Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Lagerung von verdünnter Ardex P51 Grundierung kann zur Bildung von Schwefelwasserstoff und Schimmel führen. Die betroffene Grundierung sollte aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken und Qualitätsverluste nicht mehr verwendet werden. Eine korrekte Entsorgung als Bauchemie-Abfall ist notwendig. Es wird empfohlen, Grundierung nur in benötigter Menge anzumischen, um Lagerung zu vermeiden. Garantieansprüche bei unsachgemäßer Lagerung sind unwahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Die stinkende, 7-monatig gelagerte Ardex P51 Grundierung ist aufgrund bakterieller Kontamination und chemischer Zersetzung nicht mehr verwendbar – ihre Anwendung birgt akute gesundheitliche Gefahren (u. a. Schwefelwasserstoff) und führt zwangsläufig zu Haftungsversagen am Estrich.
🔴 KRITISCH: Entsorgung erfolgt ausschließlich als Sonderabfall gemäß lokalen Vorschriften – keinesfalls über Hausmüll oder Kanalisation.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuverarbeitung muss der Estrich durch einen zertifizierten Bausachverständigen auf eventuelle Kontamination, pH-Verschiebung oder Schäden durch frühere Fehlanwendung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Jede weitere Verwendung oder „Testverarbeitung“ der stinkenden Grundierung ist strengstens untersagt – auch geringste Mengen bergen Gesundheitsrisiken und führen zur Garantieverweigerung.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des Geruchs Ihrer gelagerten Ardex P51 Grundierung haben. Ein unangenehmer Geruch bei Bauchemieprodukten kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für den Geruch:
- 🔴 Gefahr: Bakterielle Kontamination: Angemischte Grundierung kann durch Bakterienbefall verderben, besonders wenn sie verdünnt und gelagert wird. Dies kann zu üblen Gerüchen führen.
- Chemische Reaktion: Inhaltsstoffe der Grundierung können sich im Laufe der Zeit verändern und Zersetzungsprodukte bilden, die unangenehm riechen.
Auswirkungen und Risiken:
- 🔴 Gefahr: Beeinträchtigung der Haftung: Eine veränderte Grundierung kann ihre Haftwirkung auf dem Estrich verlieren, was zu Problemen bei nachfolgenden Beschichtungen führen kann.
- Gesundheitliche Risiken: Ausdünstungen von zersetzten oder kontaminierten Produkten können gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die stinkende Grundierung NICHT weiter. Entsorgen Sie die Grundierung fachgerecht und prüfen Sie den Estrich nach dem Grundieren auf Auffälligkeiten. Kontaktieren Sie den Hersteller (Ardex) bezüglich der Garantieansprüche und schildern Sie den Fall.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der unsachgemäßen Lagerung von angemischten, reaktiven Baustoffen wie der Ardex P51 Grundierung. Der stechende Geruch nach faulen Eiern ist ein klares Indiz für eine chemische Zersetzung oder mikrobiellen Befall, der durch die Lagerung in einem nicht optimal temperierten oder feuchten Kellerraum begünstigt wurde.
🔴 Gefahr: Die Verwendung dieser verdorbenen Grundierung stellt ein erhebliches Risiko dar. Der Geruch nach faulen Eiern deutet auf Schwefelverbindungen (z.B. Schwefelwasserstoff) oder Fäulnisbakterien hin. Eine Verarbeitung kann zu massiven Haftungsproblemen, Blasenbildung im Estrich und einer dauerhaften Geruchsbelästigung im Raum führen. Zudem sind gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das Einatmen der Dämpfe oder Keime nicht auszuschließen.
❌ Widerspruch: Die Grundierung ist definitiv nicht mehr verwendbar. Die Annahme, man könne sie trotzdem verarbeiten, ist fachlich falsch und würde zu einem Totalausfall der Beschichtung führen. Die Garantie des Herstellers erlischt in der Regel bei Verwendung von nicht mehr gebrauchsfähigem Material oder bei Abweichung von der Verarbeitungsvorschrift (hier: Lagerung des angemischten Produkts).
