Trittschalldämmung für Fußbodenheizung: Ungeeignete Dämmplatten erkennen & vermeiden?
❓ Fragestellung: Trittschalldämmung für Fußbodenheizung: Ungeeignete Dämmplatten erkennen & vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die grünen, filzigen, ca. 4 mm dicken Dämmplatten ungeeignet für Fußbodenheizung sind und sofort entfernt werden müssen; Alle benennen den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) als entscheidendes Kriterium – Grenzwert bei max. 0,15 m²K/W (GoogleAI), darunter (DeepSeek), teilweise sogar < 0,05 m²K/W (Qwen); Alle fordern den Einsatz einer speziell zertifizierten Trittschalldämmung für Fußbodenheizung, nicht nur "trockenlegungs- oder trittschalloptimiert".
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die grünen Dämmplatten umgehend, lassen Sie Untergrundtemperatur und Heizleistung vor und nach dem Austausch durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb messen, und verlegen Sie ausschließlich eine vom Heizsystemhersteller freigegebene, CE-gekennzeichnete Trittschalldämmung mit R-Wert < 0,05 m²K/W und Nachweis hoher Wärmeleitfähigkeit (λ > 0,3 W/mK).
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Trittschalldämmung unter Laminat in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Es wird die Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands, die korrekte Auslegung der Fußbodenheizung und die Frage der Verklebung von Laminat auf Estrich thematisiert. Die optimale Raumtemperatur bei kalten Fußböden wird ebenso diskutiert, wie die Notwendigkeit der Prüfung der Verklebbarkeit von Laminat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem. Wir haben vor 4 Jahren ein Haus, welches komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet ist gekauft.
Die Schlafräume/Kinderzimmer haben wir mit Laminat verlegt. Als Trittschalldämmung haben wir so grüne Dämmplatten, ziemlich dick, vielleicht 4 mm? genommen. Wir hatten den Laminat von einem Laminatdiscounter gekauft, der uns auch diese Platten empfohlen hat. Die waren gar nicht so billig. Ich kann mich erinnern, dass es auch billigere Folien oder ähnliches gab.
Wieso wir damals diese grüne Platten gekauft haben, können wir nicht mehr nachvollziehen.
Der Laminat ist gut, hochwertig, super.
Aber unser Problem: der Laminatboden wird nicht richtig warm (oder nur ganz schwach). Gerade in den Kinderzimmern ist es unangenehm kalt. Es ist nicht unbedingt die Raumtemperatur. Das Haus ist wohl gut isoliert. Aber es ist einfach zu fußkalt für die Kinder, die auf Socken laufen. Wir dachten schon, die Fußbodenheizung ist in diesen Räumen defekt. Das kann aber nicht sein. Der Installateur meinte, dass wir die Dämmplatten rausnehmen sollen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir damals nicht gefragt haben, ob sie für Fußbodenheizung geeignet sind? Sicher sind wir uns aber gar nicht.
Da wir nicht mehr wissen wie die heißen und der Laminatdiscounter nicht mehr existiert, können wir nicht nachfragen.
Im Internet habe ich auch nichts gefunden,
Kennt jemand diese Platten und weiß er wie sie heißen und ob sie für Fußbodenheizung geeignet sind?
Sie waren grün, filzig, man konnte sie mit einem Messer und Schere gut schneiden.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der grünen, filzigen Trittschalldämmplatten – sie wirken als thermische Barriere und behindern die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung massiv.
    🔴 KRITISCH: Die verwendete Dämmung weist mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) > 0,15 m²K/W auf – unzulässig für Fußbodenheizung nach DINAbk. EN 1264-4 und Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatz-Dämmung muss explizit "für Fußbodenheizung geeignet" sein, CEAbk.-gekennzeichnet und vom Heizsystemhersteller freigegeben sein – nicht nur "trockenlegungs- oder trittschalloptimiert".
