Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
❓ Fragestellung: Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Latexfarbe eine wasserabweisende, glatte Sperrschicht bildet, die die Haftung mineralischen Strukturputzes grundsätzlich verhindert; Alle drei KIs lehnen die Verwendung von Fliesenkleber als Haftvermittler ab – mit gleicher Begründung: fehlende Haftung auf Latex und bauphysikalische Inkompatibilität (Diffusionsverhalten, Spannungsrisiken); Alle drei KIs fordern eine Vorbehandlung des Untergrunds – entweder mechanisch (Anschleifen) oder chemisch (spezifischer Haftgrund) – und betonen die Notwendigkeit eines Haftungstests vor dem Vollauftrag.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Direktauftrag. Wählen Sie entweder die vollständige Entfernung der Latexfarbe oder – bei intaktem Untergrund – eine fachgerechte Vorbehandlung mit Körnung 40–60, anschließender Applikation eines zertifizierten Haftgrundes (explizit für Latexfarbe + mineralischen Strukturputz) und einer verbindlichen Probefläche mit Haftungstest vor der Vollanwendung.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Überputzen von Latexfarbe im Treppenhaus. Es werden Alternativen zur Entfernung der Farbe, wie z.B. der Einsatz von Fliesenkleber als Haftbrücke, diskutiert. Die Bedeutung der Untergrundprüfung und die Wahl der richtigen Grundierung werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Latexfarbe und Spachtelplastik eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mein Treppenhaus zu renovieren. Geplant ist ein mineralischer Strukturputz (2 mm). Das Problem dabei: Noch befindet sich eine satte Schicht Latexfarbe auf der Wand. Diese Schicht weist auch noch leichte Muster auf, bei denen ich annehme, dass sie durch den Strukturputz durchscheinen würden.
Sämtliche Versuche nur die Farbe abzubekommen haben bisher versagt, bzw. waren derart mühselig oder haben den Putz gleich mit von der Wand gelöst.
Hat jemand eine Idee? Dachte schon daran einmal mit Fliesenkleber überzuspachteln. Hält so was auf der Latexfarbe?
  • Ingo Herrmann
    🔴 KRITISCH: Mineralischer Strukturputz darf nicht direkt auf Latexfarbe aufgetragen werden – dies führt mit Sicherheit zu Haftungsversagen, Abblättern und versteckten Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber als Haftvermittler ist bauphysikalisch unzulässig und erhöht das Risiko von Delamination und Schimmelbildung hinter der Schicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Putzauftrag ist zwingend ein Haftungstest (Klebebandtest) und eine Probefläche mit vollständigem Aufbau zu realisieren – keine vollflächige Anwendung ohne Nachweis der Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mechanischem Anschleifen ist die Untergrundstabilität (Alter Putz, Haftung zur Wand) vorab zu prüfen – aggressive Bearbeitung kann bestehenden Putz beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Haftgrundierung muss explizit für die Kombination Latexfarbe + mineralischer Strukturputz zertifiziert sein – allgemeine Tiefengründe reichen nicht aus.
    Ich sehe, Sie planen, einen mineralischen Strukturputz auf eine Latexfarbe im Treppenhaus aufzubringen. Das ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Latexfarbe ist sehr glatt und wasserabweisend. Strukturputz benötigt aber einen saugfähigen Untergrund für eine gute Haftung. Wenn der Putz nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Risse bilden.
    • Haftung prüfen: Führen Sie einen Haftungstest durch. Kleben Sie ein Stück Malerkrepp auf die Latexfarbe und reißen Sie es ruckartig ab. Wenn Farbe am Klebeband haften bleibt, ist die Haftung schlecht.
    • Untergrund vorbereiten: Rauhen Sie die Latexfarbe gründlich mit Schleifpapier (Körnung 60-80) an. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert und die Haftung verbessert.
    • Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für глаtte Untergründe. Dieser schafft eine Verbindung zwischen Latexfarbe und Putz.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob Sie die Latexfarbe nicht doch entfernen wollen. Dies ist zwar aufwändiger, aber die sicherste Lösung.
    • Fliesenkleber: Von der Verwendung von Fliesenkleber rate ich ab, da dieser nicht diffusionsoffen ist und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler oder Stuckateur) beraten, um die beste Lösung für Ihr Treppenhaus zu finden. Er kann den Untergrund beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung von mit Latexfarbe beschichteten Wänden. Latexfarben bilden eine dichte, oft glatte und wasserabweisende Sperrschicht, die die Haftung nachfolgender Beschichtungen massiv beeinträchtigt. Der geplante mineralische Strukturputz (2 mm) benötigt einen ausreichend saugfähigen und rauen Untergrund, um dauerhaft zu haften. Die beschriebenen Muster in der Latexschicht werden bei einem dünnen Putzauftrag mit hoher Wahrscheinlichkeit durchscheinen.