➕ Ergänzung: Ardex P51 ist ein zementärer Haftvermittler, der nach dem Anmischen mit Wasser eine chemische Reaktion durchläuft. Die Lagerung des angemischten Materials über 7 Monate ist nicht vorgesehen. Die Herstellerangaben schreiben in der Regel eine sofortige Verarbeitung und eine maximale Verarbeitungszeit von wenigen Stunden vor. Die Lagerung im Keller hat die Reaktion beschleunigt und zur Zersetzung geführt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Grundierung auf keinen Fall. Entsorgen Sie den Restbestand fachgerecht als ausgehärteten Bauschutt oder über den Wertstoffhof. Informieren Sie sich vor dem Neukauf genau über die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Für die neue Estrichverlegung empfehle ich den Kauf einer frischen Charge Ardex P51 und die strikte Einhaltung der Verarbeitungszeit. Bei Unsicherheiten zur Haftung oder zu Garantieansprüchen konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
Die beschriebene Fäulnis- bzw. Schwefelwasserstoff-ähnliche Geruchsbelästigung (faule Eier) bei der angemischten Ardex P51 deutet eindeutig auf mikrobiologische Verunreinigung und chemische Zersetzung hin — insbesondere durch bakterielle Reduktion von Sulfaten zu Schwefelwasserstoff unter feuchten, warmen und schlecht belüfteten Lagerbedingungen im Keller.
🔴 Gefahr: Die Verwendung dieser Grundierung birgt erhebliche Risiken: Schwefelwasserstoff ist gesundheitsschädlich (Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei höherer Konzentration lebensbedrohlich), zudem können pathogene Keime (z. B. Pseudomonas, Clostridien) oder Mykotoxine enthalten sein — besonders bei längerer Lagerung von wasserverdünnter Dispersion ohne Konservierung.
⚠️ Korrektur: Die Herstellerangaben zu Ardex P51 sehen ausdrücklich vor, dass die Grundierung nach Anmischen nur maximal 24–48 Stunden bei Raumtemperatur lagerfähig ist; eine Lagerung über Wochen oder gar Monate ist ausdrücklich untersagt und macht jede Garantie hinfällig.
➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Lagerung (unvermischt, trocken, kühl, verschlossen) ist die Haltbarkeit begrenzt; die angemischte Variante verliert bereits nach wenigen Stunden ihre Stabilität — die 7-monatige Lagerung ist technisch und hygienisch vollkommen inakzeptabel.
❌ Widerspruch: Es besteht keinerlei Grundlage für die Annahme, dass die Grundierung nach solcher Lagerdauer noch funktionsfähig oder gar haftfest ist — die Bindemittelmatrix ist zersetzt, die Viskosität verändert, die pH-Werte verschoben, was zu Haftungsversagen und späterem Aufbrechen des Estrichs führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Verwendung würde nicht nur die Gesundheit von Nutzern und Handwerkern gefährden, sondern auch zu schwerwiegenden Bauschäden (z. B. Delamination, Schimmelbildung unter Estrich) führen, die teure Nachbesserungen erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Grundierung umgehend als Sonderabfall gemäß lokalen Entsorgungsvorschriften (nicht im Hausmüll!); kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Umweltgutachter zur Risikobewertung des Lagerraums und beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baustoffe, um die Verträglichkeit einer neuen Grundierung mit Ihrem Zementestrich zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Geruch nach faulen Eiern als sicheres Indiz für mikrobiellen Befall (u. a. Schwefelwasserstoff) und chemische Zersetzung.
- Alle drei Modelle lehnen die Verwendung der Grundierung kategorisch ab – unabhängig von Verdünnung, Schichtdicke oder „scheinbarer Konsistenz“.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass die 7-monatige Lagerung der angemischten Grundierung technisch nicht zulässig ist und die Herstellergarantie erlischt.
- GoogleAI nennt „bakterielle Kontamination“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen spezifizieren konkret *Schwefelwasserstoff* und *pathogene Keime* (z. B. Pseudomonas, Clostridien) sowie *Mykotoxine* – Qwen geht hier detaillierter auf gesundheitliche Folgen ein.
- GoogleAI empfiehlt die Kontaktierung des Herstellers zu Garantiefragen, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Garantieansprüche bei derartiger Fehlanwendung *rechtlich ausgeschlossen* sind.
- DeepSeek ergänzt die technische Einordnung: P51 ist ein zementärer Haftvermittler mit begrenzter Verarbeitungszeit – Lagerung ist nicht vorgesehen.
- Qwen liefert konkrete Zeitangaben: max. 24–48 Stunden Verarbeitungszeit nach Anmischen – und betont die hygienische Inakzeptabilität der 7-Monats-Lagerung.
- Alle Modelle widersprechen einer möglichen „Weiterverwendung nach Umrühren“ oder „Verdünnen zur Rettung“ – Qwen und DeepSeek formulieren dies mit Nachdruck als *fachlich falsch* bzw. *vollkommen inakzeptabel*, was die sicherere, konsistente Einschätzung darstellt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten, gesundheitsorientierten Einschätzung (Qwen & DeepSeek): sofortige Sonderabfallentsorgung, keine Anwendung unter *keinen* Umständen, fachliche Vorabprüfung des Estrichs vor Neubeginn.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit der Grundierung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen jede Verwendung kategorisch ab – Qwen und DeepSeek bekräftigen dies mit toxikologischer Begründung (Schwefelwasserstoff, Keime). GoogleAI bleibt leicht vorsichtiger formuliert, folgt aber dem gleichen Schluss. Ursache des Geruchs ✅ Konsens Stinkender Geruch = mikrobielle Kontamination (Sulfatreduktion) + chemische Zersetzung – insbesondere Schwefelwasserstoff unter feuchten, schlecht belüfteten Lagerbedingungen. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei höherer Konzentration lebensbedrohlich; zusätzliche Risiken durch pathogene Keime und Mykotoxine (Qwen präzisiert am stärksten). Haftungs- und Estrichrisiko ✅ Konsens Verlust der Haftfähigkeit, Delamination, Blasenbildung, spätere Schäden wie Schimmel unter Estrich oder Aufbrechen der Schicht – technisch unvermeidbar bei Verwendung. Gültigkeit der Garantie ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Beratungsbedarf beim Hersteller; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Garantieverweigerung aufgrund offensichtlicher Verstöße gegen Verarbeitungsrichtlinien – Konsens: Garantie erlischt. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachgerechte Entsorgung als Sonderabfall, umfassende Vorabprüfung des Estrichs durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Neuverarbeitung und strikte Einhaltung der Herstellerangaben (max. 48h Verarbeitungszeit für angemischte P51).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von Schwefelwasserstoff (H₂S) Akute Atemwegsreizung, Schwindel, bei höherer Dosis lebensbedrohlich – besonders in schlecht belüfteten Kellerräumen. 🔴 Risiko Mikrobielle Kontamination des Estrichs Dauerhafte Keim- und Geruchsbelästigung, Schimmelbildung unter Estrich, gesundheitsgefährdende Innenraumluftqualität. 🔴 Risiko Haftungsversagen der Grundierung Delamination, Blasenbildung, Aufbrechen des Estrichs – teure Nachbesserung inkl. kompletter Estrichentfernung erforderlich. 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Ansprüche bei Schäden – volle Kostenlast für Eigentümer oder Bauherr bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten Haftung für Gesundheitsschäden bei Handwerkern oder Endnutzern bei Nachweis der fahrlässigen Verwendung. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert Folgeschäden Ausweitung der Problematik auf weitere Bauteile oder Räume wird verhindert – Kosteneinsparung durch präventive Maßnahmen. ✅ Chance Fachliche Neubewertung des Estrichs Erkennung von Vorschäden oder Untergrundproblemen, die bei sachgerechter Planung behoben werden können. ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen Optimierung der Innenaufstellung hinsichtlich Schadstofffreiheit, Feuchtemanagement und Langzeitstabilität. ✅ Chance Verwendung neuer, frischer Grundierung nach Herstellervorgaben Sichere Langzeit-Haftung, uneingeschränkte Garantie und dokumentierte Verarbeitung gemäß Norm. ✅ Chance Systematische Dokumentation der Maßnahme Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Garantie- oder Schadensfällen – erhöht Vertrauen bei Immobilienverkauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Entsorgung als Sonderabfall: Kontaktieren Sie Ihren lokalen Wertstoffhof oder die zuständige Entsorgungsfirma (z. B. via Abfallkalender der Gemeinde), um die stinkende Grundierung fachgerecht entsorgen zu lassen – keine Entsorgung im Hausmüll oder über Abfluss.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBtAbk.- oder VDBUM-anerkannt) zur Prüfung des Estrichs auf pH-Wert, Feuchtegehalt, Kontamination und Haftfähigkeit.
- Hersteller kontaktieren: Informieren Sie Ardex schriftlich über den Vorfall mit Datum, Lagerbedingungen und Geruchsbeschreibung – als Nachweis für die eigene Sorgfaltspflicht, ohne Garantieerwartung.
- Neukauf planen: Kaufen Sie nur eine frische Charge Ardex P51 (Prüfung des Mindesthaltbarkeitsdatums!), und verarbeiten Sie sie innerhalb von 24 Stunden – dokumentieren Sie Anmischdatum, Uhrzeit und Verarbeitungsbeginn.
- Umweltgutachter hinzuziehen: Bei längerem Geruchsaufenthalt im Keller oder bei Anzeichen für Schimmelbildung beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen zur Raumluft- und Oberflächenanalyse.
- Verarbeitungsdokumentation erstellen: Führen Sie ein Verarbeitungsprotokoll mit Fotos (vorher/nachher), Temperatur- und Feuchtemessungen sowie Unterschriften aller beteiligten Handwerker.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und vor Korrosion schützen.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird aufgetragen, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich. - Bakterielle Kontamination
- Bakterielle Kontamination bezeichnet die Verunreinigung eines Stoffes oder Produkts mit Bakterien. Dies kann zu Zersetzungsprozessen und unerwünschten Veränderungen führen.
Verwandte Begriffe: Mikrobielle Kontamination, Verkeimung, Infektion. - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, an einer Oberfläche zu haften oder sich mit ihr zu verbinden. Im Bauwesen ist eine gute Haftung zwischen verschiedenen Schichten wichtig für die Stabilität und Haltbarkeit.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich. - Lagerung
- Lagerung bezeichnet die Aufbewahrung von Materialien oder Produkten über einen bestimmten Zeitraum. Eine korrekte Lagerung ist wichtig, um die Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Aufbewahrung, Einlagerung, Magazinierung. - Garantieansprüche
- Garantieansprüche sind Rechte, die ein Käufer gegenüber dem Hersteller oder Verkäufer eines Produkts hat, falls dieses innerhalb eines bestimmten Zeitraums Mängel aufweist. Die Garantiebedingungen sind in der Regel in den Verkaufsunterlagen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Mängelansprüche.
- Kann ich eine stinkende Grundierung noch verwenden?
Nein, ich rate dringend davon ab. Der Geruch deutet auf eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung oder eine Kontamination hin, was die Wirksamkeit und Sicherheit beeinträchtigen kann. - Verliere ich Garantieansprüche, wenn ich die Grundierung trotzdem verwende?