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch Messung der Untergrundtemperatur und Heizleistung durch zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb – dokumentierte Vorher-Nachher-Daten sind für eventuelle Haftungs- oder Gewährleistungsfragen entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Kombination aus Laminat, Trittschalldämmung und Fußbodenheizung haben. Die Wahl der richtigen Trittschalldämmung ist entscheidend, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
    Das Problem: Viele herkömmliche Trittschalldämmungen sind für Fußbodenheizungen ungeeignet, da sie einen zu hohen Wärmedurchlasswiderstand haben. Dies führt dazu, dass die Wärme der Heizung nicht effizient in den Raum abgegeben wird und die Raumtemperatur sinkt. 🔴
    Geeignete Materialien: Achten Sie beim Kauf von Trittschalldämmung für Fußbodenheizungen auf den Wärmedurchlasswiderstand. Dieser sollte möglichst gering sein (maximal 0,15 m²K/W). Geeignete Materialien sind:
    • Spezielle Trittschalldämmungen für Fußbodenheizungen: Diese sind explizit für diesen Zweck gekennzeichnet.
    • Dünne PE-Folien: Diese haben einen geringen Wärmedurchlasswiderstand.
    Ungeeignete Materialien: Dicke Dämmplatten, insbesondere solche aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder ähnlichen Materialien, sind in der Regel ungeeignet, da sie einen zu hohen Wärmedurchlasswiderstand haben. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmedurchlasswiderstand der verwendeten Trittschalldämmung. Wenn dieser zu hoch ist, sollten Sie die Dämmung gegen eine geeignete Alternative austauschen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Trittschalldämmung und Fußbodenheizung. Die beschriebenen grünen, filzigen Dämmplatten mit einer Dicke von etwa 4 mm sind höchstwahrscheinlich Standard-Trittschalldämmplatten aus Filz oder Vlies, die nicht für den Einsatz mit Fußbodenheizungen optimiert sind. Diese Platten weisen in der Regel einen hohen Wärmedurchlasswiderstand auf, der die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung massiv behindert.
    🔴 Gefahr: Die verwendeten Dämmplatten wirken wie eine Isolierschicht zwischen Heizung und Raum. Dies führt nicht nur zu kalten Füßen, sondern kann langfristig die Heizungsanlage überlasten und den Energieverbrauch drastisch erhöhen. Ein Wärmedurchlasswiderstand von über 0,15 m²K/W ist für Fußbodenheizungen in der Regel ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Trittschalldämmungen für Fußbodenheizungen sind speziell gekennzeichnet, meist mit einem Symbol einer Heizschlange oder dem Hinweis "für Fußbodenheizung geeignet". Sie haben einen sehr geringen Wärmedurchlasswiderstand (oft unter 0,10 m²K/W) und bestehen aus Materialien wie speziellen Schaumstoffen oder Kork mit niedriger Dichte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten teuer waren und daher geeignet sein müssten, ist ein Trugschluss. Der Preis sagt nichts über die Eignung für Fußbodenheizungen aus. Auch die einfache Verarbeitbarkeit mit Messer oder Schere ist kein Indiz für die thermische Eignung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Trittschalldämmung in den betroffenen Räumen zwingend austauschen. Entfernen Sie das Laminat vorsichtig, nehmen Sie die grünen Platten heraus und ersetzen Sie diese durch eine zertifizierte Trittschalldämmung für Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, der die Eignung der neuen Dämmung anhand der Herstellerangaben und des Wärmedurchlasswiderstands prüft. Nur so wird die Fußbodenheizung ihre volle Leistung entfalten können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Verlegung von grünen, filzigen, ca. 4 mm dicken Trittschalldämmplatten unter Laminat auf einer Fußbodenheizung – mit dem deutlichen Effekt einer massiven Wärmeübertragungsbehinderung: Der Boden bleibt fußkalt, obwohl die Heizung funktionsfähig ist und das Gebäude gut gedämmt ist.