    🔴 Gefahr: Das bloße Überputzen der Latexfarbe ohne geeignete Vorbehandlung führt nahezu zwangsläufig zu Haftungsversagen. Der Putz kann sich bereits nach kurzer Zeit in ganzen Bahnen von der Wand lösen, was eine aufwendige und teure Sanierung nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, Fliesenkleber zu verwenden, ist fachlich nicht zielführend. Fliesenkleber ist für saugende Untergründe konzipiert und haftet auf der dichten Latexschicht ebenfalls nicht ausreichend. Zudem würde dies eine weitere, schwer zu entfernende Schicht aufbauen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die mechanische Aufrauung der Latexoberfläche, z. B. durch intensives Anschleifen mit einem Bandschleifer oder einer Exzenterschleimmaschine (Körnung 40-60). Alternativ kann eine spezielle Haftbrücke (Primer) für schwierige Untergründe aufgetragen werden, die eine chemische Verbindung zur Latexfarbe eingeht. Vor dem Putzauftrag muss die Haftung zwingend durch eine Probefläche geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die Latexfarbe gründlich an, um die Oberfläche aufzurauen. Tragen Sie anschließend eine geeignete Haftgrundierung (z. B. Tiefengrund oder Spezialhaftgrund für Latex) auf. Führen Sie vor dem vollflächigen Putzauftrag einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Maler- oder Putzfachbetrieb, der die Haftung fachgerecht prüft und die richtige Vorbehandlung garantiert.
    Latexfarbe bildet eine geschlossene, wasserabweisende Kunststofffolie, die eine Haftung mineralischer Putzsysteme wie Strukturputz grundsätzlich verhindert – dies ist ein bekanntes, bauphysikalisch begründetes Problem.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Auftrag von mineralischem Strukturputz auf Latexfarbe führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Abblättern, Schälen und späterem Ausfall der gesamten Beschichtung – mit Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist kein geeignetes Haftvermittler- oder Spachtelprodukt für diesen Fall; er haftet nicht zuverlässig auf Latexfarbe und kann bei mineralischem Putz zu Spannungsrisiken und Delamination führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Entfernung der Latexfarbe (z. B. mit mechanischem Abtrag oder speziellen Entfernungsmitteln unter Berücksichtigung von Schadstoffrisiken) oder die Anwendung eines zertifizierten Haftvermittlers für Kunststofffarben – jedoch nur, wenn dieser explizit für die Kombination mit mineralischem Strukturputz freigegeben ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung birgt das Risiko einer versteckten Feuchteansammlung, da Latexfarbe diffusionsoffene Mineralputze abdichtet und Feuchte nicht nach außen transportieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass mechanische Entfernung den Unterputz beschädigt, ist realistisch – viele Latexfarben haften stärker als der alte Putz, was eine schonende Sanierung erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Innenputzsanierung, um die Untergrundbeschaffenheit zu prüfen, geeignete Haftvermittler zu testen und eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere vor dem Auftrag eines 2-mm-Strukturputzes.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Latexfarbe eine wasserabweisende, glatte Sperrschicht bildet, die die Haftung mineralischen Strukturputzes grundsätzlich verhindert.
    • Alle drei KIs lehnen die Verwendung von Fliesenkleber als Haftvermittler ab – mit gleicher Begründung: fehlende Haftung auf Latex und bauphysikalische Inkompatibilität (Diffusionsverhalten, Spannungsrisiken).
    • Alle drei KIs fordern eine Vorbehandlung des Untergrunds – entweder mechanisch (Anschleifen) oder chemisch (spezifischer Haftgrund) – und betonen die Notwendigkeit eines Haftungstests vor dem Vollauftrag.
    • GoogleAI erwähnt die Alternative "Latexfarbe entfernen" als sicherste Lösung, ohne auf Schadstoffrisiken (z. B. bei älteren Farben) oder Untergrundbeschädigung einzugehen. DeepSeek und Qwen betonen stärker die mechanische Belastung des alten Putzes beim Abtragen und warnen davor.
    • Qwen betont explizit das Risiko der versteckten Feuchteansammlung hinter Latexfarbe bei mineralischem Putz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen, obwohl er sich aus ihrer bauphysikalischen Argumentation ableiten lässt.