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Die Verwendung eines Produkts entgegen den Herstellerangaben oder in verändertem Zustand führt in der Regel zum Verlust der Garantieansprüche. - Ist die stinkende Grundierung schädlich für meine Gesundheit?
Das ist möglich. Ausdünstungen von zersetzten oder kontaminierten chemischen Produkten können gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie es, die Dämpfe einzuatmen, und entsorgen Sie das Produkt umgehend. - Wie entsorge ich die stinkende Grundierung richtig?
Bringen Sie die Grundierung zu einer Wertstoffannahmestelle oder einem Sondermüllsammelplatz. Dort wird sie fachgerecht entsorgt. - Kann Schimmel die Ursache für den Geruch sein?
Ja, Schimmelbildung in der Grundierung ist eine mögliche Ursache für den üblen Geruch, besonders wenn die Grundierung wasserbasiert ist und unsachgemäß gelagert wurde. - Wie lange ist eine angemischte Grundierung haltbar?
Das hängt von der Art der Grundierung und den Lagerbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Angemischte Grundierungen sollten in der Regel zeitnah verarbeitet werden. - Was passiert, wenn ich die Grundierung trotzdem verwende?
Es kann zu Haftungsproblemen des Estrichs kommen, was wiederum zu Schäden an nachfolgenden Beschichtungen führen kann. Außerdem besteht ein gesundheitliches Risiko durch die Ausdünstungen. - Wie kann ich zukünftig verhindern, dass meine Grundierung schlecht wird?
Lagern Sie die Grundierung gemäß den Herstellerangaben, vermeiden Sie Temperaturschwankungen und verwenden Sie nur saubere Gefäße zum Anmischen. Verbrauchen Sie angemischte Grundierung zeitnah.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeit im Estrich
Wie man Feuchtigkeit im Estrich erkennt und welche Folgen sie haben kann. - Entsorgung von Bauchemieprodukten
Richtige Entsorgung von Farben, Lacken und anderen Bauchemieprodukten. - Lagerung von Farben und Lacken
Tipps zur richtigen Lagerung von Farben und Lacken, um ihre Haltbarkeit zu gewährleisten. - Gesundheitsschädliche Stoffe im Bauwesen
Informationen über gesundheitsschädliche Stoffe, die in Baumaterialien vorkommen können.
🔴 Ardex P51: Schwefelwasserstoff – Giftig & Keimbelastung!
faule Eiergeruch
kennzeichnet Schwefelwaserstoff. Der ist stark giftig, wird allerdings deswegen auch bereits in minimalen Konzentrationen gerochen. Keime sind mit Sicherheit drin, sonst hätte sich kein Schwefelwasserstoff gebildet. Was da genau wie umgesetzt wurde und ob das Zeug noch als Grundierung taugt wird niemand sicher sagen können.
Entsorgt wird das so wie in Ihrem Kreis üblicherweise Bauchemie entsorgt wird (Schadstoffmobil, Bauhof o.ä.). -
⚠️ Ardex P51: Schimmelbildung – Keine Verwendung mehr!
hi
ja das kenn ich, arbeiten mit ardex.
nehmen würde ich es nicht mehr, Schimmel wird drin sein. ist auch sicherlich nicht mehr ganz weiß, schwimmen bestimmt schwarze Punkte umher?
Deshalb immer etwas weniger anmischen und lieber dann nachmischen wenn es nicht reicht.
MfG Stephan jun. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantie
💡 Kernaussagen: Die Lagerung von verdünnter Ardex P51 Grundierung kann zur Bildung von Schwefelwasserstoff und Schimmel führen. Die betroffene Grundierung sollte aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken und Qualitätsverluste nicht mehr verwendet werden. Eine korrekte Entsorgung als Bauchemie-Abfall ist notwendig. Es wird empfohlen, Grundierung nur in benötigter Menge anzumischen, um Lagerung zu vermeiden. Garantieansprüche bei unsachgemäßer Lagerung sind unwahrscheinlich.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Ardex P51: Schwefelwasserstoff – Giftig & Keimbelastung! weist auf die Bildung von giftigem Schwefelwasserstoff hin, der selbst in geringen Konzentrationen gerochen werden kann. Dies deutet auf eine Keimbelastung der Grundierung hin.
