonbaustoff
    1. Frage: Welche Dichtschlämme ist für den Sockelbereich geeignet?
      Antwort: Es eignen sich mineralische Dichtschlämmen oder flexible Dichtungsschlämmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den Erdberich und die zu erwartende Belastung.
    2. Frage: Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
      Antwort: Eine Kiesschicht von mindestens 15 cm ist empfehlenswert, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten. Verwenden Sie gewaschenen Kies, um ein Verstopfen der Poren zu vermeiden.
    3. Frage: Muss ich eine Noppenbahn anbringen?
      Antwort: Eine Noppenbahn kann zusätzlich zum Schutz der Dichtschlämme angebracht werden, insbesondere wenn mit starker mechanischer Belastung durch das Erdreich zu rechnen ist. Sie dient als Trennlage und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    4. Frage: Was ist bei einer Wärmedämmfassade zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene der Fassade nicht durch die Abdichtungsmaßnahmen beeinträchtigt wird. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    5. Frage: Kann ich die Dichtschlämme auch auf den Ziegelbereich auftragen?
      Antwort: Ja, die Dichtschlämme kann auch auf den Ziegelbereich aufgetragen werden, sofern dieser tragfähig und sauber ist. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich, bevor Sie die Dichtschlämme auftragen.
    6. Frage: Was mache ich, wenn ich Risse im Mauerwerk entdecke?
      Antwort: Risse im Mauerwerk sollten vor der Abdichtung fachgerecht verschlossen werden. Verwenden Sie geeignete Rissvergussmassen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Frage: Wie lange muss die Dichtschlämme trocknen, bevor ich die Kiesschicht aufbringen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme?
      Antwort: Alternativ zur Dichtschlämme können auch Bitumenanstriche oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel aufwendiger in der Verarbeitung und erfordern spezielle Kenntnisse.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Drainageleitung
      Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Verhindert den Aufstieg von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Horizontalsperre
      Nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelpilzsanierung
      Beseitigung von Schimmelbefall im Innen- und Außenbereich.
  2. Terrassenabdichtung: Standardlösungen für Außenwand & Sockel
    Es handelt sich in ihrem Fall ...
    Es handelt sich in ihrem Fall grundsätzlich um Standardkonfigurationen für Terrassen- und Außenwandabdichtungen (Terrassenabdichtungen, Außenwandabdichtungen). Diese sind technisch mittlerweile so gut erschlossen, dass das Internet voll mit Schnittzeichnungen und Materialangaben ist. Dadurch erklären sich ihre Fragen quasi von selbst.
    Eine Bewertung, ob das was sie vorhaben richtig ist möchte ich nicht abgeben da mir Ihre Angaben schlicht zu dünn bzw. unpräzise sind. Somit verweise ich der Einfachheit halber auf die einschlägigen Herstellerangaben sowie Dr. Google mit Stichwort "Außenwand Abdichtung" respektive "Terrassen Abdichtung". Viel Erfolg!
    Terrassenabdichtung am Sockel: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Terrassenabdichtung am Sockel unter Berücksichtigung von Dichtschlämme, Kiesschicht und Terrassenplatten. Es wird die Bedeutung fachgerechter Ausführung und die Einhaltung von Standards für Terrassen- und Außenwandabdichtungen hervorgehoben. Die korrekte Anwendung von Dichtschlämme im Erdbereich und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz.
    ✅ Empfehlung: Standardkonfigurationen für Terrassen- und Außenwandabdichtungen sind im Internet leicht zu finden, wie im Beitrag Terrassenabdichtung: Standardlösungen für Außenwand & Sockel erwähnt wird. Es wird empfohlen, sich an Herstellerangaben und Schnittzeichnungen zu orientieren, um die Terrassenabdichtung fachgerecht auszuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Terrassenabdichtung am Sockel ist auf einen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks zu achten. Die Verwendung von Dichtschlämme im Erdbereich ist ein wichtiger Schritt, sollte aber durch weitere Maßnahmen wie eine Kiesschicht und die korrekte Verlegung von Terrassenplatten ergänzt werden, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die praktische Umsetzung der Terrassenabdichtung ist es ratsam, sich detaillierte Informationen zu den verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einzuholen. Die korrekte Anbringung der Dichtschlämme, die Auswahl der passenden Kiesschicht und die fachgerechte Verlegung der Terrassenplatten sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um eine dauerhafte und effektive Terrassenabdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten zur Terrassenabdichtung eine umfassende Recherche durchzuführen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sowie die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Terrassenabdichtung am Sockel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15425: Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenumrandung abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte am Fertighaus: Dichtigkeitsprobleme, Frostschäden & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Keller - Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Terrassenbau am Verblender: Feuchtigkeitsschäden vermeiden – Drainage, Abdichtung & Anschluss ans Haus?
  10. BAU-Forum - Neubau - Terrassentür Abdichtung am Boden: Details, Ausführung & Risiken bei zweischaligem Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Sockel schützen
Suche nach: Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren
