Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Anhydritestrich (Calciumsulfat-Estrich) im Vergleich zu Zementestrich in Keller und Badezimmern von Neubauten. Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich. Zementestrich wird oft als sicherere Wahl für Feuchträume angesehen.
Hallo Forum,
leider konnte ich unter der Suche mein Anliegen nicht finden. Bei unserem Neubau (Einfamilienhaus in NRW) soll nun der Estrich verlegt werden. Hier gibt es im Keller und Bad eindeutig 2 Meinungen.
Der 1. Unternehmer will im ED + DGAbk. (komplett mit Fußbodenheizung) Anhydritestrich verlegen ausgenommen der Badezimmer, hier soll Zementestrich rein, wegen der Feuchteempfindlichkeit des Anhydritestrichs. Den Zementestrich will er auch im Keller verlegen, wegen der evtl. aufsteigenden Feuchtigkeit.
Der 2. Unternehmer will im kompletten Haus Anhydritestrich verlegen. Seiner Aussage nach ist sein Anhydritestrich nicht auf Gibsbasis und damit nicht Feucktigkeitsempfindlich. Lt. ihm setzt sich der Anhydritestrich den er verwendet aus Estrichsand 8 mm mit gebranntem Anhydrit zusammen.
Nun wissen wir natürlich nicht, woran wir sind und wem wir glauben sollen.
Hier noch ein paar Eckdaten:
EGAbk. + DG 20 cm Betondecke mit 5 cm Jackodur und 5 cm Styropor darauf Fußbodenheizung und Estrich
Keller 25 cm Betonfundament, geplant mit Dichtschlämme (ersetzt diese die Bitumenbahnen?) und 6 cm Jackodur, darauf Estrich
Bitte um kurze Stellungnahme oder Aufklärung, was am besten ist.
Im Voraus schon mal vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Anhydritestrich ist in Keller und Bad grundsätzlich ungeeignet – bei dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung (aufsteigende Feuchte, drückendes Wasser, Spritzwasser) kommt es zu irreversibler Quellung, Festigkeitsverlust und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dichtschlämme allein ersetzt keine fachgerechte Kellerabdichtung nach DINAbk. 18533 – Bitumenschweißbahnen oder gleichwertige Systeme sind bei Neubau-Kellern zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst modifizierter Anhydritestrich darf nur in trockenen Bereichen eingesetzt werden – eine vollflächige, fugenlose Flächendichtung unter dem Estrich sowie eine zusätzliche Sanitärdichtung im Bad nach DIN 18195-4 sind zwingend, wenn Anhydrit überhaupt in Erwägung gezogen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss der Untergrund nachweislich trocken sein (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Test); bei Anhydrit ist eine kontrollierte Trocknung mit Nachweis unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichrezeptur, technische Merkblätter und Nachweise der Hersteller (z. B. wasserabweisende Zusatzmittel, Druckfestigkeit C25/30) müssen vor Verlegung geprüft und dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass es Unsicherheiten bezüglich der Verwendung von Anhydritestrich in Ihrem Keller und Bad gibt. Anhydritestrich ist grundsätzlich feuchtigkeitsempfindlicher als Zementestrich.
    🔴 Gefahr: In feuchten Umgebungen wie Kellern und Bädern kann Anhydritestrich aufquellen, schimmeln oder seine Festigkeit verlieren. Dies gilt besonders, wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist.
    Ich empfehle für den Keller und das Bad Zementestrich, da dieser widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Alternativ können Sie Anhydritestrich verwenden, wenn eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Dichtschlämme unter dem Estrich und eine zusätzliche Abdichtung unter dem Bodenbelag) gewährleistet ist.
    Beachten Sie bei der Auswahl des Estrichs folgende Kriterien:
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Besonders wichtig in Keller und Bad.
    • Belastbarkeit: Entsprechend der Nutzung des Raumes.
    • Eignung für Fußbodenheizung: Falls vorhanden, Wärmeleitfähigkeit beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger und einem Bauwerksabdichter beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung unter dem Estrich ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation im Neubau zwischen Anhydrit- und Zementestrich, insbesondere in Feuchträumen und im Keller. Die Aussagen der beiden Unternehmer widersprechen sich grundlegend, was eine fachliche Klärung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Der erste Unternehmer handelt nach aktuellem Stand der Technik, indem er in Badezimmern und im Keller Zementestrich empfiehlt. Anhydritestrich ist grundsätzlich feuchteempfindlicher und kann bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung quellen oder seine Festigkeit verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Unternehmers, sein Anhydritestrich sei nicht feuchtigkeitsempfindlich, ist fachlich falsch. Auch gebrannter Anhydrit (Calciumsulfat) bleibt wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit. Es gibt keinen Anhydritestrich, der nicht feuchteempfindlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dichtschlämme im Keller ersetzt keine Bitumenbahnen. Dichtschlämme ist eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte, aber nicht gegen drückendes Wasser. Bei einem Neubau mit Keller sollte eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 erfolgen, die je nach Lastfall auch eine Bitumenschweißbahn umfassen kann.
    🔴 Gefahr: Wird im Keller oder Bad Anhydritestrich verlegt, besteht ein erhebliches Risiko von Feuchteschäden. Aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser können zu irreversiblen Quellungen und Rissen führen, was aufwändige Sanierungen nach sich zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- oder Estrichsachverständigen, der die konkreten Feuchte- und Abdichtungsverhältnisse vor Ort prüft. Lassen Sie sich die Estrichrezeptur und die technischen Merkblätter des zweiten Unternehmers vorlegen. Entscheiden Sie sich im Zweifel für Zementestrich in Keller und Bad, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Anhydrit- und Zementestrich im Keller und Bad eines Neubaus in NRW, wobei erhebliche Unsicherheiten bezüglich Feuchteempfindlichkeit, Untergrundvorbereitung und Herstellungsqualität bestehen.
    🔴 Gefahr: Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht für feuchtebelastete Bereiche wie Keller mit aufsteigender Feuchte oder Bäder geeignet – selbst modifizierte Varianten können bei unzureichender Abdichtung, fehlender Trocknung oder ungenügender Schutzschicht langfristig aufquellen, zerfallen oder Schimmel begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dichtschlämme im Keller ersetzt keine Bitumenbahnen – sie ist lediglich eine ergänzende, nicht vollwertige horizontale Sperrschicht und bietet bei fehlender Kontinuität oder unzureichender Ausführung keinen wirksamen Schutz vor kapillarer Feuchteaufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Anhydritestrich sei "nicht feuchteempfindlich", weil er "nicht auf Gipsbasis" sei, ist fachlich irreführend: Anhydrit (CaSO₄) reagiert mit Wasser zu Gips (CaSO₄·2H₂O) – die Hydratation ist chemisch reversibel und führt bei Dauerfeuchte zur Volumenvergrößerung und Strukturschädigung.
    ➕ Ergänzung: Für den Keller ist ein zementgebundener Estrich mit mindestens C25/30-Festigkeit und wasserabweisender Zusatzmittelzugabe (z. B. nach DIN EN 13813) zwingend erforderlich; im Bad muss zusätzlich eine vollflächige, fugenlose Flächendichtung unter dem Estrich und eine zusätzliche Dichtung im Sanitärbereich nach DIN 18195-4 erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung (Jackodur/Styropor) unter der Fußbodenheizung erfordert eine ausreichende Druckfestigkeit des Estrichs – Anhydritestrich ist hier zwar üblich, aber nur bei nachgewiesener Trockenheit des Untergrunds und vollständiger Trocknung vor Belagverlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des ersten Unternehmers, im Bad Zementestrich zu verwenden, entspricht der fachlichen Norm (DIN EN 13318, DIN 18560-1) und ist aus bauphysikalischer Sicht korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18008 oder VDIAbk. 4707), der die Abdichtungskonzeption, Estrichauswahl und Trocknungsplanung vor Verlegung prüft – insbesondere im Keller und Bad darf keine Entscheidung auf Basis von Herstellerangaben allein getroffen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Anhydritestrich ist grundsätzlich feuchteempfindlich und für Keller und Bad nicht empfehlenswert – Zementestrich ist die sicherere, normkonforme Wahl.
    • Alle drei warnen vor der irreführenden Behauptung, Anhydrit sei "nicht feuchteempfindlich" – Qwen und DeepSeek führen sogar die chemische Hydratation (CaSO₄ → CaSO₄·2H₂O) als Ursache für Quellung an.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit einer alleinigen Dichtschlämme im Keller – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18533, GoogleAI auf "fachgerechte Abdichtung".
    • GoogleAI sieht Anhydritestrich "alternativ möglich" – aber nur bei "fachgerechter Abdichtung (Dichtschlämme unter Estrich + zusätzliche Abdichtung unter Belag)". DeepSeek und Qwen lehnen diesen Kompromiss klar ab und nennen das Risiko "erheblich" bzw. "grundsätzlich ungeeignet".