    • Qwen ergänzt das Erfordernis einer zertifizierten Haftgrundierung mit klarem Hinweis auf Freigabe für die Kombination "Latexfarbe + mineralischer Strukturputz" – eine präzise fachliche Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert ist.
    • DeepSeek nennt konkrete Maschinenempfehlungen (Bandschleifer, Exzenterschleifmaschine) und Körnungen (40–60), während GoogleAI allgemeiner von "Schleifpapier Körnung 60–80" spricht.
    • GoogleAI schlägt "Haftgrund für glatte Untergründe" als generelle Lösung vor – Qwen korrigiert dies entscheidend: Allgemeine Haftgründungen reichen nicht aus; die spezifische Freigabe für Latex + mineralischen Putz ist zwingend erforderlich. Da Qwen hier die sicherere, fachlich strengere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung liefert, wird diese als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle: mechanische Aufrauung + spezifische Haftgrundierung + Haftungstest. Qwens Präzisierung zur Zertifizierung ist verbindlich einzubeziehen.
    • Bei Zweifeln an Untergrundstabilität, alter Farbschicht oder fehlender Zertifizierung des Haftgrundes ist die vollständige Entfernung der Latexfarbe die einzige bauphysikalisch sichere Alternative – trotz des höheren Aufwands.
    Haftung von Strukturputz auf Latexfarbe ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Direktauftrag ist grundsätzlich unzulässig. Haftungsversagen ist die Regel, nicht die Ausnahme.
    Eignung von Fliesenkleber als Haftvermittler ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Fliesenkleber einstimmig ab – bauphysikalisch inkompatibel, fehlende Haftung auf Latex, Gefahr von Delamination und Feuchteschäden.
    Notwendigkeit einer Vorbehandlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend Vorbehandlung: entweder mechanisch (Anschleifen) oder chemisch (spezifischer Haftgrund) – mit anschließendem Haftungstest.
    Zertifizierung des Haftgrundes ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Haftgrund für glatte Untergründe", Qwen fordert explizit die Zertifizierung für Latex + mineralischen Putz. Der strengere KI-Hinweis (Qwen) gilt als maßgeblich.
    Risiko versteckter Feuchteschäden ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt dieses Risiko explizit (Latex als Dampfsperre, mineralischer Putz als Diffusionsbremse). GoogleAI und DeepSeek implizieren es durch Hinweise auf "Feuchtigkeitsprobleme", aber ohne klare Benennung. Qwens Präzision wird als ergänzende, wichtige Erkenntnis gewertet.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes (Abplatzen, Schälen) Kompletter Beschichtungsausfall, Nachbesserungskosten, Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzbrocken
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteansammlung hinter Latexfarbe Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Holzbauteilen, gesundheitliche Risiken für Nutzer, schwierige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Haftgrundes Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftung bricht nach kurzer Zeit, Rechtsstreitigkeiten bei Schäden
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Altputzes beim Anschleifen Lösen ganzer Putzflächen, erhöhter Sanierungsaufwand, zusätzliche Untergrundsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung durch Laien (Klebebandtest allein nicht aussagekräftig) Fehlende Detektion kritischer Schwachstellen, vermeidbare Folgeschäden, falsche Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Aufrauung und Haftgrundierung Dauerhafte, diffusionsoffene Oberfläche mit ästhetischem Strukturputz – langfristige Wertsteigerung des Treppenhauses
    ✅ Chance Entfernung der Latexfarbe und Neuputzen Optimaler Untergrund für alle nachfolgenden Beschichtungen, volle Planungssicherheit, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung, Dokumentation aller Arbeitsschritte, rechtssichere Abnahme, Haftung bei Fehlern
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemprodukte (Putz + Grund) Hersteller-Garantie bis zu 10 Jahre, klare Verarbeitungsanleitung, technische Unterstützung bei Problemen
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Baugutachter Objektspezifische Risikoanalyse, individuelle Lösungsempfehlung, Grundlage für Fördermittel oder Versicherung
    1. Haftungstest & Probefläche durchführen: Führen Sie vor jeglicher Vollanwendung einen Klebebandtest durch – bei Erfolg zusätzlich eine ca. 0,5 m² große Probefläche mit vollständigem Aufbau (Grund + Putz) und mindestens 7-tägiger Trocknungsphase – Prüfung auf Haftung, Rissbildung und Blasenbildung.
    2. Untergrundstabilität prüfen: Klopfen Sie alle Flächen ab, um lockere Putzstellen zu identifizieren; bei Hinweisen auf instabilen Altputz (Hohlraumgeräusch, Körnung) ist professionelle Abtragung oder Untergrundverfestigung erforderlich – niemals überlockeren Putz schleifen.