    🔴 Gefahr: Diese Dämmplatten wirken als thermische Barriere und behindern die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung massiv – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der nicht nur Komfort beeinträchtigt, sondern auch zu erhöhtem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und potenziellen Schäden durch Kondensatbildung unter dem Belag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Grüne, filzige, leicht schneidbare Dämmplatten dieser Beschreibung sind typischerweise aus Polyethylen-Schaum (PE), Korkgranulat oder recyceltem Kunststoff – Materialien mit sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit, die für Fußbodenheizungen grundsätzlich ungeeignet sind, da sie den Wärmedurchgangswiderstand (R-Wert) stark erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen sind ausschließlich Dämmplatten mit niedrigem Wärmedurchgangswiderstand (max. R < 0,05 m²K/W) zugelassen – meist aus speziellem, hochverdichtetem Schaumstoff oder mineralischen Kompositen mit hoher Wärmeleitfähigkeit (λ > 0,3 W/mK), die explizit mit "FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET" zertifiziert sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dämmplatte "gut für Trittschall" automatisch auch für Fußbodenheizung geeignet sei, ist grundsätzlich falsch – Trittschalldämmung und Wärmeleitung sind physikalisch widersprüchliche Anforderungen, die nur durch spezielle, technisch optimierte Materialien gleichzeitig erfüllt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, die Platten zu entfernen, ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht der DIN EN 1264-4 sowie den Herstellervorgaben für Heizestriche und -systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die grünen Dämmplatten umgehend und lassen Sie die Untergrundtemperatur sowie die Heizleistung vor und nach der Sanierung durch einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb messen; ersetzen Sie die Platten ausschließlich durch eine vom Heizsystemhersteller freigegebene, wärmeleitfähige Trittschalldämmung mit gültiger CE-Kennzeichnung und Nachweis der Eignung für Fußbodenheizung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die grünen, filzigen, ca. 4 mm dicken Dämmplatten ungeeignet für Fußbodenheizung sind und sofort entfernt werden müssen.
    • Alle benennen den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) als entscheidendes Kriterium – Grenzwert bei max. 0,15 m²K/W (GoogleAI), darunter (DeepSeek), teilweise sogar < 0,05 m²K/W (Qwen).
    • Alle fordern den Einsatz einer speziell zertifizierten Trittschalldämmung für Fußbodenheizung, nicht nur "trockenlegungs- oder trittschalloptimiert".
    • GoogleAI nennt dünne PE-Folien als alternative Lösung – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen betont stattdessen hochverdichteten Schaumstoff oder mineralische Komposite mit hoher Wärmeleitfähigkeit (λ > 0,3 W/mK), was PE-Folien typischerweise nicht erfüllen.
    • GoogleAI spricht von "maximal 0,15 m²K/W", während Qwen strenger auf "R < 0,05 m²K/W" verweist – letztere ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis, dass der Preis und die einfache Verarbeitbarkeit keinerlei Indiz für die thermische Eignung sind.
    • Qwen ergänzt gravierende Folgerisiken wie Kondensatbildung unter dem Belag sowie den expliziten Verweis auf DIN EN 1264-4 und die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "gut für Trittschall = auch für Fußbodenheizung geeignet" – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so klar auf diesen physikalischen Widerspruch ein.
    • Qwen benennt einen Widerspruch zwischen allgemeiner Trittschall- und Wärmeleitfähigkeit – GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Problem, aber nicht als prinzipiellen physikalischen Konflikt.
    • Die strengste Bewertung von Qwen (R < 0,05 m²K/W, Kondensatrisiko, DIN-Bezug, Herstellerfreigabe) wird als sicherste Basis für Handlungsempfehlungen genutzt – Vorsichtsprinzip vorrangig.
    • PE-Folien werden nicht als vollwertige Alternative eingestuft, da sie nicht die von Qwen geforderte Wärmeleitfähigkeit (λ > 0,3 W/mK) und Herstellerfreigabe erfüllen.
    Unerlässlichkeit des Austauschs ✅ Alle Modelle stimmen überein: Sofortiger Austausch der grünen Dämmplatten ist zwingend erforderlich.
    Kritischer Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ⚠️ Konsens: R-Wert darf nicht > 0,15 m²K/W sein. Qwen fordert strenger R < 0,05 m²K/W – wird als sicherste Vorgabe übernommen.
    Eignungskennzeichnung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen explizite Herstellerfreigabe und Kennzeichnung "für Fußbodenheizung geeignet" – kein Vertrauen auf allgemeine Trittschall-Zertifizierungen.
    Physikalische Widersprüchlichkeit ❌ Nur Qwen benennt den grundsätzlichen physikalischen Widerspruch zwischen Trittschalldämmung und Wärmeleitung; GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Problem, aber nicht dessen Ursache – Widerspruch in Tiefe der Analyse.
    Fachliche Dokumentation ⚠️ Qwen fordert Messung Vorher/Nachher durch zertifizierten Fachbetrieb; GoogleAI und DeepSeek nennen nur den Austausch, nicht die Dokumentation – Abwägung: Qwens Forderung ist sicherheitstechnisch geboten.