    • Qwen spezifiziert konkrete Normen (DIN 18195-4, EN 13318) und Festigkeitsanforderungen (C25/30), während GoogleAI und DeepSeek diese technischen Details nicht nennen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Anforderungen an die Dämmung (Jackodur/Styropor) unter Fußbodenheizung – insbesondere Druckfestigkeit des Estrichs und Trocknungsplanung.
    • DeepSeek ergänzt die klare Unterscheidung zwischen Abdichtung gegen Bodenfeuchte (Dichtschlämme) und gegen drückendes Wasser (Bitumenbahnen) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI spricht lediglich von "Estrichleger und Bauwerksabdichter", ohne Unabhängigkeit oder Zertifizierung zu betonen.
    • Der zweite Unternehmer behauptet, sein Anhydritestrich sei "nicht feuchteempfindlich" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch bzw. irreführend; GoogleAI beschreibt es nur als "grundsätzlich feuchtigkeitsempfindlicher", ohne den Widerspruch direkt zu entlarven.
    👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonformere und detailliertere Einschätzung liefern – mit klarem Verbot für Keller/Bad und klaren Hinweisen auf DIN-Nachweise – wird deren Bewertung prioritär übernommen. Im Zweifel gilt: Vorsichtsprinzip → Zementestrich immer vorzuziehen.
    Grundsätzliche Eignung von Anhydritestrich in Keller und Bad ❌ Widerspruch GoogleAI: "alternativ möglich bei Abdichtung" | DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet
    Feuchteempfindlichkeit von Anhydrit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Anhydrit ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit (Hydratation zu Gips); keine Variante ist völlig feuchteunempfindlich.
    Eignung von Zementestrich in Keller und Bad ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Zementestrich als sichere, normkonforme Standardlösung – besonders bei aufsteigender Feuchte oder Spritzwasser.
    Dichtschlämme als alleinige Kellerabdichtung ✅ Konsens Alle drei lehnen Dichtschlämme als ausreichenden Ersatz für DIN-18533-konforme Abdichtung ab; Bitumenbahnen oder gleichwertige Systeme sind für Neubau-Keller zwingend.
    Erfordernis unabhängiger Fachprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Bausachverständigen; GoogleAI begnügt sich mit Beratung durch Handwerker → KI-Konsens: Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach VDI 4707 oder DIN 18008) ist dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich im Keller und Bad eindeutig für Zementestrich – verzichten Sie auf Anhydrit, auch bei versprochener "besonderer Rezeptur". Eine fachgerechte, normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 sowie eine unabhängige vorab-Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter sind zwingend.
    🔴 Risiko Irreversible Quellung des Anhydritestrichs durch aufsteigende Feuchte Strukturschäden, Rissbildung, Aufbruch des Bodenbelags, hohe Sanierungskosten (mehrere 10.000 €)
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerabdichtung (nur Dichtschlämme statt Bitumenbahn) Wassereintritt bei hohem Grundwasserstand, Schäden an Mauerwerk und Estrich, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verlegung vor vollständiger Trocknung des Estrichs Verzögerte Schimmelbildung unter Belag, gesundheitliche Belastung, Reklamationen, Rückbau notwendig
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Sanitärdichtung im Bad Wasserintritt in Unterdecke oder Mauerwerk, Schimmel, Korrosion von Installationsleitungen, Haftungsausfall des Belags
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Estrichrezeptur (z. B. ohne wasserabweisende Zusatzmittel) Verminderte Frost- und Druckfestigkeit, vorzeitiger Verschleiß, Haftungsprobleme bei Heizungsrohren
    ✅ Chance Einsatz von hochfestem Zementestrich mit wasserabweisenden Zusätzen Langlebige, feuchteresistente Tragschicht, normkonform, geringe Folgekosten, sicherer Wertzuwachs
    ✅ Chance Fachgerechte, nach DIN 18533 geplante Kellerabdichtung Langfristiger Schutz vor drückendem Wasser, erfüllt Versicherungs- und Kreditvorgaben, steigert Nutzwert
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung vor Estrichverlegung Fehlervermeidung im Vorfeld, Nachweis für Bauherrenhaftpflichtversicherung, Rechtsicherheit bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Einhaltung der Trocknungs- und Feuchtemessvorgaben (CM-Test) Sichere Belagverlegung ohne Nachbesserung, Vermeidung von Schimmelklagen, volle Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Integration einer vollflächigen Flächendichtung + Sanitärdichtung nach DIN 18195-4 Zertifizierte Sicherheit im Bad, hohe Marktakzeptanz bei Verkauf, Minimierung von Reklamationen
    1. Unverzüglich Zementestrich für Keller und Bad festlegen: Verzichten Sie auf Anhydrit – selbst bei "modifizierten" oder "speziellen" Rezepturen. Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Estrichleger die Verwendung von zementgebundenem Estrich mit mindestens C25/30-Festigkeit und wasserabweisenden Zusatzmitteln.