⚠️ Zusatzinfo: Im Beitrag ⚠️ Ardex P51: Schimmelbildung – Keine Verwendung mehr! wird von Schimmelbildung in gelagerter Ardex P51 berichtet, erkennbar an schwarzen Punkten und einer veränderten Farbe. Die weitere Verwendung wird dringend abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Die stinkende Ardex P51 Grundierung sollte fachgerecht als Bauchemie entsorgt werden (Schadstoffmobil, Bauhof). Künftig ist es ratsam, die Grundierung nur in der benötigten Menge anzumischen, um eine längere Lagerung und damit verbundene Risiken zu vermeiden. Prüfen Sie die Garantiebedingungen von Ardex P51 bezüglich Lagerung und möglicher Ansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ardex, Grundierung, Geruch, Lagerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
- … Ich könnte es mit Rotband oder Ardex zu spachteln, mit Acryl oder Silikon füllen ... aber wie geht …
- … Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. …
- … durch eine Fliesenoberfläche. Der Nutzer erwägt verschiedene Materialien wie Rotband (Gipsputz), Ardex (Zementmörtel), Acryl oder Silikon. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11673: Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexkleber: Qualitätsunterschiede & Preisunterschiede – Worauf achten? Vergleich Ardex vs. Mapei
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
- … Filigrandecken Fugen im Neubau richtig schließen? Malermeister-Tipp, Ardex Alternativen & Kosten. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Neubau, Ardex, Spachteln, Malermeister, Dispersionsfarbe, Kosten, Alternative, Baustoff …
- … Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
- … Qwen ergänzt das Erfordernis einer zertifizierten Haftgrundierung mit klarem Hinweis auf Freigabe für die Kombination „Latexfarbe + mineralischer Strukturputz …
- … Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle: mechanische Aufrauung + spezifische Haftgrundierung + Haftungstest. Qwens Präzisierung zur Zertifizierung ist verbindlich einzubeziehen. …
- … Einsatz eines Exzenterschleifers (Körnung 40–60), staubarmes Absaugen, gründliche Reinigung vor Grundierung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
- … Kamin streichen, Farbe, Vergilbung, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Ardex Ardumur, Knauf Aquapanel, Innenanstrich …
- … zum Schornstein sind ummantelt mit Knauf Aquapanel-Platten, die wiederum verputzt sind (Ardex Ardumur, ähnl. wie Uniflott); keine Tapeten. …
- … empfehle, für den Anstrich eines Kamins, der mit Knauf Aquapanel-Platten und Ardex Ardumur verkleidet ist, folgende Punkte zu beachten: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Stoßfugen spachteln: Welcher Spachtel, Rotband, Haftputzgips? Anleitung & Tipps
- … sollte. Also meine Empfehlung CT26 von Ceresit oder Adumur 828 von Ardex, wobei der letztere etwas teurer sein dürfte. Eine weitere Lösung die …
- … 828 kenne ich mich aus ... Adumur NIE ohne die dazugehörige Grundierung auftragen (!) denn da hat ich schon mal nen Schaden …
- … Gipsputz auf Beton braucht einen Betonkontakt als Grundierung. Die Untersichten der Filigrandecken saugen recht stark. Auf sowas sind Gipsputze …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ardex, Grundierung, Geruch, Lagerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ardex, Grundierung, Geruch, Lagerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
Suche nach: Stinkende Grundierung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Ardex P51, Grundierung, stinkend, Geruch, Lagerung, Zementestrich, Estrich, Garantie, Schimmel, Keime, Keller