    3. Zertifizierten Haftgrund auswählen: Fordern Sie vom Hersteller die schriftliche Bestätigung an, dass der gewählte Haftgrund explizit für "Latexfarbe + mineralischer Strukturputz (2 mm)" freigegeben ist – keine Allgemeingründe akzeptieren.
    4. Mechanische Vorbehandlung professionell durchführen: Beauftragen Sie einen Maler- oder Stuckateurbetrieb mit Erfahrung in Untergrundvorbereitung – Einsatz eines Exzenterschleifers (Körnung 40–60), staubarmes Absaugen, gründliche Reinigung vor Grundierung.
    5. Entscheidung dokumentieren: Legen Sie sich schriftlich fest, ob Sie die Latexfarbe vollständig entfernen oder überputzen – dokumentieren Sie alle getroffenen Entscheidungen, Verwendete Produkte mit Datenblättern und Prüfergebnisse der Probefläche.
    6. Fachmann einbinden vor Auftrag: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Innenputzsanierung zur Vor-Ort-Begutachtung – mit schriftlichem Gutachten und Haftungsgarantie für die gewählte Variante.
    Latexfarbe
    Eine wasserabweisende, глаtte Farbe, die oft in Bädern und Küchen verwendet wird. Sie ist strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe
    Strukturputz
    Ein Putz mit einer reliefartigen Oberfläche, der zur Gestaltung von Wänden verwendet wird. Er kann mineralisch oder kunststoffgebunden sein.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie wird auf глаtten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Haftung
    Die Fähigkeit einer Beschichtung, auf einem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anschleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Entfetten, Spachteln, Schleifen
    1. Kann ich Latexfarbe einfach überstreichen?
      Ja, aber nur mit geeigneter Farbe und nach entsprechender Vorbereitung des Untergrunds. Rauhen Sie die Latexfarbe an und verwenden Sie eine spezielle Grundierung für глаtte Oberflächen.
    2. Welche Farbe haftet auf Latexfarbe?
      Acrylfarben und spezielle Latexfarben-Überstreichfarben sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine Grundierung.
    3. Wie entferne ich Latexfarbe am besten?
      Am besten mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge. Bei größeren Flächen kann ein Heißluftfön helfen, die Farbe zu lösen.
    4. Was ist ein mineralischer Strukturputz?
      Ein mineralischer Strukturputz besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein gutes Raumklima.
    5. Warum ist die Haftung auf Latexfarbe ein Problem?
      Latexfarbe ist sehr глаtt und wasserabweisend, was die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen erschwert.
    6. Kann ich Latexfarbe abschleifen?
      Ja, das Abschleifen ist eine gute Möglichkeit, die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 60-80.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    8. Ist Fliesenkleber als Putzgrund geeignet?
      Nein, Fliesenkleber ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Haftputz.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung einer Wand vor dem Verputzen.
    • Latexfarbe entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Latexfarbe von Wänden.
    • Haftgrund richtig auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Haftgrund für optimale Haftung.
    • Mineralischer Putz: Vorteile und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von mineralischem Putz im Vergleich zu anderen Putzarten.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. Latexfarbe erkennen: Spachtelplastik vs. Gummiartige Beschichtung
    Foto von Martin Kempf
    sicher, dass das Latex ist?
    Latexfarbe ist meistens zähelastisch - gummiartig eben. Da hätte ich bedenken, weil das dann eine elastischere Schicht wäre als ihr Putz. Nachdem Sie aber das mit der Struktur erwähnten, tippe ich eher auf Spachtelplastik, die mit der Erbslochwalze strukturiert wurde. Findet man häufiger in Treppenhäusern so aus den 70 ern würde ich sagen. Dieses Zeug ist eher brutalhart und lässt sich im Gegensatz zu Latexfarbe nicht mit dem Fingernagel mal eben eindrücken. Wenn es das ist, dann dürfte der Gedanke mit dem Fliesenkleber gar nicht verkehrt sein.
  3. Flexkleber als Untergrund: Kosten & Alternativen im Überblick
    Fliesenkleber ist ein weiter Begriff ...
    Fliesenkleber ist ein weiter Begriff, dann müsste es schon ein Flexkleber sein, und das Zeug kostet in der Regel ein Vermögen.
    Für Untergründe dieser Art gibt es organisch gebundene Spachtelmassen.
    Auf die gespachtelte Fläche kann dann ohne weitere Grundierung der gewünschte Innenputz aufgebracht werden, wobei in diesem Fall ein organisch gebundener Innenputz als Deckputz die bessere Entscheidung wäre.