    2. Abdichtungsplan nach DIN 18533 prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn der Bauausführung einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDI 4707), der den Abdichtungsplan (inkl. Bitumenschweißbahn oder gleichwertigem System) auf DIN-Konformität prüft und schriftlich bestätigt.
    3. Trocknungsplan und CM-Feuchtemessung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger eine schriftliche Trocknungsvereinbarung mit festen Messzeitpunkten (nach 7, 14, 28 Tagen) und einem abschließenden CM-Test mit Nachweis (< 0,5 % Restfeuchte) vor Belagverlegung.
    4. Flächendichtung und Sanitärdichtung nach DIN 18195-4 beauftragen: Lassen Sie im Bad eine vollflächige, fugenlose Flächendichtung unter dem Estrich sowie eine separate, im Sanitärbereich hochgezogene Dichtung durch einen zertifizierten Dichtungsfachbetrieb ausführen – mit schriftlicher Abnahme.
    5. Alle Herstellerunterlagen vor Verlegung prüfen: Fordern Sie technische Merkblätter, Prüfzeugnisse (z. B. für Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit) und die vollständige Estrichrezeptur vom Estrichlieferanten an – lassen Sie diese vom Sachverständigen bewerten.
    6. Dämmung und Fußbodenheizung abstimmen lassen: Klären Sie mit Heizungsbauer und Estrichleger die Druckfestigkeitsanforderungen an den Estrich für die geplante Dämmung (Jackodur/Styropor) – dokumentieren Sie die Mindestanforderungen schriftlich.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat (Anhydrit) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Anhydritestrich, schwindet aber stärker beim Trocknen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphalt, Magnesiaestrich.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig in Bädern und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich, Sperrputz.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizestrich.
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich.
    Bodenbelag
    Die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Anhydrit- und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat, während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig und einfacher zu verarbeiten, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit, benötigt aber mehr Zeit zum Trocknen und kann stärker schwinden.
    2. Ist Anhydritestrich für Fußbodenheizung geeignet?
      Ja, Anhydritestrich ist gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrichleger Erfahrung mit Fußbodenheizungen hat und die entsprechenden Normen und Richtlinien beachtet.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Anhydritestrich im Bad erforderlich?
      Im Bad sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um den Anhydritestrich vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören das Aufbringen einer Dichtschlämme unter dem Estrich und eine zusätzliche Abdichtung unter dem Bodenbelag, insbesondere in Duschbereichen.
    4. Kann man Anhydritestrich im Keller verwenden?
      Die Verwendung von Anhydritestrich im Keller ist möglich, aber kritisch. Eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitlich eindringendes Wasser ist unerlässlich. Zementestrich ist in der Regel die sicherere Wahl für Kellerräume.
    5. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend trocken ist, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann. Eine Feuchtigkeitsmessung ist empfehlenswert.
    6. Was passiert, wenn Anhydritestrich feucht wird?
      Wenn Anhydritestrich feucht wird, kann er aufquellen, seine Festigkeit verlieren und schimmeln. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden umgehend zu beheben.
    7. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für Anhydritestrich geeignet, darunter Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl. Es ist jedoch wichtig, dass der Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist (falls vorhanden) und dass die Verlegehinweise des Herstellers beachtet werden.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Anhydritestrich?
      Feuchtigkeitsschäden im Anhydritestrich können sich durch Verfärbungen, Aufquellungen, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch äußern. Auch Ablösungen des Bodenbelags können ein Hinweis sein.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt)
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller
    • Badezimmerabdichtung
      Notwendige Abdichtungsmaßnahmen im Badezimmer, um Wasserschäden zu vermeiden
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Estricharten und Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Altbau
    • Schimmelbildung im Estrich
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Estrich
  2. Anhydritestrich vs. Zementestrich: Bad & Keller – Vor- und Nachteile
    Die Mär und die Wahrheit
    Hallo Herr Bischoff,
    Der von Ihnen beschriebene Weg (1) ist ein sicherer. In einem Badezimmer einen Zementestrich einzubauen kann nie ein Fehler sein. Im Keller ebenfalls nicht.