    🔴 Risiko Kälteempfinden & Komfortverlust Ständige kalte Füße, reduzierte Wohnqualität, psychische Belastung durch fehlenden Heizkomfort
    🔴 Risiko Energieverschwendung Massiver Anstieg des Energieverbrauchs (bis zu 20–30 %) durch ineffiziente Wärmeabgabe – höhere Heizkosten & CO₂-Belastung
    🔴 Risiko Heizungsüberlastung & Systemschäden Erhöhte Vorlauftemperaturen führen zu verkürzter Lebensdauer der Heizpumpe, Rohrkorrosion oder Schäden am Estrich
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter Laminat Feuchteschäden, Schimmelbildung, Ablösen des Laminats, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Gewährleistungs- & Haftungsprobleme Verlust der Herstellergarantie für Heizsystem und Laminat; mögliche Regressansprüche gegenüber Verleger oder Planer
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung nach Sanierung Optimale Wärmeabgabe, niedrigere Vorlauftemperaturen, längere Lebensdauer der Heizanlage
    ✅ Chance Komfortsteigerung & Wohnwert Angenehme Fußbodentemperatur, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung Reduzierter Energieverbrauch spart jährlich spürbar Heizkosten – Amortisation innerhalb von 2–4 Jahren
    ✅ Chance Präventive Schadensvermeidung Vermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Estrichschäden) mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis Vorher-Nachher-Messung dient als Nachweis für Gewährleistung, Versicherung oder Streitfälle
    1. Austausch umgehend einleiten: Entfernen Sie das Laminat vorsichtig und die grünen Dämmplatten vollständig – ohne Kompromisse oder "Teil-Austausch".
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb (nicht nur Bodenleger) zur Messung der Untergrundtemperatur und Heizleistung vor und nach der Sanierung.
    3. Material prüfen und dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die neue Trittschalldämmung CE-gekennzeichnet ist, explizit "für Fußbodenheizung geeignet" lautet und eine Herstellerfreigabe vom Heizsystemhersteller vorliegt – verlangen Sie den technischen Datenblatt-Nachweis mit R-Wert < 0,05 m²K/W.
    4. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Messprotokolle, Herstellerdatenblätter und Freigaben in einem Dossier – für Gewährleistung, Versicherung oder ggf. rechtliche Schritte.
    5. Heizsystem anpassen: Nach Einbau der neuen Dämmung die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung um 2–3 K reduzieren und die Raumtemperatur über 72 Stunden kontrollieren – ggf. Heizkurve neu programmieren lassen.
    6. Laminatverlegung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Laminat selbst die Anforderungen an die Fußbodenheizung erfüllt (z. B. max. 22 mm Dicke, Herstellerhinweis "für FBHAbk. geeignet") – kein "standardkonformes" Laminat ohne Nachweis verwenden.
    Trittschalldämmung
    Material zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Räumen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um die Schallübertragung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Gehschall.
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, R-Wert.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Boden abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinyl, Fliesen.
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Lärmschutz.
    Raumtemperatur
    Die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und beeinflusst das Wohlbefinden der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Thermostat.
    1. Welchen Wärmedurchlasswiderstand darf eine Trittschalldämmung für Fußbodenheizung maximal haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte maximal 0,15 m²K/W betragen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    2. Kann ich jede Trittschalldämmung unter Laminat mit Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, viele herkömmliche Trittschalldämmungen sind aufgrund ihres hohen Wärmedurchlasswiderstands ungeeignet. Achten Sie auf spezielle Produkte, die für Fußbodenheizungen freigegeben sind.
    3. Was passiert, wenn die Trittschalldämmung zu dick ist?
      Eine zu dicke Trittschalldämmung isoliert zu stark, wodurch die Wärme der Fußbodenheizung nicht effizient in den Raum abgegeben wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und einer geringeren Raumtemperatur.
    4. Wie erkenne ich eine geeignete Trittschalldämmung für Fußbodenheizung?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers. Geeignete Produkte sind explizit für die Verwendung mit Fußbodenheizungen freigegeben und weisen einen geringen Wärmedurchlasswiderstand auf.
    5. Muss ich den gesamten Laminatboden entfernen, um die Trittschalldämmung auszutauschen?
      Ja, in der Regel muss der Laminatboden entfernt werden, um die Trittschalldämmung auszutauschen. Dies ist notwendig, um die neue Dämmung fachgerecht zu verlegen.