  4. Haftbrücke statt Glättspachtel: Fliesenkleber für Strukturputz
    das halte ich für Unsinn
    StoLevell In Fine ist ein Material zum glätten, maximale Schichtstärke 1 mm, um eine arschglatte Oberfläche zu erreichen. Die ich für einen Strukturputz überhaupt nicht brauche. Ihr Gedanke mit dem Fliesenkleber ist wesentlich sinnvoller, da Sie eher eine Haftbrücke als eine Glättspachtel brauchen. Sinnvoll erscheint mir hier der Einsatz eines organischen Fliesenklebers, der für Fliese auf Fliese gedacht ist. Sind die Unebenheiten der alten Plastik so gering, dass der Strukturputz sie abdeckt (gehe ich von aus), dann kann dieser Kleber mit Wasser verdünnt als Haftbrücke gestrichen werden. (siehe Merkblatt). Sind die Unebenheiten stärken, dann spachteln Sie den.
  5. Grundierung: Untergrund prüfen & Herstellerangaben beachten!
    Foto von Lukas Ensikat
    Es gibt immer einen Grund zu grundieren.
    Bei der Wahl der Grundierung ist die Untergrundbeschaffenheit ausschlaggebend. Ist der Untergrund wasserlöslich oder nicht (lässt sich mit Wasser herausfinden), wenn wasserlöslich, wie stark (hängt mit dem Grad der Verdünnung der Grundierung zusammen).
    Die Herstellerangaben auf den Gebinden ist möglichst einzuhalten, nicht viel hilft viel.
    Mit Fliesenkleber würd ich das nicht unbedingt machen, der verarbeitet sich mE nicht so toll. Bei den WDVSAbk. gibt es da sicherlich geeignetere Spachtelmassen oder z.B. bei Ardex.
    Nochmal zur Grundierung, wenn die Oberfläche sehr glatt ist, dann gibt es auch Grundierungen. die Beimischungen von z.B. Quarzsand o.ä. haben, um eine bessere mechanische Verkrallung zu ermöglichen.
  6. Renovierung Treppenhaus: Dank für hilfreiche Antworten!
    Das ging ja fix
    Ich hatte mich natürlich zuvor bereits informiert (Fachgeschäfte, Malermeister ), aber mehr als ein Schulterzucken und "runter damit" war nicht zu hören (was ich aber auch verstehen kann). Ihre Antworten haben mir sehr geholfen!
    Vielen Dank!
    • Ingo Herrmann
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Latexfarbe überputzen: Haftung, Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Überputzen von Latexfarbe im Treppenhaus. Es werden Alternativen zur Entfernung der Farbe, wie z.B. der Einsatz von Fliesenkleber als Haftbrücke, diskutiert. Die Bedeutung der Untergrundprüfung und die Wahl der richtigen Grundierung werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Latexfarbe und Spachtelplastik eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Latexfarbe erkennen: Spachtelplastik vs. Gummiartige Beschichtung sollte man prüfen, ob es sich tatsächlich um Latexfarbe handelt, da Spachtelplastik häufiger in Treppenhäusern der 70er Jahre zu finden ist und sich anders verhält.
    💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von Flexkleber als Untergrund kann kostspielig sein, wie im Beitrag Flexkleber als Untergrund: Kosten & Alternativen im Überblick erwähnt wird. Organisch gebundene Spachtelmassen stellen eine Alternative dar.
    ✅ Empfehlung: Anstatt einer Glättspachtel ist der Einsatz eines organischen Fliesenklebers als Haftbrücke sinnvoller, um Unebenheiten auszugleichen, wie im Beitrag Haftbrücke statt Glättspachtel: Fliesenkleber für Strukturputz erläutert wird. Dies ist besonders relevant für mineralischen Strukturputz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Strukturputzes sollte die Untergrundbeschaffenheit geprüft werden, um die passende Grundierung auszuwählen (siehe Grundierung: Untergrund prüfen & Herstellerangaben beachten!). Die Herstellerangaben sind dabei unbedingt zu beachten, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig, wählen Sie die passende Grundierung und ziehen Sie den Einsatz von Fliesenkleber als Haftbrücke in Betracht, um eine erfolgreiche Renovierung des Treppenhauses mit mineralischem Strukturputz auf Latexfarbe zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkelrote Dispersionsfarbe: Wölkchenbildung vermeiden – Ursachen, Tipps & Lösungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
Suche nach: Latexfarbe überputzen: Was beachten?
Suche nach: Latexfarbe, überputzen, Strukturputz, Haftung, Renovierung, Treppenhaus, Fliesenkleber, Wandgestaltung