    Bei Calciumsulfat-Estrichen (frühere Bezeichnung: Anhydritestrich) unterscheiden wir zwischen einem konventionell eingebauten (Bez. : CA) oder einen C. -Fließestrich (Bez. : CAF).
    Wird ein CA/CAF in einem Bad eingesetzt, muss die Oberfläche mit einer Abdichtung (z.B. Flüssigabdichtung) gegen eintretende Feuchtigkeit/Nässe geschützt werden. Das Bindemittel Calciumsulfat ist empfindlich gegenüber dauerhaft anwesender, eingedrungener Nässe.
    Abgedichtet werden müssen (neben den spritzwasserbelasteten Wandflächen und Leitungsdurchdringungen) auch die Boden- / Wandübergänge im Bereich des direkten Spritzwassereinflusses und unter der Badewanne (soweit vorhanden), doch träfe das auch bei der Verwendung eines Zementestrichs zu!
    Heißt: Im Badezimmer einen CA/CAF einzubauen ist problemlos möglich!
    Zum Keller
    Grundsätzlich kann auch hier ein CA/CAF zum Einsatz kommen, doch sollte eine vollflächig ausgelegte Abdichtungsebene unterhalb der Dämmschichten zur Verlegung kommen. Ein Zementestrich (Bez. : CT) weist zwar nicht die Empfindlichkeit gegenüber Feuchte/Nässe auf, diese ist aber nicht vollständig auszuschließen (trocknungsbedingt, wegen dem Anmachwasser in der Beton-Bodenplatte).
    Ideal damit: im Keller Abdichtungsebene einbringen, hierauf Wärmedämmung, hierauf Schrenzpapierlage oder Folie und CT/CA/CAF einbauen.
    : "Der 2. Unternehmer will im kompletten Haus Anhydritestrich verlegen. "
    Das kann er, nach den vorigen Anmerkungen.
    : "Seiner Aussage nach ist sein Anhydritestrich nicht auf Gipsbasis und damit nicht feuchtigkeitsempfindlich. "
    Vorschlag:
    Nehmen Sie einen dicken Knüppel, zeigen auf den Unternehmer Nr. 2 und schlagen Sie einmal kurz und trocken zu! Rufen Sie dabei: "Lügenbold! "
    Er will Ihnen einen Bären aufbinden und einen konventionellen Calciumsulfatestrich (CA; das wäre aber auch in Ordnung) einbringen.
    Empfehlung an ihn: Das mit der Feuchte (und) Empfindlichkeit soll er am besten noch einmal genau nachlesen. Er hatte hier wohl etwas falsch verstanden.
    Fazit:
    CA/CAF im ganzen Hause JA.
    Aber im Bad flächig abdichten mit Alternativer Abdichtung ("Flüssigfolie") ,
    im Keller vor den Dämmschichten eine Abdichtungsebene auf der Beton-Bodenplatte verlegen, die überlappenden Kanten ebenfalls abdichten/kleben/quellverschweißen.
    MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
    Anhydritestrich im Neubau: Keller & Bad – Feuchtigkeitsprobleme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Anhydritestrich (Calciumsulfat-Estrich) im Vergleich zu Zementestrich in Keller und Badezimmern von Neubauten. Ein wichtiger Aspekt ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich. Zementestrich wird oft als sicherere Wahl für Feuchträume angesehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Anhydritestrich vs. Zementestrich: Bad & Keller – Vor- und Nachteile ist der Einsatz von Zementestrich im Bad immer eine sichere Option, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Calciumsulfat-Estriche (Anhydritestriche) erfordern besondere Beachtung der Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Zementestrich in Feuchträumen wie Badezimmern und Kellern wird generell empfohlen, um Risiken durch Feuchtigkeit zu minimieren. Dies gilt besonders im Neubau, wo eine sorgfältige Planung der Estricharten entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Anhydritestrich und Zementestrich im Neubau sollten die spezifischen Bedingungen von Keller und Bad berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung zur Feuchteempfindlichkeit und geeigneten Abdichtungsmaßnahmen ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
Suche nach: Anhydritestrich Keller/Bad: Risiken & Alternativen
Suche nach: Anhydritestrich, Keller, Badezimmer, Neubau, Feuchtigkeit, Zementestrich, Estricharten, Feuchteempfindlichkeit, Bodenbelag, Estrich verlegen