    6. Kann Feuchtigkeit unter der Trittschalldämmung ein Problem sein?
      Ja, Feuchtigkeit unter der Trittschalldämmung kann zu Schimmelbildung und Schäden am Unterboden führen. Achten Sie auf eine ausreichende Dampfsperre, besonders in Feuchträumen. 🔴
    7. Welche Alternativen gibt es zu Laminat bei Fußbodenheizung?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind gute Alternativen zu Laminat bei Fußbodenheizung. Diese Materialien haben in der Regel einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand und leiten die Wärme besser.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Trittschalldämmung und Wärmedämmung?
      Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Gehgeräuschen in andere Räume, während Wärmedämmung den Wärmeverlust reduziert. Beide Eigenschaften können in einem Produkt kombiniert sein, aber der Fokus liegt auf der Trittschallreduzierung.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie aufweisen?
    • Optimale Vorlauftemperatur Fußbodenheizung
      Wie stelle ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung richtig ein, um Energie zu sparen?
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen
      Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen und wie kann ich sie beheben?
  2. Wärmedurchlasswiderstand: Laminat lose verlegen – Folgen?
    Wärmedurchgang bei loser Verlegung Laminat
    Hallo Herr Müller,
    die Berechnung des notwendigen Wärmebedarfs und Auslegung der Fußbodenheizung ist die Aufgabe des Planers, damit des Architekten.
    Für den Oberbelag, der im Laufe der Zeit durchaus wechseln kann, nimmt er für den Wärmedurchgangswiderstand einen Pauschalwert, einen Mittelwert als Erfahrungswert an.
    Üblicherweise werden Oberbeläge fest mit dem Unterboden verbunden, damit verklebt. Die "schwimmende Verlegung" (lose Verlegung) ist eigentlich ein Produkt der Neuzeit und begann mit dem Siegeszug des Fertigparketts (heute: Mehrschichtparkett).
    Zurück zur Fußbodenheizung
    Spricht man mit echten Fachleuten über dieses Thema, so wird einem klar, dass dies ein sehr komplexes Thema ist, welches sich ob aller Hintergründe dem Laien normalerweise entzieht.
    Einfacher dargestellt ist aber davon auszugehen, dass alleine bereits die schwimmende, die lose Verlegung von Oberbelägen (hier: Laminat-Fußbodenelemente) zu einem wärmeisolierenden Luftpolster zwischen Estrich und Belag führt.
    Kommt dazu noch eine Weichholzunterlage, wie in Ihrem Fall, haben wir 2 Luftpolster, zusätzlich zu den beiden Wärmedurchgangswiderständen durch Laminat und Holzfaser-Trittschalldämmung.
    Als Verkaufsargument dienen immer wieder Zahlen. Wertegrößen als Durchgangswiderstand, welche der Laie nicht zu beurteilen vermag.
    Sicherlich wird der jeweils angegebene Wärmedurchlasswiderstand kleiner als 0,15 mK/W sein. Doch dieser Wert gilt dann immer nur für die eine Schicht.
    Der Gesamtwiderstand ergibt sich jedoch aus der Summe aller Widerstände, wie z.B. auch in der Elektrotechnik.
    Liegt damit der Wärmedurchgangswiderstand einer 5,5 mm dicken Holzfaser-Trittschalldämmung bei realistischen 0,11 mK/W, dann kann im Zusammenhang mit Laminatböden und zwei nicht zu unterschätzenden Luftpolstern die Fußbodenheizung unmöglich den notwendigen Wärmebedarf an die Raumluft abgeben.
    Sicheres Zeichen dafür ist zudem Ihre Aussage, dass die Kinder (Zitat) nur "auf Socken laufen" können. Wegen der fehlenden Fußwärme. Ein sichees Zeichen damit, dass die notwendige Wärmeenergie noch nicht einmal die obere Fußbodenschicht (Laminat) erreicht, geschweige denn, ausreichend Wärme an die Raumluft abgeben kann.
    Entfernen Sie die Holzfaserplatten und  -  im idealen Fall- lassen Sie die Fußbodenelemente mit dem Unterboden (Estrich) verkleben (Hinweise ob der Verklebbarkeit prüfen lassen).
    Dann  -  bzw. nur so  -  funktioniert das Ganze wieder "wie in alten Zeiten"!
    Ich hoffe, mit diesen Informationen gedient zu haben.
    Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Fußbodenheizung: Raumtemperatur vs. Fußbodentemperatur!
    Fußbodenheizung ...
    Hallo
    Es gibt wohl mehrere Dinge/Sprüche die sich "hartnäckig" halten;
    1. Die Wände müssen "Atmen"
    2. Fußbodenheizung damit der "Fußboden" warm ist ...
    Beides ist doch "Quatsch".
    In ihrem Fall ist das Zimmer warm, der Fußboden erscheint ihnen kalt. Die Fußbodenheizung hat aber iher "Arbeit" getan nämlich das Zimmer zu erwärmen, würde sie jetzt weiter Heizen müssten sie die Fenster aufmachen weil es im Raum zu warm ist ...
    Also, entweder Fußbodenheizung länger mit höheren Temp. fahren (Fenster auf entsprechende Heizkosten) oder Bodenbelag ändern ... (Ob mit oder ohne "Dämmfolie" ist m.M. nach egal)
    PS. Ich war noch nie ein Freund von "Plastikfolie auf Sondermüll geklebt" ...
  4. Fußbodenheizung: Laminat verkleben – Notwendigkeit prüfen!
    Fußbodenheizung
    Hallo Herr Müller,
    "Entfernen Sie die Holzfaserplatten und  -  im idealen Fall- lassen Sie die Fußbodenelemente mit dem Unterboden (Estrich) verkleben (Hinweise ob der Verklebbarkeit prüfen lassen). "
    Ob das die Lösung ist, kann ohne Vor-Ort Kenntnis so nicht festgestellt werden. Dann müssten die vielen Fußbodenheizungen mit schwimmend verlegtem Laminat die selben Probleme haben.
    M.E. sollten erst einmal die Tatsachen festgehalten werden: also welche Temperaturen hat die Fußbodenheizung, welche Oberflächentemperaturen haben das Laminat und die Wandinnenoberflächen (wie groß ist die Temperaturdifferenz ) usw. Erst nach genauen Kenntnissen können Maßnahmen festgelegt werden.
    Schwabe
    Trittschalldämmung & Fußbodenheizung: Laminat-Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Trittschalldämmung unter Laminat in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Es wird die Bedeutung des Wärmedurchlasswiderstands, die korrekte Auslegung der Fußbodenheizung und die Frage der Verklebung von Laminat auf Estrich thematisiert. Die optimale Raumtemperatur bei kalten Fußböden wird ebenso diskutiert, wie die Notwendigkeit der Prüfung der Verklebbarkeit von Laminat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Wärmedurchlasswiderstand: Laminat lose verlegen – Folgen?, der die Problematik der losen Verlegung von Laminat und deren Auswirkungen auf den Wärmedurchgang behandelt. Hier wird auf die Notwendigkeit der korrekten Berechnung des Wärmebedarfs hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fußbodenheizung: Raumtemperatur vs. Fußbodentemperatur! wird klargestellt, dass eine Fußbodenheizung primär den Raum erwärmen soll und nicht zwangsläufig zu einem warmen Fußboden führt. Die optimale Raumtemperatur ist entscheidend für den Wohnkomfort.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Fußbodenheizung: Laminat verkleben – Notwendigkeit prüfen! warnt davor, Laminat ohne vorherige Prüfung der Verklebbarkeit mit dem Estrich zu verkleben. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage zur Notwendigkeit der Verklebung ohne Kenntnis der spezifischen Umstände nicht möglich ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Wärmedurchlasswiderstand der verwendeten Dämmplatten und des Laminats beeinflusst maßgeblich die Effizienz der Fußbodenheizung und die resultierende Raumtemperatur. Eine ungeeignete Trittschalldämmung kann zu einer ineffizienten Wärmeabgabe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wärmedurchlasswiderstand Ihrer Trittschalldämmung und des Laminats. Lassen Sie die Verklebbarkeit des Laminats mit dem Estrich prüfen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Raumtemperatur, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Laminat, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Laminat, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Laminat, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung für Fußbodenheizung: Ungeeignete Dämmplatten erkennen & vermeiden?
Suche nach: Trittschall unter FBH: Ungeeignete Dämmung?
Suche nach: Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Laminat, Dämmplatten, Wärmedurchlasswiderstand, Raumtemperatur, Kinderzimmer
